Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 57 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   53  54  55  56  57  58  59  60  61   Következő ►  Utolsó ►|
Sanyi Bá | 357    2017-07-21 21:50:14 [15939]
az Artcam-et ismerem de amikor gyorsan kell és csak pár betű nincs idő még a másik számítógépen vacakolni a Cammel. Az ékezeteket kézzel is már hozzá rajzolom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-21 21:31:58 [15938]
Törölt felhasználó    2017-07-21 21:31:58 [15938]
Az eredetiben nincs ékezet !
De sok program van ami minőségben is igényesebb és kezel ékezetet.
Például műköbe marás, csak a minőséget összehasonlítása végett.
Előzmény: Sanyi Bá, 2017-07-21 21:24:12 [15937]
Sanyi Bá | 357    2017-07-21 21:24:12 [15937]
Mach3 wizards menűben a write/text engraving v4-be létezik esetleg magyar betűkészlet, vagy örüljek az angolnak is.
Törölt felhasználó    2017-07-21 19:42:52 [15936]
Mivel az eredeti képernyőt csak a telepítés pár percéig használom így azon is a Diagnostics fül alatt keressed ugyanezt !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-21 19:36:54 [15935]
Törölt felhasználó    2017-07-21 19:36:54 [15935]
Ezen a Screen-en például van.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-21 19:30:11 [15934]
Törölt felhasználó    2017-07-21 19:30:11 [15934]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-21 19:24:16 [15933]
Törölt felhasználó    2017-07-21 19:24:16 [15933]
A megoldás: Mach3 Screen Designer !
Aktuális képernyőt módosítod és teszel bele egy plusz gombot !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-21 18:59:53 [15932]
Törölt felhasználó    2017-07-21 18:59:53 [15932]
Sziasztok!!
Mach3-ban lehet külön is bekapcsolni a hűtést,vagy csak G kodal működik!!
Úgy szeretném kapcsolni mint a főorsót!
dezsoe | 2934    2017-07-11 22:40:16 [15931]
Nincs mit! Magyarul innen szoktam puszkázni, angolul főleg innen. Meg aztán gugli a barátunk.
Előzmény: Messer, 2017-07-11 21:42:21 [15930]
Messer | 537    2017-07-11 21:42:21 [15930]
Még azt elárulnád, hol lehet ilyenekről olvasni?
Előzmény: dezsoe, 2017-07-11 19:38:36 [15929]
dezsoe | 2934    2017-07-11 19:38:36 [15929]
Jó helyen keresed, a
ZProbePos = GetVar(2002) 'Mért koordináta kiolvasása
sorban a 2002 helyett kell mást írnod. Konkrétan 2000..2005 az X, Y, Z, A, B és C koordinátának felel meg, ezért 2002 a Z.
Előzmény: Messer, 2017-07-11 17:38:46 [15928]
Messer | 537    2017-07-11 17:38:46 [15928]
Ide írok nem a béna vagyokba,(pedig magas ez nekem, mint csigának a járdaszegély, lónak a hátúszás...) hátha másnak is kedve támad munkaterületet spórolni.
Béni féle szerszámbemérőt,
http://benishare.weebly.com/mach3-makroacutek.html
(köszönet Neki érte) hogyan kellene átírni, hogy alkalmas legyen egy olyan gépre, amin oldalt van a bemérő? A főorsó elfordul "vízszintbe" és nem a "Z" tengelyen történik a szerszámbemérés, hanem az "Y" tengelyen.
A mozgásokat sikerült átírnom, de azt már nem, hogy az "Y" koordinátát olvassa ki beméréskor ne a "Z"-t és azzal matekozzon. PL. nem találom sehol mit kellene ebbe a sorba írni.
Pedig a mai napom elment rá...
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-07-10 18:26:49 [15927]
írtam magánban...
Előzmény: happisusu, 2017-07-10 18:18:43 [15926]
happisusu | 257    2017-07-10 18:18:43 [15926]
nem tudom, mivel még nem vettem, addig várok míg az elméleti része nem kristályosodott ki.
Neten találtam olyan forgatót ami vezérléssel együtt van ott csak a osztás számot kell megadni és kiszámolja lelépteti ....
innen a gondolat ezt tudja-e a Mach 3
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-10 13:24:34 [15924]
kari | 1532    2017-07-10 16:23:05 [15925]
Beállítod az lépéseket, természetesen a vezérlő által beállított értékekhez (a forgatónál ezek igen nagy értékek lehetnek a minél kisebb szögfelbontás miatt)
Ha ez jész utána már csak a G kódot kell megírnod .
Ez nem egy nagy ördöngösség nézz utána a neten, én nem szoktam kézzel írogatni de itt sokan kenik vágják.
Előzmény: happisusu, 2017-07-10 13:04:17 [15923]
Törölt felhasználó    2017-07-10 13:24:34 [15924]
Mekkora a C tengelyed fok/step értéke ?
Vagy mikét fordul 1 egészet ?
happisusu | 257    2017-07-10 13:04:17 [15923]
Szép napot
Segítségeteket kérném, Mach 3 beállítás, vagy inkább programozásához.
Azt szeretném megtudni, hogy ha egy forgatót veszek, hogyan tudom majd a mach 3 rávenni, hogy teszem azt 295 egyenlő lépéssel forduljon a 360 fok alatt, az már csak a hab lenne a tortán ha az y tengely a lépésközökben + - 10 mm elmozdulna.
( fogaskereket marnék)
Előre is kösz Süsü
Rabb Ferenc | 4387    2017-07-05 13:26:13 [15922]
Mit csesztem el???
Ideiglenesen le akartam állítani a program futását, ezért nyomtam egy spacét (Feed Hold) Semmi. Beletenyereltem a Vészstop gombba, de még egy semmi. A program szépen lefutott...
Benyomott vészgombbal is mozgathatók a tengelyek billentyűről és g-kódból is
Djjwill | 13    2017-07-05 12:04:56 [15921]
VASEMBER újra megköszönöm segítséged mert este kipróbáltam a plugint és életre kelt a vezérlő és már pörgette is a motorokat!
Igaz a plugin a manualban nvum_SK.DLL-nek van írva ez a letöltöttpedig nvum_F de működik
Törölt felhasználó    2017-07-04 23:27:46 [15920]
Tehát akkor újra !
A Mach3 alapból 15 főorsó paramétereit kezeli.
De mégis milyen módon választható ki programból az aktuális ?
Djjwill | 13    2017-07-04 22:51:36 [15919]
jelentkezek még és megosztom tapasztalatom meg megmutatom majd a gépet ha már üzemképes lesz mert még darabokban van félkészen. de csak nem bírok így elaludni megkell hogy nézzem azt a plugint :D
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-04 22:41:10 [15918]
Törölt felhasználó    2017-07-04 22:41:10 [15918]
Azt gondolom, én is ki próbálok majd egy ilyet.
Remélem, megírod majd a tapasztalatod.
Előzmény: Djjwill, 2017-07-04 22:34:49 [15916]
Törölt felhasználó    2017-07-04 22:39:02 [15917]
Na, most visszanéztem és egyből láttam is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-04 21:50:23 [15915]
Djjwill | 13    2017-07-04 22:34:49 [15916]
Hát vasember nem tudom hogy csinálod hogy temindent meglelsz de mivel még most olvastam már nem állok neki kipróbálni. Hát hogy mit tud ez az usb-s kütyü majd kiderűl rendeltem egy komplett lpt portos szettet motorokkal táppal stb ezt csak rendeltem pluszba hogy kitudjam próbálni is az építményem míg nincs itt az lpt portos laptop
Előzmény: vadember, 2017-07-04 19:38:02 [15913]
Törölt felhasználó    2017-07-04 21:50:23 [15915]
Te megtaláltad? Én nem látom a letöltő linket.
Törölt felhasználó    2017-07-04 21:46:20 [15914]
Kiveséztük ezt a 4 év gondos tervezőmunkájának a termékét.
Légszerelés meg egyéb nyalánkságok is azt mutatják mennyire gondos 4 év munkája van ebben at akármiben.
De a driver fellelhetősége is erre utal !
Csak képzeld el ha bármi problémád lesz hova fordulhatsz ezek után ?
Van amire nem szabad 1 másodperc időt sem pazarolni, és ez pont ilyen !
Mellesleg már nem egy ilyen kínai szart kipróbáltam (speciel ez kimaradt, de nem véletlen) és szinte minddel arra jutottam, hogy ennyit az LPT port is tud !
Természetesen terméktámogatás azokhoz sem sikerült kiharcolni !
Előzmény: Djjwill, 2017-07-04 19:06:43 [15912]
vadember | 1909    2017-07-04 19:38:02 [15913]
Itt van hozzá letölthető software.soft
Djjwill | 13    2017-07-04 19:06:43 [15912]
hát a nvum_sk.dll filet még 1,5 óra kutatás után sem leltem meg a neten a gyártó oldalán sem
Előzmény: vadember, 2017-07-04 13:12:25 [15909]
Törölt felhasználó    2017-07-04 18:09:36 [15911]
Djjwill | 13    2017-07-04 13:43:47 [15910]
Ohh köszönöm! Na ezt nem leltem én sehol a neten. Persze adtak egy cd-thozzá azon gondolom a plugin is ott lenne ha nem egy íratlan cd-t küldtek volna. Na ha hazaérek próbálkozok is addig játszok ezzel a nagy döggel a munkahelyemen
vadember | 1909    2017-07-04 13:12:25 [15909]
Itt van a manual, benne van milyen plugin kellene hozzá.
Manual
Előzmény: Djjwill, 2017-07-04 12:38:21 [15907]
Törölt felhasználó    2017-07-04 12:45:39 [15908]
Azért van, mert az a plugin nem ehhez van.
Ehhez az USB kütyühöz is kellett, hogy adjon az eladó. Ha nem adott, akkor el kell kérni. Minden ilyen cucc, csak a saját pliginjával megy. Ahány gyártó, annyi plugin.
Djjwill | 13    2017-07-04 12:38:21 [15907]
Leltem egy usb plugint a mach3hoz de ha azt berakom a könyvtárba akkor meg azonnal írja is alul a az üzenetes sorban hogy nincs csatlakozva usb vezérlő
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-04 12:31:11 [15905]
Djjwill | 13    2017-07-04 12:36:08 [15906]
Na hát erre is gondoltam de ezt a laptopot nem akarom lebutítani egy w7-el vagy xp-vel
Németországban élek egy hónap mulva megyek haza van ott egy régi laptopom azt eleve kiakartam hozni a géphez csak gondoltam kipróbálni addig jó lenne a masinát az újabbik laptopommal is. Sőtt azon a laptopon van lpt port is és van egy lpt cnc vezérlőm is csak nem akartam addig várakozni de ezekszerint muszály lesz
Előzmény: remrendes, 2017-07-04 12:26:01 [15904]
Törölt felhasználó    2017-07-04 12:31:11 [15905]
Nem ismerem konkrétan ezt. De feltételezem, telepíteni kell hozzá egy plugint, hogy a Mac3 felismerje.
Előzmény: Djjwill, 2017-07-04 12:22:57 [15903]
remrendes | 4256    2017-07-04 12:26:01 [15904]
Szerintem a Mach3 nem szereti a W10-et, plane ha 64bites.
Djjwill | 13    2017-07-04 12:22:57 [15903]
Sziasztok egy kis segítségre lenne szügségem
Nekiálltam a cnc gépem építésének de az usb mach3 kompatibilis vezérlőt az istennek se tudom kapcsolatba állítani a mach3-al.
A win10 látja a vrzérlőt az eszközök és nyomtatók közt. Ott megnéztem a port számát ami #0001 de a mach3 beállításaiba ezt így nem gogadja el csak simán 01-nek
Valaki esetleg működtet usb-s vezérlőt?
Nem port átalakítóval megy hanem alapból usb-s
noctiluxx | 132    2017-06-09 14:38:15 [15902]
G43 H!
És működik
Előzmény: noctiluxx, 2017-06-09 14:09:19 [15901]
noctiluxx | 132    2017-06-09 14:09:19 [15901]
Szerszámcsere téma:
Sikerült megírnom a szerszámcsere és a hosszbemérést is, megy szépen minden. Annyi a probléma, hogy amikor folveszi az uj szerszamot, nem lep ervenybe a z korrekcio.
Viszont, ha pl 1ről léptem 2-re és szerszámcsere után kézzel visszaírom 1-re, majd újra 2-re, akkor rögtön jó minden.
Próbáltam a szerszámcsere végére beírni, hogy G43 & GetSelectedTool(), de semmi.
fa_kukac | 1223    2017-06-08 17:40:45 [15900]
Kösz!
Előzmény: svejk, 2017-06-08 16:58:57 [15899]
svejk | 33157    2017-06-08 16:58:57 [15899]
Nem!
Itt a topicja.
Előzmény: fa_kukac, 2017-06-08 16:31:16 [15897]
jelcs | 32    2017-06-08 16:48:53 [15898]
Segítsetek már,mit kellene ez alatt értenem! ? G kód generálásnál :RuntimeError: maximális rekurziós mélység túllépés
fa_kukac | 1223    2017-06-08 16:31:16 [15897]
https://www.aliexpress.com/item/USB-CNC-2-1-4-Axis-USB-CNC-Controller-Interface-Board-CNC-USB-MK1-B119/32808796892.html?spm=2114.13010208.99999999.270.XKMRQE
Előzmény: fa_kukac, 2017-06-08 16:30:26 [15896]
fa_kukac | 1223    2017-06-08 16:30:26 [15896]
Sziasztok! Van valakinek tapasztalata vagy ismeri-e ezt a vezérlőt? Megy mach3 alatt? Köszönöm.
PITU | 303    2017-06-05 19:15:42 [15895]
Ha nem is halovány lila , de valami dereng...
az a vicc benne , hogy ezt a mach verziót már többször és több gépre is telepítettük
utána bemásolva az xml
aztán bemásolva a screen
a gombok csak az eredeti screenben voltak
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-05 18:10:03 [15893]
gaborf | 108    2017-06-05 18:44:48 [15894]
Eredetileg csak 3 tengelyt kezel, bővítő kártyával 8-at.
Előzmény: svejk, 2017-06-05 17:09:15 [15891]
Törölt felhasználó    2017-06-05 18:10:03 [15893]
Mivel nem az eredeti screen használod és bemásoltad a XML file-t ezért nincsenek gombok !
Először a XML file-ban használt screen-t kellet volna telepítened aztán bemásolni a beállításokat !
De gondolom halvány lila fingod nincs mi is volt az amit használtál, és hol lehet a telepítője.
Előzmény: PITU, 2017-06-05 17:40:54 [15892]
PITU | 303    2017-06-05 17:40:54 [15892]
köszönöm a segítségeket
a videodriver frissítése után sem lett jobb
aztán nagy bátor lettem.....
a mások gép Mach3 mappában levő mindent bemásoltam a nem működőbe...
lettek gombok , de most az uc100at hiányolja
de mindjárt megkapja
Előzmény: Miki2, 2017-06-05 15:44:27 [15889]
svejk | 33157    2017-06-05 17:09:15 [15891]
És annak nincs több step/dir kimenete, meg egy szabad bemenete?
No mindegy mindenki úgy bonyolítja az életét ahogy akarja, én is szoptam már eleget amiért saját utakon akartam járni mindig.
Előzmény: gaborf, 2017-06-05 15:23:25 [15887]
gaborf | 108    2017-06-05 15:47:12 [15890]
VGA driver? de csak találgatok. Melóhelyen ez miatt már volt széthullva a képernyő.
Előzmény: PITU, 2017-06-05 15:39:30 [15888]
[ 1.4194 ]
