LinuxCNC a gyakorlatban
xxxx
Oldal 57 / 100 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   53  54  55  56  57  58  59  60  61   Következő ►  Utolsó ►|
sneci | 1763    2013-05-19 19:57:00 [2152]
G96 S paraméter nélkül itt is hibaüzenetet küld.
Előzmény: Áts László, 2013-05-19 15:14:00 [2150]
sneci | 1763    2013-05-19 19:55:00 [2151]
Mekkora a géped max. főorsó fordulata?
Előzmény: KoLa, 2013-05-19 14:25:00 [2148]
Áts László | 1935    2013-05-19 15:14:00 [2150]
És g97 megadása nélkül (tehát g96 módban) nem változtatja az átmérő függvényében az orsó sebességet a megadott vágósebesség elérésére. Mondjuk ha nem adsz meg vágósebességet nem tudom mi van. Nekem a simens vezérlőnél ha egyszer megadtad a nap folyamán már azt használja,ha nem adsz meg mást Épp úgy mint a g1-es előtolásnál,hibát ír és nem megy.
Előzmény: KoLa, 2013-05-19 14:33:00 [2149]
KoLa | 7598    2013-05-19 14:33:00 [2149]
Egy ilyen Mkód kellene nekem!vagyis kettő? az egyik bekapcsolja a másik meg vissza az áttételt.
Na! elolvashattam volna a kézikönyvben is benne van, g97 rpm mód!
Előzmény: sneci, 2013-05-19 08:46:00 [2146]
KoLa | 7598    2013-05-19 14:25:00 [2148]
Szia! az a probléma a pwm-el hogy, nem tudom beállítani azt, hogy a programozott és a valós fordulatszám megegyezzen!vagy 300-n jó vagy 1000-n!
Mármost áttértem a hal fájl átírására! van itt három sor amit állítgatok
setp pwmgen.0.pwm-frek 40.0
setp pwmgen.0.scale 2000
setp pwmgen.0.offset 0.4
Ezzel a beállítással s300 = 300rpm, s1000 = 900rpm, ettől csak rosszabbak voltak a próbálkozások!
Így van most beállítva,melyik sor mit jelent?
Előzmény: sneci, 2013-05-19 07:39:00 [2145]
Áts László | 1935    2013-05-19 12:56:00 [2147]
A gyári vezérlőkön nagyon sok g-kód öröklődő,tehát ha nem adok meg másikat érvényben marad az addig használt. Sajnos a linux-cnct nem ismerem még annyira,de gondolom itt sincs másképp.
sneci | 1763    2013-05-19 08:46:00 [2146]
Szerszámcsere: A stepconf-ban van egy "On screen prompt for tool change" csekkbox.
"A pwm-re visszatérve! mi van akkor, ha átváltom a főorsót kézzel kapcsolva 1:10 áttételre ??? "
A főarsó enkóder skálát kellene átkapcsolni egy "felhasználói" M kóddal programból és/vagy egy nyomógombbal.
"A g96 beállítását hogyan kell kikapcsolni?mert mintha nem felejtené el?"
G97 rpm mode.
"A Spindle szekció a felületen tartalmaz egy - + ikont, amivel..."
Az Axis konstans 100 rpm-mel növeli vagy csökkenti a fordulatot. Nálam nem úgy működik, a pillanatnyi fordulatot kezdi el változtatni. Ez lehet hogy verzió probléma.
Előzmény: KoLa, 2013-05-16 21:56:00 [2142]
sneci | 1763    2013-05-19 07:39:00 [2145]
Lehet hogy lendítene a dolgon, ha pontosan leírnád mi a gond. Az hogy nem tudom használni, az kevés ahhoz, hogy lássuk a problémát
Előzmény: KoLa, 2013-05-18 22:11:00 [2144]
KoLa | 7598    2013-05-18 22:11:00 [2144]
Csak úgy 'magamnak' írom hogy, a PWM-s főorsó vezérlés teljesen használhatatlan számomra az Emc-vel!
Nem tudom beállítani használhatóra!
Van valakinek tapasztalata ebben a témában?
KoLa | 7598    2013-05-18 22:00:00 [2143]
Változó menet emelkedés az elején!
Az első 12mm-en 4-ről 8-ra emelkedik a kétbekezdésű menet emelkedése!
A kérdés: miért csak 70rpm-en lehet ezt megcsinálni? tudja valaki? 8-s menet megy 120 rpm-n!
KoLa | 7598    2013-05-16 21:56:00 [2142]
A mai tesztek eredmény eléggé furcsa lett!
Mivel én a stepconf varázslót használom , hamar rájöttem hogy felülírni nem jó a configot, mert az apróbb,pl,az ini fájlban végzett változtatások, elvesznek!
Így aztán tegnapelőtt már annyi pingvin volt az asztalon hogy elkezdtem fázni:)))
Félre a tréfát!az egy éve használatos configm ( amit szintén stepconf alatt indítottam el,és amit végül annyira túl írtam hogy, kitöröltem a sepconf fájlt nehogy felülírjam véletlenül, a configot, mert akkor elvész minden!)
Szóval ez az egy évvel ezelőtti verzió szerszámcserekor, mindíg leblokkolt, és kidobott egy ablakot, hogy akarom-e a szerszámcserét! ez nagyon kellemetlen funkció!( Lari megoldotta )
Most ez az új config , gondolkodás nélkül betölti az új szerszámot, és már indul is, kissé veszélyes lett a gép, mert a programokat úgy írtam eddig hogy úgyis megáll az EMC!
A mach-nál ez nem jelentett problémát! itt hogyan kell? és a megmunkáló programban hogyan érvényesítjük a változást?
A Spindle szekció a felületen tartalmaz egy - + ikont, amivel tudjuk a főorsó fordulatát klikkeléssel változtatni, de uez az f11, f12 lenyomása is, na ezeket 6x kell megnyomni hogy elkezdjen működni! de azután minden kapcsolásra lép 80-90 rpm-t!le és fel is!ez miért van? nem a pillanatnyi fordulatot kezdi állítani? hanem elindul 0-ról és oda kell érni?
Ha forog a főorsó és az mdi-be beírok s500-t enter, nem történik semmi!
Ezek olyan nagy hibák, egy cnc eszterga vezérlő programnál, hogy nem is tudom...várok pár hetet!
Előzmény: KoLa, 2013-05-16 21:15:00 [2140]
keri | 14086    2013-05-16 21:44:00 [2141]
Azt mondod, hogy egy az egybe rátehető lesz a Rasberry PI-re a Linux CNC?
Akkor még várok egy kicsit.
Előzmény: bjam28, 2013-05-16 14:05:00 [2139]
KoLa | 7598    2013-05-16 21:15:00 [2140]
A MachTech után visszatérünk ezekre a dolgokra! addig is jó munkát kívánok!
Jah! mostmár, semmit nem értek!
bjam28 | 750    2013-05-16 14:05:00 [2139]
Óvatosan a verzió váltással, mert jelenleg a 10.04-es Ubuntu a támogatott a LinuxCNC által, nincs újabb telepítő CD. 2010 óta persze kijött pár új Ubuntu verzió is, de ezekhez nincsenek elkészítve a valós idejű rendszermagok, meg sok más sem. Így továbbra sem ajánlott átlagos felhasználónak Ubuntu verziót frissíteni. Persze minden lehetséges, csak idő és gyakorlat kell hozzá. Szerintem az év végére elkészül minden hogy az újabb Ubuntu alatt is működjön. De addig tökéletes az Ubuntu 10.04 a frissítésekkel és persze a legújabb 2.5.2 LinuxCNC-vel.
A napokban feltettem a 12.04-es Ubuntura a LinuxCNC-t, de mire a dolgok nagy részét összelőttem majd' egy napot eljátszottam. Majd nemsokára mutatok belőle ha lesz időm. Egyébként csak két dolog miatt van értelme a 12.04 Ubuntunak vagy/és az új 3.-as sorozatú kernelnek:
1) a bennük levő újonnan támogatott hardver eszközönek (nem annyira lényeges)
2) az új architektúrák támogatása miatt ARM (Raspberry PI, BeagleBone, stb)
Lajos meg várjon csak egy pár hetet és a csinos kis Mesa 7i43-as kártyával már sok minden baja megoldódik. . Még az is lehet hogy kap hozzá újabb Ubi-t.. Jah, a7i43-hoz is megvan a leválasztó kártya prototípusa.
Most van egy-két nagyobb melóm, de rövidesen lesznek friss dolgok a LinuxCNC.hu-n is meg talán máshol is.
Előzmény: Motoros, 2013-05-16 12:18:00 [2138]
Motoros | 5101    2013-05-16 12:18:00 [2138]
A frissítésnél nem csak a Linuxcnc-t kell lecserélni hanem az Ubuntut is. Egy csomagban van.
A műhelyben nem is kell internet, hanem írj egy cd-t valahol, és arról pakold újra. Lehet tévedek, de Sneci szól ha nem így van
Előzmény: KoLa, 2013-05-15 21:06:00 [2136]
KoLa | 7598    2013-05-15 21:25:00 [2137]
A G96 D paraméter nálam nem működik!
Elindítottam a főorsót és az mdi-be írtam ezt a sort : g96 d800 s300 , majd enter és kézzel léptettem az x tengelyt, simán felpörgött 1200-ra!
Utána megnéztem a verzió számot 2.5.0. pre2-626-...
Előzmény: KoLa, 2013-05-15 21:00:00 [2135]
KoLa | 7598    2013-05-15 21:06:00 [2136]
Motoros! köszi, erre nem is gondoltam !kb egy évvel ezelőtt lett frissítve!
Nálam nincs internet a műhelybe linuxra!
Még anno, Bujtár János csinált itt egy internet kapcsolatot, mikor itt volt , azóta ez a gép nem volt neten!
Előzmény: Motoros, 2013-05-15 06:24:00 [2134]
KoLa | 7598    2013-05-15 21:00:00 [2135]
Sneci! köszönöm az infó áradatot!
Nekem muszály a stepconf-t használni mert ez lefordítja a Linuxcnc-nek, azt amit akarok, és beírja config fájlokba!
A spindle at speed, 100%-on mintha nem úgy működne mint írtad!már esztergál amikor hallom hogy még nő a fordulatszám!ha 120%-ra állítanám akkor elvileg, nem lehetne használni a g1 g2 g3 kódokat csak g0-t?
Persze csalni akartam a pwm beállításaival, igazad van! azért halt be lilára a képernyő!
Nem engedte a linux azt amit akartam!Mivel itt kúpesztergálásról van szó! valahogy nem stimmel semmi! eddig úgy készítettem a nagy átmérőjű kúpokat, hogy a főorsó fordulatot, én állítottam optimálisra kapcsolókkal, amik a frekiváltóról lógtak le! de itt még ez nem volt elég, mert a kisebb átmérőknél már az előtolást is kell csökkenteni! és ahogy halad a nagyobb átmérő felé úgy lehet vissza adni az előtolást és csökkenteni a főorsó fordulatot, persze ez ment 'fülre'idáig! de most ezt sehogyan sem tudja ez a pwm-s vezérlés!az előtolási módnak g94 a legjobb, mert ez fokozatosan csökkenti a fordulatonkénti előtolást, ahogy nő a fordulatszám!
G95-nél viszont állandó a fordulatonkénti előtolás és soknak tűnik a kisebb átmérőkön messze a tokmánytól!
Szóval ezért akartam becsapni a pwm beállításait!
A g96 D paraméteréről még nem hallottam ezidáig, midjárt kipróbálom!addig is köszi a segítséget!
Előzmény: sneci, 2013-05-15 05:48:00 [2131]
Motoros | 5101    2013-05-15 06:24:00 [2134]
Megjelent a 2.5.2 márciusban, lehet egy frissítés sem ártana, főleg ha a 2.5 van fennt. Nagyon sok hibát javítottak.
Előzmény: KoLa, 2013-05-14 22:00:00 [2130]
sneci | 1763    2013-05-15 06:24:00 [2133]
Kimaradt a válaszból a "speed display filter gain". Emlékszel, hogy amikor játszottunk a főorsó fordulatszám kijelzéssel, akkor az utolsó jegyek állandóan változtak, futottak. Ez a szűrő ezen segít, kiátlagolja a mért értékeket. Minél kisebb ez a szám, annál "erősebb" ez az átlagolás. Ez így nagyon pongyola, valóságban azt jelenti, hogy az utolsó mérés eredménye 1/100-ad súllyal vesz részt a kijelzett értékben. Képletben ez így néz ki:
új kijelzés = 0,99*mostani kijelzés + 0,01*mostani mérés.
Előzmény: KoLa, 2013-05-13 21:17:00 [2129]
sneci | 1763    2013-05-15 06:01:00 [2132]
Nem az Ubuntu, hanem az RTAI real-time kernel szokott így keményen beállni, ha olyan paramétereket kap, amit nem tud teljesíteni. A valósidejű kernel a gyors működés érdekében futás közben csak korlátozottan ellenőriz paramétereket.
A dolog lényegén persze ez nem változtat:) Hogy lefagy, vagy annyira le van terhelve, hogy az Ubuntu nem jut szóhoz, az már mindegy.
sneci | 1763    2013-05-15 05:48:00 [2131]
Még soha nem használtam a stepconf varázslót, ezért csak a 2. részhez tudok hozzászólni.
A "spindle at speed" arra való, hogy a főorsó fordulat változtatása után az első nem g0 típusú mozgás addig nem kezdi el a megmunkálást, amíg a főorsó fordulat el nem éri a kívánt fordulatot. A scale% azt mondja meg, hogy hány százalékra kell megközelíteni a fordulatszámnak az S-ben megadott értéket. A 100% talán túlzott igény, elég lenne oda 90-95 is, hacsak nem valami szuper technológiáról van szó.
A G96-nak 2 paramétere van, a D max.rpm és az S vágósebesség. A D-ben nem adhatsz meg nagyobb értéket, mint amit a főorsó tud, illetve hiába adsz nagyobb értéket, ha az átmérő csökkenésével eléri a gép max. fordulatát, már nem tud növekedni a fordulatszám. Elnyújtani csak úgy tudod, ha kisebb vágósebességet használsz.
A G96 csak akkor működik helyesen, ha az X0 a forgástengely, azaz az átmérők a tényleges átmérőt jelentik.
KoLa | 7598    2013-05-14 22:00:00 [2130]
Néhány próbálkozás után, úgy lefagyott az Ubuntu hogy, ilyet még nem tapasztaltam, ki kellett húzni a konnektorból az egész cuccot! pedig csak a pwm paramétereket állítgattam!
KoLa | 7598    2013-05-13 21:17:00 [2129]
A PWM beállításait próbálom! biztató a dolog, de van néhány kérdésem!
Itt a stepconf beállítása,kép!
1.-a leírásban az van hogy nézzünk meg két fordulatszámot speed1-300, speed2-1000 és amit fordul erre az S szóra, azt osszuk el 1000-l és írjuk be a mellette lévő pwm ablakba!
Persze mindíg újra futtatva a stepconf varázslót!
Ez ami itt szerepel a képen, 300-1000-ig egy általam használt tartomány,az esztergán!így most ha s300 vagy ha s1000 írok neki akkor az annyi is, néhány rpm különbséggel!
Nehéz volt beállítani ! kb olyan volt mintha, van egy libigógánk, és változtatjuk a két végén a súlyokat , a végétől mért távolságot, és az alátámasztást is középen! ha egy összetevőt változtatok, az összes többi is megváltozik!
2.- mire való a spindle at speed scale%?és a speed display filter gain?
Ezt a fordulatszám tartományt elég gyorsan elfogyasztja a g96 állandó vágósebesség beállítása!van erre valami megoldás amivel elnyújthatom az átmérő intervallumát?
Persze van! úgy kezdtem a pwm beállításait csalt eléggé!ezt kell belőni úgy hogy jó legyen a géphez!
Motoros | 5101    2013-05-13 12:34:00 [2128]
Jó ötlet!
Előzmény: Servo, 2013-05-12 18:40:00 [2125]
Motoros | 5101    2013-05-13 12:33:00 [2127]
Kösz, küldöm este.
Előzmény: sneci, 2013-05-12 19:12:00 [2126]
sneci | 1763    2013-05-12 19:12:00 [2126]
Sejtettem, hogy nem annyira érzékeny a frekire:)
Küld át a hal és ini fájlokat, lehet hogy csak konfugurációs probléma.
Előzmény: Motoros, 2013-05-12 18:35:00 [2124]
Servo | 860    2013-05-12 18:40:00 [2125]
Egy trükk. Van piezó csipogód? Tedd rá. Hallani fogod a hibát. Nekem zajos volt az LPT portom, ezért a léptecs állandóan össze-vissza indult el.
Motoros | 5101    2013-05-12 18:35:00 [2124]
Sikerült belőni 25Khz-re így a charge pump freki jó is lenne de mégsem megy. beszéltem Motionnal és mondja hogy a frekire nem annyira kényes az lpt kártya. Valószinűleg valami miatt a 17 pin-en nem jön ki semmi. Mostmár tényleg szerzek egy hangfrekis szkópot, mert elég nevetséges, hogy 2.5 Ghz-ig tudok mérni átvitelt meg megnézni a spektrumot, de hangfrekin smmi lehetőségem.
Azaz egy hagszórót ha rákötök.... ))) --bár ezt meg már a fülem nem biztos, hogy meghallja. (
Előzmény: sneci, 2013-05-12 11:19:00 [2122]
Motoros | 5101    2013-05-12 15:08:00 [2123]
Szia Laci!
Kösz a válaszod, megyek és kipróbálom. Az lpt kártya a Motion féle, és 12.5 Khz-et kér.
sneci | 1763    2013-05-12 11:19:00 [2122]
Egy próba erejéig felviheted a base_period értékét 41600-ra, és így 12 kHz lesz a charge_pump. Az elérhető max. lépésfreki persze így kisebb lesz, és a próbáknál vedd is le a max. sebességet a felére. Így meg tudod nézni, hogy tényleg kell-e a 12 kHz:)
Milyen áramkörről van szó, ami ragaszkodik a frekihez?
Előzmény: Motoros, 2013-05-12 09:44:00 [2120]
sneci | 1763    2013-05-12 11:08:00 [2121]
Szia Misi.
A charge_pump egy nagyon egyszerű komponens, a base_period alapján működik, minden periódusban ellenkezőre vált a kimenet. Most a base_priodus nálad 29000 körül lehet, azaz 34 kHz körüli frekvencia felével pörög a charge_pump.
A forrása igen egyszerű:
FUNCTION(_) {
if ( enable ) {
out = !out;
} else {
out = 0;
Nem állna sokból átírni úgy, hogy 1 periódusban "1" a kimenet, 2 prióduson keresztül meg "0", azaz harmadolni a frekit. Az 11,3 kHt-et adna, ami jobban megközelíti a 12 kHz-et.
Motoros | 5101    2013-05-12 09:44:00 [2120]
Szia János! Kérdezném, hogy a charge pump frekiját meg lehet e valahol válltoztatni?
Mostr úgy látom 17 Khz körül van, de nekem 12 khz kellene.
Ha lehetséges akkor hol?
Kösz és üdv : M.
Előzmény: bjam28, 2013-04-02 10:17:00 [2110]
Motoros | 5101    2013-05-10 08:01:00 [2119]
Előzmény: KoLa, 2013-05-09 19:41:00 [2118]
KoLa | 7598    2013-05-09 19:41:00 [2118]
Ez jó! menetet én fúrtam már a Linux-al esztergán!
G33.1 kell hozzá!régebbi videó!
Előzmény: HJózsi, 2013-04-11 01:40:00 [2116]
Szedlay Pál | 1904    2013-05-09 10:14:00 [2117]
A linux megbízhatóbb.
Link
HJózsi | 3862    2013-04-11 01:40:00 [2116]
Linuxcnc G33 rigid tapping
HJózsi | 3862    2013-04-11 01:36:00 [2115]
Modified rotary table and timing pulley cut. Linuxcnc (emc2) running on Pic
HJózsi | 3862    2013-04-11 01:30:00 [2114]
retrofit linuxcnc cincinnati 12C
Servo | 860    2013-04-03 14:44:00 [2113]
In very short, you will have to do the following:
sudo apt-get install git-core gitk git-gui
git config --global user.name "Your full name
git config --global user.email "you@example.com
git clone git://git.linuxcnc.org/git/linuxcnc.git linuxcnc-dev
cd linuxcnc-dev
cd src
./autoconf.sh
./configure
make
sudo make setuid
. ./scripts/rip-environment
linuxcnc
and select sim gmoccapy and a sub configuration, best to begin is just gmoccapy
Servo | 860    2013-04-03 14:43:00 [2112]
De, nem működik.
Az SRC könyvtárban, nincsenek:
./autoconf.sh
./configure
Nem a sima EMC2 zavart be? Mivel tudom, teljesen lepucolni a LinuxCnc-t illetve az EMC-t???
Nem szeretném újra rakni a gépet, de írjon felül mindent telepítéskor. Esetleg a git zavart be?
frob | 2339    2013-04-02 19:49:00 [2111]
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Gmoccapy
Ez alapján lehet hogy menni fog a feltelepítése.
Előzmény: Servo, 2013-03-17 21:27:00 [2085]
bjam28 | 750    2013-04-02 10:17:00 [2110]
Android és Linux biztos elmegy rajta.
De ha magad akarod csinálni, oprendszer nélkül, akkor itt van egy kellően dokumentált megoldás.
Sőt ha kell a hardver akkor van is ilyenem eladó.
rStep CNC vezérlő
Persze használhatsz egy Arduinot (Mega) is és akkor van sokkal több I/O portod. Indulhatsz a nulláról, vagy használhatod a már létező programokat.
De tény, hogy az ARM-os kártya sokkal erősebb. Kérdés mi a cél?
Veszel egy Intel alaplapot (100USD) és egy Mesa kártyát (100USD) fullos géped van ezer porttal, nagy léptetőfrekivel. És még mindig olcsóbban jön ki mint ez az ARM...ami ugye nem 140USD lesz a boltban..
Előzmény: keri, 2013-04-02 09:02:00 [2109]
keri | 14086    2013-04-02 09:02:00 [2109]
És mi fut ezen? Miben lehet programozni?
Ha elhet fix időosztású multitaskot csinálni rajta, kellően dokumentált hogy gépikódban tudjam programozni a perifériákat is, valamint van hozzá C compiller, akkor már jó, mert akkor nem kell oprendszer, ami a legtöbb erőt elpazarolja manapság.
Előzmény: Servo, 2013-04-01 22:41:00 [2108]
Servo | 860    2013-04-01 22:41:00 [2108]
Találtam egy ARM-os alaplapot, sok-sok I/O-val... Ez, lehet, hogy már használható is lenne.
http://www.cnx-software.com/2013/02/13/armbrix-zero-cortex-a15-development-board-unboxing-pictures/
Servo | 860    2013-04-01 16:35:00 [2107]
Nem szóltam!! Már működik!
Előzmény: Servo, 2013-04-01 16:18:00 [2106]
Servo | 860    2013-04-01 16:18:00 [2106]
Csak próbálgatom, mit tud a LinuxCNC.
Mi van akkor, ha átváltok G18-as síkba. A szerszám hogy követi a kontúrt? Egy horonymaróval ellipszist csinál a valóságban. A képen is látszódik, hogy a szerszám benne van a pályában.
Ha 5 tengelyes lenne a gép, akkor beforgatná a szerszámit?
bjam28 | 750    2013-03-26 08:55:00 [2105]
Ha jól nézem akkor a G16 az polár koord. rendszerben történő mozgás. Van polár koord. rendszer a LinuxCNC-ben is. De őszintén nem foglalkoztam vele, és az eszterga világa nekem kínai. Kola, Sneci vagy Varga Laci tud segíteni ebben.
Előzmény: Servo, 2013-03-25 22:01:00 [2102]
keri | 14086    2013-03-26 06:31:00 [2104]
Konkrétan egy motor hengerfejét akarom kiesztergálni ami speciális tórusz szerű égéstérrel van kialakítva. A szokásos gömb esztergálás nem jött be mert nem fér le a szerszám a pici égéstérben.
Kézzel megcsináltam egyet, de nem túl szép és még tuningolunk, úgyhogy fogyasztani fogjuk a hengerfejeket.
Meg azon kívül is unom már az orsók tekergetését.
Előzmény: KoLa, 2013-03-25 21:41:00 [2100]
keri | 14086    2013-03-26 06:27:00 [2103]
Mondom "NOOORMÁLIS vezérlés" .
Előzmény: elektron, 2013-03-25 21:51:00 [2101]
[ 0.8860 ]
