Kezdő vagyok.
Oldal 57 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   53  54  55  56  57  58  59  60  61   Következő ►  Utolsó ►|
juhaszp20 | 32    2016-02-27 19:46:00 [9891]
Főként fát, esetleg alumíniumot.
Előzmény: vjanos, 2016-02-27 19:37:00 [9889]
kari | 1532    2016-02-27 19:40:00 [9890]
Ilyen képcsatolás után ne várj semmi választ, linkelsz egy linket amit kóddal kell megnyitni és talán akkor látunk képet.
Szerintem úgy mint én is mások sem vesződnek vele.
Pedig hát
"egy kép többet és ezer szónál"
Előzmény: juhaszp20, 2016-02-27 19:13:00 [9888]
vjanos | 5568    2016-02-27 19:37:00 [9889]
Szerintem ne kapkodj...
Teljesen felesleges feszmentesíteni egy OSB asztallapos, kress marós, alátámasztatlan tengelyes gépet.
Igazából mit szeretnél vele megmunkálni?
juhaszp20 | 32    2016-02-27 19:13:00 [9888]
Segítségetekre lenne szükségem.
Régóta gondolkozom egy cnc maró építésén. A múlt héten eldöntöttem, hogy nekilátok. Pénteken jött egy lehetőség egy ingyen feszmentesítő hőkezelésre, kb 1,5 hét múlva. (Acélt feldolgozó cégnél dolgozom, így ehhez értek a leginkább, ezért kezdettől acél vázú gépre gondoltam.) Tehát feszmentesítés miatt fel kellett gyorsítanom a dolgot. Gyorsan összeraktam egy váz tervet. Ha már legalább az asztal elkészülne addig, már azzal is előrébb lennék.
Asztal
Összeállítás
Még a menetes orsók nem szerepelnek a rajzon.
Feszültségmentesítés után a lineáris sínek és az OSB asztallap felfogatási felületei síkba lesznek marva (az asztal méreteit a cégünknél üzemelő fúró-marómű adottságai befolyásolták). A torony még egyáltalán nincs kiforrva. Ezzel kapcsolatban több kérdésem lenne:
A tornyot egy vagy két orsó mozgassa? Szívesen megspórolnék egy orsó árát, így az asztal alatt átkötött és mozgatott torony jobban tetszik. De persze a pontosság mindenekelőtt.
Az X tengely 2db WCS25 köszörült, kéregedzett rúdnál elvégeztem egy végeselemes analízist és aszerint, ha középen van a z tengely akkor a rúd lehajlása 0,8 mm. Ez szerintem kizárt , annak tekintetében, hogy csak 8 kg mindenestől a „z”. Használ valaki ilyen sínt 900 mm hosszan? Ide már nem szívesen raknám a drágább lineáris vezetéket. De a 0,8 mm marha sok.
Csinálnátok-e valamit máshogy?
Előre is köszönöm a segítségeket!!
órafaragó | 278    2016-02-26 19:09:00 [9887]
GRIP tábla beszerzési forrást nem tudsz?
A Gravotrade horror áron adja.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-02-26 12:17:00 [9885]
Kézsmárki Zoltán | 757    2016-02-26 14:02:00 [9886]
Amikor én még szitanyomtatással is foglalkoztam, akkor kollégák használták a T-fix nevezetű sprayt. Én nem próbáltam, de a többiek dicsérték. Lehet, a gravírozáshoz is jó lenne - csak egy ötlet.
Előzmény: kzoli, 2016-02-26 11:36:00 [9884]
Törölt felhasználó    2016-02-26 12:17:00 [9885]
szia, pvc 2 oldalas a legjobb, oldalanként különböző tapadóerővel... (ha megérkezik, megmondom a gyártót)
vagy GRIP tábla
kzoli | 59    2016-02-26 11:36:00 [9884]
Gravírozáshoz szokták javasolni a munkadarab rögzítéséhez a kétoldalas ragasztószalagot. Melyik típust és márkát érdemes használni erre a célra?
n/a (inaktív)    2016-02-25 19:26:00 [9883]
Szerintem mindenkinek az életében eljön az az időszak, mikor valami új dologban akarja magát kipróbálni, még ha az elején nem is ért annyira hozzá. Én most pont ilyen stádiumban vagyok, és engem nagyon is motivál, és ösztönöz, hogy számomra új területről minél előbb, minél többet tanulhatok.
Előzmény: Áron.S, 2016-02-24 21:35:00 [9878]
keri | 14086    2016-02-24 22:21:00 [9882]
Tegye fel a kezét aki elvégezte itt az OKJ "lézervágó kisiparos" tanfolyamot.
Szerintem simán bármilyen CNC-re rátesznek ha van CNC kezelőid, aztán az adott terület speciális fogásait gyakorlatból tanulja meg mindenki.
Előzmény: Berényi József, 2016-02-24 21:49:00 [9879]
keri | 14086    2016-02-24 22:15:00 [9881]
és természetesen Eraskigal-nak szólt.
Előzmény: keri, 2016-02-24 22:11:00 [9880]
keri | 14086    2016-02-24 22:11:00 [9880]
No igen, amennyit ezzel a fa géppel dolgoztak, már lehetett volna rendes gép is.
Ezeket a kis bélyeg vezérlőket ne erőltesd ilyen nagy gépre.
3D nyomtatókra szokás használni de ott nincs nagy tömeg se forgácsolási erő, de még így is melegszik mint a bolond. Ezek pici NEMA17-es motorokra vannak kitalálva, amiknek nagy előnye hogy fajlagosan jó a dinamikájuk, vagyis pont 3D-re SMD beültetőre, kisebb lézerre jó, de marónak alu váz és NEMA23-as motorok illenek, és akkor már szeretnél kevésbé fapados meghajtást, meg erősebb motorokat ha ennyit ráköltesz.
Hajtásláncnak se láncot használj működik főleg fára, ahogy a szíj is (ami olcsóbb), de egy orsóval jobb a géped merevsége és pontossága. Alu marásnál szerintem mindenképen érdemes ilyet használni. És még méregdrága golyós orsó sem kell. Trapéz orsóból 2méteres szálat kapsz ~7000forintért a powerbelt.hu -nál. De mondjuk még ez sem az igazi mert ezt meg kell munkálni, szóval sokkal jobban jársz ha itteni fórumtársunktól sz.józsi-tól veszel komplett trapéz orsót csapágyazással, (korrekt ára van) és anyával, mert amúgy nagy szívás ha csak egy készlet kell (én magam csináltam, de kell hozzá eszterga)
lineáris tengelynek főleg nagy méretnél golyós síneket érdemes. Elég drága de megéri. Ha spórolni akarsz akkor van hengeres kialakítású vezeték is, szintén alátámasztott, ezek olcsók, de terhelést nem bírják annyira, meg a csapágyházat meg kell csinálni masszívra, mert hajlamos szétnyílni.
A vázat amúgy legegyszerűbb alu profilból összecsavarozni. Ezek elég jók.
Ha van maró kapacitásod, akkor meg alu vastaglemezből is kimarhatod.
Nézegesd a többiek gépeit, és lesd el a jó megoldásokat. Amíg nem alakul ki benned mit akarsz pontosan, meg hogy tudod megvalósítani szerintem egy fillért se költs rá.
Ha meg olcsó tanuló gépet akarsz akkor jó a nema17-es motor, léptető meghajtó bélyeggel, trapéz orsóval és akár rétegelt lemez fa mechanikával meg a legolcsóbb hengeres köszörült vezetékkel, csak itt a munkalöket ne nagyon legyen nagyobb 20-30centinél, mert a méret növelésével hatványozottan romlik a stabilitás.
Ja és az egész vezérlés mehet arduinóról vagy közvetlenül régi PC párhuzamos portjáról. Mondjuk arduinó stabilabb és olcsóbb, legalábbis 3D nyomtatásra.
PC-ről viszont könnyebb profira hasonlító gépvezérlést kialakítani.
Én pl. terveztem magamnak
saját képernyőt és érintőpanelről vezérlem egy kihajtható karról.
Ardunál van ez a GRBL firmware. Konkrétan ezt nem próbáltam, de a 3D nyomtató szofvere is erre épül.
Előzmény: lovas gyula, 2016-02-24 21:17:00 [9876]
Berényi József | 1155    2016-02-24 21:49:00 [9879]
A mai világban már nem a tudás alapján osztják a javakat.
Az viszont dicséretes hogy próbál tenni érte valamit
Áron.S | 149    2016-02-24 21:35:00 [9878]
Ne haragudj, de akkor ezt a pozíciót hogy töltötted be, ha nem értessz hozzá? Csak puszta kiváncsiságból.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-02-24 19:04:00 [9871]
n/a (inaktív)    2016-02-24 21:26:00 [9877]
Addig rendben is van hogy ne azt a gépet építsem. Valamiféle támpontot kaphatok merre induljak. Amúgy a fa a prioritás az alumínium csak egy kis hab lenne.
lovas gyula | 1877    2016-02-24 21:17:00 [9876]
Ez a gép csak virtuális cnc. Gyakorlatilag nem létezik..
A lényeg, hogy ennyi erőfeszitéssel lényegesen komolyabb gépet épithetsz itt Magyarországon amibe belefér az aluminium is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-02-24 21:02:00 [9875]
n/a (inaktív)    2016-02-24 21:02:00 [9875]
Tehát hasonló elképzeléssel nem is tudok alumíniummal dolgozni?
Előzmény: kari, 2016-02-24 20:55:00 [9874]
kari | 1532    2016-02-24 20:55:00 [9874]
Természetesen © Eraskigal ment a válasz.
Előzmény: kari, 2016-02-24 20:54:00 [9873]
kari | 1532    2016-02-24 20:54:00 [9873]
A csatolt géppel max. fát lehet megmunkálni, de azt is csak módjával.
n/a (inaktív)    2016-02-24 20:48:00 [9872]
A linkelt videóban látható géphez hasonló fa és alumínium megmunkálásra szeretnék hobby CNC-t építeni.
Ehhez szeretném a hiányos tudásom bővíteni például nem sokat tudok a motorokról, valamint a vezérlési hardwearről (szerintettek milyen motor kellene, és egy arduino uno egy cnc shield és A4988 motor vezérlés jó lehet ehhez tervhez) .
Ezekről hol tudok olvasni többet, akár angolul is?
CNC
n/a (inaktív)    2016-02-24 19:04:00 [9871]
Nem rég kezdtem el CNC lézervágó gépen (Fiber) dolgozni, mely munkakörrel egy számomra új területre tévedtem. Kutakodtam a neten, olyan leírás után, mely a vágási paraméterezést megérteti velem. Már mint a vágási kép alapján, milyen paraméteren kell változtatni ha nem találom megfelelőnek. Sajnos a géphez tartozó dokumentumok között nincs erre vonatkozó leírás, és a neten se találtam. Tudna valaki segíteni nekem kezelési útmutatóban?
Papp László | 102    2016-02-16 11:30:00 [9870]
Szia Keri !
Köszönöm a hasznos segítséget, működik a fordítás !
Igen én elmentem ez mellett úgy rendesen...
Előzmény: keri, 2016-02-15 14:06:00 [9869]
keri | 14086    2016-02-15 14:06:00 [9869]
bocs, utána néztem.
Arduino IDE>Sketch>Include Library>ADD .zip library
Letöltöd mondjuk innen.
És ezt megadod neki a fenti menüket követve.
Ez után ha megjelenik a File>SketchBook>Library> alatt az U8Glib akkor sikerült becsatolni. Innentől kezdve már más baja lesz, pl, hogy valahol be kell állítani a kijelző pontos típusát is
Előzmény: Papp László, 2016-02-15 12:32:00 [9866]
keri | 14086    2016-02-15 13:59:00 [9868]
3Dnyomtató topikban is tedd fel a kérdést, ott van pár profi.
Én régen csináltam ezt, nem emlékszem pontosan.
Az Arduino IDE programban file menünél behívod előbb a projektet, majd a library managernél betöltöd/csatolod mellé a u8glib-et, (van ott más gyári LIB is, azok között kell megjelennie) tehát az a lényeg hogy a fordító program tudja hol van, mert amikor a program hivatkozik rá, csak így tudja használni.
Révész Richárd | 2073    2016-02-15 13:12:00 [9867]
Nem nagyon publikus, ezért törlöm is a képet, csak érdekességnek mutattam.
Kettő db 110kW-os venti húzza a vákumot.
Előzmény: dezs, 2016-02-13 21:15:00 [9865]
Papp László | 102    2016-02-15 12:32:00 [9866]
Vettem egy ARDUINO LCD 12864-es kijelzővel és 1.4 Ramps panellal és motor vezérlőkkel.
Próbálnám elindítani, és szoftvert rátenni de eredménytelenül.
Nem tudom hogy kell be importálni a U8glib kijelző modult és valójában mit hogy kell csinálni.
Aki csinált ilyet, tudna segíteni hogyan kell elindítani. ALAPOKNÁL kellene kezdeni, de nem PC szinten...
Kaptam 3D nyomtatóra Programot és lézerre de sajnos egyiket sem tudom lefordítani..
Köszönöm a segítséget előre is.
dezs | 308    2016-02-13 21:15:00 [9865]
Ez hol van? Éppen keresek egy élelmiszeriparit hasonló méretben.
Előzmény: Révész Richárd, 2016-02-13 13:00:00 [9864]
Révész Richárd | 2073    2016-02-13 13:00:00 [9864]
egy vákumbepárló
Csak úgy érdekességnek.
dezs | 308    2016-02-13 11:44:00 [9863]
Érdekelne a csúszógyűrű. Tervezek építeni 2-3 változatot, úgyhogy a tengely átmérő változtatható.
Előzmény: szf, 2016-02-10 21:32:00 [9861]
otako | 341    2016-02-11 10:38:00 [9862]
Véletlenül nem tudjátok, hogy a Kinco CV100 sorozatú frekiváltónak, a kivehető kijelző paneljét mennyire lehet "meghosszabítani" illetve annak a csatlakozónak a kiosztását meg lehet-e valahol találni?
Köszi minden segítséget!
szf | 4462    2016-02-10 21:32:00 [9861]
Esetleg egy 22-es tengelyte való csúszógyürűt tudok adni.De csak akkor kezdem el keresni ha tudod modsitani a tengely.Aki jàrt màr nàlam az tudja miről van szó.
dezs | 308    2016-02-10 21:13:00 [9860]
Nem tudok teljesítményt.
A tengely tömege nem túl nagy, 20-as külső átmérőjű 100 mm hosszú KO36-os tengely. Hosszában 6-os furat. Ezen még lehet tágítani, hogy a gőzök könnyebben áramoljanak át rajta. A motornak leginkább a szimering súrlódását kell legyőznie. Most hatómű mentesített 24V-os DC motorral próbálkozunk, 1:2-es áttétellel, de ez csak 3000-et forog.
Előzmény: svejk, 2016-02-09 09:28:00 [9856]
dezs | 308    2016-02-10 21:08:00 [9859]
Köszi, megnézem. Ára mekkora nagyságrend?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-02-09 06:58:00 [9852]
keri | 14086    2016-02-09 20:17:00 [9858]
Azért a tömítés adatlapját megnézheted mit bír.
A szimpla viton 32mm-es tengelyen, bőven bírja a 10ezer feletti fordulatot, még nyomás alatt is, konkrétan kétütemű motor főtengelyénél. Viszont itt azért van olaj, meg picit szivárog akkor az még nem gond ott, de nálad a vákuumra kellemetlen lehet.
A ferrofluidos tömítés nem egy nagy durranás.
Nem tudom mennyibe kerül amit linkeltem, de alapvetően gyűrű mágnes és a ferrofluid a lelke. Ferrofluid kapható pár ezer forintért is, no meg mágnes is.
Amit Gyati mondott a mágnes kuplungos szivattyú. Nem kell félned tőle, a radarunk hűtőkörében is olyan van. 20 éve nincs vele gond.
Előzmény: dezs, 2016-02-08 23:57:00 [9845]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-02-09 10:33:00 [9857]
Ezeknél az általam javasolt tömítéseknél a kerületi sebességet maximálják. A 10-20m/s az abs általános Pl : 20m/s egy átmérő 30 as tömítésnél : 12738 1/ min nél van . A másik kérdésre a válaszom : az esetek legnagyobb részében hűteni szokás a tömítéseket ( a homlokokon keletkező hőt el kell vinni !! )
svejk | 33157    2016-02-09 09:28:00 [9856]
Most az írásaidat olvasva ugrott be, hogy ki vagy Te!
Jobb minőségű DC motorok tudják a 6000-es fordulatszámot, de AC szervok közt is találni sok ilyet. Mivel nem folyamatos működésre kell így szerintem pláne megoldható.
Mekkora teljesítményben kellene?
Mennyi a forgatandó rész tömege, átmérője?
Van jelentősége a precíz fordulatszámtartásnak, gyorsulás és lassulásnak?
Előzmény: dezs, 2016-02-09 00:40:00 [9851]
gab27 | 530    2016-02-09 07:58:00 [9855]
Más cégeknek (pl. Deublin) is vannak hasonló technológiával készülő, ún. forgó átvezetői (Drehdurchführung, rotary union). Ezek komplett szerelvények, amelyek készülnek számos tengely- és csatlakozómérettel, akár magas (n * 10^4 rpm) fordulatszámokra, különböző médiumok szállítására (ill. akár vákuumra is), továbbá korrozív atmoszférákra alkalmas változatban is. Ezekben grafit, szerszámacél és/vagy SiC tömítések vannak.
Sajnos ennek ellenére sem 100%, hogy van belőle minden igényt kielégítő változat.
ebalint | 1774    2016-02-09 07:09:00 [9854]
Ezek között van ami tudja a 6000/min -ot?
A hőmérsékletről még eddig nincs adat, ha jól látom.
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-02-09 07:08:00 [9853]
Ha kitartasz a simering mellett akkor pedig használj a tengelyen un un"speedi sleeve "t
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-02-09 06:58:00 [9852]
Kissé késve de talán még hasznos : A szimeringnél SOKKAL hasznosabb az un csúszógyűrűs tömítés . ( amit már egy kolléga is javasolt ) Több kerámia béléstestes finom őrlő malmot építettem és ott mindig azt használtam . ( anyagpárosítás : SiC / SiC ) Nézz utána az Eagle Burgmann cég katalógusában
dezs | 308    2016-02-09 00:40:00 [9851]
Mindenkinek köszönöm a tippeket. Sokat segítettetek! Az első verzióhoz minden alkatrész összeállt, pár napon belül elkészül.
A másodiknál a felsoroltak közül kipróbálom valamelyik spéci tömítést. A direkt hajtáson is gondolkozom. Az eredeti úgy van megoldva, hogy a motor a bepárlandó folyadékot tartalmazó üveget forgatja.
Hol lehet 6000 RPM-es DC motort kapni?
dezs | 308    2016-02-09 00:22:00 [9850]
Ha egy kis oldószergőz miatt aggódsz, ne tedd. Összesen 3-5 ml folyadék vákuumban történő bepárlásáról van szó, de ezt percek alatt kell megvalósítani, mert az oldatban lévő anyag radioaktív. Rövid felezési idejű pozitron bomló izotópokkal jelzett anyagokkal dolgozom (11C, 18F, 68Ga, 44Sc). Némelyik nem szereti, ha sokáig babrálunk vele. A 11C felezési ideje 20 perc.
Vákuumban nem könnyű szerves oldószereket meggyújtani, mert nem csak hőmérséklet kell az égéshez, hanem éghető anyag is. A gőztérben meg nagyon kicsi lesz a koncentrációja, az oxigéné meg még kisebb.
A mintákban időnként előforduló sósavtól jobban tartok, mert az lassan tesz tönkre mindent.
Előzmény: órafaragó, 2016-02-08 17:17:00 [9839]
dezs | 308    2016-02-09 00:13:00 [9849]
Érdekes. Biztos jó olcsó Azért észben tartom.
Előzmény: keri, 2016-02-08 10:45:00 [9831]
dezs | 308    2016-02-09 00:11:00 [9848]
Köszi, de gondoltam rá. Problémásnak érzem 6000-es fordulaton a mágnesekkel felszerelt tengely kiegyensúlyozását. Gyorsan szeretnék működő prototípust.
Előzmény: Gyati, 2016-02-08 10:43:00 [9830]
dezs | 308    2016-02-09 00:01:00 [9847]
Nagyon érdekes. Hogy működik?
Előzmény: szf, 2016-02-08 09:29:00 [9828]
dezs | 308    2016-02-09 00:00:00 [9846]
eredeti cucc
Előzmény: ebalint, 2016-02-08 09:18:00 [9827]
dezs | 308    2016-02-08 23:57:00 [9845]
Van pár vákuumpumpám. 10-4-es is akad.
A héten megpróbáljuk sima viton szimeringgel mit ad elő, aztán újratervezés. Nem szeretek prototípus nélkül sokat rajzolgatni, mert úgy is az élet mondja meg, hogy mi működik.
A második verzióhoz megpróbálok valami spéci tömítést szerezni.
Köszi a tippet!
Előzmény: svejk, 2016-02-08 08:49:00 [9826]
dezs | 308    2016-02-08 23:36:00 [9844]
Sokba kerül rajta a beépített vezérlés, fecskendőpumpa, perisztaltikus pumpa és a mintaváltó. Gépkönyv, CE profit....
Ha beválik, sorozatgyártásba kezdünk, és áruljuk olcsóért. Persze biztos meg kell majd kerülni 1-2 szabadalmat.
Előzmény: keri, 2016-02-08 07:29:00 [9824]
dezs | 308    2016-02-08 23:33:00 [9843]
Köszi a dupla tippet. Ha nem kapok ilyet, berakok kettőt. Csak bírja a súrlódást a hajtás.
Beszélgettem erről profi barkácsolókkal, akik KO36-os tengelyt javasoltak. Az legalább elviszi a hőt. Persze nincs az a saválló acél, amit ne enne meg a sósav, de legföljebb időnként cserélgetjük.
Egyébként Debrecenben alig találtam olyan boltot, ahol polcról adnak viton szimeringet. A Paulus volt a nyertes.
Előzmény: keri, 2016-02-08 07:28:00 [9823]
órafaragó | 278    2016-02-08 18:14:00 [9842]
Ezt mondom, csak az önkéntes rendőr beleszól mindenbe.
Előzmény: svager, 2016-02-08 18:03:00 [9841]
[ 1.8686 ]
