Oldal 569 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   565  566  567  568  569  570  571  572  573   Következő ►  Utolsó ►|
Vernyul | 1392    2014-04-04 13:25:00 [2751]
Írtam mailt.
Előzmény: batkizoltan, 2014-04-04 11:40:00 [2750]
batkizoltan | 4    2014-04-04 11:40:00 [2750]
;Először is gratulálni szeretnék az alkotásaitokhoz! Szükségem lenne a segítségetekre, leírnám néhány mondatban miről is lenne szó:
;Vedersoros úszókotró modellezéshez szükségem lenne 3 D programmal modellezett vedrek elkészítésére. Erős műanyagból szeretném kérni. 70 db a mellékelt linken található vederre lenne szükségem. Kérem, aki segíteni tud írjon a batkizoltan@gmail.com címre. Minden megoldás érdekel.
kenikol | 325    2014-04-03 23:06:00 [2749]
Igen ez volt a probléma. Közben én is rájöttem, bár nem tudtam ennyire tudományosan megmagyarázni. Most szépen kitölti a falat. Egy gonddal kevesebb. Van még n+1
Előzmény: Vernyul, 2014-04-03 21:21:00 [2748]
Vernyul | 1392    2014-04-03 21:21:00 [2748]
Még valami.
;Hány szál adja ki a külső falat nállad?(Curában shell thickness a neve , réteg vastagság alatt van és a gyári értéke 1 de neked 0.4-es extrudered van tehát az 0.8 a 0.2-öt nem nyomja tehát az rés marad, vagy vedd le 0.8-ra vagy rakd 1.2-re (fúvóka többszöröse) A falak szálai válnak el egymástól vagy a kitöltés?
Előzmény: kenikol, 2014-04-03 16:20:00 [2744]
Vernyul | 1392    2014-04-03 21:14:00 [2747]
Hűlés miatt nincs szétvallás ha rendesen van nyomtatva.
;Lehet mechanikai hiba ahogy KBalázs írta(nyomtasd ki még1xer ha ugyanott jelentkezik az lesz), vagy az anyag nem volt elég forró nyomtatáskor, próbáld meg széttépni a nyomatot ha kézzel viszonylag könnyen megy akkor nem volt elég meleg a szál, ha rendesen összetapadt fogóval is nehéz, de lehet, hogy az első réteg nem tapadt rendesen és félrehúzta a szálakat utána már.
Előzmény: Libus, 2014-04-03 18:59:00 [2746]
Libus | 1024    2014-04-03 18:59:00 [2746]
Lehet túl gyorsan hűl a munkadarab, ezért a következő réteg nem tapad hozzá.
;A szélén ráadásul közvetlen éri a levegő, lehet ezért válik le.
;De én még csak tippelgetek...
Előzmény: kenikol, 2014-04-03 16:13:00 [2743]
KBalázs | 1507    2014-04-03 17:12:00 [2745]
Nem elég feszes a szíj, akár mindkét irányban (X/Y)is lehet túl laza. Lehet túl kevés is az anyag, de az első hiba valószínűbb.
kenikol | 325    2014-04-03 16:20:00 [2744]
Viszont találkoztam a következő hibával:
;A külső fal és a mellette levő következő réteg valamiért nem ér össze. Esélye sincs összetapadni mert van egy kis hézag a kettő között. Ez mitől lehet?
;;hézag 1;;hézag 2;
;A probléma fennáll a végig a nyomtatás alatt. Tehát az összes szélső réteg között van egy kis hézag.
;Köszi a segítséget
kenikol | 325    2014-04-03 16:13:00 [2743]
Csináltam pár képet világosba. Mondjuk ez a telefonos képminőségen nem változtatott de itt már jobban látszik a lényeg:
;;oldala 1;
;;oldala 2;
;;Méretpontossága;
;Második körben pedig elkészültek a végállás kapcsolókat tartó darabok:
;;végállásokhoz;
kenikol | 325    2014-04-03 09:04:00 [2742]
Jelenleg 1-2 tized mm-en belül van az X és az Y. A Z kicsit pontatlanabb ott sajnos 4-5 tizedet csalt lefelé a nyomtató. Gondolom ez abból eredhet hogy az első réteg nagyon ellapult mikor kinyomta az asztalra. Ha tudok ma még teszek fel jobb minőségű képeket.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-04-03 08:18:00 [2741]
Hunka Tibor | 8036    2014-04-03 08:18:00 [2741]
ELISMERÉSEM , és sárga vagyok az irigységtől .
;Menyire méretpontos ?? a nyomat .
Előzmény: kenikol, 2014-04-02 23:50:00 [2738]
Libus | 1024    2014-04-03 06:34:00 [2740]
Hamarosan kész az enyém is, már csak üveglap és 10mm-es linek kellenek. Y már mozog, Z is tekeredik, csak még nincs mit emelnie.
;Gratula !
Vernyul | 1392    2014-04-03 00:13:00 [2739]
;Első nyomtatásnak ez valami csodálatos, de tényleg! Nem túl éles a kép de oldalai rendben tünnek (rétegszétvállás nincs) éle viszonylag egyenes, tényleg szép lett Gondolom az is jót tett a gépnek, hogy az új vezérlőid már 32 mikrolépést tudnak.(drv8825)
;Egy élmény volt az a pár este amit teamviewer előtt töltöttem a gépedet maszírozva és én is tanultam belőlle, ami problémák előjöhetnek, nálad megvolt mind de megoldottad mindet és mint látható kiválló eredménnyel.
kenikol | 325    2014-04-02 23:50:00 [2738]
;ma este sikeresen elindult a nyomtató. Mindenkinek nagyon köszönöm a segítséget. Külön köszönet Vernyulnak aki nem kevés időt tolt bele a gépbe hogy ez összejöjjön.
;Nélkületek nem ment volna ilyen jól.
;És akkor beszéljenek a képek:
;;kép1;
;;kép2;
;;kép3;;olyan gyorsan nyomtatta a fotó kedvéért se állt meg;
;Úgy érzem sikeresnek mondható az első nyomtatás
Hunka Tibor | 8036    2014-04-01 17:18:00 [2737]
;Vezérlöre gyüjtés ;
Hunka Tibor | 8036    2014-04-01 17:13:00 [2736]
;Meshmixer ingyenesen letölthetö .;
Vernyul | 1392    2014-04-01 09:47:00 [2735]
Urak!
;Elérhető a makerslide végre: ;Makerslide; , rendelnék és ha akar valaki beszálni jelezze és elosztjuk a szállítást, 30 kg -ig jók vagyunk ha méretben nem hosszabb mint 1.5 méter utánna már nagyon drága a szállítás (így is 15e kb.)
Hunka Tibor | 8036    2014-03-31 19:34:00 [2734]
;CSAK ERÖS GYOMRUAKNAK !!!;
svejk | 33157    2014-03-31 12:09:00 [2733]
;Ez az igus szálanyag állítólag jelentősen kopásálóbb mint a hagyományosok.;
keri | 14086    2014-03-31 11:58:00 [2732]
Igazából lehetne olyan gépet csinálni ami képes önmaga reprodukálására, hiszen valahol mindent csináltak.
;Az igazi áttörés ezen a téren akkor lesz, amikor ionsugaras nyomtatóval tudnak kialakítani bármit, és bármilyen anyagból, mert az ionágyú viszonylag egyszerű szerkezet ami képes lehet kialakítani önmagát.
;Minden más megmunkáló szerszámnál nehézségekbe ütközik, hogy önmagát kialakítsa.
;Egyetlen gond ezzel, hogy nem túl hatékony egyenlőre.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-03-31 09:49:00 [2730]
Hunka Tibor | 8036    2014-03-31 09:55:00 [2731]
;Robot arc nyomtatva ;
Hunka Tibor | 8036    2014-03-31 09:49:00 [2730]
;Ezt olvassátok ! ;
Hunka Tibor | 8036    2014-03-29 10:10:00 [2729]
Hunka Tibor | 8036    2014-03-29 10:09:00 [2728]
;Könyv borító ;
Hunka Tibor | 8036    2014-03-29 10:06:00 [2727]
Puding próbája a nyomtatás !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-29 08:07:00 [2725]
Törölt felhasználó    2014-03-29 08:08:00 [2726]
Ja a rúd hossza lemaradt, az 400 mm.
Törölt felhasználó    2014-03-29 08:07:00 [2725]
Nagy kár, hogy nem változtattál. Gyenguska merevségű szerekezet ez így nagyon.
;Ugyanis egy 8 mm-es átmérőjű két támaszú acél tartó rúd már 10 N (ami elég kis erő, ettől több fog rá hatni) hatására középen terhelve ~0.35 mm-t lehajlik. Magyarul egy sík felületet se tudsz kinyomtatni pár tizeden belül csak a saját deformációk miatt.
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-03-28 22:04:00 [2723]
B.Zoltán | 1722    2014-03-28 22:14:00 [2724]
Köszönöm megnyugtattál, mert már én is megvettem a 8-as csapágyakat.
Devecz Miklós | 2663    2014-03-28 22:04:00 [2723]
Ezen nem változtattam. a nyolcas menetes szár és a nyolcas lineáris vezető bevált a többi Reprap 3D nyomtatónál is.
;Csak a mezei menetes szár helyett rozsdamentest használok.
Előzmény: B.Zoltán, 2014-03-28 21:58:00 [2722]
B.Zoltán | 1722    2014-03-28 21:58:00 [2722]
Hát, ez nagyon komoly! Gratulálok hozzá!
;Megkérdezhetem, hogy a függőleges és a vízszintes vezetők milyen átmérőjűek, és a menetes szár milyen méretű?
;Maradt a 8-as átmérő, mint az eredetinél?
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-03-28 21:46:00 [2721]
Devecz Miklós | 2663    2014-03-28 21:46:00 [2721]
Egy kicsit tovább fejlesztett Prusa i3 váz.
;A régebben bemutatott vázhoz képest az alsó rész is aluból lett kialakítva.
;A másik nekem nem jött be, nem volt stabil a menetes szárból készített váz.
;Most annyira stabil, hogy akár gravirozásra is használható lenne. Ennél már megcéloztam a két extruderes megoldást, ez lehet akár 1,75 és 3 mm-es is kombinálva. a jövő héten már indulhatnak a tesztek.
Törölt felhasználó    2014-03-28 17:48:00 [2720]
Szia, a retikül-gépekbe régen is raktak ólomlapokat -mennyi lehet ennek a tömege? forog benne valami?
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-03-28 17:20:00 [2719]
Hunka Tibor | 8036    2014-03-28 17:20:00 [2719]
Hunka Tibor | 8036    2014-03-28 17:19:00 [2718]
;Stabilizált kamera ;
Hunka Tibor | 8036    2014-03-28 17:14:00 [2717]
Hunka Tibor | 8036    2014-03-28 17:13:00 [2716]
FELTÁMADT
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-03-28 17:13:00 [2715]
Hunka Tibor | 8036    2014-03-28 17:13:00 [2715]
;Fektámadt a LOM;
gorbi | 331    2014-03-28 15:57:00 [2714]
;Megoldódott a probléma, én voltam a béna. A Marlin V1 firmware-t próbáltam beállítani, de a fordító hibákat jelzett. A fordító nem dolgozik csak a főprogram képernyőről inditva, a config alprogramról nem. Azonnal sikerült, mikor rájöttem véletlenül a megoldásra. Kezdő vagyok a témában, most kezdem építeni a gépem, az elektronikával kezdtem a játszadozást.
Előzmény: Vernyul, 2014-03-28 05:11:00 [2713]
Vernyul | 1392    2014-03-28 05:11:00 [2713]
;LCD-vel szenvedtem én is a firmware a hunyó biztosan. i2C-vel van rákötve az LCD? Milyen FW-vel próbálod életre kelteni?
Előzmény: gorbi, 2014-03-27 20:38:00 [2711]
Lovi | 732    2014-03-27 23:05:00 [2712]
Épp hallgatom, hogy a csodálatos Koenigsegg One:1 autó elemei hogyan készültek és kiderült, hogy pl a prototípus autó kipufogója 3D nyomtatott titánium és a sorozatgyártott változat turbófeltöltője is mind 3D nyomtatott elem lesz.
;;http://youtu.be/6Sivt84RuTk?t=6m;
gorbi | 331    2014-03-27 20:38:00 [2711]
Valaki használ RAMPS 1.4 panelt Full Graphic Smart Controllerel? Nekem gondjaim vannak, nem akar menni a grafikus display... Valami konfigurációs gond lehet.
;Esetleg valaki tud segíteni?
Gaboor007 | 109    2014-03-27 18:52:00 [2710]
Lehet meglazítva jobb lenne. Vagy teszek alátétet a motortartó mögé.
;Nekem az a baj ,hogy kicsit messze van a menetes szár az odacsavart elemtől. Ezért feszül be.
;Holnap kipróbálom, hogy kilazítom, és ugy nyomtatok egyet, aztán a másik megoldással is.
KBalázs | 1507    2014-03-27 18:32:00 [2709]
Talán azt próbálhatnád még meg, hogy felül a csapágyazásnál feszítesz (bár műanyagnál a feszítés eleve kétes), vagy kicsit kotyogósra hagyod, tehát csak egyenest tartson felül a csapágy. Hátha az a gond, hogy a menetesszár most épp a két felfüggesztés között meg tud hajolni (vagy már eleve görbe). Ez egy filléres M8 menetesszár, kereshetsz csavarboltban egyenesebbet.
Előzmény: Gaboor007, 2014-03-27 18:08:00 [2708]
Gaboor007 | 109    2014-03-27 18:08:00 [2708]
;Jobbulást!
;Nem oldódott meg a probléma, de sikerült javítani rajta. Beállítottam az extrudert, ezzel a módszerrel: http://cisana.net/extruder-calibration/
;Plussz mérőórával kimértem a z tengely elmozdulásait. Ami össze vissza ment, ahogy mondtad. 0,1 mm helyett
;hol 0.05 hol 0.15 m mozdult. Ez amiatt van, hogy a z orsó kajtat, forgás közben ide-oda billenti a motort, ezért az viszi magával az extruder fej magasságát is. Rossz az a motor felfogatási módszer, ki kell nyomtatni neki egy motor tartót. Valamennyit sikerült fixálni rajta, de nem értem el vele jó minőséget. Talán a kinyomtatott motortartóval majd igen.
Előzmény: KBalázs, 2014-03-25 19:43:00 [2702]
Hunka Tibor | 8036    2014-03-27 16:29:00 [2707]
;Ötlet ;
PSoft | 18696    2014-03-26 22:30:00 [2706]
;Nah...
;Ugye,hogy megfér egymással a főorsó,meg a lézerfej,egy gépen!:)))
Előzmény: frob, 2014-03-26 22:23:00 [2705]
frob | 2339    2014-03-26 22:23:00 [2705]
Na ez 3D nyomi
;;https://www.youtube.com/watch?v=s9IdZ2pI5dA;
Vernyul | 1392    2014-03-25 21:48:00 [2704]
A közepe forog látszik is a képen, ha kinagyítod hogy egy kör van benne
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-03-25 20:39:00 [2703]
Hunka Tibor | 8036    2014-03-25 20:39:00 [2703]
A képből nekem nem világos hogyan forgott .
Előzmény: Vernyul, 2014-03-25 19:16:00 [2701]
KBalázs | 1507    2014-03-25 19:43:00 [2702]
Halihó, megoldódott a Z-tengely hullámzási hiba?
;Nyomtam az ágyat, egy hétig nem voltam, micsoda alku-viták folytak az adokveszekben, anyám.
Előzmény: Gaboor007, 2014-03-16 12:58:00 [2572]
[ 1.3226 ]
