Oldal 569 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   565  566  567  568  569  570  571  572  573   Következő ►  Utolsó ►|
Áts László | 1935    2015-01-09 02:00:00 [24264]
Normál esetben nem szabadna elszállnia. Ha valamilyen zárlat van,volt akkor lehet,de a védelemnek azt is meg kéne "fogni". És a hűtés,ami kulcsfontosságú! 100C°-on a negyedét sem bírják a félvezetők! Nézd meg a hővezető pasztát a fet-ek alatt(meg mindenhol máshol,ahol hűtőborda van),kenjél újat az összes alá,mert pár év után kiszárad és nem vezeti a hőt. Ha már belevágsz érdemes az összeset kicserélni és akkor megint hosszú évekig fog működni.
Előzmény: bardosgy, 2015-01-09 01:29:00 [24263]
bardosgy | 84    2015-01-09 01:29:00 [24263]
Egy motorhoz 4 db tartozik, azokat akkor egyformára cserélném. Nem vagyok gyakorlott ebben. Érdemes ebből +1-et megvenni?
Egyébként van egy 12V-os DC tápegységem, a leírásod alapján megpróbálom megmérni, de már csak holnap este.
Előzmény: Áts László, 2015-01-09 01:10:00 [24262]
Áts László | 1935    2015-01-09 01:10:00 [24262]
És itt az adatlap hozzá:
adatlap
És,ha van műszered és egy 12V-os tápfeszültséged(akár egy akksi) ki tudod mérni,de csak kiforrasztva. A gate lábra adod a +12V-ot és a source lábra a negatívot. És a source és a drain között dióda állásban a műszerrel zárlatot kell mérned és feszültség nélkül(utánna össze kell zárni a lábait,mert feltöltve maradhat!) pedig szakadást,fordított polaritásnál pedig a dióda 600mV-os nyitófeszültségét.
Előzmény: Áts László, 2015-01-09 01:00:00 [24261]
Áts László | 1935    2015-01-09 01:00:00 [24261]
Van az olcsóbban is:
lomex
De miért muszáj ragaszkodni a korszerűtlen félvezetőhöz? Amikor már kicsit drágábban,sokkal jobbak vannak és kevesebb hőtermeléssel és hosszú élettel jutalmazzák a vásárlásukat..
Ha nem sok kell belőle érdemes jobbakat venni bele.Például:
fdp2532
Előzmény: bardosgy, 2015-01-09 00:30:00 [24260]
bardosgy | 84    2015-01-09 00:30:00 [24260]
Ott tartok hogy felvettem a kapcsolatot Magi Istvánnal, aki a leírás alapján a Fet-ekre gyanakszik. Kimérni ugyan nem tudom, de kicserélni valószínűleg igen. A probléma az hogy a benne lévő FET: IRL530A típus. Ahogy látom már nem nagyon kapható, helyette lenne pl: IRL530N
Ezt helyettesítőnek írja. Jó lesz ez bele?
Előzmény: Révész Richárd, 2015-01-08 20:44:00 [24259]
Révész Richárd | 2073    2015-01-08 20:44:00 [24259]
Melyik pinre van állítva a rossz tengely?
A rossz tengelyt konfigold át a 9 és 9 pinre, hátha a port szált el a gépben.
De ez csak tipp, egy próbát megér.
Előzmény: bardosgy, 2015-01-08 00:52:00 [24257]
Frédi | 1667    2015-01-08 20:21:00 [24258]
Üdv.Az lenne a kérdésem, milyen néven keressem és merre, az elektronikai alkatrészek rögzítésére szolgáló sziloplaszt szerű rugalmas anyagot.Gondolom ez egy speciális szigetelő és nem agresszív anyag.
bardosgy | 84    2015-01-08 00:52:00 [24257]
Megvan az ismételt teszt egy másik kábellel. Sajnos a hiba ezzel is jelentkezik.
#24235-ből a lényeget röviden ismételve, H1 vezérlőről van szó:
"Nekem az a következtetésem hogy a vezérlő első "A" motor része a ludas, mivel arra kötve mindkét tengely ugyanazt a hibát produkálja.
Kérdés: mit lehet/érdemes még kipróbálni? Ha jól gondolom hogy a vezérlő a hibás, akkor elvállalja valaki a javítását? Érdemes egyáltalán javíttatni?"
Előzmény: bardosgy, 2015-01-03 22:33:00 [24238]
Szeibert Krisztián | 343    2015-01-06 18:03:00 [24256]
üdv. olyan kérdésem lenne hogy lineáris kocsi nem golyós hanem görgős 1db kimarad a körforgásbol ugyan ugy mint a golyósnál?
jani300 | 12314    2015-01-05 18:37:00 [24255]
Köszönöm a táblázatot ! Sajnos nem ez a fajta patronom van .
Az ETG100-464E a hasonló méret .
Nálam az l1 53,5 ,a d3 38,55 mm
A első kúp a kíhúzóperemmel nagyobb átmérőjű , mint a patron hátsó kúpja .
Előzmény: csike, 2015-01-05 15:53:00 [24254]
csike | 160    2015-01-05 15:53:00 [24254]
Előzmény: jani300, 2015-01-05 13:41:00 [24251]
hostya | 3111    2015-01-05 14:00:00 [24253]
Nincs semmi baj, csak visszajött megint békési (alias)szegelgetek.
Már a Gogle is megismeri..
Előzmény: jani300, 2015-01-05 13:49:00 [24252]
jani300 | 12314    2015-01-05 13:49:00 [24252]
Mi történt a semleges csevegővel ?
Kidob a gugli hogy rosszindulatú .
Látom mások írnak , remélem nem terjed az egész fórumra
jani300 | 12314    2015-01-05 13:41:00 [24251]
Szia csak méretezett rajz kellett volna .
Vannak kb er32 méretű patronjaim ránézésre a kress formája . Nem a kis kézi valamiben használnám
Csak van egy készlet patron ,amiről nem tudom mibe való . De majd kitökölöm a szögeit
Előzmény: keri, 2015-01-05 09:37:00 [24250]
keri | 14086    2015-01-05 09:37:00 [24250]
KRESS gyenge az ilyen mérethez.
Hurkapálcika vastagságú a tengelye.
Bár a fő csapágyazás megoldása nem rossz, de a gyárinál nem tennék rá nagyobb szerszámot.
Előzmény: jani300, 2015-01-04 22:34:00 [24247]
jani300 | 12314    2015-01-05 09:14:00 [24249]
Köszönöm ! Vannak teljesen hasonló kinézetű patronjaim csak nagyobbak .
Kellene befogót csinálnom hozzá , rajz alapján egyszerűbb lenne , talán . De még ráér ...
Előzmény: Rabb Ferenc, 2015-01-05 09:00:00 [24248]
Rabb Ferenc | 4387    2015-01-05 09:00:00 [24248]
Nem, a KRESS csak Kress-patron méretet gyárt. Semmi mással nem kompatibilis (
3-1/8"-4-6-1/4"-8 a méretválaszték
jani300 | 12314    2015-01-04 22:34:00 [24247]
Néztem a kress patron képét , ezek léteznek ER32 körüli méretben is ? Nem találok méretezett rajzot róla .
Más . Most a semleges piros ! A
bardosgy | 84    2015-01-04 20:31:00 [24246]
Akkor a teszt: egy nagyobb diónyi kenyeret kígyóvá gyűrtem és darabonként beledugdostam. Mivel a patron 6-os és valóban egy 5.9-es szárú csiszolókő volt benne így a 6-os szárak már nem mentek bele. Egy hosszú csavart találtam stiftnek ami 5.9-es, azzal tömtem adagonként. Amikor megtelt elő a kalapács és az első ütés... kipottyant a patron!!! SIKER!
Én tényleg nem hittem benne, de működött! Nagy köszönet nektek az ötletért!
lovas gyula | 1877    2015-01-04 20:07:00 [24245]
Ez akkor következhet be ha a patron névleges méreténél jóval kisebb szerszámot akarnak rögziteni. Ami sikerül is, de a kivételnél már átugrik a kihúzó perem.
Szerintem próbáld ki a gyurmás, kenyeres, Zsiros,olajos módszert. Az utóbbiaknál tekerd be rongyal és jó illesztést használj.
Előzmény: bardosgy, 2015-01-04 19:10:00 [24241]
bardosgy | 84    2015-01-04 20:05:00 [24244]
Meghoztam a kenyeret, még meleg:D fél kiló 160 Ft, ennyit megér a próba. Most megyek és kipróbálom. Ha nem jön be, a maradék jó lesz reggelinek :o)))
PSoft | 18696    2015-01-04 19:40:00 [24243]
Már vettem ki így fészekből bronzperselyt,és tűgörgős csapágyat is.
A csapágy,kicsit nehezebben jött,a görgők közti rések miatt,de kijött az is.:)
Előzmény: Frédi, 2015-01-04 19:28:00 [24242]
Frédi | 1667    2015-01-04 19:28:00 [24242]
Sokak által nem ismert,pedig nagyon hasznos és univerzális technika a kenyérbél.Csak szájhagyomány útján terjed , hivatalos fórumokon nem oktatják.
Előzmény: Csuhás, 2015-01-04 18:51:00 [24240]
bardosgy | 84    2015-01-04 19:10:00 [24241]
Ilyen
A fekete csík egy horony, amibe a szorító anyában lévő gyűrű beleakad(na) és kitekerésnél kihúzná a patront. Most a patron bal oldala "látszik ki", a horony után még néhány mm van szabadon.
A gyurmás trükköt értem, de kételkedem hogy beválna. Utolsó esélynek mindenesetre észben tartom.
Csuhás | 6750    2015-01-04 18:51:00 [24240]
Nem tudom milyen az a patron, de ilyen esetben segíthet ha a patront teletömöd gyurmával vagy kenyérbéllel, majd a patron furatába illeszkedő stiftre ráütsz kalapáccsal. Szerencsés esetben így kilökődik a patron.
Előzmény: bardosgy, 2015-01-04 18:40:00 [24239]
bardosgy | 84    2015-01-04 18:40:00 [24239]
Amíg nem tudok továbblépni a vezérlővel kapcsolatban egy másik problémát is felvetnék. Biztosan van pár embernek Kress FME maró motorja. Ha benne marad a patron (most éppen marószár nélkül) és nem húzza ki a szorító anyája, akkor mik a lehetőségek? Van erre valami okosság? (Egyszer régebben már jártam így, akkor hát... nevezzük roncsolásnak... a végén új patron kellett...
bardosgy | 84    2015-01-03 22:33:00 [24238]
Köszönöm, erre nem gondoltam. Kerestem másik LPT kábelt, (nem volt nehéz mert pont a napokban rendszereztem) de nem találtam. A hét elején tudok majd keríteni. Addig is tudom valahogy tesztelni hogy az-e a gond?
Előzmény: Révész Richárd, 2015-01-03 21:13:00 [24236]
kisinas | 424    2015-01-03 21:48:00 [24237]
igazolhatom, nekem is így van megoldva 1-2 éve a sok kis (öt -hat) 80-160 GByte winyók csatlakoztatása. nekem sem volt még velük problémám egyszer sem
Előzmény: B.Tibor, 2015-01-01 16:28:00 [24233]
Révész Richárd | 2073    2015-01-03 21:13:00 [24236]
Ellenőrizd le az LPT kábelt.
Lehet ott lett valami zizi.
Cseréld ki egy másikra.
Előzmény: bardosgy, 2015-01-03 20:38:00 [24235]
bardosgy | 84    2015-01-03 20:38:00 [24235]
Jó régen nem írtam ide, most egy hiba feltárásában kérném a segítségeteket.
Van egy 3 tengelyes régi H1-es vezérlőm 3db lépteccsel. A hiba az, hogy az x tengely az oda-vissza mozgásban egyik irányban folyamatosan "elmászik", míg a többi pontosan visszatér. Egy mérőórával teszteltem, +1 -1 mm-errel járattam oda vissza a tengelyt és figyeltem a mérőórát. Minden oda-vissza után kb 1-2 századdal odébb áll vissza, ezzel a 0-tól való eltérés folyamatosan nő.
Amit eddig kipróbáltam: az x és y tengely vezetékét lekötöttem a vezérlőről és az x-et átkötöttem a "B" motor helyére. Most az y értékével játszva de az eddig tesztelt motort (vezetéket és mechanikát) mozgatva a probléma ezen a tengelyen megszűnt. Majd vissza kötöttem az y motor tengelyét az "A" motor helyére és átírtam a Motor Outputs fülön a Step/Dir értékeit is a helyes értékre. Így az "A" motor helyére az y tengely került. Nos, a hiba ezzel megjelent az y tengelyen, az x rendben volt. Nekem az a következtetésem hogy a vezérlő első "A" motor része a ludas, mivel arra kötve mindkét tengely ugyanazt a hibát produkálja.
A segítséget előre is köszönöm.
Rasiel | 505    2015-01-03 13:54:00 [24234]
Sziasztok! Használ valaki beaglebone black rev C SBC-t linuxCNC vel? Elkellene egy kis segítség....
B.Tibor | 74    2015-01-01 16:28:00 [24233]
Ha valakinek segítség, én az eBay-en rendeltem hasonló USB-IDE átalakítót, több barátunknak is megbízhatóan működik már egy éve.
Táp nélkül kb. 800 Ft (link), táppal együtt kb. 2000 Ft. (link)
(2.5-es IDE, 3.5-es IDE, és SATA felülettel rendelkezik)
Bármilyen IDE winchestert lehet használni külső adattárolónak, illetve ennek segítségével DVB-T set top box-hoz is lehet winchestert csatlakozatni TV adások felvételére. Egy éve hibátlanul működik nálunk.
(Laptop winchester esetén külső táp sem kell hozzá)
(Ha külső tápos megoldással használjuk 3.5-es winchesterrel, szoba antennával akadozhat a kép, mert zavarokat szedhet fel a tápegységtől. De ha távolabb van az antenna, akkor teljesen jól működik ez is.)
Pendrive-ok nem váltak be erre a célra. Hullnak, mint az őszi legyek - ahogy svejk mondta
Nem bírják a folyamatos írás-olvasást.
EBay-en laptop winchestert is lehet kapni, olcsóbban mint a pendrive-ot.
fa_kukac | 1223    2015-01-01 14:18:00 [24232]
Köszi! Pedig már csináltam többször!!! BUÉK!
Előzmény: jani300, 2015-01-01 14:12:00 [24231]
jani300 | 12314    2015-01-01 14:12:00 [24231]
Vezérlőpult ,felügyeleti eszközök ,számítógép-kezelés ,lemezkezelés .
Particionálni ,utána formázni kell . BUÉK !
Előzmény: fa_kukac, 2015-01-01 13:48:00 [24230]
fa_kukac | 1223    2015-01-01 13:48:00 [24230]
Sziasztok! Buék!
Itt vettem nemrég 2 vinyót, most szerettem volna külső adattárként használni Conrad féle usb adapterrel, a gép meg is látja, az eszközkezelőben megtalálni, azt írja hogy minden rendben, de a sajátgép ben nem jelenik meg. Formázni kellene? Help! Köszi előre!
kari | 1532    2015-01-01 11:22:00 [24229]
"Adott egy DABEN 50/70 hobbycnc gép"
Vedd fel a kapcsolatot a gyártóval.
Lehet,hogy a gép alapból nem fogja tudni a te igényeidet.
Valószínűleg van egy specifikációja ami tartalmazza az összes olyan adatot ami választ adhat neked a kérdéseidre.
Magyarul ez a gép elképzelhető,hogy nem fogja tudni a te követelményeidet.
Előzmény: szigony, 2014-12-31 15:23:00 [24213]
AWE | 434    2015-01-01 09:41:00 [24228]
csatlakozom az előttem szólóhoz .Sajnos ez a tipikus este az egyorsós hid mogatásnak , becsavarodik .az y mérete 700mm tehát egy min800mm es hid középen mozgatva mitöl nem csavarodik .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-01 08:42:00 [24226]
szigony | 35    2015-01-01 09:05:00 [24227]
Igen, jól gondolod ezt a kottyanás dolgot nem műszerrel mértem. De mivel érzékszerveim szerint nem tűnik összevethetőnek a kottyanás a 0.5-0.7 mm-es méreteltéréssel.
Törölt felhasználó    2015-01-01 08:42:00 [24226]
Átgondolnám a helyedben a "semmi kottyanás" kijelentésedet a te trapézmenetes orsó-anya hajtásláncodnál.
Javasolnám, hogy egy század mm felbontású mérőórával kézi "rángatással" mérd ki a "semmit", és amikor valamit mérsz, és el is árulod a tapasztaltakat majd folytathatjuk a témát, és a bajok orvoslását.
Ugyanis a semmi vagy nulla a gyakorlati műszaki életben igen ritkán fordul elő, mert csak mérőműszer felbontás kérdése, és paradox módon a semmi elérése bizonyos esetekben végtelen mennyiségű pénzbe szokott kerülni. Így aztán csak óvatosan a semmivel, ugyanis már egy ezredes mérőóra használata után is rájössz, hogy a CNC gépeden semmire nem igaz a semmi, hanem szépen mérhető valami az a semmi.
Előzmény: szigony, 2014-12-31 21:12:00 [24223]
szigony | 35    2015-01-01 08:28:00 [24225]
A hidat mozgatja és 1 orsó.
A MACH 3 beállításokat még nem látom át rendesen
pontosan hol vannak beállítva az orsó adatok ?
Előzmény: AWE, 2014-12-31 21:28:00 [24224]
AWE | 434    2014-12-31 21:28:00 [24224]
Mindegyik trapézorsó egyforma és a motorok is.
A beállítások is egyformának tűnnek. akkor elvileg jók marj egy négyszöget8 a leg nagyobbat amit tudsz) és mérd meg az átlóit . Az x mit mozgat a hidat vagy az asztalt?Ha a hidat, hány orso mozgatja?
Előzmény: szigony, 2014-12-31 19:14:00 [24221]
szigony | 35    2014-12-31 21:12:00 [24223]
Az x és y kottyanás minimális vagy semmi.
Az mit jelent hogy lekezeled helyesen ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-12-31 19:30:00 [24222]
Törölt felhasználó    2014-12-31 19:30:00 [24222]
Az X, Y orsó-anya kottyanásai mekkorák? Lekezeled helyesen?
szigony | 35    2014-12-31 19:14:00 [24221]
Előzmény: AWE, 2014-12-31 18:57:00 [24219]
szigony | 35    2014-12-31 19:12:00 [24220]
Hogyan tudom ellenőrizni ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-31 16:49:00 [24218]
AWE | 434    2014-12-31 18:57:00 [24219]
Ha téglalap akkor a mach beállitás nem stimmel elméletileg mind 3 tengelyen ugyan olyan trapéz orso van, nézd meg a motor tuningba a beállitást elvileg eggyeznie kell az x y tengelynek
n/a (inaktív)    2014-12-31 16:49:00 [24218]
A derékszögelés rendben van? A tünetekből itélve nem...
Előzmény: szigony, 2014-12-31 16:43:00 [24217]
szigony | 35    2014-12-31 16:43:00 [24217]
Nem túl rég használom és azért most jött elő a probléma mert most nagyon pontos darabokat kellene csinálnom.
Amit írtál azt holnap kipróbálom, de amit biztosan tudok, a g-kód rendben.
Előzmény: PITU, 2014-12-31 16:20:00 [24215]
szigony | 35    2014-12-31 16:36:00 [24216]
Nem rombusz, hanem négyzet helyett téglalap.Igen trapézorsó van minden tengelyen.
Előzmény: AWE, 2014-12-31 16:20:00 [24214]
PITU | 303    2014-12-31 16:20:00 [24215]
szia szigony
és ez mindig ilyen volt ? vagy ilyen lett ?
vegyél fel valahol középen x és y nullát
fúrj egy lukat.
aztán + és - irányokból állj vissza a 0-ra
tengelyenként külön
ha nem áll vissza pontosan akkor az adott tengelyen valószínűleg mechanikai probléma van
(tengely irányú holtjáték vagy hasonló)
ha vissza áll pontosan akkor gépbeállítás lehet
de mielőtt bármit csinálnál nézd meg a g-kódot , hogy tényleg négyszöget ír le a progam ?
[ 1.8324 ]
