Oldal 568 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   564  565  566  567  568  569  570  571  572   Következő ►  Utolsó ►|
KBalázs | 1507    2014-04-14 17:42:00 [2801]
Ehhez már csak a motorok és a végállás kapcsolók kellenek. Meg egy táp.
Előzmény: vjanos, 2014-04-14 16:47:00 [2800]
vjanos | 5568    2014-04-14 16:47:00 [2800]
Wow, de jó kis kompakt cucc.
;Engem is érdeklne, hogy ezen felül kell-e még valami elektronika?
Előzmény: nyarfa, 2014-04-14 16:05:00 [2799]
nyarfa | 971    2014-04-14 16:05:00 [2799]
Erről mi a véleményed? elég ennyi ;elektronika;?
Előzmény: Vernyul, 2014-04-13 18:45:00 [2785]
KBalázs | 1507    2014-04-14 15:00:00 [2798]
Vegyél egy snassz menetes-szárat. Ami a gépben van az egy közönséges M8 menetes-szár, pár száz forint barkácsáruházakban, még olcsóbb kis csavarboltban. Belenézel megvétel előtt, ha görbe akkor nézed a következőt. Az enyémben nem üt egyáltalán, nem is gondoltam hogy ezzel gond lehetne. Ezt múltkor kibeszéltük, pont a fel-le mozgásban kéne hogy ereszt picit, azaz felül rögzíted csak, mintha húzni akarnád szét-felé (mert az egy önzáró anya) érzéssel, nehogy törjön valami. Persze az anya (ami viszi a Z-t) kenését se sajnáld. Még az jutott eszembe, nem-e az az idétlen, kuplungnak csúfolt valami nem elég mélyen fogja a szárat, vagy a motoron van ferdén?
Előzmény: Gaboor007, 2014-04-13 20:50:00 [2797]
Gaboor007 | 109    2014-04-13 20:50:00 [2797]
Görbe a menetes szár, ezáltal forgás közben le-fel mozgatja a motort, billegteti a helyén. Ha lefelé billenti a motort, akkor felfelé állásnál az pont ellentétesen húzza vissza a mozgási iránnyal. Felfelé billenéskor pedig rádolgozik, többet megy.
;Bevált módszert nem tudok még rá. Talán pla-ból kellene motor tartót nyomtatni, az nem vetemedik annyit mint az abs. (ezen a gépen) Mert nekem az abs vetemedett nyomtatás során, nem erre a gépre való anyag az.
;Az anya fölé én hézagoló alátétet tettem, oldalirányba hagy mozogjon, csak fel-le ne.
Előzmény: Libus, 2014-04-13 20:18:00 [2793]
Karcsi | 785    2014-04-13 20:26:00 [2796]
Nem szivesen szemetelek itten,de mi a problémád mondjuk az én debreceni öltözékemmel????Gyere a semlegesbe és ottan megbeszéljük
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-12 10:13:00 [2771]
Csipi | 1141    2014-04-13 20:26:00 [2795]
Bocsi, nem állt szándékomban ide szemetelni, de....
Előzmény: Libus, 2014-04-13 20:19:00 [2794]
Libus | 1024    2014-04-13 20:19:00 [2794]
És azóta sem olvasta/ragált a válaszokra... szerintem ugorjunk.
Előzmény: Csipi, 2014-04-13 20:15:00 [2791]
Libus | 1024    2014-04-13 20:18:00 [2793]
Nem igazán értem, mi az, hogy üt?
;Görbe? Ha görbe is, attól még a menetemelkedése nem változik. A motortartónak ehhez mi köze van? Ha emiatt szorul az már már kérdés.
;Esetleg rozsdamentes anyagból készítsd az egy fokkal talán jobb. Én az anyát is beragasztottam, mert lötyögött.
Előzmény: Gaboor007, 2014-04-13 19:52:00 [2786]
PSoft | 18696    2014-04-13 20:16:00 [2792]
;Mer oda...nem merte!
Csipi | 1141    2014-04-13 20:15:00 [2791]
Ide írta az idióta.......
Előzmény: Libus, 2014-04-13 20:14:00 [2790]
Libus | 1024    2014-04-13 20:14:00 [2790]
Srácok, bocs, de nem lehetne ezt másik topicban boncolgatni? Ennek mi köze a 3D nyomtatáshoz?
Előzmény: Csipi, 2014-04-13 20:09:00 [2787]
PSoft | 18696    2014-04-13 20:13:00 [2789]
;Olvassátok úgy,mint egy &"minősítő okirat&"-ot.
;Önmagát minősítő....
Vernyul | 1392    2014-04-13 20:13:00 [2788]
Rendben, erre Z tengelyes dologra nincs valami bevált módosítás? Mindenki ezzel szív ennél a gépnél.
Csipi | 1141    2014-04-13 20:09:00 [2787]
Nem a ruha teszi az embert......
;Aki Úr, az melós gúnyában is Úr!!!!!!!!!!!
Gaboor007 | 109    2014-04-13 19:52:00 [2786]
Repeiter-t használok, abban lehet változtatni az anyag mennyiséget. Abs-ből készült a váza, 240 fokon. Próbáltam alacsonyabb hőmérsékleten is, de sok változást nem tapasztaltam.
;Üt a z tengely menetes orsója, ezáltal nem mindig ugyan annyit mozdul a gép mint amunnyit ő gondol magának, ebből adódóan tünik úgy szerintem, hogy néha sok az anyag. Kisebbet mozdul, de ugyan annyit nyom ki magából.
;Ezen próbálnék javítani, nyomtattam már másik motortartót, nem sokkal lett jobb tőle. Próbálkozok azért tovább
;Köszönöm a segítséget és tanácsot.
Vernyul | 1392    2014-04-13 18:45:00 [2785]
Tegyél egy próbát szerintem, hogy visszaveszed az anyag mennyiséget pár százalékkal ezt nyomtatás közben is megteheted ha támogatja a firmware-ed.
;// M221 S<factor in percent>- set extrude factor override percentage
;Tehát nyomtatás közben kiadod neki példáúl az: M221 S96
;parancsot ezzel 96%-ra veszed vissza az anyagot és nézed közben hogyan változik a nyomatás.
;(Nyomtatási sebbeség ugyan ez módszer csak M220 a parancsa)
;Egyébként milyen anyag ez a fehér, ABS? Lehet nem ártana neki egy kis hűtés is (230 fok elég neki extrudálni és akkor nem kell nagyon hűteni) de javaslom, hogy menj le 2 réteg vastágságra, én minden ilyen tárgyat 1 réteggel nyomok úgy is elég masszív lesz a formájából adódóan. 2 réteg már &"taposás&" biztos főleg ABS-ből.
Előzmény: Gaboor007, 2014-04-13 12:54:00 [2782]
Törölt felhasználó    2014-04-13 15:48:00 [2784]
;köszönöm... helyettem szóltál!
;Talán menjen egy meleg divatbemutatóra.
;Én megvagyok a gépalkatrészekkel, a technologiai módszerekkel. Rájuk számíthatok.
Előzmény: Berényi József, 2014-04-13 15:34:00 [2783]
Berényi József | 1155    2014-04-13 15:34:00 [2783]
Egy dolgot nem értek, ha már tavaly is hánynod kellett a fórumtársak öltözetétől, akkor az idén miért mentél el? Csak nem a tudásuk miatt? Lehet hogy tudás terén ők sokkal jobban vannak öltözve mint te? Esetleg te az ők tudásuknak köszönhetően öltözöl jól? Na látod, nekem meg pont az ilyen emberektől van hányhatnékom
Gaboor007 | 109    2014-04-13 12:54:00 [2782]
Azért is tettem fel a képet, szívesen fogadom a tanácsokat.
;A slicerban a falvastagságot 3 rétegre állítottam, azért tűnik vastagnak. Ettől függetlenül lehet sok az anyag, sokat szórakoztam vele, mire ilyen &"minőséget&" elértem.
;Z-ben pedig &"összenyomtam&" kicsit az alkatrészt, mert számomra magas volt.
Vernyul | 1392    2014-04-13 12:47:00 [2781]
Kicsit kritizálnék, túl sok anyagot extrudálsz neki az éleknél látom nagyon, szinte dudorodik kifele. A szeletelőbe bekapcsoltad az egyréteges nyomtatást mert a fala is vastagnak tünik
Előzmény: Gaboor007, 2014-04-13 11:42:00 [2780]
Gaboor007 | 109    2014-04-13 11:42:00 [2780]
;Linkelek képeket én is..
;Asszonynak kellett fülpucoló tartó, nyomtattam
;A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. ;http://www.kepfeltoltes.hu;
VighLajos | 2358    2014-04-12 22:52:00 [2779]
Február 17-iki Deep Purple koncert előtt közöltem a nejemmel, hogy ha nyakkendőt köttet fel velem, nem fognak beengedni, mert nem az alkalomhoz illő módon vagyok öltözve.
Előzmény: keri, 2014-04-12 10:56:00 [2772]
Vernyul | 1392    2014-04-12 22:35:00 [2778]
Mivel a mai Debreceni &"divat&" találkozón elosztogattam az összes „edényemet” amibe a nyomtató szemetét rakom, hazaérve nyomtattam egy újat. 1 óra 10 perc volt és 14 méter szál ment bele:
;;Twisted Polygon Vase;
;Kemény nap volt most már megyek alukálni.
smalla | 1117    2014-04-12 19:49:00 [2777]
Egész héten öltöny nyakkendő, kell néha egy kis lazulás.
designr | 3621    2014-04-12 19:46:00 [2776]
Divatbemutatóra készültél?Hogy kerültél te egyx szakmai találkozóra..Nem értem..
n/a (inaktív)    2014-04-12 19:36:00 [2775]
Ez egy igazi tuskó beszólás volt...
ebalint | 1774    2014-04-12 19:17:00 [2774]
A bobbi cnc -sek már csak ilyenek.
;Mi meg ilyenek vagyunk. Nem is ismernénk meg egymást új göncben.
hidroponi | 510    2014-04-12 12:24:00 [2773]
;böröndproject;
;jo kis corexy mechanikaval...
keri | 14086    2014-04-12 10:56:00 [2772]
Ja, szerintem is elé gagyi volt divatbemutatónak
Törölt felhasználó    2014-04-12 10:13:00 [2771]
Különös, hogy az amcsi bobbi cnc-seknek van pénzük a hobbijuk melett ruhára is...
;Hánytam mikor ma megláttam a talisok öltözetét debrecenbe...
;Most visszakeresgetve a régebbi talis képeket,60%ban mindenki ugyan abban a ruhában volt...
;És mindenki millás melókról beszélt...
;Nekem ez inkább csöves talinak tünt..
;Már bocs érte de ti is megnézhetitek a régebbi és most készült fotókat....
Hunka Tibor | 8036    2014-04-12 08:50:00 [2770]
;A meghiusult projekt ;
Hunka Tibor | 8036    2014-04-12 08:45:00 [2769]
;Tetoválás ;
Hunka Tibor | 8036    2014-04-10 17:08:00 [2768]
;ez van ;
kenikol | 325    2014-04-09 20:50:00 [2767]
Ma kinyomtattam az első hidamat a gépen. 20mm-es távolságot kellett áthidalnia a gépnek. Elsőként Cura szeletelte az alkatrészt aztán bele is bukott vagy buktunk mert nem sikerült felismerni a hidat. Aztán a Repetirer Host-ból a Slic3r segítségével generált g-kóddal már egész szép eredmény született:
;;kép1;
;;kép2;;kép3;
Hunka Tibor | 8036    2014-04-09 18:51:00 [2766]
Hunka Tibor | 8036    2014-04-09 18:50:00 [2765]
;USA-TALI;
KBalázs | 1507    2014-04-09 18:10:00 [2764]
Ez egész jó ötlet. A 3D nyomtatás és a sorozatgyártás ötvözete.
;Olyant már láttam hogy két tárgyat nyomtat mozgó (XY) asztalra két fej hagyományos elrendezésben, de ez praktikusabb.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-04-09 18:01:00 [2763]
Hunka Tibor | 8036    2014-04-09 18:01:00 [2763]
;4 emelet boldogság ;
Hunka Tibor | 8036    2014-04-08 16:42:00 [2762]
;Másik;
Előzmény: Libus, 2014-04-08 15:19:00 [2760]
Hunka Tibor | 8036    2014-04-08 16:34:00 [2761]
;;DLP printer;
Libus | 1024    2014-04-08 15:19:00 [2760]
Igen, ez tök jó, de mégiscsak egy ígéret semmi több. Mert most még nem lehet megvenni. Az is lehet mire mindenki aki most megveszi mire megkapja már a többi (vagy másik is) ennyibe fog kerülni. Tehát itt és most csak egy ígéret. Bár szép és jó/olcsó az nem vitás.
;A múltkor linkelt Tantillus is hasonló, nekem az kifejezetten tetszik. Az is kijön ennyiből saccra.
Előzmény: Vernyul, 2014-04-07 21:56:00 [2757]
Hunka Tibor | 8036    2014-04-08 08:34:00 [2759]
;Kilátások .;
;Egy bővülő piacba valaki csak 1% részesedést szerez az az évek alatt a fenti cikk alapján kiszámítható mekkora profitit fog termelni .
kari | 1532    2014-04-07 22:29:00 [2758]
NA. na ez valami átba.. ás.
;Semmiképpen sem füzetnék neki.
Előzmény: Kristály Árpád, 2014-04-07 18:09:00 [2755]
Vernyul | 1392    2014-04-07 21:56:00 [2757]
Ha megnézed a kickstarteres videót tisztább lesz a kép. Van egy printerük gombokért ami alig tud valamit és mindent kispóroltak belőle a kedvező ár érdekében de raktak bele mérőfejet (gondolom mikrokapcsoló vagy HAL sensor), hogy a filléres mechanika hibái ellenére képes legyen értékelhetőt nyomtatni.
;De olcsó és ha valaki csak szeretne egy nagyon olcsó printert tökéletes lehet pár kisebb darab nyomtatásához. Mivel vették a fáradságot, hogy felkérjenek ipari formatervezőt a tervezésénél elég kulturált kinézetet tudtak neki adni és a marketing bullshit(hűű de pontos vagyok) eladja a gépet amit a projekt finanszírozás tízszeres jelenlegi állása is mutat. Ügyes…..
Előzmény: Libus, 2014-04-07 18:46:00 [2756]
Libus | 1024    2014-04-07 18:46:00 [2756]
Kickstartos azaz csak preorder?
;Sehol egy igazi kép, csak renderelt az egész honlap...
Kristály Árpád | 3085    2014-04-07 18:09:00 [2755]
Halihó mindenkinek!
;;OLCSÓ....3D;
Hunka Tibor | 8036    2014-04-06 23:50:00 [2754]
Hunka Tibor | 8036    2014-04-06 23:49:00 [2753]
;Ez nem semmi !!;
Hunka Tibor | 8036    2014-04-05 22:06:00 [2752]
;Elöfizethetö;
[ 1.3734 ]
