Oldal 568 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   564  565  566  567  568  569  570  571  572   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2015-01-12 13:24:00 [24314]
Mikor elhatározom rendet csinálok, neki is fogok aztán mindig találok valami rég elfeledett vagy érdekes dolgot és onnantól teljesen más irányt vesz a dolog
De ha segítséget hívnék azzal is ugyanez a probléma lenne.
Például a műhelyben a szekrény tetején meg se próbálok rendet tenni mert ott legalább 10 olyan dolog van amivel akár heteket is el lehet bíbelődni.
Előzmény: elektron, 2015-01-12 13:13:00 [24313]
elektron | 15859    2015-01-12 13:13:00 [24313]
Abból is látszik, hogy a rend csinálás plusz energiát igényel és azt inkább hasznos dolgokra érdemes fordítani, így keletkezik az úgynevezett igénytelen emberek egy része, a másik rész pedig a lustaság miatt olyan vagy egyéb egyéni szociális probléma az oka.
Előzmény: keri, 2015-01-12 11:21:00 [24302]
laacika | 3149    2015-01-12 13:07:00 [24312]
Köszi,nagyon hasonló!!Vagyis az elődje lehet!Tehát valószinű több mint 100 éves. " border="0" style="max-width:970px">
Előzmény: Szirtimorc, 2015-01-12 12:57:00 [24311]
Szirtimorc | 597    2015-01-12 12:57:00 [24311]
Deutsches Reich Gebrauchs Muster
Előzmény: laacika, 2015-01-12 12:28:00 [24307]
Szirtimorc | 597    2015-01-12 12:57:00 [24310]
http://www.lathes.co.uk/glass/
Törölt felhasználó    2015-01-12 12:47:00 [24309]
A patent jelentése, szabadalmaztatott, levédett, találmány és ezek szinonimái.
Mellesleg az egész képet feltennéd akkor könnyebb lenne segíteni.
mikkamakka | 394    2015-01-12 12:42:00 [24308]
Keletnémet eszterga a 20-as évekből.
laacika | 3149    2015-01-12 12:28:00 [24307]
Egy kis segitséget kérnék,ez a gép esetleg nem lehet hogy magyar?A Patent szóból gondolom.Nem talállok semmit róla.
Ha valaki tud valami infót róla akkor ossza meg velem. " border="0" style="max-width:970px">
Törölt felhasználó    2015-01-12 12:11:00 [24306]
Sajnos az a pár óra alatt csak a felszínt tudtuk megkapargatni míg itt voltál.
AWE kollégánál is mikor átalakítottam az ATT-s vezérlését unipolárisról bipolárisra volt egy két pillanat mikor pislogott egy két szakmai fogásnál és hibakeresésnél.
Megkérdezte, ebben ugyan már hány év tapasztalat van benne ? ( közel 10 ami csak hobby cnc kört illeti és minimum még egyszer ennyi ami az rádiófrekvenciát és elektronikát illeti )
Mellesleg jegyezném meg, 6 évesen elektronikai építő játékot kaptam. ( nem lehet elég korán kezdeni )
Pályaválasztási tanácsadáson a színtévesztésem miatt, ami a majdnem fehér árnyalatoknál van nem tanácsolták, hogy villanyszerelő legyek, de nem is bántam meg!
Így lettem gépszerelő és karbantartó lakatos, hiszen minden képzés alapja a fémipari ismeretek.
Különben is a környezetemben lévő szinte összes villanyszerelő idült alkoholista, vagy már rég nem szakmában mozog.
Az elektronikában elért tudásomat mind autodidakta módon szereztem.
És ahogy szoktam mondani a szaktudás egyenesen arányos a tönkretett eszközök számával és négyzetesen azok megjavítottjaival.
Előzmény: bardosgy, 2015-01-12 11:04:00 [24301]
jani300 | 12314    2015-01-12 11:55:00 [24305]
De a krónikus helyhiány nagyon ismerős Rajtam már csak a MÉH telep tud segíteni
Előzmény: keri, 2015-01-12 11:49:00 [24304]
keri | 14086    2015-01-12 11:49:00 [24304]
Hát kb.
Mondtam neki hogy fizetem a konténert, de nem tetszett neki az ötlet :D
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-12 11:38:00 [24303]
Törölt felhasználó    2015-01-12 11:38:00 [24303]
Ez a tipikus jelenség, mikor ásunk egy gödröt és nem tudjuk hova tenni a kitermelt földet és ásunk neki egy gödröt.
keri | 14086    2015-01-12 11:21:00 [24302]
Hát igen. Apám is ebben utazik.
Minden alkalommal amikor átpakolja egy másik helyre a vackait, dupla annyi teret fog elfoglalni mint az eredeti helyén :D
Előzmény: Rabb Ferenc, 2015-01-12 08:30:00 [24300]
bardosgy | 84    2015-01-12 11:04:00 [24301]
Nem fényezlek, nincs rá szükséged. Csoda dolgokat láttam nálad és hát aki tud az tud
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-11 23:09:00 [24299]
Rabb Ferenc | 4387    2015-01-12 08:30:00 [24300]
A káosz elméletedet egy barátom így fogalmazta meg: az anyag kitölti a teret!
Erre a nagy felismerésre akkor jutott, amikor a Trabantja kiszorult a garázsból. Ezért épített mellé egy sufnit a Trabinak. De egy idő után szegény szappantartónak ismét az udvaron kellett aludnia...
Bocs az off-ért
Törölt felhasználó    2015-01-11 23:09:00 [24299]
Tartoztál az ördögnek egy úttal, de legalább láttál jó pár érdekességet, meg dumáltunk egy jót.
Sajnos most elég nagy a káosz, de fogjuk fel ezt most úgy, hogy ez egy teszt amivel próbálom megcáfolni az entrópia törvényét.
Mert az entrópia törvénye kimondja: egy zárt rendszerekben a rendezetlenség mindig fokozódik.
Én megvárom hátha a káosz egyszer csak átcsap hirtelen rendé
Előzmény: bardosgy, 2015-01-11 21:38:00 [24298]
bardosgy | 84    2015-01-11 21:38:00 [24298]
Köszönöm MINDENKINEK a segítséget, kiemelten Pálnak. Ma elmentem hozzá és átnézte a vezérlőt. A megoldás - az elektron által is javasolt - step/dir jel szélességének emelése volt. A Mach3 maximum 15-öt fogad el. Ezzel az értékkel rendben megy mindhárom tengely.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-11 09:19:00 [24288]
korbendallas | 511    2015-01-11 17:56:00 [24297]
Sajnos ebben ki van szakadva. Nem tudom hogy tudták így elbarmolni. Köszönöm mégegyszer a segītséget.
Törölt felhasználó    2015-01-11 17:07:00 [24296]
kicsit benéztem mert az MK2-es 500 az MK3 az 600 Kč
ISO MK adapter
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-11 17:01:00 [24295]
Törölt felhasználó    2015-01-11 17:01:00 [24295]
M10-es menetet próbálsz beleerőszakolni ?
Mert ha igen akkor a ISO30-ban M12 van.
Azt kétlem hogy kiszakad vagy kopott volna belőle a menet, de ha mégis akkor az annyit is ért.
Amúgy 500 koronáért kapsz ilyet a szomszédoktól.
Előzmény: korbendallas, 2015-01-11 14:17:00 [24294]
korbendallas | 511    2015-01-11 14:17:00 [24294]
Akkor nekem kikopott a menet, mert az a nút ahol ki lehet ütni a fúrót, olyan van rajta.
korbendallas | 511    2015-01-11 12:30:00 [24293]
Ezek szerint akkor màsik behúzószár kell az átalakígóhoz, ami hosszabb.
korbendallas | 511    2015-01-11 12:29:00 [24292]
Köszi a segítséget. Csak nem volt a kezemben még mk3-as szerszám. De így már vilàgos.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-11 11:22:00 [24290]
Törölt felhasználó    2015-01-11 11:29:00 [24291]
ISO30 MK3 átalakító maróhoz.
Ebben nincs menet !
ISO30 MK3 átalakító fúróhoz
Ebben van menet !
Előzmény: korbendallas, 2015-01-11 11:00:00 [24289]
Törölt felhasználó    2015-01-11 11:22:00 [24290]
ISO30 MK3 maró átalakítóról beszélünk?
Mert ha igen akkor ha picit is logikusan gondolkodunk ott miért is lenne menet?
Az ISO30-as átalakítón átmegy a behúzószár és a MK3-as szerszámot húzza fől, különben mi tartaná magát a szerszámot ?
Van kimondottan fúróbefogó is, abban az átalakítóban van a menet, de isten óvjon attól bárkit is hogy ebbe marószárat tegyen !
korbendallas | 511    2015-01-11 11:00:00 [24289]
Üdv. Az lenne a kérdésem, hogy iso30 kúpban mindig van menet a behúzószárnak? Mert van egy morse3-ra alakító kúpom és menetnek nyoma sincs benne.
Törölt felhasználó    2015-01-11 09:19:00 [24288]
Általában a legtöbb vezérlő már az 5-5-ös értéktől beindul mint benzintől a dízel
De találkoztam olyannal ATT-s gép Mach-ra átalakítás közben, 2 tengely ment a 3. meg ha a feje tetejére is álltam se akart elindulni.
Pedig 3 totál egyforma Berger-Lahr 3 fázisú léptetőmotor vezérlő volt egyforma beállításokkal.
Ott például hasonlóan szélsőséges érték hozta meg az áhított eredményt.
Előzmény: elektron, 2015-01-11 03:19:00 [24283]
keri | 14086    2015-01-11 08:28:00 [24287]
igen. a G0 az a max sebességgel megy, a G1 pedig a FeedRate beállított sebességével, vagy a max sebességgel ha nagyobbra van állítva mint a max sebesség.
Előzmény: bardosgy, 2015-01-11 03:34:00 [24284]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-01-11 07:37:00 [24286]
Átálltál már az XP re vagy még a a Win 7 tel próbálkozol ? Az LPT portról működteted a vezérlőt ?
Előzmény: bardosgy, 2015-01-11 03:41:00 [24285]
bardosgy | 84    2015-01-11 03:41:00 [24285]
Holnap még ezt kipróbálom.
bardosgy | 84    2015-01-11 03:34:00 [24284]
A step és dir értéke 5-5.
A kézzel mozgatásban és az MDI oldalon beírt G0 G1 parancsok között lehet különbség?
A dunakanyar nem elérhetetlen távolság
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-11 02:56:00 [24282]
elektron | 15859    2015-01-11 03:19:00 [24283]
Sőt, oda kell a 15us is.
Törölt felhasználó    2015-01-11 02:56:00 [24282]
A lényeget el is felejtettem mondani ami a legtöbb kezdőnél ALAP HIBA !!!
A step és dir impulzus szélesség értékeket roppantul elfelejtik átállítani 0-0-ról 4-4 vagy 5-5-re.
Gyári egyforma vezérlőknél is találkoztam olyannal aminél egyik simán ment tökéletesen a 0-0-ás értékekkel míg a másik meg se mozdult, vagy csak mikor kedve támadt.
Mivel a H1-es vezérlőben 3 darab PIC van és a gyártásban van némi szórás így ez is benne lehet a pakliban.
Itt egy kép mankónak.
Előzmény: bardosgy, 2015-01-11 00:26:00 [24280]
Törölt felhasználó    2015-01-11 02:46:00 [24281]
Egyszerű hibakeresés ajánlanék.
A Mach3-at állítsad be úgy, hogy 1 mm 1 lépés legyen és tedd át fix mozgatási módra ahol megadsz 1 mm-t.
Ilyenkor minden tengely mozgató billentyű lenyomására 1-et fog lépni a motor. ( vagy felet )
Ha van mérőórád és a gépen vannak a motorok akkor azzal ellenőrizheted is a lépéseket meglétét vagy hiányát.
Ennek hiányában a tengelyt derékszögben hosszabbítsad meg valamivel így jobban észlelhető az elmozdulás ( szívószál, hurkapálcika szigetelőszalag )
Ha beragad félvezető lenne azt már heveny amperszag kíséretében észlelted volna.
Tehát tippem szerint vagy részben megsült valamelyik fázis teljesítmény alkatrésze. vagy a PIC adta be az unalmast.
A táppal sorba kötött ampermérővel ez is gyorsan kideríthető lenne.
A motor esetleges rossz bekötését kizárhatjuk mert azt mondtad, hogy másik tengelyen az jól teljesít.
Maximum azt tudom felajánlani ha a Dunakanyar közelében vagy akkor elhozod és megnézem mi a búbánat van vele.
bardosgy | 84    2015-01-11 00:26:00 [24280]
Megvolt a Win7-es teszt. Így aztán már minden cserélve volt: másik számítógép, másik oprendszerrel, újratelepített Mach3. Két tengelyt kötöttem be. Tapasztalat: a hiba pontosan ugyanúgy előjön azon a tengelyen, míg a másik századra pontosan visszaáll
Előzmény: Révész Richárd, 2015-01-10 18:44:00 [24279]
Révész Richárd | 2073    2015-01-10 18:44:00 [24279]
Elindulni elindul, de semmi jót nem produkál.
Ha meg akarod magad kímélni némi sopástól akkor fel sem rakod.
Előzmény: bardosgy, 2015-01-10 17:34:00 [24278]
bardosgy | 84    2015-01-10 17:34:00 [24278]
Teljesen egyetértek. Ha visszaolvasod az #24235-es probléma felvetésemet
"... elvállalja valaki a javítását? Érdemes egyáltalán javíttatni?".
Eszem ágában nem volt saját magam nekiállni javítani, mert tényleg nem értek hozzá.
De eddig nem jelentkezett senki, aki elvállalná. Az - legalábbis számomra - evidens hogy nem ingyen kértem és továbbra is keresem aki vállalja.
Ha meg nem rossz, akkor valami más a hibás. Most azt igyekszem kizárni.
Révész Richárd:
A kis CNC-s számítógépen XP volt, van, marad. Most egy másik géppel szívok, arra próbálom egy teszt erejéig felkínlódni Win7-et. De a 8 úgy megkavart valamit, hogy a 7 telepítése közben az első újraindítás után megállt és eddig még nem sikerült bele életet lehelni.
A win7-en a Mach3 el sem indul, vagy csak nem stabil?
Törölt felhasználó    2015-01-10 13:36:00 [24277]
Tudod, azért semmi hozzáértéssel nehéz elektronikát javítani, főleg, ha nem is rossz.
Előzmény: bardosgy, 2015-01-10 12:27:00 [24274]
CeFReX | 171    2015-01-10 13:08:00 [24276]
Valahol olvastam, h ilyen esetben az is lehetséges, hogy a dir jel nem érkezik meg akkorára, amikorra a step jel, ezért irányváltáskor mindig rossz irányba lép egyet.
Lehet, h nem is a FETek rosszak, hanem valamelyik optocsatoló a ludas, de ez csak egy tipp, a konkrét vezérlőt nem ismerem.
Előzmény: bardosgy, 2015-01-03 20:38:00 [24235]
Révész Richárd | 2073    2015-01-10 12:58:00 [24275]
Eddig is vin7 volt fent?
A Mach nem megy ezeken.Tegyél fel XP-t.
bardosgy | 84    2015-01-10 12:27:00 [24274]
Megvolt tegnap este a csere. Vettem hővezető pasztát is. A műanyag lapocskát ami a FET és a hűtőborda között van letisztogattam, újrakentem mindkét oldalát. Sajnos a hiba ugyanúgy fennáll. Ami egyrészről azért jó hír, mert nem tettem még jobban tönkre a vezérlőt, másrészről ugyanott tartok mint eddig
Egy utolsó esélyt adok, hátha a géppel van probléma. Van egy másik gép amin még van párhuzamos port, de a win 8.1-re nem sikerült a MACH3-at felrakni. Most kap egy 7-et és ha azzal is hibázik... akkor nem tudom hogyan tovább...
Előzmény: Áts László, 2015-01-09 13:30:00 [24270]
LittleSV | 841    2015-01-10 09:52:00 [24273]
Szia. Circular amphenol valami. Ilyesmit kell keresned, mouser vagy farnell biztosan tart (esetleg ha képet elküldöd nekik, megmondják mi van rajta, vagy a motor adatlap is tartalmazni szokta a csatlakozás fajtáját).
mouser
Előzmény: smalla, 2015-01-10 08:25:00 [24272]
smalla | 1117    2015-01-10 08:25:00 [24272]
Sziasztok, valaki mondja meg nekem, hogy hogy hívják ezeket a csatlakozókat, és hogy hoo lehet hozzájuk ellendarabot venni. Köszönöm.
szervo moci csatlakozók
Áts László | 1935    2015-01-09 13:32:00 [24271]
Az 5V-os technológia már egyre ritkább,nagyon kevés helyen használják. És ott is már mindenhol open collektoros eszközök vannak és arra tehet az ember amit akar.
Előzmény: Áts László, 2015-01-09 13:28:00 [24269]
Áts László | 1935    2015-01-09 13:30:00 [24270]
A hővezető pasztázást ne feledd. Könnyen lehet,hogy ez volt a hiba oka.
Előzmény: bardosgy, 2015-01-09 12:21:00 [24268]
Áts László | 1935    2015-01-09 13:28:00 [24269]
Hoppá,ezt nagyon elnéztem az L betűt nem figyeltem. Csak ez pont nem egy logikai áramkör ahol az 5V indokolt lenne.
De hó,hogy van aki figyel!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-09 10:28:00 [24267]
bardosgy | 84    2015-01-09 12:21:00 [24268]
Lerendeltem az IRL530N-eket. Majd beszámolok róla, csere után mit mutat. Bízom benne hogy ez megoldja a problémát. Köszönöm a segítséget!
Törölt felhasználó    2015-01-09 10:28:00 [24267]
Csak ne felejtsük el, hogy az IRL az logikai szinttel vezérelt FET!
Amit belinkeltél, az pedig mezei primitív!
Nem véletlen az L!
Előzmény: Áts László, 2015-01-09 01:00:00 [24261]
lazi | 1490    2015-01-09 07:45:00 [24266]
Jól méretezett meghajtásnál. Ha nem, akkor röpködnek az IGBT-k, mint a győzelmi zászló.
elektron | 15859    2015-01-09 02:45:00 [24265]
A nagyobb FET nem biztos hogy jobb , mert annak a gate töltése is nagyobb és a PWM miatt lehet jobban fog melegedni pont. Abban a vezérlőben nemigen van meghajtva a gate erős árammal, ha jól emlékszem. Attól függ mi miatt melegszik jobban, és aszerint választani, ami erre pont jó.
[ 1.8416 ]
