Oldal 568 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   564  565  566  567  568  569  570  571  572   Következő ►  Utolsó ►|
vjanos | 5568    2012-02-05 22:06:00 [19811]
Viszont akkor mire való a hátraesztergáló? Sokszöget darálni?
Előzmény: Laslie, 2012-02-05 22:02:00 [19810]
Laslie | 7674    2012-02-05 22:02:00 [19810]
Tényleg valami hátraesztergáló cucc....
Itt meg egy másik videó. (másról)
Jól átbaszott.
Azt hittem valami nagyobbacska fogást vesz, aztán vissza zoom-ol a kamera és kiderül, hogy egy körömreszelő gép az egész....
Klikk
KoLa | 7598    2012-02-05 21:53:00 [19809]
Érdekes az a videó, az eszterga ágyazatára van szerelve az a hajtó osztó áttételház!
Előzmény: vjanos, 2012-02-05 21:42:00 [19806]
KoLa | 7598    2012-02-05 21:46:00 [19808]
Backing-off attachment
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-05 21:45:00 [19807]
n/a (inaktív)    2012-02-05 21:45:00 [19807]
Ez valami hátraesztergáló adapter lehet.
vjanos | 5568    2012-02-05 21:42:00 [19806]
"Backing off attachment"
Van rá sok találat leírásokkal, képekkel.
Nem merném magyarul megnevezni a műveletet, de itt egy videó egy bekingoffolásról (másféle géppel)
Talán sokszögesztergáló?
Előzmény: Laslie, 2012-02-05 21:08:00 [19798]
vjanos | 5568    2012-02-05 21:38:00 [19805]
Ez a gömbesztergáló:
Előzmény: Atti19, 2012-02-05 21:11:00 [19799]
Atti19 | 1094    2012-02-05 21:26:00 [19804]
Na Laslie! Szerinted micsoda?
Előzmény: Atti19, 2012-02-05 21:20:00 [19803]
Atti19 | 1094    2012-02-05 21:20:00 [19803]
De ha sokáig nézem, akár lehet maga az eszterga is.
Előzmény: Atti19, 2012-02-05 21:18:00 [19802]
Atti19 | 1094    2012-02-05 21:18:00 [19802]
Sőt, ez még ráadásul hossz szán is egyben.
Előzmény: Atti19, 2012-02-05 21:12:00 [19800]
hostya | 3111    2012-02-05 21:15:00 [19801]
1. A fogaskerék (csigakerék) nem hajtja a csigát! (inkább fordítva szokott lenni)
2. Nem én kérdeztem hogy miért kopik a csiga...
3. Én csak segítettem © joci81-nek láthatóvá tenni a gépéről készült képet.
Olvasni is szoktál, vagy csak írni?
Előzmény: zoi41, 2012-02-05 20:59:00 [19797]
Atti19 | 1094    2012-02-05 21:12:00 [19800]
Dehogy! Ez maga a keresztszán a késtartóval egyetemben. Most látom csak át igazán.
Atti19 | 1094    2012-02-05 21:11:00 [19799]
Lehet, hogy gömbesztergáló készülék. Az szokott ilyen áttekinthetetlen lenni.
Laslie | 7674    2012-02-05 21:08:00 [19798]
Mi lehet ez?
#19789 , vjanos linkjéből.
zoi41 | 44    2012-02-05 20:59:00 [19797]
A fogaskerék ami hajtja a csigát egyenes fogazású fogaskerék nem jó!! hát nem jó! oda csigakerék kell. Azért darálja le a csigát...
Előzmény: hostya, 2012-02-05 14:47:00 [19779]
hostya | 3111    2012-02-05 20:01:00 [19796]
Fogaskerekek vagy csigakerekek??
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-05 19:51:00 [19795]
n/a (inaktív)    2012-02-05 19:51:00 [19795]
üdv! a különböző menetekhez más és más fogaskerekek vannak . tudok kézi előtolást is mert meg van az is teljesen egyben van.
Előzmény: hostya, 2012-02-05 19:42:00 [19794]
hostya | 3111    2012-02-05 19:42:00 [19794]
"és akkor milyen fogaskereket csináltassak ha ez nem jó? pedig ez az eredeti még semmi sem lett rajta kicserélve"
Az hogy nem lett rajta semmi kicserélve, azért túlzás...
A #19766-ban ezt írod:"De sajnos a menetmetszéshez a fogaskerék nagyon elkopott és át ugrál. az előtolásé viszont még használható lenne de nagyon puha anyagból készült és kis használat után is szemmel látható a kopás. "
Ezek szerint, ezen a gépen a menetvágáshoz, és az előtoláshoz, más más csiga-csigakerék pár tartozik. (és így is csak egyféle emelkedés vágható vele -szerintem-)
Egyenlőre elégedj meg azzal hogy CSAK előtolásod lesz a gépen, ezért olyan fogszámú, és olyan modulu CSIGAKEREKET és CSIGÁT kell csináltatnod amilyen most rajta van.
Ami most rajta van az nem csigakerék, hanem fogaskerék. -ezért kopik + a kenés hiánya miatt.. -
A csigakereket bronzból vagy öntvényből kell készíteni. (esetleg műanyagból)
A másik ok amiért még nagyon kophat a csiga, az az lehet hogy a csiga még 'eredeti', és nem modul rendszerű, hanem diametrial-pich, vagy circular-pich, az utólag rá aplikált fogaskerék meg modulos
A gép korából ítélve nem kizárt hogy az utóbbi...
Én a helyedben ennél a gépnél nem ragaszkodnék még az előtoláshoz sem. Mivel azt írod hogy kezdő vagy, tanuld meg használni a gépet kézi előtolással.
Ehhez csak egy hiányzó fogantyút kell készíteni arra forgatókarra.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-05 17:06:00 [19782]
n/a (inaktív)    2012-02-05 19:32:00 [19793]
az lehet de attól még teljesen jól lehet használni kisebb munkákra.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-05 19:14:00 [19792]
n/a (inaktív)    2012-02-05 19:14:00 [19792]
Ez a gép akár csak az enyém lábhajtásosnak született kb 1900-1920 között.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-05 18:38:00 [19787]
n/a (inaktív)    2012-02-05 19:14:00 [19791]
nem! jól láttad ez tényleg egy varrógép asztalára van építve.
Előzmény: vjanos, 2012-02-05 18:56:00 [19790]
vjanos | 5568    2012-02-05 18:56:00 [19790]
Ráadásul lábbal hajtós lehetett? :O
Nem akartam gonoszkodni, hogy az asztala mintha Sinher varrógép lenne, de ezek szerint a lábító miatt mégis van rokonság :P )
Előzmény: vjanos, 2012-02-05 18:53:00 [19789]
vjanos | 5568    2012-02-05 18:53:00 [19789]
Pittler B2 !!!
vjanos | 5568    2012-02-05 18:51:00 [19788]
Na, most értettem meg, mire vannak azok a kúpkerekek
Meg hogy el van rejtve az ágy alatt vagy az ágyban egy orsó...
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-05 18:05:00 [19786]
n/a (inaktív)    2012-02-05 18:38:00 [19787]
Üdv! igen ez tényleg hasonlít rá és én is úgy hallottam hogy valami német gyártmány. na megpróbálom ez a márka név szerint be azonosítani hát ha volna valami kis reménység. ha esetleg tudnál még több infót erről a gépről nagyon meg köszönném.
n/a (inaktív)    2012-02-05 18:05:00 [19786]
Talán ez hasonlít erre a gépre német Pittler gyártmány
gorbi | 331    2012-02-05 18:00:00 [19785]
Nekem EAN gépem van menetes tokmánnyal, én úgy veszem le, hogy a szegnyeregbe fúrótokmányba befogok egy félméteres 10mm-es köracélt amit belógatok a tokmányba. Ha nagyon leszalad a menetről, a köracél megtartja, majd hátrahúzom a szánoktól a szegnyereggel, és kényelmesen levehetem a köracéllal és a körmöm is megmarad.
Előzmény: zsolti21, 2012-02-05 17:17:00 [19783]
n/a (inaktív)    2012-02-05 17:22:00 [19784]
Érdemes az ágyra egy deszkát tenni a tokmány alá!
zsolti21 | 58    2012-02-05 17:17:00 [19783]
Ne a tokmánypofát támaszd meg, hanem a tokmányt felfogó csavar fejéhez és az ágyhoz tegyél egy fadarabot én azt a fát használom, amit a fúrógépen használok alátétként (keményfa).
Minden más, amit írtál járható út. Egyébként még érdemes odafigyelned arra, hogy amikor veszed le a tokmányt és a menet végefelé jársz könnyen leeshet és rossz esetben az ujjad ottmarad a tokmány és ágy között, mondjuk ez sját tapasztalat, de a körmöm ugrott,igaz egy 300-as tokmány volt és lehet, hogy a tijéd kissebb, de nagyon nehéz még egy 160-as is.
Előzmény: vadember, 2012-02-05 16:02:00 [19780]
n/a (inaktív)    2012-02-05 17:06:00 [19782]
Üdv! sajnálom én nem tudtam így betenni a képeket. tehát akkor a típusát nem lehet megtudni. akkor marad a legyártás. és akkor milyen fogaskereket csináltassak ha ez nem jó? pedig ez az eredeti még semmi sem lett rajta kicserélve
n/a (inaktív)    2012-02-05 16:27:00 [19781]
Ahogy elnézem a képet úgy tűnik hogy a csigahajtáshoz kapcsolt fogaskerék nem modulmenetes, megeszik egymást
vadember | 1909    2012-02-05 16:02:00 [19780]
Menetes az esztergatokmány felfogatása a gépemen.Hogy kell a cseréhez ezt lelazítani? Ha betámasztok egy fát az ágy és a tokmány pofája közé majd a leglassabb fordulaton visszafelé elindítom a forgást, ez járható út vagy tönkreteszem vele a tokmányt esetleg a sebváltót?
hostya | 3111    2012-02-05 14:47:00 [19779]
Egy kép lemaradt..
Előzmény: hostya, 2012-02-05 14:45:00 [19778]
hostya | 3111    2012-02-05 14:45:00 [19778]
A képeket nem lekicsinyíteni kell, hanem átméretezni!
Ehhez használhatod az IrfanView nevű programot, ami ingyenesen letölthető, és magyarul is tud...
A kép fórumba való beillesztésének leírását megtalálod ITT
A képeid meg itt:
http://cnctar.hobbycnc.hu/hostya/joci81/20120205075_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Nos ennek a gépnek a tipusát meghatározni, elég nagy kihívás.
Pótalkatrészt pedig (még a típus ismeretében is) biztos nem kapsz hozzá, tehát marad az adott alkatrész utángyártása.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-05 10:16:00 [19773]
Törölt felhasználó    2012-02-05 13:59:00 [19777]
Jobb is hogy nem sikerült mert széttrancsírozta volna fórumot ez a 2592x1944-es felbontású kép.
Előzmény: cudar31, 2012-02-05 13:49:00 [19776]
cudar31 | 718    2012-02-05 13:49:00 [19776]
nem sikerült!
cudar31 | 718    2012-02-05 13:49:00 [19775]
GB35 | 2076    2012-02-05 12:10:00 [19774]
Szintén van egy Ferm MD 500-as műszerész padom, amivel eddig semmi gondom nem volt. Van ugyanakkor egy Ferm kézi gravírozó, ami viszonylag kevés használat után motor hibás lett.
Van egy Extol márkájú 200-as kéttárcsás köszörű, ami nem régóta van, de már a kezdetektől voltak vele gondjaim. Az Extol-ról tudni kell, hogy gyárt barkács, prémium és ipari (craft, premium, industrial) kategóriájú gépeket. Az én köszörűm ugyan prémium kategóriába van sorolva, de olyannyira nem az, hogy a magyarországi forgalmazó nem is vette fel a terméklistájára. Az extol.hu oldalon megnézheted a kínálatot. Vigyázz az uni-max.hu webáruház is kínálja ezeket a termékeket (Ferm gépeket is) egy kicsit talán olcsóbban, viszont a garanciális problémáknál ez utóbbi cég igencsak inkorrekt módon viselkedik.
Üdv: István
Előzmény: laacika, 2012-02-03 08:52:00 [19740]
n/a (inaktív)    2012-02-05 10:16:00 [19773]
Oké meg van! igaz hiába kicsinyítettem le itt mégis akkora nagyban adja ki.
http://kepfeltoltes.hu/view/120205/20120205073_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/120205/20120205074_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/120205/20120205075_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
tehát erről a gépről lenne szó. valami típust vagy márkát ha valaki ismerné. előre is köszönöm.
Előzmény: Atti19, 2012-02-05 09:54:00 [19772]
Atti19 | 1094    2012-02-05 09:54:00 [19772]
Szerintem tedd fel a www.kepfeltoltes.hu-ra, onnan meg másolás-beillesztés.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-05 09:48:00 [19771]
n/a (inaktív)    2012-02-05 09:48:00 [19771]
Na küldeném a képet de nem tudom hogyan csináljam. hogy másoljam be?
Előzmény: hostya, 2012-02-04 19:07:00 [19763]
n/a (inaktív)    2012-02-05 06:41:00 [19770]
Érdekes szerszámok.
zoi41 | 44    2012-02-04 21:45:00 [19769]
atheneszki.hu/tananyag/tananyagok/gaz.../5_0227_038_101115.pdf
Előzmény: dragon, 2012-02-04 12:16:00 [19758]
zoi41 | 44    2012-02-04 21:39:00 [19768]
Ez egy gyalu gépnek az állitható késtartója.
Varga László | 1234    2012-02-04 19:45:00 [19767]
Dobtam egyet!
Előzmény: Laslie, 2012-02-04 19:10:00 [19764]
n/a (inaktív)    2012-02-04 19:30:00 [19766]
Sajnos nem sikerült mert elég sötét van a műhelyemben holnap reggel azzal kezdem és felteszem a képeket. Nem mai gyártmány az tuti mert még egészen kis gyerek voltam mikor a szomszédom már ezen esztergálta a csapágyházakat. De sajnos a menetmetszéshez a fogaskerék nagyon elkopott és át ugrál. az előtolásé viszont még használható lenne de nagyon puha anyagból készült és kis használat után is szemmel látható a kopás. Tehát olyan fogaskerekek kellenének csak ahhoz tudnom kell a pontos típusát a gépnek. Bízok benne hogy vannak itt a fórumon olyan emberkék akik esetleg ismerik ezt a géptípust. Holnap reggel küldöm a képeket és előre is köszönöm segítségeteket.
n/a (inaktív)    2012-02-04 19:24:00 [19765]
Kösz a tanácsot!
Laslie | 7674    2012-02-04 19:10:00 [19764]
Nagyságrendi eltérés van a két anyag közt.
10mm fogásmélységet észre sem lehet venni a gépeden. (nem vicc)
Viszont mattabb fénye lesz mint az Si ötvözetnek, de nagyon jól polírozható az anyag.
Vizet mindkettőhöz használok, de az ólmos nagyon kevéssel is beéri.
Ha nem akarsz "vizelni" akkor nem okvetlenül szükséges, de jót tesz a késednek.
És hogy Varga Laci is dobjon egy hátast: még a műanyagokat is szoktam hűteni bizonyos műveleteknél: fúrás, leszúrás, alakos felületek.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-04 06:32:00 [19755]
hostya | 3111    2012-02-04 19:07:00 [19763]
Lássuk a képeket!
De mielőtt felteszed, méretezd át 800x600 vagy 640x480 -ra.
A bélyeg, meg a poszter méretű képeket itt nem szeretjük.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-04 19:01:00 [19762]
n/a (inaktív)    2012-02-04 19:01:00 [19762]
Üdv mindenkinek! nagyon kezdő vagyok most szereztem egy kis műszerész esztergát és sajnos semmit nem tudok róla. Esetleg ha tennék fel képeket róla tudnátok-e segíteni? Milyen gyártmány ? alkatrészt hol lehet kapni hozzá? stb.
[ 1.6862 ]
