Oldal 567 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   563  564  565  566  567  568  569  570  571   Következő ►  Utolsó ►|
Gaboor007 | 109    2014-04-17 18:22:00 [2851]
Én is kipróbáltam, nekem kellett neki vagy 30 perc mire a végére ért...
Előzmény: Vernyul, 2014-04-17 16:10:00 [2848]
Hunka Tibor | 8036    2014-04-17 18:13:00 [2850]
;Vernyul ezt nézg meg .;
Hunka Tibor | 8036    2014-04-17 18:09:00 [2849]
;Lego-Dart Vader;
Vernyul | 1392    2014-04-17 16:10:00 [2848]
Kong a feje rendesen
;Semmi komoly, 9 megás az stl, 15 másodperc allatt megcsinálja a gcode-ot(i5-ös laptop).
Előzmény: Gaboor007, 2014-04-17 15:52:00 [2847]
Gaboor007 | 109    2014-04-17 15:52:00 [2847]
Üresfejű az a terminátor:)
;A slicer progi mennyi ideig dolgozott rajta?
Előzmény: Vernyul, 2014-04-17 06:17:00 [2844]
elektron | 15859    2014-04-17 13:40:00 [2846]
Akkor csak működőképes ez a delta féle ? Jó fej kuka.
Hunka Tibor | 8036    2014-04-17 06:56:00 [2845]
;teszt;
Vernyul | 1392    2014-04-17 06:17:00 [2844]
Már megint elajándékoztam a szemetesem ezért kellett egy másik:
;150 mm magas kb. és 3 és fél óra volt nyomtatva mivel üreges.
elektron | 15859    2014-04-16 17:12:00 [2843]
Mindig elfelejtem, hogy mi aktuális ilyen ünnepi díszeket csinálni.
Hunka Tibor | 8036    2014-04-16 17:11:00 [2842]
;Husvéti tojás ;
Hunka Tibor | 8036    2014-04-16 17:08:00 [2841]
;Ezt fogom készíteni , csak az én felületeimmel .;
Hunka Tibor | 8036    2014-04-16 16:28:00 [2840]
ja , nem az átmenő furatos , az kavart meg .
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-04-16 11:29:00 [2835]
Virbo | 1138    2014-04-16 16:12:00 [2839]
Na igen, csak ha az ember még nem csinált ilyesmit, akkor hiába.
;Meghajtás, áttételek, konzolok...
Előzmény: elektron, 2014-04-16 15:52:00 [2838]
elektron | 15859    2014-04-16 15:52:00 [2838]
Sima dobozt kell csinálni, beletenni a rudakat vagy bármit, nem olyan bonyolult az, csak ha valami nagyon csicsásat szeretnénk csinálni. Meg a problémás részeket kell jól megcsinálni, hogy jó legyen.
Előzmény: Virbo, 2014-04-16 15:38:00 [2836]
bjam28 | 750    2014-04-16 15:45:00 [2837]
;Léptetőmotoros a hajtás, MXL szíjakkal.
;A múltkor rossz adatot írtam, a rudak átmérője helyesen 16mm.
Előzmény: Vernyul, 2014-04-15 21:28:00 [2827]
Virbo | 1138    2014-04-16 15:38:00 [2836]
;Egyébként ahogy olvastam a korábbi &"vitákat&" a pontosság nagyrészt a mechanikától függ nem?
;Sajnos még nem érzek elég elszántságot, hogy mechanikát építsek, jobb lenne valami komplett kit, amit esetleg lehet fejlesztgetni.
Devecz Miklós | 2663    2014-04-16 11:29:00 [2835]
Nézd meg jobban, gömbcsukló.
Előzmény: KBalázs, 2014-04-16 10:07:00 [2834]
KBalázs | 1507    2014-04-16 10:07:00 [2834]
Szerintem gravírozó gépnek, pláne ekkorának mágneses rúd-rögzítés hatalmas mellényúlás lenne.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-04-16 09:58:00 [2833]
Hunka Tibor | 8036    2014-04-16 09:58:00 [2833]
Ha jól látom mágneses a rúd rögzítése ?
Előzmény: bjam28, 2014-04-15 19:04:00 [2818]
Vernyul | 1392    2014-04-16 05:34:00 [2832]
;Pontosságban azt mondom 0.1-0.2 mm gond nélkül megy(nagymértékben függ a nyomtatófej fuvókaméretétöl), de mehet lejebb is ha veszed a fáradságot és beálítod rendesen de ott már bejön a képbe a hüléskor végbemenő zsugorodás. Masszívság kérdésében nincs nagyon probléma az ABS-nél, rajtad múlik mennyi anyagot raksz bele(kitöltés), de ha erősebb kell van mostmár nylon is anyagban az elpusztíthatatlan kb.
;Beállítani/paraméterezni a gépet vagy egy szöveges fájlban kell (de minden meg van kommentelve így nem annyira nehéz Angol tudás azért kell) és utánna csak feltöltöd az agyába az arduino programjával vagy van olyan, hogy a egy honlapon kell beírkálnod az adatokat(;Repetier; fimware) és utánna beletöltöd a kész firmware-t az agyába.
Előzmény: Virbo, 2014-04-15 21:45:00 [2828]
Vernyul | 1392    2014-04-16 05:11:00 [2831]
Félre nyomtam bjam28-nak ment volna a kérdés!
Előzmény: NickE, 2014-04-15 21:52:00 [2829]
kenikol | 325    2014-04-15 22:59:00 [2830]
Most utánaszámoltam megint a dolognak. A firmware-ben jól van megadva (M5-ös menetes száron megy a Z tengelyem. 360fok egy kör->1.8 fokot fordul a moci egy lépésre->200 lépés kell. 32 mikrolépésre van állítva a moci mert a vezérlő már tudja ezt ez összesen 6400-at ad ki eredményül 200x32. M5-ös menetes szár 0.8mm emelkedik 1 körülfordulásra. Tehát ha nekem 1 mm kell emelkedni akkor ahhoz 8000-et kell beírni a firmwareben.) Ez kb-ra stimmel is mert ha 10mm emelek szoftveresen a programból akkor annyit is emelkedik a valóságba. Viszont ha megnézed a #2743-as hozzászólásomba a képeket (ezek se profi minőségűek) de jól látszik hogy ott nem volt gond a rétegek összetapadásával. De nem tudom mi változott azóta. A hőmérséklet tesztre még nem volt időm, de holnap szerintem megpróbálkozok vele. Ha van még valami más ötletetek akkor azt szívesen veszem.
;Köszi
Előzmény: NickE, 2014-04-15 20:12:00 [2821]
NickE | 428    2014-04-15 21:52:00 [2829]
Ezt nekem szántad? Én már kb. 1 éve nyomtatok..., már a 3-ik gép készül lassan.
Virbo | 1138    2014-04-15 21:45:00 [2828]
;Egyébként milyen pontosságot lehet elérni egy nem űrtechnikás géppel? Mennyire erősek a nyomatok, illetve mennyire vetemednek &"száradás&" :D közben?
;Ez a kütyü gondolom szoftveresen paraméterezhető az adott mechanikához. Ez soronként jó kis gépi kódban, vagy valami emberbarát módon?
Előzmény: Vernyul, 2014-04-15 05:57:00 [2809]
Vernyul | 1392    2014-04-15 21:28:00 [2827]
Mi fogja hajtani majd a drágát? Léptecs és szíj?
Gaboor007 | 109    2014-04-15 21:09:00 [2826]
;Örülnék ha én is elérnék ilyen minőséget!
Előzmény: NickE, 2014-04-15 21:03:00 [2825]
NickE | 428    2014-04-15 21:03:00 [2825]
Ja, anyag Herz féle ABS
Előzmény: Gaboor007, 2014-04-15 20:45:00 [2823]
NickE | 428    2014-04-15 21:02:00 [2824]
230°C, 55mm/s, 0,3mm
;Egyébként általában 0,2 rétegvastagságot választok, az még szebb eredményt ad.
Gaboor007 | 109    2014-04-15 20:45:00 [2823]
Szép a felület.
;Meg lehet kérdezni a paramétereket? Hőfok, anyag, sebesség, rétegvastagság?
bjam28 | 750    2014-04-15 20:37:00 [2822]
Szia Tamás, Libus!
;A karok teszt jelleggel vannak fent, a véglegesek hosszabbak lesznek, most ez volt kéznél.
;A rudak 18mm vastagok.
;Jelenleg 200mm átmérőjű és 400mm magasságú a munkatér. Majd a hosszab rudakkal lehet ez nagyobb átmérő is.
Előzmény: Vernyul, 2014-04-15 19:42:00 [2820]
NickE | 428    2014-04-15 20:12:00 [2821]
Most megnéztem a #2767-ben feltöltött képeidet, nekem úgy tűnik, mintha túl magas lenne a rétegvastagság, tehát nem keni rá az előzőre a műanyagot. Lehet, hogy 0,2mm-re állítod a szoftverben, de a valóságban valami (beállítási) vagy mechanika hiba miatt ennél jóval magasabb... Nem túl jó képek, de látni, hogy hézag van a rétegek közt, ami nagy hiba.
;;Ezt a kis dobozt; most este nyomtattam, ugyanaz a fajta műanyag, csak a megvilágítás miatt picit elszíneződik a képen. Akármennyire kinagyítod a képet, nem látsz rést a szálak/rétegek közt.
Előzmény: kenikol, 2014-04-15 17:08:00 [2816]
Vernyul | 1392    2014-04-15 19:42:00 [2820]
hopp egy Delta
;Igen a karok hossza nekem is kicsit rövidnek tünik de gondolom volt számolás mögötte, mivel a platform(közepe ahol a maró/nyomtató fej lesz) amúgy sok helyet vesz el gondolom elég neki ekkora.
;De szép nagy teremtés az biztos, gratula. Kaphatnunk pár méretet és, hogy mekkorák azok a tengelyek (12-es)?
Libus | 1024    2014-04-15 19:13:00 [2819]
Mekkora a tervezett munkaterület? Rövidnek tűnnek a karok, szép igényes munka.
bjam28 | 750    2014-04-15 19:04:00 [2818]
;Már tudunk mutatni valamit a készülő 3D nyomtató/gravírozó gépünkből:
;További szép estét!
smalla | 1117    2014-04-15 18:32:00 [2817]
Próbáld ki 0.3mal ha a fejen a lyuk túl nagy (kb 0.4mm) az nálam problémát okozott 0.2 es rétegvastagságnál. És a hőmérséklet emelése nem volt megoldás. Most vettem egy fejet, ami elvileg 0.3masnak jött, gyakorlatilag meg 0.4esnél valamivel nagyobb, úgyhogy érdemes ellenőrizni.
kenikol | 325    2014-04-15 17:08:00 [2816]
Ha nekem szól a kérdés akkor 0.2-vel szoktam nyomtatni.
Előzmény: NickE, 2014-04-15 16:20:00 [2815]
NickE | 428    2014-04-15 16:20:00 [2815]
Mennyire állítod a rétegmagasságot?
Gaboor007 | 109    2014-04-15 15:10:00 [2814]
Én 240 C-el nyomtatok, ugyan ezzel a sebességgel, jól tapadnak egymáshoz a rétegek.
Előzmény: kenikol, 2014-04-15 09:23:00 [2811]
Vernyul | 1392    2014-04-15 14:02:00 [2813]
Emeled a hőfokot, mondjuk 5 fokonként 245-ig és megnézed mi változik ha ez sem akkor a filament a probléma forrása.
sanyi | 1926    2014-04-15 09:37:00 [2812]
Azért a legalsó 2,54mm átmérőjű kúpból sokkal jobbat nem tudsznyomtatni ezekkel a nyomtatókkal...
Előzmény: KBalázs, 2014-04-15 08:01:00 [2810]
kenikol | 325    2014-04-15 09:23:00 [2811]
;abban tudna segíteni valaki, hogy a nyomtatás során a rétegek nem tapadnak megfelelően össze. Körömmel és némi erővel szét tudom őket feszíteni. Hogyan lehetne jobban összetapasztani a rétegeket? Jelenleg 3mm ABS szálból 230 fokon 50mm/sec-el nyomtatok.
;Köszi a segítséget
KBalázs | 1507    2014-04-15 08:01:00 [2810]
Azért ez a kép csalóka, elővették baloldalra a milliós technológia nyomatát, jobboldalra pedig a FFF technológia legbénább nyomatát. Ennél sokkal jobbra is képes egy beállított kukacos nyomtató. (pl. láthatóan anyaghiányos a nyomat)
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-04-14 19:58:00 [2803]
Vernyul | 1392    2014-04-15 05:57:00 [2809]
Csak hogy kicsit még tisztább legyen a kép itt van az elektronika általános bekötése:
Vernyul | 1392    2014-04-15 05:45:00 [2808]
;Igen ha rendelsz egy ilyen kittet amit belinkeltem #2807-ben akkor jó lesz bármihez.
;Kell még neki 3-4 léptecs motor attól függően milyen típust szeretnél megépíteni(szíjak vagy orsók és lineáris csapágyak)
;Kell még egy extruder ami a szálat továbbítja(ennek is kell 1 motor vagy úgy veszed ezt is, hogy adják hozzá) és egy komplett nyomtatófej (J-head V, E3D stb.) és egy termisztor a fűtött asztalnak.
;Magyar leírás nem nagyon van, de segítünk mindenben és nem olyan bonyolult azért.
Előzmény: Virbo, 2014-04-14 23:28:00 [2807]
Virbo | 1138    2014-04-14 23:28:00 [2807]
;Régóta olvasgatok itt, és egyre jobban kezd érdekelni ez a 3d nyomtatósdi.
;Természetesen nem értek hozzá.
;Kérdés, hogy ha ezt a komplett kitet megveszem pl, akkor ez mindkét fajta printerhez jó (delta, meg a másik)? Illetve gyakorlatilag olyan mechanikát csinál neki az ember, amilyet akar, mert szoftveresen mindent be lehet állítani?
;Ehhez még kell az extruder, a termisztor, meg a mechanika?
;Vagy van esetleg komplett kit valamerre, ami nem piszkafából készül?
;Illetve magyar nyelvű leírásokat hol lehetne találni?
Előzmény: Vernyul, 2014-04-14 20:50:00 [2806]
Vernyul | 1392    2014-04-14 20:50:00 [2806]
Elég persze vagy akár nem de kérdés mire is akarod használni? Egyébként ha veszel ilyet akkor a drv8825-ös vezérlőket érdemes venni A4988 helyett mert már 32 mikrolépést tudnak és 2.5A-t.
;Én az új printeremhez ezt rendletem (persz 1 hónap allatt még nem ért ide): ;Ramps kit;
;Extruder és nyomtaófej kell még és termisztor az asztalhoz és akkor már csak a vas meg a motor kellenek
Előzmény: nyarfa, 2014-04-14 16:05:00 [2799]
Vernyul | 1392    2014-04-14 20:36:00 [2805]
Fogták az egész lenti végálláskapcsololókat és kidobták a későbbiekben az én kitemhez is volt be is kötöttem majd olvastam, hogy már nem kellenek.... az ok amiért nincsen értelmük, hogy a lenti nulla pont nem biztos, hogy a fejnek is nulla lesz az asztalhoz képest és egyszerübb a fejet meglazitva pillanatok allatt ránullázni az asztalra mint három csavart állítgatva szenvedni vele.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-04-14 20:20:00 [2804]
Hunka Tibor | 8036    2014-04-14 20:20:00 [2804]
;Egyszerübb O pont keresés ??;
Hunka Tibor | 8036    2014-04-14 19:58:00 [2803]
;teszt NYOMTATÁS , megtaláltam ;
Libus | 1024    2014-04-14 17:47:00 [2802]
Meg egy termisztor az ágyhoz + egy rakás vezeték.
;Egyébként komplett a cucc. Esetleg javasolt egy LCD kijelző + adapter kombó, jól jön az élesztésnél, illetve később PC nélkül tudsz nyomtatni.
Előzmény: KBalázs, 2014-04-14 17:42:00 [2801]
[ 1.5957 ]
