Oldal 566 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   562  563  564  565  566  567  568  569  570   Következő ►  Utolsó ►|
KBalázs | 1507    2014-04-20 14:30:00 [2901]
Próbáld meg, hogy kézzel, tehát a nyomócsapágyat fellazítva nyomod a szálat lefelé, könnyedén kell hogy ez sikerüljön ha jól fel van fûtve a hotend.
Libus | 1024    2014-04-20 14:28:00 [2900]
Ha van egy hőfokszabályozós vagy weller pákád, akkor le tudod ellenőrizni.
kenikol | 325    2014-04-20 14:07:00 [2899]
;Enyám a jobb oldali 3mm-es filahoz;
;A filamet a felső réz gyűrűnél szorul egy hangyányit de annyit nem hogy ekkora erő kelljen az extrudáláshoz. A fej tiszta belül, pár órát áztattam acetonban mindent kiszedtem belőle. A testben nincs visszamaradt ömledék és nincs eltorzulva sem. A hot endem nem két csavarral van felrögzítve az extruderhez, hanem a lemezes megoldással, ott nincs szűkület. Már arra gondolok, hogy esetleg a thermisztotom nem jól mér, és azt mondja a vezérlőnek, hogy 230 fokon van közbe meg csak 180 és azért nehéz extrudálni. Sajnos nincs tartalél 100K-s NTC termisztorom kipróbálni csak 10K-s de az meg sokat téved ekkora hőmérsékleten. Esetleg nincs valakinek elfekvőben 1 darab? Most az ünepek alatt pont nem a legegyszerűbb ezeket beszerezni... Ennél sajnos nincs jobb ötletem. Esetleg ha még valakinek eszébe jut valami akkor szóljon kérem
;Köszi
Előzmény: KBalázs, 2014-04-20 13:12:00 [2895]
Libus | 1024    2014-04-20 13:55:00 [2898]
Fúvóka nincs eltömődve? Tegnap én is ezzel kínlódtam, igaz az .25-ös volt. A vége az lett hogy 2-es fúróval kellett kiszedni a teflon belsőből a belekötött cuccot, a fejet meg hőlégfúvóval melegítettem és 8bar-os levegővel tisztítottam ki. Jó is lett... Az is utalhat a fűvóka tömődésre, ha a fejből nem egyenesen jön ki az olvadt anyag, hanem valamelyik irányba félre viszi. Hidegen akadásmentesen mozog a szál?
Előzmény: kenikol, 2014-04-20 13:07:00 [2893]
KBalázs | 1507    2014-04-20 13:27:00 [2897]
Túlságosan felmelegített fejben, esetleg eltorzul(-t) a teflon cső? Esetleg nem eléggé hőálló anyagból készült. Vagy melegen utána lett húzva a két csavar ami a hot-endet távolságban tartja, tehát ilyenkor a rövidülés ugye szűkülést is okoz (kvázi mint a tömszelence belseje)
smalla | 1117    2014-04-20 13:15:00 [2896]
A fej belsejében van egy barna lerakódott réteg. El kell távolítani, vagy fel kell fúrni...
KBalázs | 1507    2014-04-20 13:12:00 [2895]
Elsôre arra gondolnék hogy a két fogaskerék nagyon egymásnak van nyomva, de ez nem okozná a ledarálást, tehát mégiscsak a meghajtás után lehet a hiba, dugulás ha nincs akkor szorul a teflon megvezetô lyukban?
KBalázs | 1507    2014-04-20 13:08:00 [2894]
A kiállított gépek:
;Az utolsó képen a motor oldala mintha rozsdás lenne. Ez tetszik, egy új élet kezdete...
kenikol | 325    2014-04-20 13:07:00 [2893]
;találkozott már valaki olyan hibával, hogy az extrudáláshoz nagyon nagy erő kellene? Sima Wade extruderem van 3mm ABS és 0.4mm fej. Ha kézzel akarom belenyomni a szálat akkor hihetetlen lassan jön ki a fúvókán. Konkrétan egy fogóval fogom a testet eggyel nyomom bele a szálat és így megy egy kicsit az extrudálás. A meghajtó csavarnak annyira neki van nyomva a csapágy ami továbbítja a szálat, hogy egyszerűen ledarálja a szálat. Van valakinek valami ötlete erre? 230-250 fokig már elég sokat mindent végigpróbáltam, szétszedtem az egészet a fej tiszta, nincs benne lerakódás. A test belseje szintén tiszta nincs eltőmődés.
;Köszi a segítséget.
Előzmény: kenikol, 2014-04-19 18:19:00 [2887]
KBalázs | 1507    2014-04-20 10:37:00 [2892]
Volt kint tegnap valaki a Veletech kiállításon? Kint volt az Árkádban is kistandolt MS Kinect alapú 3d-szkennelôs csapat, meg még pár másik &"nagyon DIY&" 3d nyomtató is be volt üzemelve.
keri | 14086    2014-04-20 10:07:00 [2891]
Ha eldobja akkor biztos repül, szép ballisztikus pályán
Előzmény: Gaboor007, 2014-04-19 21:40:00 [2889]
smalla | 1117    2014-04-20 09:54:00 [2890]
Deltát szertnél vagy hagyományost? A mechanikát érdemesebb itthon beszerezni, de elektronikával szerintem jobban jársz ebayről.
Előzmény: gidacska, 2014-04-19 20:28:00 [2888]
Gaboor007 | 109    2014-04-19 21:40:00 [2889]
Repül is ugy mint a filmben?
;Nekem is megoldódott a probléma, az y tengely végállás kapcsolójának a forrasztása lett kontakt hibás, újraforrasztás után tökéletes lett minden.
;Próbálkoztam a curával is. Meglepően gyorsabb a sliceolás mint a repeiterben. De egy abs-es .ini file jó lenne. Még nem jöttem rá a megfelelő beállításokra benne, a curás gcode-okat a repeiter nem jól fogadja...
Előzmény: Vernyul, 2014-04-19 16:52:00 [2883]
gidacska | 441    2014-04-19 20:28:00 [2888]
Sziasztok.Szeretnék magam építeni egy 3d nyomtatót.Többel is találkoztam amit meg lehet építeni.Olyan kérdésem lenne melyikbe érdemes belefogni? Egyszerű megépíteni, itthon is beszerezhető alkatrészek.Köszönöm.
kenikol | 325    2014-04-19 18:19:00 [2887]
Én is akarok ilyet Gratulálok. Csak oldódjon meg végre az extruder problémám...
Hunka Tibor | 8036    2014-04-19 17:49:00 [2886]
igen !!
Előzmény: elektron, 2014-04-19 17:00:00 [2884]
smalla | 1117    2014-04-19 17:19:00 [2885]
Forrást lécci nekem is kell
elektron | 15859    2014-04-19 17:00:00 [2884]
Ez is kedvet hoz az embernek, hogy csak építeni kell ilyet.
Vernyul | 1392    2014-04-19 16:52:00 [2883]
Azt nem írja, de gondolom kérnek majd valami minimá összeget érte.
;Itt a mai alkotásom:
;TIE Advanced (Star Wars) 6 órás nyomat, két darabból:
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-04-19 16:03:00 [2882]
Hunka Tibor | 8036    2014-04-19 16:03:00 [2882]
Kiderül , hogy fizetős lesz ?
Előzmény: Vernyul, 2014-04-19 10:22:00 [2881]
Vernyul | 1392    2014-04-19 10:22:00 [2881]
A lényeg, hogy pár hónap kapunk egy olyan programot amivel sokkal finomabban lehet majd konfiguráni a nyomtatást.
;A fákat hozza a fel példának amik nem rétegről rétegre növekszenek hanem a kifele. Ez látszik a videón is, hogy nyomtat egy mintát és arra visz fel 3D-ben egy fedő réteget egy kis dekorációval (parasztvakításnak)
;De a lényeg a cikk végén van:
;Kapunk egy felhő alapú programot amiben:
;Lehet tervezni a tárgy erősségét, a szálak irányának variálásával (és mit mivel kössön össze nyomtatáskor)
;Hajlékony tárgy tervezés (azért az előzőböl ez adódik nem is értem minek emelték ki külön)
;3D nyomtatot relief-et tud majd készíteni
;Réteg rögzítés: ha jól értem simább erősebb rétegeket tud csinálni a szálak jobban megtervezett egymás mellé nyomtatásával.(Ez van a videó végén is amikor a felületeket mutatja)
Hunka Tibor | 8036    2014-04-19 09:37:00 [2880]
;Vernyul ezt légyszíves leforditani a közösségnek .;
Hunka Tibor | 8036    2014-04-19 09:13:00 [2879]
Kedves druszám , te hány darab képkeretet csináltál az életedben ? Nekem sikerült kb 4000 db egyedi készítésűt elkövetnem . Ha vennéd a fáradságot és elmennél pl a Király utcai képkeretezőhöz ott megláthatnád a ragya, és trugyi és gányolás mentes felülettel készült egyedi munkáimat .
;Én nem értek az elektronikához , és végtelenül tisztelem azokat akik értenek hozzá . Nem becsmérlem a munkáikat . Viszont te megállás nélkül csak velem foglalkozol , miért ?? Mit követtem el ellened ?? Mivel sértettelek meg ennyire , hogy minden alkalmat megragadsz , hogy ócsárold a tevékenységemet . Megkérlek még egyszer , a forumot mások is olvassák !!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-18 20:04:00 [2872]
Vernyul | 1392    2014-04-18 22:29:00 [2878]
Ezzel teljesen egyetértek, de mivel nem isemred, hogy Hunka Tibi milyen megoldással akarja felhasználni a 3D nyomtatóval készült keretet annyit kérnék ne itélj elhamarkodottan. A megrendelői sem tolerálnák ha gányolt keretet kapnának a pénzükért, tehát szerintem bízhatunk benne, hogy tudja mit csinál.
Vernyul | 1392    2014-04-18 22:20:00 [2877]
PLA-t simán hevítsd túl 230 fokra és kifolyik de meg is fog már barnulni. A 0.25-ös fej nagyon bátor elsőre ahoz mindennek nagyon stimmelnie kell,hogy képes legyél nyomtatni vele bármi érdemlegeset. Kezdésnek egy 0.4-est ajánlanék.
Előzmény: Libus, 2014-04-18 21:37:00 [2876]
Libus | 1024    2014-04-18 21:37:00 [2876]
Az első pókháló elkészült Valszeg eldugult a .25-ös fej mert tényleg csak púkhálót tudok nyomtatni Holnap folyt köv...
;Mivel tudom kitakarítani? PLA-t használnék...
;Köszönöm.
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-04-18 21:00:00 [2875]
Szia Tibor
;Két különbözö szemszögböl nézitek &"ugyan azt &" dolgot .
;Te müszaki ember vagy és ilyen téren maximalista , ez renben van igy ,
;A Hunka Tibi a saját ötletéből probálja kihozni a maximumot , ez is rendeben van .
elektron | 15859    2014-04-18 20:53:00 [2874]
A minőség javításra nem lehet nagyítást használni ? Úgy nőne a felbontás, akármilyen szar a technika.?
Libus | 1024    2014-04-18 20:07:00 [2873]
Pronterface látja lehet szépen mozgatni, még kell egy kalibrálás és mehet az első print? )
Előzmény: Vernyul, 2014-04-18 20:00:00 [2871]
Törölt felhasználó    2014-04-18 20:04:00 [2872]
Tudod szerintem egy képkeretnek szépnek, művészinek, ragya, és trugyi és gányolás mentesnek, síma felületűnek kell lennie. Félő, hogy erre Hunka 3D olcsó elképzelései, megoldásai, dolgai alkalmatlanok lesznek már csak a felbontás, felületképzési elv, mechanikai pontosság miatt is.
;Természetesen van az a 3D nyomtató, ami ilyesmire is jó lehet, sajnos nem jön ki ~150 e. Ft-ból.
Előzmény: Vernyul, 2014-04-18 19:37:00 [2868]
Vernyul | 1392    2014-04-18 20:00:00 [2871]
Legalább nem volt komplex a probléma:
;Vezérelni:;Repetier; vagy ;printrun; (van bennük szeletelő is a Slic3r általában.
;Szeletelni:
;;Slic3r;
;;Cura;
;;Kiss;
Libus | 1024    2014-04-18 19:47:00 [2870]
Ejj, sorry, mégis felcseréltem 2 motor vezetékét Egy köpenyben jönnek le hátul és hát izé olyan egyformák...
;Akkor most próbálok valami meghajtó programot telepíteni, mit ajánlotok? 64 bites Win7-el indulnék neki a feladatnak...
Előzmény: Libus, 2014-04-18 13:04:00 [2864]
Vernyul | 1392    2014-04-18 19:46:00 [2869]
Küld el nekem a szkenelést és nyomok egy mintát, had lássuk mi lesz belőlle.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-04-18 16:32:00 [2865]
Vernyul | 1392    2014-04-18 19:37:00 [2868]
Esküszöm, már úgy hiányoztak a kedves, biztató szavai Tibor!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-18 17:03:00 [2866]
batesz | 325    2014-04-18 17:24:00 [2867]
;Ez igaz, hogy csak 4988-at tartalmaz, de szerintem meglehetősen olcsó:
;http://www.dx.com/p/funduino-3d-ramps-1-4-3d-control-board-set-red-304187#.U1FDDvl_s1J
Előzmény: Vernyul, 2014-04-14 20:50:00 [2806]
Törölt felhasználó    2014-04-18 17:03:00 [2866]
Persze, persze, álmodozz csak! Mint ahogyan az egyik videódon a napos csibe billenytűket csipegetve 3D nyomtatót programoz magának.:)
;Szálljál már le a földre jó ember, és valami értelmeset írjál, linkeljél ide!
Hunka Tibor | 8036    2014-04-18 16:32:00 [2865]
;Egy alkalmazási példa .
;Képkeret készítésénél mindig probléma az ismétlődő motívumok megfelelő hosszúságú legyártása . Most ezt is megtudom majd csinálni , ha lesz nyomtatóm .
Libus | 1024    2014-04-18 13:04:00 [2864]
Összefogtam az extruder léptetőjének és a fejnek a vezetékeit egy ilyen műanyag csőhálóba, végálláskapcsoló ott nincs, esetleg az egyik Z motor és a Z végálláskapcsoló van még összefogva, de a Z pont működik jól.
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-04-18 11:46:00 [2863]
Devecz Miklós | 2663    2014-04-18 11:46:00 [2863]
;Véletlenül nem hosszú a végállás kapcsoló vezetéke. Esetleg közel van a motorok vezetékéhez?
;Nekem ez bolondította meg egyszer a rendszert.
;Le kellett árnyékolnom a végállás kapcsolók vezetékét, akkor megjavult.
Előzmény: Libus, 2014-04-18 09:58:00 [2862]
Libus | 1024    2014-04-18 09:58:00 [2862]
Még azon agyaltam, hogy esetleg az Arduino 1.0.5 verzió van fent, hátha valamit rosszul fordít.
;Amikor működött, akkor még annyit hekkeltem rajta, hogy az enkóder lábait megcseréltem, mert nekem úgy volt kényelmes, ha jobbra fordítom, akkor lefelé menjen a menüben, de ezt is vette akadály nélkül...
;Furcsa az összecserélődés, mert nem csak 1-1 pin cserélődik fel, hanem a komplett tengelyhez tartozó pin csoportok. Néztem a pin.h-ban ott vannak definiálva ezek, hogy melyik panelen melyik pin mit csinál. De ezek alap állapotban vannak, nem nyúltam hozzá. Hmmm, na majd este...
Libus | 1024    2014-04-18 09:55:00 [2861]
Az most otthon van, csak este tudok matatni rajta, de alap Marlin, 33-as board kiválasztva, (RAMPS 1.4-em van), G3 valami az LCD, 1db extruder, heatbed nincs konfigolva. Mást nem is állítottam rajta. De este még 1x megnézem, hátha valami banális hiba az oka.
;Az extruder fűtés megy szépen, felfűti és hőn tartja, azzal nincs gond.
Előzmény: Vernyul, 2014-04-18 09:01:00 [2860]
Vernyul | 1392    2014-04-18 09:01:00 [2860]
Megtennéd, hogy elküldöd nekem az egész firmware-ed tömörítve? Átnézném hátha találok valamit benne.
Előzmény: Libus, 2014-04-18 08:50:00 [2859]
Libus | 1024    2014-04-18 08:50:00 [2859]
Kábelezés jó, x az x-re megy, stb, kapcsolók is jók, ha kézzel megnyomom leáll mintha a végére érne. LCD nem hüle, ugyan olyan sorrendben vannak a menük mint voltak. Ma este visszacsinálom az egészet, meglátjuk mit lép rá
Vernyul | 1392    2014-04-18 06:08:00 [2858]
Lehet az LCD hüle kicsit, első körben dugj rá egy gépet kérdezed le a végállás kapcsolókat (M119) és nézd meg az rendesen mennek-e. Ha az rendben akkor jöhet az amit Kenikol is írt, egyessével mindent dugj rá és teszt.
Előzmény: Libus, 2014-04-17 23:12:00 [2855]
kenikol | 325    2014-04-18 00:21:00 [2857]
Ugyan sablon szöveg de &"Próbálta már ki kapcsolni és aztán újra be? &"
;Ha ennyire elveszik a dolog, akkor érdemes mindent előröl kezdeni. Mindent lehúz, és egyesével visszadug. Először csak az X-et rá ha az megy akkor jöhet az Y. Ha az is jó akkor így sorba a többi. Nekem olyan volt, hogy félredugtam az egyik végállás kapcsolót, egy tüskével odébb és amikor hazaküldtem és zárta a kapcsolót a mechanika akkor leválasztotta a gépről az USB-t. Az istenért se jöttem rá miért nem csatlakozik újra. Minden le átmozgat és utána jó volt, mikor megláttam mi a hiba kihullott a hajam tőle...
;Ha más nem addig próbáld meg ezt hátha segít. Aztán majd a nagyok lehet tudnak rá majd valami tuti megoldást.
Libus | 1024    2014-04-17 23:15:00 [2856]
Mendel=Marlin
Libus | 1024    2014-04-17 23:12:00 [2855]
Help !
;Beüzemelném a nyomtatót most már élesben is.
;Átraktam ez egyik asztalról a másikra, átkötöttem PC tápra és behülyült teljesen. Összekeveri a tengelyeket, ha X-et mozgatom, akkor extrudálni akar, extruderre meg nem csinál semmit, Y mozog, de homeot nem talál Z is mozog, de az sem talál haza.
;Nem nyúltam a fw-hez eddig, ment minden ahogy kell, szépen beállítottam a RAMPS verziót, LCD panelt, ment is minden. Mindössze a fűtés kipróbálása miatt kapott egy PC tápot, mert az asztali csak 2A-es. Ötlet?
;Újra lefordítottam a Mendlt, de a hiba maradt...
;Csak az LCD kezelőről próbálom mozgatni.
Vernyul | 1392    2014-04-17 21:00:00 [2854]
C:Users&"valami user&"AppDataLocalRepetierHost ezt a mappát is töröld ki mielőtt telepíted
Előzmény: Gaboor007, 2014-04-17 19:29:00 [2852]
Vernyul | 1392    2014-04-17 20:52:00 [2853]
Igen mert én Curával csinálom, beraktam most slic3r-be 15 perce!!! menti a gcode-ot....... eddig sem használtam nagyon ezután meg biztosan nem fogom. Ma próbáltam vele éppen gcode-ot csinálni egy teszt nyomtatáshoz és Cura-val készült kódhoz képest hihetetlen mennyire összevissza mozgatja a fejet totál idiótán. Van öt tárgy amit nyomni kellett neki egyszerre sorban mint a libák végig az asztalon na a slic3r-es kódnál elkezdte az elsőt megcsinálta a körvonalát elment a fej a 4.-ik tárgyhoz megcsinálta a körvonalát kitöltötte félig majd faképnél hagyta és kitöltötte az első tárgyat majd neki kezdett az utolsónak még néztem 2 réteg erejéig, hogyan járatja a fejet fölöslegesen aztán kilőttem a nyomtatást. Ha Cura-val vagy Kiss-el csinálom ott ilyen nincs szépen sorban fölösleges utazások nélkül megy minden. Azt sem lehet mondani, hogy elállítottam mert újra lett rakva gyári beálításokkal. A szeletelés pedig olyan förtelmes lassú, hogy ha még rendes kódot csinálna se lenne türelmem kivárni...
Előzmény: Gaboor007, 2014-04-17 18:22:00 [2851]
Gaboor007 | 109    2014-04-17 19:29:00 [2852]
;Error starting postprocessor:System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): A rendszer nem találja a megadott fájlt
; a következő helyen: System.Diagnostics.Process.StartWithCreateProcess(ProcessStartInfo startInfo)
; a következő helyen: RepetierHost.view.SlicerPanel.Postprocess(String file)
;Valaki találkozott már ilyen hibaüzenettel? Nem akar semmit sem slice-olni. Mindig ezt dobja ki. Letöröltem a programot, újratelepítettem, nem segített.
[ 1.3883 ]
