Oldal 566 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   562  563  564  565  566  567  568  569  570   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2015-01-14 21:17:00 [24414]
Ugyan már tőled mit tanulhattunk kedves békési vagy, alias szegelgetek ?
Trollkodáson kívül semmit.
Kérném ne is válaszol, mert nem érdekel a fröcsögésed !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-14 19:26:00 [24413]
Törölt felhasználó    2015-01-14 19:26:00 [24413]
Ilyen ez a tanulás.
Az összegyűjtött infók alapján az embernek önálló gondolatai lesznek.
Már annak, aki tanulgat.
Ez a veszély azért mindenkit nem fenyeget ahogy látom, mert minden baromságot válogatás nélkül összehord. Ez most a menő. Agy híján mást nem tehet a szerencsétlen.
Törölt felhasználó    2015-01-14 19:23:00 [24412]
Most látom (nem olvasom el mindenki hozzászólását), fel lett róva, mert ismétlek és más gondolatait, eredményeit beépítem a dolgaimba.
Pl. a négyzet, plusz bé négyzet, az egyenlő cé négyzettel.Tényleg teszek ilyet. Használom más eredményeit, meg az én tapasztalataimat.
Pl a meleg vizet se én találtam fel, de azért megfürdök benne. Ezek szerint nem mindenki tesz így.
Újabb hibámra derült fény.
Igen a tanulás!
Nem mindenkinek magától értetődő, hogy tanulással fejleszthetjük magunkat.
keri | 14086    2015-01-14 19:16:00 [24411]
Eleinte én is így gondoltam. Engem már meggyőzött hogy nincs így.
A kocsikkal nyilván igazad van.
Szem előtt kell tartani a tervezéskor a paramétereit és gyengeségeit.
Előzmény: Szalai György, 2015-01-14 18:26:00 [24410]
Szalai György | 9544    2015-01-14 18:26:00 [24410]
Lehet, hogy ismételget és felhasznál, de hát más is azt teszi. Ismétli és felhasználja, amit eddigi életében látott, hallott, tapasztalt. A tudás épp a tapasztalatok és ismeretek összessége. Az érzelmekkel színezett tudás alapján hozzuk a döntéseket, de az érzelmek is tapasztalaton alapulnak. Ezek vagyunk mind, egytől egyig.
A racionális és emocionális arány az persze személyenként változó, és a hangulat néha szélsőségesen hullámzik. A hozzászólás többnyire a tudást, de előfordul, hogy a hangulatot tükrözi jobban, attól függően, hogy mi dominált az irásakor.
Csak pár magvas gondolat békési-től ami még termőre fordulhat.
#24356 Milyen irányú erők ébrednek marás közben? Statikusak, vagy dinamikusak ezek az "erők"?
#24362 1-2 tized nem oszt és nem szoroz fában. Meg még több se nagyon.
#24364 "csapágyak távolsága 100mm körül van" Ezzel szemben az egész tákolmány magassága, amit tart, több száz mm. Érdekes számok jöhetnek ki ebből is.
#24379 Ha ennek a micsodának az elvét megtartod és a kerékpárokat vagy 300 mm teszed egymástól, már sokat javulhat a helyzet.
Szerintem a célul kitűzött megmunkálást, az erők irányát, nagyságát és jellegét meg kéne ismerni.
Az erők hatására még eltűrhető deformációt rezgést és kottyanást meg kéne határozni.
Azután talán eldönthető, hogy megfelelő-e az az eszköz, vagy várhatóan alul teljesít. Lapjára vagy élére szerelve.
(A marás által gerjesztett rezgés java felemésztődhet a marómotor tömegében is, nem kell eljutnia a kérdéses Hepco Y sínig.)
Előzmény: keri, 2015-01-14 11:15:00 [24394]
robokacsa | 1504    2015-01-14 15:26:00 [24409]
http://www.edigital.hu/Akkumulator-toltok/Giant-GZL30-jarmuakkumulator-tolto-p50556.html
valaki nem tudna segíteni a fent látható aksitöltőbe elromlott a hőbiztosíték,(újraindítható, fekete kis benyomós) az igazi bajom, hogy a rosszat elvesztettem, így még azt se tudom visszatenni, nem lenne valakinek, akár rossz is, vagy 30 Amperes ,valami más megoldás?
elektron | 15859    2015-01-14 15:18:00 [24408]
Ha a motor fordulatát szeretnéd, hogy minél jobban ki legyen használva, képes legyen gyorsan is forogni, akkor a feszültséget a lehető legmagasabbat kell használni, amit a vezérlő és a motor elvisel. Ha a feszültséget kicsire választod, a motor akkor is fog működni, csak nagyobb fordulatokon nagyon gyenge lesz. Hogy mennyi ez a fordulat, az a motor típustól is függ, ha csak 100/perc fordulatot akarsz neki maximum használni, akkor elég a kis feszültség, de attól feljebb nagyon le fog gyengülni.
Előzmény: csakyt, 2015-01-14 15:05:00 [24402]
GB35 | 2076    2015-01-14 15:17:00 [24407]
Elnézést ezt © CeFReX kollégának szántam.
Előzmény: GB35, 2015-01-14 15:16:00 [24405]
keri | 14086    2015-01-14 15:17:00 [24406]
Igen, ahogy az előttem szóló mondja, a nagyobb feszültség nagyobb sebességet és dinamikát is jelent.
Igazából ha csak az a cél hogy működjön, akkor ez 20V-ról is menni fog. Érdemes a lehetőségekhez mérten a nagyobb feszültséget használni.
GB35 | 2076    2015-01-14 15:16:00 [24405]
Köszi, hát ez tényleg nem túl spéci "célszerszám".
Bonyolultabbra gondoltam.
Az imbuszkulcs csavarodásra jó megoldás lehet egy rövidebb szárú imbusz fej(dugókulcs készletben van olyan, ami be van foglalva egy 1/4-es hengeres testbe)
csakyt | 544    2015-01-14 15:16:00 [24404]
Köszönöm a segítségedet
n/a (inaktív)    2015-01-14 15:09:00 [24403]
Tudtommal ha nagyobb feszről hajtod, nagyobb sebességet tudsz elérni.
csakyt | 544    2015-01-14 15:05:00 [24402]
Azt nem értem, hogy melyik a jobb feszültség választás. A nagyobb vagy a kisebb. Mert kisebbet, könnyebb szerezni és olcsóbbak is. De inkább érdemes nagyobb feszültséget választani?
keri | 14086    2015-01-14 14:49:00 [24401]
Ha jól látom, az adatlapon 20-80V között működik.
Akkor olyan 70-75V körüli táp jó hozzá.
Teljes feszültségen nem érdemes hajtani a kínai cuccokat, mert az már nagyon a határfeszültség.
Előzmény: csakyt, 2015-01-14 14:29:00 [24399]
CeFReX | 171    2015-01-14 14:30:00 [24400]
Erre nem is gondoltam, jónak tűnik a biciklikulcs.
Nekem az volt a bajom, hogy az imbiszkulcs rugalmasan megcsavarodik egy kicsit, akárhogy fogtam, mire meghúzom az anyát, akkorra elfordul az excenteres tengely. Vagy kottyan, vagy túl szorosan jár. Az meg hogy mind a 4 egyformán legyen előfeszítve kb esélytelen.
Előzmény: keri, 2015-01-14 13:03:00 [24398]
csakyt | 544    2015-01-14 14:29:00 [24399]
sziasztok
Segítsetek egy tápegység kiválasztásában. van 3dm860A vezérlőm és hozzáMST340B02.-es léptetők aminek 6.6A a teljesítmény. nem tudom, hogy ehhez hány volt feszültségű tápegységet kellene szereznem. Azt tudom, hogy mekkora a teljesítmény, de a feszültség érdekelne, hogy mekkorát érdemes keresnem, hogy jó nagy teljesítményt tudjak elérni.
keri | 14086    2015-01-14 13:03:00 [24398]
Bringa kónusz kulcs? Az eleve ilyen lemezből kivágott, és fillérekért lehet kapni akár a tescoban is.
Azért voltak itt olyanok hogy az acél zártszelvényen gördült golyóscsapágyal.
Vagy még @Motoros is csinált kifejezetten jól működő maró és nyák gravírozó gépet, hogy valami nyomtatóból bontott köszörült acéltengelyen gördültek a csapágyak. Ez utóbbi még tartós is volt neki.
Ezek a Hepco sínek kifejezetten profi megoldások a régi hobbi megoldásokhoz képest.
Nagyméretű lézer és plazmavágóba szerintem kifejezetten előnyösebb mint bármi más.
Előzmény: CeFReX, 2015-01-14 12:33:00 [24395]
Törölt felhasználó    2015-01-14 13:02:00 [24397]
Ahova szabvány villáskulccsal nem férek hozzá, mer széles, vagy hajlítani kell a kulcson az ilyen szerszámot olcsó ("KGST" piacon vett) villáskulcsból szoktam kialakítani. Azért nem kár, ha az ember "elbarmolja" kicsit.
GB35 | 2076    2015-01-14 12:41:00 [24396]
Előre is köszi.
Mivel már megvannak a Hepco sínek a próbát mindenképpen megejteném.
CeFReX | 171    2015-01-14 12:33:00 [24395]
Ne gondolj semmi bonyolultra, majd lefényképezem a katalógust. Annyi a lényeg, h sima villáskulccsal nem férsz hozzá. Én lemezből akarok vágatni lézeren.
Sajnos több helyről is megerősítették Békési álláspontját, ez mozgatásra van kitalálva, nem szerszámgépbe. Egy próbát megér, túl nagy energiát viszont nem érdemes fektetni bele.
Előzmény: GB35, 2015-01-14 09:10:00 [24393]
keri | 14086    2015-01-14 11:15:00 [24394]
Szegelgetek csak másoktól hallott provokatív beszólásokat ismételget. Tibor45, az én, és a Te kritikáidat is rendszeresen felhasználja, így persze hogy megtalálod benne az igazságot
Ezt használja ki manipulálásra, (sikeresen) úgy hogy a tartalom számára mindegy.
Tipikus szociopata.
Régebbi történetei alapján, amiben elmesélte hogy csinálta ki a kollégáit akivel nem volt jóban, ez születésétől fennálló betegsége, de utóbbi időben a demencia miatt már csak a nagyon felületes szemlélő nem veszi észre a trükkjeit, illetve a nagyon naív és empatikus emberek éreznek szimpátiát vele (neked ez dicséret és ezért is tisztellek a szakmai éleslátásod mellet) és ha volt is egy kevés tudása, már ahhoz sem fér hozzá az agyában, ezért is nem láttunk még tőle semmit, csak még az elején, amíg volt tiszta pillanata, egy elcseszett kis esztergát, amivel nem tudott mit kezdeni, és ami furcsa mód másoknál egészen jó szolgálatot szokott tenni a maga korlátozott képességeivel.
De hogy témánál maradjunk.
Ezek a kocsik valóban nem szerszámgépek lineáris mozgatására valók. Automata gyártósorokon, a gyors és viszonylag pontos mozgások, olcsó megvalósítására való, ráadásul szennyezett környezetben is elég megbízhatóan működik.
Azonban ha adott célra megfelelő a pontosság és terhelhetőség, akkor miért ne használja? Az iparban is ilyen helyeken használják, nem raknak mindenhova légpárnán lebegő gránit tengelyt, csak az optikai megmunkálókra, meg oda ahova mikron körüli pontosság kell.
Előzmény: Szalai György, 2015-01-14 06:09:00 [24388]
GB35 | 2076    2015-01-14 09:10:00 [24393]
"Célszerszám kell az előfeszítés megfelelő beállításához, mert imbuszkulcs és csillagkulccsal nekem nem sikerült precízen beállítani. "
Ez a célszerszám érdekelne. Ha publikus a dolog és van róla valamilyen rajz, vagy kép azt szívesen megnézném.
Előre is köszi !
Előzmény: CeFReX, 2015-01-12 21:22:00 [24340]
Törölt felhasználó    2015-01-14 08:59:00 [24392]
Szerintem © Szalai György fórumtárs a káposzta dologgal arra célzott, hogy a szóban forgó eszköz alárendeltebb helyeken kiváló lehet, de az adott feladatra nem igazán szerencsés.
Ha tévednék, elnézését kérem.
Erre, rárepültek a káposzta dologra, mivel az nem bonyolult. Nulla ismerettel is lehet a végletekig ragozni.
Egyszerű párhuzamot nem sikerült felismerni.
Gratula!
Forgácsoláskor keletkezhetnek rezgések. Van úgy, hogy megfelelő technológiával elkerülhetőek, de nem minden esetben.
Megpróbálhatjuk ezeket a rezgéseket, vagy egy részét elnyeletni. Ehhez a rezgéseket tekintélyes tömegbe kell vezetni. ("elnyeletés végett") Ez egy borotvaél kinézetű dologba nem fog sikerülni. Az adott konstrukció nem hogy nem alkalmas erre, hanem még további rezgéseket generál.
További jó káposzta szeletelést.
Az is egyfajta "forgácsolás".
Törölt felhasználó    2015-01-14 08:44:00 [24391]
Káposztában jók vagytok!
Maradjatok meg ennél a témánál.
Nektek innen nincsen tovább.
GB35 | 2076    2015-01-14 08:35:00 [24390]
Igen ez így igaz, amit én láttam az ugyan nem vecsési volt, hanem tiszakécskei, de a forgókéses szeletelő stimmel.
És még csak nem is rozsdamentes anyagokból volt.
Szeleteléskor még nincs agresszív káposztalé, az csak később jelenik meg az erjedéskor.
Persze ettől még lehetne rozsdamentes.
Előzmény: VighLajos, 2015-01-14 06:55:00 [24389]
VighLajos | 2358    2015-01-14 06:55:00 [24389]
Valószínű, hogy az a vecsési káposztagyalu amolyan forgókéses szeletelő lehet, és nem egy huzigálós ládamozgató.
Előzmény: Szalai György, 2015-01-13 20:22:00 [24386]
Szalai György | 9544    2015-01-14 06:09:00 [24388]
Annak szól, aki tudja rá a választ.
Ellen vagy rokonszenves, de békési hozzászólásaiból is tanulhatunk azért pár dolgot.
(Sosem tudtam azonosulni az „Építsünk valamit, és majd jó lesz valamire. Vagy nem. Hiszen Hobbyisták vagyunk” hozzáállással.)
Előzmény: GB35, 2015-01-13 20:42:00 [24387]
GB35 | 2076    2015-01-13 20:42:00 [24387]
Az utolsó mondat nekem szól ?
Szalai György | 9544    2015-01-13 20:22:00 [24386]
A káposztagyalu. Na, az egy komoly dolog. (Vecsésen)
Ez a cucc tűri az agresszív káposztalevet, hiszen rozsdamentes.
Azért az látszik a hálón lévő képekből, hogy szállítópályának és nem szerszámgépnek van kitalálva.
Kiderülhetne már, hogy mik is lesznek az elvárások attól a géptől.
Előzmény: VighLajos, 2015-01-13 11:43:00 [24367]
GB35 | 2076    2015-01-13 14:06:00 [24385]
Valószínű, hogy a "békés" a lakhelyére utal, nem a természetére.
Törölt felhasználó    2015-01-13 14:01:00 [24384]
Hagy a csudába !
Ezt a stílus hamisítatlanan szegelgetek !
Anno ki is lett rúgva a fórumról, hogy lába se érte a földet.
Tőle se láttunk még egy munkát sem ahogy ettől a drága kedves békisi kollégától sem.
Gondolom azért békési mert ha jól emlékszem szegelgetek is békés megyéből volt.
Előzmény: KBalázs, 2015-01-13 13:48:00 [24382]
Törölt felhasználó    2015-01-13 13:51:00 [24383]
Csak ennyire futotta fütyike?
KBalázs | 1507    2015-01-13 13:48:00 [24382]
Kitaláltad, azt.
Ha rád figyelnék meg téged olvasnálak, belőlem is majdnem akkora tahó válna mint te vagy. Persze a nagyságodhoz nem nőnék fel soha, jobb "alapképzésben" részesítettek a felmenőim.
A segítőkészségem nem arctalan fikázásban merül ki mint neked, több fórumozónak személyesen is lökök a projektjén, amikor tehetem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-13 13:44:00 [24381]
Törölt felhasználó    2015-01-13 13:44:00 [24381]
És mit csinált abban a gépben?
Vizes ronggyal táblát törölt?
Előzmény: KBalázs, 2015-01-13 13:14:00 [24376]
Törölt felhasználó    2015-01-13 13:43:00 [24380]
Látszott, hogy anyag van benne bőven, de az úgy soha nem működhetett normálisan. Egyértelmű melléfogás volt az egész.
Előzmény: GB35, 2015-01-13 13:00:00 [24375]
Törölt felhasználó    2015-01-13 13:42:00 [24379]
A fióksínnél nem nehéz komolyabbat találni.
Előzmény: GB35, 2015-01-13 12:53:00 [24374]
GB35 | 2076    2015-01-13 13:39:00 [24378]
Köszönöm !
Sejtem melyikre gondolsz, az nekem is szimpatikus volt. Ott két külön orsó kell a híd mozgatásához, míg a gólyalábasnál meg csak egy. Végül is van 2 db egyforma golyós orsóm az egyik taliról Hégely Mikibá jóvoltából.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-13 13:25:00 [24377]
n/a (inaktív)    2015-01-13 13:25:00 [24377]
Sok sikert a géphez. Egyébként ha tényleg mozgóhidasra tervezed a géped akkor én azt javaslom hogy ne a gólyalábas megoldást használd hanem a munkaasztalt süllyeszd le mint pl. Farkas Ádám egyik gépén.
KBalázs | 1507    2015-01-13 13:14:00 [24376]
Ha egy százmilliós gépben megfeleltek munkadarabok lineáris pozícióba mozgatására a Hepco sínek, talán egy hobbigépen se fognak elkopni hamar.
Bizonyára belefért volna a büdzsébe hogy "rendes" lineárokat alkalmazzanak, mégsem tették.
GB35 | 2076    2015-01-13 13:00:00 [24375]
Az, hogy ki, mikor mit miért ad el egyáltalán nem bizonyíték annak a gyenge minőségére.
Rengeteg ok lehet a hátérben, ami nem publikus, de mégis arra készteti az eladót, hogy megváljon a gépétől. Ezeket jobb nem is firtatni. Mindenki addig örüljön, amíg nem jön szembe egy ilyen kényszer helyzet az ő életében is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-13 12:42:00 [24372]
GB35 | 2076    2015-01-13 12:53:00 [24374]
A hozzáfűzött reményeimről csak annyit röviden, hogy hobby gép szerepel az elképzeléseimben.
A hobby gép nyilvánvalóan meghatároz egy kategóriát. Persze ezen belül is széles a skála, a bútorlapból épült gépektől a Farkas Ádám, vagy Varga István által épített gépekig.
A Hepco síneknél maradva, abban gondolom egyetértünk, hogy egy fióksínes vezetéstől azért valamivel komolyabb eredményt nyújt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-13 12:11:00 [24370]
Szirtimorc | 597    2015-01-13 12:51:00 [24373]
imgserv.com-nál hogyan tudom megnézni újra a linkeket? Régen tettem be a "bbkód+kiskép+link" hivatkozást egy hirdetésbe, és újra szeretném fölrakni, de már nincs meg a link. A hirdetésben meg csak a kis kép látszik, maga hivatkozás nem.
Törölt felhasználó    2015-01-13 12:42:00 [24372]
Régebben lehetett itt látni, hogy "ősfórumozók" adták el drága pénzen készült vackaikat jópénzért.
Ez is egy út.
Törölt felhasználó    2015-01-13 12:12:00 [24371]
Ahogy gondolod.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-13 11:59:00 [24369]
Törölt felhasználó    2015-01-13 12:11:00 [24370]
A dolog nem az én jó, vagy rosszindulatomon múlik.
Ha megcsinálsz egy "gépet" és messze nem váltja be a hozzáfűzött reményeket, az lesz ám a nagyon drága.
Lesz egy valamid, amit talán kudarcként élsz meg és gyakorlatilag nem tudod használni. Hát, ez a kidobott pénz.
szerintem.
Előzmény: GB35, 2015-01-13 11:53:00 [24368]
n/a (inaktív)    2015-01-13 11:59:00 [24369]
Ipari gépeket?? Ok. Kezdjük párt tonna öntvénnyel, és valamivel ami azt utána megmunkálja... Után már valóban nem tenném rá azt a szegény hepcot... max a gépajtóhoz esetleg szerszámcserélőhöz.
Hobby gépek építésére kifejezetten jó alternatíva ennyi pénzért.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-13 11:33:00 [24364]
GB35 | 2076    2015-01-13 11:53:00 [24368]
"Szerintem, nézz használhatóbb megoldás után."
Köszi a jó tanácsot, gondolom pénzt is adsz hozzá .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-13 11:42:00 [24366]
VighLajos | 2358    2015-01-13 11:43:00 [24367]
Valószínű, hogy a gyártó sem káposztagyalu építésére szánta.
Előzmény: Szalai György, 2015-01-12 21:51:00 [24345]
Törölt felhasználó    2015-01-13 11:42:00 [24366]
Végre már!
Legalább annak veszed a hozzászólásomat aminek szántam. Nem kardot rántasz.
Előzmény: GB35, 2015-01-13 11:39:00 [24365]
GB35 | 2076    2015-01-13 11:39:00 [24365]
Ezt jól látod, hogy komoly hézagok vannak a "tudásomon", azért is nem a "magabiztos rutinos gépépítők" topikba írtam, hanem a bénába.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-13 09:57:00 [24354]
[ 1.8116 ]
