Oldal 565 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   561  562  563  564  565  566  567  568  569   Következő ►  Utolsó ►|
Hunka Tibor | 8036    2014-04-27 06:46:00 [2951]
;Nyomtató teszt ;
Hunka Tibor | 8036    2014-04-25 22:08:00 [2950]
És van számtalan bővítési lehetőség .
Előzmény: Vernyul, 2014-04-25 10:06:00 [2944]
elektron | 15859    2014-04-25 20:55:00 [2949]
Akkor csak működőképes ez a fajta felépítés, kavar, mint a gép.
karcsi22 | 371    2014-04-25 20:47:00 [2948]
elnézést! roszra katintottam, ha jár erre moderátor, törölje, ha megoldható! köszi
Hunka Tibor | 8036    2014-04-25 20:24:00 [2947]
Eltévedtél , az adok-veszekbe rakd ezt a hirdetést .
Előzmény: karcsi22, 2014-04-25 20:16:00 [2946]
karcsi22 | 371    2014-04-25 20:16:00 [2946]
sziasztok!
;tudok szerezni olajkövet. pontos finomságot nem tudok, mert nincs ráírva, mi hss kés fenéséhez használjuk.
;postázni lehet, hogy csak hosszú hétvége után tudom, de félre tetetem annak akinek kell. kérem csak az foglaljon belőle, akinek biztos kell.
;Személyes átvétel Érden vagy Kispesten, megbeszélés szerint.
;2 fajta van:
;1: 5000 ft/db
;2: 5500 ft/db
Hunka Tibor | 8036    2014-04-25 20:03:00 [2945]
;filament gyártás;
Vernyul | 1392    2014-04-25 10:06:00 [2944]
Csináltam pár napja videót egy tesztnyomtatásomról (szép nem lett) most végre sikerült feltölteni, 18 perc tömény léptetőmotor &"muzsika&" néha extruder hangjával aláfestve amikor szívja vissza a szálat:
;;Youtube video;
;120mm/s-es sebességre volt állítva a nyomatató, az tisztán látszik, hogy ezt kevés alkalommal éri csak el. A felületi ismétlődő barázdás hibák szerintem szíj feszességi hiba vagy mechanikai beremegés lehet de mivel nem szoktam ennyire hajtani a gépet csak ilyenkor jön elő. Aki gondolkozik, hogy CNC-re rakja a nyomtatófejet nézze meg a kitöltés közben, hogy jár a fej... mechanikát nem kíméli
smalla | 1117    2014-04-23 22:38:00 [2943]
így van. teljes hosszában feldörzsáraztam és igyekeztem a végét is (belülről) kúposan kialakítani.
Előzmény: kenikol, 2014-04-23 21:09:00 [2942]
kenikol | 325    2014-04-23 21:09:00 [2942]
Köszi a segítséget, ahogy most nézem a tolómérőt csak az alu fej menetes részébe tudom beletenni, tovább nem megy, pedig ott van még utána a fűtőtömb vastagsága is egészen a fúvóka fejéig. Akkor te végig kifúrtad olyan 21-22 mm mélységig egészen a fúvóka kezdetéig. Ha most már jól értelmezem az írásod.
Előzmény: smalla, 2014-04-23 18:44:00 [2941]
smalla | 1117    2014-04-23 18:44:00 [2941]
Nem, nem a PEEK testet furtam fel, ahhoz nem nyúltam, hanem az alumíniumot.
Előzmény: kenikol, 2014-04-23 18:04:00 [2938]
Gaboor007 | 109    2014-04-23 18:40:00 [2940]
Nekem lefele menet gyorsjáratban kottyan, meg-meg akad, hiába a gravitáció. Azért néztem ki azt a fajta megoldást. De kinyomtatom az általad linkeltet is, megnézem melyik a jobb.
Előzmény: KBalázs, 2014-04-23 09:27:00 [2931]
Libus | 1024    2014-04-23 18:17:00 [2939]
Futottam egy kört és a Repetier host + firmware életre lehelése után, már sokkal jobb eredményt értem el. Csak most megint eldugult a fej...
Előzmény: Libus, 2014-04-23 16:20:00 [2934]
kenikol | 325    2014-04-23 18:04:00 [2938]
akkor ha jól értem a linkelt fej testét fúrtad fel 3.9-re és dörzsáraztad 4mm-esre. Ha igen akkor ezt majd én is megpróbálom. Utána gondolom nem tettél bele egy másik teflon csövet, csak a meglévőt fúrtad fel.
Előzmény: smalla, 2014-04-23 16:19:00 [2933]
n/a (inaktív)    2014-04-23 17:52:00 [2937]
Most néztem én is, le is töltöttem a progit, ráadásul ingyenes saját használatra.
Előzmény: smalla, 2014-04-23 17:03:00 [2936]
smalla | 1117    2014-04-23 17:03:00 [2936]
Fényképekből 3D modell online:
;;http://www.123dapp.com/make;
smalla | 1117    2014-04-23 16:29:00 [2935]
Erről eszembe jutott, hogy nemrég kalibráltam a firmware-t és alkoholos filccel jelöltem be a szálat, hogy lássam mennyit nyom ki, ha élesben megy. Egy nem túl vastag kék csíkot raktam a natúr szálra, kb 1 mm szélességben, az eredmény kb 6-8 centi hosszú halványkék szál
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-04-22 19:03:00 [2926]
Libus | 1024    2014-04-23 16:20:00 [2934]
Kérdés: kinlódok itt a 0.25-ös fejjel és most nézem a G-codeban, hogy ha a layer heightnek 0.2 van megadva, akkor miért 0.4-et lép két réteg között?
;Frankón első Z koordináta: 0.35 majd 0.75, 1.15 stb... mit nézek el?
;Pronterface és Slicer amivel próbálkozom...
;Köszönöm,
smalla | 1117    2014-04-23 16:19:00 [2933]
Nos leírom az én kálváriámat kb ;ezzel; a fejjel.
;Megérkezés és használatba vétel után kb egy hónapig minden gond nélkül nyomtatott, aztán egyszer csak beragadt és azt vettem észre reggelre, hogy a nyomatom ment a levesbe. Felfűtöttem, kihúztam a szálat, visszanyomtam, ment mint a kisangyal. Még nem vettem komolyan a problémát, rá is ment a következő félig elkészült darab is, de kellett hozzá jópár óra míg kiakadt. Szál kihúz, újra befűz megy tovább. Fej vakar, nem értem mi a baja. aztán eljutottam odáig, hogy már 10 perc alatt kiakadt, ami elég jól reprodukálható. Kiakasztottam a feszítőgörgőt és megpróbáltam kézzel átszuszakolni rajta az anyagot. Meg se mozdult, fogóval nagy erőfeszítések árán épp csak ki tudtam rajta préselni valamit. Szétszed, kipucol, összerak nyomtat. (nekem van 0.3mas .35ös .4 es fúróm is, azokkal szépen ki pucoltam a fúvókát is). Kb 4-6 óra alatt állt meg. Mostmár a falba verdestem a fejemet, mert nem értettem, hogy mi van. Rákötöttem második hőmérőt, FW-t átállítottam, hogy ha 10 foknál nagyobb különbség van a kettő között akkor álljon meg. Nem volt. Hetente többször szedtem szét a fejet és szépen kipucoltam, de nem segített sokat, vettem 3.2-es dörzsárakat időközben, azt átküldtem rajta, megint ment 4-6 órát volt, hogy 8-at is és megint megállt. A hajam hullott, közben vettem itt a fórumról egy 4-es dörzsárat. Gondolotam minden mindegy alapon felfúrom 3.9-esre majd nekimegyek a dörzsárral (hegyes kúpban végződő dörzsáram van, addig ügyeskedtem míg a kúp vége csak pár tizedre volt fúvóka kijáratától). Ezután már nem volt olyan, hogy kézzel ne tudtam volna áttolni rajta az anyagot, de a hibám még mindig előjött: néha megállt a nyomtatás minden előjel nélkül, és ment a nyomtató üresben. Leültem elé és öt órán keresztül néztem, hogy mi a rák történik, miért áll meg, miért darálja le a szálat hirtelen (Tudni kell, hogy Wades accessible extruderem van): Ahogy húzza a dobról a szálat egy ponton a szál annyira megcsavarodik, hogy a tervezett útvonalról lenyomja magát, kifeszül a hobbed-bolt (van ennek magyar neve?) szélére, ahol az vinni nem tudja, cserébe szépen elnyírja. Felapplikáltam egy felső szálvezetőt az extruderre, amiből a szál nem tud kijönni. Nos azóta nincs bajom vele egyelőre, kb 2 hónapja megy, és még nem akadt el egyszer sem, pedig még csak ki sem pucoltam az extrudert. Lehet a csapágyakat sem ártana már megolajozni.
;Tehát 2 hibám is volt, melyek valószínűleg felváltva jelentkeztek, ettől hullott el a hajam rendesen...
;Lehet egy kicsit hosszúra sikerült a beírás, de remélem segít megtalálni a problémát másoknak is.
Előzmény: kenikol, 2014-04-22 22:48:00 [2930]
KBalázs | 1507    2014-04-23 09:37:00 [2932]
Ez egy elég mókás megoldás színes nyomtatásra, viszont csak dísztárgyakhoz jó, mert nem kopásálló a végtermék.
;A száltovábbítót csak addig érdemes megcsinálni fémből, ameddig nincs 3d nyomtatód amivel jobbat (és főleg kevesebb emberi munkával, szinte készre) lehet nyomtatni is.
;Ez a Minimál Delta néhány helyen ijesztő megoldásokat használ.
KBalázs | 1507    2014-04-23 09:27:00 [2931]
Ez csak a kottyanást veszi ki, amit mutattam az a Z (M8 menetes-szár) esetleges görbeségét. Szerintem Z irányban eleve nem jöhet létre kottyanás (szerintem), hiszen azt a gravitáció húzza (előfeszíti), és felfelé meg semmi se terhelheti (a gépet 3d nyomtatóként használva).
Előzmény: Gaboor007, 2014-04-22 18:56:00 [2925]
kenikol | 325    2014-04-22 22:48:00 [2930]
;ma szétszedtem megint a fejet és készítettem róla pár talán használhatóbb képet. Belül teljesen fém tiszta a fej nincs benne lerakódás:
;;kép1;
;;kép2;
;;kép3;
;;kép4;
;;test;
;@smalla,
;szerintem ennél tisztábbnak nem kell lennie, vagy igen?
Hunka Tibor | 8036    2014-04-22 22:16:00 [2929]
;Minimal Delta;
Hunka Tibor | 8036    2014-04-22 21:59:00 [2928]
Hunka Tibor | 8036    2014-04-22 21:59:00 [2927]
;továbbító , nekem ez tetszik ;
Hunka Tibor | 8036    2014-04-22 19:03:00 [2926]
;Szinezett nyomtatás ;
Gaboor007 | 109    2014-04-22 18:56:00 [2925]
Nem rossz alkatrész, de szerintem ezzel jobban úrrá lehet lenni az egyenetlen z tengely mozgáson:
;http://www.thingiverse.com/thing:235494
;Rugó feszíti szét a két db anyát. Már ki is nyomtattam, csak még nem szereltem fel. A kommentek alapján egész jól működik.
;Ez a lineáris csapágyas dolgot viszont jó lenne megcsinálni, sokszor lekötve a &"golyós orsót&" kézzel is alig tudom mozgatni fel le az egész szerkezetet. Lehet hétvégén neki állok
Előzmény: KBalázs, 2014-04-22 15:00:00 [2923]
smalla | 1117    2014-04-22 17:26:00 [2924]
Radeonom van :s
Előzmény: keri, 2014-04-22 13:47:00 [2922]
KBalázs | 1507    2014-04-22 15:00:00 [2923]
Találtam egy érdekes pótmegoldást a Z tengely hiba által bevitt rángatásra:
;;Kinyomtatható alkatrész; amiben ficánkolhat az anyája a menetes-szárnak, ha akar, mégsem rángathat.
;És ha már Z tengely, akkor találtam egy másik gondra megoldást, amikor mozog (jellemzően gyorsan lefelé) akkor a buta tervezés/kínai csapágyak miatt van hogy nem egyenletesen megy a túloldali lineáris csapágy, hanem akadozva, amin ;ezt kinyomtatva; sikerülhet úrrá lenni. Ez sima 608-as &"görkori-csapágyas&", de van más csapággyal tervezett is.
Előzmény: Gaboor007, 2014-04-21 12:13:00 [2910]
keri | 14086    2014-04-22 13:47:00 [2922]
Ja, a scanect csak és kizárólag 1Gbyte v. nagyobb nVida cuda videókártyával működik, mert gondolom a videókártyával építi fel a 3D modellt.
;Ezen felül a driverekre is érzékeny, szóval először ezt telepítsed és próbáld ki, mert a másik által felpakolt driverek kinyírják a scanectet.
;;Innen a lap aljáról; tudod letölteni a Kinext SDK-t ezt kell csak telepíteni, hiába erőlteti a toolkitet, azt nem.
Előzmény: smalla, 2014-04-22 13:08:00 [2921]
smalla | 1117    2014-04-22 13:08:00 [2921]
Köszönöm, kipróbálom őket.
Előzmény: keri, 2014-04-22 11:56:00 [2919]
keri | 14086    2014-04-22 11:58:00 [2920]
Lehet vele, de silány a minősége.
;A kinekt for windows jobb minőségű képet tud és nagyobb tartományban lát, ezért a gyakorlatban alkalmasabb a célra.
Előzmény: smalla, 2014-04-22 05:53:00 [2917]
keri | 14086    2014-04-22 11:56:00 [2919]
Ja nekem működik, de pocsék a felbontása.
;Az újabb Kinext One már lényegesen jobb minőségű állítólag.
;Lehet kapni lencsét ami közelebbre jó, mert alap esetben ~60centinél közelebbre nem lát a távérzékelő kamera.
;Két jó szoftvert találtam.
;;KScan3D;
;Ezt kicsit munkásabb kezelni, mert de a végeredmény is jobb.
;;Scanect 3D;
;Ez bolondbiztos full automata, gyors is, de nem finomtja a felületeket a többszörös fedéssel úgy meg eléggé elnagyolt lesz a kinekt silány képe miatt, és a próba verzióban nem lehet menteni sem igazán.
KBalázs | 1507    2014-04-22 10:09:00 [2918]
Keri-nek sikerült Xbox-os Kinect-et (PC-re dugva) szkennelésre bírni. Digitalizálás topikba (#2767) nézz be. Tehát lehetséges, de kell hozzá egy olcsó adapter. Lehet hogy az opitikák fókuszát közelebbre kell állítani benne, de erre több megoldás is van. Pl. nem kell szétszedni és kicsavarni (elállítani) a fókuszt, hanem dioptriás lencsét rögzítesz (nagyon gyenge nagyítókat) a kamerák elé.
smalla | 1117    2014-04-22 05:53:00 [2917]
Az XBOX nem alkalmas vagy a kinect? mert egy csomó helyen olvasni, hogy xboxos kinecttel 3d scanneltek, tehát sztem működhet, legfeljebb nem xboxxal.
Előzmény: nessaya, 2014-04-21 21:54:00 [2916]
nessaya | 80    2014-04-21 21:54:00 [2916]
A kinect xbox360,nem alkalmas a scannelésre,csak a for windows
Előzmény: smalla, 2014-04-21 21:00:00 [2914]
KoLa | 7598    2014-04-21 21:50:00 [2915]
;3d rajzolás kézzel;
smalla | 1117    2014-04-21 21:00:00 [2914]
Valaki használt már kinectet 3d szkennelésre? Van egy xboxom, gondoltam jó lenne másra is.
Vernyul | 1392    2014-04-21 19:52:00 [2913]
Én annó ugyanezzel szívtam, fogtam egy 2mm-es fúrót és adtam a fejnek(1.75-ös szálhoz van), azóta nincs probléma, kb. 2 hónapja már a tefloncsövet sem kellett cserélnem pedig pár méter ABS és PLA lement a torkán.
Előzmény: smalla, 2014-04-20 15:04:00 [2902]
Vernyul | 1392    2014-04-21 19:47:00 [2912]
Alakul
Előzmény: Gaboor007, 2014-04-21 09:17:00 [2908]
Hunka Tibor | 8036    2014-04-21 19:18:00 [2911]
;Ismerkedés a 3D rajzolással , kezdőknek ;
Gaboor007 | 109    2014-04-21 12:13:00 [2910]
Igen, kezd az is megoldódni. Addig addig állítgattam, míg jobb lett.
;Nagyba is ki szeretném ezt nyomtatni, csak kicsit időigényesebb lenne.
Előzmény: KBalázs, 2014-04-21 09:22:00 [2909]
KBalázs | 1507    2014-04-21 09:22:00 [2909]
Tök jó lett. Látom sikerült túllendülni a kezdeti Z tengely hibán is.
Gaboor007 | 109    2014-04-21 09:17:00 [2908]
Csatlakozom az üresfejű terminátor klubba.
;Nem Vernyul minőség, de alakul
;;;;A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. ;http://www.kepfeltoltes.hu;
Hunka Tibor | 8036    2014-04-20 18:18:00 [2907]
;Gép gyűjtés , sikeres ;
smalla | 1117    2014-04-20 15:44:00 [2906]
Az enyém csak a legutolsó szakaszon kúpos, nem a blokk teljes hosszában, oda kúpsüllyesztő kell vagy ilyesmi, az én dörzsáram vége kúpos, nekem az elég volt.
Előzmény: kenikol, 2014-04-20 15:39:00 [2905]
kenikol | 325    2014-04-20 15:39:00 [2905]
azért nem akartam a dörzsárat nagyon elővenni, mert ezzel ha rosszul csinálom akkor a fúvóka méretén is igazíthatok sajnos rossz irányba. Viszont van egy 0.4mm-es injekciós tűm amivel felszúrkáltam a fúvókát mikor kitisztítottam. Azt viszont nem értem a fűvóka belsejének kitisztítására hogyan használhatom a dörzsárat vagy a fúrót, mivel ha jól emlékszem az belül kúpos.
Előzmény: smalla, 2014-04-20 15:23:00 [2904]
smalla | 1117    2014-04-20 15:23:00 [2904]
Majd ha eljutsz odáig, hogy tisztítás után megy egy pár órát, akár 8-10et is, aztán kezdi megint, akkor majd jussak eszedbe
Előzmény: kenikol, 2014-04-20 15:16:00 [2903]
kenikol | 325    2014-04-20 15:16:00 [2903]
próbáltam, nem megy egyáltalán könnyedén. Sőt fogóval kell nyomni a szálat a hotendbe hogy menjen valami, és a hot endet is fogóval kell fogni hogy tudjam összenyomni a kettőt.
;@smalla,
;A fej teljesn tiszta, átvilágítottam rajta, bele is és nincs benne semmi, teljesen fémszínű. Mikor kitisztítottam akkor a fejben lévő anyagot vlehűtöttem 140 fok köré és kihúztam nyúlt mint a rágó de kiszedett mindent a fejből. A fejen kívül ugyan maradt még ráégett fekete cutt arra még nem jöttem rá hogy azt mivel lehetne leszedni.
Előzmény: KBalázs, 2014-04-20 14:30:00 [2901]
smalla | 1117    2014-04-20 15:04:00 [2902]
Én ugynígy jártam, azért voltam bátor beirni, nekem a dörzsár oldotta meg a gondomat végül. Nekem volt, van két termisztorom, ha kell tudok adni, de nálam nem ez volt a hiba. J-head mk v. Azóta is működik. Az aceton nem oldja ki a fejből azt a bizonyos rárakódott réteget. A furat 1/8 vagy 3.2mm szokott lenni, lehet érdemes egy fúrót áthajtani rajta.
Előzmény: kenikol, 2014-04-20 14:07:00 [2899]
[ 1.5678 ]
