Oldal 565 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   561  562  563  564  565  566  567  568  569   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2012-02-13 20:05:00 [19961]
Már pedig jól gondoltam mi az a folyáspont.
Előzmény: svejk, 2012-02-13 20:02:00 [19960]
svejk | 33157    2012-02-13 20:02:00 [19960]
Nekem valahogy az előző azt mutatja hogy a "fészer-esztergályosoknak", kik extrém körülmények közt hajtják gépeiket, nem valami jó ez a Spinol 5, hiszen:
-15 foknál kezd el folyni, de +40 fokon már csak 5 mm2/s a viszkozitása.
Ellenben a TCL46 már -27 fokon folyik, és +40 fokon még mindig 46 mm2/s a viszkozitása.
No most már várjunk meg egy olajkérdésben tanult fórumtársat, mert félek hülye következtetéseket vonok le.
Előzmény: svejk, 2012-02-13 19:56:00 [19959]
svejk | 33157    2012-02-13 19:56:00 [19959]
Mondom én hogy ez a Spinol 5 már szinte gázolaj.:)
A lobbanáspontja is már csak 140 fok, de ami érdekesebb számomra hogy a folyáspontja csak -15 fok, míg a +40 C fokon 9-szer sűrűbb TCL46-é még mindig -27 fok.
Ki érti ezt???
Előzmény: svejk, 2012-02-13 19:44:00 [19956]
svejk | 33157    2012-02-13 19:48:00 [19958]
Sértődik a dalai láma... Főleg ha igazad van!
És úgy néz ki igazad van
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-02-13 19:47:00 [19957]
Szedlay Pál | 1904    2012-02-13 19:47:00 [19957]
Ahogyan én értelmeztem a leírást a W előtti szám azt mutatja meg milyen hidegben is használható még az olaj minél kisebb ez a szám annál jobb a kenése a mínuszokban. A W utáni pedig a magas hőmérsékletre utal, minél nagyobb ez a szám annál magasabb hőmérsékleten is megtartja a kenési tulajdonságait, de itt említik meg, hogy a túl magas érték magasabb viszkozitást jelen normál üzemi hőmérsékleten ami fogyasztás növekedéssel jár. Én így értelmeztem.
Aztán nem megsértődni!
Előzmény: svejk, 2012-02-13 19:28:00 [19953]
svejk | 33157    2012-02-13 19:44:00 [19956]
Nohát, Itt van ez a Spinol5. de ha ez tényleg 9-szer hígabb mint a TCL46 akkor az már szinte gázolaj hígságú!
Ilyen kellene egy esztergába ahol max. 1500- 2000-et forog az orsó?
Hmm.... Ti tudjátok...
Előzmény: svejk, 2012-02-13 19:40:00 [19955]
svejk | 33157    2012-02-13 19:40:00 [19955]
Hopsz, de most nézem vissza, Empé13 nem is 5W vagy 10W hanem spinol5 és tízről írt.
Akkor viszont főleg nem tudom mi a helyzet mert azokat egyáltalán nem ismerem.
svejk | 33157    2012-02-13 19:38:00 [19954]
Mondjuk az lehet hogy keverem és a W utáni szám utal a 100 C-fokos olaj viszkozitására.
De az majdnem biztos hogy ha a W előtti és utáni szám különbsége minél kisebb annál kevésbé változik a viszkozitása az olajnak a hőmérséklet függvényében.
Előzmény: svejk, 2012-02-13 18:47:00 [19948]
svejk | 33157    2012-02-13 19:28:00 [19953]
Írd ide pár mondatban ahogy én, hogy megértsük.
Linkelni én is tudnék...
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-02-13 19:18:00 [19952]
Szedlay Pál | 1904    2012-02-13 19:18:00 [19952]
Itt azért nem teljesen ezt írják le.
Mit jelent a viszkozitás?
Atti19 | 1094    2012-02-13 19:10:00 [19951]
Én a kisesztergámon beszúrtam egy hornyot neki, így van rajta már O gyűrű. Érdekes, hogy nem tettek eredetileg, pedig folyt az olaj ott is.
Előzmény: svejk, 2012-02-13 18:53:00 [19950]
svejk | 33157    2012-02-13 18:53:00 [19950]
No ennél a karnál pl. mi a az anyja kínjáért nem raktak gyárilag legalább egy O gyűrűt a belső olajtérhez?
Előzmény: Atti19, 2012-02-13 18:39:00 [19947]
svejk | 33157    2012-02-13 18:51:00 [19949]
Nézem még ezt a TCL46 adatlapot, meg van adva, hogy -27 C fok a folyáspontja. Ez valószínű megegyezik a motorolajok szivattyúzhatósági hőmérsékletével. De ez csak sejtés.
svejk | 33157    2012-02-13 18:47:00 [19948]
Az a baj ezekkel az olajokkal és jelölésekkel hogy csak elvileg létezik szabvány, így ember legyen a talpán aki kiigazodik köztük.
Nézzük a TCL46-ot, valóban 46 mm2/s a viszkozitása de ez 40 C fokon értendő.
Az autós motorolajok 5W, 10W olajainál pedig az 5 és 10 mm2/s a 100 C fokos olajra vonatkozik.
Ez ugye valahol érthető mert a motorolaj 90-100 C fok körül dolgozik az szerszámgépolaj meg ha már 40 foknál melegebb akkor ott már komoly baj van.
A motorolajoknál a név alapján az is tudható, hogy mennyire változik a viszkozitás a hőmérsékletre. Ugye a két szám minék közelebbi érték annál kevésbé pl. 15W40 vagy 5w20.
A TCL 46-nál nem láttam ilyen jellegű adatot, de ugye ismétlem, esztergálni 20 fokon kell
Egyébként ez a TCL 46 szobahőmérsékleten meglehetősen híg olaj, kb az étkezési étolajokéhoz hasonlítanám.
Nem véletlen tud az általam említett helyen a kapilláris hatáson alapulva a kenőbélben megfelelő mennyiségű eljutni a megfelelő helyre.
Előzmény: empé13, 2012-02-13 09:58:00 [19945]
Atti19 | 1094    2012-02-13 18:39:00 [19947]
Tibor!
Lefényképeztem, amennyire tudtam. Nincsen távtartó. Remélem, sikerül rájönnöd, mi lehet a probléma a gépednél.
szoszko | 102    2012-02-13 18:22:00 [19946]
szia tibor!Most cseréltem ékszijat ahoz ki kell venni ezt a kart én távtartóval nem találkoztam.
empé13 | 159    2012-02-13 09:58:00 [19945]
Előzmény: svejk, 2012-02-13 08:46:00 [19943]
svejk | 33157    2012-02-13 08:51:00 [19944]
Az viszont tény hogy ez a TCL46 elég egyszerű olaj, így a hőmérséklet változásra jelentős viszkozitás változással reagál.
De azt már tudjuk hogy esztergagépet 20 fokon kell üzemeltetni.
svejk | 33157    2012-02-13 08:46:00 [19943]
Akkó' ne jelentsd ki kategorikusan hogy, nem szabad használni, amikor nem is ismered!
Előzmény: empé13, 2012-02-12 21:06:00 [19914]
Atti19 | 1094    2012-02-12 21:42:00 [19942]
Oké, akkor majd estefelé nézd.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-12 21:38:00 [19940]
Atti19 | 1094    2012-02-12 21:41:00 [19941]
Rémlik valami kis tárcsa, ami belülről van a kar tengelyén, ott is kis hernyócsavarral. Mintha ilyen lenne, de nem emlékszem rá pontosan.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-12 21:37:00 [19939]
n/a (inaktív)    2012-02-12 21:38:00 [19940]
oké akkor holnap. Hali
n/a (inaktív)    2012-02-12 21:37:00 [19939]
aha és szöveg is van hozzá mert nem igazán igazodok ki rajta
Atti19 | 1094    2012-02-12 21:36:00 [19938]
Na mindegy.
Holnap majd meglátod a képen.
Atti19 | 1094    2012-02-12 21:35:00 [19937]
Ez a rajz van nekem, ami eléggé hasonlít, viszont a kapcsoló karról nincs.
Atti19 | 1094    2012-02-12 21:35:00 [19936]
n/a (inaktív)    2012-02-12 21:34:00 [19935]
okés jó lesz a tiedről a kép hogy lássam milyen
Atti19 | 1094    2012-02-12 21:33:00 [19934]
Ilyen rajzot nem tudok feltenni, mint Te, mert ami nekem van a gépkönyvben, az se olyan, mint az én főorsó házam. Olyat még nem találtam.
De van valami hasonló, azt mindjárt felteszem.
n/a (inaktív)    2012-02-12 21:32:00 [19933]
de a kapcsoló villánál mi lehet rossz az pontosan illeszkedik a helyére
n/a (inaktív)    2012-02-12 21:31:00 [19932]
teljesen össze van tolva a csavar is szoros
Atti19 | 1094    2012-02-12 21:31:00 [19931]
Lekapom holnap a fedelét, aztán lefényképezem, az a biztos, mert azt a részét már két éve volt, hogy szétszedtem.
Atti19 | 1094    2012-02-12 21:30:00 [19930]
Akkor meg nem lehet, hogy csak összébb kellene tolni, aztán úgy rögzíteni?
Esetleg nem a kapcsolóvillánál van valami baj?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-12 21:29:00 [19928]
n/a (inaktív)    2012-02-12 21:29:00 [19929]
a tiedről tudsz képet feltenni
n/a (inaktív)    2012-02-12 21:29:00 [19928]
Ki be mozog
n/a (inaktív)    2012-02-12 21:27:00 [19927]
remélem már kicsit érthetőbb?
Robika37 | 731    2012-02-12 21:27:00 [19926]
Utána olvastam és igazad van használható orsóolajként is az adatlapja szerint.
Atti19 | 1094    2012-02-12 21:26:00 [19925]
Na de majd megnézem az enyémen, az a biztos.
Atti19 | 1094    2012-02-12 21:24:00 [19924]
Nálam nem ez az orsóház van egészen, vannak módosítások. Én nagyon úgy emlékszem, hogy csak be van dugva a kar, aztán bent a hernyócsavarral rögzítve.
Atti19 | 1094    2012-02-12 21:23:00 [19923]
Hogy érted azt, hogy mozog?
Ki-be, vagy a furatban?
Előzmény: Atti19, 2012-02-12 21:22:00 [19922]
Atti19 | 1094    2012-02-12 21:22:00 [19922]
Ami azt illeti, én ott cseréltem O gyűrűt, de nem emlékszem távtartóra, hogy lett volna.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-12 21:19:00 [19921]
n/a (inaktív)    2012-02-12 21:19:00 [19921]
sikerült
akkor mondom.
Az "A" metszeten ott van a kapcsóló kar és a kapcsoló csap és a kettő közt van-e táv tartó
mert ellégé mozog
Atti19 | 1094    2012-02-12 21:18:00 [19920]
Ja, akkor nem egyről beszélünk.
Én az indító-forgásirányváltó kart mondtam.
Előzmény: Atti19, 2012-02-12 21:16:00 [19919]
Atti19 | 1094    2012-02-12 21:16:00 [19919]
Holnap lefényképezem, de valószínűleg csak így estefelé fogom tudni feltölteni. Akkor érek haza.
De értem, mire gondoltál, mert nálam is ez volt a probléma.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-12 21:13:00 [19917]
n/a (inaktív)    2012-02-12 21:15:00 [19918]
n/a (inaktív)    2012-02-12 21:13:00 [19917]
légyszíves előre is köszönöm meg probálok képet felteni hogy mire gondolok de még nem sikerült
Atti19 | 1094    2012-02-12 21:12:00 [19916]
Töltsd fel a kepfeltoltes.hu-ra a képet, aztán másolás, beillesztés stb...
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-12 21:06:00 [19913]
Atti19 | 1094    2012-02-12 21:11:00 [19915]
Az enyémnél nincsen, viszont agyonkopott állapotban volt, mikor megvettem. Ahova beakad a karnak a kis csapja, azt az öntvényt leesztergáltam, majd egy vastag lemezből esztergáltam oda egy tárcsát. Abba belefúrtam a lyukakat, ahogy a gyárin volt. Prímán működik. Reteszel, ahogy kell. A biztonság miatt fontos dolog. Sajnos erről nincsen képem, de holnap lefényképezem az irányváltó kapcsolókart, ha akarod.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-12 21:06:00 [19912]
empé13 | 159    2012-02-12 21:06:00 [19914]
Most nem olvastam el az olaj adatlapját, de -gondolom- a "46" a viszkozitási értéke.
A TOS-ba meg 5-ös vagy 10-es nagyon híg olaj kell.
Egyébként pont nemrég vettem a MOL kúton 10-es hidraulikaolajat, azt beletöltheted -én is raktam bele.
Előzmény: svejk, 2012-02-12 08:44:00 [19908]
n/a (inaktív)    2012-02-12 21:06:00 [19913]
képet hogyan tudok feltenni hogy érthetőbb legyen a dolog
n/a (inaktív)    2012-02-12 21:06:00 [19912]
Jó estét mindenkinek!
új vagyok még a szakmában és először is azzal kezdtem hogy tanulmányozom a gépemet mely egy E2N es eszterga gép.olyan kérdésem lenne,hogy az irány váltó kapcsólókarnál és az ehhez illő csap között van-e hézagoló, távtartó? remélem értettétek mire gondolok.
[ 1.5509 ]
