Oldal 564 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   560  561  562  563  564  565  566  567  568   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2014-05-01 17:30:00 [3001]
Amikor forrásban van, meg 0 fok, mikor jeges vízbe rakod.
Előzmény: keri, 2014-05-01 17:25:00 [3000]
keri | 14086    2014-05-01 17:25:00 [3000]
Nincs típusa?
;Adatlapon mindig rajta van.
;Elektron honnan tudod hogy 100 fokos a víz?
;Jobb ha tőlem tudod, az nem 100 fokos amit te annak hiszel.
;Nem egyszerűbb egy hiteles hőmérőhöz kalibrálni akkor már?
Előzmény: kenikol, 2014-05-01 15:59:00 [2998]
elektron | 15859    2014-05-01 16:01:00 [2999]
100 fokos vízbe téve, meg 0 fokos jeges vízbe téve be lehet szerintem kalibrálni. Valahogy.
kenikol | 325    2014-05-01 15:59:00 [2998]
Köszönöm, az a baj pontosan nem tudom milyen termisztorom van és lehet hogy 100K és 100K-s között is van eltérés
Előzmény: robroy007, 2014-05-01 15:47:00 [2996]
elektron | 15859    2014-05-01 15:53:00 [2997]
Valahol megvannak a termisztorok hőmérséklet ellenállás grafikonjai gondolom, ott kéne megnézni, mennyire egyezik.
robroy007 | 2292    2014-05-01 15:47:00 [2996]
ez talán segít ...
;;100k NTC táblázata;
Előzmény: kenikol, 2014-05-01 15:34:00 [2995]
kenikol | 325    2014-05-01 15:34:00 [2995]
Tovább tapogatóztam kisebb méréshatárral kb 600 Ohm-ot lehet rajta mérni 200 fok környékén. Kicsivel pontosabb mint a nincs ellenállása de továbbra se tudom jó-e vajon ez így...
Előzmény: kenikol, 2014-05-01 14:34:00 [2994]
kenikol | 325    2014-05-01 14:34:00 [2994]
Most rámértem a termisztorra, 100k-s NTC ami benne van. Szobahőmérsékleten kb 24 fok-on mutat 93kOhm-ot. Kb 200 fokra felfűtve viszont nullát mutat a műszerem. Tehát ezen a hőmérsékleten nincs ellenállása vagy olyan kicsi hogy nem tudom megmérni. Ez valyon így okés?
Előzmény: elektron, 2014-05-01 13:06:00 [2993]
elektron | 15859    2014-05-01 13:06:00 [2993]
Én is megnézem már majd azt a termisztort mit mutat .
kenikol | 325    2014-05-01 12:16:00 [2992]
Kézzel sem tudom tolni, illetve nagyon lassan.
;Az a baj nem tudom lecsekkolni, hogy valóságban hány fokra fűti fel az extrudert a patron. Nem tudom mihez viszonyítani hogy amit kiír az most jó vagy sem...
Előzmény: NickE, 2014-05-01 12:14:00 [2991]
NickE | 428    2014-05-01 12:14:00 [2991]
Állítsd be a hőfokot, pl. ABS esetén 230°C és próbáld meg kézzel tolni a szálat hobbed bolt nélkül. Ha alig bírod kézzel tolni a szálít, akkor az extruder sem fogja bírni... Ha ezt tapasztalod, valószínűleg nem melegít jól valamiért.
Előzmény: kenikol, 2014-05-01 11:17:00 [2990]
kenikol | 325    2014-05-01 11:17:00 [2990]
;kicseréltem a fejet a Smallától kapott fejre, de még mindig nem stimmel valami.Az extrudáláshoz továbbra is nagy erő szükséges. Olyannyira hogy a hobbed boltra annyira rá kell szorítani a szálat, hogy folyamatosan inkább darálja semmint beletudja tolni a fejbe. Ha rányomok, hogy 10mm extrudáljon kb 2-3mm tud behúzni az extruder. Próbáltam FW-ben állítani a hozzá tartozó értéket de nem nagyon változik semmi. Megpróbáltam a szeletelőben megadni neki hogy 120-140 %-os legyen az anyag bevitele (Flow %) de nem hiszem hogy ezekkel együttesen kellene ilyennek lennie a nyomtatásnak.
;Van valakinek esetleg ötlete miért lehet ez?
;Köszi
Hunka Tibor | 8036    2014-04-30 17:11:00 [2989]
;Ezt kaptam ;
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-04-28 20:32:00 [2988]
;A sebesség kevésbé szol bele a &" munkaidöbe &" mint a dinamika !A sebességed nagy százalékát csak dimanikus mozgással tudod kihasználni , márpedig ez a fotonlévötárgy egy egy irányváltásnál simán felszakad a hellyérül a sulyátol független .Szélsöséges példa de ragasz egy alucsövet az asztalra és figyelg mit csinál ( csak a dinamikát modositsd a sebességet ne ) .
;De ez lerágott csont , az biztos hogy többféleképpen ellehet érni a többszázmm/s idöt .Az hogy kinek mi a kielégitö az egyéni elvárás .
Előzmény: KBalázs, 2014-04-28 16:36:00 [2984]
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-04-28 20:24:00 [2987]
Lehet vele nyomtatni akár több méter magas tárgyakat is ( ha van idöd ) .
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-04-28 15:58:00 [2983]
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-04-28 20:23:00 [2986]
Előzmény: Vernyul, 2014-04-28 19:47:00 [2985]
Vernyul | 1392    2014-04-28 19:47:00 [2985]
Nálam ez volt annó az egyik fő ok, hogy delta lett, számomra elfogadhatatlan hogy az asztal xy mozogjon amikor azért &"aggódunk&" a nyomtatás elején, hogy rendesen megtapadjon az első réteg és utánna meg kisértjük a sorsot azzal hogy rángatjuk a nyomatot, DE működik ez a koncepció is minthogy a deltában sem hittek sokan pedig elfogadható nyomatot produkál. De akkor is az igazi egy corexy-os gép lenne ott az asztal csak fel le mozog. Ha végre megjönne az új deltámhoz az elektronika elkezdeném egy olyat is építeni.
KBalázs | 1507    2014-04-28 16:36:00 [2984]
Az én gépem se rázza szét a munkadarabot, pedig XY irányban az asztal mozog nem kis sebességgel. A munkadarabnak nincs akkora tömege, illetve sokkal merevebb annál, hogy ez számítson.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2014-04-28 15:48:00 [2982]
Hunka Tibor | 8036    2014-04-28 15:58:00 [2983]
;Mintha ez kicsit nagyobb lenne .
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-04-28 15:48:00 [2982]
;Na,na .
;Ha csak egy picit is számit a munkadarab ekészitési ideje ( hatékonyság ) akkor ezzel a géppel csak pár mm mags tárgyakat lehet épiteni .
;Magasabb tárgyaknál szétrázza a tehetetlenség a munkadarabot .
;Nem mondot Ö rosszat csak kihegyezte a követelményket .
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-04-28 13:17:00 [2975]
elektron | 15859    2014-04-28 15:32:00 [2981]
Ha egy ilyen Delta felépítésem van, azzal el is tudom fordítani szögbe a szerszámot akármerre nem ?
;Csak ezt milyen program tudná kezelni jó kérdés.
Vernyul | 1392    2014-04-28 15:16:00 [2980]
Megcsinálható otthon is de problémás, simán csak rárakod a motor tengelyére a rudat fixen és az mozgatja a karokat csuklókkal, de mivel pakolórobot a drága így sajnos nagyon jó és merev anyagokból kell a karokat csinálni(meg persze profi csukló), hogy a miliméteres pontosságot egyáltalán tudja. Akkor már inkább a módosított RepRap Delta tipusok
;Itt egy arduino-s változat:;Volksrobot;
Előzmény: vjanos, 2014-04-28 14:59:00 [2978]
elektron | 15859    2014-04-28 15:07:00 [2979]
Lehetne kutyaházat nyomtatni, mivel nekünk kis gépünk van.
vjanos | 5568    2014-04-28 14:59:00 [2978]
Én is pont tegnap nézegettem
;Valamiért úgy gondolom problémás szerkezet ez ház 3d nyomtatónak:
;- egyrészt hogy lehet azokat a felső vastag karokat szoftveresen meghajtani? Lehet, hogy hozzá lehet hergelni a ramps-ot?
;- másrészt a Z magasság szerintem korlátozott, vagy hosszúra kell venni a karokat hozzá...
Előzmény: Libus, 2014-04-28 10:49:00 [2964]
KBalázs | 1507    2014-04-28 14:09:00 [2977]
Az olcsóbb lézeres távmérők (~40e Ft) hiába mérnek el 80m-re, ha a beépített célzólézerük nem látható csak 15m-ig, nem tudni hova mér. Megfejelve egy távcsővel, és egy zöld-lézermutatóval már használható.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-04-28 12:35:00 [2969]
Vernyul | 1392    2014-04-28 13:47:00 [2976]
Nem rossz ez, előveték a srácok a rendes alu profilt és abból alkottak, csak nekem a logóról és a névről az jut eszembe amikor kiskutya a szőnyegre piszkít...
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-04-28 13:12:00 [2973]
Hunka Tibor | 8036    2014-04-28 13:17:00 [2975]
Hunka Tibor | 8036    2014-04-28 13:13:00 [2974]
Az élet rácáfolt Tibor45-re , mégiscsak életképes ez a megoldás .
Hunka Tibor | 8036    2014-04-28 13:12:00 [2973]
Hunka Tibor | 8036    2014-04-28 13:11:00 [2972]
;Bukito sikere !;
Hunka Tibor | 8036    2014-04-28 13:02:00 [2971]
;Metal printing ;
Vernyul | 1392    2014-04-28 12:50:00 [2970]
Küld a freemailre ami az adatlapomon van az is át van irányítva a t-online-ra.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-04-28 08:49:00 [2959]
Hunka Tibor | 8036    2014-04-28 12:35:00 [2969]
Ha elmondanád , hogyan működik ? Laser távmérö ??
Előzmény: KBalázs, 2014-04-28 12:07:00 [2968]
KBalázs | 1507    2014-04-28 12:07:00 [2968]
Na a nagy 3D nyomtató állásteszt utáni (több hónapig a sarokban állt ), első nyomtatásom:
;Mivel nem vagyok nagy dísztárgy kedvelő, így valami hasznos lett belőle (épp erre volt szükség).
;Kb 2-3 óra alatt rajzoltam, a nyomtatás meg több mint 4 óra volt.
Hunka Tibor | 8036    2014-04-28 12:01:00 [2967]
Nem azért mondtam , csak ez indította el a figyelmet a deltára .
Előzmény: Libus, 2014-04-28 11:41:00 [2966]
Libus | 1024    2014-04-28 11:41:00 [2966]
Jah bocs, én csak nem olyan régen figyelem ezt a topicot.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-04-28 11:01:00 [2965]
Hunka Tibor | 8036    2014-04-28 11:01:00 [2965]
Ez volt az első linkelés a deltárol , még anno. dacumo
Libus | 1024    2014-04-28 10:49:00 [2964]
Erről jut eszembe, a dioda.hu -n láttem ilyen robotokat : ;Youtube - FlexPicker;
Előzmény: elektron, 2014-04-25 20:55:00 [2949]
cptMcLane | 130    2014-04-28 10:12:00 [2963]
http://www.smartcommerce.hu/post/84039170217/10-haz-24-ora-alatt-3d-nyomtatassal-a-kinai
smalla | 1117    2014-04-28 09:53:00 [2962]
Igen, 3mm eshez. írok mailt.
Előzmény: kenikol, 2014-04-28 09:06:00 [2961]
kenikol | 325    2014-04-28 09:06:00 [2961]
3mm es filamethez rendelted? Nekem csak az van. Ha igen akkor megtudjuk oldani, hogy valamikor szerdaig melo utan osszefussunk?
Előzmény: smalla, 2014-04-28 08:32:00 [2958]
Hunka Tibor | 8036    2014-04-28 08:50:00 [2960]
;Metal printer;
Hunka Tibor | 8036    2014-04-28 08:49:00 [2959]
Hova írjam , hogy megkapjad ??
Előzmény: Vernyul, 2014-04-28 08:09:00 [2957]
smalla | 1117    2014-04-28 08:32:00 [2958]
;Ez;
;Még annyira friss, hogy vitatkozok az eladóval, hogy 0,3-masat rendeltem, de ami jött az 0,4-es. Olyanom meg már van.
;Van termisztorom, de arról képet most nem tudok küldeni, olyan fajta, aminek a közepén van az üveg és kétirányba áll ki belőle a vezeték. És NTC 100K-snak vettem.
Előzmény: kenikol, 2014-04-28 00:12:00 [2954]
Vernyul | 1392    2014-04-28 08:09:00 [2957]
Nem kaptam tőled semmit!
Hunka Tibor | 8036    2014-04-28 08:03:00 [2956]
Írtam több fontos e-mailt , légyszíves olvasd el .
Előzmény: Vernyul, 2014-04-28 06:21:00 [2955]
Vernyul | 1392    2014-04-28 06:21:00 [2955]
;Ezt nem a felfúrás végezte ki, hanem a hibás termisztor.
;Nézd már meg majd, hogy mekkora ellenálást mérsz a termisztoron szobahömérsékleten és ha mondjuk 150 fokot adsz neki. Amúgy meg 240 fok fölé nem nagyon kellene vinned a fejet.
;Nem gondolkozol inkább egy olyan fejben amiben nincs teflon meg peek? Azzal nem történhet ilyen max a termisztor 300 foknál elpusztul.
Előzmény: kenikol, 2014-04-27 21:21:00 [2952]
kenikol | 325    2014-04-28 00:12:00 [2954]
nem cseréltem a patront csak a 100K-s termisztort, de azt beállítottam az FW-be. Akkor viszont lehet elkérném azt a testet ami neked van ha jó az enyémhez addig amíg nem szerzek be egy sajátot. Tudnál róla képet küldeni e-mailbe? És múltkor mondtad van neked termisztorod is, annak mekkorák a méretei? Az a fajta amit bele lehet dugni abba a kis furatba ami a fejen van kialakítva?
Előzmény: smalla, 2014-04-27 23:30:00 [2953]
smalla | 1117    2014-04-27 23:30:00 [2953]
túlfűtötted a fejet :| valószínűleg a termisztor más fajta, mint amihez a FW-be volt állítva. Sajnos nem egyformák. Első bekapcsolásnál figyelni kell.
;én is ba*tam már el PEEK-t kb 280-300foknál már felpuhul eléggé ahhoz, hogy az extruder kinyomja az alut a műanyagból, aztán meg is ette a fene az egészet.
;Ha gondolod adok neked PEEK darabot, ha olyan fejed van, mint az enyém. vagy tudok adni megmunkálatlan PEEK-t, ha van mivel megmunkálnod. Esetleg egy használt budaschnozzle fejem is van
;A fűtőpatront is cserélted? Ha igen, akkor az lehet baj, nekem utána kellett állítanon a PID-et a FW-ben, mikor cseréltem a patront, mert felfűtéskor simán fölészaladt 30 fokkal a beállított hőmérsékletnek. Szerencsére én akkor óvatosabb voltam.
kenikol | 325    2014-04-27 21:21:00 [2952]
Helló,
;megcsináltam amit mondtál. Sajnos katasztrofális vége lett a dolognak.
;Felfúrtam 3.9-re majd dörzsáraztam 4-essal, kb 23 mm mélyen a fejet. Mindent összeszereltem itthon ráraktam az új 100K-s termisztort és felfűtöttem a fejtet. A felfűtés után nagyon elkezdett füstölni a fej de azt hittem, csak a kaptonszallag igazodik a meleghez. Mikor megpróbáltam extrudálni a szál kinyomta az alumínium fejet a PEEK testből. Csak jelzés képpen a PEEK olvadáspontja 340 fok körül van.
;Jelenleg nem tudom mi lehetett a probléma miért fűtött fel a fej ennyivel a 250 fokra beállított hőmérséklet fölé.
;;kép1;
;;kép2;
;;kép3;
;Szóval nekem nem jött be a felfúrás dolog. Most minimum egy hónap kényszerpihenő lesz míg találok hozzá új alkatrészeket...
;Félreértések elkerülése végett NEM hibáztatok senkit, nem kényszerített senki arra hogy alakítsam át a fejet. Csak a tapasztalatom osztom meg, mással ne történhessen ilyesmi.
;U.i.: Ha van esetleg valakinek ilyen vagy ilyesfajta extrudere akkor arra vevő lennék.
Előzmény: smalla, 2014-04-23 22:38:00 [2943]
[ 1.5342 ]
