Oldal 563 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   559  560  561  562  563  564  565  566  567   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2014-05-04 21:14:00 [3051]
Az a jó, ha vagyunk páran aktívak meg tudjuk beszélni a tapasztalatokat.
elektron | 15859    2014-05-04 21:13:00 [3050]
Most rendezkedtem kicsit a műhelyben, itt pakolom, hogy az ArduinoMega2560-at is, meg a többit, hogy összedugdossam valahogy.
elektron | 15859    2014-05-04 21:12:00 [3049]
Termisztor terminátor szöveg ...
elektron | 15859    2014-05-04 21:12:00 [3048]
No problemo asta la vista baby .
Előzmény: keri, 2014-05-04 20:50:00 [3046]
kenikol | 325    2014-05-04 20:59:00 [3047]
Mértem folyamatosan a nyomtatófej PEEK testét is ami matt fekete. Ezen átlagba 20 fokkal hidegebbet mutatott mint a fejen mért értékek. Ez nekem kb-ra azt jelenti hogy a fejen mért adatok valahol valósak pár fok esetleg +-10 fokra pontosan.
; Szóval még mindig ott tartok, hogy valamiért nem fűti fel megfelelő hőmérsékletre a fejet a patron.
Előzmény: keri, 2014-05-04 20:47:00 [3044]
keri | 14086    2014-05-04 20:50:00 [3046]
Pákád van? Ohm mérőd van?
;Akkor mi a probléma?
Előzmény: elektron, 2014-05-04 20:49:00 [3045]
elektron | 15859    2014-05-04 20:49:00 [3045]
Nekem vett keri termisztort, csak még nem tudom hogy tudom tesztelni, de a héten szerintem belefogok abba is.
keri | 14086    2014-05-04 20:47:00 [3044]
Azért vigyázz mert a fényes fém felületen hazudik az infrahőmérő, ráadásul elég nagy folton méri, nem ott ahol a lasert látod. Kontakt hőmérő jobb, vagy fújd le matt feketével akkor pontos lesz.
Előzmény: kenikol, 2014-05-04 19:20:00 [3036]
kenikol | 325    2014-05-04 20:27:00 [3043]
ez inkább reptier-nek tűnik nekem.
;@Lovas Gyula
;értem én de örülök, hogy ezt is betudtam szerezni és ezt a közelítő értéket megtudtam mérni. De ekkora eltérésre akkor sem ad okot még ha el is tér a kettő.
Előzmény: Libus, 2014-05-04 20:25:00 [3042]
Libus | 1024    2014-05-04 20:25:00 [3042]
Ha Marlin, akkor a thermistortables.h -ban vannak a különféle tipusok és azok táblázatai, van ahol megadják a gyári adatlapot is, ami alapján be tudod írni a saját termisztorod adatait is.
;De ha nincs meg az eredeti forráskódod, akkor előlről lehet kezdeni a konfigot.
Előzmény: kenikol, 2014-05-04 20:12:00 [3040]
lovas gyula | 1877    2014-05-04 20:23:00 [3041]
A lézeres hőmérő az érzékelési felület átlagát méri (kör). Valószinűleg azért mérsz minden hőfokon kisebb értékeket. Egy kis tömegű kontakt hőmérővel jobb eredményt érhetsz el.
kenikol | 325    2014-05-04 20:12:00 [3040]
Ha azt kérdezed melyik Firmware van beleégetve az arudino 2560-asba akkor nem tudom. Volt egy alap amit azóta a saját gépemhez módosítottam. De ehhez a hőmérsékletes részhez nem nyúltam még. Vezérlésre pedig Ponterface-t használom.
Előzmény: elektron, 2014-05-04 20:01:00 [3039]
elektron | 15859    2014-05-04 20:01:00 [3039]
Egyáltalán melyik programot is használod a mikroprocesszorban ?
elektron | 15859    2014-05-04 20:00:00 [3038]
Akkor a táblázatodat kéne arra beállítani a programban gondolom, de hogyan, azt nem tudom, majd van aki ért már hozzá jobban biztos.
Erdélyi Róbert | 179    2014-05-04 19:43:00 [3037]
;Óriási 3D nyomtató építési vállalkozóknak;
kenikol | 325    2014-05-04 19:20:00 [3036]
Nos ma szereztem egy lézeres hőmérőt és fűtöttem-mértem vele. A következőkre jutottam:
;24 fokon kb egyezik a mért és a kijelzett hőmérséklet.
;100 fokra beállítottnál 80 fokot mértem
;150 fokra beállítottnál 111 fokot mértem
;180 fokra beállítottnál 136 fokot mértem
;200 fokra beállítottnál 150 fokot mértem
;230 fokra beállítottnál 170 fokot mértem
;Emeltem volna tovább is a hőmérsékletet de nem ment feljebb sem kijelzésben sem ténylegesen a hőmérséklet. És ezzel az első számú oka meg is van a nehéz extrudálásnak.
;Van valakinek valami ötlete mit, hol állítsak be hogy működjön?
;Köszönöm
Előzmény: keri, 2014-05-01 17:25:00 [3000]
n/a (inaktív)    2014-05-04 16:14:00 [3035]
Ha megfelelő puffer memória van, nincs ezzel különleges probléma.
;Wifis, netes nyomtatók, scannerek (2D) ezer év óta vannak, az Autodesk Catchen a fotóidból összeállított 3D modellt is a neten küldöd el nyomtatni.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-05-04 16:02:00 [3034]
Hunka Tibor | 8036    2014-05-04 16:02:00 [3034]
;Hálozatban a nyomtatók .;
;Ez érdekes kesz !!
Hunka Tibor | 8036    2014-05-04 15:29:00 [3033]
;NASA;
Hunka Tibor | 8036    2014-05-04 15:29:00 [3032]
Finom részleteket is szeretném megkapni .
Előzmény: keri, 2014-05-04 10:25:00 [3031]
keri | 14086    2014-05-04 10:25:00 [3031]
Egyébként aceton miért nem jó?
;Kellően vékony rétegvastagsággal tökéletes felületet csinál.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-05-04 09:24:00 [3028]
keri | 14086    2014-05-04 10:24:00 [3030]
...levegő...
Előzmény: keri, 2014-05-04 10:23:00 [3029]
keri | 14086    2014-05-04 10:23:00 [3029]
Bemártó festés?
;Valami nagy viszkozitású lassan kötő festékkel, ami nem folyik meg, de a felületi feszültség miatt simára terül, esetleg lassan forgatni a munkadarabot a kötés alatt az egyenletes rétegért.
;A japán kétütemű motoroknál egy bevált tunig megoldás, hogy nem polírozzák fel a levefő csatornákat, hanem simán befestik és a festék alapból polír felületre köt.
Hunka Tibor | 8036    2014-05-04 09:24:00 [3028]
A felület kezelésével sokat foglalkozom , keresem a megoldást ( nem aceton gőz )
Előzmény: keri, 2014-05-04 08:12:00 [3027]
keri | 14086    2014-05-04 08:12:00 [3027]
Jó lehet légcsavart nyomatatni, de valahogy el kéne simítani a felületét, mert nem tesz jót a hatékonyságnak, vagy legalább az áramlási iránnyal párhuzamosan nyomtatni.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-05-02 11:52:00 [3016]
Fman | 116    2014-05-03 20:10:00 [3026]
Ok, köszi!
Előzmény: kenikol, 2014-05-03 17:20:00 [3025]
kenikol | 325    2014-05-03 17:20:00 [3025]
Szerintem ha levesszük belőle a kb 5 ezer forintos léptetőmotort. akkor 11k-ért nekem kicsit drágának tűnik. A minőségéről nem tudok mit mondani, a cserélhető fej mindenképp előny, úgy mint az 1.75-ös szál is. Várj egy kicsit mielőtt megrendeled hátha van valakinek ilyen feje használatban.
Előzmény: Fman, 2014-05-03 09:33:00 [3024]
Fman | 116    2014-05-03 09:33:00 [3024]
;Még csak szemezgetek a 3D nyomtatással...
; ;Erről; mi a véleményetek?
KBalázs | 1507    2014-05-03 09:06:00 [3023]
Szia. Nem tudom mit/mekkorát/miből szeretnél nyomtatni. Elég kevés az időm, ezért is nem nyomtatok mostanában csak elvétve. Illetve van egy kis technikai gondom a géppel, volt egy apró lépésvesztése, szerencsére funkcionálisan nem kritikus helyen a nyomatban. (Ez a távcsöves fotón látszik is, felülről kb. 10. mm-en)
;Ha leírod mit kellene nyomtatni, és már meg is van tervezve, akkor lehet tudok segíteni. Írhatsz ide, vagy dobhatsz üzenetet is.
Előzmény: Rasiel, 2014-05-03 06:44:00 [3019]
Hunka Tibor | 8036    2014-05-03 07:04:00 [3022]
;Delta Hibrid ;
Hunka Tibor | 8036    2014-05-03 07:02:00 [3021]
;Szeminárium ;
;Mikor lesz nálunk ?
Hunka Tibor | 8036    2014-05-03 06:51:00 [3020]
;Elv ;
Rasiel | 505    2014-05-03 06:44:00 [3019]
Helló! Bérnyomtatást vállalsz?
Előzmény: KBalázs, 2014-04-28 12:07:00 [2968]
Hunka Tibor | 8036    2014-05-03 06:41:00 [3018]
;Szakirodalom ;
Hunka Tibor | 8036    2014-05-02 11:54:00 [3017]
;Óra;
Hunka Tibor | 8036    2014-05-02 11:52:00 [3016]
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-05-02 11:51:00 [3015]
Hunka Tibor | 8036    2014-05-02 11:51:00 [3015]
;hobby ;
vjanos | 5568    2014-05-01 21:49:00 [3014]
Keri, a napokban a kezembe akadt két ETZ 125 poszter. Német nyelvű, egyenesen Zschopauból.
;Ha szívesen nézegetnéd, küldd el a címed mailben
Előzmény: keri, 2014-05-01 20:13:00 [3012]
vjanos | 5568    2014-05-01 21:41:00 [3013]
Homokszóró is legyen!
Előzmény: elektron, 2014-05-01 18:16:00 [3009]
keri | 14086    2014-05-01 20:13:00 [3012]
Ilyen időben? Tegnap motoroztam Visegrád felé, ma söröztem a majálison, holnap meg a Dunának megyek az evezős szakosztállyal, szerinted így lehet haladni bármivel is :D
Előzmény: elektron, 2014-05-01 18:14:00 [3008]
nyarfa | 971    2014-05-01 18:18:00 [3011]
Nekem is kell az infó
elektron | 15859    2014-05-01 18:18:00 [3010]
Meg a tükör tartóját is ami befogja azt is megrajzoltam már hozzá, ki is akarom marni hamarosan. Lehet a 3D nyomóhoz is tudok valami alkatrészeket marni, ami kellhet hozzá.
Előzmény: keri, 2014-05-01 18:12:00 [3007]
elektron | 15859    2014-05-01 18:16:00 [3009]
Látod most is nem vonulgatok, meg szobort avatok vagy tüntetek, hanem dolgozok a cuccaimon.
;Lehetne valami olyan kombinált gépet csinálni, amin lenne maró, lézer, 3D nyomó haha és összekombinálni valamit.
elektron | 15859    2014-05-01 18:14:00 [3008]
Meg, majdnem, pont most vágom a motor tartóját, ami mozgatja a csiszolón ... De nem azért kérdezem, hogy nekem kéne csinálnod valamit, csak hogy hogyan haladtál mostanában, ha kell tudok neked vágni ilyen lapokból ezt azt, munkára fogható a gépem, most már.
keri | 14086    2014-05-01 18:12:00 [3007]
Tükröt megcsiszoltad már? :D
Előzmény: elektron, 2014-05-01 18:11:00 [3006]
elektron | 15859    2014-05-01 18:11:00 [3006]
A fejet nem faragtad még ?
Előzmény: keri, 2014-05-01 17:53:00 [3005]
keri | 14086    2014-05-01 17:53:00 [3005]
85 és 97fok között már forr.
;De nem is értem miért akarod ilyen bonyolult módon mérni.
;Normális műszerhez adnak hőmérőt is. Rákötözöd egy forrasztópákára egymás mellé és elkezded felfelé tekerni a pákát.
;Látod a hőmérsékletet, másik műszeren az elenállást, vadul jegyzetelsz.
;De amúgy mellesleg amit én küldtem neked annak letöltheted az adatlapját a Lomextől, abban benne van hogy mekkora hőmérséklethez mekkora ellenállás tartozik.
Előzmény: elektron, 2014-05-01 17:30:00 [3001]
elektron | 15859    2014-05-01 17:33:00 [3004]
Pár fok gondolom nem számít eltérésben.
elektron | 15859    2014-05-01 17:31:00 [3003]
Én inkább vonulás helyett nyomulok a 3D-be ..
elektron | 15859    2014-05-01 17:31:00 [3002]
Mert mennyi ? Monjduk normál nyomáson persze. Azt nem mondom hogy atom pontos lenne de ki tudja mi a szösz. Itt van a te izéd is, azt is meg kéne valahogy tesztelni.
[ 1.5501 ]
