Oldal 563 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   559  560  561  562  563  564  565  566  567   Következő ►  Utolsó ►|
Szolnoki Ferenc | 419    2015-01-30 22:16:00 [24564]
Kézzel hajtod be? Mert gépi nekem is van. És még van 6 db furatom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-30 22:03:00 [24560]
Szolnoki Ferenc | 419    2015-01-30 22:14:00 [24563]
Nekem már a másik is borsos ár.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-30 22:06:00 [24561]
Szolnoki Ferenc | 419    2015-01-30 22:11:00 [24562]
Köszönöm a segítségeteket a kiszedő nekem drága.
Életemben most fúrtam először M 8-as menetet.
A magfuratokat 6,8 mm-re vágták lézerrel. Állítólag a lézertől bekeményedik a furat felülete. Egy tömör keményfém kukorica maróval ne próbálkozzak?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-30 21:44:00 [24558]
Törölt felhasználó    2015-01-30 22:06:00 [24561]
Ha beletörik a kihajtó szerszám annak a szárait ki lehet szedni és még kapni is lehet hozzá tartalékot !
De van más megoldás a menetfúró-kifúró.
Ennek azért kicsit erős az ára !
Menetfúró-kifúró keményfém M8 Z3
Előzmény: jani300, 2015-01-30 21:56:00 [24559]
n/a (inaktív)    2015-01-30 22:03:00 [24560]
Mióta kipróbáltam az egy lépéses gépi menetfúrót,csak azt használok,ha elfér!
A három lépéses törik mint a ropi...
jani300 | 12314    2015-01-30 21:56:00 [24559]
Óvatosan össze szoktam törni vékony dornival .
Ha jól sikerül , még a menetből is lehet valami .
Jó dolog a csavarmentő meg az egyéb okosságok .
De ha az is beletörik ...
Persze ki is lehet szikraforgácsolni ha megéri .
Előzmény: Szolnoki Ferenc, 2015-01-30 21:36:00 [24557]
Törölt felhasználó    2015-01-30 21:44:00 [24558]
Erre az esetre van speciális szerszám. sokan nem ismerik.
Menetfúró kiszedő M8
Szolnoki Ferenc | 419    2015-01-30 21:36:00 [24557]
Egy kis segítségre lenne szükségem.
8 mm-es vaslemezbe beletörtem egy M 8-as menetfúró 3. vágást. Mindkét oldalon szintbe van.
Van valami okosság a kiszedésére?
ftarack | 712    2015-01-30 18:20:00 [24556]
helló! kösz a választ!
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-29 20:52:00 [24553]
korbendallas | 511    2015-01-30 07:38:00 [24555]
Közben találtam egy jó videót.video
korbendallas | 511    2015-01-30 07:08:00 [24554]
Üdv,
ISO30 kúpos gépbe bele megy az sk30 kúp?
n/a (inaktív)    2015-01-29 20:52:00 [24553]
Valószínűleg a mágnesgyűrűt nem jó pozícióba raktad vissza.
Előzmény: ftarack, 2015-01-29 20:45:00 [24552]
ftarack | 712    2015-01-29 20:45:00 [24552]
helló! segitsen valaki csapágyazás céljából szétszedtem egy 6kw brushless motort de azóta meg hülyült szépen forog de ha egy kb 40-50fokt mozditom a motort a forgórész satú fékez ha vissza forditom újra forog?
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-01-29 18:34:00 [24551]
Küldtem egy mailt
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-01-29 18:30:00 [24550]
Mindenkinek köszönöm a segítséget . Sikerült kiművelődnöm KTL festésből . Miskolcról Egerbe viszem , de elötte még lesz vele procedúra ( dugózás stb. )
Előzmény: ebalint, 2015-01-29 07:28:00 [24548]
szf | 4462    2015-01-29 17:14:00 [24549]
A sok rm anyagokkal foglalkozom.Mik a cső méretei hátha tudok segíteni.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-01-29 07:18:00 [24545]
ebalint | 1774    2015-01-29 07:28:00 [24548]
A vastagfalú csövet vidd el olyan helyre, ahol KTL festéssel foglalkoznak. Ezután festesd le porral.
Azért arra ügyelni kell, hogy az ún. élek lehetőleg le legyenek simítva, sorjás semmiképpen ne legyen.
Sokkal tartósabb lesz.
Ha nincs KTL lehetőség, akkor olyan helyre vidd porfesteni, ahol van előkezelő, ami cinkfoszfátos technológiát alkalmaz.
A vasfoszfátos nem az igazi...
Gyati | 638    2015-01-29 07:23:00 [24547]
Olyan utána a felület mintha gumiból lenne.
Gyati | 638    2015-01-29 07:22:00 [24546]
Szia! Ez szinte mindennek ellenáll:
festék
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-01-29 07:18:00 [24545]
Adott egy laboreszköz amelyet időnként ( főleg gondatlanságból) víz érhet. Egy vastagfalú cső amelyet egy pár menetes rézcső"kígyó" hűt. Alkalmaznom kellene egy stabil felület védelmet ( nem szerencsés ha megrozsdál a cső ). A cső anyaga St52. Nem tudom Ko s anyagból megcsinálni mert horror az ára .Eloxált alu szóbajöhet de gyengének ítélem és tömörből kellene megcsinálni. Eddig porfestést alkalmaztam de az éleken gyenge , lepattogzik. Horganyozás nem szerencsés mert a rézcsővel kész a galvánelem .
Mivel kellene lefesteni ? (PS: a reszeléshez és a festéshez nem értek )
VighLajos | 2358    2015-01-27 11:57:00 [24544]
Előzmény: lazi, 2015-01-26 17:04:00 [24539]
remrendes | 4256    2015-01-27 10:39:00 [24543]
Valoszinuleg nem, de hosszabb tavon lehet jobb.
A felesleges uj motort+vezerlot talan konnyebben eladom, mint hasznaltan, illetve nekem most egyszeru ezeket beszerezni Kinabol.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-27 10:19:00 [24542]
Törölt felhasználó    2015-01-27 10:19:00 [24542]
Indokolja egyáltalán a hajtás mechanikád, forgácsolási alkalmazásod a 400 W-ot?
Valószínűleg a 200 W is sok ..... Tudod szinte akármit forgácsolsz egy hobby gépen, jóval 1 W alatti csak a hasznos előtolási P igény.
Előzmény: remrendes, 2015-01-27 10:08:00 [24541]
remrendes | 4256    2015-01-27 10:08:00 [24541]
A 24495 hsz-tol lejjebb levo motorrol es vezerlorol kerdeznek. Y iranyban gondolkodom, hogy egy 400W-osra cserelem a terveztet 2db 200W-os motorokat. Az viszont egy arban van a JMC es a Leadshine. Van valakinek tapasztalata az masodik gyartoval?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-20 19:06:00 [24495]
remrendes | 4256    2015-01-27 09:54:00 [24540]
Ezt nem tudtam, meg uj vagyok
lazi | 1490    2015-01-26 17:04:00 [24539]
Rossz a módszered.
Válaszd ki azt a kocsit, ami a legnagyobb baromságnak tűnik, írd le, hogy azt tetted rá, és ne félj, perceken belül leoltanak vagy tízen. A válaszokból meg ki lehet szűrni, hogy nagyjából melyik a jó.
Előzmény: remrendes, 2015-01-26 13:30:00 [24538]
remrendes | 4256    2015-01-26 13:30:00 [24538]
Valaki meg tudna mondani, hogy az adok-veszek 13378-as hirdeteseben levo Rexroth sinekre milyen kocsikat lenne erdemes nezni? Kb 200 felet talaltam, kulonbozo pontossagut, erossegut stb. Amugy milyet erdemes egy hobbi gepre rakni? Gondolom nem kell heavy duty es high precision.
jani300 | 12314    2015-01-26 08:46:00 [24537]
http://www.rehmshop.de/zuendgeraet-fuer-200g-460grtc-1stueck-p-19893-1.html?sessID=b2205e849da06932ccbe12b98fbed342
K VAL ÍRTAM AZÉRT NEM VOLT TALÁLAT
Reményeim szerint HFgyújtó egység .
jani300 | 12314    2015-01-26 08:37:00 [24536]
Üdv ! Nem cnc de hátha ismeri valaki .
Egy nagy tudásúak által "kirezelt",ipari hegesztőből mentettem egy ,zetronic wig-g1 jelzésű alkatrészt . kb 120x60x40 es beöntött téglatest . Van rajta 400Vac,24-42Vdc (talán bemenet)és 4db csúszósaru output felirattal .
A gugli nem talált rá semmit .
Esetleg ha van valakinek infója , rajza róla jó lenne .
mikkamakka | 394    2015-01-26 00:14:00 [24535]
Akkor egyértelmq, hogy pofás. Elnézést....
Előzmény: bardosgy, 2015-01-26 00:09:00 [24534]
bardosgy | 84    2015-01-26 00:09:00 [24534]
Jogos. Igyekeztem minden fontosabb infót beleírni ezért vettem bele a tokmányt is. Írhattam volna még konkrétabban: az alapanyag nem kör hanem négyzetprofil, ezért a 4 pofás tokmány.
Előzmény: mikkamakka, 2015-01-25 23:27:00 [24532]
mex | 1221    2015-01-25 23:32:00 [24533]
Ha a válaszolók tanácsait megfogadod, akkor már csak a seeger gyűrű helyett kell valami más, pontosabb felütközést biztosító alkatrészt betervezni, és jó esélyed lesz a sikerre.
Előzmény: bardosgy, 2015-01-25 21:51:00 [24530]
mikkamakka | 394    2015-01-25 23:27:00 [24532]
A 4 pofás tokmány helyett is jobb lenne egy 3 pofás.
n/a (inaktív)    2015-01-25 23:23:00 [24531]
Ha azt akarod hogy a két csapágyfészek századra fusson,akkor egy befogásból kell megmunkálni.
bardosgy | 84    2015-01-25 21:51:00 [24530]
Megint jótanácsra lenne szükségem a tapasztaltabbaktól.
Át kell alakítanom a csapágyázást a még teljesen el sem készült gépemen. Trapézmenetes orsó (Tr16x4) ami már nem elég hosszú, ezért szeretném esztergályossal meghosszabbíttatni. Rozsdamentes anyagból szeretném.
Milyen bevált módszer erre a legjobb? Réz vagy rozsdamentes acél, ragasztás, hegesztés, menettel, felmelegítés, sajtolás, ezek valamilyen kombinációja, vagy esetleg valami más?
Másik kérdésem: 7201-es csapágyak lesznek egy alumínium csapágyházban egymással szembe fordítva, a két csapágy között a külső gyűrűnél egy váll.
A ház anyagából kialakított 2x2mm váll (4 pofás tokmányban két oldalról megmunkálva), vagy egy oldalról megmunkálva középre beszúrva zéger gyűrűvel a jobb megoldás?
n/a (inaktív)    2015-01-22 17:43:00 [24529]
Bocsánat a flood ért.
Szerintetek mi lehet a gond ?
Azt gondolom ha vmit a a3972-be irok azt tartania kéne a motornak, vagy rosszul gondolom.
n/a (inaktív)    2015-01-22 17:38:00 [24528]
nek-
1000000011100111001
várok cirka 50uS és folytatom
0000001111111111110
idözítők kb fél állásba DAC padlógáz.
A motor érezhetően megmoccan műszertáp szerint vesz is fel 160mA, de tartó nyomaték nem érződik és az áram is lecsökken pár másodperc alatt. Innentől nem csinál mást resetre megint az előző
(mostmár tudom nemtok képet sem beszúrni meg gépelni sem)
n/a (inaktív)    2015-01-22 17:29:00 [24527]
Jó nagyot az uraknak.
Össze dobtam én 1 ilyen szörnyűséget.
a3972 a stepper driver 16f628a vezérelné, ha valamit nagyon el nem néztem volna.
Vagy a programozás vagy az elektronika bekötése vagy 1-ik sem sikerül.
Mondom a3972
jani300 | 12314    2015-01-22 15:52:00 [24526]
Hűű ! Köszönöm szépen !
Előzmény: svejk, 2015-01-22 15:17:00 [24524]
svejk | 33157    2015-01-22 15:37:00 [24525]
Ismeri, vagy használ valaki közületek
MIGATRONIC
AUTOMIG hegesztőgépet?
Kellene egy kis segítség.
svejk | 33157    2015-01-22 15:17:00 [24524]
"Ilyenek vannak : /MRVS ,/MRDY , /MON "
valószínűleg:
MRVS= motor reverse
MRDY= motor ready
MON= motor on
Előzmény: jani300, 2015-01-20 22:10:00 [24508]
Devera csaba | 402    2015-01-22 14:58:00 [24523]
Üdvözletem az uraknak!Szeretnék kérni HTD5M Z=12 és Z=120 vagy Z=72 rajzot amiről tudok pár Db-ot készíteni saját részre.ELŐRE IS KÖSZÖNÖM!
Noo | 425    2015-01-22 07:34:00 [24522]
Szia. Én úgy tudom ezen a fórumon nincs belső privát üzenet funkció. Ha valaki privátot küld az egyenesen a regisztrált e-mail címre megy. A tárgy mezőben szerepel majd, hogy üzenet a hobbycnc fórumról.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-22 04:10:00 [24521]
n/a (inaktív)    2015-01-22 04:10:00 [24521]
Béna vagyok!!!
Nem látom át a levelezési rendszert. Van üzenetem összegyűlt, pár darab. Nem tudom, hogyan kell belépnem, hogy elolvassam, biztosan én vagyok az oktondi.
Abba kérek segítséget, mert sehogy se találom az utat, miben hibázomm? Mire kell klikkelni a személyes üzeneteim megnézéséhez?
Előre köszönöm a kitanítást!!!
remrendes | 4256    2015-01-21 11:28:00 [24520]
Az majd kiderul. En sem nagyon. Epp ezert vettem csak 1-et. Ha ez mar megbizhatoan mukodik, akkor legkozelebb hozok meg egy 200W-os es a 400W-os szettet. Csak addig a mehanikanak is ossze kellene allni, hogy kiprobalhassam.
Ha nem lesz jo, akkor kovetkezore Leadshinet hozok, csak az joval dragabb.
ftarack | 712    2015-01-21 09:12:00 [24519]
helló! kösz szépen kisérlet megkezdve .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-20 20:24:00 [24499]
Törölt felhasználó    2015-01-20 23:13:00 [24518]
Magánszemélyként sehogy, mert csak cégek vásárolhatnak és előtte be kell regisztrálnod.
Amúgy meg az ilyen eseményeket ki kell fogni mert más hiénák is rácsapnak és pillanatok alatt elhordják.
Itt is láttam felbukkanni az onnan származó darabokból jó néhányat arany áron.
Mesélte az egyik ott dolgozó, hogy valaki kisteherautóval vitte mázsaszámra az ilyen cuccokat és legalább 5x fordult.
Ez például akkor volt mikor az egyik üzemet bontották le és vitték a MÉH-be.
Azóta szinte semmi hasonlót nem láttam pedig voltam párszor.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-20 23:01:00 [24516]
jani300 | 12314    2015-01-20 23:12:00 [24517]
Lehet ez már csak a múlt .
Idén még nem sikerült bejutni
n/a (inaktív)    2015-01-20 23:01:00 [24516]
Áruljátok már el, hogy melyik MÉH-ben lehet ilyen dolgokat találni, és kihozni
jani300 | 12314    2015-01-20 23:00:00 [24515]
Kösz , de ez csak tanulás , gyakorlás .
Egyre többet értek abból amiről beszéltek a fórumon . Most már érzek annyi önbizalmat , hogy nekiálljak feléleszteni a bontott vezérlőimet .
Ezek a kis motorok is legalább egy hónapja megvannak , de most már jobban értem mi miért .(Vagy csak gondolom )
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-20 22:47:00 [24513]
[ 1.5731 ]
