Oldal 563 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   559  560  561  562  563  564  565  566  567   Következő ►  Utolsó ►|
kozmaj | 627    2012-02-18 19:18:00 [20061]
Lctite 638 = Loctite 638
Előzmény: kozmaj, 2012-02-18 19:18:00 [20060]
kozmaj | 627    2012-02-18 19:18:00 [20060]
Ragasztod? pl Lctite 638
Előzmény: elektron, 2012-02-18 19:09:00 [20059]
elektron | 15859    2012-02-18 19:09:00 [20059]
És hogy rögzítem a tengelyre még ezt na. Az se egyszerű, vagy kisebb furattal és felmelegítve ráhúzom, akkor mennyivel kell kisebb átmérő pár század mm ?
elektron | 15859    2012-02-18 19:06:00 [20058]
Akkor tovább fűzve, 5000Ft/rezsiórabér esetén az 1250Ft vagy két hangos köszöntem, a viszontlátásra.
Előzmény: Laslie, 2012-02-18 18:58:00 [20054]
elektron | 15859    2012-02-18 19:02:00 [20057]
Kösz.
n/a (inaktív)    2012-02-18 19:01:00 [20056]
Célszerűbb nagyobb átmérőjű betétet beleragasztani a tárcsába, majd fúrni és esztergálni 6.35-re.
Előzmény: elektron, 2012-02-18 18:52:00 [20052]
n/a (inaktív)    2012-02-18 18:58:00 [20055]
Én csak hobbista vagyok de a belső kúp esztergálására a saját tapasztalatomat írom.Adott a belső kúp kisebbik átmérője .Ezt először készre csináltam majd megfordítva a tokmányba fogtam utána belülről kifelé esztergáltam fokozatosan ugyanis ha esetleg a fok nem egészen pontos ekkor még korrigálni lehet a kéziszánon nekem legalábbis kellett mert egy kúpos főtengelyvégre csináltam ékszíjtárcsát.Ha fordítva van csinálva nem lehet mérni a kisebbik furatot csak kivéve ami nem hasznos.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-18 15:31:00 [20038]
Laslie | 7674    2012-02-18 18:58:00 [20054]
Ha van kis gyorsacél furatkés, akkor rászereléssel együtt kb 15 perc.
Laslie | 7674    2012-02-18 18:57:00 [20053]
Létezik 6,35-ös dörzsár, de ha kalimpálni fog az alkatrész a fúrás, dörzsárazás után akkor majd hallgathatod tőlem, hogy én megmondtam...
Előzmény: elektron, 2012-02-18 18:48:00 [20051]
elektron | 15859    2012-02-18 18:52:00 [20052]
Neked mennyi ideig tartana egy ilyen művelet, 10-es kör anyagból, 9.5mm átmérőt, belül 6.35-re kifúrni, hossza 25. Csak, hogy hányszor és milyen hangerővel mondjak majd érte köszönömöt az ismerősömnek, meg lemérem milyen gyors a ranglistán utánad hány ezredik helyen állhat.
Előzmény: Laslie, 2012-02-18 18:21:00 [20047]
elektron | 15859    2012-02-18 18:48:00 [20051]
De ilyen méretben létezik az a szerszám is, ami kiveszi amennyi kell belőle mi i s a neve nem jut eszembe, na ja dörzsár.
elektron | 15859    2012-02-18 18:47:00 [20050]
Sejtettm, hogy olyat mondasz, amit az én esztergályos ismerősöm nem szeret elővenni, vagy nem találja, vagy fél, hogy beletörik ebbe az 5 perces egy jó hangosan elcsattanó köszönömöt érő munkába...
Laslie | 7674    2012-02-18 18:32:00 [20049]
Emlékszem még a szakmai tanárom egyik kérdésére.
Mekkora átmérő mérhető egy tolómérővel ?
Mire az egyik csajszi az osztályból (4-en voltak), hát amekkora méretre kinyitható a tolómérő. A válasz jó.
Mire a tanár: dehogy, maximum a pofa hosszának kétszerese mérhető vele. A válasz jó.
Mivel nem ismerjük a mérendő alkatrészt mérendő felületét, így nem lehet eldönteni, hogy melyik jó válasz a jobb válasz.
Előzmény: svejk, 2012-02-18 18:22:00 [20048]
svejk | 33157    2012-02-18 18:22:00 [20048]
No erre szoktam én azt mondani, hogy az egyszerű kérdéseket megoldom én is, Ti csak a bonyolultakban segítsetek
Előzmény: Laslie, 2012-02-18 18:20:00 [20046]
Laslie | 7674    2012-02-18 18:21:00 [20047]
Szigorúan furatkéssel.
Előzmény: elektron, 2012-02-18 18:14:00 [20044]
Laslie | 7674    2012-02-18 18:20:00 [20046]
Meg hát ugye erre a kérdésre túl sok ellenkérdést lehet ráhúzni.
- Átmenő e a kúp vagy zsákfuratban van ?
- Ha átmenő akkor hogy aránylik a kúp kis átmérője a főorsó furatához. (sűrített levegős forgács eltávozás)
Mekkora a kúpszög és az alkatrész hossz aránya.
- Mennyire van közel az alkatrész tokmány közeli oldala a pofához (odafér e az ideális fővágóél elhelyezésű kés az induláshoz)
Ez az alapkérdés önmagában eléggé gázos.
Nem adható rá egyértelmű válasz míg a többi ismeretlen paramétert nem ismerjük.
De ha ismert akkor sem lehet a válasz 100 százalékos biztonságú.
Előzmény: Laslie, 2012-02-18 18:05:00 [20043]
elektron | 15859    2012-02-18 18:16:00 [20045]
Na ilyen apróságokhoz lenne j otthon egy kisebb játék szintű eszterga is , ennyit még lehet meg lehet ne azzal is csinálni, vagy akár aluból is.
elektron | 15859    2012-02-18 18:14:00 [20044]
Olyan létezik, hogy 6.315 tengelyről felbővíti 9.5-re ? Ez ilyen nem metrikus tengelyek egy motorra szeretnék rátenni olyan bordás szíj kereket, aminek a belseje 9.5 a motorom tengelye pedig 6.35. Vagy kifúrnánk valami 6.3-mal lehet rámenne ha kicsit bővebben fúr ?
Laslie | 7674    2012-02-18 18:05:00 [20043]
Erre gondoltam én is első körben, de ez nem a pontosság kategória.
Ezért kérdeztem, hogy hagyományos gép e, mert cnc-nél jól lehet kontrollálni a forgácsot, de kézi szánnal hagyományoson nem tartható állandó forgácskeresztmetszet és vágási sebesség.
Előzmény: svejk, 2012-02-18 18:02:00 [20041]
svejk | 33157    2012-02-18 18:03:00 [20042]
Szereint(ük)ed a kúp szöge lesz pontosabb vagy a körkörösség, centrikusság?
svejk | 33157    2012-02-18 18:02:00 [20041]
Talán, hogy a forgács könnyebben el tud távozni és kevésbé nyomja el a kést?
Előzmény: Laslie, 2012-02-18 18:01:00 [20040]
Laslie | 7674    2012-02-18 18:01:00 [20040]
Pontosabb lenne , mitől ?
Hagyományos gépen történő megmunkálásról van szó ?
Szasza43 | 216    2012-02-18 16:01:00 [20039]
Eladó szegnyerget keresek.
n/a (inaktív)    2012-02-18 15:31:00 [20038]
Jó napot!
Nekem olyan kérdésem lenne hogy: miért pontosabb belső kúpnál ha bentről kifelé esztergálunk?és miért!?
Remélem valaki tud ebben segíteni és hozzájárul az 5ösömhöz :D
Köszönöm a segítséget előre is
n/a (inaktív)    2012-02-18 13:40:00 [20037]
Egyáltalán nem hülyeség, az öreg gépeket nem kell fesz. mentesíteni és amennyiért meg veszed, biztosan nem építed meg.
Előzmény: Áts László, 2012-02-18 13:17:00 [20036]
Áts László | 1935    2012-02-18 13:17:00 [20036]
ördögtől való ötlet egy ilyen gép vázára lineárokkal egy fasza cnc-t építeni? A merevséggel tuti nem lenne baj!
Előzmény: Discovery, 2012-02-18 13:08:00 [20035]
Discovery | 228    2012-02-18 13:08:00 [20035]
Ez tény. De jobb (olcsóbb) mint építeni egy újat.
Előzmény: Áts László, 2012-02-18 13:06:00 [20033]
Discovery | 228    2012-02-18 13:07:00 [20034]
Az előző hozzászólásom neked szólt. ) Beteszem még egyszer.
http://www.jofogas.hu/borsod_abauj_zemplen/Eszterga_65000_3612672.htm
Előzmény: laacika, 2012-02-02 08:18:00 [19714]
Áts László | 1935    2012-02-18 13:06:00 [20033]
Nem fog unatkozni aki megveszi!
Előzmény: Discovery, 2012-02-18 13:04:00 [20032]
Discovery | 228    2012-02-18 13:04:00 [20032]
Itt is van egy öreg gép .Alkalmi vétel.
Discovery | 228    2012-02-17 21:24:00 [20031]
Előzmény: NyariG, 2012-02-16 21:41:00 [20030]
NyariG | 302    2012-02-16 21:41:00 [20030]
Állítólag ezeknél is lehet próbálkozni.
http://www.ferrotransz.hu
Előzmény: Discovery, 2012-02-15 18:12:00 [20014]
Varga István | 837    2012-02-16 20:59:00 [20029]
Gépkönyvet, ill. programozási leírást keresek Fanuc 21iT vezérlőhöz. Ha valakinek van valami anyaga, vagy tud segíteni, nagyon megköszönném!
Áts László | 1935    2012-02-15 20:41:00 [20028]
Mekkora királyság lenne Pesten egy ilyen.Emlékszem iskolás koromban (86) még mindenhol így volt,a körvasút soron akkor még metaloglobusz kőbányán a ferróglóbusz és mindenhol volt minden. Mennyi kalapácsot csináltam az osztálytársaimnak (helyett).
Előzmény: svejk, 2012-02-15 20:29:00 [20027]
svejk | 33157    2012-02-15 20:29:00 [20027]
Nagyon jól is megy a Hidracélnak, igaz nincs webáruház, de akár 1 cm-t is adnak/postáznak.
Modndjuk a telefon sem egyszerű mert minndig lóg rajta valaki, illetve ha bemegyek az irodába, mindig kiküldenek, hogy nézzük már meg a fiúkkal van-e a kért anyagból. eddig még mindig volt.
Mostanában egyből a "fiúkhoz" megyek - mondom válogatni!!, aztán az irodába fizetni.
Mire kifizetem le van vágva.
Előzmény: Áts László, 2012-02-15 19:15:00 [20020]
Discovery | 228    2012-02-15 20:08:00 [20026]
Igen, a körvasúton azt vettem, de macerás.
Itt megláttam a "forgácsolni valót" és rá izgultam.Volna. )
Előzmény: Áts László, 2012-02-15 18:36:00 [20016]
Discovery | 228    2012-02-15 19:52:00 [20025]
Szimpatikus kínálatuk van
Előzmény: svejk, 2012-02-15 18:32:00 [20015]
elektron | 15859    2012-02-15 19:50:00 [20024]
Fesd be réz színűre és tedd ki a kerítés mellé, nem sokáig fog ott maradni ...
Előzmény: keri, 2012-02-15 19:32:00 [20022]
rferi | 1310    2012-02-15 19:41:00 [20023]
Azért, hogy ne végtelen idő alatt forduljon meg a pénzed, ki kell találni egységhosszokat az anyagokra, és abban a méretben adni.
Tehát nincs 3-4-5-6-7- centi, hanem csak 10-25-50-100cm van.
Ennyi pluszt mindenki kibírna, és neked sem állna a pénzed évekig egy rúd anyagban
Előzmény: Laslie, 2012-02-15 18:55:00 [20017]
keri | 14086    2012-02-15 19:32:00 [20022]
Viccen kívül, jó ötlet.
Nem mintha nem tudnám megvenni az egészet, de mi a fenét kezdjek 580cm vastagfalú csővel? Azon felül hogy nincs hova tennem.
n/a (inaktív)    2012-02-15 19:26:00 [20021]
Hát még ha le is oldalaznád a végeket! )
Áts László | 1935    2012-02-15 19:15:00 [20020]
Az ötlet nem is rossz! Nézd meg a bronzkert,kaszálnak! Csak az a baj,hogy a vason kívül minden van. De egy olyan webáruház ami szállítással akár 10 cm mondjuk 25-ös köracélt adna szerintem tutira jól menne!
RogerCo | 1223    2012-02-15 19:10:00 [20019]
Postázni is fogsz ?:) Mert érdekelne
Roger
kozmaj | 627    2012-02-15 18:58:00 [20018]
Szerintem miliomos lennél belőle...
Laslie | 7674    2012-02-15 18:55:00 [20017]
Gyerekek, oltári ötletem támadt.
Nyitok egy méterárú boltot.
Vasakból.
Áts László | 1935    2012-02-15 18:36:00 [20016]
19982-ben főleg u-profilról írtál,abban pedig jók. A kör és főleg a hatszög anyag pesti beszerzése feltéve,hogy fél szál vagy kevesebb kell,finoman szólva macerás,de nem lehetetlen.
svejk | 33157    2012-02-15 18:32:00 [20015]
Hívd fel a Hidracélt.
Nem mondom hogy biztos van nekik, de hátha. Én még sosem jöttem el üres kézzel, bár javarészt csak egyszerű anyagokat vettem.
Discovery | 228    2012-02-15 18:12:00 [20014]
Tegnap megnéztem a honlapjukat és megörültem az online rendelés lehetőségénk, megrendeltem némi anyagot. 20-as 30-as 40-es húzott köracélt, 17-es 19-es laptávú húzott anyagot. Reggel felhívtak, hogy 40 es köracél nincs, 17-es Hatlapból min 6 szál, 19-es min 3 szál. )
Rendelés törölve. ((
Előzmény: Áts László, 2012-02-14 18:45:00 [19984]
Vetesi75 | 1724    2012-02-15 16:17:00 [20013]
Mezőberény , Békés megye.
Az aprajából ilyen támasztékokat csináltam:
Előzmény: Virbo, 2012-02-15 09:06:00 [20012]
Virbo | 1138    2012-02-15 09:06:00 [20012]
Köszönöm, de sajnos az pont nem jó méret...
Hol van az a felénk egyébként?
Előzmény: Vetesi75, 2012-02-15 01:35:00 [20010]
[ 1.7819 ]
