Oldal 561 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   557  558  559  560  561  562  563  564  565   Következő ►  Utolsó ►|
Virbo | 1138    2014-05-16 12:05:00 [3151]
Urak!
;Az ABS vagy a PLA bírja vajon a motorolajat? 80fok körüli hőmérséklettel.
Előzmény: nessaya, 2014-05-16 11:59:00 [3150]
nessaya | 80    2014-05-16 11:59:00 [3150]
Mindegy neki,miböl van ha okume-t használsz.Akár a legvékonyabbakat is össze ragasztva vastagitod.
Előzmény: NickE, 2014-05-14 19:26:00 [3145]
Hunka Tibor | 8036    2014-05-16 08:41:00 [3149]
;Árak;
Hunka Tibor | 8036    2014-05-15 08:37:00 [3148]
;Hazai bolt ;
kenikol | 325    2014-05-14 20:18:00 [3147]
Nyertél! 10 pont a Griffendélnek!
;Átállítottam 0.4-es fejre, 0.3-as rétegvastagságra 100% kitöltés és 100-as extrudálási érték és szinte tökéletes nyomatok születtek. Sikeresen előállítottam az első békahadsereget. Egyszerre 6db 25mm-es békát nyomtattam és mind jól néz ki.
;Holnap folyt köv. egy nagyobb nyomtatással.
;Köszönöm a segítséget.
Előzmény: smalla, 2014-05-14 07:52:00 [3136]
keri | 14086    2014-05-14 19:28:00 [3146]
Én.
Előzmény: Szedlay Pál, 2014-05-14 18:22:00 [3144]
NickE | 428    2014-05-14 19:26:00 [3145]
Milyen fajta rétegelt lemez a legalkalmasabb doboznak, váznak? Nyír, nyár, bükk?
Szedlay Pál | 1904    2014-05-14 18:22:00 [3144]
És még egy kérdés. Ki szerel ma horganyzott vascsővel vízvezeték rendszert? Már szinte senki.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-05-14 16:34:00 [3139]
Hunka Tibor | 8036    2014-05-14 18:18:00 [3143]
Lehet benne valami igazság .
Előzmény: KBalázs, 2014-05-14 17:42:00 [3142]
KBalázs | 1507    2014-05-14 17:42:00 [3142]
Én azért nem bíznám egy nyomatra a lakásom. Azért ott hatalmas dinamikus terhelés is van a statikus mellett. Gondoljunk csak bele, amikor hirtelen elzárunk egy karos csapot, a csőben a víztömeg hirtelen nem tudja merre menjen. Ezt bárki hallhatja otthon ha csend van, viszont egy ilyen műanyag meg előbb-utóbb elkezdene elrepedezni, és miért ne akkor törne el amikor nyaralunk...
keri | 14086    2014-05-14 16:59:00 [3141]
Mondjuk az kérdés, hogy mennyire bírja a 90fokos forróvizet.
keri | 14086    2014-05-14 16:57:00 [3140]
Ez mekkora ötlet.
;Mit össze szenvedtem én is a csövezéssel.
Hunka Tibor | 8036    2014-05-14 16:34:00 [3139]
Hunka Tibor | 8036    2014-05-14 16:34:00 [3138]
;Amit lehetne gyártani ;
Hunka Tibor | 8036    2014-05-14 16:25:00 [3137]
;Creaform ;
smalla | 1117    2014-05-14 07:52:00 [3136]
Az a fej, amit tőlem kaptál, csak papiron 0,3mas. Inkább valahol 0,35-0,4 között van. próbáld meg 0,3mas magassággal, azon nem látszanak úgy a hibák, előbb lesz sikerélményed, aztán majd eljátszadozol a 0,2es beállításokkal később
Előzmény: kenikol, 2014-05-13 23:17:00 [3132]
kenikol | 325    2014-05-14 06:56:00 [3135]
Az ismétlődő csíkok ha jól látom mindig a sebesség váltáskor keletkeztek, ott vannak a csíkok ahol a filc jelölés eleje kezdődik. De se anyagtöbblet se elválás nincs ezeken a helyeken.
Előzmény: Vernyul, 2014-05-14 06:48:00 [3133]
kenikol | 325    2014-05-14 06:54:00 [3134]
Melegedni melegszik, és egy hosszú kb 3 órás nyomtatás után be is ragadt egyszer (5 óra lett volna a teljes idő). A beragadás az úgy jelentkezett, hogy nem akart tovább forogni csak kattogott amolyan jamming jött létre. DE ha lépést veszít akkor az nem anyagtöbbletet okozna, hanem anyag hiányt ami maximum az infill csúnyíságát magyarázna de a nyomaton lévő anyagtöbbletet nem.
;A melegedéssel mit lehetne csinálni? Mert volna 1-2 dolog amit nem tudok 1 óra alatt kinyomtatni hanem kellene hozzá egy fél nap mondjuk.
Vernyul | 1392    2014-05-14 06:48:00 [3133]
Ez pedig jól néz ki szerintem is. A világosabb sávok(csíkok) a képeiden, hogyan néznek ki valóságban? Van bennük valami ismétlődés ahogy látom de ez sem számottevő hiba.
;Felülete egyenletes nem látok rajta anyaghiányt sem.
;Az nem lehet esetleg, hogy az extruder motorja nagyon melegszik és lépsét veszt egy idő után?
;Már kezdek én is tanácstalan lenni
kenikol | 325    2014-05-13 23:17:00 [3132]
Helló,
;Curat használok 14.03-at. Igen ismerem a beállítást nekem 100%-ra van állítva.
;Megcsináltam amit mondtál, de sajnos csak 1/20-as sublerem van itthon annál precízebben nem tudtam beállítani az FW-t. Most 10mm extrudálásra kb ennyit is húz be.
;Megcsináltam azt is amit vérnyúl mondott képekben az eredmények:
;;Eredmény;
;;Nyomat;
;;Beállítások 1;
;;Beállítások 2;
;Kis magyarázat a nyomathoz:
;Az első fekete négyzetig 100%-on ment ez 20mm/sec-et jelent mint ahogy a beállításoknál is látszik a first layer speed-nél. Innen 10% emeltem egészen 200%-ig. Onnan már felgyorsítottam a gépet és 20%-okkal emeltem egészen a maximális 500%-ig ami 100mm/sec sebesség. Szerény véleményem szerint szinte tökéletesen fekteti le az első réteget a gép. A jobb felső sarokban látni némi rendetlenséget azt én okoztam miközben kerestem a zizegő hang forrását a mechanikában. Megtaláltam a &"Z&" tengely menetes szára és az anya rezonál be egy kicsit, de nem tartom annyira veszélyesnek.
;Szerintetek ezek után miért nem sikerül egy rendes szép nyomatot csinálni?
Előzmény: smalla, 2014-05-13 11:49:00 [3128]
NickE | 428    2014-05-13 20:50:00 [3131]
Utóbbi időben néha &"dadog&", rángat a motor, sőt van, amikor semmit sem csinál, ezért felmerült bennem, hogy lecserélem a hozzá adott vezérlőt, de most jobban átnéztem és gyanítom, hogy kábeltörés lesz, mert olyan jellegű a hiba. Abból gondolom, hogy a széleknél sokkal gyakrabban jelentkezik a hiba. A vezérlőn szemmel nem látok hibát.
Előzmény: Vernyul, 2014-05-13 17:30:00 [3130]
Vernyul | 1392    2014-05-13 17:30:00 [3130]
Nyugodtan, tud 32 mikrolépést is ha kell és bordával ventivel 2.2A megy neki atehát elbírja a motort.
;A kérdés, hogy mire kötöd a drv-ket van valami lpt-s kártyád?
Előzmény: NickE, 2014-05-13 15:08:00 [3129]
NickE | 428    2014-05-13 15:08:00 [3129]
Van egy kis kínai CNC-m, ;ehhez hasonló;, ;ilyen motor ; van rajta.
;Szerintetek ehhez jó a ;DRV8825; driver, vagy inkább használjak TB6560-at?
;Azért tetszene jobban a kicsi, mert azt még talán be tudom jobban dobozolni, de félek, hogy ide kevés ez. Van itthon ilyen ;TB6560; vezérlőm, ezen rendes méretes hűtőborda van. Nagyobb a terhelés, mint egy 3D nyomtató esetén.
smalla | 1117    2014-05-13 11:49:00 [3128]
Skeinforgét használod? Van valami anyagtömörsegi ertek benne, ami alapbol 0.85, azt allitsd 1re. Bocs nem jut eszembe a neve. Majd az extrudert kalibrald: vedd le e fejet es extrudalj 50 mm anyagot. Mérd le precizen, hogy mennyi jött ki, allitgasd a fwt mig .5mm en belül lesz a hiba.
;A filament atmeroje is fontos, ami szinte tekercsenként változik, nekem a 2.97mm az atlag a herz fele absszel.
;Ha a nyomat rétegeit kézzel különösebb erőlködés nélkül szét tudod választani, akkor emelj még a hőmérsékleten kb 5 fokot. Nekem 235-238 jött be az anyagomnál.
Előzmény: kenikol, 2014-05-12 19:30:00 [3124]
Vernyul | 1392    2014-05-13 07:08:00 [3127]
Erre gondolok:
;&"Nyomtass egy nagy lapos négyzetet 100%-os kitötéssel és közben növeld a sebbességet ha elkezdi a hibát akkora a fej hőfokot emeld pár fokonként ha nem javul a dolog akkor a mechanika a ludas&"
Előzmény: kenikol, 2014-05-13 06:51:00 [3126]
kenikol | 325    2014-05-13 06:51:00 [3126]
Melyikre gondolsz? Nyomtattam pár 20x20-as kockát kalibrálás és tesztelgetés gyanánt. Meg csináltam bad leveling tesztet is rajta az is négyzetes.
;linkeld be kérlek melyikre gondolsz.
;Köszi
Előzmény: Vernyul, 2014-05-13 05:19:00 [3125]
Vernyul | 1392    2014-05-13 05:19:00 [3125]
Igen, sok az anyag, viszont ABS-t ilyen méretben nem tudsz gyorsan nyomni, mert hűtés nélkül a szélei deformálódnak ha meg hűtöd akkor meg jó eséllyel felhajlik nagyon el kell találni hűtési igényt, ezért van, hogy ha ABS-ből kicsit nyomok akkor inkább rögtön 2-őt vagy 3-at nyomtatok így van ideje meghűlni.
;Szerintem mielőtt teljesen belezavarodsz, érdemes lenne PLA-val is kipróbálnod a gépet. Ott hűteni kell nagyon a modellt és lehet vele kisebb tárgyat is nyomni többszörözés nélkül.
;A négyzetes nyomtatós tesztet megcsináltad már?
kenikol | 325    2014-05-12 19:30:00 [3124]
általában 40-50-60 mm/s a nyomtatási sebesség. Attól függően milyen részletes a modell vagy mennyire kell esztétikusnak lennie. A lenti kép azt hiszem 60-al készült ha jól emlékszem 220 vagy 230 fokon.
;Kicsit feljebb vettem a FW-ben az extruder lépését így több anyagot nyom be. Most 40-el nyomtatok 235 fokon egy békát és a következő a helyzet:
;;békuci;
;A kitöltés hiányos miközben a peremrészeken sok az anyag. Láthatóan több kerül bele mivel a nyomtatófej kitologatja a a szélére.
;Kezdem elveszíteni a fonalat.
Előzmény: smalla, 2014-05-12 07:44:00 [3123]
smalla | 1117    2014-05-12 07:44:00 [3123]
Csatlakozom az elottem szólóhoz, nem jön ki elég anyag. Milyen sebességgel nyomtatsz? Lehet nem birja követni a fej. A nagy sebességre tervezett fejeknek nagy hőkapacitással és relative hosszú melegítési szakasszal kell rendelkezniük, különben a hosszú extrudálásnál nem tud átmelegedni eléggé az anyag. De persze lehet csak simán nem elég meleg. Próbáld ki 2-3 fokkal feljebb.
Előzmény: kenikol, 2014-05-11 21:53:00 [3119]
Vernyul | 1392    2014-05-11 23:04:00 [3122]
Akkor mechanika vagy fejhőmérséklet
;Nyomtass egy nagy lapos négyzetet 100%-os kitötéssel és közben növeld a sebbességet ha elkezdi a hibát akkora a fej hőfokot emeld pár fokonként ha nem javul a dolog akkor a mechanika a ludas, nállam is fellép ilyen hiba 5 hónap után kezdenek kikopni az kínai lm8uu csapágyak.
kenikol | 325    2014-05-11 22:45:00 [3121]
nem, csak a sebességet változtattam semmi máshoz nem nyúltam és utána szépen kisimult a nyomtatás.
Előzmény: Vernyul, 2014-05-11 22:31:00 [3120]
Vernyul | 1392    2014-05-11 22:31:00 [3120]
Szálhiány első ránézésre. Extruderben a fogak tiszták? Nem lazult meg a kis fogaskerék a motoron?
kenikol | 325    2014-05-11 21:53:00 [3119]
;ilyen fajta hentes munkát miért csinálhat a gép? Szerencsére nem állítottam le a nyomtatást, és elkezdtem kísérletezni ha már 3 órám úgy is odaveszne. Lejjebb vettem a sebességet utána szépen kisimult a nyomat és be tudta fejezni a gép. Persze a közepén látszik hogy ott nem oké a dolog de ettől függetlenül tudom használni.
;;Hentes 1;
;;hentes 2;
;Mitől lehet ilyen a nyomat?
;Köszi
Hunka Tibor | 8036    2014-05-11 16:11:00 [3118]
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-05-11 16:11:00 [3117]
Hunka Tibor | 8036    2014-05-11 16:11:00 [3117]
;Hull .;
Vernyul | 1392    2014-05-10 20:50:00 [3116]
Ha kérdésed van nyugodtan írj megpróbálunk segíteni amiben tudunk
;Ha nevemre nyomsz akkor ott van minden elérhetőségem ha kellene
;Olvass vissza itt is és van egy épül a gépem topikom azt is csemegézd át az extruder és a fejről van pár hasznos infó ;Link;
Előzmény: gabizun, 2014-05-10 19:16:00 [3115]
gabizun | 107    2014-05-10 19:16:00 [3115]
nagyszerű, alig várom már hogy végezzek a vizsgákkal és folytathassam. Ha minden olyan lesz, mint ahogy kigondoltam akkor egy baba kis gép lesz belőle :D
;Először is vissza olvasom a fórumot ameddig bírom, ugyanis már vagy 7 hónapja nem jártam erre és sok okos dolgot lehet itt találni hibákkal kapcsolatban.
Vernyul | 1392    2014-05-10 18:13:00 [3114]
Makerbotban nem vagyok otthon, de annyit kihámoztam, hogy kell még egy léptető elektronika azt rá is tudod dugni a b-axis-re meg kell egy controller board amire a fej kábelei mennek ezt bedugod motherboard-ba, firmware támogatja szoftvere szintén. Mighty boardban pedig minden egyben van nincsenek szétszedve külön az egységek.
gabizun | 107    2014-05-10 17:41:00 [3113]
Meg lehet oldani, hogy makerbot gen4-es elektronikával üzemeltessek egy 2 fejes gépet? amikor kigondoltuk a scpecifikációkat, akkor még csak annyi lett megállapítva, hogy van rá elég motorvezérlő hely, tehát jó lesz. Én forrasztgattam össze az egészet, de annyira nem vagyok benne a részletekben és lehetőségekben. Ugye rá lehet kötni 1db plusz motort? extruder vezérlőből is lehet még 1-et? ;itt; úgy látom hogy lehetséges. Ha jól tudom a Mighty board annyiban különbözik csak, hogy egy lapra tettek fel mindent. Milyen progival fogom tudni vezérelni ezt a szörnyszülöttet? Makerware-el valahogy megoldható?
gabizun | 107    2014-05-10 16:46:00 [3112]
huh ez nagyon jól hangzik a mechanikáját meg tudom oldani. Ebayről percek alatt összekattintgatom. Csak nem akarok 20000-t kiadni egy komplett egységért, mert egy kicsit irreálisnak érzem. Konzulenssel úgy beszéltük hogy mindent én fizetek és akkor enyém is marad a végeredmény. Magának mégiscsak szívesebben dolgozik az ember :D
;Majd ha elérek addig, hogy az elektronikám már működik és tudom pontosan mit hova (lesz cad terv) akkor majd felkereslek. Köszi
Vernyul | 1392    2014-05-10 16:39:00 [3111]
Ha tényleg szakdoga akkor ingyen.
;Fekete ABS 0.1 réteggel 0.3-as fejjel 2 óra nyomtatási idő. Anyagköltsége 260 Ft lenne.
;A mechanika részét megoldod?
Előzmény: gabizun, 2014-05-10 16:27:00 [3110]
gabizun | 107    2014-05-10 16:27:00 [3110]
Ennek az elemeit mennyiért tudnátok elkészíteni? Most még nem akarom megvenni, csak tájékozódnék az árról, azért írok ide. Nem kell teljes kitöltés, inkább valami kicsit finomabb réteg vastagságot szeretnék. (szakdoga része lenne, ezért szeretném, ha valahogy kis is nézne a dolog)
;http://www.thingiverse.com/thing:104814
Hunka Tibor | 8036    2014-05-10 16:10:00 [3109]
Jó , de ha szabadalom , akkor ujdonságot kel tartalmaznia , ne lehet poros !!
Előzmény: Vernyul, 2014-05-10 16:07:00 [3108]
Vernyul | 1392    2014-05-10 16:07:00 [3108]
Az titkos. Virágot árúl, hogy a nyomtatóját amit szintén felrak maijd ide elég figyelmet és támogatást kapjon, marketing....
;Remélem poros-t csinált (felületből ezt látom) mivel most járt le a szabadalmi védettsége így már vártam mikor jönnek ki vele az 1000 dolláros ár azonban túl jól hangzik.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-05-10 15:16:00 [3107]
Hunka Tibor | 8036    2014-05-10 15:16:00 [3107]
;Gyüjtés ;
;Nekem nem derült ki mi a szabadalom ?
Hunka Tibor | 8036    2014-05-09 21:28:00 [3106]
;Szedlay Palinak ;
Bicska | 974    2014-05-08 21:50:00 [3105]
Igazából már működik az üzleti angyal modell nálunk is. De tegyük hozzá hogy ezek az angyalok vagy kockázati tőke társaságok nagyon komoly üzleti terveket várnak el, céljuk 1-2 éven belül a cég továbbadása, mindezt természetesen busás haszonnal. Kérnek releváns részesedést (akár 50% is lehet)és ezáltal beleszólást is a működésbe. - bocs az OFFért
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-08 12:55:00 [3092]
keri | 14086    2014-05-08 17:26:00 [3104]
Lehet, de majdnem az összes nagy informatikai cég garázsból indult.
Előzmény: Libus, 2014-05-08 15:40:00 [3096]
Hunka Tibor | 8036    2014-05-08 16:09:00 [3103]
;;Kempelem beszélö gépe ;
Hunka Tibor | 8036    2014-05-08 16:04:00 [3102]
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-05-08 16:03:00 [3101]
[ 1.4367 ]
