Oldal 561 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   557  558  559  560  561  562  563  564  565   Következő ►  Utolsó ►|
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-02-06 18:52:00 [24664]
Csak holnap tudok mert a műhelyemben van ..
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-06 18:49:00 [24662]
Törölt felhasználó    2015-02-06 18:50:00 [24663]
ME250-en az Y tengelyt nem tudod kiváltani golyós orsóra csak az X tengelyt.
Ezért a hidat mozgattuk oldalról egy golyós orsóval aminek az elejére lett rátéve egy főorsó, így ez lett a Y tengely.
A Z tengelyre pedig kellet építeni egy 1:15 vagy 1:20-as áttéttelt, hogy egy 250 wattos szervómotor meg tudja mozdítani.
Mellesleg minden más tengelyen 250 wattos sanyo denki szervómotorok lettek szerelve 1:3 áttétellel.
Előzmény: tomnc, 2015-02-06 18:33:00 [24660]
n/a (inaktív)    2015-02-06 18:49:00 [24662]
Egy képet feldobsz nekem róla ha van kéznél?!
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-02-06 18:43:00 [24661]
Nekem is volt egy hasonló esetem ( csak én kölcsönadtam a kompresszort ) Úgy kaptam vissza hogy " nehezen indul " Egy frászt , leégették . Nem tekertettem újra de megmentettem . Az én egységemnél a kompi és a villanymotor egy egységet képzett . Szétszedtem és kivettem a közepét ( a motor állórészét ). Megmarad a két csapágyas pajzs, a motor forgórésze és a kompresszor egység . A tengelyen menetesen volt rögzítve a kompresszor. Nosza lecsavartam. A két pajzsot egy illesztett csővel összefogtam és csináltam egy új ( rövidebb ) tengelyt. A tengely egyik fele menetesen a kompresszorhoz csatlakozott a másik pedig egy szíjtárcsához .Kapott egy (túlméretezett) villanymotort és azóta vígan dolgozik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-06 18:03:00 [24656]
tomnc | 694    2015-02-06 18:33:00 [24660]
Sziasztok szeretnék segítséget kérni tőletek a kérdésem hogy szeretnék egy strigon marógépet cnc-re alakítani úgy hogy csak kottyanásmentes orsót kapna mert még kiváló állapotban vannak a szánok szerintetek hány Nm-es motorok kellenének rá és lépető vagy szervó nem ipari célra kell de szeretnék vele vasat is marni.Köszönöm
Törölt felhasználó    2015-02-06 18:23:00 [24659]
Amennyiért megtekerik nem ér annyit az egész !
Nekem van itt egy hasonló kompresszor maradvány, azon rajta van a forgattyús ház a forgó és állórész meg a hátsó pajzs és még a kondi is.
Holnap selejtezni akarok aztán dobálok ki mindent vackot a hóra.
Mellesleg ezek a kompresszorok nagy rákfenéje a hideg műhely.
Ilyenkor az olaj megdermed a nyomás lecsökken és bekapcsol, egyenes útja a leégésnek.
Télire érdemes hígabb olajat önteni bele.
GB35 | 2076    2015-02-06 18:22:00 [24658]
Régebben jártam már tekercselő műhelyben, ettől kisebb motort tekertek nekem 10-12e körül.
Amatőr | 2184    2015-02-06 18:04:00 [24657]
Köszönöm a válaszokat!
n/a (inaktív)    2015-02-06 18:03:00 [24656]
Igen ez egy einhell kompresszor kb 10 évig működött,többi részének semmi baja ezért gondoltam megcsinálom valahogy,vagy új motor,vagy ezt tekercselni.
kisinas | 424    2015-02-06 17:55:00 [24655]
Pál volt a gyorsabb
Előzmény: kisinas, 2015-02-06 17:53:00 [24654]
kisinas | 424    2015-02-06 17:53:00 [24654]
Szerintem meg a középsőre a nullát, a többi stimmel
Előzmény: GB35, 2015-02-06 17:46:00 [24647]
GB35 | 2076    2015-02-06 17:52:00 [24653]
Bocsi csak a képet néztem, azt elnéztem, hogy a kondi a két szélére van kötve. Ez esetben a Pál féle megfejtés a nyerő.
Törölt felhasználó    2015-02-06 17:52:00 [24652]
Mi ez valami obis kompresszor ?
Ha eljössz Vácra adok ingyen egy ilyesmi tekercset vagy komplett motort kompresszor nélkül.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-06 17:47:00 [24649]
n/a (inaktív)    2015-02-06 17:48:00 [24651]
Bocsi kicsit nagy lett,erről lenne szó!
Törölt felhasználó    2015-02-06 17:48:00 [24650]
Középső és egyik széle, ha a másik szélere kötöd akkor fordul a forgásirány.
Előzmény: Amatőr, 2015-02-06 17:41:00 [24646]
n/a (inaktív)    2015-02-06 17:47:00 [24649]
n/a (inaktív)    2015-02-06 17:47:00 [24648]
Leéget a kompresszorom motorja valaki foglalkozik tekercseléssel?Mennyibe kerül egy ilyen művelet?
GB35 | 2076    2015-02-06 17:46:00 [24647]
A kékre a nullát, a fázist meg forgásiránytól függően a kondi egyik, vagy másik lábára.
A zöld sárgát meg a testre.
Amatőr | 2184    2015-02-06 17:41:00 [24646]
Urak!
Segítség kéne egy kis teljesítményű, 1 fázisú motor bekötésében. Íme a sorkapocs:
A motorból 3 vékony vezeték jön, a kék és a barna vezeték a szélein a kondenzátoré.
Hova kössem a 230-at?
jani300 | 12314    2015-02-05 21:24:00 [24645]
Megmértem még egyszer . A 16,4 jó volt .
Még annyi infóm van hogy rozsdamentesnek tűnik az anyaga , a sínnek . Ezt is ellenőrzöm majd mágnessel . Mára ennyi , tanultam megint azért valamit .
Előzmény: Szalai György, 2015-02-05 19:43:00 [24643]
jani300 | 12314    2015-02-05 19:53:00 [24644]
Nem digi tolómérővel mértem .
Akkor már csak kocsit kéne rápróbálni .
Megnézegetem akkor a THK dolgait .
Ha esetleg eladom kell százalékot fizetnem
Megmérem pontosan . És tényleg nagyon köszönöm !
Szalai György | 9544    2015-02-05 19:43:00 [24643]
Az NSK-nak is van ilyen 20mm széles sínje és azon is 60mm a furattávolság, de 18mm magas. Nem nyert.
De a THK LM20 sin is 20mm talpszélességű, 60mm a furattávolság, de nem 16,4 hanem 16,5mm magas. Az közel van, rezeg a léc.
Előzmény: jani300, 2015-02-05 19:26:00 [24642]
jani300 | 12314    2015-02-05 19:26:00 [24642]
Így már X elrendezésű !
Köszi !
Előzmény: Szalai György, 2015-02-05 19:15:00 [24641]
Szalai György | 9544    2015-02-05 19:15:00 [24641]
http://machinedesign.com/site-files/machinedesign.com/files/uploads/2013/05/12356_KK_Vibration-3.jpg
Előzmény: Szalai György, 2015-02-05 19:12:00 [24640]
Szalai György | 9544    2015-02-05 19:12:00 [24640]
http://www.boschrexroth-us.com/country_units/america/united_states/sub_websites/brus_dcl/Documentation_and_Resources/white_papers/BRL_Ball_Rail_Design_X%26O.pdf
Előzmény: jani300, 2015-02-05 19:02:00 [24639]
jani300 | 12314    2015-02-05 19:02:00 [24639]
Köszönöm ! Az szinte biztos hogy golyós .
A felső peremen van alul felül golyó pálya , úgy látom . Az x vagy o t itt nem is igazán értem .
Nem igazán mélyedtem el ebben a dologban eddig .
Ami sínem van az mind kocsival van , inkább a vezérlés dolgait nézegettem eddig több kevesebb sikerrel .
Előzmény: Szalai György, 2015-02-05 17:39:00 [24638]
Szalai György | 9544    2015-02-05 17:39:00 [24638]
Valószínűleg igen, sok katalógus nyálazás árán, de sajnos lehet klón is.
De nem ennyi adatból amit leírtál.
fontos adat, hogy X vagy O elrendezésű, golyós vagy görgős sin?
Előzmény: jani300, 2015-02-05 16:34:00 [24637]
jani300 | 12314    2015-02-05 16:34:00 [24637]
Üdv !
Van két darab lineár sínem , 800 körüli hosszal .
A szélessége 20 mm a magassága 16,4 mm , a felfogó furatok távolsága 60 mm .
Meg lehet ezekből az adatokból állapítani a típusát ? Kocsi nincs hozzá , és nincs rajta semmi felirat .
Szalai György | 9544    2015-02-04 19:53:00 [24636]
Várom, hogy a belseje milyen állapotú, a külső felülethez képest.
Előzmény: guliver83, 2015-02-04 08:36:00 [24635]
guliver83 | 3241    2015-02-04 08:36:00 [24635]
Köszönöm a sok jó választ remélem sikerül szétszedni!
n/a (inaktív)    2015-02-04 08:33:00 [24634]
1 hétig áztatás vízben.
Előzmény: guliver83, 2015-02-03 18:46:00 [24614]
Szalai György | 9544    2015-02-04 05:57:00 [24633]
Nem mertem említeni a lánggal melegítést, mert könnyű eltúlozni.
Lassan melegítsd, és ha kezd színeződni, akkor ne tovább, mert 500C fölé értél.
Előzmény: guliver83, 2015-02-03 22:17:00 [24631]
drlevis | 117    2015-02-03 22:52:00 [24632]
Üdv guliver83.
Valószínű hogy excenteres a csigatengely hüvelye. Na most ha azt meg tudod mozdítani akkor tekerd el amennyire csak tudod. Van olyan forgató amelyiknél teljesen kiold a hajtás és szabadon forog az asztal. Ha ez sikerült legalább egy kicsit is, akkor asztalt rögzíted, egy erősebb vasat a t-nútba dugva megpróbálod ide-oda forgatni hátha megindul. Ha nem sikerül melegítsd meg az egészet lehetőleg egyenletesen, pl gázperszelővel hátha. Lehet hogy ennél is szétkapcsol a hajtás és akkor kijön a t-nútos asztal. Aztán jöhet a tengely. Lehet melegítés hatására az is megindul. Legalább nem kell félni hogy leég a festés...
guliver83 | 3241    2015-02-03 22:17:00 [24631]
Nem szerettem volna rögtön kidobni !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-03 22:06:00 [24630]
Törölt felhasználó    2015-02-03 22:06:00 [24630]
Sok sikert kívánok hozzá !
A külseje alapján én nem fűznék nagy reményeket hozzá, de lehetnek ettől függetlenül még csodák.
Előzmény: guliver83, 2015-02-03 21:39:00 [24629]
guliver83 | 3241    2015-02-03 21:39:00 [24629]
Egyenlőre szét akarom szedni, hogy egyáltalán lehet e ezt még használni vagy mehet a méhbe!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-03 21:23:00 [24628]
Törölt felhasználó    2015-02-03 21:23:00 [24628]
Egy kis csavarlazító kb annyit ér mint halottnak a szenteltvíz.
Mellesleg meg lehet tudni mire szeretnéd használni ?
Előzmény: guliver83, 2015-02-03 21:03:00 [24627]
guliver83 | 3241    2015-02-03 21:03:00 [24627]
Adtam neki egy kis csavarlazítót hátha megenged!
Előzmény: szf, 2015-02-03 20:38:00 [24626]
szf | 4462    2015-02-03 20:38:00 [24626]
Ha nem boldogulsz vele akkor hozd el hozzàm.Mi majd szétszedjük........
Előzmény: guliver83, 2015-02-03 19:24:00 [24619]
Törölt felhasználó    2015-02-03 20:20:00 [24625]
Ebben igazad van, de ha ennyire meg volt rohadva akkor az másképpen nem fog megmozdulni.
1-2 hét áztatás lehet hogy még kevés is !
Előzmény: mex, 2015-02-03 20:16:00 [24624]
mex | 1221    2015-02-03 20:16:00 [24624]
Kár a gázolajért. Ha szét is jön, annak már annyi, többe kerül a leves mint a hús.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-03 20:14:00 [24623]
Törölt felhasználó    2015-02-03 20:14:00 [24623]
Szerintem vegyél 5-10 liter gázolajat és áztassad be 1-2 hétig mielőtt bármit is kezdenék vele.
Előzmény: guliver83, 2015-02-03 19:07:00 [24617]
Törölt felhasználó    2015-02-03 20:12:00 [24622]
Például ami nekem van forgató ott pont fordítva van, mert addig nem lehet lebontani a csigakereket amíg a csigatengely benne van.
És a csigatengelyt is ki lehet csavarni mint egy csavart.
Előzmény: Szalai György, 2015-02-03 19:33:00 [24621]
Szalai György | 9544    2015-02-03 19:33:00 [24621]
Kevés ilyet láttam még szétszedve, de amit igen, ott mindnél az asztalt kellett először kivenni a tengelyével együtt. Ha az asztal nem forog, mert meg van szorulva, akkor a csigatengelyt nem tudod kihúzni, mert tartják a „platni” alá szerelt csigakerék fogai.
https://www.google.hu/search?q=rotary+table+dis&newwindow=1&biw=1280&bih=709&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=SxTRVPusM8q1aZTdgOgP&ved=0CAYQ_AUoAQ#newwindow=1&tbm=isch&q=rotary+table+disass
Csuhás | 6750    2015-02-03 19:28:00 [24620]
Még jobb az ütvecsavarhúzó. ( Ami a kalapáccsal ráütés pillanatában csavar ) Egészen reménytelen csavarokat sikerült kitekernem már vele.
Előzmény: Szalai György, 2015-02-03 19:15:00 [24618]
guliver83 | 3241    2015-02-03 19:24:00 [24619]
Amit ki tudtam szedni azt kiszedtem már a többi beleszakadt, de az nem nagy gond majd kijön.
Ha nem veszem ki a csigatengelyt akkor szét kel neki jönni?
Szalai György | 9544    2015-02-03 19:15:00 [24618]
A süllyesztett csavarok fejét 1mm vastag vágókorong élével újra sliccelve, azután kúszóolajjal beöntve és csavarhúzón keresztül kiskalapáccsal tengelyirányban bekocogtatva. (Mélyen bejut az olaj a csavar hosszában.)
Utána a csavarhúzót nagyon erősen belenyomva és lassan fordítva, míg vagy megindul, vagy beleszakad. Jobb az olyan csavarhúzó, amire passzol a villáskulcs.
Ha leszakad a csavarfej fele, akkor a másik felét le kell flexelni a vágótárcsa élével.
Előzmény: guliver83, 2015-02-03 18:51:00 [24615]
guliver83 | 3241    2015-02-03 19:07:00 [24617]
Ezt olyan helyről szedtem ki, hogy muszáj volt vele valamit kezdeni, mert iszonyatosan nézet ki.
Köszönöm az infót, de ahhoz valahogy meg is kellene forgatni, hogy az kijöjjön, vagy rosszul gondolom?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-03 18:53:00 [24616]
Törölt felhasználó    2015-02-03 18:53:00 [24616]
Ez telibe lett acél sörétezve ?
Kár volt mert az a fonom por mindenhova bemegy és utána még annyira se akar szétjönni mint mikor össze volt rohadva.
Amúgy először a csigatengely kéne valahogy kimasszírozni belőle.
guliver83 | 3241    2015-02-03 18:51:00 [24615]
A fölső gyűrűt már levettem de az alatta lévő nem akar szétjönni az tuti hogy rá van rohadva, csak nem merem jobban ütni, nehogy valami törjön, ha mégsem úgy kellene szétszedni.
Fotó3
[ 1.7791 ]
