Oldal 561 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   557  558  559  560  561  562  563  564  565   Következő ►  Utolsó ►|
KoLa | 7598    2012-02-21 20:42:00 [20161]
Ez a módszer simító gépen jól működik!
Előzmény: otako, 2012-02-20 13:00:00 [20119]
KoLa | 7598    2012-02-21 20:36:00 [20160]
De rég volt ilyen szép a gépem festése!
Persze ez csak egy léptetős, hobbi megoldás!egyedi gyártásra nagyon jó! nincs hamarabb mintha kézzel vésném, de nem fáradok el!
Előzmény: kozmaj, 2012-02-21 13:07:00 [20156]
keri | 14086    2012-02-21 20:17:00 [20159]
Raptor írta, csak a képet nem tudta berakni.
Előzmény: Áts László, 2012-02-21 20:02:00 [20158]
Áts László | 1935    2012-02-21 20:02:00 [20158]
Asszem a szöveg lemaradt,pedig szóból ért az ember! Mit takar a bejelölés?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-21 08:24:00 [20154]
RogerCo | 1223    2012-02-21 19:13:00 [20157]
Ma készhez kaptam, a kivágott tárcsáimat:) Egyrészt meseszépek, másrészt össze is állítottam, a forgácsoláshoz az elkészült gyűrűvel, és szépen fut a befogva a tokmányban, egyenlőre még csak szemre. Ugyhogy látok rá esélyt, ha kiórázom, hogy a kúpot bele esztergálom, és még akár jó is lehet, a többit azután, hogy fent van a főorsó végén.. átmérőre leszed, leoldalaz, elkészíteni a tokmány illesztő peremét, bejelölni, kifúrni a rögzítőcsavarok helyét.
Előzmény: RogerCo, 2012-02-20 19:30:00 [20139]
kozmaj | 627    2012-02-21 13:07:00 [20156]
Ötletcsinálónak:
Gyári vésőfej
KOLA cnc-s megoldása
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-21 09:32:00 [20155]
n/a (inaktív)    2012-02-21 09:32:00 [20155]
Esztergámra szeretnék készíteni egy vésőfejet (E320)
Van valakinek valami ötlete ,hogyan lehetne kivitelezni.
Hogyan lehetne megoldani a tokmányrögzítést.
Mindenképp a késtartó helyére lenne felszerelve,egy külön motor hajtaná.
Max 120mm hosszú 14 mm széles ékpályát szeretnék készíteni vele.
Van egy 20 as rexroth sínem 2db kocsival ezzel szeretném megvalósítani az egyenesvonalú mozgást.
Vagy vessem el az egészet mert kinyirja a csapágyazást
n/a (inaktív)    2012-02-21 08:24:00 [20154]
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-20 21:23:00 [20150]
Laslie | 7674    2012-02-20 21:39:00 [20153]
Ja, használd itt a szövegmező alatt a [kép] funkciót a beillesztéshez, akkor kirakja a képernyőre, vagy ha azt nem akarod akkor az [url] funkciót, akkor klikkelhető lesz a kép.
n/a (inaktív)    2012-02-20 21:38:00 [20152]
Naja ez már kapott az élettől Kösz a választ
Laslie | 7674    2012-02-20 21:36:00 [20151]
Jól gondolod. Az ilyen kiképzés biztos jele annak, hogy méretezésre használatos.
Feltéve, ha nincs ennyire elgyepálva a lapka csúcsa.
n/a (inaktív)    2012-02-20 21:23:00 [20150]
http://kepfeltoltes.hu/120220/20120220309_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/120220/l_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Amit a második képen bejelöltem élszakaszt, ott már nincs meg az a keskeny forgácstörő. Jól gondolom, hogy ebbe a mélységbe már nem dolgozhat a kés? (ahol már az az él dolgozna)
Előzmény: Laslie, 2012-02-20 20:54:00 [20148]
Szedlay Pál | 1904    2012-02-20 20:57:00 [20149]
A linkelt cég nagyon minőségi termékeket forgalmaz, de nem az olcsóságáról híres.
Előzmény: Virbo, 2012-02-20 20:29:00 [20147]
Laslie | 7674    2012-02-20 20:54:00 [20148]
A lapkát tedd le a kockás füzet lapra úgy jobban látszanak a méretek.
Az SDJCR önmagában nem elegendő a méret meghatározásához. A számadatok is kellenek.
Amúgy méretező lapka.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-20 20:01:00 [20145]
Virbo | 1138    2012-02-20 20:29:00 [20147]
Urak!
Vastelep ügyében esetleges segítség.
Ma vidéki melóm volt, és találtam egy nagyon fasza kis telepet. Mindenük van (3 anyagból 3 ), van "hulladékos" kupac több is. pl alu vastaglemezdarabok, mindenféle combos alu nyesedék, illetve "fémhulladék" is. A műhelyben le is vágnak, volt ott szerszámacéltól kezdve, olyan 100x100-as alurúdon keresztül, vörösréz, sárgaréz, bronz, és mindeféle acél. Változatos formában, és méretben.
A szaki rendes volt, nem küldött el a fenébe, amikor a C45-ös hatszöganyagot eldaraboltattam vele. Miután kiszámolta az árát...
Egy hátránya van, hogy Röszkén van...
Felszabadulás u. 192. (+3662-272-129). Egy családi ház mögött bújik meg, eléggé figyelni kell a kapualjat, ahol vaslemezt lát az ember, ott kell besurrogni.
A másik, ahonnan ők is rendelnek: Böehler.
Állítólag kisembert is kiszolgálnak...
Áts László | 1935    2012-02-20 20:21:00 [20146]
Az ideális vágási sebesség és fogásmélység,ill az,hogy simító-e főleg a lapkán múlik. A gyártók különböző sebességeket adnak meg a saját lapkáikra és általában a minimális fogásmélységet a lapka elején lévő rádiusz határozza meg. Általában 0,5 mm a minimális fogásmélység és 150m/s a vágósebesség általános vasban. És általában meg van határozva a minimális előtolás is,legtöbbszőr 0,1mm/fordulat.
n/a (inaktív)    2012-02-20 20:01:00 [20145]
http://kepfeltoltes.hu/120220/103607702920120220300_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/120220/63629133120120220301_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/120220/20120220302_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/120220/20120220304_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Tudna valaki erről a késről egy kis infót mondani? kód: SDJCR
Ideális vágási sebesség, fogásmélység? Nagyoló vagy simító?
üdv: egy tanuló
Áts László | 1935    2012-02-20 19:59:00 [20144]
Írjál is bátran,majd válaszolunk és segítünk. Ha még nincs szerezz minnél hamarabb esztergát és marógépet magadnak. Akkor tanulsz igazán,ha a sajátodon csinálod.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-20 16:05:00 [20129]
Áts László | 1935    2012-02-20 19:55:00 [20143]
Ezek a szakma szépségei!
Előzmény: Atti19, 2012-02-20 19:35:00 [20141]
Csipi | 1141    2012-02-20 19:40:00 [20142]
Legalább Téged érdekel a leendő szakmád!!
Az ilyen "fanatikusokból" lesznek a mesterek!!
Ha itt nem kérdezel, érdeklődsz, nem kapsz se hideget, se meleget!
Van aki elfelejti, hogy valahol el kell kezdeni, még akkor is ha számára hülyeséget kérdezel.
Sok sikert kívánok és várjuk a további tapasztalataidat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-20 15:14:00 [20126]
Atti19 | 1094    2012-02-20 19:35:00 [20141]
Én is vastaglemezből vágattam, 25-ösből, ami már készen van.
Itt a fórumon javasolta valaki, hogy inkább öntöttvasból kéne, a rezgéscsillapító hatása miatt, azért gondoltam rá.
Ha mégis a vastgalemez, akkor érdemes előre levagdosni a sarkait, mert az nagyon unalmas meló, mire megkerekíti az ember.
Előzmény: Áts László, 2012-02-20 19:15:00 [20135]
Áts László | 1935    2012-02-20 19:31:00 [20140]
Az szar ügy,ha 160-as átmérőből kell 50mm hosszon 60-70mm-es átmérőt esztergálni,bele fog jönni mire elkészül az biztos.Egyébbként ne tudom milyen hosszú a kúp a gépén,az enyémen 7-8cm.
Előzmény: Csuhás, 2012-02-20 19:25:00 [20138]
RogerCo | 1223    2012-02-20 19:30:00 [20139]
Ez felett teljesen elsiklottam... (Bár nem én írtam)
Nekem rövid kúpos Az EAN.
Új tokmányom nekem sincs csak agyon használt illetve most szerezem be két Nekem újjszerű TOS tokmányt. 160-ok 3, ill. 4 pofás. Ehhez szeretnék csinálni tárcsákat, illteve Fateromak van egy 200-as négypofás tokmánya, aminek külön-külön IS állíthatóak a pofái, ahhoz meg egy 200-as tárcsát.
ROger
Előzmény: Áts László, 2012-02-20 19:24:00 [20137]
Csuhás | 6750    2012-02-20 19:25:00 [20138]
Ha hosszúkúpos tokmánytárcsa akkor az sajnos nem jön ki még egy 20-as lemezből sem. Valahol 40mm körül van a kúp hossza egy kis EMU esztergán is.
Áts László | 1935    2012-02-20 19:24:00 [20137]
"de most megpróbálok öntetni hozzá alapanyagot. Van itt közel öntöde, már egyszer fel is kerekedtem, csak nem volt bent az illetékes, akivel meg lehetett volna beszélni." Hát nem én találtam ki.
Előzmény: RogerCo, 2012-02-20 19:19:00 [20136]
RogerCo | 1223    2012-02-20 19:19:00 [20136]
?:) ki beszélt öntésről ?
Igen 12-es vaslemez a kiszemelt áldozat. Abból szeretnék tokmánytárcsát esztergálni magamnak. Csak még a technológia sorenndel (no meg a kés köszörüléssel is) vannak gondjaim
Roger
Áts László | 1935    2012-02-20 19:15:00 [20135]
Miért kell önteni? Miért nem jó egy 15-20-as vaslemez? Jó móka mert ha vágatsz anyagot és nekiállsz sokat tanulhatsz,pl kést köszörülni mig a végére érsz.
Előzmény: RogerCo, 2012-02-20 11:34:00 [20113]
Atti19 | 1094    2012-02-20 19:08:00 [20134]
Kisbubu!
Vond le a legfőbb tanulságot.
Az elmélet és a gyakorlat néha nem fedi egymást
Atti19 | 1094    2012-02-20 19:07:00 [20133]
Na de pont az a lényeg, hogy a síktárcsával együtt kell levenni, nem szabad kifogni.
Nekem is kell még két felfogató tárcsát készítenem, de most megpróbálok öntetni hozzá alapanyagot. Van itt közel öntöde, már egyszer fel is kerekedtem, csak nem volt bent az illetékes, akivel meg lehetett volna beszélni.
Nekem szigorúan csak használt tokmányaim vannak, mert az új nagyon drága ilyen hobbi szinthez. Így aztán amint elkészült a tárcsa, fent a tokmány, mindjárt a pofák felszabályzásával folytatom. Aki még előtte áll, annak javaslom, hogy csakis köszörülje.
Csuhás | 6750    2012-02-20 19:03:00 [20132]
Bocsánatot kérek kisbubutól! Ha megértem a kérdését, és tudom a választ hidd el beírtam volna.
Előzmény: keri, 2012-02-20 16:16:00 [20130]
rferi | 1310    2012-02-20 17:58:00 [20131]
Ne húzd fel magad, valszeg bal lábbal kelt a kolléga ma reggel, bárkivel előfordul (segítőkész ember ő is, biztosan ma morcos).
A másik topikon hozzáértők is itt vannak, azért csak itt feleltek neked!
Ami a lényeg: kérdezni ne félj akár itt, akár ott.
Ha nem kérdezel, nincs válasz, nem okosodsz.
Felnőtt emberek vagyunk, de mi is sokszor kérdezünk olyanokat, hogy a szakik fogják a fejüket!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-20 15:38:00 [20127]
keri | 14086    2012-02-20 16:16:00 [20130]
Mert te érdemben hozzászóltál a fikázáson kívül?
Elhangzott pár jó ötlet, kisbubu is értelmes érdeklődő gyereknek tűnik, még ha tapasztalatlan is.
Szóval aszem világos ki húzza le a színvonalat, és ez nem a kisbubu vagy aki segíteni próbált neki.
Előzmény: Csuhás, 2012-02-20 13:40:00 [20124]
n/a (inaktív)    2012-02-20 16:05:00 [20129]
Jahh és még annyit hogy a fórum színvonala szerintem elég jó!Máshova is ki írtam ezt a kérdést de ott észre sem vették hogy írtam oda....
n/a (inaktív)    2012-02-20 15:41:00 [20128]
Köszönöm mindenkinek aki segített!!!!
Pénteken lesz a tanárral órám!Megírom azért hogy ő mire gondolt!!
Köszönöm szépen még egyszer a segítséget!!
n/a (inaktív)    2012-02-20 15:38:00 [20127]
Hát elnézést hogy nem tudtam mestermű rajzot készíteni a késről!!(valószínű volt akinek már kezdő tanuló ként is ment ezek szerint)
Az pedig hogy romboltam a fórum színvonalát nem hiszem!!Inkább szerintem jó dolog hogy tanuló ként érdekel meg kíváncsi vagyok én is hogy ez mért lehet!!
Előzmény: Csuhás, 2012-02-20 10:13:00 [20108]
n/a (inaktív)    2012-02-20 15:14:00 [20126]
Konkrétan az a baj hogy az elméleti tanár meg a gyakorlati oktató 2külön személy!!
Ma reggel beszélgettem a gyakorlati oktatóval azt mondta hogy ő is kíváncsi a válaszra mert erre nem lehet értelmes módon válaszolni :D :D
/Tegyük hozzá hogy az elméleti tanár már nyugdíjas kb./
Rajz pedig nekem a fönti képen a felül nézet van alatta pedig az oldal nézet!
De ezt sem írtuk le a rajz mellé....
Hát köszönök minden segítséget 1-2dolgot leírtam meg gondolkoztam rajta kíváncsi leszek hogy mi lesz a megoldás!!Meg hogy az ötletek közül valamelyikre gondolt-e
(Meg kb. a 20gyerekből 2en vagyunk akik próbáltunk utána járni :D szóval nem csak az oktatással meg a sulival van baj)
otako | 341    2012-02-20 13:57:00 [20125]
Előzmény: Áts László, 2012-02-20 13:32:00 [20123]
Csuhás | 6750    2012-02-20 13:40:00 [20124]
Kitartanék a véleményem mellett. Ha egy esztergakés feje az egyik nézetem majdnem kétszer akkora mint a másikon, és az érdemi válasz helyett leginkább a rajz értelmezésével küszködnek a válaszolók akkor az színvonaltalan.
Előzmény: keri, 2012-02-20 13:26:00 [20122]
Áts László | 1935    2012-02-20 13:32:00 [20123]
http://turning.x3.hu/s001.html valahol van még szó a hátsó illesztő felület szabályzásáról is,de azt most nem találom.
Előzmény: otako, 2012-02-20 13:24:00 [20121]
keri | 14086    2012-02-20 13:26:00 [20122]
Szerintem még azt sem.
Az egy dolog hogy mit ad le a tanár, más kérdés hogy ez hogy jön le a tanulónak :D
Egyébként egyetértek. Úgy tanul a srác ha kérdez, senki nem tokmánykulccsal a kezében született, nincs ebbe semmi színvonaltalan.
Előzmény: vjanos, 2012-02-20 11:44:00 [20115]
otako | 341    2012-02-20 13:24:00 [20121]
Szerencsére még nem volt szükségem erre a módszerre. Két tokmányom van és szépen fut mind a kettő, tekintettel arra, hogy 4 éves a gép és nem volt széthajtva. A Laslie mester tokmányszabályzási kisokosát szívesen megnézném, ha kaphatnék hozzá linket.
Előzmény: Áts László, 2012-02-20 13:16:00 [20120]
Áts László | 1935    2012-02-20 13:16:00 [20120]
Egész addig igaz,míg nem oldalazol mondjuk egy fűrészelt vagy nem egyenes anyagot! Ha elég nagy erő éri,simán elmozdul és csak néz az ember,hogy miért lett pontatlan a beállított tokmány! Nézd meg Laslie mester tokmányszabályzási kisokosát a turningon és ha kell fel kell esztergálni a tokmányt is. Ha ez mind megvan és jól megcsináltad sokáig pontos és jól használható géped lesz,mármint a tokmány része.
otako | 341    2012-02-20 13:00:00 [20119]
Nekem "Öreg Drehás" tanácsolta, hogy az M1-es tokmány rögzítéshez, hogy ha több tokmányt is használok, hogy kb. 5 századdal vegyem kisebbre az illesztő vállat, mert nagyon sok tokmánynak pontatlan az illesztése, és így legalább be lehet órázni tokmányt. A bronzkalapács segít a jusztírozásban.
Előzmény: Áts László, 2012-02-20 12:37:00 [20118]
Áts László | 1935    2012-02-20 12:37:00 [20118]
Mindenképpen lényeges,ahogy írod is a legutolsó művelet már a helyén készremunkálni a tárcsát,átmérő és felvekvő egyaránt. Különben soha nem lesz pontos,mindig ütni fog! ha ez megvan ráérsz kifúrni a lukakat ha nem jó helyre kerültek. A tokmányillesztésre nagyon figyelj,mert ha csak 5 századdal nagyobb az átmérő már mindig ütni fog!
Előzmény: Csuhás, 2012-02-20 12:04:00 [20117]
Csuhás | 6750    2012-02-20 12:04:00 [20117]
A kis tokmánytárcsára felhegesztesz egy gyűrűt majd a helyén készre munkálod.
Előzmény: RogerCo, 2012-02-20 11:52:00 [20116]
RogerCo | 1223    2012-02-20 11:52:00 [20116]
:) Ez NEM jó az enyémre, mert nem menetes a főorsó végem.. Mindamellett néztem ezt a lehetőséget is, de csak kicsi 125-ös körüli tokménytárcsák voltak fenn
ROger
Előzmény: kovacsk, 2012-02-20 11:43:00 [20114]
vjanos | 5568    2012-02-20 11:44:00 [20115]
Ezzel nem értek egyet...
A srác tanuló és kérdezni jött ide, neki ezt adta le a tanár. Most tényleg erre azt mondod neki, hogy színvonaltalan, ne is foglalkozzunk vele??
Ha valamit ez lejárat, akkor az a tanár vagy az intézmény...
kovacsk | 123    2012-02-20 11:43:00 [20114]
Vagy veszel készen, és átesztergálod a saját tokmányodhoz.
Előzmény: RogerCo, 2012-02-20 11:09:00 [20109]
RogerCo | 1223    2012-02-20 11:34:00 [20113]
Én is csak lelkes amatőr vagyok
Ebből kifolyólag amit egyszer kivettem a tokmányból, síktárcsából nálam annak már harangoztak hogy azt mégegyszer ugyanúgy befogjam
ROger
Előzmény: Atti19, 2012-02-20 11:31:00 [20112]
Atti19 | 1094    2012-02-20 11:31:00 [20112]
A lyukak lehetnek pontosak, nem az a baj, hanem, hogy még ahhoz kell központosítanod pluszban. Persze én amatőr vagyok, de szerintem a sorrend a következő:
elsőnek ráállni a kéziszánnal a megfelelő kúpszögre.
A tárcsába beleesztergálni a kúpot. Közben időnként levenni tokmányostól, rápróbálni, majd még esztergálni, ha kell.
Ha jó a kúp, osztókör jelölése, lyukak osztása. Utána levenni a tárcsát, kifúrni a magméreteket, menetfúrás, tőcsavarozás.
Felszerelni a főorsóra a tárcsát.
Tokmány illesztő felület kialakítása a tárcsán
Utolsónak a tokmány felfogó csavarjainak lyukkörét bejelölni a tárcsára, majd ezeket is kifúrni, a csavarfejeknek a süllyesztéseket megcsinálni.
Én legalábbis így csináltam. Az osztásra kell nagyon odafigyelni. Nekem is az lett egy kicsit elszúrva.
Előzmény: RogerCo, 2012-02-20 11:26:00 [20111]
[ 1.8549 ]
