Oldal 560 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   556  557  558  559  560  561  562  563  564   Következő ►  Utolsó ►|
Vernyul | 1392    2014-05-18 22:53:00 [3201]
;Fejfurat:
;0.5 mm ilyen &"széles&" a nyomott szál
;Rétegvastagság:
;0.1 mm magas a nyomtatott szál, ennyivel emelkedik a fej egy réteg nyomása után
vjanos | 5568    2014-05-18 22:43:00 [3200]
Szuper
;A 0.1 rétegvastagság hogy függ össze a hotend furat méretével?
;Gondolom az nem 0.1-es.
Előzmény: Vernyul, 2014-05-18 07:20:00 [3167]
Vernyul | 1392    2014-05-18 19:53:00 [3199]
Amúgy van egy magyar fej is amire mondják, hogy nagyon jó : ;Arcol;
;Egy ideig leveleztem vele, tőle akartam venni a fejet(jót is írtak a fejről, meg akkor már támogatom is egy honfitársunkat) de egy idő után nem válaszolt a leveleimre, így hagytam és megrendeltem Angliából az E3D-t .
Előzmény: Vernyul, 2014-05-18 19:45:00 [3198]
Vernyul | 1392    2014-05-18 19:45:00 [3198]
Fejben a J-head a legelterjedtebb és jó is, árban sem vészes. A legjobbak a teljesen fém fejek mint pl. az E3D (ennek is van kínai olcsóbb másolata az nem olyan drága de nem tudom mennyivel gyengébb konstrukció mint az eredeti).
Előzmény: elektron, 2014-05-18 19:13:00 [3192]
elektron | 15859    2014-05-18 19:41:00 [3197]
Kösz.
Előzmény: kenikol, 2014-05-18 19:25:00 [3194]
elektron | 15859    2014-05-18 19:40:00 [3196]
Csak most találkoztam vele pár napja és azért kérdezem, kösz.
Előzmény: Vernyul, 2014-05-18 19:39:00 [3195]
Vernyul | 1392    2014-05-18 19:39:00 [3195]
Nem ismerem, de nem is értem mire lenne amúgy jó (mondjuk 2011-óta nem piszkálták)PID-et tud a Marlin is beállítani, sebesség és gyorsulás pedig szemre megy a nyomatot nézve és M kódokkal módosítva majd a firmwareben/EEPROM-ban is bevésve.
Előzmény: elektron, 2014-05-18 19:15:00 [3193]
kenikol | 325    2014-05-18 19:25:00 [3194]
Én J-head-et használok. Nekem ez bevált. Szépen nyomtat de a beállításokat jól el kell hozzá találni. De azt meg melyik nyomtatónál nem...
elektron | 15859    2014-05-18 19:15:00 [3193]
A QTMarlin programmal találkoztál már, ami PID beállításra meg sebességtesztre lenne jó ?
Előzmény: Vernyul, 2014-05-18 19:02:00 [3191]
elektron | 15859    2014-05-18 19:13:00 [3192]
Melyik egy bevált jó minőségű fej ?
Vernyul | 1392    2014-05-18 19:02:00 [3191]
Nem érdemes vele szenvedni csinálnod kell rá egy fúvókát (0.5-ös mondjuk) a belsejében csinálnod kell betétet ami a nyomtatószál vastagságához igazodik (1.75 vagy 3mm) kell bele raknod egy hőmérőt hogy tudd mikorra érte el a hőfokot és kell vezérelned is hogy tartani is tudja mondjuk az ABS-hez a 230-240 fokot és jó esélyel nem is fog működni rendesen (megszorul a szál, eltömődik stb.) 10e egy fej extruderrel szerintem nem éri meg játszani vele
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-18 18:29:00 [3187]
Libus | 1024    2014-05-18 18:57:00 [3190]
Az lesz, már megrendeltem, nem is olyan drága, kap még 1 esélyt.
Előzmény: Vernyul, 2014-05-18 18:52:00 [3188]
Libus | 1024    2014-05-18 18:54:00 [3189]
Szerintem annak alacsonyabb az olvadáspontja, másrészt abban ha jól tudom önszabályozó kerámia betét van, no meg 10mm-es a bemenő nyílása.
;Szóval hasonlít, de mégsem tudjuk használni.
Vernyul | 1392    2014-05-18 18:52:00 [3188]
Hát nem túl bíztató, ha nem tudsz bele egy teflon cső betétet fabrikálni akkor cseréld ki az egész teflon fejet, de hogy már PLA-tól eldugul az nem jó jel. Szerintem kezdj el egy másik fej után nézni (Jhead, E3D és hasonlók) mert ezzel sok bajdod lesz még. Mindenképpen olyat vegyél ami fűtőpatronos az ellenállásos fűtésüek általában kifogynak a szuszból ha ABS-t kell nyomni.
Előzmény: Libus, 2014-05-18 18:15:00 [3186]
Törölt felhasználó    2014-05-18 18:29:00 [3187]
;Az fordult meg a fejemben,hogy a ragasztópisztoly fűtője nem olvasztaná meg a műanyag szálat,bár azt nem tudom hány fokot tud és azt sem,hogy mennyi kell neki.
Libus | 1024    2014-05-18 18:15:00 [3186]
Az egész teflon, van benne egy cső ami 5 mm vastag és abban van a talán 2-es furat.
;Ilyen egyébként: ;Link;
;Tehát ki lehet húzni a vastag teflon testből.
;Lehet elég lenne csak ezt cserélni. De nincs ilyen anyagom
;Egyébként szerintem nem az igazi, mert maga a réz testtel alig érintkezik a szál, szinte csak a végén, de ott már a 0.4-es lyuk van csak.
;Amikor teljes kitöltést csináltam, akkor nem tudott elég anyagot nyomni, csak ha 70%-ra levettem a sebességet. Szóval vannak vele problémák. de azért műlödött.
Előzmény: Vernyul, 2014-05-18 16:39:00 [3185]
Vernyul | 1392    2014-05-18 16:39:00 [3185]
Ezt a fejet nem ismerem nagyon, van benne teflon cső vagy maga az egész van teflonból? Ha nics benne cső akkor rakjál bele fúrd ki 4-es fúróval alulról, hogy fent maradjon perem(fent ne tudjon kijönni a cső) és menjen bele egy 4-es cső ceruzahegyezővel kicsit megkeskenyítve az a vége ami a fejbe megy az én fejem is ezt csinálta cső csere után 3 hónapja nincs gond vele(3xor szedtem szét mire jól sikerült a cső hosszát és hegyezést eltalálnom) pedig ABS és PLA is lement a torkán már pár 100 méter
Előzmény: Libus, 2014-05-18 16:14:00 [3184]
Libus | 1024    2014-05-18 16:14:00 [3184]
Ezt a greetech-et néztem én is, használja valaki?
Libus | 1024    2014-05-18 16:13:00 [3183]
Lehet én is cserélném a fejet, eddig egy kockát sikerült kinyomtatnom, azóta csak szívok vele.
;Amikor az első réteget töltené ki, elakad a szál
;Lehet én sértettem meg a teflon belsőt, amikor a belekötött PLA-t kifúrtam és a visszaáramló anyag miatt megszorul
;Ilyenem van : ;Extruder;
;A 0.25-ös nem vált be, a 0.4-es már kezelhetőbb volt.
;Kinek mi vált be eddig? PLA-t használok, 1.75-öst.
;Köszönöm,
Vernyul | 1392    2014-05-18 15:03:00 [3182]
;Kenikol már beírta a lényeget, olvasd el az épül a gépem a topikomat múlt héten csináltam tesztet vele. Működik a dolog és nem annyira vészes beállítani.
;Ha segítség kell vagy nem tiszta akkor emailben vagy itt is felteheted.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-18 13:12:00 [3179]
kenikol | 325    2014-05-18 14:26:00 [3181]
Ilyennel próbálkozott Vérnyúl nemrégiben. Van egy külön topikja, &"épül a gépem::::Vernyul&" Ott van pár kép is róla. Egyébként kell hozzá valamilyen adapter, ez lehet nyomtatott vagy mart amivel feltudod fogni a nyomtatófejet pl Ilyet:
; ;J-head;
;És kell egy extruder valami ilyesmi:
;;Extruder;
;Ez utóbbit mi is ki tudjuk nyomtatni neked. Valmint kell egy fűtött asztal bár ez lehet megoldható máshogy is. És ezt az egészet valahogy össze kell kötni a vezérléseddel. Ebben Vernyul fog tudni segíteni, de olvasd végig a topikját hátha segít valamit.
Török Tamás | 2045    2014-05-18 14:25:00 [3180]
Nincs valakinek eladó új vezérlése?
Törölt felhasználó    2014-05-18 13:12:00 [3179]
;Lenne egy olyan kérdésem,hogy egy 3 tengelyes cnc maróra lehetne valami adaptert csinálni,hogy lehessen vele 3D-be nyomtatni,ha igen le tudnátok írni mit kell beszerezni hozzá?
;Köszönöm.
Vernyul | 1392    2014-05-18 10:39:00 [3178]
40mm/s volt kb. a sebesség, nem mertem gyorsabban mert ahogy néztem szeletelésnél ha majd a szárnyakat és a nyakát nyomja nem lesz ideje meghülni az anyagnak így is a hátsó nagy ventit alá kellett pócolni, hogy elég magasra tudjon fújni.
Előzmény: kenikol, 2014-05-18 10:14:00 [3175]
Vernyul | 1392    2014-05-18 10:29:00 [3177]
Igen, Cura szeletelte de SD kártyáról nyomtam, mivel a smalla-tól kapot LCD-ben van SD olvasó.
;Ez a modell egy visszaszívási rémálom, a pontos száladaoglás miatt nyomtattam, így is lettek rajta nagyon vékony hajszálak de 1200-as papírral &"áttörölve&" lejött minden. Ha van PLA-d akkor érdemes kisebb méretben is kinyomni , rögtön látszik ha nem jól kalibráltad a száladagolást.
KBalázs | 1507    2014-05-18 10:27:00 [3176]
Hú ez piszok jó lett!!
;Minden elismerésem
kenikol | 325    2014-05-18 10:14:00 [3175]
Gratulálok, nagyon jól néz ki. Látszik, hogy a nyomtatón már nem nagyon kell állítani csak használni
;Milyen sebességekkel nyomtattad ki? Ezt is Cura- Pronterface combóval csináltad?
Vernyul | 1392    2014-05-18 08:13:00 [3174]
Ezt a delta nyomta a CNC-re csak tesztnek raktam fel.
Előzmény: keri, 2014-05-18 08:06:00 [3172]
Vernyul | 1392    2014-05-18 08:12:00 [3173]
Támasz:
Előzmény: Vernyul, 2014-05-18 08:03:00 [3171]
keri | 14086    2014-05-18 08:06:00 [3172]
Amúgy ezt a delta nyomtatóddal, vagy a CNC-re rakott MACH3-as ügyeskedéssel csináltad?
Vernyul | 1392    2014-05-18 08:03:00 [3171]
;Igen támaszték nélkül, ehez nem kell. Szinte csak függőleges élek vannak nincsennek hirtelen vizzszintes részek, így nem kell neki. Annyi támasztékot kapott, hogy 5 óra nyomtatás után körbepakoltam léptetőmotorrokkal nehogy nekem kedve támadjon felrepülni az asztalról
Előzmény: keri, 2014-05-18 07:54:00 [3170]
keri | 14086    2014-05-18 07:54:00 [3170]
;Nagyon profi vagy.
;Hunka Tibor: Támaszták nem csak akkor kell, ha valami visszahajló, vagy jelentősen oldalra kilógó dolog van? Itt ilyen nincs ha jól látom.
Hunka Tibor | 8036    2014-05-18 07:39:00 [3169]
Támaszték nélkül ??
batesz | 325    2014-05-18 07:34:00 [3168]
Ha még téma a delta kalkulátor:
;https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CGEQFjAG&url=http%3A%2F%2Fheliumfrog.com%2Fdeltarobot%2Fdetails%2Fdelta_movement_calculator.xls&ei=HUR4U6rYOO6M0wWhi4Bo&usg=AFQjCNHINk25ilWg62pss4isTev7pU6z3g&bvm=bv.66917471,d.d2k&cad=rja
Vernyul | 1392    2014-05-18 07:20:00 [3167]
Elkészült:
;10 óra volt kb. 15cm magas 24méter szálból 0.1-es rétegvastagsággal.
Előzmény: Vernyul, 2014-05-17 19:38:00 [3165]
batesz | 325    2014-05-17 21:07:00 [3166]
Előzmény: Vernyul, 2014-05-17 19:36:00 [3164]
Vernyul | 1392    2014-05-17 19:38:00 [3165]
Én most ezt nyomom:
;;Adalinda: The Singing Serpent;
;7.5 órája zümmög már vele és 60%-nál jár 0.1-es rétegvastagsággal.
Vernyul | 1392    2014-05-17 19:36:00 [3164]
;Béka (Tree Frog);
Előzmény: batesz, 2014-05-17 19:34:00 [3163]
batesz | 325    2014-05-17 19:34:00 [3163]
;A béka modellje hol tölthető le?
Hunka Tibor | 8036    2014-05-17 15:31:00 [3162]
Ott ülők a széken ,
Előzmény: Vernyul, 2014-05-17 10:19:00 [3161]
Vernyul | 1392    2014-05-17 10:19:00 [3161]
Június 5-7. Budapest 3D Printing Days
;;LINK;
;Lesz scannelés is:
;Június 5.
;Workshop
;10:00 – 12:30 3D Szkennelés FabLab Budapest
Vernyul | 1392    2014-05-16 18:33:00 [3160]
Én ma ezt néztem 2000 dolcsi lesz kb: ;Titan 1;
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-05-16 18:08:00 [3157]
ebalint | 1774    2014-05-16 18:30:00 [3159]
Úgy emlékszem, hogy ezzel kapcsolatban már jó régen próbáltál &"valamit&".
;A szkennelésre emlékszem én... Meddig sikerült eljutnod?
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-05-16 18:06:00 [3156]
keri | 14086    2014-05-16 18:20:00 [3158]
;Ez sem rossz.;
;Vízben oldódó támasztó filament anyag.
Hunka Tibor | 8036    2014-05-16 18:08:00 [3157]
;Multi Material ;
Hunka Tibor | 8036    2014-05-16 18:06:00 [3156]
;Talpbetét;
Hunka Tibor | 8036    2014-05-16 17:56:00 [3155]
;Multi color;
Előzmény: Vernyul, 2014-05-16 12:49:00 [3152]
nessaya | 80    2014-05-16 14:11:00 [3154]
olajat birja,a meleget nem.
;Karbon kevlár üvegszövet birja..
;Ha segitség kell nagyon szivesen.
;Technologia tanitás nem kerül pénzbe.
Előzmény: Virbo, 2014-05-16 12:05:00 [3151]
Virbo | 1138    2014-05-16 13:56:00 [3153]
Ok, köszi. Majd zaklatlak más modellel is, de jelenleg nem ér rá a &"tervezőm&"...
Vernyul | 1392    2014-05-16 12:49:00 [3152]
ABS! A PLA a vizet is felveszi olajra meg dagad
[ 1.5447 ]
