Oldal 560 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   556  557  558  559  560  561  562  563  564   Következő ►  Utolsó ►|
kozmaj | 627    2015-02-07 20:10:00 [24714]
Innen letöltött iso fájlt kiírod cd-re. Erről indítva a gépet le tudod írtani a vírusokat.
http://sourceforge.net/projects/antiviruslivecd/
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-02-07 19:56:00 [24713]
Hunka Tibor | 8036    2015-02-07 19:56:00 [24713]
Nincs másik gépem , marad a format C
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-07 19:49:00 [24712]
Törölt felhasználó    2015-02-07 19:49:00 [24712]
Először is az internetről tépd le, mert míg fent van az összes tárhelyedet akár szétszedheti apró molekulákra az a másik személy.
Egy másik gépen töltsél le egy vírusirtót és csökkentett módban próbáld feltenni.
Sajnos biztos, hogy óvintézkedésként a behatoló már egyéb fertőzéseket vagy kiskapukat is beépített.
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-02-07 19:40:00 [24708]
KoLa | 7598    2015-02-07 19:48:00 [24711]
Szia! Na jó lett! törölni nem lehetett csak letiltani!
Letiltottam , újraindítottam a gépet, engedélyeztem! nincs net! aztán letiltottam egyet, ami az első helyen állt és piros x volt rajta, ahogy letiltottam rögtön megjelent az internetelérés ikonja alul!
Van net a wifi-ről!
Gondoltam visszadugom a tmobil-t, kérte a kapcsolódást, és aztán mőködik! Gondoltam megnézem a hálózati kapcsolatokat! a tmobil csinált magának egy újat!Kihúztam a kütyüt! és még mindíg van net a wifi-vel!
Köszi a segítséget!
Előzmény: Szirtimorc, 2015-02-06 21:45:00 [24680]
Hunka Tibor | 8036    2015-02-07 19:46:00 [24710]
Jó , de hogyan tudnék virusirtot letölteni ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-07 19:42:00 [24709]
Törölt felhasználó    2015-02-07 19:42:00 [24709]
Ez kente össze a gépedet, egy trójai faló
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-02-07 19:30:00 [24706]
Hunka Tibor | 8036    2015-02-07 19:40:00 [24708]
nagyon meg van irva ez a virus , nem engedi letölteni az essentialt
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-07 19:34:00 [24707]
Törölt felhasználó    2015-02-07 19:34:00 [24707]
Megnéztem a profilodat és már ugrott is fel a figyelmeztetés hogy a PC megtisztítva
Szerencsére a microsoft essential megfogta a vírust vagy tudom is én mit.
Hunka Tibor | 8036    2015-02-07 19:30:00 [24706]
Lejárt a Nod32 , és onnan van a baj .Nem tudok semmit sem letölteni . Megpróbálom felrakni , mit ir ki ( Facebookra )
Előzmény: Áts László, 2015-02-07 18:20:00 [24704]
VViktor | 1095    2015-02-07 18:40:00 [24705]
Szia. És köszönöm szépen. akkor marad a zártszelvény.
Előzmény: CeFReX, 2015-02-07 18:11:00 [24702]
Áts László | 1935    2015-02-07 18:20:00 [24704]
Vannak oldalak és játékok amelyik a nevedben képes megosztani,nem regisztráltál új helyre? Megnéztem az oldaladat és van vírus is egyből sikított a vírusirtóm. Pedig csak megnéztem a videó forrását... Ez a rosszabbik,ez nem reklám oldalra irányít. Egy alapos vírusirtás,keresés bezárt böngésző mellett.
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-02-07 17:51:00 [24701]
remrendes | 4256    2015-02-07 18:15:00 [24703]
Eloszor ezt futtatnam le: https://www.malwarebytes.org/
Esetleg kerdezd az Eset supportot. Mar ha fizettel erte, ha tort antivirust hasznalsz, akkor az hiba.
CeFReX | 171    2015-02-07 18:11:00 [24702]
A zártszelvény másodrendú keresztmetszeti nyomatéka 3,5cm^4.
A csőé számításaim szerint 1,654cm^4.
Mivel a lehajlás képletében a keresztmetszeti nyomaték a nevezőben szerepel, ezért a nagyobb érték eredményez kisebb lehajlást, feltételezve az azonos anyagminőséget és körülményeket.
Tehát én a zártszelvényre szavazok.
Előzmény: VViktor, 2015-02-07 16:10:00 [24699]
Hunka Tibor | 8036    2015-02-07 17:51:00 [24701]
Na bekaptam egy virust , akármit , a Facebook oldalamat telerakta pornoval , SEGÍTSETEK !!
Hunka Tibor | 8036    2015-02-07 17:41:00 [24700]
Eset online scannert nem tudom használni , mert valami blokkolja , van rá segítség ??
VViktor | 1095    2015-02-07 16:10:00 [24699]
Szia. Sima hajlásra.
Előzmény: CeFReX, 2015-02-07 16:07:00 [24698]
CeFReX | 171    2015-02-07 16:07:00 [24698]
Milyen terhelésre gondolsz? Hajlítás, nyírás, csavarás?
Előzmény: VViktor, 2015-02-07 16:03:00 [24697]
VViktor | 1095    2015-02-07 16:03:00 [24697]
Sziasztok. Egy kérdésem volna hozzátok.
Arra lennék kíváncsi,hogy melyik terhelhető jobban egy 3mm vastagfalú 27-es cső vagy egy 3mm falvastagságú 30X30-as zártszelvény?
Köszönöm a válaszokat előre is.
Biró Ferenc | 147    2015-02-06 22:56:00 [24696]
Kösz válogatok.
Előzmény: PSoft, 2015-02-06 22:48:00 [24694]
Törölt felhasználó    2015-02-06 22:49:00 [24695]
Átállítható , de a 3x400 voltos frekvenciaváltó csak fele akkora áramot tud leadni mint egy 230-as társa.
És általában ezek a motorok mint lejjebb írtam 120-180 voltosak.
Ilyen esetben a 400 wattos frekvenciaváltóval talán egy 200 wattos motort tudna hajtani.
Elég ritka, de van olyan nagy fordulatú motor ami átköthető deltáról csillagba, ilyenkor jobb lenne a helyzet.
Előzmény: designr, 2015-02-06 22:37:00 [24690]
PSoft | 18696    2015-02-06 22:48:00 [24694]
Perske motor.
Walter motor.
Előzmény: Biró Ferenc, 2015-02-06 22:41:00 [24691]
Szirtimorc | 597    2015-02-06 22:48:00 [24693]
Szegény KoLa nagyon eltűnt...
n/a (inaktív)    2015-02-06 22:46:00 [24692]
Szerintem ilyen!Holnap vagy vasárnap elugrok érte akkor,majd privátban írok a pontos cím meg az időpont miatt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-06 22:15:00 [24687]
Biró Ferenc | 147    2015-02-06 22:41:00 [24691]
Köszi a segítséget.
designr | 3621    2015-02-06 22:37:00 [24690]
Faipari marómotorként néha hírdetnek ilyeneket..ugy keresd hogy adattábláján eleve pl 200Hz szerepeljen..jobbfajta frekiváltók kimeneti feszültsége állítható..kisebb feszültségű motorok is hajthatók velük..de én csak hobbista vagyok ebben a témában is..
Előzmény: Biró Ferenc, 2015-02-06 22:24:00 [24688]
Törölt felhasználó    2015-02-06 22:29:00 [24689]
3x400-as frekvenciaváltóra kicsit nehéz lesz mert az ilyen motorok általában 3x120-180 voltosak.
Biró Ferenc | 147    2015-02-06 22:24:00 [24688]
Köszönöm Pál és designr válaszát. Esetleg még abban tudtok segíteni, milyen motort keressek, hogy tudjam hajtani kb. 15000 RPM-el.
Törölt felhasználó    2015-02-06 22:15:00 [24687]
A forgattyús ház nem ilyen ?
Mert akkor átépítheted erre a többit és ez garantáltan bírni fogja mert nagyobb powert is tud.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-06 22:11:00 [24686]
n/a (inaktív)    2015-02-06 22:11:00 [24686]
Nekem az a rész 40mm sajnos!De azért nagyon szépen köszönöm a segítséget!!!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-06 20:17:00 [24672]
Törölt felhasználó    2015-02-06 22:10:00 [24685]
Ilyen kis teljesítményű motor ?
Azok jobban bírják a frekvenciát.
150Hz-nél tovább nem kéne erőltetni mert a vas ne bír többet.
3000-es fordulatú motornál ez is 9000 RPM-et jelent, 1500-nál pedig 4500-at.
Azok a motorok amik bírják a 400Hz-et azok tekercselése más és a forgórész is vékonyabb.
Előzmény: Biró Ferenc, 2015-02-06 22:03:00 [24683]
designr | 3621    2015-02-06 22:10:00 [24684]
Hiába tudja a frekiváltód a 170Hz-et..a szűk keresztmetszet a motor..20-25 től 80ig kb...érdemes hajtani..persze a váltók tudnak 400Hz et is.. de ahhoz arra tekercselt motor kell..
Biró Ferenc | 147    2015-02-06 22:03:00 [24683]
Egy átlagos 3fázisú moci, 370W, 170Hz-nél visszaesik a fordulat nagyon lassúra.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-06 21:59:00 [24682]
Törölt felhasználó    2015-02-06 21:59:00 [24682]
Mi nem működik 170Hz-nél ?
Általában egy újabb fajta mezei 50Hz-es motor max 100Hz-ig megy el, egy régebbi típus még ennyit se bír (70-80Hz)
Utána már hiába tolja bele az ember a frekvenciát már csak gyengülni és lassulni fog.
Előzmény: Biró Ferenc, 2015-02-06 21:52:00 [24681]
Biró Ferenc | 147    2015-02-06 21:52:00 [24681]
Tud valaki segíteni, hogy frekiv. milyen max fordulatot tud csinálni. pl.2820<max? Nekem egy 3x400V be OMRON szerkezet 170 Hz-nél már nem műkszik.
Szirtimorc | 597    2015-02-06 21:45:00 [24680]
Az is megoldás lehet, ha letörlöd a tárolt wifi kapcsolatok közül, és újra fölviszed
Szirtimorc | 597    2015-02-06 21:44:00 [24679]
Még egy ötlet. Csak egy wifi van a környéken? Lehet egy másikra csatlakozott. Akár egy mobiltelefon is bekavarhat
KoLa | 7598    2015-02-06 21:42:00 [24678]
Ha most kitörlöm a programok eltávolításában az Internet Menagert, és 10 perc múlva itt leszek akkor ez jó ötlet volt!
Előzmény: Szirtimorc, 2015-02-06 21:34:00 [24676]
Szirtimorc | 597    2015-02-06 21:35:00 [24677]
Xp sp2 vagy sp3 óta támogatja a wpa2-t. Ha IP cím gond van, nem kapcsolódna.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-06 21:20:00 [24674]
Szirtimorc | 597    2015-02-06 21:34:00 [24676]
Próbál meg valahogy teljesen kiiktatni az Internet Managert. Valamiért szerintem még mindig annál keresi a webet. Stick se legyen bedugva.
Előzmény: KoLa, 2015-02-06 21:27:00 [24675]
KoLa | 7598    2015-02-06 21:27:00 [24675]
Pár hete még tudta azt hogy rácsatlakozzunk jelszóval! de akkor kérte is !
Most esett le hogy új kütyü van, 4g, és újra kellett telepíteni az Internet Manager-t is hozzá!
Lehet ez a baj?
Törölt felhasználó    2015-02-06 21:20:00 [24674]
Némi tudat zavar áll fenn úgy értem.
A Trémobil nem WiFi hanem GSM illete EDGE GPRS vagy EGPRS kapcsolat.
XP kezeli a WiFi-t akkor a WPA-WPA2 titkosítást nem támogatja és az így beállított routere nem csatlakozik, miközben azt írja csatlakozva.
De az is lehet, hogy fix IP cím lett beírva a csatolónak és ezért nincs net mert kiesik a DHCP tartományból.
Előzmény: KoLa, 2015-02-06 21:07:00 [24673]
KoLa | 7598    2015-02-06 21:07:00 [24673]
Segítsen már valaki! van egy EEEPC XP-vel, behoztam ide az erős wifi térbe.
Eddig Tmobil-net volt rajta, azzal használom bárhol...Érdekes módon rákapcsolódott jelszó nélkül a wifire, és azt írja csatlakozva jelerősség kiváló! de nincs internet még újraindítás után sem!
Mit kell itt beállítani?
Az imént visszadugtam a kütyüt és egyből működik a net, így tudtam ezt a kérést feltenni!
Törölt felhasználó    2015-02-06 20:17:00 [24672]
Az állórész hossza a képen látható az átmérő meg mindegyiknél szinte ugyanaz.
Ha kell akkora hétvégén itthon leszek eljössz érte és mindenki boldog lesz.
Én egy kacattal könnyebb leszek te meg összerakhatod a gépet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-06 18:49:00 [24662]
tomnc | 694    2015-02-06 19:49:00 [24671]
Rendben köszönöm a segítségedet rendes volt tőled.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-06 19:41:00 [24670]
Törölt felhasználó    2015-02-06 19:41:00 [24670]
Az 1.3Nm-es szervómotor az körülbelül ennek a 250-300 wattos kategóriának fele meg. (2500 RPM)
Ez csúcsban annyit tesz, hogy belever a közel 9-10Nm-es nyomatékba is.
Amúgy Bagyánszki Zsolt-ot keressed mert neki lett átalakítva egy ilyen gép.
Előzmény: tomnc, 2015-02-06 19:03:00 [24669]
tomnc | 694    2015-02-06 19:03:00 [24669]
És ha van szervóm ami 1.3Nm-es az élég lehet áttétellel hajtásnak?Bocsánat hogy butaságokat kérdezek csak azért jobban átlátjátok átlátod ezeket a dolgokat.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-06 18:50:00 [24663]
tomnc | 694    2015-02-06 18:59:00 [24668]
Köszönöm! A léptető motor szerinted nem megfelelő erre a célra?
n/a (inaktív)    2015-02-06 18:55:00 [24667]
OK!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-06 18:53:00 [24666]
Törölt felhasználó    2015-02-06 18:53:00 [24666]
Légszíves használd a Válasz szövegre rányomva akinek válaszolsz, mert most nem tudni kinek hova hány méter !
n/a (inaktív)    2015-02-06 18:52:00 [24665]
Ok.Köszönöm!!
[ 1.7841 ]
