Oldal 560 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   556  557  558  559  560  561  562  563  564   Következő ►  Utolsó ►|
jani300 | 12314    2012-02-24 21:50:00 [20211]
Nem ismerem az e2n-t , de az osztott anyát a holtjáték után állíthatósága miatt szokták alkalmazni . Kár kihagyni . Persze csak jó orsónál van értelme .
Előzmény: Atti19, 2012-02-24 21:34:00 [20207]
svejk | 33157    2012-02-24 21:38:00 [20210]
Van de Lóg.
Nem osztott, de nem is gyári. Egy ilyen padonál mindig lóg valamennyit, ez alapvetően nem baj.
A gépem egyébként nincs beüzemelve még.
Bent a cégnél van egy elég gatya EAN, ott sokszor ha ilyenbe műveletbe futok akkor rátartok a szánra kézzel.
Atti19 | 1094    2012-02-24 21:36:00 [20209]
Ez lapkás kés volt, amiről beszélek. Lehet, hogy az illesztéshez kéne egy egészen kis csúcsrádiuszú kést használni? Mondjuk gyorsacélból köszörülni egyet direkt erre a célra?
Előzmény: Csuhás, 2012-02-24 21:33:00 [20205]
RogerCo | 1223    2012-02-24 21:35:00 [20208]
Ezt leírva értem, de hogy néz ez ki a valóságban?
Az is hozzá tartozik az igazsághoz, ha mondjuk nem pontasan akarok esztergálni, de mérek és tekerek, az szinte tuti, NEM annyi lesz a következő méret amit én úgygondoltam, hogy annyinak kell lennie
Atti19 | 1094    2012-02-24 21:34:00 [20207]
A Te gépednél nem lóg? Osztott az anya?
Én ha csinálok bele másik anyát, akkor nem csinálom osztottra, az biztos, mert nagyon úgy tűnik, hogy semmi értelme nincs bonyolítani.
Előzmény: svejk, 2012-02-24 21:31:00 [20202]
RogerCo | 1223    2012-02-24 21:33:00 [20206]
Akkro tanul a gyerek, ha kérdez
Csuhás | 6750    2012-02-24 21:33:00 [20205]
Lehet hogy kis fogásnál instabilan forgácsol a kés. Azaz rugalmasan deformálódik és inkább nyom mint forgácsol. Amikor viszont fogást veszel akkor a csúcsrádiusz nagyobb szakasza forgácsol így a kés már inkább harap. Ezért igyekezz úgy méretezni hogy az utolsó fogás se legyen nagyon eltérő attól amit a mérés előtt esztergáltál.
Előzmény: Atti19, 2012-02-24 21:22:00 [20197]
Atti19 | 1094    2012-02-24 21:32:00 [20204]
Nekem átmérőre vonatkozik a nóniusz osztása.
A kés ugyanaz. Az utolsó fogásnál kétszer végigmegyek a furaton, hogy már ne vigyen a kés, ne csapjon be. Onnan teszek rá öt századot, erre tizedekkel nagyobb lesz a furatom. Amúgy lehet ebben valami, hiszen az előtte vett nagyoló fogásoknál nem nagyon méregeti az ember, mennyit visz a beállítotthoz képest. Igazad van valószínűleg. Majd megmérem többször is menet közben, hogy hogy viszonyul egymáshoz, amit beállítok, meg amit ténylegesen kivesz a furatból.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-24 21:27:00 [20199]
RogerCo | 1223    2012-02-24 21:32:00 [20203]
Igen, nekem is valahogy az orsó van elkopva nem kicsit, a közepe felé szinte éles a tarpéz menet a két végénél meg vadi új Annak idején fel is kerestem a Főorsó KFT-t de akkro nem volt jó nekik, azóta meg én nem hívtam őket a szánjaim felújjításával.
Előzmény: Atti19, 2012-02-24 21:29:00 [20200]
svejk | 33157    2012-02-24 21:31:00 [20202]
Eszemben sincs kibic lévén tanácsot osztogatni, majd Lasli megmondja a tutit, de alapvetően nem szabadna ilyen gépeken százados fogásokat venni.
lehetőleg mindig egyenlő nagyságúakat, akkor lehet következtetni a nóniusz alapján a kés hajlásokról, stb.
De maga a kés helytelen geometriája is okozhatja, hogy "ráhúzódik" az anyagra a szán.
Egyébként szerintem ez minden kezdő kapirgáló esztergályos problémája, csak van aki nem meri még megkérdezni sem.
n/a (inaktív)    2012-02-24 21:30:00 [20201]
Lehet hogy javít a dolgon ha az utolsó művelet előtt egy kicsit szorítasz a szánon nálam legalábbis jobb lett
Atti19 | 1094    2012-02-24 21:29:00 [20200]
Lóg az nekem is, nem is keveset. Mivel osztott az anya, így elvileg lehetne állítani rajta, de valahogy nem annyira az anya a kopott, inkább az orsó. Ha ráállítok kicsit, akkor a két szélső helyzet felé haladva alig lehet tekerni.
Készülök is már rá, hogy csinálok új anyát, orsót bele.
Előzmény: RogerCo, 2012-02-24 21:25:00 [20198]
n/a (inaktív)    2012-02-24 21:27:00 [20199]
Nem tudom hogy a nóniusz beosztása az átmérőre vonatkozó érték vagy a szán elmozdulását jelöli mert ha ráállítasz 5 századot az átmérőben vagy furatban az 1 tized lesz plusz ráfeszítve a kés ami jó éles többet fog levenni .Másik késsel kellene az utolsó fázist csinálni szerintem.
Előzmény: jani300, 2012-02-24 21:10:00 [20191]
RogerCo | 1223    2012-02-24 21:25:00 [20198]
Én is csak arra tudok tippelni hogy lóg a trapézorsó-anya páros.... Valamikor a nyáron neki is futottam a kérdéskörnek, de összeraktam, azóta is igy van...
Itt vannak képek
ROger
Előzmény: Atti19, 2012-02-24 21:20:00 [20194]
Atti19 | 1094    2012-02-24 21:22:00 [20197]
Értem. Csak azért, mert az enyémnek meg osztott. Gondoltam, ott lehet a kutya elásva. De ezek szerint nem.
Előzmény: RogerCo, 2012-02-24 21:21:00 [20195]
Atti19 | 1094    2012-02-24 21:21:00 [20196]
Különben az enyém is akkor csinálja, ha pontosan akarok esztergálni.
Előzmény: RogerCo, 2012-02-24 21:19:00 [20192]
RogerCo | 1223    2012-02-24 21:21:00 [20195]
Bár nem nekem szól a kérdés, de egy tömör anyája van.
Előzmény: Atti19, 2012-02-24 21:19:00 [20193]
Atti19 | 1094    2012-02-24 21:20:00 [20194]
Jó, hogy nem vagyok már egyedül a problémámmal.
Na de mi okozhatja ezt?
Atti19 | 1094    2012-02-24 21:19:00 [20193]
az EAN-nak a keresztszán orsó anyája osztott, vagy egy darabból van?
RogerCo | 1223    2012-02-24 21:19:00 [20192]
Óhh, ezt az enyém EAN is csinálja, de csak akkor ha pontosan akarok esztergálni És nem csak furatnál ám
ROger
Előzmény: Atti19, 2012-02-24 21:05:00 [20190]
jani300 | 12314    2012-02-24 21:10:00 [20191]
Hát ez engem is érdekelne . Szinte ugyanezt csinálja külső átmérőn az ean .
Atti19 | 1094    2012-02-24 21:05:00 [20190]
Ha már szóba került az E2N:
Van egy érdekes jelenség az én e2n gépemnél.
Furatot esztergálok. Az utolsó fogásnál direkt kétszer is végigmegyek a késsel, ugyanazzal az állással, hogy már ne legyen előfeszítve, majd mérek egyet. Kéne még kivenni hét századot, akkor lenne jó a lyuk. Szépen, óvatosan ráveszek még öt századot, mert sosem lehet tudni. Végigmegyek rajta, majd mérek. Túllőttem a célon vagy két tizeddel. Ez a probléma.
Középtájon kottyan elég rendesen a keresztszán orsóm az anyában. Kézzel is nagyon érezhető. Lehet ez ettől? Vagy ha nem, akkor mitől?
szoszko | 102    2012-02-24 19:45:00 [20189]
ok köszi
Laslie | 7674    2012-02-24 19:40:00 [20188]
Még jó hogy elbírja...
Előzmény: szoszko, 2012-02-24 19:39:00 [20187]
szoszko | 102    2012-02-24 19:39:00 [20187]
urak!Megtudná mondani valaki,hogy E2N es gép 160as tokmányt elbirja most 125ös van rajta.
Atti19 | 1094    2012-02-24 11:06:00 [20186]
Nekem is van egy, amit használtan vettem, a csúcsa letört. Viszont egy jobb darab, Skoda gyártmány. Esetleg azt is ki lehetne "hegyezni".
Előzmény: RogerCo, 2012-02-24 09:35:00 [20185]
RogerCo | 1223    2012-02-24 09:35:00 [20185]
Én amikor csináltam az enyémet, csorbán vettem.
A Szegnyeregbe be volt helyezve a csúcs, és a "support" köszörűvel, szépen le lehetett köszörülni, és szép uj csúcs lett. Értelem szerűen a csúcs a körszörű korongtól forgott...
ROger
Előzmény: Atti19, 2012-02-24 09:24:00 [20184]
Atti19 | 1094    2012-02-24 09:24:00 [20184]
Köszönöm a tanácsokat!
Majd csinálok képet a köszörülésről, hátha jól jön valakinek.
Előzmény: Áts László, 2012-02-23 22:36:00 [20181]
RogerCo | 1223    2012-02-24 09:09:00 [20183]
Szia, Én (is) akartam/akarok készíteni, ha valakit érdekel átadom a lehetőséget a vásárlása.
Neked viszont köszönön a figyelmességed.
Roger
Előzmény: kovacsk, 2012-02-24 09:00:00 [20182]
kovacsk | 123    2012-02-24 09:00:00 [20182]
Valaki akart esztergálni EAN-hoz tokmánymenesztőt.
Neki rakok be mégegy linket, hogy hátha jó valamelyik tárcsa.
Ha nem jó, hagyd figyelmen kívül.
Áts László | 1935    2012-02-23 22:36:00 [20181]
Különböző hajtásokhoz remekül használható a hajgumin túl és a befőttgumin innen,az O-gyűrű.Hihetetlen mit kibírnak.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-23 22:31:00 [20180]
n/a (inaktív)    2012-02-23 22:31:00 [20180]
Én egy varrógépmotorral és a pici ékszíjával hajtattam a forgócsúcsot a késtartóba meg egy követ fogva a kúpnak megfelelően beállított kéziszánnal végeztem.Próbáltam vídiás késsel azzal is lehetett finoman leszabályozni.Egyébként bármilyen motorral meghajtható akár fúrógéppel is csak simán a tokmányra helyezett kisméretű szíjjal.
Előzmény: Atti19, 2012-02-23 22:05:00 [20178]
Áts László | 1935    2012-02-23 22:11:00 [20179]
Ha köszörülsz a tokmány lassan forogjon és ne felejtsd el letakarítani a köszörű porát az ágyról!
Előzmény: Atti19, 2012-02-23 21:55:00 [20175]
Atti19 | 1094    2012-02-23 22:05:00 [20178]
Azt hiszem, csapágyakat is kell benne cserélni. Ritka nagy szar az egész, pedig kb. két éves mindössze.
Előzmény: Csuhás, 2012-02-23 22:03:00 [20177]
Csuhás | 6750    2012-02-23 22:03:00 [20177]
Ha nem forgatja tegyél rá zsinórt, azzal hajthatod mint ahogy az ősi íjhajtású faesztergák működtek. De a futter és a cbn lapka jobbnak tűnik, ráadásul úgy ki is pucolhatod a csapágyakat.
Előzmény: Atti19, 2012-02-23 21:56:00 [20176]
Atti19 | 1094    2012-02-23 21:56:00 [20176]
Akkor a köszörű egyben forgatja is a csúcsot?
Előzmény: RogerCo, 2012-02-23 21:52:00 [20174]
Atti19 | 1094    2012-02-23 21:55:00 [20175]
Hát igen. Én is a hasított perselyre gondolok leginkább, hogy ne legyen ütése aztán.
Van CBN lapkám is, meg köszörülni is tudnám, ahogy a tokmánypofákat szabályoztam fel.
Nem tudom, normális-e, hogy ilyen puha a hegye? azt hiszem, vennem kell majd egy márkásabb darabot.
Köszi a tanácsokat!
Előzmény: Áts László, 2012-02-23 21:46:00 [20171]
RogerCo | 1223    2012-02-23 21:52:00 [20174]
Ha jól van beállítva a szegnyerged, akár a helyén is egy , a késtartó helyére felszerelt köszörűvel. Persze a kúp szögével elfordítva.
Előzmény: Atti19, 2012-02-23 21:37:00 [20169]
Áts László | 1935    2012-02-23 21:47:00 [20173]
És 60 fokosra. Bocs egy kicsit szétszórt vagyok.
Előzmény: Áts László, 2012-02-23 21:46:00 [20172]
Áts László | 1935    2012-02-23 21:46:00 [20172]
Az esztergán supportal.
Áts László | 1935    2012-02-23 21:46:00 [20171]
Mindenképpen szét kell szedni és "frissen " esztergált hasított patronba fogni,ha lehet köszörülni.
Csuhás | 6750    2012-02-23 21:44:00 [20170]
A sajátomat szétszedve cbn lapkával esztergáltam tisztára.
Atti19 | 1094    2012-02-23 21:37:00 [20169]
Meg tudná mondani valaki, hogy lehet a forgócsúcsot felszabályozni? Nagyon barázdás már a hegye. Persze nem egy nagy minőség.
vjanos | 5568    2012-02-21 21:58:00 [20168]
Igazából csak az alapanyag kellene tokmánytárcsának, azt utána már meg tudnám munkálni a helyén.
Előzmény: Áts László, 2012-02-21 21:46:00 [20167]
Áts László | 1935    2012-02-21 21:46:00 [20167]
Mik kellenének? Hátha segíthetek elkészíteni.
Előzmény: vjanos, 2012-02-21 21:26:00 [20166]
vjanos | 5568    2012-02-21 21:26:00 [20166]
Okok
Csak azért kérdeztem a helyet, mert nekem is pont kéne egy 160-as, és ha jól rémlik te nem laksz messze...
Előzmény: RogerCo, 2012-02-21 21:17:00 [20165]
RogerCo | 1223    2012-02-21 21:17:00 [20165]
Az, sajnos szakmai titok, mondhatni munkahelyi...
Roger
Előzmény: vjanos, 2012-02-21 21:06:00 [20163]
KoLa | 7598    2012-02-21 21:07:00 [20164]
Zotyo! az ilyen méretű reteszhornyot vésőgépen vagy üregelő eljárással lehet sorozatban elkészíteni! ha esetleg nagy a furat átmérője és belefér egy masszív vésőkés, akkor meg lehet próbálni esztergán a vésést !
Sokat segít ha a furatátmérőn előfúrod a horony helyét 14-s fúróval!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-21 09:32:00 [20155]
vjanos | 5568    2012-02-21 21:06:00 [20163]
Mivel vágták, és merrefele?
Előzmény: RogerCo, 2012-02-21 19:13:00 [20157]
KoLa | 7598    2012-02-21 20:57:00 [20162]
Van még egy pár!
Vésés acélba
Alu-ba
Danamid-ba
Danamid íven
Előzmény: kozmaj, 2012-02-21 13:07:00 [20156]
[ 1.8904 ]
