Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 56 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   52  53  54  55  56  57  58  59  60   Következő ►  Utolsó ►|
Motoros | 5101    2017-08-12 11:24:34 [15989]
....és aktiválni kell a képernyőn, hogy M1-re álljon le.
Előzmény: Arany János, 2017-08-12 11:14:55 [15988]
Arany János | 1422    2017-08-12 11:14:55 [15988]
M1
Előzmény: Ata1, 2017-08-12 10:02:11 [15986]
lazi | 1490    2017-08-12 10:17:29 [15987]
M0 megállítja a programfutást, enterrel továbbmegy.
Ata1 | 333    2017-08-12 10:02:11 [15986]
G kódban kérném hozzáértő segítségét.
Hogy lehet azt beállítani : Program közben át kell fordítanom az anyagot. Pillanat megállítás kód létezik? Úgy hogy ha megnyomom ismét a start gombot akkor folytassa a munkát.
Előre is köszi!
Törölt felhasználó    2017-08-11 20:07:55 [15985]
Állítsad be a Config / Spindle Pulleys-ben a max sebességet !
Illetve ne adj az itt beállított értéktől nagyobbat be a programba se !
És a "hogy ha rátekerem az orsót (spindle)" meg felejtsed el , mert nem az kapcsolja be a főorsót !
Az csak a túlhajtásra van !
Előzmény: molnárpatrik, 2017-08-11 18:27:36 [15984]
molnárpatrik | 1    2017-08-11 18:27:36 [15984]
Segítségre lenne szükségem! (Még új vagyok a témában, 3 héttel ezelőtt vettem egy CNC-3040Z-DQ China Zone gépet).
Mach 3 szoftverrel szeretném használni, szépen össze is állt, működik vele a gép, egy probléma van: hogy ha rátekerem az orsót (spindle) "limit swith tiggered" üzenetet kapok az alsó 'Status' sorban és bármit változtatok a spindle beállításokon, sehogy se lesz jó!
Küzdött valaki hasonló problémával?
Patrik
Szám Attila | 990    2017-08-06 13:00:40 [15983]
Köszönöm a segítséget, tökéletesen működik!
Előzmény: Béni, 2017-08-03 12:43:16 [15975]
dezsoe | 2934    2017-08-04 22:54:48 [15982]
Hümm.
Ezt most nem fogom megfejteni, az egész biztos, de az a lényeg, hogy jó lett.
Előzmény: ORCA17, 2017-08-04 21:44:49 [15981]
ORCA17 | 605    2017-08-04 21:44:49 [15981]
Egyszerűnek tűnik a magyarázat - az Y végállását használtam.
A vezérlő viszont a "tartotta magát" a protokollhoz és az Y aktuális állásának az értékével tért vissza.
A fura csak az, hogy ennek ellenére a Z mozgott.
Most már nem lesz gond, mert egy jack aljzat/dugóval szereltem fel a mérő platnit és ha nincs rá szükség csak széthúzom és megy a polcra polcra
Előzmény: dezsoe, 2017-08-04 21:17:47 [15980]
dezsoe | 2934    2017-08-04 21:17:47 [15980]
Örülök, hogy működik! (Mondjuk, csodálkoztam volna, ha nem megy, mert amíg Mach3-at használtam, addig ezzel mértem szerszámot.)
Már csak arra lennék kíváncsi, hogy mi volt az a háromszázakármennyi? Valamelyik változónak nem volt jó a kezdőértéke?
Előzmény: ORCA17, 2017-08-04 20:45:02 [15979]
ORCA17 | 605    2017-08-04 20:45:02 [15979]
dezsoe Köszönöm a scriptet, tökéletesen működik minden.
Úgy teszi le a fúrót, ahogy egy Schaffhausen óra működik.
Kipróbáltam először szivacs alappal, a magam megnyugtatására.
Most már bízok a dologban és megy "élesben"
Köszönettel és barátsággal
Csaba
Előzmény: dezsoe, 2017-08-02 19:59:10 [15968]
dezsoe | 2934    2017-08-03 18:13:58 [15978]
Aha, köszönöm! (Én is ezt a doksit találtam, amiben egyáltalán benne van a 179-es LED.) Azt viszont sosem figyeltem, hogy a Start LED pilácsol betöltéskor: eszembe nem jutott volna...
Előzmény: Béni, 2017-08-03 18:07:49 [15977]
Béni | 2078    2017-08-03 18:07:49 [15977]
Mivel a START (RUN) LED akkor is aktív, amikor a G kód betöltése folyamatban van, kellett keresni valamit, ami csak akkor aktív, amikor a kód betöltése folyik.
Ezt találtam. Részletes leírás nincs róla. Elvileg akkor aktív, amikor a betöltéskor a G kód alapján a szerszámpálya kijelzés regenerálása történik.
Forrás: Mach3_V3.x_Macro_Prog_Ref.pdf
Előzmény: dezsoe, 2017-08-03 14:20:25 [15976]
dezsoe | 2934    2017-08-03 14:20:25 [15976]
A 179-es LED az mit jelez?
Béni | 2078    2017-08-03 12:43:16 [15975]
Készítettem egy Brain-t, ami talán alkalmas lesz a feladatra.
SRUN.BRN
Előzmény: Szám Attila, 2017-08-03 09:48:40 [15972]
dezsoe | 2934    2017-08-03 11:49:08 [15974]
Igen, de neki csak a Start kell. Ahogy Béni írta a 15957-ben, a 804-es OEMLED-et kell egy kimenethez rendelni. Nem értek a Mach-hoz, de ahogy látom, egy brain-t érdemes összekattogni hozzá. (Hacsak nincs egyszerűbb módja... )
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-03 10:38:36 [15973]
Törölt felhasználó    2017-08-03 10:38:36 [15973]
Csak akkor aktív ha fut a Mach 3 mikor reset villog akkor sincs 5KHz-es charge pump jel. (ez választható)
Ez ilyen hülyebiztosítás ha a windows indításakor matatna az LPT porton.
Általában ezt az összes mozgásvezérlő betáp körére szoktam kötni és így nincs az hogy elindul a főorsó vagy a gép mocorog miközben áll fel a rendszer.
Előzmény: Szám Attila, 2017-08-03 09:45:19 [15970]
Szám Attila | 990    2017-08-03 09:48:40 [15972]
Csak a futáskor kell, de sajnos az összes M parancsot használjuk már ( M3-M5, M7-M8-M9).
Azt a start ledet megnézem.
Előzmény: Béni, 2017-08-01 16:58:07 [15957]
Szám Attila | 990    2017-08-03 09:46:32 [15971]
A hűtőví és a permethűtés funkció is használatban van.
Köszi a tippet.
Előzmény: lovas gyula, 2017-08-01 14:37:07 [15956]
Szám Attila | 990    2017-08-03 09:45:19 [15970]
Csak akkor kellene aktívnak lenni, ha fut a program.
A Charge pump ha így működik, az jó lehet, csak kell egy plusz áramkör hozzá ebben az esetben.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-01 01:16:43 [15955]
Törölt felhasználó    2017-08-02 21:52:57 [15969]
Köszönöm!!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-21 19:36:54 [15935]
dezsoe | 2934    2017-08-02 19:59:10 [15968]
A ZMove az a maximális távolság, amennyit megy lefelé, hogy elérje az érzékelőt. Ha közben a probe aktív lesz, akkor ott megáll, ha nem, akkor onnan tudja, hogy nem sikerült a probe, hogy elment a ZMove értékéig.
Hogy a 304,74-et honnan veszi, arra nincs ötletem, mert a programban nincs ilyen, hacsak nem állítottad be a ZOffset-be ezt az értéket. A státusz sorba mit ír? (Ha sikeres volt, akkor "Z zeroed", ha nem, akkor valami más.)
Előzmény: ORCA17, 2017-08-02 18:58:38 [15967]
ORCA17 | 605    2017-08-02 18:58:38 [15967]
Nos kipróbáltam, működik, de valamiért a 20 mm-es hibahatár nem aktív.
"ZMove = 20.00 'Total lenght of Probe to move before Stop or no Contact Made."
Valami kimaradt a beállításomból?
És még egy furcsa dolog: érintőt vesz, megindul föl és a "Z" pozíciójába beír 304,74. Teljesen mindegy honnan indítom,
következetesen ugyan azt a számot írja
dezsoe | 2934    2017-08-02 16:16:36 [15966]
Ez a makró fix mérőponthoz készült, nem a tapintóhoz! Egyébként lényegében ugyanazt csinálja, csak előbb elmegy egy előre megadott koordinátára és ott mér, aztán visszamegy az eredeti helyére. Ja, meg a mérés eredményét beírja a szerszámtár adatai közé.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-08-02 15:19:02 [15964]
ORCA17 | 605    2017-08-02 15:51:55 [15965]
Bocs, hogy csak most reagálok, de így 67 évesen a délutáni pihi volt napirenden.
Nagyon szépen köszönöm a hasznos segítséget, már is megyek a műhelybe
Ferenc: természetesen nem a linkelt képen láthatót akarom használni - én is valami "rugalmas" megoldásban gondolkodom.
Amúgy a megközelítést illetően én ezt a kézikereket használom
Még egyszer köszönöm a segítséget mind a kettőtöknek
Barátsággal
Csaba
Előzmény: dezsoe, 2017-08-02 13:29:10 [15962]
Rabb Ferenc | 4387    2017-08-02 15:19:02 [15964]
Béni szerszámbemérő makrója
Az egyik vezetéket a szerszámra (GND) kell csíptetni, a másikat pedig a MACH3 Input Signals fülön beállított Probe lábra.
Nekem az "ezer forintos" érintkező nem szimpatikus, mert a szerszám hegyét rendesen beleveri az első megközelítéskor. Ezért készítettem egy rugózott változatot, ahol a középső érintkező gomba szára egy perselyben mozog. Így nem kell félni a szerszám hegyének a sérülésétől.
Előzmény: ORCA17, 2017-08-02 10:54:18 [15958]
dezsoe | 2934    2017-08-02 15:02:53 [15963]
Bocs, hogy ilyen soká válaszolok. Most sikerült kipróbálnom, és tényleg nem foglalkozik az emulált bemenettel. Gőzöm nincs, hogy miért, mert a digitize bemeneten jelzi, hogy megnyomtam a gombot. Úgyhogy innentől passz...
Előzmény: tambi, 2017-07-28 19:04:14 [15951]
dezsoe | 2934    2017-08-02 13:29:10 [15962]
No, csak megtaláltam. Elindítod a Mach-ot, Operator menü, ott Edit button script-et választod, egy pár gomb villogni fog, kattintasz az "Auto Tool Zero"-ra. Feljön a szerkesztő, ott elvileg csak ennyi van:
Message( "Not Yet Implemented" )
Ezt kitörlöd és bemásolod a következőt:
CurrentFeed = GetOemDRO(818) ' Feedrate DRO
DoSpinStop()
ZOffset = 0.00 ' Plate Hight
ZSal = ZOffset + 5.00 '+ Free Hight, Will possition the Proble ZSal mm over the Material.
StopZmove = 0
If GetOemLed (825)=0 Then ' Digitize IN
DoOEMButton (1010) ' Zero Z
Code "G4 P2.5"
Code "G31 Z-" & ZMove & "F25"
While IsMoving()
Sleep(200)
Wend
Probepos = GetVar(2002) ' 2000..2005: xyZabc
If Probepos = - ZMove Then
responce = MsgBox ("**ERROR** " , 4 , "Probe **ERROR**" )
Code "G0 Z10"
StopZmove = 1
Code "F" &CurrentFeed
End If
If StopZmove = 0 Then
Code "G0 Z" & Probepos
While IsMoving ()
Sleep (200)
Wend
Call SetDro (2, ZOffset)
Code "G4 P1"
Code "G0 Z" & ZSal
Code "(Z zeroed)"
End If
Else
Code "(Check Probe!)"
End If
Exit Sub
Az elején van egy sor: "ZOffset = 0.00 ' Plate Hight", itt a 0.00 helyére beírod a mérő bigyó hajszálpontos magasságát. Szép óvatosan, reset-en a kezeddel kipróbálod. Elvileg mennie kell, én anno ezt használtam, és átnézve a programot jónak kell lennie.
Előzmény: ORCA17, 2017-08-02 11:16:49 [15960]
dezsoe | 2934    2017-08-02 13:06:49 [15961]
Egyszerűnek egyszerű, de bele kell számolni a mérés eredményébe a mérő magasságát. Ha fix ponton lenne, akkor oda és vissza is kéne mozogni. Ezért nem mindegy. Megkeresem az ehhez tartozó bemérő kódomat, csak már nem emlékszem, hogy hol van. (Nem használok Mach-ot.) Még a nap folyamán elküldöm.
ORCA17 | 605    2017-08-02 11:16:49 [15960]
A legegyszerűbb - házilag is kivitelezhetőt képzeld el.
Ebayon valami ezer forint lehet kosárszám kapni
Egy vezeték a pluszra, egy a limit bemetre és a touch platform elérésekor mint egy végállás kapcsoló működik.
Előzmény: dezsoe, 2017-08-02 11:05:41 [15959]
dezsoe | 2934    2017-08-02 11:05:41 [15959]
A "szerszámbemérő kötyűt" kicsit részletezhetnéd, mert nagy mértékben függ tőle a megoldás.
ORCA17 | 605    2017-08-02 10:54:18 [15958]
Szervusztok!
Szeretnék használni egy szerszámbemérő kötyűt.
A használatával kapcsolatos segítségre volna szükségem:
Milyen script szükséges hozzá, és honnan?
Hol és mit szükséges a MACH3-ban beállítani - az engedélyezésen és port beállításon kívül.
A segítségeteket előre is köszönöm
Csaba
Béni | 2078    2017-08-01 16:58:07 [15957]
Start LED (OEM804) aktív G kód betöltéskor és programfutáskor.
Ha csak a futás kell, akkor saját kiegészítő funkció (M) használata javasolt.
Előzmény: Szám Attila, 2017-07-31 13:29:40 [15953]
lovas gyula | 1877    2017-08-01 14:37:07 [15956]
Esetleg az egyik hütőviz?
Törölt felhasználó    2017-08-01 01:16:43 [15955]
Engedélyező jel nem jó ?
Az mikor a reset ki van nyomva, azaz fut a Mach akkor aktív.
A másik a Charge Pump ami egy szimmetrikus négyszögjelet ad ki pár kHz-en ha fut a program.
Törölt felhasználó    2017-07-31 16:56:58 [15954]
A mach3 NFS wizardját érdemes meg venni? Használja valaki rendszeresen? Esetleg okosban licenset lehet találni?
Szám Attila | 990    2017-07-31 13:29:40 [15953]
Szeretnék egy kis segítséget kérni.
Régebben egyszer már csináltam ilyent, de hetek óta nem jut eszembe a megoldás.
Egy kimenetet szeretnék aktívvá tenni amikor fut a program a Mach3-ban.( A Current Hi/Low ami akkor aktív amikor a tengelyek mozognak nem elég sajnos.)
AWE | 434    2017-07-30 15:27:52 [15952]
Sziasztok . Valaki használ PoLabs PoKeys57E mozgásvezérlőt ? Tapasztalat?
tambi | 28    2017-07-28 19:04:14 [15951]
Köszönöm kedves Dezsoe!
Megcselekedtem, megpróbáltam enter (13) -el, és még sok billentyűvel, active low-val és magassal, emulated -el és nélküle, de nem jött össze... Hol rontom el?javascript:InsertSmiley('rolleyes')
Előzmény: dezsoe, 2017-07-26 06:24:31 [15950]
dezsoe | 2934    2017-07-26 06:24:31 [15950]
Szerintem jóra gondolsz.
Előzmény: tambi, 2017-07-26 03:39:18 [15949]
tambi | 28    2017-07-26 03:39:18 [15949]
Kedves Fórumtársak!
G31 otthoni (vagyis gép nélküli) próbafuttatása során hogyan lehet(ne) emulálni a tapintó kapcsolását. Valami (hagyományos) billentyűlenyomásra, vagy billentyűkombinációra gondolok.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Martin | 162    2017-07-24 10:51:58 [15948]
Köszönöm szépen
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-24 10:37:35 [15947]
Törölt felhasználó    2017-07-24 10:37:35 [15947]
Az UCCNC programot nem ismerem.
Viszont ha Mach3-al hajtod akkor a Config fül alatt a Slave axis-ban az X axis-nál válasz egy tetszőleges betűjelű tengelyt aminek a kimenetét a másik X tengely Step És dir jeleire konfigurálj.
Tömören ennyi !
Előzmény: Martin, 2017-07-24 10:26:40 [15946]
Martin | 162    2017-07-24 10:26:40 [15946]
Sziasztok Olyan problémám lenne hogy vettem egy UC100 usb vezérlő kábelt.nekem 4 motorom van a gépen 2X motor,1Y motor,1Z motor de csak az egyik X motor megy a többi jó.Tudna ebbe valaki segítteni? H5 vezérlőm van.
Martin | 162    2017-07-24 10:25:12 [15945]
Dodesz | 139    2017-07-22 15:45:29 [15944]
Abban tud valaki segíteni Mach3 H2 vissza akarom állítani egy pontra ahol abba hagyattam vele a munkát be írom azt a számot ahol le állt 195173 ő meg 51230 ide áll vissza akármit csinálok ???
Sanyi Bá | 357    2017-07-22 13:31:08 [15943]
Ezt még át kell néznem, ha lesz időm.
Előzmény: PSoft, 2017-07-21 22:11:39 [15940]
Sanyi Bá | 357    2017-07-22 13:29:29 [15942]
Kösz, de nem ez volt az alapkérdés.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-21 22:48:46 [15941]
Törölt felhasználó    2017-07-21 22:48:46 [15941]
A képen szereplő dolog nem artcam-al készült.
Vcarve 1000x kézre állóbb.
Egy szöveget megcsinálni max 5 perc és az olyan is lesz amilyet szeretnék és a windows betűkészletét használja !
Tehát van ékezetes betűkészlet !
A betűtípus kiválasztása sok esetben tovább tart mint magát az egészet megcsinálni. ( a gépemen 3000 Fonts van legalább )
Előzmény: Sanyi Bá, 2017-07-21 21:50:14 [15939]
PSoft | 18696    2017-07-21 22:11:39 [15940]
Találtam ITT valamit Neked.:)
[ 1.4522 ]
