Fémöntés házilag
Oldal 56 / 115 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   52  53  54  55  56  57  58  59  60   Következő ►  Utolsó ►|
Létay Zoltán | 8    2014-02-24 22:42:00 [3005]
Sziasztok.Végolvastam a forumot és megprobálkoztam az aluöntéssel.A munkadarab felületén felcsiszolás után apró pici pontok látszodnak,gondolom zárványok.Az lenne a kérdésem hogy ez természetes a házi öntésnél vagy lehet ezzel kezdeni valamit.A csiszolt munkadarab hossza kb 85mm.Üdv Zoli." border="0" style="max-width:970px">
Hunka Tibor | 8036    2014-02-24 17:53:00 [3004]
Ma már nem probléma , csak használni kell .
A videokban is lehet a forditást kérni .
A vulkanizálást pedig profikra kell bizni , mert az olcsóbb mint építeni ( megvenni a vulkanizálot ) ha tényleg komolyan csinálod van cimem ahol csinálják a gumi sütést .
Előzmény: balu999, 2014-02-24 17:31:00 [3003]
balu999 | 4    2014-02-24 17:31:00 [3003]
Kedves Mindenki !
Köszönöm a segítségeket, sajnos az angolul nem tudok a linkelt oldalakkal így nem sok mindent tudok kezdeni.
Valami ilyesmire gondoltam. Villany motorom már van. Kell valami áttét is. A vulkanizált öntőformával vagyok gondban meg a méretekkel.
Tiborc | 175    2014-02-24 16:23:00 [3002]
Precíziós öntés alkalmával egy mintából sok-sok azonos viaszmintát készítenek. Ezeket viasszal felragasztják egy törzsre. Több tucatot. Majd bemártják egy spec. emulzióba, utána megforgatják kvarclisztben. Ezt úgy láttam, lebegtetik egy kádban, iszonyú mennyiségű levegő kell hozzá. Minél finomabb a kvarcliszt, annál finomabb végső felület érhető el. A bemártást-kvarclisztezést többször ismétlik, amíg a réteg elég vastag nem lesz. Ekkor az egészet szép lassan felhevítik, fejjel lefelé. A viasz kifolyik, a héj megszilárdul. Ezt a bokrot - így hívják - beágyazzák kvarclisztbe, mert az öntet esetleg menet közben letörné az egyes karokat.
Centrifugál öntésre akkor van szükség, amikor az anyag nem akar befolyni szűk csatornákba/helyekre fészekben. Ekkor a centrifugális/-petális erő bekényszeríti. Ólmot szerintem nem kell.
A beágyazást lényegesnek látnám, mert az ólom nehéz, hamar letöri a kart a törzsről, ezért a héjat meg kell(ene) támasztani.
Hunka Tibor | 8036    2014-02-24 16:10:00 [3001]
Ja
Előzmény: keri, 2014-02-24 16:03:00 [2999]
Hunka Tibor | 8036    2014-02-24 16:08:00 [3000]
tutotial
keri | 14086    2014-02-24 16:03:00 [2999]
Nem tudom mit használtál, de a Silorub kétkomponenses szilikongumit direkt ilyen szobrászati célokra találták ki.
Ezzel nagyon pontosan tudsz mintát levenni.
Ólom esetében nem tudom mennyire van szükség centrifugál öntésre, mivel az amúgy is nagyon szépen önthető.
Előzmény: balu999, 2014-02-24 15:53:00 [2994]
Hunka Tibor | 8036    2014-02-24 16:02:00 [2998]
leirás
Hunka Tibor | 8036    2014-02-24 16:01:00 [2997]
az eljárás
Hunka Tibor | 8036    2014-02-24 16:00:00 [2996]
Hunka Tibor | 8036    2014-02-24 15:56:00 [2995]
Akkor neked az a gép kel ami közepén önti bele a fémet , és magát a vulkanizált szilikont forgatja .
balu999 | 4    2014-02-24 15:53:00 [2994]
Köszönöm, ez ékszerekhez való. Ólom katonákat csinálnék amik terepasztalra kerülnek. Vulkanizált gumi forma kéne de fogalmam sincs , hogy kell vulkanizált gumi formát csinálni. Otthon próbálgattam szilikon gumiból csinálni öntő formákat de nem lettek szépek a figurák. Ezért gondoltam a centrifugál öntésre. Csak se gépe se szakértelmem nincsen hozzá.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-02-24 15:48:00 [2992]
Hunka Tibor | 8036    2014-02-24 15:50:00 [2993]
a folyamat
Hunka Tibor | 8036    2014-02-24 15:48:00 [2992]
centrifugális öntögép
Hunka Tibor | 8036    2014-02-24 15:47:00 [2991]
balu999 | 4    2014-02-24 15:30:00 [2990]
Kedves Tibor !
Ez jelent meg a honlapon: Not Found
The requested URL /jewelery centrifugal casting was not found on this server.
Apache/1.3.33 Server at sgforum.hu Port 80
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-02-24 15:24:00 [2989]
Hunka Tibor | 8036    2014-02-24 15:24:00 [2989]
ezt nézd végig , és kérdezzél
Előzmény: balu999, 2014-02-24 14:50:00 [2988]
balu999 | 4    2014-02-24 14:50:00 [2988]
Új vagyok a fórumon , centrifugál öntés érdekelne. Lehet házilag csinálni ilyen gépet?
Ólom katonákat csinálnék ahhoz gondoltam ezt a fajta öntést.
Balu
Hunka Tibor | 8036    2014-02-10 21:26:00 [2987]
Viaszrol készíts egy szilikon negatívot .Majd vágd -le róla . Ezután öntsd ki gyantával . Ezt már elviheted az öntőhöz .
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-10 21:01:00 [2986]
n/a (inaktív)    2014-02-10 21:01:00 [2986]
Köszi a sok választ.A mintám most viaszból van,abból kellene egy alu öntvényt csinálni amit az acélöntő használna mintának.Ehhez kellett volna a segítség.
svejk | 33157    2014-02-10 18:29:00 [2985]
Oda se neki!
Mindig így járunk...
Előzmény: Gyuri65, 2014-02-10 18:21:00 [2983]
jani300 | 12314    2014-02-10 18:28:00 [2984]
Öntés mindkét eljárás Csak arra akartam ezzel utalni hogy viaszmintáról igen pontos öntvényeket lehet készíteni után munkálás nélkül is akár . Ez is igen régi módszer . Aki kérdezte feltételezem nem tudta . Az öntő szakembereket nem kívántam oktatni ,nálam biztos jobban tudják .
Előzmény: Gyuri65, 2014-02-10 18:19:00 [2982]
Gyuri65 | 84    2014-02-10 18:21:00 [2983]
Igen ,a kérdés rövid részletek nélküli, én meg körberágtam!
Bocsánat!
Előzmény: svejk, 2014-02-10 18:16:00 [2980]
Gyuri65 | 84    2014-02-10 18:19:00 [2982]
Igen ez a preciziós öntés lényege, hogy folyékony kerámiával több rétegben bevont viasz helyére öntik a fémet. Itt a kérdés a homokformázás volt viasz formával.
Mostmár pld, használnak spéci kétkomponensű szilikongumit is formavételre ,amibe belehet önteni az olvadékot.
Előzmény: jani300, 2014-02-10 18:11:00 [2979]
svejk | 33157    2014-02-10 18:17:00 [2981]
No ezt nem WB311-nek hanem a többieknek szántam.
svejk | 33157    2014-02-10 18:16:00 [2980]
Megint mondjátok ám...
Azt se tudjuk milyen a forma, milyen fémet szeretne önteni.
Az milyen anyag amit kéregként kiégetnek a viaszveszejtésesnél?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-09 21:31:00 [2971]
jani300 | 12314    2014-02-10 18:11:00 [2979]
Már előre bocsánatot kérek Nem igazán frissek az emlékeim a preciziós öntésről ,de annó tanultam róla . Ott igenis viaszminta a kiinduló minta . Persze nem sima homokformába öntik .A viaszminták füzérbe vannak fűzve , úgy hogy ki tudjon folyni a viasz . És valamilyen folyékony halmazállapotú formaanyagot szárítanak akár többszöri bemártással rá . Ezután a kiégetés közben kifolyik a viasz . Nem kerestem rá , lehet részletekben tévedek ,de azért van ilyen eljárás .
Gyuri65 | 84    2014-02-10 17:41:00 [2978]
:) Megnézném a viasz mintát hogy veszed ki,miután jól beleverted a homokba. A viasz felülete puha,belenyomódik a homok,hozzá is tapad. Vagy nem tömöríted megfelelően. De egyáltalán miért homok ?
Homokba kemény dolgokat nyomnak.fém,fa,műanyag.
Persze meglehet próbálkozni ezzel is, de ezt kitalálták már pár ezer éve,nem véletlenűl.
Hunka Tibor | 8036    2014-02-10 17:35:00 [2977]
Mindenre válaszolnak helyettem .
Előzmény: Kristály Árpád, 2014-02-10 11:39:00 [2973]
Kristály Árpád | 3085    2014-02-10 17:29:00 [2976]
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-10 16:11:00 [2975]
n/a (inaktív)    2014-02-10 16:11:00 [2975]
Ha két félből áll a homokmintád kerete, és kiveszed a viaszt öntés előtt, akkor minden további nélkül.
Youtube-on találsz fémöntő videókat, ott általában fa vagy valami merevebb mintával dolgoznak.
Ha a viaszmintád nem túlságosan deformálódik az öntőhomok tömörítésekor, akkor elvileg jó is lehet.
Gyuri65 | 84    2014-02-10 13:25:00 [2974]
WB311- te jól bele gondoltál a kérdésedbe?
Az egy dolog hogy homokkal veszed körbe a viaszmintádat, de hogy égeted ki a viaszt? Mert ezt a homok forma nem fogja tolerálni, kiég az is, összeomlik. Vagy nem égeted ki rendesen, bennemarad a viasz a homokba , amit a beöntött fém nem fog tolerálni. A gázok kifele akarnak jönni, ott ahol te beönteni akarsz.
A jól bevált gipsz forma nem jó? Vagy még az agyag. Ujítani akarsz esetleg? Hát lehet kisérletezni, de nem fog működni.
Veszélyes üzem ez !
Kristály Árpád | 3085    2014-02-10 11:39:00 [2973]
Szia Tibor!
Oké!
De miért NEM....
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-02-10 09:00:00 [2972]
Hunka Tibor | 8036    2014-02-10 09:00:00 [2972]
Nem .
n/a (inaktív)    2014-02-09 21:31:00 [2971]
Az lenne a kérdésem,hogy ha viaszból van a formám arról lehet-e homokba önteni?
tomktom | 370    2014-01-22 22:10:00 [2970]
"milyen lelkivilága lehet neki... "
Gondolom zaklatott, mert hangyák mászkálnak mindenhol...
Előzmény: Sebaj Tóbiás, 2014-01-22 00:29:00 [2968]
elektron | 15859    2014-01-22 03:45:00 [2969]
Jaja. Úgy van.
Sebaj Tóbiás | 222    2014-01-22 00:29:00 [2968]
annak a fülét is ki kéne önteni,aki abba a bolyba beleöntötte az alut.milyen lelkivilága lehet neki...
Előzmény: tomktom, 2014-01-21 23:26:00 [2967]
tomktom | 370    2014-01-21 23:26:00 [2967]
Hangyakolónia öntés...
n/a (inaktív)    2014-01-20 10:31:00 [2966]
Köszönöm szépen a gyors választ. Majd irok hogy milyen lett.
Rabb Ferenc | 4387    2014-01-20 10:07:00 [2965]
Ha van némi öntészeti és mintakészítési gyakorlatod, na meg felszerelésed - akkor semmi akadálya. Fémkokilla a neve.
Nehéz, a homokformához képest sokkal drágább de pontosabb, szép felületű darabokat lehet önteni vele. A belső felülete polírozott, és öntés előtt gázégővel rendesen elő kell melegíteni az egész szerszámot. Különben azonnal bedermed már a beőmlőben a fém.
Csak viszonylag nagy darabszámú öntvény esetén gazdaságos
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-20 07:29:00 [2959]
fa_kukac | 1223    2014-01-20 09:28:00 [2964]
Kösz, én is sok mindennel próbáltam, nekem is a pillanatragasztó vált be.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2014-01-20 09:22:00 [2963]
Rabb Ferenc | 4387    2014-01-20 09:22:00 [2963]
Egy asztalos barátom véleménye: a kétkomponensűek a használat közbeni melegedéstől mind elengednek. Ő évtizedek óta saját maga ragasztja pillanatragasztóval - sikeresen.
Előzmény: fa_kukac, 2014-01-20 08:48:00 [2960]
fa_kukac | 1223    2014-01-20 09:13:00 [2962]
Hát rengeteg fajta van, majd bemegyek a műgyantásokhoz érdeklődni. Alvinplast ha jól tudom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-20 09:04:00 [2961]
n/a (inaktív)    2014-01-20 09:04:00 [2961]
2 komponensű ragasztot probáld ki, csak nem tudom milyen fajták vanak.
fa_kukac | 1223    2014-01-20 08:48:00 [2960]
Üdv! A csiszoló végtelenítést milyen ragasztóval lehet megoldani hogy tartós legyen? Én évek óta gyártatom egy cégnél, de az utóbbi időben elenged a ragasztás, mielőtt elkopna a szalag. Régen ilyen nem volt, ugyanazok a gépeim vannak, mostanában valami piros ragasztóval csinálják, és elenged. Ennél még az én pillanatragasztós megoldásom is tartósabb.
Előzmény: vadember, 2013-12-27 20:12:00 [2958]
n/a (inaktív)    2014-01-20 07:29:00 [2959]
Sziasztok! Egy kérdésem lenne formát vasbol aluhoz ? Meynnyire lenne ez kivitelezhetö? Köszönöm a válaszokat elöre is. Szép napot!!
vadember | 1909    2013-12-27 20:12:00 [2958]
A feszítő görgőt hordó alakúra kell esztergálni. Ennek a billentésével lehet a szalagot terelgetni. A Yutube-on találsz Belt Grinder néven ezer variációt, ott megnézheted működés közben. Én ezt a billenthető asztalost vettem alapul- Csiszoló
Ragasztáshoz WEICON Flex 310M ragasztót használok. Nem tudom lehet-e kapni kereskedelmi forgalomba, a melóhelyemre szokta hozni egy ügynök. A kicsi átmérőkre egy 2 mm-es Polifoam szerű habgumit ragasztok.
Előzmény: Kopirnyák, 2013-12-27 09:51:00 [2957]
Kopirnyák | 2705    2013-12-27 09:51:00 [2957]
Nekem is van kérdésem, hogy tudod beállítani hogy a szalag ne akarjon elvándorolni oldalirányba? Egy ilyen hegesztett- csavarozott szerkezetnél nem lehet 100%-os síkot beállítani. Mivel ragasztottad fel a parafát, hogy tartós legyen? Kemény műanyag oda nem jó? Arra gondolok, hogy 20-27mm átmérő elég kicsi ha még parafázni is kell, de sokszor kell ilyen "áthatás".
Előzmény: vadember, 2013-12-26 15:40:00 [2956]
vadember | 1909    2013-12-26 15:40:00 [2956]
Ezek kopogós kemény műanyagok .Vezetőgörgőnek megfelel. Én a parafást csőáthatások csiszolásánál használom, amikor neki kell nyomni a görgő ívének az anyagot. Eleinte parafa nélkül próbáltam, de nagyon hamar tönkre teszi a szalagot.
Előzmény: Nagy Sándor, 2013-12-26 13:36:00 [2955]
[ 0.6762 ]
