Oldal 559 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   555  556  557  558  559  560  561  562  563   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2012-02-26 13:33:00 [20261]
nem is idegesítettem magam rajta...
tanár kb. még nyugdíjas ként van a suliban szóval.....
/így is jó tanuló vagyok/ csak a könnyen szerzett 5ös elúszott :/ :D
Előzmény: Laslie, 2012-02-26 12:38:00 [20258]
Vetesi75 | 1724    2012-02-26 13:32:00 [20260]
A furatban bentről kifele történő esztergálás - legyen az kúpos vagy hengeres -, abból a szempontból is problémás, hogy a szokásos kialakítású furatkésekkel nem érvényesül a kitérő torzulás elve. Ha a forgácsoló erő hatására lehajlik a késszár, az beleharap az anyagba, rezeg.
Laslie | 7674    2012-02-26 12:42:00 [20259]
Ennyire már nem lehetsz vak.
Pontosan annyira hasonlít az egyik rajz a másikra, mint két tojás.
Az egyik rajz még héjastól ábrázolja a tojást, a másik már felütve, omlettnek elkészítve.
Előzmény: D.Laci, 2012-02-26 12:31:00 [20257]
Laslie | 7674    2012-02-26 12:38:00 [20258]
Akkor ezek szerint a régebbi rajz mégsem egy profilkést ábrázolt, hanem egy kézi szán elállításos kést.
Hudebalféktanárodvan.
A régi rajz szerint nem is tud forgácsolni a kés.
Van email címe a tanárodnak ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-26 12:22:00 [20256]
D.Laci | 5546    2012-02-26 12:31:00 [20257]
Valami nagyon nem kóser...
Ez ugyan az a kés lenne mint ez?
n/a (inaktív)    2012-02-26 12:22:00 [20256]
Na meg lett a megoldás rá!
Kést nem terheli annyira!!
Szerintem ezzel inkább az volt a tanár célja hogy aki gyengébb tanuló 5öst adjon neki és meghozza a kedvét kicsit )
Köszönök minden segítséget még egyszer!!
Áts László | 1935    2012-02-25 23:00:00 [20255]
Akkor kérek ajánlatot és fényképet.Mailem az adatlapomon.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-25 22:38:00 [20253]
svejk | 33157    2012-02-25 22:50:00 [20254]
Nem festve van az hanem ez a "Gránit Device"
Előzmény: Laslie, 2012-02-25 22:21:00 [20251]
n/a (inaktív)    2012-02-25 22:38:00 [20253]
Sajnos nincs ugy szoktuk csinálni hogy kérsz és én küldöm az ajánlatot és ha kérsz képeket is
Előzmény: Áts László, 2012-02-25 22:20:00 [20249]
Áts László | 1935    2012-02-25 22:27:00 [20252]
Nagyon kemény! Úgy is festenem kell majd a gépet nekem is,ez segít a színválasztásban,ilyen biztos nem lesz!
Laslie | 7674    2012-02-25 22:21:00 [20251]
Hoppá, ez nem is képállomány...
Klikk
Előzmény: Laslie, 2012-02-25 22:20:00 [20250]
Laslie | 7674    2012-02-25 22:20:00 [20250]
Amikor nem tudod eldönteni, hogy milyen színűre fesd a géped.
Áts László | 1935    2012-02-25 22:20:00 [20249]
Valami netes elérhetőség?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-25 22:06:00 [20248]
n/a (inaktív)    2012-02-25 22:06:00 [20248]
Gyálon
Előzmény: Áts László, 2012-02-25 21:34:00 [20245]
joshua | 94    2012-02-25 21:36:00 [20247]
Regelni kell!
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-02-25 21:35:00 [20246]
hol látod az árakat?
Előzmény: svejk, 2012-02-25 20:25:00 [20238]
Áts László | 1935    2012-02-25 21:34:00 [20245]
Ok,de hol?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-25 21:30:00 [20244]
n/a (inaktív)    2012-02-25 21:30:00 [20244]
Gyere nézd meg nálam
Előzmény: Áts László, 2012-02-25 17:41:00 [20237]
svejk | 33157    2012-02-25 21:27:00 [20243]
Ja-ja, kinagyítva már látom, van is valahol ilyenem, csak nem ismertem fel a kis képen.
Előzmény: Robika37, 2012-02-25 20:41:00 [20241]
Áts László | 1935    2012-02-25 20:49:00 [20242]
Cnc-s körökben nagyon kedvelt bolt és minden héten van akció,jól használható cuccokat árulnak.Az üzletkötő akár házhoz jön a rendelt cuccokkal.Viszont szinte semmiből nem lehet egy darabot venni.A lapkákat csak tízesével adják.
Robika37 | 731    2012-02-25 20:41:00 [20241]
átmérőző lapka, jó éles, jó forgácskonrollal, tengelyesztergálásra nem gerjeszti a rezgést, eltalált paraméterekkel lehet vele rendesen rabolni (nagyolni)
Előzmény: svejk, 2012-02-25 20:28:00 [20239]
Áts László | 1935    2012-02-25 20:39:00 [20240]
A KNUX-ot nagyon szeretem nagyon jól lehet átmérőt nagyolni vele.
svejk | 33157    2012-02-25 20:28:00 [20239]
Rögtön a bal felső sarokban az a KNUX lapka meg mi a manó???
svejk | 33157    2012-02-25 20:25:00 [20238]
Tok jó oldal!
Szépen sorba vannak szedve képekkel ellátva a lapkák.
Köszönjük Áts László!
Az árak is normálisak, és nem kell kuncsorogni értük.
Áts László | 1935    2012-02-25 17:41:00 [20237]
Újban még nem láttam jobb áru minőségi szerszámokat.
Előzmény: Áts László, 2012-02-25 17:40:00 [20236]
Áts László | 1935    2012-02-25 17:40:00 [20236]
Ha árak kellenek regisztrálj a http://www.toolontool.hu-ra és meglátod megéri megvenni,vagy nem.
Előzmény: szoszko, 2012-02-25 17:29:00 [20235]
szoszko | 102    2012-02-25 17:29:00 [20235]
köszi akkor jó boltot csináltam 5000 ér 2 doboz +2db 16 *16 késszár?
Áts László | 1935    2012-02-25 17:14:00 [20234]
Szerencséd volt,mikor kellet 2800+áfáért vettem 1 db-ot,igaz boltban.
Előzmény: Vetesi75, 2012-02-25 16:38:00 [20233]
Vetesi75 | 1724    2012-02-25 16:38:00 [20233]
Megnéztem, ca. másfél éve 2ezerért vettem ugyan ilyet originál dobozzal.
Előzmény: szoszko, 2012-02-25 16:03:00 [20231]
Vetesi75 | 1724    2012-02-25 16:28:00 [20232]
Jobbos külső menetlapka 1,25mm-es emelkedéshez.
Az "x" és "y" azok korrekciós értékek.
Az SB10 anyagminőséget fejből nem tudom...
Vaterán kb. 3-4 ezerért megy (nem megy) doboza.
szoszko | 102    2012-02-25 16:03:00 [20231]
üdv urak !azt szeretném kérdezni ,hogy BÖHLERIT 16ER1.25 iso x 0.8 z0.9 sb10 lapka mihez és mire való és 10db mennyit ér kb.
Áts László | 1935    2012-02-25 15:14:00 [20230]
Lényeges a legtöbb cserélhető lapkának megvan adva a minimális és persze a maximális fogásmélység,ezt illik komolyan venni! És akkor szép lesz a felület a c45-ben is,általában a hegyén lévő rádiusz a minimum.
Előzmény: Atti19, 2012-02-24 23:01:00 [20220]
n/a (inaktív)    2012-02-25 13:35:00 [20229]
Szia. Ügyes. Nekem nem sikerült.
Szóval erről van szó.
Csuhás | 6750    2012-02-25 12:11:00 [20228]
Itt?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-25 11:45:00 [20224]
zoli0302 | 387    2012-02-25 12:03:00 [20227]
Üdv Urak !
250-350mm es csúcstávú olcsó esztergát keresek, lehetőleg kínait. Nem gond ha alig jó valamire, lényeges a külalak
Discovery | 228    2012-02-25 12:01:00 [20226]
Próbáld ide feltölteni és azt belinkelni.
http://kepfeltoltes.hu/
Discovery | 228    2012-02-25 11:59:00 [20225]
Szia! Sajnos kép most sincs.
n/a (inaktív)    2012-02-25 11:45:00 [20224]
Sziasztok, elnézést, a kép itt van:
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-25 11:35:00 [20223]
n/a (inaktív)    2012-02-25 11:35:00 [20223]
Talán tud valaki nekem segiteni, milyen gyártmány , esetleg milyen tipus lehet ez a kismozdony?
Az ajtó mögött egy skoda Tudor váltó van.
500mm -es a csúcstáv.
Köszönöm . Serfőző György Miskolc.
jani300 | 12314    2012-02-24 23:29:00 [20222]
Előzmény: Laslie, 2012-02-24 22:51:00 [20218]
Laslie | 7674    2012-02-24 23:17:00 [20221]
Nem kell századra kiszámolni az utolsó két fogást.
Ha az egyik 1mm, a másik meg 1,1mm , az még nem a világ vége.
Atti19 | 1094    2012-02-24 23:01:00 [20220]
Különben már próbálgatom a dolgot, mert már nem vaktában ugrok neki, hanem gyorsan kiszámolom előre, hogy mekkora fogásokkal lehetne kb. egyformára elosztani a felesleges anyagmennyiség levételét. Csak aztán a végére általában marad még egy kevés pluszban, az a baj.
Előzmény: Atti19, 2012-02-24 22:58:00 [20219]
Atti19 | 1094    2012-02-24 22:58:00 [20219]
Értem már a lényegét. Tudod, ha az ember nem gondol így jobban bele, akkor elsőre az lenne az ésszerű, hogy mikor már csak kevés anyagot kell leválasztani, akkor már csak kis fogásokkal...
Különben ezt, hogy ha csak keveset veszek rá, akkor gyakorlatilag semennyit se visz, ezt pontosan megfigyeltem én is. Csodálkoztam is rajta akkor.
Laslie | 7674    2012-02-24 22:51:00 [20218]
Hallgass a "nagyobbakra" !
Svejk is jól mondja, hogy nem veszünk ilyen pici fogásokat, Csuhás meg pláne jól mondja, hogy egyforma fogás kell az utolsó kettőnél.
Amúgy a "ráveszek még 5 századot" az sokszor átbasz. Pontosan az történik, hogy nyom a kés és elnyomja az anyagtól, majd mikor ráveszel még egy keveset akkor átbillen a rendszer a másik irányba és már nem tudja még jobban elnyomni a kést ekkor harap egy nagyot.
Olyan ez az egész, mint mikor tolod a lapátot, addig nincs gond, míg 35 fokos szögben tartod a nyelét. Addig átsiklik minden szaron. Aztán megemeled 45 fokra a nyelet és ekkor elakad minden kis vackon amivel csak találkozik.
Ezt a billenési pontot el kell kerülni, mégpedig úgy, hogy nagyobb fogásokat veszel ami már biztonságosan túl van ezen a holtponton.
Amúgy egy pici trükkel segíthetsz a dolgon.
Furatkésnél feljebb kell rakni a kés csúcsmagasságát.
Ha csúcsban van a kés vagy alatta és elkezded terhelni akkor lehajláskor nő a forgácskeresztmetszeted.
Ha fölötte van és hajlik akkor pedig csökken.
Persze ez függ a kés szár geometriájától is. A lefelé és az oldalra történő elmozdulási hajlandóság arányától.
Sokszor a kés vibrációját is meg lehet szüntetni ezzel az aprósággal.
Remélem mindenki érzi, hogy miért.
Előzmény: Atti19, 2012-02-24 22:11:00 [20217]
Atti19 | 1094    2012-02-24 22:11:00 [20217]
Nálam ez a jelenség 35-ös átmérőjű furatnál jelentkezett most. De értem, mit kéne csinálni. Az utolsó előtti és az utolsó fogást kell azonos nagyságúra venni, amennyire lehetséges. Majd így próbálkozom vele legközelebb. A méretet egy milliméteres fogásokkal közelítettem meg, annál szépen vitt a kés, szép volt a felület is.
Előzmény: Varga László, 2012-02-24 22:01:00 [20216]
Varga László | 1234    2012-02-24 22:01:00 [20216]
Kérdés viszont az, hogy mekkora furatnál van ez a jelenség?
Előzmény: Varga László, 2012-02-24 21:56:00 [20214]
jani300 | 12314    2012-02-24 21:58:00 [20215]
Szerintem jól írtad . Fogásmegosztásnak hívják . Csak hát nem mindig jön össze az elmélet meg a gyakorlat . Pláne nálam a gyakorlatlanság .
Előzmény: Csuhás, 2012-02-24 21:50:00 [20212]
Varga László | 1234    2012-02-24 21:56:00 [20214]
Hozzá teszem az én gépem is kopott(EMUS 160).
Előzmény: Varga László, 2012-02-24 21:55:00 [20213]
Varga László | 1234    2012-02-24 21:55:00 [20213]
Utolsó fogás előtt én kiveszem a kést és megfenem ,ezek után döntve(hogy a forgács ne szoruljon alá) visszafogom és veszek egy érintőt és egy öt százados fogást ,mérek ,és utána ami maradt azt ráveszem .A méret jó szokott sikerülni.
Előzmény: Atti19, 2012-02-24 21:05:00 [20190]
Csuhás | 6750    2012-02-24 21:50:00 [20212]
Pl addig nagyolsz amíg kb 2mm-el nagyobb az átmérőd, majd mérsz veszel egy mondjuk 1mm-es fogást. Ismét mérsz és az utolsó fogás szintén 1mm plusz-mínusz pár század a méréstől függően. A lényeg hogy a mérés előtti és az utolsó fogásnál hasonlóak legyenek a forgácsolási viszonyok, és ez a két fogás legyen akkora amit a géped, anyagod, késed szeret. Bután fogalmaztam meg de végül is lehet érezni mikor dolgozik szépen a gép.
Előzmény: RogerCo, 2012-02-24 21:35:00 [20208]
[ 1.7885 ]
