Oldal 558 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   554  555  556  557  558  559  560  561  562   Következő ►  Utolsó ►|
Hunka Tibor | 8036    2014-05-24 07:53:00 [3301]
;Munkám-2;
Hunka Tibor | 8036    2014-05-24 07:38:00 [3300]
Előzmény: Vernyul, 2014-05-24 05:37:00 [3299]
Vernyul | 1392    2014-05-24 05:37:00 [3299]
MatterSlice kipróbálva, háááát nem rossz DE azért vannak problémák:
;0.1-es rétegvastagsággal nyomva, nagyon hasonló beállításokkal mint a Cura-t használom nem lett a legszebb brekkencs.
;Problémák:
;- a fején van két lyuk mert nem tudta kitölteni
;a bal hátsó combján is látszik
;- A szeme tetejével nem tudom mit csinált de az sem kerek olyan mintha belenyomta volna a fejet a végén.
;-A hasa valami förtelem, szerintem nagyon levette a hűtést pedig PLA-ra volt állítva
;- A visszaszívási beállítások ugyan azok mint a Cura-ban de mégis összeszálazta a modelt pár helyen, pedig a fejet úgy mozgatja, hogy a nem viszi ki a modell fölül (a két első lábát úgy nyomja, hogy ívben végig viszi a fejet a model fölött félkörben nem csak átugrik a lábak között)
;- De ami leginkább látszik az az, hogy a Curaval finomabbak a rétegek átmenetei nem ennyire &"lépcsős&"
;Konklúzió maradok a Cura-nál.
;Jah nyomtatási idő 1 óra 40 perc Cura-val ugyanez 1 óra pedig sebbeségek ugyan azok......
Előzmény: Vernyul, 2014-05-23 17:58:00 [3285]
Vernyul | 1392    2014-05-24 04:28:00 [3298]
Meg is rendelted? Mert én is vevő lennék egyre és akkor rendelhetnénk egybe felezve a szállítást.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-23 20:46:00 [3296]
elektron | 15859    2014-05-23 20:47:00 [3297]
Kösz. Megnézem.
Előzmény: Vernyul, 2014-05-23 19:20:00 [3294]
n/a (inaktív)    2014-05-23 20:46:00 [3296]
Sziasztok! helyzetjelentés! Sikerült összehoznom a Repetier-t. csinál mindet rendesen, már 2 komplett dry run-on túl is van Egyből le is csaptam az Újdonságra V6 by ;Hotend ;Re
Vernyul | 1392    2014-05-23 19:43:00 [3295]
Írtam mailt.
Előzmény: Török Tamás, 2014-05-23 19:19:00 [3293]
Vernyul | 1392    2014-05-23 19:20:00 [3294]
Kezelni kezeli a több fejet is de egy rémálom beállítani több fejet egyforma magasságra ha nem egy blokban vannak.
;Ha 2-núől több fej kell akkor én Duet-et tudom és hozzá Duex4 elektronika:
;;Duet;
;;Duex4;
Előzmény: elektron, 2014-05-23 19:01:00 [3292]
Török Tamás | 2045    2014-05-23 19:19:00 [3293]
Nincs valakinek egy eladó RAMPS szettje?
elektron | 15859    2014-05-23 19:01:00 [3292]
Én is úgy számoltam, hogy a RAMPSen nincs több hely, de valami bővítő kivezetésén lehetséges ? Vagy a szoftver se bírja azt a sok motort mozgatni lehet. Megnézem a Épül a gépedet is kösz.
Előzmény: Vernyul, 2014-05-23 18:59:00 [3290]
Vernyul | 1392    2014-05-23 19:00:00 [3291]
Olvasd el az épül a gépemet ott kivesézem mindkét fajtát.
Előzmény: elektron, 2014-05-23 18:43:00 [3288]
Vernyul | 1392    2014-05-23 18:59:00 [3290]
Ramps alapból 2 fejes nincs több hely az elektronikán az extrudernek.
Előzmény: elektron, 2014-05-23 18:48:00 [3289]
elektron | 15859    2014-05-23 18:48:00 [3289]
Ezek az alap RAMPS1.4 meg maga a szoftver hány fejet tud kezelni ? Van ott látom 4 fejes fej is az E3D-online.com-on pl, az a Kraken nevű.
elektron | 15859    2014-05-23 18:43:00 [3288]
Azok a Bowdenes fejek azok miben különböznek a Directtől ? Ott valami bowdennel tekeri a hajtó kereket és nem motor van a fejen ?
KBalázs | 1507    2014-05-23 18:08:00 [3287]
Biztosra mentem, szeretem ha semmiből nincs hiány a polcon. Majd csak elfogy, vagy jó lesz macskát dobálni.
Előzmény: Vernyul, 2014-05-23 17:59:00 [3286]
Vernyul | 1392    2014-05-23 17:59:00 [3286]
Jól bevásároltál
Előzmény: KBalázs, 2014-05-23 17:53:00 [3282]
Vernyul | 1392    2014-05-23 17:58:00 [3285]
Válaszoltam, de elnyelte a fórum
;Ma reggel raktam fel pont. Slic3r, Cura és Matter van benne mint szeletelő. Cura-t használom Slic3r-t nem szeretem.
;Ezzel a Matter-al csinálok mindjárt egy békát és kiderül mit tud.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-05-23 16:32:00 [3279]
elektron | 15859    2014-05-23 17:55:00 [3284]
Ez érdekes, hogy elvileg ez a te által mutatott kis motor még nagy cnc-met is elhajtaná akkor lehet, mert ami most rajta van, az is vagy 0.5Nm.es csak az Nema23.as.
elektron | 15859    2014-05-23 17:53:00 [3283]
kisebb induktivitás miatt jobban gyorsul kisebb feszültséggel a kisebb motor, gondolom azért lehet jobb.
Előzmény: Vernyul, 2014-05-23 17:44:00 [3281]
KBalázs | 1507    2014-05-23 17:53:00 [3282]
Ja az enyémben is ezek a 0.45Nm NEMA 17 mocik vannak, viszont van egykét 23-as mocim, meg vannak ambícióim is. Csak időm nincs, de majd csak lesz.
Vernyul | 1392    2014-05-23 17:44:00 [3281]
Erősebb csak azok már inkább 24 voltot szeretik ha sebességet is akarsz, de akkor az arduiononak már külön táp kell mert 14v után vége van. Ezek a nema17-es motorok elvannak a 12 voltal (PC táppal) és méretben/teljesítményben is elegek a Reprap gépeknek ha megfelelő a mechanika.
;De én is gondolkozok, hogy bevetek egy nema23-at extrudernek remélem nem szakítja szét majd a fejet
Előzmény: KBalázs, 2014-05-23 16:44:00 [3280]
KBalázs | 1507    2014-05-23 16:44:00 [3280]
Egy nagyobb méretű motornak milyen hátrányai vannak klasszikus 3d nyomtatóban? Tehát bordás-szíj hajtásnál, egy 3d nyomtatóknál megszokott NEMA 17 motorhoz képest, egy robosztusabb NEMA 23 motornak (1-1.5Nm)?
Hunka Tibor | 8036    2014-05-23 16:32:00 [3279]
;Vernyul probáld ki ;
KBalázs | 1507    2014-05-23 16:28:00 [3278]
Átlátszó anyag, mármint nyomtatás után is átlátszó anyag nem igazán van.
;A forgalmazók webáruházaiban meg tudod nézni mik vannak, a kínálat eltérő.
Előzmény: elektron, 2014-05-23 15:33:00 [3276]
Hunka Tibor | 8036    2014-05-23 16:08:00 [3277]
;Exruder;
elektron | 15859    2014-05-23 15:33:00 [3276]
Olyan anyag milyen félében van, ami átlátszó színtelen pl. 3D nyomtatáshoz ez a PLA ABS, stb.? Ilyen anyagokról valami összesítő táblázat van valahol ?
Libus | 1024    2014-05-23 15:29:00 [3275]
Nem,nekem van a chipen hűtőborda ls az eléggé közel van a kivezetésekhez.
Előzmény: elektron, 2014-05-23 13:40:00 [3273]
Gaboor007 | 109    2014-05-23 14:27:00 [3274]
Pla nem érzékeny annyira a légmozgásra mint az ABS, sőt kell is neki a hűtés.
Előzmény: kenikol, 2014-05-22 22:32:00 [3270]
elektron | 15859    2014-05-23 13:40:00 [3273]
Ezen nincs hűtőborda, vagy az alsó hűtőfelületére gondolsz ?
Előzmény: Libus, 2014-05-23 06:40:00 [3272]
Libus | 1024    2014-05-23 06:40:00 [3272]
Hacsak nem a hűtőborda viszi zárlatba, de igen valószínű, hogy az.
Előzmény: elektron, 2014-05-22 23:43:00 [3271]
elektron | 15859    2014-05-22 23:43:00 [3271]
Ha a StepStick modul 5V-ja zárlatos, nagy áramot venne fel, akkor az halott ?
kenikol | 325    2014-05-22 22:32:00 [3270]
Megjött ma a PLA szálam, de egyenlőre nem tudok vele nyomtatni. Olyan merev az a vacak hogy a házilag készített hobbed bolt-omat nem tudja megfelelően kikerülni és továbbmenni a furatba az extruderbe. Hétvégén legyártok pár az eredetihez jobban hasonlító továbbító csavart és megpróbálom még1x. Addig is elszigeteltem a nyomtató a légmozgástól az segített valamelyest, csak akkor meg a motorok nagyon melegszenek.
Előzmény: Gaboor007, 2014-05-22 15:17:00 [3255]
Vernyul | 1392    2014-05-22 22:17:00 [3269]
Sajnos akkor derül amjd ki ha megjön. De hasonlítsd össze a képeket az épül a gépemben lévőkkel az biztos eredeti
Libus | 1024    2014-05-22 21:48:00 [3268]
Vajon rozsdamentes anyagból van a felső rész? Hmm...
Előzmény: Vernyul, 2014-05-22 21:47:00 [3267]
Vernyul | 1392    2014-05-22 21:47:00 [3267]
Ez az E3D kínai másolata de ellenállásos a fűtése ha rendeled rendelj hozzá egy rendes fűtőpatront is inkább, amúgy jól néz ki.
Előzmény: Libus, 2014-05-22 21:12:00 [3265]
Libus | 1024    2014-05-22 21:13:00 [3266]
A 10-es tengely nálam is befigylet, de az nem sokat ad ehhez a merevségéhez a rendszernek.
;A nagyobb alátét segíthet, esetleg még valami vastagabb anyag is kerülhet oda...
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-22 18:34:00 [3264]
Libus | 1024    2014-05-22 21:12:00 [3265]
Igazad lehet, majd kipróbálom, ha végre egyszer lesz egy használható nyomtató fejem...
;Ez a lengyel nem vált be egyenlőre : ;Ebay;
;Sok kínlódás után arra jutottam, hogy oldalt a fej réz teste ahol felnyúlik, túl sok hőt ad át a belső teflon testnek és amikor eléggé átmelegedett, akkor fent is megolvad a PLA és ha megáll az extrudálás azonnal elakad
;Ha ventivel hűtöm, akkor meg nincs elég kakaó a fűtésben, hogy 200 fölé melegítse.
;Lehet levágok abből a részéből, akkor talán jobb lesz.
;Ilyesmin gondolkodom: ;J head;
;Vélemény?
;Köszönöm,
Előzmény: smalla, 2014-05-22 18:30:00 [3263]
n/a (inaktív)    2014-05-22 18:34:00 [3264]
Én is ezért gondolkodtam Dobozban 10-es tengelyekkel.. remélem elég lessz! (na Visszadobtam a Marlin-t a 115200-al komunikál..viszont a M302-őt nem nagyon veszi...) Mivel nincsen hotendem,termistorom igy mintemp-en fut
smalla | 1117    2014-05-22 18:30:00 [3263]
A titok nyitja a kellően nagy alátét a tengelyen, amibe éppencsak nem akad el a kocsi. Vagy hasonló merevítés. Akkor nem lesz olyan hajlékony.
Előzmény: Libus, 2014-05-22 18:01:00 [3259]
n/a (inaktív)    2014-05-22 18:16:00 [3262]
Ja természetesen a motort is teszteltem és makulátlan.
n/a (inaktív)    2014-05-22 18:16:00 [3261]
Marlin-firmel hibátlan, az z motoroka 1.4es Ramps-on belül vannak párhuzamban kötve.ha repetier-el pl az y+E dugom rá a Z-re hibátlanul egyformán léptet
Előzmény: Libus, 2014-05-22 18:04:00 [3260]
Libus | 1024    2014-05-22 18:04:00 [3260]
Várjál nem értem, ha párhuzamosan vannak kötve a Z motorok, és az egyik megy a másik nem, a vezetékek jók, akkor miért a firmware-re gyanakszol? Inkább a motor lesz a hunyó...
;Ha felcseréled a két motor csatiját, akkor mi a helyzet? Ha megy a hiba, akkor motor, ha marad akkor esetleg még a RAMPS-on lehet nyák vagy csati hiba.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-22 17:53:00 [3257]
Libus | 1024    2014-05-22 18:01:00 [3259]
Nekem nem volt vele bajom, igaz, rozsdamentes anyagból csináltam az orsót és a tengelykapcsoló is rézből van esztergálva. Arra viszont nem számítottam, hogy a léptető motor tengelye egy kicsit ütni fog, de hát 500 forintért ennyit kap az ember.... szóval kicsit kóvályog, de nem szorul megy rendesen.
;Ellenben nagyon meglepett, hogy mennyire nyaklik az egész, nekem alu frame i3-am van. De alul ahol a menetes szárak csatlakoznak, túlságosan elvékonyodik az anyag, ezért több millimétert is tud mozogni a fej az asztalhoz képest, ha hajlítom a tetejét
Előzmény: NickE, 2014-05-22 09:19:00 [3252]
n/a (inaktív)    2014-05-22 17:55:00 [3258]
köszi smalla. Jók lettek a nyomtatások 1-2 helyen megreccsentettem csavarozás közben, de majd pilcsiragcsi megfogja amég nem nyomtatok másikat. A baud-os dolgot megpróbálom
Előzmény: smalla, 2014-05-21 23:13:00 [3248]
n/a (inaktív)    2014-05-22 17:53:00 [3257]
A a vezetékelést, stepper drivert, motort leteszteltem, potméter beállítva. azokkal nincs gond. szerintem valami firmware gond lessz... igazából azért szeretném repetier-firm el működtetni mert dry run on szeretném futtatni mert az eggyetlen hiányzó alkatrészem az E3D V5 Hotend..
Előzmény: Libus, 2014-05-22 09:16:00 [3251]
smalla | 1117    2014-05-22 16:17:00 [3256]
nekem is volt ilyen bajom, 2 okát találtam:
;1. nem megfelelő nyomtatási hőmérséklet.
;2. túl nagy légmozgás a nyomat körül -> egyenetlen hűlés.
Gaboor007 | 109    2014-05-22 15:17:00 [3255]
;Ugyan ez volt nekem is az abs-szel. A hűlés folyamán vetemedik, és válik szét. Pla-val semmi gond, gyönyörű a felület, tökéletesek a nyomatok.
;Szerintem próbálkozz azzal az anyaggal.
Előzmény: kenikol, 2014-05-19 23:37:00 [3204]
Vernyul | 1392    2014-05-22 10:10:00 [3254]
Itt egy videó amin a 3Doodler kínai kopintását szedi szét: ;3D Printing Pen?! Review and Teardown ;
;Kis léptecs van benne.
;Viszont a LIX-féle tollnál már(még) nem tudom hogy csinálják: ;Lixpen;
Előzmény: Vernyul, 2014-05-22 09:48:00 [3253]
Vernyul | 1392    2014-05-22 09:48:00 [3253]
Ha van kézügyességed akkor nem pobléma egy ilyen.
;A száltolás hogyan van megolva ezekben a &"tollakban&"?
;Ahogy nézem az oldalából kiálló dobozt egy kis méretű direkt hajtásos extruder van benne valami apró léptecs motorral.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-22 09:01:00 [3250]
NickE | 428    2014-05-22 09:19:00 [3252]
Tegyük hozzá, ez a Prusa gyenge pontja, nekem (is) sok bajom volt a Z tengellyel.
[ 1.7432 ]
