Oldal 558 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   554  555  556  557  558  559  560  561  562   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2015-02-12 17:50:00 [24814]
Kérd csak meg a szomszédot, apukát, gyereket, hogy számolja már meg azoknak a kerekeknek a fogait még vagy ötször.
Amíg kézzel tekerve nem jön ki a 25/10 fordulat addig igencsak kár volt szkópot elővenni.
Előzmény: Rover, 2015-02-12 17:45:00 [24812]
Rover | 55    2015-02-12 17:49:00 [24813]
ha a meghajtó fogas szíjtárcsát kézzel 25 x körbeforgattuk (pontosan jelre állitva) a meghajtott többet ment mint 10 fordulat, a sietése ~170 fok. Ez hogyan lehetséges? A kisérletet többször is is megismételtük ugyanúgy viselkedett az áttétel.
Rover | 55    2015-02-12 17:45:00 [24812]
Ebben az esetben is késne, de ez már nekem is eszembe jutott, a szijon tartottam az ujjamat és sima futást tapasztaltam, nem ugorhatott át észrevétlenül.
Előzmény: mex, 2015-02-12 17:36:00 [24811]
mex | 1221    2015-02-12 17:36:00 [24811]
Van mégegy (de nem hiszem, hogy életszerű) lehetőség: ha a motoron levőkerék fogaira "felmászik" a szíj,ekkor valóban lehet eltérés, a golyósorsón jelentkezik a többlet fordulat. A szíjfeszítést lehet ebben a valószínűtlen esetben a megoldás.
Előzmény: Rover, 2015-02-12 17:29:00 [24810]
Rover | 55    2015-02-12 17:29:00 [24810]
ráadásul többet megy, mert ha átugrana egy rossz laza szij, akkor kevesebbet menne a hajtott kerék.
Előzmény: mex, 2015-02-12 17:23:00 [24809]
mex | 1221    2015-02-12 17:23:00 [24809]
Igaza van a barátodnak,ekkora eltérést nem hozhat be a gyatra fogaskerék/fogasszíj sem. Ha a kerék fogai keskenyebbek mint a szíj két egymás mellett levő fogának köztes része, akkor lehet irányváltáskor némi eltérés, de az is csak "megcsúszás" esetén. Ez a 170°/10 fordulat eltérés másból adódik.
Előzmény: Rover, 2015-02-12 17:16:00 [24807]
Rover | 55    2015-02-12 17:20:00 [24808]
megszkópoztuk a step jeleket, teljesen tiszta egészséges TTL impulzusunk van, 5us széles a meghajtó fokozat bemenetén.
Rover | 55    2015-02-12 17:16:00 [24807]
Én is erre gondoltam, de a barátommal vitázunk ezen. szerinte ez a fogak miatt lehetetlen...
Előzmény: Dakota25, 2015-02-12 16:07:00 [24803]
Rover | 55    2015-02-12 17:14:00 [24806]
371 step volt a legpontosabb beállitás, de a fogak száma 40 és 16. Ez a 40/17 honnét jön?
Előzmény: D.Laci, 2015-02-12 15:59:00 [24801]
Kristály Árpád | 3085    2015-02-12 17:03:00 [24805]
Szabolcs és Noo!
KÖSZÖNÖM!
Árpád
Előzmény: Németh Szabolcs, 2015-02-12 09:56:00 [24793]
Törölt felhasználó    2015-02-12 16:59:00 [24804]
"Valójában az átmérők aránya adja az áttételt"
Ebben Te halálbiztos vagy?
Dakota25 | 627    2015-02-12 16:07:00 [24803]
Lehet ám!
Valójában az átmérők aránya adja az áttételt, a fogak "csak" a kényszerkapcsolatot biztosítják a két kerék közt. A fogasszíjak toleránsak a nem igazán pontos kerekekkel bizonyos határig.
A kisebb átmérőjű kerekek "szinte mindent megesznek", ami a fogméret közelében van.
Vagy rossz minőségű, mérethibás a kerék, vagy nem is a kívánt méretű, csak "elmegy" helyette.
A szoftverben nem tudjátok kompenzálni az áttétel hibáját?
Előzmény: Rover, 2015-02-12 15:10:00 [24798]
Rover | 55    2015-02-12 16:03:00 [24802]
Sajna túl nagy a távolság...
De igazad van, meg kell néznem egy szkóppal a step jelet, esetleg egy hiteles számlálóval meg is kéne számlálni.
Viszont nem tartom túl valószínűnek, hogy a MACH is és az EMC2 is egyformán téved és több step impulzust nyom ki. Ha ezt egy zavar okozza, akkor az sem lehet egyenletes. Az X meg egyenletesen téved.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-12 15:46:00 [24799]
D.Laci | 5546    2015-02-12 15:59:00 [24801]
40/17-es áttétellel próbáltátok már?
376.47058823529411764705882352941 step/mm.
Motoros | 5101    2015-02-12 15:47:00 [24800]
Osztom...azaz szorzom egy egynél nagyobb számmal (hogy több legyen) amit mondasz. egyedi dolgoknál az 500 ft/óra sem jön ki. Viszont a munka öröme az enyém, és ez nem kis dolog...ezért érdemes bármit elvállalni.:))))
Előzmény: Béni, 2015-02-12 14:23:00 [24796]
Törölt felhasználó    2015-02-12 15:46:00 [24799]
Helyileg hol a gép? Bp. és környékén etalon step/dir bemérő jelekkel segíthetek Neked a Robsy move üzemmód kapcsán.
Rover | 55    2015-02-12 15:10:00 [24798]
Segítség!!!
Átalakítottunk a barátommal egy mini esztergát. Az X tengely mozgásának pontosságával van bajunk.
Az alaphelyzet:
Az X tengelyt egy 1.8 fokos stepper motor hajtja egy fogas szíjas 2,5 áttételű (16 fog a hajtó, 40 fog a hajtott) szíjhajtáson át. Az X tengely menetorsója egy 2,5mm-es menetemelkedésű golyósorsó. A motor fél lépésben van hajtva.
A számítások szerint 400 lépés eredményez 1mm elmozdulást.
A gond az, hogy nem pontos az X, többet megy mint amit akár a MACH3, akár a EMC2 vel beállítunk.
A pontatlansága +1,12 mm 20mm-en
Az X tengely golyós orsó menetemelkedését ellenőriztük 2 különböző mérőórával. A Menetemelkedés biztosan 2,5mm, ugyanis a golyósorsót 10x körbeforgatva 25 mm- tesz meg a keresztszán.
Az áttételt is ellenőriztük, ott már valami gyanús, ugyanis ha a meghajtó fogas szíjtárcsát 25 x körbeforgattuk (pontosan jelreállitva) a meghajtott többet ment mint 10 fordulat, a sietése ~170 fok.
megszámoltuk a fogak számát, (többször is) azok biztosan 16 és 40 fogasak. tehát az áttétel elvileg 2,5, de a gyakorlatban nem annyi.
A motor biztosan 1,8 fokos, ha lépésvesztés lenne akkor késne, de ez siet.
400 lépesre 1,056mm-t tesz meg 1mm helyett, ami ugye átmérőben pont a dupláját jelenti.
A kérdés: lehet-e hibás egy fogas szíj áttétel, hogyan lehetséges, hogy siet, tehát többet megy a hajtott kerék mint azt az áttételi viszony aránya alapján vártuk
lovas gyula | 1877    2015-02-12 14:56:00 [24797]
Igen! Néhányszor én is utána számoltam (amit most már nem teszek,félelemből)
Egy nyugdijjas takaritónő bére jött ki átlagban.
Egy ilyen és hasonló munkák a vállalkozó számára 24 órás elfoglaltságot jelenthet abban az esetben ha prototipusról van szó.
Béni | 2078    2015-02-12 14:23:00 [24796]
Ha elköveted azt a hibát, hogy elvállalod, akkor vezess könyvelést a ráfordított időről!
Ha végre a megrendelő átveszi a gépet (többszöri módosítási igény után), akkor számold ki az órabéred!
(Meg lennék lepve, ha 500 Ft/óra fölé jönne ki. - Közmunka?)
Ha már van gyakorlatod és előre tudod, mit hogyan fogsz megoldani, akkor minimum 1 milla.
Előzmény: Áts László, 2015-02-11 23:34:00 [24780]
Németh Szabolcs | 673    2015-02-12 10:02:00 [24795]
Akkor már ketten emlékszünk ugyanarra
Előzmény: Noo, 2015-02-12 09:58:00 [24794]
Noo | 425    2015-02-12 09:58:00 [24794]
Ha jól emlékszem ez volt az: Video
A hiányzó asztalmegoldás miatt rakta fel valaki.
Előzmény: Kristály Árpád, 2015-02-12 09:46:00 [24792]
Németh Szabolcs | 673    2015-02-12 09:56:00 [24793]
Mintha ez lett volna.
HolzHer Pro Master
Kristály Árpád | 3085    2015-02-12 09:46:00 [24792]
Segítséget kérek!
Pár napja valaki feltett egy youtube elérést,
melyen egy faipari gép volt sok szerszámmal, köztük egy dönthető, forgatható körfűrésztárcsával.
Sajnos nem találom az elérést...
Aki tud segítsen!
Előre is köszönöm!
Árpád
n/a (inaktív)    2015-02-12 01:05:00 [24791]
Szerintem nem sok,inkább kevés!!!Ha nem jó neki, csinálja meg magának!Idöben ez kb mit takar?
Áts László | 1935    2015-02-11 23:56:00 [24790]
Ez nagyon jó és reális megközelítés!
Előzmény: KBalázs, 2015-02-11 23:54:00 [24788]
Áts László | 1935    2015-02-11 23:54:00 [24789]
Még megy az egyezkedés.Kevesen csinálják ezt kompletten,a nagy profikat leszámítva.
Előzmény: KBalázs, 2015-02-11 23:49:00 [24787]
KBalázs | 1507    2015-02-11 23:54:00 [24788]
Nekem az a tapasztalatom, hogy a megsaccolt idő kb. kétszeresét kell ráfordítanom az adott munkákra, az esetek döntő többségénél. Komplikációk mindég adódnak, vagy előáll a megrendelő egy addig nem hallott (egyszerűen megfogalmazható, de persze bonyolultan megvalósítható) igénnyel.
KBalázs | 1507    2015-02-11 23:49:00 [24787]
Szerintem rossz a megközelítés. Mennyi időd megy el a fejlesztéssel (tervezés, rajzolás, szervezés), órában kifejezve. Ezt felszorozni reális órabérrel.
Nem mellékes, hogy termelő eszközről beszélünk, ami hamar visszahozza az árát, és amúgy is leírható befektetés a cégnek. Ha nem tetszik az árképzésed, keressenek olcsóbbat. Bizonyára nem fognak találni, és a keresgélés is idô-pénz, plusz bizonytalanságok is lehetnek.
fakukac | 1300    2015-02-11 23:45:00 [24786]
Köszönöm a helyes választ!
Mentettem a linket!!
Előzmény: Áts László, 2015-02-11 23:40:00 [24784]
kenikol | 325    2015-02-11 23:41:00 [24785]
Igen közbe rájöttem, csak lassan esett le közbe megírtátok a jó választ ti is.
Áts László | 1935    2015-02-11 23:40:00 [24784]
Valamit elszámoltál,a súlya 18.661Kg.
Itt könnyen ki tudod számolni: fektiforg
És köszönjük sokadszorra @Fektiforg fórumtársunknak.
Előzmény: kenikol, 2015-02-11 23:32:00 [24779]
kenikol | 325    2015-02-11 23:39:00 [24783]
És már el is szúrtam, 18661.76 g Bocsi elfáradtam. Megyek is aludni.
Előzmény: fakukac, 2015-02-11 23:27:00 [24778]
fakukac | 1300    2015-02-11 23:38:00 [24782]
Akkor most 6104,16 g, vagy 18.661 kg?
norbi1 | 245    2015-02-11 23:35:00 [24781]
18.661 kg.
Áts László | 1935    2015-02-11 23:34:00 [24780]
Segítség,béna vagyok!!!
Vagy inkább nem vagyok veréb?
Na erre várok választ.
Felkértek egy faipari marógép építésére. A munkaterület:3200x2200x200mm. A tervezés az nagy részben az enyém,kivitelezni a megrendelő telephelyén kéne. Tehát minden anyagot ő vesz,a váz hegesztés utáni marását is ő intézi,szállítással. De a többi kivitelezés,élesztés,beállítás,vezérlés,táppal rám vár. És itt jött a vitás pont 300 vagy 400+áfa. Szerinte ez elfogadhatatlanul drága.
Ja és a rengeteg forgácsolt alkatrészt kéne gyártanom hozzá,forgó golyós anya tartó csapágyházzal. szimeringgel,orsóvég rögzítő,stb. A felhasznált minden anyagot a megrendelő vesz.Szerintetek is sok az ár?
kenikol | 325    2015-02-11 23:32:00 [24779]
Ha a számításaim nem csalnak akkor 6104,16 g. Ami kismértékben függ az alumínium összetételétől.
fakukac | 1300    2015-02-11 23:27:00 [24778]
Üdv Urak!
Meg tudná mondani valaki, hogy mekkora a súlya egy 120mm átmérőjű 600mm hosszú alumínium rúdnak?
Előre is köszönöm!
n/a (inaktív)    2015-02-11 22:39:00 [24777]
Helló,Abszolút méretmegadást szoktam használni.(G90)
Ma kipróbáltam inkrementális módban is (G91) érdekes módon így teljesen rendben van.
Előzmény: sanka74, 2015-02-11 21:54:00 [24775]
n/a (inaktív)    2015-02-11 22:01:00 [24776]
köszi a kiigazítást....Nem tudtam,hogy melyik topicba tegyem.Segítség is kéne,béna is vagyok a G kódokhoz is van köze
Előzmény: svejk, 2015-02-11 19:59:00 [24774]
sanka74 | 1561    2015-02-11 21:54:00 [24775]
Szia! A suliban is egy ilyen gép van, csak éppen fanuc 21 vezérléssel. Milyen koordináta rendszerben mozogsz? Nem lehet hogy ezzel lesz a gond?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-11 19:56:00 [24773]
svejk | 33157    2015-02-11 19:59:00 [24774]
Elég egy topicba beírni, olvastuk, most valószínű nincs olyan kolléga online aki tudna segíteni, türelmes legyél.
n/a (inaktív)    2015-02-11 19:56:00 [24773]
Tisztelt programozásban jártas fórumtársak a segítségeteket szeretném kérni egy olyan probléma megoldásában amihez az én tudásom sajnos már kevés.Vettem egy Emco Mill PC 55-ös marót egy Sinumeric 820M-es vezérléssel ami olyan dolgot produkál amit még életemben nem láttam.A gondok a nullpont eltolásnál kezdődnek.Felvettem a munkadarab nullpontot elmentettem a 54-es maszk alá,megcsináltam a szerszámhossz korrekciót (ezt is elmentettem).A programírásnál behívom a nullponteltolást (G54)idáig minden rendben is van,rá is áll a szerszám a munkadarab nullpontra. A következő lépésnél lejjebb szeretnék kerülni a Z tengelyen 1 mm-t (N...G1 Z-1)ekkor elindul a gép csak a Z tengelyen felfelé és felveszi a gépinulla pontot és onnan számolja vissza a -1 mm-t.Ha valakinek lenne ezzel kapcsolatban ötlete,hogy miért van ez kérem ossza meg velem.Előre is köszönöm.
Németh Szabolcs | 673    2015-02-11 13:32:00 [24772]
Nagyon köszönöm a segítséget !
Ez a vizsgálat sorozat ,valószínűleg csak azért kell,hogy ne legyen a gyártás pénzügyileg rentábilis nálunk.
10 éve gyártom ezeket az emelő kampókat,és a több ezer darab után,1 darab sem törött,vagy szakadt el.
Ráadásul az emelő szemet sem kellett eddig hegeszteni,simán melegen be lett hajtva oszt jónapot.Sőt így még a hegesztés miatti repedések esélye is ki volt zárva.
Bár tudom mire megy ki az egész....
Előzmény: sasi, 2015-02-11 12:55:00 [24771]
sasi | 1903    2015-02-11 12:55:00 [24771]
Az ilyen vizsgálatokat a NAT által akkreditált laborok végezhetik el.
Célszerű lenne olyat találni, aki minden előírt vizsgálatot el tud rajta végezni, illetve akkreditált rá.
A NAT weblapján tudsz keresgélni a laboratóriumok között.
Emelő gépek vizsgálatával foglalkozó labort kellene keresni.
A hegesztés vizsgálatára mi is akkreditáltak vagyunk, de a terhelési próbára nem.
Előzmény: Németh Szabolcs, 2015-02-11 10:46:00 [24770]
Németh Szabolcs | 673    2015-02-11 10:46:00 [24770]
Üdv mindenkinek!
Nem éppen cnc-s téma,de hátha tud valaki segíteni.
Adott egy beton emelő kampó,amit régóta gyártunk,de a vevő ,új szabályozásra hivatkozva,kérné a kampók bevizsgálását.
Első körben repedésvizsgálatnak kell alávetni a kampót,főleg a hegesztésnél fontos,ezután egy statikus emeléspróbát kell vele elvégezni,2500 kg-al.
Mindkét vizsgálatról,darabonként kell bizonyítvány,jegyzőkönyv,a sorszámok alapján.
Ha van ötlete valakinek szívesen venném,vagy céget ajánlanátok akik ezt el tudnák végezni,akár külön külön is.Köszönöm.
PSoft | 18696    2015-02-10 23:05:00 [24769]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-10 22:31:00 [24767]
szf | 4462    2015-02-10 22:33:00 [24768]
Törölt felhasználó    2015-02-10 22:31:00 [24767]
Már késő
Előzmény: PSoft, 2015-02-10 22:22:00 [24766]
PSoft | 18696    2015-02-10 22:22:00 [24766]
Erre gondolsz?
Előzmény: szf, 2015-02-10 22:05:00 [24764]
Törölt felhasználó    2015-02-10 22:16:00 [24765]
CNC tár Link E240 projekt.
[ 1.7505 ]
