Oldal 558 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   554  555  556  557  558  559  560  561  562   Következő ►  Utolsó ►|
D.Laci | 5546    2012-02-27 10:55:00 [20311]
Osztókör nélkül hogy jelölje rá ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-27 10:26:00 [20310]
n/a (inaktív)    2012-02-27 10:26:00 [20310]
Hát igen mert ha az osztókört jelöli rá egyből akkor felesleges de ez akkor lehet segítség ha egy tárcsán kell mondjuk több különböző átmérőn furatokat készíteni.
Előzmény: Kopirnyák, 2012-02-27 10:20:00 [20308]
n/a (inaktív)    2012-02-27 10:20:00 [20309]
Úgy akartam írni hogy a kör sugarát hatszor rámérni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-27 10:12:00 [20307]
Kopirnyák | 2705    2012-02-27 10:20:00 [20308]
na de ha már amúgy is felrajzolta a hat karcolást, akkor már nem kell a keresztszánnal is újra karcolni, elég a megfelelőket kifúrni
n/a (inaktív)    2012-02-27 10:12:00 [20307]
Ekkor is egyszerű 120 fokban bejelölni.Kell rá egy kört karcolni rá majd a kör felét körzővel hatszor rájelölni, minden második pontnál keresztszánnal vonalat húzni aztán meglesz a három vonal amire majd a tényleges osztókör lesz készítve.
Előzmény: RogerCo, 2012-02-27 08:06:00 [20305]
D.Laci | 5546    2012-02-27 08:14:00 [20306]
Forditot pofával fogj rá egy tokmányt a tárcsára.
RogerCo | 1223    2012-02-27 08:06:00 [20305]
Ezt maximálisan ÉRTEM De ebben a munkafolyamatban sehol sem volt a tokmány:) Erre mondtam, hogy nekem nem volt jó, ez a megoldás.
Előzmény: D.Laci, 2012-02-27 07:55:00 [20304]
D.Laci | 5546    2012-02-27 07:55:00 [20304]
Mint a képen is látható. Készitel egy támasztó rudat. Tokmány pofa alá berak ütköztet. sugár irányú karcolás az osztó körnél. Támasztó kikap. Tokmányon fordit 120°-ot támasztó be, ütköztet, karcolás, ezt még egyszer megcsinál és örül.
Előzmény: RogerCo, 2012-02-27 07:46:00 [20303]
RogerCo | 1223    2012-02-27 07:46:00 [20303]
Amikor már megvolt az általam jónak hitt osztókör, azt késsel körkörösen felkarcoltam, Levettem, és az osztókör sugarával feljelöltem a hat pontot. A 3 pofás tokmányt nem értem hoj jön ide, mert amikor ezzel "küzdöttem" a tárcsa főorsó végén volt egymagában:)
De a következő kettővel már majd ügyesebben rárok el...
Előzmény: Laslie, 2012-02-26 22:27:00 [20299]
Atti19 | 1094    2012-02-27 05:52:00 [20302]
Jó ezeket a dolgokat észben tartani, ne akkor kezdjen agyalni az ember rajta, mikor haladnia kéne.
Dörzsárazáshoz milyen általános szabály van? A ráhagyást illetően.
Előzmény: Atti19, 2012-02-26 21:16:00 [20292]
Laslie | 7674    2012-02-26 22:43:00 [20301]
Nagyon sok most a melóm, azért lassult be a dolog. Még a műhelyt is be kellett zárnom, hogy haladni tudjak a munkákkal.
Amúgy van nagyon sok képsorozat készen, csak szerkeszteni, beilleszteni kellene őket.
Előzmény: vjanos, 2012-02-26 22:35:00 [20300]
vjanos | 5568    2012-02-26 22:35:00 [20300]
Apropó, mikor frissül az oldal?
Laslie | 7674    2012-02-26 22:27:00 [20299]
Uram gatyám, most látom csak, hogy furattól furatig mértél....
Minek ?
Arra semmi szükséged nincs.
A lyukkör számolható, azt egy késsel körkörösen bekarcolod a hármas feljelölést pedig a 3 pofás tokmány pofáinak segítségével egyszerűen bejelölheted.
Így mint ahogy itt van.
Előzmény: RogerCo, 2012-02-26 20:52:00 [20288]
Laslie | 7674    2012-02-26 22:22:00 [20298]
Valamit elszámoltál, ennyi az egész.
Robika módszere jó kell legyen.
Bár én mondjuk a tokmány külső átmérőjéből indulnék ki.
Betekerek egy csavart a menetbe és a tokmány külsejétől rámérek a csavar külsejére, vagy csak simán a magméretre mérsz rá kívülről.
Onnan már csak egyszerű számítások és jó kell legyen a dolog.
Előzmény: RogerCo, 2012-02-26 21:37:00 [20294]
n/a (inaktív)    2012-02-26 21:59:00 [20297]
Tokmánytárcsa készitésnél belső felfekvő felűletet nem oldalaztad fel? Vagy én látom rosszul?
Előzmény: RogerCo, 2012-02-26 18:45:00 [20267]
Áts László | 1935    2012-02-26 21:48:00 [20296]
Tulajdonképpen mindegy,hogy ha egy kicsit kisebb vagy nagyobb az osztókör mert nem ez pozicionálja átmérőre a tokmányt. Szerintem jobb is ha nagyobbak a furatok egy kicsit,könnyebben a helyére talál a tokmány.
Robika37 | 731    2012-02-26 21:43:00 [20295]
A géptartozékokon az osztókörök nagy általánosságban egész méretek. Ha nekem is valami marhaság jön ki akkor utána számolok többször is.
Utána pedig felfúrom nagyobbra a lukakat D
RogerCo | 1223    2012-02-26 21:37:00 [20294]
:) közelíteni megközelítettem ezzel a módszerrel, de nem lett jó
Előzmény: Robika37, 2012-02-26 21:28:00 [20293]
Robika37 | 731    2012-02-26 21:28:00 [20293]
?? Illesztő átmérő mérhető menet magátmérő mérhető (hozzáad) falvastagság az illesztőátmérő és a menet magátmérő közt mérhető (kétszer hozzáad). Nem kell ezeket annyira túlvariálni.
Előzmény: RogerCo, 2012-02-26 19:56:00 [20271]
Atti19 | 1094    2012-02-26 21:16:00 [20292]
Hogy mik vannak!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-02-26 20:54:00 [20289]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-02-26 21:04:00 [20291]
egy mezei kalkulátorral is ki lehet számolni : 1.1547= 2/négyzetgyök (3)
n/a (inaktív)    2012-02-26 20:55:00 [20290]
Amelyiknek nagyobb illesztő átmérője valoszinű hogy felesztergálták/szabályozták.
Előzmény: RogerCo, 2012-02-26 20:50:00 [20287]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-02-26 20:54:00 [20289]
majd megszorozni 1,1547-el.
Az a bűvös szám: a szinusz 60 fok reciproka
Előzmény: Atti19, 2012-02-26 20:24:00 [20281]
RogerCo | 1223    2012-02-26 20:52:00 [20288]
Mindenesetre még most elkészítettem a móricka ábrát Ha kell valakinek innen le töltheti: Móricka ábra
RogerCo | 1223    2012-02-26 20:50:00 [20287]
Köszi:)
Már csak azt nem értem hogy van most egy 3 ill. 4 pofás 160-asom az egyiknek 130 a másikak 132 az illesztő pereme.. A zalatools-nál meg csak 130 van. de az osztókör jó lehet mert én 145-re vettem és az nagy volt. ki gondolta volna, hogy 143 ?:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-26 20:44:00 [20286]
n/a (inaktív)    2012-02-26 20:44:00 [20286]
A TOS tokmány méretei megtalálhatok.WWW.zalatools.hu oldalán.
Atti19 | 1094    2012-02-26 20:34:00 [20285]
Ez a beszéd!
Pont így jártam el én is.
Előzmény: RogerCo, 2012-02-26 20:33:00 [20284]
RogerCo | 1223    2012-02-26 20:33:00 [20284]
Már csak az kell, NE felejtsem el Szerintem csinálok holnap egy kis magyarázó móricka ábrát, és kiragasztom az Esztergához a szerszámos szekrény ajtajába !!
Előzmény: Atti19, 2012-02-26 20:30:00 [20283]
Atti19 | 1094    2012-02-26 20:30:00 [20283]
Köszönet annak, aki beírta.
Én pont ugyanúgy jártam, ahogy Te is elsőre.
Előzmény: RogerCo, 2012-02-26 20:27:00 [20282]
RogerCo | 1223    2012-02-26 20:27:00 [20282]
Utánna számoltam, és télleg nagyon pontos.
Rajzoltam egy 145-ös osztókörre 3 furatot. ezek távolsága a középpontból mérve: 125.57 Ezt felszorozva az álltalad írt 1,1547-el :144.995679 !
A következőknél IGY fogok eljárni !
Atti19 | 1094    2012-02-26 20:24:00 [20281]
Különben fenn van ez itt valahol a fórumon, én is innen vettem.
Ha jól emlékszem, pont Laslie írta be egy bejegyzésben. Én is innen vettem.
Hatszögnél is érvényes.
Atti19 | 1094    2012-02-26 20:22:00 [20280]
Én se tudtam ezt, mikor a tárcsámat csináltam-sajnos.
Atti19 | 1094    2012-02-26 20:21:00 [20279]
Ez a 120 fokosra vonatkozik.
Nekem így marha pontosan sikerült kifúrkálni átmérő ötös lyukakat a múltkor.
Atti19 | 1094    2012-02-26 20:20:00 [20278]
Megvan. Meg kell mérni a két lyuk külső falának a távolságát. Levonni belőle a lyuk átmérőjét, majd megszorozni 1,1547-el.
Az lesz a lyukkör.
Remélem, jól írtam.
RogerCo | 1223    2012-02-26 20:19:00 [20277]
3-al. A négynél nem lettem volna ekkora bajban.. megmérem a szemközti lyukakat, és hozzáadom a sugarat. De 120Fokba nem tudok mérni pontosan legalábbis
Előzmény: Atti19, 2012-02-26 20:16:00 [20275]
Atti19 | 1094    2012-02-26 20:17:00 [20276]
Ja, értem már.
A lyukakat megméred, aztán van erre egy szorzószám.
Most nem tudom fejből, de a profik megmondják.
Azzal kiszámolva nagyon pontosan kijön.
Laslie tudja, az biztos.
Atti19 | 1094    2012-02-26 20:16:00 [20275]
Három csavarral van, vagy néggyel?
Előzmény: RogerCo, 2012-02-26 20:12:00 [20274]
RogerCo | 1223    2012-02-26 20:12:00 [20274]
Félre értettél:) a bajonettzáras az jó, az előre megvolt csinálva, ahhoz esztergáltam a kúpot:) Én a Tokmánynak a tárcsára rögzítő csavarjait mértem el. Mert sehol sem találok a TOS tokmányról egy méretezett rajot. Igy maradt a saccolás..
Előzmény: Atti19, 2012-02-26 20:09:00 [20273]
Atti19 | 1094    2012-02-26 20:09:00 [20273]
Pont az lenne a lényege ennek a bajonattárcsás megoldásnak, hogy hamar tudja cserélni az ember a tokmányokat.
Kis vigasz, hogy a gyári síktárcsámnak is rossz az osztása.
Atti19 | 1094    2012-02-26 20:08:00 [20272]
Nekem se és marha idegesítő, hogy nem megy át a tőcsavar az anyával a lyukon. A magamét újra fogom fúrni elforgatva.
RogerCo | 1223    2012-02-26 19:56:00 [20271]
A legnagyobb problémát a tokmány furatainak osztóköre mérése/átjelölése jelentette. Nem is sikerült tökéletesre:( A 8-as csavaroknak 10-es lyukat kellet fúrjak. Valahogy sikerült nagyobbra mérnem az osztókört:(
Előzmény: Áts László, 2012-02-26 19:50:00 [20268]
Áts László | 1935    2012-02-26 19:54:00 [20270]
Akkor kedd estére kész leszel.
Előzmény: RogerCo, 2012-02-26 19:51:00 [20269]
RogerCo | 1223    2012-02-26 19:51:00 [20269]
Köszi, De még kettő hátra van ...
Áts László | 1935    2012-02-26 19:50:00 [20268]
Gratulálok!
Aki tud az lassan is tud.
RogerCo | 1223    2012-02-26 18:45:00 [20267]
Elkészültem életem első tokmánytárcsájával
Az igaz, hogy majd az egész napom ráment, node lassú munkához idő kell
Inkább beszéljenek a képek:
http://cnctar.hobbycnc.hu/RogerCo/2012_02_26_Eszterga_Tokmanytarcsa/PICT1048.JPG
Áts László | 1935    2012-02-26 17:48:00 [20266]
A forrasztottakra meg ki kell kísérletezni,az adott éppen sikerült élköszörűléshez,hogy mi a jó. De amit tapasztaltam vasnál legalább 0.5 fogásmélység és 0.1 tolás.
Áts László | 1935    2012-02-26 17:45:00 [20265]
A jobb lapkagyártó tesz fel pdf-et és abban benne vannak az adott lapka paraméterek,amiket az élettartam miatt illik betartani! Sokszor káros a lapkának is az alacsonyabb vágósebesség,fogásmélység,előtolás. A fairtool-on,a grantool-on stb szinte mindenhez elérhetö az adatlap.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-26 16:04:00 [20264]
n/a (inaktív)    2012-02-26 16:04:00 [20264]
Hát akkor ezért "mumus" - nekem is - a pontos furatesztergálás. Van valamilyen szabály, hogy minimum mekkora fogást kell venni ?
Kérünk szépen még ezekből a - könyvben nem található - gyakorlati tanácsokból !
KÖSZÖNÖM !
Előzmény: Laslie, 2012-02-24 22:51:00 [20218]
elektron | 15859    2012-02-26 14:54:00 [20263]
Na vajon melyikünk lehet az a tanár ... itt a fórumon ?
Laslie | 7674    2012-02-26 13:39:00 [20262]
Szerintem ezen ne bánkódj.
A saját kútfőből szerzett 5-ös sokkal sokkal többet ér.
Különben is nem az 5-ös számít, hanem a tudás.
Anélkül mire mennél ezzel az 5-össel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-26 13:33:00 [20261]
[ 1.7724 ]
