Oldal 557 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   553  554  555  556  557  558  559  560  561   Következő ►  Utolsó ►|
Libus | 1024    2014-05-26 22:03:00 [3351]
X-Y akkor meg is van, így könnyű
;Bár szerintem nehéz lesz Y irányban a mechanika, de majd elválik.
;Milyen fejet vettél hozzá?
Előzmény: Török Tamás, 2014-05-26 21:55:00 [3348]
Gaboor007 | 109    2014-05-26 21:57:00 [3350]
Előzmény: Vernyul, 2014-05-26 18:05:00 [3343]
Libus | 1024    2014-05-26 21:56:00 [3349]
Bár ilyen cserém még nem volt én hőlégfújóval felmelegítettem a fejet és kompresszorral kinyomattam belőle mindent visszafelé. Patyolat tiszta lett.
Előzmény: kenikol, 2014-05-26 21:26:00 [3347]
Török Tamás | 2045    2014-05-26 21:55:00 [3348]
Én is elkezdtem a nyomtató építést, eddig jutottam a gyűjtögetéssel.
kenikol | 325    2014-05-26 21:26:00 [3347]
Helló,
;van valami bevált módszer arra, hogyan lehet a legkönnyebben kicserélni az ABS szálat PLA-ra? Mivel 230 fok környékén nyomtatok ABS-el ami legutóbb a PLA-t elég erősen beleégette a fejbe így az kicsit sok. De ha meg nem fűtöm fel teljesen akkor meg nem tudom kiszedni az ABS szálat belőle. Ti hogyan cserélitek ki a két szálat?
;köszi
PSoft | 18696    2014-05-26 20:38:00 [3346]
;Nagyon jó!
;És,ötletes a &"bemutató&" is!
keri | 14086    2014-05-26 19:18:00 [3345]
Erdélyi Róbert | 179    2014-05-26 19:16:00 [3344]
Ügyes!
Vernyul | 1392    2014-05-26 18:05:00 [3343]
Nyomtattam egy fogaslécet ha már volt rólla szó ma.
;Csináltam egy videót, hogy futktározik az asztalon.
;;PLA Fogasléc;
;Kicsit hibás a fogaskerék egyik oldala mert túl gyorsan nyomtattam és nem tudott meghülni de így sem rossz
keri | 14086    2014-05-26 13:50:00 [3342]
Azért mert túl fiatalok tervezték és nem ismerik az analóg elektronika trükkjeit :D
;Ha a szűrőt a fejre teszi, akkor nem fog semmit szűrni. Azt a feldolgozó elé kell, és akkor kiszűri a zavarokat amit a kábel összeszed.
;Eleve nem mérünk olyan frekvencia sávban amire képtelen a szenzorunk, mert csak a bajt okozza. Ha szükséges az a sáv, akkor ráérünk árnyékolt kábellel vacakolni. A termisztor sávjában meg viszonylag kevés a zavaró tényező szerencsére.
;Amúgy 5 analóg alkatrésszel közvetlenül 220-as hőfokszabályzást is csináltunk már, azt az is stabil volt.
Előzmény: smalla, 2014-05-26 13:36:00 [3340]
keri | 14086    2014-05-26 13:38:00 [3341]
A felső edzett ~0,5mm-ert leköszörülöd. Utána viszi a jó minőségű HSS fúró is.
;Én még menetet is vágtam bele
Előzmény: NickE, 2014-05-26 13:01:00 [3331]
smalla | 1117    2014-05-26 13:36:00 [3340]
Ultimakerben még a fejen rajta van hőmérő erősítő/szűrő/mittudomén elektronikája, a termisztorról jövő kábelek hossza 10 centi alatt van, nem mennek 1métert erősáram mellett. Biztos nem véletlenül.
Előzmény: keri, 2014-05-26 13:33:00 [3336]
keri | 14086    2014-05-26 13:36:00 [3339]
Drága, legalább is ami jó is.
;Omega szíjas hajtás, ha már ilyesmit akarsz, ugye ezeknél viszi magával a motort is, ami ront a tömegviszonyokon.
;Mi a gond a sima fogasszíjassal? Szerintem ez az eszményi megoldás ilyen helyre.
Előzmény: Vernyul, 2014-05-26 12:29:00 [3327]
elektron | 15859    2014-05-26 13:36:00 [3338]
Én is úgy látom fogasszíj lesz a menő.
Előzmény: keri, 2014-05-26 13:34:00 [3337]
keri | 14086    2014-05-26 13:34:00 [3337]
Lassú a trapéz orsó, és bár nagy nyomatékot tud, de minek?
;Bőven jó a fogasszíj, vagy a bowdenes mechanika ezekhez.
Előzmény: elektron, 2014-05-26 11:27:00 [3322]
keri | 14086    2014-05-26 13:33:00 [3336]
Najó, nem akarok senkibe belekötni, csak meglepődtem, hogy komolyabb vezérlés van a hőfokszabályzóra, mint a holdra szálló űrhajó fedélzeti számítógépe, de egy alapvető bemeneti szűrést és egy mérő híd kapcsolást nem tettek elé.
Előzmény: smalla, 2014-05-26 09:29:00 [3320]
smalla | 1117    2014-05-26 13:31:00 [3335]
Végy mezei kőzetfúrót, élezd meg a keményfém lapkát (gyémánt) fúróélezőben. 2 lyukra jó lesz. És egy nagyságrenddel olcsóbb mint egy keményfém fúrószár, amit ráadásul melegen ajánlott cnc előtolással használni. Hűtést ne feledd. Én így furtam ki az enyémet, egész más okból kifolyólag.
keri | 14086    2014-05-26 13:16:00 [3334]
Tudom mire való a PID, bár szerintem egy jól megtervezett fejnél sokat nem tesz hozzá. Főleg ahogy hallom hogy több fokos ingadozás is előfordul még így is.
Előzmény: Libus, 2014-05-26 09:09:00 [3319]
keri | 14086    2014-05-26 13:07:00 [3333]
Na ez a korrekt megoldás, termikus szempontból.
;A hővezető paszta csak a levegőhöz képest vezet jobban, de azért minél kevesebbre kell törekedni.
Előzmény: KBalázs, 2014-05-26 08:42:00 [3318]
keri | 14086    2014-05-26 13:05:00 [3332]
Ha nincs földhurok, szerintem sem lehet probléma.
;Bár ha tényleg ennyire érzékeny, akkor valóban nem praktikus rákötni a zajgyűtés miatt, bár azért én tuti rátennék a bemenetre egy RC szűrőtagot, tagot aztán most gerjedjél kezitcsókolom.
Előzmény: KBalázs, 2014-05-26 08:34:00 [3317]
NickE | 428    2014-05-26 13:01:00 [3331]
Akarok építeni egy Tantillust, de van egy kis gond. A horgászzsinór befűzéséhez ;keresztül kell fúrni a lineáris tengelyeket.; Nekem itthon nagyon jó minőségű edzett tengely van, 2 órát szívtam, nem jött össze. Van ötletetek?
;Megpróbáljam helyettesíteni alucsővel? Attól tartok, nem lesz hosszú életű. Vagy keressek olyan szakit, aki ki tudja fúrni?
Vernyul | 1392    2014-05-26 12:52:00 [3330]
Itt egy fogasléces változat:
;;iRapid;
;999EUR -ért árulják a németek a széria változatát
elektron | 15859    2014-05-26 12:47:00 [3329]
Na, az is megoldás lehet tényleg, régebben eszembe volt , de most nem tört elő.
Vernyul | 1392    2014-05-26 12:34:00 [3328]
Ha tudsz angolúl ezt olvasd el:
;;Reprap Ball screw issues;
Vernyul | 1392    2014-05-26 12:29:00 [3327]
A prusa sorozat is így működik a Z viszi a fejet fel le amin az vizszintesen rohangál.
;Mi lenne ha fogasléccel próbálkoznánk mint meghajtás? Az elég gyors tud lenni nem? Pontosságban mit tud?
Előzmény: elektron, 2014-05-26 11:54:00 [3326]
elektron | 15859    2014-05-26 11:54:00 [3326]
Hopp kitaláltam egy olyat, hogy a Z tengelyemre szerelek egy vízszintes tengelyt ami a 3D nyomtatás egyik tengelye lesz, és azon szaladgálhat a kis fej, meg felfele a Z viszi magával így jó gyors lesz. Na ez spéci ötlet.
elektron | 15859    2014-05-26 11:50:00 [3325]
Na ez az ami nem mindegy. ha 200mm/s sebességgel akarok nyomtatni ahhoz kell a tempó.
Előzmény: Libus, 2014-05-26 11:36:00 [3323]
Libus | 1024    2014-05-26 11:38:00 [3324]
Ja és termisztor/ellenállás rögzítéséhez még a kipufogóknál használt paszta is jó lehet...
Libus | 1024    2014-05-26 11:36:00 [3323]
Nagy emelkedésű lenne jó, akár golyós is, de minnél kisebb tömege legyen, különben lassú lesz a gép.
elektron | 15859    2014-05-26 11:27:00 [3322]
A 3D nyomtatókhoz trapézorsó jó lenne ? Vagy mi annak az optimális, nem feltétlenül olcsó, hanem hogy jó minőségű legyen.
Vernyul | 1392    2014-05-26 11:04:00 [3321]
Bender Robot:
;0.2 réteg, 3.5 óra, 4 daraból összeragasztva (lábak, test,fej,ujjak)
smalla | 1117    2014-05-26 09:29:00 [3320]
Igen, gerjed. Amikor a nagy áramokat kapcsolgatod mellette (pid control), mint a fej vagy a fűthető asztal, akkor simán odébbugrik a mért hőmérséklet is pár fokkal, nem mindig. Gondolom kell hozzá a csillagok megfelelő együttállása is. A legrosszabb amit láttam az a fejen mért 15fokos ugrás volt. Lcd kijelző erre is jó. Ez a pronterfacen nem látszik, mert nem elég nagy a mintavételi frekvencia. Persze ennek nincsen lényeges gyakorlati jelentősége, mert ezek a kiugrások pár tized másodpercig tartanak csak, és a fejnek jóval nagyobb a hőtehetetlensége, de akkor is. Mióta árnyékolt kábelt használok, azóta ilyet nem látok.
Előzmény: keri, 2014-05-26 07:05:00 [3316]
Libus | 1024    2014-05-26 09:09:00 [3319]
Nem véletlenül van benne PID gondolom...
;A testelés szerintem sem jó ötlet, eleve a fej nincs testelve, ha meg testeled, akkor ugyanúgy 2 drótnak kell oda mennie, így oly mindegy.
;Közben találtam olyat, hogy vízüveg + agyag keveréke eléggé jó hőálló kötést ad. Meglátjuk...
KBalázs | 1507    2014-05-26 08:42:00 [3318]
Nálam pl. van egy lyuk ugye amibe az a rizsszemnyi termisztor belemegy, mellette pedig egy apró csavarmenet. A termisztor lábaira hőálló (talán üvegszálas) szigetelő van húzva, és ennél a szigetelésnél fogva, oda van csavarozva (alátéttel) a fejhez, tehát a termisztor elmozdíthatatlan. A termisztor-lyukba simán csak hővezető pasztát nyomtam.
Előzmény: Libus, 2014-05-24 22:39:00 [3304]
KBalázs | 1507    2014-05-26 08:34:00 [3317]
Én néztem tegnap a testelôs ötleted miatt a RAMPS1.4 kapcsirajzát, ott az egyik láb eleve le van testelve, tehát ha azt a gépen is testre húzod, nagy bajt nem okozhat, szerintem. És ha a fej ráadásul nincs galvanikusan az egész vázra kikötve (valami porcelán/teflon pl, valahol szigeteli) akkor simán jó lehet. A forr-füles vagy felcsavarozható termisztoroknak itt nagyon nagy hőtehetetlensége lenne, vagyis amik nekem vannak, azok elég bucik.
keri | 14086    2014-05-26 07:05:00 [3316]
Mi??? hogy egy termisztor gerjed nektek???
;Ez komoly
;Remélem azért ki lehet kapcsolni a vezérlőn ezt a sok gerjedékeny digitális PID marhaságot, mert közvetlen ON/OFF vezérléssel nincs ilyen gond
Előzmény: smalla, 2014-05-26 06:01:00 [3315]
smalla | 1117    2014-05-26 06:01:00 [3315]
Az ultimakerben használnak olyan hőmérőt, ami úgy néz ki, mint a fűtőpatron, és van neki füle, oda lehet csavarozni. Részemről én simán belerakom a lyukba és kapton szalaggal rögzítem. Nem javaslom, hogy a hőmérő egyik lábát lekösd a földre, nagyon érzékeny a környezetből felvett jelekre, ne rakj rá egy antennát. Inkább húzz be árnyékolt kábelt csak a hőmérőnek.
Előzmény: keri, 2014-05-25 07:37:00 [3306]
Gaboor007 | 109    2014-05-25 21:26:00 [3314]
Köszönöm az információt!
;Holnap kipróbálom a beállításokat és mutatom a képeket
Előzmény: Vernyul, 2014-05-24 13:13:00 [3303]
Libus | 1024    2014-05-25 20:27:00 [3313]
Én oda 2-2 db O gyűrűt raktam, az is elég rugalmas. 3-as lyuk, 3-as vastagság.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-25 10:43:00 [3308]
elektron | 15859    2014-05-25 17:29:00 [3312]
Ezek a StepStick féle modulok mitől szeretnek elszállni leginkább, azt vettem észre, hogy a kis poti ami rajta van áramot állítja elég gyenge egy konstrukció. Megfordul rajta kontaktos lehet stb.
keri | 14086    2014-05-25 17:21:00 [3311]
Én azért 60 fok fölé nem szoktam engedni, de 80 fokot bírnak.
Előzmény: NickE, 2014-05-25 16:32:00 [3310]
NickE | 428    2014-05-25 16:32:00 [3310]
Infra hőmérővel a léptetőmotoron 68°C-ot mértem. Ez sok, vagy még elmegy?
Vernyul | 1392    2014-05-25 12:39:00 [3309]
Ma reggel rendeltem 2 fejet, már nem volt készleten (7-10 nap) és a kupont se fogadta el.
;Rugóból pedig bármi jó amit találsz otthon, kicsit kemény legyen, hogy masszívan tudja tartani az asztalt de kézzel nyomva engedjen.
n/a (inaktív)    2014-05-25 10:43:00 [3308]
Igen meg is rendeltem.. egyedül a bed-hez nem volt nekik raktáron rúgójuk...arra van valami megoldásod? helyettesíteni valamivel? Ja és ha rendelsz ne feletsd el a kuponkódot!!!!! LikeV6 !!! 10% kedvezményt ad a hétvégén!
Előzmény: Vernyul, 2014-05-24 04:28:00 [3298]
Libus | 1024    2014-05-25 08:55:00 [3307]
A lyuk már adott...
keri | 14086    2014-05-25 07:37:00 [3306]
Én úgy terveztem hogy csavarozom. Hőátadás szempontjából is jobb. Ráadásul ha nem csak az üveg testet, hanem az egyik kivezetést a testhez csavarozom, az még inkább segíti a hőátadást, ezáltal a gyorsabb reakciókat.
keri | 14086    2014-05-25 06:59:00 [3305]
Mit láttam a Discovery Science csatornán?
;;Csávó épített egy napenergiás 3D nyomtatót ami homokot olvaszt össze.;
Libus | 1024    2014-05-24 22:39:00 [3304]
Termisztort mivel lehet/szoktátok beragasztani a helyére? Nekem valami vízüveg alapú massza ugrik be, többet nem tudok
Vernyul | 1392    2014-05-24 13:13:00 [3303]
Itt vannak a Cura beállításaim:
;;Cura;
;A start és end gcode-nál nekem más mint neked kell mert én le home-olom a végén.(deltánál felemelem mind a három kart)
Előzmény: Gaboor007, 2014-05-24 10:25:00 [3302]
Gaboor007 | 109    2014-05-24 10:25:00 [3302]
Szép kis breki!
;Én is áttértem a curára,sokkal gyorsabb mint a Slicer,meg jobb is. A curában lévő beállításokról kaphatok információt,képet?
;Van még egy két dolog ami nem világos.
Előzmény: Vernyul, 2014-05-24 05:37:00 [3299]
[ 1.4549 ]
