Oldal 557 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   553  554  555  556  557  558  559  560  561   Következő ►  Utolsó ►|
Rover | 55    2015-02-12 22:21:00 [24864]
Hááát ezzel a válasszal te is beállsz a sorba. A topic címe micsoda? Segítség, béna vagyok! Én felvállaltam, hogy az vagyok, és a válaszadók?
Ha visszaolvasod az első bejezésemtől, láthatod, hogy minden adatot megadtam, amire egy felkészült gépépítő kitalálhatja a megoldást. Én nem vagyok ilyen, de rólad sok jót hallottam, és ezért, valami megoldást várok még most is. A szívatás az férfiak esetén nem a kenyerem . Itt sokan találgattak, de konkrét válasz nem jött, pedig egyszerű: ne bízz meg a mechanikában sem. Az elvileg jól működő áttétel a gyakorlatban csődöt mondott. azt nem tudom, hogy miért. A lényeg a miérten van. Én nem azért építek gépet, hogy fasza gömbölyded tárgyakat esztergáljak, hanem a kihívásért. A miért keresése a fontos, de ma nem érkezett épkézláb válasz a miértre.
Előzmény: svejk, 2015-02-12 21:56:00 [24862]
svejk | 33157    2015-02-12 22:06:00 [24863]
Eleve ha ha most is féllépes azaz 400 stepre fordul egyet a motor akkor 320 step/mm-t kellene a Mach3-nál beírni.
Mivel a 2,5 mm emelkedésű az orsó, ezért 1 mm elmozduláshoz 0,4 orsófordulat tartozik. Az áttétel miatt a motor 2-szer annyit forog, tehát 0,8 motorfordulat tartozik 1 mm lineáris elmozduláshoz.
A 0,8 motorfordulat pedig 320 stepjelet kíván féllépésesben.
Még ha eszterga X tengely és átmérőben értelmezitek az elmozdulást akkor is 160 nem 180 amit most Te írtál hogy jó.
Szóval szerintem van ott még mit pontosítani.
Előzmény: Rover, 2015-02-12 20:53:00 [24861]
svejk | 33157    2015-02-12 21:56:00 [24862]
A véleményem az, hogy bénák vagytok/voltatok, vagy csak szívattatok minket )
Rover | 55    2015-02-12 20:53:00 [24861]
A linux esetén 360-at a Mach esetén 180-at, mindkettő 0-ás méreteket esztergált, mikrométerrel, ill órák tolómérővel mérve.
A 2,5 áttételnél 400 és 200 voltak a számított lépések 1mm-re, de ez nem volt jó, a linux esetében a 371 közelítette meg legjobban a 16-os kerékkel. A hiba biztosan az áttételben volt, de még nem emésztettük meg, hogy mi okozta. A Te véleményed?
Előzmény: svejk, 2015-02-12 20:43:00 [24860]
svejk | 33157    2015-02-12 20:43:00 [24860]
No de akkor most csak 1:2 az áttétel, most mit írtatok a motortuningba?
Előzmény: Rover, 2015-02-12 20:40:00 [24858]
Rover | 55    2015-02-12 20:41:00 [24859]
Rover | 55    2015-02-12 20:40:00 [24858]
A hiba a gépezetben volt. Pontosabban a 16T5 fogastárcsát egy 20T5-re cseréltük és voila, műxik mint az álom.
http://kepfeltoltes.hu/150212/_tt_tel_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
svejk | 33157    2015-02-12 20:22:00 [24857]
Azért, mert úgy csicsássabban néz ki.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-02-12 20:04:00 [24851]
svejk | 33157    2015-02-12 20:21:00 [24856]
Így jön ki egyszerűen a 1:1,5 - 1:1,75 - 1:1,25 és az 1:1 áttétel.
Előzmény: svejk, 2015-02-12 19:58:00 [24849]
hostya | 3111    2015-02-12 20:19:00 [24855]
svejk | 33157    2015-02-12 20:17:00 [24854]
Valóban, 44/55 a helyes.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-02-12 20:01:00 [24850]
jani300 | 12314    2015-02-12 20:11:00 [24853]
Pedig szerintem én láttam ezt a kis gépet mikor még csak készült .A ceruzahegyezőt amiről most volt szó . Élőben hobby cnc marót is csak ott láttam
És nem nyilatkoznak mi is volt végül a hiba
Így hogy aludjak ?
CeFReX | 171    2015-02-12 20:08:00 [24852]
Akkor kép már sose lesz?
Előzmény: CeFReX, 2015-02-12 19:14:00 [24838]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-02-12 20:04:00 [24851]
Rájöttem a megoldásra : fordítva volt a szíj föltéve ( a gyengébbek kedvéért a hátoldala feküdt a tárcsákon )
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-02-12 20:01:00 [24850]
de a harmadikat elírtad (ott már túl nagy a fogszámösszeg )
svejk | 33157    2015-02-12 19:58:00 [24849]
Az EMU160-as feltérképezésénél én is pislogtam párat a Nortonnál az azonos tengelyeken levő 40/60 - 36/63 - 54/55 - 50/50 fogszámarányokon.
Aztán amikor lett gépkönyv ott írták is, hogy ezek kompenzált kerekek.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-02-12 19:32:00 [24847]
jani300 | 12314    2015-02-12 19:43:00 [24848]
Mint írtam lehet marhaság
Nagyjából emlékszem hol olvastam , de most nincs időm visszakeresni .
A bolygókerekes hajtóműre emlékszem , itt volt róla szó és érdekes is .
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-02-12 19:32:00 [24847]
szia ! szerintem rosszul emlékszel a profileltolt fogazatnál a gördülőkörök átmérője tér el az elemi gördölőkör átmérőjétől . Extrém profileltoással azt is meg lehet csinálni hogy azonos tengelytávon eltérő fogszámú kerekek kapcsolódjanak egy kerékhez. ( Pl : K +K tipúsú bolygómű 20 ill 21 fogú napkereke kapcsolódik egy széles pl 15 fogú bolygókerékhez ( persze a gördülőkörök másak )
Előzmény: jani300, 2015-02-12 19:18:00 [24839]
Rover | 55    2015-02-12 19:31:00 [24846]
Igen, pontosan annyi.
Előzmény: Sz.József, 2015-02-12 19:24:00 [24844]
Sz.József | 3169    2015-02-12 19:25:00 [24845]
Előzmény: Rover, 2015-02-12 19:24:00 [24843]
Sz.József | 3169    2015-02-12 19:24:00 [24844]
A T5 40-es De átmérője? (62.85?)
Előzmény: Rover, 2015-02-12 19:19:00 [24840]
Rover | 55    2015-02-12 19:24:00 [24843]
Lehet, hogy mégsem megyek a Dunának, inkább a tenger felé veszem az utat. Ui: lecseréltük a mégegyszer mondom T516 fogas kereket egy T5 20 fogasra az imént. Az eredmény meglepő, a forgácsolt átmérők halálpontosak lettek. Erre varrjatok gombot.
mex | 1221    2015-02-12 19:24:00 [24842]
Mostmár megyek én is a Dunának (vagy afelé)...
Béni | 2078    2015-02-12 19:19:00 [24841]
Látom, be akartok valakit ugratni.
Előzmény: Dakota25, 2015-02-12 19:09:00 [24836]
Rover | 55    2015-02-12 19:19:00 [24840]
A T5 katalógusban a De átmérő 24.60, a mért De átmérő 24.60 mm, az 1/5" katalógusban 16 fogas DE méret nem hasonlit az enyémre. Szóval ez egy T5 15 fogas, amit 2,5 áttételre terveztem, és ha a 40üet elosztom 16-al pont 2.5 lesz az eredmény.
Előzmény: mex, 2015-02-12 19:11:00 [24837]
jani300 | 12314    2015-02-12 19:18:00 [24839]
Nekem rémlik valami midha olvastam volna olyat hogy profileltolással készített fogaskerekeknél nem a fogszám arányában van az áttétel .
Akkor furcsállottam , és az is lehet hogy marhaság .
CeFReX | 171    2015-02-12 19:14:00 [24838]
Tegyél már fel nekünk néhány képet erről a hajtásról. Olyan nincs, hogy minden jó, és mégse jó.
Előzmény: Rover, 2015-02-12 19:02:00 [24829]
mex | 1221    2015-02-12 19:11:00 [24837]
A fogak aránya változatlan, de az áttétel nem a tervezett
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2015-02-12 19:07:00 [24834]
Dakota25 | 627    2015-02-12 19:09:00 [24836]
Minden tiszteletem őszinte kifejezése mellett is igen. Persze ez egybe kell essen a fogszámarány által kifejezett áttétellel. Hacsak...
Mi van abban az esetben, ha változik a fog mérete egy áttételen belül? Az egyik keréken más az egy foghoz tartozó, kerületen mért elmozdulás nagysága, mint a másikon?
A szíj rugalmas, minimális mérethibákat le tud követni.
Persze a fogszám arány így is állandó, csak az értéke módosítandó a nem egyező méretű fogak miatt. Másképpen: nem egész szám a fogak száma.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-12 16:59:00 [24804]
Sz.József | 3169    2015-02-12 19:08:00 [24835]
Elkéstem a kérdéssel...
A 40-es felirata is "hivatalos", (40T5?)
Valamint a szíj felirata?
Egyújabbgépépítő | 1297    2015-02-12 19:07:00 [24834]
Elmézést valóban komolytalan volt a megjegyzésem.
Nem tud az áttétel változni, legfeljebb az egyik keréken "kényelmetlenül" fekszik a szíj.
Előzmény: mex, 2015-02-12 19:04:00 [24831]
Rabb Ferenc | 4387    2015-02-12 19:07:00 [24833]
Igazad van! Sötétben, hídról, hátrafelé dobjad! Nehogy valaki megtalálja, és még használni akarja valamire ezt a matematikai csodát
jani300 | 12314    2015-02-12 19:06:00 [24832]
Ne dobd a Dunába Derüljön már ki mi a hiba , biztos tanulságos lesz .
mex | 1221    2015-02-12 19:04:00 [24831]
Gondolod?
Előzmény: Béni, 2015-02-12 18:59:00 [24828]
Sz.József | 3169    2015-02-12 19:03:00 [24830]
Végül is milyen profilt használtok?
3M, 5M Vagy...?
Előzmény: Rover, 2015-02-12 15:10:00 [24798]
Rover | 55    2015-02-12 19:02:00 [24829]
A keréken a felirat: 16T5 szóval 5mm. De majd a Duna megoldja....
Előzmény: mex, 2015-02-12 18:57:00 [24827]
Béni | 2078    2015-02-12 18:59:00 [24828]
Ezt nem kellett volna ...
mex | 1221    2015-02-12 18:57:00 [24827]
Tibor! Tételezzük fel, hogy a hajtó fogazott kerék 1/5" osztású (5.08mm). Ez a kerék vígan viszi az 5mm osztású fogasszíjat,és a lényeg: foganként 5.08mm-el. Ezt az elmozdulást közvetíti a megadott fogszám áttétellel az orsóra. Így jöhet létre az a 170°-os túlforgás.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-12 18:45:00 [24824]
korbendallas | 511    2015-02-12 18:54:00 [24826]
Próbáld meg teljes lépésre állítani a motorvezérlőt féllépés helyett
Előzmény: Rover, 2015-02-12 18:22:00 [24821]
nagaoka | 562    2015-02-12 18:47:00 [24825]
Várj a Dunával viszek egy 20 fogas kereket,cseréljük le szerintem jó lesz.
Törölt felhasználó    2015-02-12 18:45:00 [24824]
Ez nem számít az áttétel szempontjából, csak a fogszám arány.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2015-02-12 18:14:00 [24820]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-02-12 18:27:00 [24823]
Olvasván ezt a szíjas dolgot, bizisten megijedtem : bekapcsoltam a cnc sített Tosomat amin a hosszánon van egy mágnessszalagos DRO ( Svejk féle ) 2.5 század a felbontása
A vezérorsóra fogasszíjjal hajtok rá . Az áttétel 2.7 körüli A vezérorsó sem metrikus 6.35 ös az emelkedése Így a Mach ben egy végtelen tizedes tört a step/ unit ( Kb 155 ) . Kivettem a holtjátékot a vezérorsónál és 200 mm t programoztam a Machban . Többször lemértem a valóságban megtett utat . Mindíg 2.5 századon belül volt. HTD 5M a szíj. A kis kerék természetesen szélesebb mint a szíj ( a kiskeréken van oldaltárcsa ) A nagy kerék is szélesebb ott nincs tárcsa .. Ez sokak szemében egy fusi megoldás ( nem golyósorsó !!) de semmi problémám nincs vele . Valami nagy gebasz lehet Roveréknál
mex | 1221    2015-02-12 18:25:00 [24822]
Konkrétan a meghajtó fogastárcsát kellene megvizsgálni.
Rover | 55    2015-02-12 18:22:00 [24821]
el vagyok keseredve, végső bánatomban a Dunának megyek, vagy meglátogatom a Nagaokát...
Egyújabbgépépítő | 1297    2015-02-12 18:14:00 [24820]
Nem lehet hogy az egyik fogasszíjtárcsa metrikus a másik meg colos osztású.
Előzmény: Rover, 2015-02-12 18:05:00 [24819]
Rover | 55    2015-02-12 18:05:00 [24819]
sajnos a szij pontosan passzol a keréken, meg is van feszitve megfelelően.
Előzmény: mex, 2015-02-12 18:00:00 [24817]
Rover | 55    2015-02-12 18:03:00 [24818]
mivel más nem jutott az eszünkbe, ezt is megcsináltuk, a szomszéd általános oskolás kölke is pontosan 40 ill. 16 fogat számolt. Komolyan, ennyiszer átszámolva nem tévedhetünk minden alkalommal.
Előzmény: svejk, 2015-02-12 17:50:00 [24814]
mex | 1221    2015-02-12 18:00:00 [24817]
Alighanem csak arról van szó,hogy a fogasszíj nem fekszik bele a meghajtó bordáskerékbe rendesen, és (a fogak mintha ott sem lennének) a két oldali perem adja át a nyomatékot.
Előzmény: PSoft, 2015-02-12 17:55:00 [24816]
PSoft | 18696    2015-02-12 17:55:00 [24816]
"Észrevétlenül" csak két tényező együttes meglétekor ugorhat át a szíj.
-1.Nincs bekapcsolva a hallókészüléked.
-2.A szemüveged is a homlokodra van tolva.
Előzmény: Rover, 2015-02-12 17:45:00 [24812]
mex | 1221    2015-02-12 17:52:00 [24815]
Nem átugrik, hanem közönséges meghajtótárcsaként viselkedik (miután a fogak tetejére feszült). Ekkor már viszont áttételmódosító lehet a dolog, méghozzá gyorsító.
[ 1.8271 ]
