Oldal 557 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   553  554  555  556  557  558  559  560  561   Következő ►  Utolsó ►|
Bordogh | 307    2012-03-01 18:45:00 [20361]
Olyan kérdéssel fordulnék a nálam avatottabbakhoz hogy az emu 200as kisesztergának milyen méretű a furat a talpazatában amin a gömbvasat át lehet dugni emeléshez.
A mai nap vettem egy egész kulturált gyári állapotút vaterán és a szállítását nekem kell megoldani, így szükségem lenne némi segítségre. Köszönöm!
Robika37 | 731    2012-03-01 17:32:00 [20360]
Ha a csatlakozó megvan az előlapon akkor ki kell mérni (gyárilag 3 pólus) hagyományos mono kazettás magnó mic bemenet és fejhallgató kimenetét rákötöd és működnie kell.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-01 12:47:00 [20357]
black.elf | 92    2012-03-01 17:11:00 [20359]
Urak!
Tudna nekem valaki segíteni olyan infóval, hogy egy Einhell 3000-res, vagy azzal megegyező kis esztergához gyárilag hány darab és milyen méretű váltókerék jár?
Azt kéne tudnom, hogy csak a Z45-ös hiányát kell "reklamálnom", vagy hiányzik esetleg még más is.
Amiket én kaptam hozzá:
1db Z30
1db Z35
3db Z40 (ebből 2 egyforma, egy keskenyebb)
1db Z50
2db Z60 (egy keskeny, egy szélesebb)
3db Z80 (az egyik dupla kerék, van egy Z20-as rajta)
HJózsi | 3862    2012-03-01 14:29:00 [20358]
A Hunor egyik ( vagy a) szerzője most www.cncszerviz.hu, vedd fel vele a kapcsolatot a kérdéssel kapcsolatban, biztosan lesz ötlete ...
n/a (inaktív)    2012-03-01 12:47:00 [20357]
Miniturn Hunor vezérlésű gépem van.
Valami magnetofont kellene hozzá szerkeszteni, hozzászólásokat várok.
elektron | 15859    2012-03-01 02:33:00 [20356]
Na, milyen jó kis cuccok ezek így.
Előzmény: HJózsi, 2012-03-01 02:16:00 [20355]
HJózsi | 3862    2012-03-01 02:16:00 [20355]
Multifux ... (mert ez a legkisebb) ... csak ceruzahegyezőknek! ... :D
Berendeltem a legkisebb MULTIFIX készletet bemutató/kíváncsiság célból ...
A tartóblokk henger átmérője 30 mm, a késtartó hossza 50 mm, max 12 mm-es szárú kés fér bele...
További képek ITT ...
n/a (inaktív)    2012-02-29 23:14:00 [20354]
Nyirádon vettem Sümegtől nem messze azt hiszem Méh-telepről sikerült a tulajnak a szétvágástól megmenteni ,voltak hiányosságai de mára már működőképes. A lábhajtása hiányzik csak a helye van meg a vázon a lendkeréknek illetve a taposópedálnak. Német Weisser gyártmányú.A neten csak grafikai rajz van róla onnét tudtam beazonosítani.
Előzmény: KoLa, 2012-02-29 23:04:00 [20352]
KoLa | 7598    2012-02-29 23:07:00 [20353]
Nem sokat!csak hogy fö a méret!
Előzmény: Laslie, 2012-02-29 22:56:00 [20351]
KoLa | 7598    2012-02-29 23:04:00 [20352]
Na én kész vagyok! 1900-ból és lábhajtásos? hol szerezted?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-29 22:56:00 [20350]
Laslie | 7674    2012-02-29 22:56:00 [20351]
Akkó Ti tudtok valami... ))
Előzmény: KoLa, 2012-02-29 22:52:00 [20349]
n/a (inaktív)    2012-02-29 22:56:00 [20350]
A gép valamikor az 1900-as évek elején készült lábhajtásos kivitelben 750mm csúcstáv 110mm csúcsmagasságú a szán felett 150 mm forog el,kivehetőágyas sajnos ez a darabja hiányzik róla ezen a helyen 300 mm forog el,hossz és keresztelőtolás van rajta cserekerekes illetve 11 fokozatú a nortoszekrény igy 1cserekerékpárral különböző fokozatokban 6 metrikus menet vágható rajta .A meglévőkkel jelenleg 0,8 mm-től 3 mm-ig.A főorsóházban levő mechanikus irányváltó a lakatszekrényen kapcsolható ami menetvágáskor praktikus nem a motort kell .Jelenleg 4 fokozatú a fordulat de még egy plusz tárcsát teszek a motorra ami 750 wattos.
Előzmény: KoLa, 2012-02-29 22:38:00 [20347]
KoLa | 7598    2012-02-29 22:52:00 [20349]
Milyen jó! hogy Pécsett is úgy csináljátok Ti! mint Mi, itt Kisújon!
Előzmény: Laslie, 2012-02-29 22:43:00 [20348]
Laslie | 7674    2012-02-29 22:43:00 [20348]
Vagy amit még szoktunk itt Pécsett csinálni (mondom sector-nak), hogy hosszabbra hagyom a csövet, majd a tokmány mellett leszúrok belőle valamennyit mindkét végből.
Az már bőven elegendő derékszögűséget eredményez a két csúcsos támasztáshoz.
Ebben az esetben a sorját rajta szoktam hagyni és úgy nyomom meg két csúccsal. A sorját vagy benyomja a furatba, vagy kinyomja a furatból.
Ha olyan sorja keletkezik ami jól eltávolítható egy fogóval akkor leszedem. Ekkor marad egy kicsi sorja amit a csúcs simán eldolgoz.
Előzmény: KoLa, 2012-02-29 22:33:00 [20346]
KoLa | 7598    2012-02-29 22:38:00 [20347]
Ez IGEN!!!
Jól megcsináltad!
Mi a tipusa a gépednek?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-29 22:29:00 [20345]
KoLa | 7598    2012-02-29 22:33:00 [20346]
A merőlegesre faragás feltétlenül szükséges! ha kicsi a gép akkor azt is bábba!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-29 22:23:00 [20344]
n/a (inaktív)    2012-02-29 22:29:00 [20345]
Előzmény: KoLa, 2012-02-29 22:08:00 [20343]
n/a (inaktív)    2012-02-29 22:23:00 [20344]
Köszönöm mindenkinek a segítséget ! Sajnos nekem kicsi a méret.....eszterga ügyben(is)...
A levágott csövet különben egyből be lehet tenni a csúcsok közé ? Azért gondolom előtte legalább merőlegesre kell "faragni" ?
KoLa | 7598    2012-02-29 22:08:00 [20343]
Megnéznénk az utóéletét! nics véletlen pár fotó?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-29 21:52:00 [20341]
KoLa | 7598    2012-02-29 22:05:00 [20342]
Jó válasz!
Előzmény: Laslie, 2012-02-29 21:45:00 [20340]
n/a (inaktív)    2012-02-29 21:52:00 [20341]
Az sem baj ha mozog a báb is.Na lényeg kipróbáltam a Kolától kapott állóbábot amit megtalpaltam a gépemhez.Remek dolog.
Laslie | 7674    2012-02-29 21:45:00 [20340]
Na, most jöttem rá, hogy miért mondják a nők, hogy igenis fontos a méret.
Az "álló báb" miatt.
Előzmény: KoLa, 2012-02-29 21:35:00 [20339]
KoLa | 7598    2012-02-29 21:35:00 [20339]
Lehet így is 'effendi' lényeg a méret!
Előzmény: Laslie, 2012-02-29 21:27:00 [20337]
Áts László | 1935    2012-02-29 21:34:00 [20338]
Én meg áttolom a tokmányon és a röviden kilógó végébe kényelmesen illesztem a csapágyat,ezért vettem a nagy gépet a ceruzahegyező mellé.Ez még a varázsceruzát is meg tudja hegyezni.Félretéve az okosságokat egyetértek mind két módszerrel.
Laslie | 7674    2012-02-29 21:27:00 [20337]
Ez esetben a bábot úgy állítom be, hogy ott hagyom az anyagot két csúcs közt, ráállítom a bábot a csőre, majd kiveszem a tokmányból a csúcsot és megfogom a cső végét.
Előzmény: KoLa, 2012-02-29 21:04:00 [20336]
KoLa | 7598    2012-02-29 21:04:00 [20336]
Nekem sokszor akadt hasonló munkám, a lapkás kés és az 500rpm-nél nagyobb fordulat, sosem jött szóba' viszont az éles köszörült kés és az emulziós hűtés a bábra, az állóbábon, az igen!
Persze a báb beállítása sem egyszerű, elsőre, vannak trükkök, érdemes a tokmányba fogott rövid anyagban bemérni a kést! és aztán az állóbábot addig finomítani míg ua nem lesz a méret!stb!
Előzmény: Laslie, 2012-02-29 20:25:00 [20334]
Varga László | 1234    2012-02-29 21:03:00 [20335]
Van még, így röviden.
Előzmény: Áts László, 2012-02-29 19:24:00 [20328]
Laslie | 7674    2012-02-29 20:25:00 [20334]
Az olaj az lényegesen jobb, de ha megy rá az emulzió és nem hagyod felmelegedni akkor az is elég lesz.
Ja, még annyit, hogy a csapágy helyétől kb 30mm-re tedd a bábot, ne közvetlenül a csapágy hely fölé.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-29 20:18:00 [20333]
n/a (inaktív)    2012-02-29 20:18:00 [20333]
Ok, nagyon szépen KÖSZÖNÖM !
Majd beszámolok az "eredmény"-ről.
A bábhoz emulzió kell vagy csak olaj ?
Előzmény: Laslie, 2012-02-29 20:08:00 [20332]
Laslie | 7674    2012-02-29 20:08:00 [20332]
Nagyon röviden fogd ki a kést mert ide már legalább 20x20-as kés szár kellene.
1. fogás 1mm átmérőben, majd 5 - 5 tized átmérőben.
Hűtést használj mindenképp.
800-900 körüli fordulatot és 0,15-ös előtolást állítanék be.
Mondjuk ha a lapka típusa ismeretlen akkor akár ragadhat is a kés.
Ha hűtöd és még is ragad az 1mm-nél akkor vedd visszább az előtolást 0,1-re.
Gondolom az alapanyag is ismeretlen, szóval azért itt akármi is előfordulhat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-29 19:55:00 [20331]
n/a (inaktív)    2012-02-29 19:55:00 [20331]
De igen, ez volt a kérdés.....egyik része. A másik pedig a - nem régiben - furatkéssel és fogásmélységgel kapcsolatban lenne. Az a bizonyos még nem jó....már nem jó nálam is megtörtént már, mert túl kicsi fogásokat vettem. Egy lapkás késsel csinálnám a lapka típus ismeretlen. Ránézésre 02 a rádiusz. Késszár meg olyan - 12-es - mint ami az "oktató" anyagodban van.
A cső belseje kb. 35 mm a csapágy 37 mm
Hogyan osszam el a fogásokat ?
Előzmény: Laslie, 2012-02-29 19:47:00 [20330]
Laslie | 7674    2012-02-29 19:47:00 [20330]
Két csúcs közt esztergáld végig a csövet, vagy legalább a pofák helyét és utána berakhatod a bábba.
Persze lehet, hogy simán berakhatod a bábba. A húzottnak jónak kellene lennie.
Vagy nem ez a kérdés ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-29 19:43:00 [20329]
n/a (inaktív)    2012-02-29 19:43:00 [20329]
Egy 30 cm hosszú, 4 cm átmérőjű cső (vastagfalú húzott cső) végébe kellene csapágyat illeszteni. Hogyan csináljam ? ( a gép E1N és bronzrudas állóbábom van hozzá)
Köszi előre is !!!
Áts László | 1935    2012-02-29 19:24:00 [20328]
A cbn lapkákból van,vagy lesz még?
Előzmény: Varga László, 2012-02-29 07:27:00 [20323]
Discovery | 228    2012-02-29 11:51:00 [20327]
Nem költöztek el. Ma megrendeltem a fogaskerék párt. Azt ígérték holnap itt van. Futárral 6500 pénz.
Előzmény: Áts László, 2012-02-28 20:01:00 [20316]
Atti19 | 1094    2012-02-29 09:13:00 [20326]
Az jó lesz, mert ahhoz a lapkához nincsen száram, csak a háromszöghöz.
Előzmény: Varga László, 2012-02-29 08:49:00 [20325]
Varga László | 1234    2012-02-29 08:49:00 [20325]
Hát igen-igen csak ez a 8-as kopás állóból lesz!
Előzmény: Atti19, 2012-02-29 07:49:00 [20324]
Atti19 | 1094    2012-02-29 07:49:00 [20324]
Laslie írta valahol, hogy egyszer egy darab parkettára "szerelte" fel a lapkát, azzal esztergált poénból.
Csak nem ilyesmi készül?
Varga László | 1234    2012-02-29 07:27:00 [20323]
Anyagszédítők! Akik tőlem vásároltak CBN lapkákat elsősorban azok figyelmébe ajánlom ,hogy nekikezdtem kísérletezni a lapkatartóval (a rombusz lapkához .A mai nap végére várható eredmény .Megfelelő anyagot nem találván hozzá, így egy kicsit elcseszett formája lesz.
Discovery | 228    2012-02-28 20:46:00 [20322]
Csak a raktárkészletük legyen naprakészebb!! )
Előzmény: RogerCo, 2012-02-28 20:15:00 [20319]
Discovery | 228    2012-02-28 20:42:00 [20321]
Csak az esztétika miatt.
Köszi a címet!
Áts László | 1935    2012-02-28 20:21:00 [20320]
Ha nehezen is,de kapható alkatrész náluk.Régen a "nyockerbe" volt a mintabolt egy dohos pincében,a bevezető "út"tele szétszedet,kibelezet gyönyörű kinai masinákkal.Egy műa bordáskerékre az mtb 3000-hez két hét alatt született meg.
RogerCo | 1223    2012-02-28 20:15:00 [20319]
Teljesen napra készek:
"Mintaboltunk
2011.12.24-től 2012.01.02-ig
ZÁRVA
2012.01.02 és 2012.01.04
között
mintaboltunk leltár miatt
ZÁRVA
Első munkanap: 2012.január 05"
Előzmény: Áts László, 2012-02-28 20:04:00 [20318]
Áts László | 1935    2012-02-28 20:04:00 [20318]
einhel hungária
Áts László | 1935    2012-02-28 20:02:00 [20317]
költötek=költöztek,bocsi.
Áts László | 1935    2012-02-28 20:01:00 [20316]
Einhel hungária kft ha még nem költötek el:Bp x mázsa tér.
A tárcsát hátulról miért szabályoztad fel,csak,hogy jól nézzen ki?
Előzmény: Discovery, 2012-02-28 19:42:00 [20315]
Discovery | 228    2012-02-28 19:42:00 [20315]
Ma én is feszegettem az EINHELL MBF-550 cerkahegyezőm határait. (
Tudna valaki segíteni hol tudok ilyen (vagy egy kicsivel jobb) fogaskerékpárt beszerezni?
Discovery | 228    2012-02-28 19:37:00 [20314]
Ha már a tokmánytárcsa készítés van terítéken kedvet kaptam én is. Íme.
Windrad | 224    2012-02-27 20:47:00 [20313]
Olvasgatom itt a tokmánytárcsáddal kapcsolatos hozzászólásokat,az enyémet egy nagyon egyszerű módszerrel oldottam meg,bár nem vagyok esztergályos,csak hobbiból csinálgatom.
Megcsináltam a tokmánytárcsát megfelelő méretre,
A helyére felfogatva illesztettem hozzá a tokmányt,majd a furatait nemes egyszerűséggel egy papírsablonnal(mintha egy tömítést készítenék) átjelöltem a tokmányról a tárcsára.Bepontoztam a közepét majd fúrás, és tökéletes a végeredmény
Előzmény: RogerCo, 2012-02-27 08:06:00 [20305]
n/a (inaktív)    2012-02-27 11:24:00 [20312]
Azért gondolom a tokmányon csak meglehet mérni a furatokat .Akkorára esztergálni pontosan a tárcsát mint a tokmány külső átmérője a tokmányon mért furat közepét a szélétől meg rájelölni és meglesz az osztókör helye ha nem ismert táblázatból a méret.
Előzmény: D.Laci, 2012-02-27 10:55:00 [20311]
[ 1.8123 ]
