Oldal 556 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   552  553  554  555  556  557  558  559  560   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2014-05-31 18:53:00 [3401]
Ahogy tudsz Kínából rendelni 200 Ft-ért USB Wifi sticket, leszállítva.
Előzmény: NickE, 2014-05-31 18:52:00 [3400]
NickE | 428    2014-05-31 18:52:00 [3400]
Rendeltem ;ilyen ; szálat Litvániából. Azt hogy csinálja, hogy 707Ft a szállítási költség? Pl. posta honlapján 1.5kg díja 4770Ft és ez mégcsak nem is ajánlott küldemény, az még +735Ft. Futárok még drágábbak. Ráadásul ez még nem is nagy eladó, ennyi csomag feladása után még nem hiszem, hogy jár mennyiségi kedvezmény.
Kopirnyák | 2705    2014-05-31 17:09:00 [3399]
Piros színű forrasztott lapkás késsel, mondjuk menetvágó kés, azt már csak igazítani kell a köszörűn, majd minél nagyobb fordulaton, minél kisebb előtolással gyönyörűen viszi a csapágyat.
Előzmény: Libus, 2014-05-30 15:47:00 [3390]
Libus | 1024    2014-05-31 16:15:00 [3398]
Itt nincs visszahúzás a sarkoknál.
Előzmény: elektron, 2014-05-31 16:03:00 [3396]
Libus | 1024    2014-05-31 16:15:00 [3397]
A hűtés lesz a megoldás, de két probléma is felvetődött : ha oldalról hűtöm, akkor a másik oldalon lesz vastagabb, ha meg intenzívebben tolom neki, akkor meg lehűl a fej és az asztal, nem bírja powerrel. Mondjuk lehet nem szerver ventivel kellene nyomatni
;Láttam, egy axiálventis megoldást, ahol a fejhez csövön vezették a hűtést, így nem kell a ventit is ráncigálnia a fejnek.
;Érdekes az is, hogy a 25mm-es teszt kocka hibátlanul kinyomtatódott, a csavart váza, meg a fenti problémát produkálta.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2014-05-31 15:58:00 [3395]
elektron | 15859    2014-05-31 16:03:00 [3396]
Én se tudom még de lehet valami visszahúzási paraméter nem jó pl. valami ilyesmi is lehet. Én is nemsoká eljutok odáig, hogy kezdjen menni valami nyomtatóm majd.
Előzmény: Libus, 2014-05-31 14:50:00 [3393]
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-05-31 15:58:00 [3395]
;Nekem ugy tünik hogy folyamatosan &"vastagodik&"a sarok .Ha a sarkoknál le lassul az elötolás de az anyag továbbitás nem akkor ilyesmi a végeredmény .
;Persze csak logikázom , nem igazán értek hozzá
elektron | 15859    2014-05-31 15:04:00 [3394]
Inkább a lapka nem szereti a kínai gépet.
Libus | 1024    2014-05-31 14:50:00 [3393]
;A sarkok felpöndörödését mi okozhatja?
;Az alja teljesen sík, nem válik fel.
;Hűtenem kellene? Eddig nem hűtöttem...
;PLA-va dolgozom.
Libus | 1024    2014-05-31 13:49:00 [3392]
Libus | 1024    2014-05-31 13:48:00 [3391]
Egész jó lett:
Libus | 1024    2014-05-30 15:47:00 [3390]
Maradok a flexkorongnál, első körben, a kis kínai eszterga szerintem nem szeresse/bírja a lapkás késeket. De jó tudni, egyszer majd beruházok egy befogó szárra + lapkákra.
;Köszönöm,
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-30 14:51:00 [3389]
n/a (inaktív)    2014-05-30 14:51:00 [3389]
A csapágy anyagát a CBN lapka frankón viszi.
Előzmény: Libus, 2014-05-30 10:56:00 [3388]
Libus | 1024    2014-05-30 10:56:00 [3388]
Adtál egy jó ötletet, a flex korong jó lesz, annak lesz kerületi sebessége, talán hagy nyomot is a csapágy felületén, esztergám van, szóval nem fárasztanálak vele, elszórakozom, ha meg nem sikerül, akkor úgyis úton van már egy talán használható.
;Köszönöm !
Előzmény: keri, 2014-05-30 10:45:00 [3386]
keri | 14086    2014-05-30 10:49:00 [3387]
Sőt, ha jó napom van, akkor néhány század pontossággal a ;száladhoz köszörülöm; az ívet
Előzmény: Libus, 2014-05-30 10:30:00 [3385]
keri | 14086    2014-05-30 10:45:00 [3386]
Az igaz, hogy a pici rózsaszín kő az gyorsabban kopik minthogy kárt tegyen a csapágy anyagában.
;A zöld kő az sziliciumkarbid, az jól viszi, de azzal is csak a finomítást szoktam csinálni, és abból is a nagyobb átmérővel, hogy legyen is sebessége.
;Nagyolást vágó koronggal szoktam csinálni. Ha nagyobb részt kell, akkor rendes flexben 1mm-es savállóhoz való koronggal, de mivel itt 1,75mm-ről van szó, azt hanyagolnám.
;Hol laksz? ha elhozod megcsinálom neked, utána te is tudni fogod, vagy ha Újpest közelében akkor el is ugorhatok.
Libus | 1024    2014-05-30 10:30:00 [3385]
Próbáltam, esztergába fogott pici sarkos kővel, de csak összekarcoltam a csapágy felületét...
Előzmény: keri, 2014-05-30 10:27:00 [3384]
keri | 14086    2014-05-30 10:27:00 [3384]
Ha nem fontos hogy nagyon precíz legyen akkor dremmellel köszörülnék bele a szálhoz igazított árkot.
Előzmény: Libus, 2014-05-29 22:43:00 [3379]
Libus | 1024    2014-05-30 09:21:00 [3383]
Tényleg, bár ez pont nem jó a 1.75-ös szálhoz.
;Köszönöm,
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-30 07:27:00 [3382]
n/a (inaktív)    2014-05-30 07:27:00 [3382]
kishaznákban:
;;grooved 608;
n/a (inaktív)    2014-05-30 07:20:00 [3381]
Nézdcsak itt egy link:
;;katt;
Előzmény: Vernyul, 2014-05-29 20:09:00 [3377]
Libus | 1024    2014-05-29 22:55:00 [3380]
Meg is találtam...
;;EBAY;
Libus | 1024    2014-05-29 22:43:00 [3379]
Látott-e már valaki az Greg&#039s wade extruderhez olyan 608-as csapágyat, amin van egy pici horony?
;Tehát az a csapágy, ami a &"hobbed bolt-al&" szemben van, arra kellene nekem egy pici vályat.
;Félremegy a szál és olyankor leáll a nyomtatás
;V grooved bearing-nek hívják, de ami kapható, azon jóval nagyobb az árok...
n/a (inaktív)    2014-05-29 20:25:00 [3378]
Köszi! Igyekszem! De biztos hogy keresni foglak! ELőbb vagy Utóbb
Vernyul | 1392    2014-05-29 20:09:00 [3377]
Első körben méret teszteket nyomtass, 30x30-as kocka kör stb. majd ha azok rendben vannak akkor mehet egy brekencs.
;A Thingiverse-en talál mindenféle kalibrációs model. De első kocka legyen. A béka pedig tree frog néven van
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-29 19:57:00 [3376]
n/a (inaktív)    2014-05-29 19:57:00 [3376]
Talán megoldódott a problémám 1 kis szíjfeseség álítással! Remélem jövő héten megérkezik a V6 és akkor tudom élesben tesztelni! Valamelyikőtöknek van tesztelt STL-fájlja amit első nyomtatásnál érdemes nyomtatni?
n/a (inaktív)    2014-05-29 12:03:00 [3375]
Megmaradt egy tekercs konduktív ABS, amit szívesen készpénzre cserélnék.
;Innen rendeltem:
;;Klikk ide;
;Ára: 10000HUF
Gaboor007 | 109    2014-05-29 08:41:00 [3374]
Sziaztok!
;Nekem is volt ugyan ilyen hibám. Az én esetemben az y tengely végállás kapcsolója volt kontaktos. Ugyan így több tíz mm-rel eltolódott,volt amikor többször is egy darabnál.
pcsorgics | 21    2014-05-28 21:57:00 [3373]
;Bocsánat, hogy beleszólok. Végig olvastam szinte az egész forumot. Én is építettem egy i3 -as gépet és még mindig küzdök kisebb gondokkal.
;Nálam is előfordult lépésvesztés amikor túl feszesre állítottam az egyik szíjat és nem segített rajta a nagyobb áram sem, csak a mechanikai beállítás.
n/a (inaktív)    2014-05-28 20:15:00 [3372]
Köszi az infót! akkor ráteszem a hűtést a ramps-ra- meg lecsekkolom a potmetert
KBalázs | 1507    2014-05-28 20:04:00 [3371]
Legtöbbször ilyen hibánál szorul az adott (nálad épp az Y) tengely, avagy a gyorsulás túl sok a motornak, és/vagy egyszerűen kevés áramot kap a motor. Esetleg a motormeghajtó túlmelegszik és ezért pillanatokra kikapcsol (a hővédelem meg be).
KBalázs | 1507    2014-05-28 19:59:00 [3370]
Konkrétan miért ne veszíthetne egy tengelyeden a léptetőmotor lépést? Az lenne szokatlan ha több tengelyen is veszítene egyszerre. Az már táphibára utalna.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-28 19:57:00 [3369]
n/a (inaktív)    2014-05-28 19:57:00 [3369]
Konkrétan csak az y poziciója megy el vagy 5cm-t
KBalázs | 1507    2014-05-28 19:49:00 [3368]
Szimplán csak lépést veszít a géped. Vagy nem?
n/a (inaktív)    2014-05-28 19:46:00 [3367]
;S3 Shell Problem;
n/a (inaktív)    2014-05-28 19:44:00 [3366]
n/a (inaktív)    2014-05-28 19:23:00 [3365]
Hétvégén nem bírtam tovább.. Rajzoltatnom kellett a. És úgy tűnik nem jó a kalibráció .Valamiért minden gcodenál 1 idő után arrébb megy hirtelen az Y.
Török Tamás | 2045    2014-05-27 21:55:00 [3364]
Talált , süllyed.
Előzmény: Vernyul, 2014-05-27 10:23:00 [3354]
kenikol | 325    2014-05-27 21:38:00 [3363]
PEEK anyagból volt, de nem vesz fel vizet se környezeti párát. Ilyen volt az előző fejem is azzal nem volt gond. Szerintem ez valami kínai csoda miatt repedt szét.
n/a (inaktív)    2014-05-27 21:35:00 [3362]
Milyen műanyagból van a törött fejed?
;Lehet nem volt megfelelően kondicionálva.
;Ez akkor szokott előfordulni, ha nincs idő felvenni megfelelő mennyiségű párát, vagy télen, amikor száraz hideg van.
;Nálunk a cégnél Volvo kilincsek törtek ugyanígy, pedig az anyag, a technológia maradt, csak a beszállító változott.
;Kellett kis idő, mire lett megoldás. Vízzel telt nylonzacskókban szállították, míg be nem szereztek kondicionáló gépet.
;Utána már nem veszti el a vizet, és az anyag is szívósabb, rugalmasabb lett.
Előzmény: kenikol, 2014-05-27 11:59:00 [3356]
kenikol | 325    2014-05-27 21:02:00 [3361]
Hát ez nekem elég bonyolultnak tűnik. Nem beszélve arról hogy 2x olyan hosszú mint a mostani. kb 40mm nyomtatási területet veszítenék vele amire nekem elég sokszor szükségem lesz... De azért köszi.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-05-27 20:55:00 [3360]
Hunka Tibor | 8036    2014-05-27 20:55:00 [3360]
;hot end;
kenikol | 325    2014-05-27 19:59:00 [3359]
Nem tudom mit kellene csinálnom. Most hirtelen rendeltem PEEK anyagot, aztán itt a suli tanműhelyébe az eredeti rajz alapján megpróbálunk legyártani egy hasonlót amivel egy ideig kihúzom. Neked melyik van? Melyiket ajánlanád?
Előzmény: Vernyul, 2014-05-27 19:44:00 [3358]
Vernyul | 1392    2014-05-27 19:44:00 [3358]
szerintem gyári hibás lehetett. Azért 3 óra után nem hiszem, hogy elkéne törnie. Nem gondolkozol egy más fajta fejen ami full fémből van?
KBalázs | 1507    2014-05-27 16:55:00 [3357]
Na ez szépen el van törve, bakker.
;Nem is értem, miért jó ez a fej felfüggesztési megoldás, miért nem jó az a klasszikus fajta, amiben az esetleg ébredő erőket (pl. hibás mozgás, ütközés) két hosszú csavar/távtartó veszi fel.
kenikol | 325    2014-05-27 11:59:00 [3356]
Köszi a segítséget, sajnos most megint nem lesz lehetőségem tesztelni. Megint tönkrement a fejem. Most kivételesen az a perem tört le amivel fel lehet fogni az extruder testéhez. Kezdek kicsit kiakadni. Gyönyörűen nyomtatott tegnap este ma reggel el akartam indítani egy nyomtatást és széttört az egész test:
;;kép1;
;;kép2;
;;kép3;
;@Smalla,
;Megtudod esetleg reklamálni az e-bay-es beszállítónál ezt a dolgot? Nem hiszem hogy kb 3 óra nyomtatás után ennek így el kellene törnie?
;Erre nincs jobb ötletem mint az, hogy gyári hibás volt. Bár nem látok a törésben semmilyen elváltozást kagylósodást vagy egyéb törést...
;Szerintetek?
;Köszi
Előzmény: Vernyul, 2014-05-27 10:31:00 [3355]
Vernyul | 1392    2014-05-27 10:31:00 [3355]
Szálcsere Vérnyúl módra ABS-ról PLA-ra:
;-Felfűtöd a fejet 220 fokra
;-Az extruderrel kifarolsz a szállal a fejből majd az extruderen át is visszatolod.
;-Elcsomagolod légmentesen a szálat
;- Befűzöd a PLA-t betolod a fejbe ami 220 fokos és extrudálsz amint látod kijönni a PLA szálat visszaveszed 185 fokra és közben extrudálsz pár másodpercenként pár mm-t , hogy amíg hül a fej ne tudjon beleégni.
;Ha lehült a fej akkor extrudálsz még 10-20 centit.
;Ennyi.
Előzmény: kenikol, 2014-05-26 21:26:00 [3347]
Vernyul | 1392    2014-05-27 10:23:00 [3354]
Csodálatos, szerintem Z-be az asztalt fogja lefele mozgatni muután belekerült az egész mechanika egy jó nagy kocka vázba.
Előzmény: Török Tamás, 2014-05-26 21:55:00 [3348]
smalla | 1117    2014-05-27 09:50:00 [3353]
s ez Z-be hogyan fog mozogni ?
Török Tamás | 2045    2014-05-27 06:40:00 [3352]
QU-BD MBE Extruder V9
Előzmény: Libus, 2014-05-26 22:03:00 [3351]
[ 1.4482 ]
