Oldal 556 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   552  553  554  555  556  557  558  559  560   Következő ►  Utolsó ►|
mex | 1221    2015-02-13 22:56:00 [24914]
Túl vagyok néhány lapka forrasztásán, azért írom Csak mikor hoztak néhány kiló kopott lapkát, akkor hirtelen mindenre azokat akartuk használni,és bizony rá kellett jönni, hogy nem egyszerű minden esetben a forrasztása.
Előzmény: KoLa, 2015-02-13 22:34:00 [24912]
Dakota25 | 627    2015-02-13 22:39:00 [24913]
...és köszönet a kőagyúan elcsúszott -mindenáron megoldást kereső- gondolatmenetemet helyretenni igyekezőknek!
Előzmény: Dakota25, 2015-02-13 22:25:00 [24911]
KoLa | 7598    2015-02-13 22:34:00 [24912]
Vészmadár!Ne vedd el a kedvét,mint ahogy írtam meg kell köszörülni a felületet és akkor befutja a sárgaréz!
Előzmény: mex, 2015-02-13 22:20:00 [24910]
Dakota25 | 627    2015-02-13 22:25:00 [24911]
Részemről egyértelműsödött a helyzet.
Valóban nem ugrált át a szíj a fogakon - gyakorlatilag be sem lépett.
A nagy áttételi arány és a pici hajtókerék azt eredményezte, hogy a szíj fogai a rövid kapcsolódási íven tulajdonképpen összezártak, a fogak tetején futottak. az átugrások nem voltak érezhetőek, markánsak. Tulajdonképp dörzshajtás valósult meg. Közben találtam megfelelő fogprofilú kereket. Csere.
A matematika újra működik a boszorkányság rovására.
Előzmény: svejk, 2015-02-13 22:02:00 [24907]
mex | 1221    2015-02-13 22:20:00 [24910]
Túl nagy reményt azért ne fűzz hozzá, közel sem lesz olyan a forrasztás minősége mint egy normál "vídíás" késlapkánál. Túlzottan nem szabad felmelegíteni,már a sötétvörös szín is sok, nem fog futni rajta, csak egyes részein terül. Ezüstforasz viszont jól nedvesíti.
Előzmény: Szolnoki Ferenc, 2015-02-13 21:56:00 [24906]
Törölt felhasználó    2015-02-13 22:11:00 [24909]
Lehet az a tény áll fent mint a Harmonic drive-nál
Nem egyezik a fogprofil és szépen odébb masszírozódik egy foggal.
Nekem ilyen gondom még soha nem volt mert egy helyről rendeltem a kerekeket és a szíjat is.
KoLa | 7598    2015-02-13 22:10:00 [24908]
Azt még, meg is kell majd köszörülni!
svejk | 33157    2015-02-13 22:02:00 [24907]
Vajon kiderül mi volt a szíjhajtással a probléma.
Nagyon kíváncsi vagyok már, mi lehetett a buktató szinte egyzserre két különböző fórumtársunknál.
Szolnoki Ferenc | 419    2015-02-13 21:56:00 [24906]
Köszönöm. Van egy kis esztergám, 8 mm-es kés fér a késtartóba. Vannak késszáraim és két szürke lapkám. Kifogom próbálni a forrasztást.
Előzmény: KoLa, 2015-02-13 21:30:00 [24905]
KoLa | 7598    2015-02-13 21:30:00 [24905]
Szia! igen, forraszthatóak!ha sárga akkor köszörüld le róla a bevonatot utána futja a sárgaréz,ugyan ez vonatkozik a túl sima felületű szürke lapkákra is,ha nem akarja az igazságot!
Előzmény: Szolnoki Ferenc, 2015-02-13 21:18:00 [24904]
Szolnoki Ferenc | 419    2015-02-13 21:18:00 [24904]
A cserélhető lapkák a vídiához hasonló porkohászati termékek? Ha igen akkor azok is forraszthatók?
Csuhás | 6750    2015-02-13 12:29:00 [24903]
Lehet hogy rosszul fogalmaztam de ugyanazon fogszámú keréken a lánc kisebb vagy nagyobb átmérőn futva NEM térhet el az áttétel. Feszülhet a lánc, vagy laza lehet, és csak az első fogak kapaszkodnak, de pl. két egyforma fogszámú keréknek akkor is azonos lesz a fordulatszám ha az egyik kerék már kopott, a másikat pedig pár tizeddel nagyobbra gyártották.
Előzmény: Németh Szabolcs, 2015-02-13 12:22:00 [24902]
Németh Szabolcs | 673    2015-02-13 12:22:00 [24902]
Lehet hogy rosszul fogalmaztam,elnézést érte.
Amit mondani akartam,az hogy ugyanazon fogszámú keréken,a lánc kisebb vagy nagyobb átmérőn futva térhet el az áttétel.Ez okozhat hibát szerintem,persze ez azon esetekben ahol lánchajtást alkalmaznak,nem szokott probléma lenni.
Előzmény: Csuhás, 2015-02-13 11:16:00 [24900]
Béni | 2078    2015-02-13 11:18:00 [24901]
Ez jutott eszembe ...
"Akhilleusz és a teknős
A teknős versenyfutásra hívja ki a fürgelábú Akhilleuszt, aki nála tízszer gyorsabb; a hős elfogadja a kihívást, s ellenfelének 1 stadion előnyt ad. Mire Akhilleusz elér arra a pontra, ahonnan ellenfele indult, addig az is megtesz egy tized stadion távolságot, valamennyi előnye tehát marad. Akhilleusz villámgyorsan lefutja ezt is – ám a teknős újfent előrébb iszkol, ezúttal egy század stadionnyit. Mire Akhilleusz ledolgozza hátrányát, a teknős még mindig előtte marad: egy ezred stadion távolságra. És ez így megy a végtelenségig, a teknős előnye folyamatosan csökken, de soha nem fogy el: álljon ellenfele bármilyen jó futó hírében, képtelen őt megelőzni. "
Csuhás | 6750    2015-02-13 11:16:00 [24900]
Atyavilág, ezt komolyan nem írhattad! Egy kopott lánckeréken laza a lánc, induláskor lehet hogy helyezkedik is, de állandósult esetben ha a fene fenét eszik is akkor is ugyanannyi foggal fordul el az egyik kerék mint a másik ( ha nem így volna akkor át kellene ugrania a fogon a láncnak. )
Előzmény: Németh Szabolcs, 2015-02-13 10:50:00 [24891]
Dakota25 | 627    2015-02-13 11:12:00 [24899]
Neked is erősen igazad van.
A valós probléma ettől még adott. Megnézem azt a tákolmányt.
Előzmény: svejk, 2015-02-13 11:08:00 [24896]
svejk | 33157    2015-02-13 11:11:00 [24898]
No ez a beszéd!
A 2 mmes szíj elég kicsi ahhoz, hogy könnyen megtörténhessen.
Ha teheted te is pattintsd le a szíjterelőt akkor jobban látszik
Előzmény: Dakota25, 2015-02-13 11:08:00 [24897]
Dakota25 | 627    2015-02-13 11:08:00 [24897]
A pentek13 magyarázat lehet.
A fura az, hogy Béninek erősen igaza van. Ha 10 fog 360 fok, és 10 fog le, 10 fog fel, akkor az teljes kör.
No, megyek, megnézem, a furi áttételemet, nem lépett-e titokban mégis át a szíj egy-egy fogat.
Előzmény: svejk, 2015-02-13 11:01:00 [24894]
svejk | 33157    2015-02-13 11:08:00 [24896]
De értsd már meg hogy lehet apró csúszás a rossz profilok miatt de ahhoz fogugrásnak kell történnie, hogy megváltozzon az áttétel hosszú távon.
Még egy példa:
Autó vezérműszíj.
Az elhanyagolt autókon sok esetben a szíj már foghiányos a kerekek ki vannak hegyesedve és mégsem mászik el a vezérlés, csak akkor ha átugrik a fog. Ilyenkor aztán persze van galiba.
Pedig egy vezérműtengely nem tízet meg huszonötöt fordul hanem percenként több ezret ráadásul mindig egy irányba, tehát elő kéne jönnie az elméleted szerint az elcsúszásnak.
Előzmény: Dakota25, 2015-02-13 10:38:00 [24890]
Béni | 2078    2015-02-13 11:05:00 [24895]
(Én feladtam ...)
svejk | 33157    2015-02-13 11:01:00 [24894]
Basszus ma csak péntek 13 van nem április elseje...
svejk | 33157    2015-02-13 11:00:00 [24893]
Na ne szórakozz már!
Hallottál Te már szinkronhajtásokról és hogy mely hajtások tartoznak ezek közé?
fektiforg | 426    2015-02-13 10:56:00 [24892]
Németh Szabolcs | 673    2015-02-13 10:50:00 [24891]
Ezzel lehetne vitatkozni,jó példa erre a lánckerék.
Ugyanazon fogszámú lánckeréken,merőben más az áttétel ,ha erősen kopott,vagy esetleg új a kerék,pontosan az osztókör változása miatt.
Előzmény: svejk, 2015-02-13 10:26:00 [24889]
Dakota25 | 627    2015-02-13 10:38:00 [24890]
Hát épp ez az!
A fogazott hajtások tekintetében pl. Sasovits azzal kezdi:
áttétel: i= n1/n2 = omega1/omega2 és
fogszámviszony: u= z2/z1
ahol z fogszámban szereplő fogak megfelelnek a fogak kapcsolódási feltételeinek.
Az én példámban ez a feltétel nem áll fenn, közvetlenül összekapcsolva a fogakat gyorsan fémforgács lenne az eredmény. A szíj mint rugalmasan torzuló elem teszi lehetővé a "hibás működést", tekinve hogy összekapcsol "összekapcsolhatatlan" fogakat.
A hajtás már nem tekinthető kényszerhajtásnak, a folyamatosan fellépő apró csúszás a dörzshajtás irányába mozdítja el a rendszert.
Ez estben hogyne számítana az osztókör méretváltozása. A változás mértékével arányos mértékben fog az egyik kerék más szögsebességgel forogni, épp a szíjszakadás "elkerülése érdekében"
Előzmény: Béni, 2015-02-13 10:13:00 [24887]
svejk | 33157    2015-02-13 10:26:00 [24889]
Talán a szíjtól mint szótól el kellene vonatkoztatni és a bicikli láncra kellene asszociálni.
Akármilyen kopott is az a lánckerék, ropog a lánc, amíg nem ugrik át addig az áttétel nem változik.
Béni | 2078    2015-02-13 10:20:00 [24888]
Bizonyára nem elég képletes a magyarázatom.
Előzmény: mex, 2015-02-13 10:01:00 [24886]
Béni | 2078    2015-02-13 10:13:00 [24887]
Osztókör nem számít, a csúszás sem a felvetett probléma kapcsán.
Ez mechanikus kényszerkapcsolat, nem dörzshajtás.
Előzmény: Dakota25, 2015-02-13 09:49:00 [24885]
mex | 1221    2015-02-13 10:01:00 [24886]
"két kerék eltérő forgásmennyisége miatt eltérő szíjhosszt továbbít.
Könnyen belátható, hogy ez a szíj szakadását okozná. "
Nem, mert az egyik kerék hajtott.
Előzmény: Béni, 2015-02-13 09:39:00 [24882]
Dakota25 | 627    2015-02-13 09:49:00 [24885]
Igaznak tűnik. (Az is csúszásmentes esetben) Ám a hatásos sugár (osztókör) mérete is megváltozik a "beteg" kapcsolódásnál.
Az egyik keréken folyamatosan csúszik a szíj.
svejk | 33157    2015-02-13 09:44:00 [24884]
Így van a torz, egyenlőtlen fogazás esetleg egy fordulaton belüli lienearitási hibát vinne a rendszerbe, de ez sem tud összeadódni.
svejk | 33157    2015-02-13 09:41:00 [24883]
Szerintem annyi tud összeadódni amennyi a szíj-kerék profil hézaga, ezután már fel akarna mászni a fogtetőre.
Ha még egyben van ez a "csalós" hajtásod, akkor a saját és mi megnyugtatásunkra Te is megvizsgálhatnád tüzetesebben.
Valami ésszerű magyarázata csak van neki.
Előzmény: Dakota25, 2015-02-13 09:03:00 [24878]
Béni | 2078    2015-02-13 09:39:00 [24882]
Tegyük fel, hogy minden kerék egy teljes körülfordulása 360 fok. (Belátható.)
Az egyszerűség kedvéért minkét bordáskerék fogszáma legyen azonos, pl. 10.
Egyik kerék galád módon kicsit eltérő osztással rendelkezik. De csak akkora az eltérés, hogy a kapcsolódó szíj ez el tudja viselni rendellenes működés nélkül.
Ha a szíj és kerék fogainak kapcsolata nem hézagmentes, akkor komolyabb osztáskülönbséggel is képes erre.
Tételezzük fel, hogy az említett osztáskülönbség valóban okozhatja a fogszámok arányával számolt áttétel torzulását!
Ez esetben a hajtó kerék egy teljes fordulatára (360 fok) a hajtott keréknek nem 360 fokot kellene fordulnia. (A példának z1=10; z2=10 esetéről beszélünk.)
Belátható, hogy mindkét kerék egy teljes fordulatra (360 fok) a fogszámának megfelelő hosszúságú szíj szakaszt továbbít. Itt 10 osztásnyit mindkettő.
Ha az előbbi feltevést ennek fényében továbbgondoljuk, akkor arra jutunk, hogy a két kerék eltérő forgásmennyisége miatt eltérő szíjhosszt továbbít.
Tehát az a feltételezés, miszerint rendes működési körülmények között az áttételi viszonyt az osztások eltérése befolyásolja, hamis.
svejk | 33157    2015-02-13 09:36:00 [24881]
Én még attól sem riadnék vissza, hogy óvatosan lapattintsam a kis kerékről a szíjterelőt, hogy jobban látható legyen oldalról.
Utána vissza lehet szépen rakni.
Előzmény: svejk, 2015-02-13 09:32:00 [24879]
svejk | 33157    2015-02-13 09:33:00 [24880]
Okszi, ez megbocsájtva.
Előzmény: Rover, 2015-02-12 22:25:00 [24865]
svejk | 33157    2015-02-13 09:32:00 [24879]
Nem akartalak és megsérteni, azért raktam oda a mondat végére a " )" jelet.
Ha most egy átaludt éjszaka után jó a gép akkor én csak visszaraknám azt a fránya 16-os kereket és addig skubiznám amíg rá nem jönnék a hiba okára.
És először csak semmi mach3 meg szkóp...
Előzmény: Rover, 2015-02-12 22:21:00 [24864]
Dakota25 | 627    2015-02-13 09:03:00 [24878]
Viszonylag ritkán írok (akkor is minek). A magam részéről azért szóltam bele a témába, mert épp egybeesett egy saját tapasztalattal.
Amikor a kérdés elhangzott épp egy T2-es kereket házasítottam össze valami bontott angolszász-Japán szíjjal-kerékkel - mert ezt találtam hirtelen itthon és hirtelen kellett egy áttétel.
A faramuci hajtás fogátugrás nélkül működik, de a fordulatok alapján tapasztalt áttétel nem egyezik a fogszámok által meghatározottal.
Nyilvánvalóan csúszik minimális mértékben a szíj. Nem nagyot. Épp csak annyit, hogy minden fogárokban minden fogáskor van egy kis hiba, ez összeadódva eredményezi nálam az eltérést. Észre sem venni a hajtáson, látszólag jól megy, nem ropog, nem lép fel egyetlen fog sem, az áttétel mégis más.
Én ezt a jelenséget véltem felfedezni a leírt esetetekben is.
Nyilván, merev kapcsolatban ez gyorsan folytonossági hiányt okozna a fogak rendjében, de a szíj tolerálja.
Rover | 55    2015-02-13 07:45:00 [24877]
Gábor! Ez egy lágy, szürke színű PUR szíj. A fekete színt a rossz fotó adja, de csak telefon volt nálam, ennél sokkal jobb fotókat szoktam csinálni...Egyébként mindenképpen a végére járunk, mert nem szeretjük az elvarratlan szálakat.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-02-13 07:25:00 [24874]
Törölt felhasználó    2015-02-13 07:45:00 [24876]
Kénytelen vagyok pár magyarázat kapcsán megjegyezni, van egy olyan érzésem, hogy az emberek maradék józan paraszt eszét is végleg elvette a kilikkelgetés, a vituális csilivili képernyőn lévő idétlen ikonerdőre, ablakokra való klikkelgetés. Lassan odajutunk a giga, csicsavilág kapcsán, hogy az 1+1=2 helyes megoldása is hatalmas feladatként tornyosul előttünk. Istenem hova jutottunk ....
Rover | 55    2015-02-13 07:35:00 [24875]
Passzol bele, mint kutya szájába a tojás.
Szóval leszerelve ezt is ellenőriztük, halálpontosan passzol bele, és felszerelve is megfeszítve is befeküdt teljesen. Minden alkatrész új, egy helyről származik, egymáshoz lett kiválasztva. Gyártási pontatlanság esetén, ha nem a megfelelő átmérőn készítik el a fogas kereket akkor a végén hibás lesz az utolsó profil, ezek teljesen egyformák, és egészségesek a 16-os keréknél is.
Előzmény: mex, 2015-02-13 00:21:00 [24872]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-02-13 07:25:00 [24874]
Elküldöm az árát ha veszel egy acélkordos PUR szíjat és visszateszed a 16 os kereket . Azok a fekete szíjak nem jók ilyen kis kerékre !!!
Előzmény: Rover, 2015-02-12 23:55:00 [24871]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-02-13 07:19:00 [24873]
Már tegnap is akartalak biztatni hogy járjatok utána a dolognak mert más számára is példaértékű . Leírom hogy mire jutottam : Ha 10fordulat és 170fok volt az elmozdulás akkor az 10+170/360= 10.47 es fordulat. Helyettesítsük a tárcsákat fog nélküli tárcsákkal : A 40 fogú 5 ös osztású tárcsa kerülete 200mm . A megtett út 2094.4 mm . Ugyanennyit kell a kis tárcsának is elmozdulni de ezt 25 fordulatra teszi vagyis a kerülete 2094.4/25= 83.77 mm . Az elméleti 16 fogú 5 ös osztású tárcsa 80 mm es kerületű . A különbség 3.77 mm aminek a PI ed része 1.2 mm . Ekkora hiba nem lehet a gyártásban ( megjegyzem hogy van T5 ös és AT 5 ös tárcsa aminek az osztóköre megegyezik de a külsö átmérője különbözik Természetesen az osztókör egy virtuális méret amit nem lehet sublerral mérni ) A fotó alapján nagyon merevnek ítéltem a szíjat . Én is arra a követeztetésre jutottam hogy a merev szíj nem feküdt bele a fogakba és valami laposszíjszerű hajtás alakult ki
mex | 1221    2015-02-13 00:21:00 [24872]
Nos, akkor mi jöhet még szóba a 16 fogú keréknél?
Csakis az, hogy a fogasszíj mégsem feküdt be a helyére...
Egyébként a #24870 hsz-ben levő 0.4, és 1.28mm adatokat duplázni kell, az a helyes érték.
Rover | 55    2015-02-12 23:55:00 [24871]
Igen, a 16-os az biztosan rossz, de miért. A z általad említett 1/5" os 5.08-as osztású kerék De mérete jóval meghaladja a T5 24,6-os De méretét (25,36mm) a mi kerekünk De mérete az kottára 24,6 mm. A felirat alapján is T5. Gondoltam, hogy kínai elcserélte a feliratot , de a méret az T5-nek felel meg. Valami más okozta a bajt de nem tudom még , hogy mi. A 40-es is T5!
Előzmény: mex, 2015-02-12 23:35:00 [24870]
mex | 1221    2015-02-12 23:35:00 [24870]
Nem sértő egyáltalán.
Vissza az adatokhoz:Az előző 16/40 áttételnél kézi körbeforgatásnál is mutatkozott az eltérés. Ha a 40 fogú kerék nem lett cserélve, akkor nem adódik más lehetőség, csakis a 16fogú kerék osztás eltérése. A De átmérő mérése csalóka lehet,lehet némi gyártási pontatlanság is, az eltérés kicsi a 1/5" és a metrikus 5mm osztású 16fogú kerékátmérők közt, (0.4mm a coll osztású javára). A fogasszíj elmozdulásában viszont ez már 1.28mm jelent egy körülfordulásra.
Rover | 55    2015-02-12 23:18:00 [24869]
Mex, itt a 16/40-es áttétel hibája okozta a gondot. miután lecseréltük egy 20/40 re a gond megoldódott. az elvi számítások szerint a 16/40-nek is jól kellett volna működnie, de nem ezt tette. A 20/40 áttétel ugyanazzal a módszerrel átszámolva tökéletes lett. A szíjtárcsák T5-ösök. A méretük szerint is. Nem "-os méretek. Nem volt átugrás, és nem volt fordítva felszerelve a szíj. A 16/40 áttétel esetében a 16-os tárcsa 25 x körbefordítása esetén több mint 10 x fordult körbe a 40-es tárcsa. A hiba +170 fok. Amikor lecseréltük a 20/40-es áttételre, a 20 as tárcsa 20 x körbefordítása kottára 10 fordulatot eredményezett a a meghajtott fogaskeréken. Azóta jó. Ebben semmi szerepe nincs a MACH-nak, meg az EMC2-nek meg a stepek számának. Itt csak az áttétel okozta a hibát.
Mivel az összes fogaskerék T5-ös, nem értem most sem.
És erre egyedül Te adtál közelítő választ, az a 5.08-as megoldás nekem bejött volna, ha a fogaskerék De értéke nem felelt volna meg a T5-katalógus 16-os kerékre megadott vonatkozó méretének. Tehát a Te megoldásod is csak közelít a valósághoz. Nagyon remélem, hogy nem sértő amit írok.
Előzmény: mex, 2015-02-12 22:30:00 [24868]
mex | 1221    2015-02-12 22:30:00 [24868]
Na ugye...
Előzmény: mex, 2015-02-12 22:29:00 [24867]
mex | 1221    2015-02-12 22:29:00 [24867]
Ez az egész dolog kezd logikátlan lenni, azért nem kapsz "épkézláb" választ..
Biztos, hogy Te-Ti tévedtek, mert például svejk megírta a nyilvánvaló, és jó számítást, és ennek ellenére
elektron | 15859    2015-02-12 22:25:00 [24866]
Meg kell vizsgálni az egész láncolatot, a vezérléstől ameddig eljut a szerszám végpontjáig, bármi, ami ebben közreműködik, hibát okozhat.
Rover | 55    2015-02-12 22:25:00 [24865]
Ja, igazad van, emlékezetből írtam a 360-t , de valójában tényleg a 320 ás a 160 a jó szám. ez van beállítva.
Előzmény: svejk, 2015-02-12 22:06:00 [24863]
[ 1.8830 ]
