Oldal 555 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   551  552  553  554  555  556  557  558  559   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2014-06-09 11:14:00 [3451]
Fantörpikus.
Vernyul | 1392    2014-06-09 10:58:00 [3450]
Esti nyomat a két éves unokatesómnak:
;Ikeás favonatpályához ;sorompó;
;Egész rakat model van már fent a neten hozzá.
ebalint | 1774    2014-06-09 09:11:00 [3449]
Remélem, hogy egyszer a saját szememmel is meg tudom nézni a dolgaid.
Előzmény: Vernyul, 2014-06-08 20:43:00 [3448]
Vernyul | 1392    2014-06-08 20:43:00 [3448]
Devil:
;0.1 réteg 0.4-es E3D V5 fej 3óra40perc 6cm magas kb. Herz fekete PLA 205 fokon nyomva( fotózhatatlan a felületi csillogás miatt azért raktam piros háttér mögé élőben még meggyőzőbb amúgy)
Hunka Tibor | 8036    2014-06-07 14:37:00 [3447]
Előzmény: KBalázs, 2014-06-07 07:45:00 [3445]
zovax | 187    2014-06-07 12:58:00 [3446]
Köszi, Király!
Előzmény: Vernyul, 2014-06-06 19:33:00 [3443]
KBalázs | 1507    2014-06-07 07:45:00 [3445]
Sziasztok, kicsit el voltam.
;Tartósság teszt alá vontam egy (vagyis két) nyomatomat, 8 napon át, napi 10 órát bárminemű torzulás nélkül viselték (PLA). (Távmérő szupport v2
;Itt már direkt az elemcserék miatt, könnyen oldható kötésekkel van megoldva a műszer rögzítése, a könnyű kalibrálás végett minden állítható, és a 3d nyomtatás itt megmutatta előnyeit, görbe (sokszor félkör) vájatokban futnak a kötegelők. Ezt más technikával kivitelezni bajos lenne. Amit nem látni, lyukacsosra terveztem a nagy felületeket, így nem akart nyomtatáskor elvetemedni.
;Ezek egy térinformatikai projekt kivitelezéséhez kellettek (vagyis továbbra is kellenek).
n/a (inaktív)    2014-06-06 23:31:00 [3444]
12V 30W fűtőpatron van valakinek eladó esetleg?
Vernyul | 1392    2014-06-06 19:33:00 [3443]
;Herz Filamnet; Üllőn vannak.
Előzmény: zovax, 2014-06-06 13:42:00 [3440]
zovax | 187    2014-06-06 17:29:00 [3442]
Nekem 1.75 mm-es kéne . . . .
NickE | 428    2014-06-06 13:52:00 [3441]
Ha 3mm-es átmérőjű érdekel, nekem van eladó.
zovax | 187    2014-06-06 13:42:00 [3440]
Sziasztok! Tudja valaki, hogy hol lehet 3D nyomtatóhoz ABS szálat kapni itthon?
n/a (inaktív)    2014-06-06 06:18:00 [3439]
Előzmény: Vernyul, 2014-06-06 06:10:00 [3438]
Vernyul | 1392    2014-06-06 06:10:00 [3438]
Mielőtt a fejméreted állítanád érdemes még az anyagmennyiséggel is eljátszanod kicsit, itt egy link, hogy is kellene beállítani a dolgokat:
;;Calibration;
Előzmény: Vernyul, 2014-06-06 05:19:00 [3437]
Vernyul | 1392    2014-06-06 05:19:00 [3437]
Gratula! Első nyomatoknak tökéletesek én annó két napig csak amorf műanyag kupacokat tudtam nyomtatni
;Annyit már most látok, hogy a fúvókaméreted nem jólvan még beállítva, a külső fal szálai nem érnek egymáshoz nagyon, vedd kisebbre a fej méretét. Nállam az E3D fej 0.4-es fúvókája 0.38-al adott jó eredményt. Ha PLA-t nyomtatsz hűtés nagyon kell, első körben lehet szobaventivel is fújni a nyomtatót míg nem raksz a fejre valahova egy ventit.
;Látok még a nyomatokon egy kis torzulást egy két helyen de azt nem tudom, hogy hűtési vagy pedig mechanikai probléma-e.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-06-05 22:49:00 [3435]
n/a (inaktív)    2014-06-05 22:50:00 [3436]
Előzmény: kenikol, 2014-06-05 22:22:00 [3434]
n/a (inaktív)    2014-06-05 22:49:00 [3435]
Szerinted jók első nyomtatásoknak? Hűtés nélkül készültek... Kellene valami jó Ventilátortartó az extruderre.. vagy nem?
kenikol | 325    2014-06-05 22:22:00 [3434]
Gratulálok, szép munkák.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-06-05 21:54:00 [3433]
n/a (inaktív)    2014-06-05 21:54:00 [3433]
Keg még 1 pár kép!;Béka;
;;Test;
;És végezetül: ;Nyomtatóm;
n/a (inaktív)    2014-06-05 21:51:00 [3432]
Szép estét! Tegnap este eseményei! életem első nyomtatásai: Jobbról balra készültek.;
kenikol | 325    2014-06-05 17:47:00 [3431]
Ez a kérdés engem is érdekelne. Nekem a váza típusú nyomatoknál jött ez elő. Ott ráadásul még esztétikusnak is kell lennie mint neked...
Előzmény: Gaboor007, 2014-06-05 14:25:00 [3430]
Gaboor007 | 109    2014-06-05 14:25:00 [3430]
;Volt egy kis szabadidőm, nyomtatgattam így hát.
;; ; ; ;A képet az RcPilot.hu tárolja.;
;Nem lettek olyan rosszak. Annyi hibája van, amikor megcsinált egy szintet, és jön a következő layer, akkor sok anyagot nyom ki, és ott lesz egy gubó. ugye nem mindig ugyan azon a helyen kezdi a layer-eket, így körbe az nyomaton mindenhol vannak ilyen kis kitüremkedések.
;Lehet ezzel kezdeni valamit, kevesebbet toljon ki akkor?
n/a (inaktív)    2014-06-05 06:05:00 [3429]
Erre az eseményre van 2 db ingyen jegyem ha valakinek szüksége van rá jelezze felém! Én nem rudok elmenni .
Devecz Miklós | 2663    2014-06-04 22:47:00 [3428]
Tulbonyolitottam
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-06-04 22:46:00 [3427]
Devecz Miklós | 2663    2014-06-04 22:46:00 [3427]
;Minden, amit a ;+D nyomtatásról tudni szeretnél;Minden, amit a 3D nyomtatásról tudni szeretnél;
kenikol | 325    2014-06-04 21:20:00 [3426]
nekem mind nullára van állítva. Ez azt jelenti hogy amikor megérinti a kapcsolót akkor megáll és nem húz vissza semennyit.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-06-04 21:12:00 [3425]
n/a (inaktív)    2014-06-04 21:12:00 [3425]
az asztalt beállítottam papírlappal sikeresen. Akkor megnézem a firmware-ban hogy milyen értékeken áll! és ezekre az értékekre állítsam be? most próbálom a békát nyomtatni az elsőt a levegőbe kezdte, de utána becsaptam és most már 70% nál tart ha kész dobok fotót...!
kenikol | 325    2014-06-04 21:05:00 [3424]
betudtad szintezni az asztalt? Mindenhol ugyan olyan magasan van a fej az asztaltól? Én egy papírlapot rakok a fej és az asztal közé és kissé &"húzósra&" állítom a fejet. Kb 0.1mm-re az asztaltól. Ha az ok akkor esetleg az ofszettel lehet még gond. Mikor nulláz a kapcsoló után kicsit elemeli a kocsit a kapcsolótól hogy ne terhelje.
;Ezeket keresd meg a FW-ben:
;//homing hits the endstop, then retracts by this distance, before it tries to slowly bump again:
;#define X_HOME_RETRACT_MM 5
;#define Y_HOME_RETRACT_MM 5
;#define Z_HOME_RETRACT_MM 5
;#define QUICK_HOME //if this is defined, if both x and y are to be homed, a diagonal move will be performed initially.
;Aztán szólj mi lett a vége. Ne feledd egy béka a mérce ha végeztél a kalibrálásokkal
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-06-04 20:01:00 [3423]
n/a (inaktív)    2014-06-04 20:01:00 [3423]
na megtörténtek az első próbanyomtatások! nem is lettek rosszak CSAK: Mikor home-olom és utána kezdene nyomtatni más magasságba áll be a fej mint kellene és ezmiatt a levegőbe kezd nyomtatni. Magyarul 10 ből 1x sikerül beállniakellő magasságba a z-nek. ötlet?
NickE | 428    2014-06-03 16:50:00 [3422]
Ma kipróbáltam. Nagyjából ugyanaz a minőség, mint a Herz ABS szála, nem vettem észre lényeges különbséget a 2 szál közt.
Előzmény: Vernyul, 2014-06-02 17:47:00 [3418]
n/a (inaktív)    2014-06-03 06:20:00 [3421]
Nekem is megjött az e3d v6 ! Talán a pla is megjön a Herztől a nap folyamán! Estére jöhetnek az első próbanyomtatások!
NickE | 428    2014-06-02 20:00:00 [3420]
Néhány napon belül ki fogom próbálni, majd írok.
Libus | 1024    2014-06-02 19:33:00 [3419]
Nekem meg megjött ma az E3D v6 ...
;Egyenlőre félre rakom, mint etalon, megpróbálom a maximumot kihozni a lengyel fejből.
;Végül is megoldódott a beragadás és a szál elakadás problémája, már csak a hűtéssel kell egy kicsit variálni....
Vernyul | 1392    2014-06-02 17:47:00 [3418]
Kíváncsi lennék, hogy milyen a szál, mikor tudod majd kipróbálni?
Előzmény: NickE, 2014-06-02 16:01:00 [3415]
Libus | 1024    2014-06-02 17:09:00 [3417]
WOW és ha még a szál is frankó ...
Vernyul | 1392    2014-06-02 16:39:00 [3416]
;Nem ismerem a fejet de Klavio kisérletezett vele és árulják is: ;SC 3D nyomtató készlet;
;Ennyi pénzért biztosan jó de ötöd áron megúszod a dolgot ha CNC-re akarsz rakni egy fejet.
Előzmény: Jordan Gabor, 2014-06-02 14:12:00 [3414]
NickE | 428    2014-06-02 16:01:00 [3415]
Ez a litván tranzakció hihetetlen. Péntek este rendeltem, 31-én szombaton feladta a szálat Vilniusban és ma reggel hozta a postás
;Még most sem bírom felfogni, ez hogyan lehetséges, ráadásul 220km-re lakom Budapesttől. Ez különjárattal jött? :D
;Bélyegek alapján 12,3 Litast fizetett, amit a xe.com szerint 1081Ft, tehát sokkal a litván posta sokkal olcsóbb, mint a magyar.
Jordan Gabor | 223    2014-06-02 14:12:00 [3414]
Hello,
;Stepcraft nyomtatófejet ismeritek? Mi a véleményetek róla?
;http://www.sorotec.de/shop/index.php/cat/c379_3D-Printing-3D-Printing.html
;Kösz,
;JG
Vernyul | 1392    2014-06-02 07:15:00 [3413]
A fej szigetelésére leggyorsabb megoldás ha két rétegben becsavarod a fűtőblokkot kapton szalaggal.
Előzmény: Libus, 2014-06-01 19:07:00 [3408]
Szalai György | 9544    2014-06-02 06:04:00 [3412]
&"Vagy le kellene hőszigetelni, de mivel?&"
;;http://www.tsm.hu/tsm-keramia-a-technologiarol-54;
Devecz Miklós | 2663    2014-06-01 22:40:00 [3411]
Én is.
Előzmény: Libus, 2014-06-01 22:19:00 [3410]
Libus | 1024    2014-06-01 22:19:00 [3410]
Válaszoltam és köszönöm !
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-06-01 22:12:00 [3409]
Devecz Miklós | 2663    2014-06-01 22:12:00 [3409]
;Nekem van 6mm átmérőjű, 600 Ft + posta.
;12V 40W.
Libus | 1024    2014-06-01 19:07:00 [3408]
Nincs valakinek kéznél fűtőpatronja?
;Esetleg 8mm átmérőjű?
;Vastag falú tárgyakat szépen tudok már nyomtatni, de a vékonyabbal gondok vannak, ha nem hűtöm.
;Ha meg hűtöm, akkor nem elég a fej fűtése, most egy 5.6ohmos ellenállás van benne, ami 25W-ot jelent, míg egy patron 40-et tud.
;Vagy le kellene hőszigetelni, de mivel?
Devecz Miklós | 2663    2014-06-01 09:48:00 [3407]
Rajtad áll, hogy hova veszed fel.
;X-Y egyértelmű, a bal első sarok, a Z pontot felveheted a felső és az alsó pontban is, csak el ne felejsd a programban átállítani az ehhez tartozó értékeket.
;Ja, és a végállás kapcsolót is át kell ilyenkor dugni, alsó értéknél az elsőbe, felső értéknél a másodikba.
Előzmény: Török Tamás, 2014-06-01 09:34:00 [3406]
Török Tamás | 2045    2014-06-01 09:34:00 [3406]
Sima x-y mechanikára épülő nyomtatóknál ahol az asztal mozog z-ben hol vannak a referencia pontok?
Libus | 1024    2014-05-31 19:59:00 [3405]
Majd számolj be az eredményről, én kiváncsi vagyok.
Előzmény: NickE, 2014-05-31 19:37:00 [3404]
NickE | 428    2014-05-31 19:37:00 [3404]
Igen, persze én is szoktam free shippinggel hirdetni dolgokat, ilyenkor nyilván beépítem a termék árába a postaköltséget, ez meglepően jó. 15 euro ugyebár 4500Ft, akkor csak bő 1000Ft a szál, az meg szerintem irreálisan olcsó. Na mindegy.
;Herztől szoktam venni egyébként, csak most kíváncsiságból kipróbálok másikat is.
Előzmény: Libus, 2014-05-31 19:25:00 [3403]
Libus | 1024    2014-05-31 19:25:00 [3403]
Az amit megadnak postai díjnak, egyáltalán nem biztos, hogy tényleg annyi.
;Ha ingyen postát írt volna, akkor nem lenne semmi?
;Annyival nem is olcsóbb, a Hartz-es kb. csak a szállítással több és az 1 héten belül biztos itt van, emez pedig akár 30 nap is lehet.
;A litván posta honlapját nézve 15EUR lenne a szállítás, de ha szerződést kötsz velük, akkor jóval olcsóbb is lehet, feltételezem...
Előzmény: NickE, 2014-05-31 18:52:00 [3400]
NickE | 428    2014-05-31 19:08:00 [3402]
Az más történet. A levélküldemények díja 20g/50g stb. itt sem vészes, te is küldhetsz bárhova 3-400 forintért apróságot, Kína pedig különösen olcsó. De itt egy szintén EU országból jön egy 1,2kg-os csomag 707 forintért.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-31 18:53:00 [3401]
[ 1.4192 ]
