Oldal 555 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   551  552  553  554  555  556  557  558  559   Következő ►  Utolsó ►|
andrasbsl | 204    2015-02-15 19:05:00 [24964]
Akkor mi a helyzet ha üzemi, és indító kondenzátor érték is meg van adva a motor adattábláján? Ohmikusan mérve a két tekercs megegyezik. Eddig csak üzemivel próbáltam, tökéletesen üzemel, nem melegszik, nem zajos. Ugyanakkor minimális terhelésre sem hajlandó felpörögni... Orosz cucc egyébként
Előzmény: hostya, 2015-02-15 18:43:00 [24963]
hostya | 3111    2015-02-15 18:43:00 [24963]
"Hogyan tudnám kideríteni hogy milyen a segédfázis tekercs?"
Attól függ milyen felszereltséggel rendelkezel.
Ha van egy 230/24V-os legalább 100VA-es trafód, meg egy multimétered, akkor tedd a következőket:
Kapcsolj 24V ac-t a motor FŐFÁZIS tekercsére.
Multiméterrel mérd meg a SEGÉDFÁZIS tekercsen az indukálódott feszültséget.
1. Ha a mért fesz. 30..45V körüli, akkor: ÁLLANDÓ kondenzátoros a sf tekercselés.
2. Ha a mért fesz. a 24V-nak a többszöröse, 50+... V, akkor: INDÍTÓ kondenzátoros a sf tekercselés.
Ha nem akarsz méregetni, akkor szét kell szedni a motort, és szemrevételezéssel is megállapítható a különbség. (ha nincs teljesen be bandázsolva a tekercsfej..)
1. Ha a tekercsek azonos(vagy közel azonos)huzal átmérővel/menetszámmal készültek, akkor:ÁLLANDÓ kondenzátoros a sf tekercselés.
2. Ha az egyik tekercs szemmel láthatóan vékonyabb huzallal, és nagyobb menetszámmal van kialakítva, akkor: INDÍTÓ kondenzátoros a sf tekercselés.
Előzmény: Amatőr, 2015-02-15 17:52:00 [24961]
Szirtimorc | 597    2015-02-15 17:52:00 [24962]
Így van.
Egy dolog viszont fontos. Figyelni kell arra, hogy a legtöbb program a 2 GB-nál nagyobb eszközöket helyből Fat32-re formázza, azt pedig a Dos6.22 vagy régebbi nem látja. A Windows viszont pendrive-on csak az első partíciót kezeli. Egyszerűbb egy régebbi, kis kapacitásúval kísérletezni.
Ezzel a kis programmal pedig a dos olvassa a pendrive-ot:
http://hddguru.com/software/2006.02.09-USBASPI-MS-DOS-Driver/
Előzmény: Yankoo, 2015-02-15 17:39:00 [24960]
Amatőr | 2184    2015-02-15 17:52:00 [24961]
Hogyan tudnám kideríteni hogy milyen a segédfázis tekercs? Mint írtam sajnos adatlap nincs. Méregettem hőmérővel a motort, ha üzem közben nem hagyom rajta a kondit akkor kb. 20°C-ot esik a hőmérséklete.
Előzmény: hostya, 2015-02-15 17:38:00 [24959]
Yankoo | 1097    2015-02-15 17:39:00 [24960]
Bootolható Pendrivehoz ennél jobb és egyszerübb program nincs szerintem. És ingyenes.
RUFUS
hostya | 3111    2015-02-15 17:38:00 [24959]
Attól függ hogy milyen segédfázis tekercsel van a motorod ellátva.
1. Ha indító kondenzátoroshoz, akkor csak az indításhoz kell a kondi.
2. Ha állandó kondenzátoroshoz van kialakítva a sf tekercs, akkor is megy(felpörgés után)kondi nélkül, csak kisebb teljesítmény vehető ki a motorból.
Előzmény: Amatőr, 2015-02-15 16:44:00 [24957]
Törölt felhasználó    2015-02-15 16:50:00 [24958]
Akkor bizony azokat a lemezeket nyugodt szívvel iktathatod.
Vannak olyan programok amivel lehet létrehozni bootolható pendrive-ot .
Ha jól emlékszem valamiért win7 alatt működik rendesen.
http://www.pendrivelinux.com/boot-dos-from-usb/
Előzmény: Arany János, 2015-02-15 15:52:00 [24955]
Amatőr | 2184    2015-02-15 16:44:00 [24957]
Ha felpörgés után leveszem a kondit akkor megy tovább. Ezek szerint nem is kell üzem közben a kondi csak indításkor?
Előzmény: hostya, 2015-02-15 15:52:00 [24954]
Amatőr | 2184    2015-02-15 16:37:00 [24956]
Igen, rajta hagytam. Most sikerült előtúrnom egy 12,5µF kondit, méretre kb. a fele a korábbinak (ha ez számít valamit) Már több mint fél órája megy. A motor külsején ugyan nem tudom rajta tartani a kezem, de nem állt le.
Arany János | 1422    2015-02-15 15:52:00 [24955]
Ilyenkor kiírja, hogy a "Lemez írásvédett".
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-15 15:32:00 [24953]
hostya | 3111    2015-02-15 15:52:00 [24954]
Elindítás után rajta hagytad az elmosódott feliratú jókora (ismeretlen kapacitású) kondit?
Próbáld meg csak elindítani a kondival..
Ha felpörgött vedd le a kondit.
Ha terheletlenül járatva is lekapcsol a hővédelem, akkor nem a kondi a hunyó, inkább valószínű hogy menetzárlatos a motorod.. (
Előzmény: Amatőr, 2015-02-15 15:23:00 [24951]
Törölt felhasználó    2015-02-15 15:32:00 [24953]
Írás védelem nincs átnyomva az alján ?
Eredeti 95-ös telepítőlemezem van , de az COA nélkül nem tudod használni.
A 98-as kézikönyvét megtaláltam, de a CD nincs benne.
Előzmény: Arany János, 2015-02-15 15:23:00 [24952]
Arany János | 1422    2015-02-15 15:23:00 [24952]
Nincs véletlenül valakinek egy ྞ-as telepítőlemeze, ami nem kér floppyt?
Van négy lemezem, de egyik sem formázható!
Ezeket nagy ívben eldobhatom?
Amatőr | 2184    2015-02-15 15:23:00 [24951]
Sajnos a gyártó honlapján ez a típus nem szerepel mert nem kereskedelmi forgalomba gyártják. A honi képviselet nem árulja el az adatokat csak hasonló darabot próbál eladni. Abból legalább kiderül hogy üzemi kondenzátor kell. Egy elmosódott feliratú jókora kondival sikerült megindítanom, de pár perc után a hővédelem lekapcsol.
Előzmény: Szalai György, 2015-02-15 13:10:00 [24949]
n/a (inaktív)    2015-02-15 13:13:00 [24950]
A cégnél egy Heidenhain TNC 415 B vezérlés van egy 3 tengelyes marógépen!
Olyan problémám van, hogy amikor Sl-ciklust használok akkor a szerszámom nem rampol fogásvételnél!
Ennek mi lehet az oka?
Már néztem a szerszámlistába Angle meg Lcut nevezetű oszlopokat de csak simán Cut oszlopot találtam!
Legyetek szívesek nekem segíteni!
Szalai György | 9544    2015-02-15 13:10:00 [24949]
1/2 lóerős motorhoz 450V 20 mikro Farad segédfázis állandó üzemű kondenzátor.
(Általában jó közelítés a 40 mikro Farad / lóerő.)
Ha van a motoron adattábla, akkor érdemes megnézni a gyártó honlapján, hogy mit tesznek rá.
Igen, okozhatja.
Előzmény: Amatőr, 2015-02-15 10:51:00 [24947]
n/a (inaktív)    2015-02-15 12:55:00 [24948]
A kondenzátoros motorokat és az alkalmazott kondenzátort kétféle képen lehet méretezni. Vannak az úgynevezett üzemi kondenzátoros motorok, melyeknél a kondenzátor fixen be van kötve az áramkörbe és vannak az ún. indító kondenzátoros motorok, melyek esetében, a kondenzátor csak a motor elindítása szolgál. Az indítás után a kondenzátort nem szabad az áramkörbe hagyni, csakis a motor elindítására szolgál, jóval nagyobb indítónyomatékot érhetünk el de csak az indítás ideje alatt. Ezt áramrelével szokták megoldani. A relé tekercsét a főfázis tekercselésével sorosan kell csatlakoztatni, mikor indulás után a motor forgórésze felpörög, lecsökken a főfázis árama, és kikapcsolja a relé a segédfázis kondenzátort. Ha egy háromfázisú motort egy fázisról üzemeltetünk, a névleges teljesítmény 70-80%-a is kivehető, optimális kondenzátor esetén. Két ökölszabály létezik, a kondenzátor értékének kiszámításához: folyamatos üzemi kondenzátor esetén 5μF 100W-hoz, illetve indítókondenzátor esetén 20μF 100W-hoz.
Amatőr | 2184    2015-02-15 10:51:00 [24947]
Urak!
Van ismét egy motorom amit szeretnék beüzemelni. Az adattáblája szerint 220V 50Hz 1,75A. A segédtekercsre mekkora kondenzátort kell kötnöm?
Ha a kondenzátor értéke nem megfelelő az okozhatja a motor melegedését?
autos999 | 760    2015-02-15 10:36:00 [24946]
Ok, köszi!
Előzmény: zoli0302, 2015-02-15 10:35:00 [24945]
zoli0302 | 387    2015-02-15 10:35:00 [24945]
Én nem néztem meg, a cncdrie tól vettem ott garanciát adnakrá és átcimkézik a feliratot ha hibás
Előzmény: autos999, 2015-02-15 09:45:00 [24943]
zoli0302 | 387    2015-02-15 10:32:00 [24944]
Szívesen feltenném de a felirat lefényképezéséhez ki kellene vennem egy gépből a vezérlőt ami elég nehéz mutatvány lenne mert ukrajnában van.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2015-02-15 09:24:00 [24942]
autos999 | 760    2015-02-15 09:45:00 [24943]
Ok, köszi! Annyit hallottam még róla, hogy érdemes megnézni hogy van-e szilikon a végek alatt, elég-e amit alatta van.
Előzmény: zoli0302, 2015-02-15 09:12:00 [24941]
Rabb Ferenc | 4387    2015-02-15 09:24:00 [24942]
Akkor talán a biztosan jó feliratozást fel is tehetnéd. Az legalább segítség lenne, és nem csak egy elbizonytalanítás...
zoli0302 | 387    2015-02-15 09:12:00 [24941]
Jók ezek a vezérlők, de ne légy meglepve, ha az oldalára szitázott beállítási adatok nem jók.
Előzmény: autos999, 2015-02-15 09:05:00 [24940]
autos999 | 760    2015-02-15 09:05:00 [24940]
autos999 | 760    2015-02-15 09:04:00 [24939]
autos999 | 760    2015-02-15 08:57:00 [24938]
Érdemes ezt a vezérlőt használni? Én sajnos még egyiket sem ismerem, még most kezdem az egészet.
1,7Nm-es motorok lesznek rajta.
http://kepfeltoltes.hu/view/150215/3_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
zotykó | 302    2015-02-15 00:40:00 [24937]
Hello.
Használ valaki CamBam 0.98 tervező progit?
Az enyémben nincs tükrözés parancs. Állítólag extrákat le lehet bele tölteni. Leszedtem, de nem lett így sem. Van valakinek egy megoldása erre?
Kössz.
jani300 | 12314    2015-02-14 21:55:00 [24936]
Kör alakú T horonynak , csináltam beszúrókést .
Rég volt , de közvetlenül a satupofa mellett vágtam , jó koronggal , és nem kell nyomni csak annyira ahogy viszi a korong az anyagot . Lehet megállva hűteni is .
Az egy más történet , hogy mennyit filóztam hogy két egyforma jobbos balos kés kell .
De végül is egy állásból ment egy késsel , és így egyforma is lett
Előzmény: PSoft, 2015-02-14 21:39:00 [24935]
PSoft | 18696    2015-02-14 21:39:00 [24935]
Milyen vastag szeleteket vágsz,hogy nem színeződik?
Előzmény: jani300, 2015-02-14 21:37:00 [24934]
jani300 | 12314    2015-02-14 21:37:00 [24934]
Milis koronggal . Óvatosan hogy ne színeződjön .
Előzmény: Szolnoki Ferenc, 2015-02-14 21:21:00 [24933]
Szolnoki Ferenc | 419    2015-02-14 21:21:00 [24933]
Mivel szeletelted a gyorsacélt?
Előzmény: jani300, 2015-02-14 00:04:00 [24922]
Szolnoki Ferenc | 419    2015-02-14 21:19:00 [24932]
Köszönöm mindenkinek a hasznos tanácsokat Ezüsttel és boraxal fogom forrasztani a lapkákat.
Bencze András | 1043    2015-02-14 15:48:00 [24931]
Ja ott van ráfestve a bekötés csak nehezen olvasható. Igen a hajtásnak is kell segédfesz. 5 vagy 12 V. Próbáld 5 V-al, az enkódernek is az kell. Ebből tudsz levenni a potinak is próbára. (nem fogja teljesen kivezérelni) A rámpát inkább tedd nagyobbra nehogy a ballaszt (fékchopper) túlterhelődjön. A potik elnevezése azt hiszem egyértelmű. Az IxR elvileg zárt hurokban nem játszik. Sok sikert!
Előzmény: guliver83, 2015-02-14 15:34:00 [24930]
guliver83 | 3241    2015-02-14 15:34:00 [24930]
Semmi más nincs csak az adatlap.
Előzmény: Bencze András, 2015-02-14 15:32:00 [24929]
Bencze András | 1043    2015-02-14 15:32:00 [24929]
Keríts bekötést hozzá, utána megbeszéljük.
Előzmény: guliver83, 2015-02-14 15:26:00 [24928]
guliver83 | 3241    2015-02-14 15:26:00 [24928]
Azt hogy mi van rajta azt egy jumperrel lehet állítani vagy Tacho vagy enkoder.
Az enkoder A-B bekötöm és még kellene neki a +5V 100mA output is? Ezt nem értem.
Előzmény: Bencze András, 2015-02-14 15:17:00 [24927]
Bencze András | 1043    2015-02-14 15:17:00 [24927]
A kivonatos leírás szerint potival tudod szabályozni és az enkódert is tudja fogadni. Bekötési rajz nélkül nem fog menni a próba. Gondolom az enkóderbeállítás juperes. Az is szükséges.
Előzmény: guliver83, 2015-02-14 10:48:00 [24923]
svejk | 33157    2015-02-14 12:43:00 [24926]
Meg lesz nálad is az ok, de oké azt az adóbevállalást még ki bírjuk várni.
Előzmény: Rover, 2015-02-13 23:32:00 [24916]
svejk | 33157    2015-02-14 12:42:00 [24925]
Basszus ne kezd te is!
A kompenzált fogaskerék épp azért kompenzált, hogy azonos tengelytávon meg tudják változtatni a fogak számainak az arányát, és itt is továbbra is a fogak aránya fogja megadni az áttételt.
Béni tudományosan is levezette hogy miért nem tud a fogazott szíj áttétele megváltozni.
Előzmény: robroy007, 2015-02-13 23:23:00 [24915]
svejk | 33157    2015-02-14 12:38:00 [24924]
Ez megnyugtató, köszönöm, hogy megnézted!
Előzmény: Dakota25, 2015-02-13 22:25:00 [24911]
guliver83 | 3241    2015-02-14 10:48:00 [24923]
Kaptam egy jó barátomtól egy vezérlőt és szeretném kipróbálni, de nem nagyon értem hogy mit hogyan is kell.
Egy DC szervó lenne rákötve amin egy 500-as enkoder tárcsa van E240 szervóról van szó.
Dunkermotoren RS200
Hogy tudok ezen fordulatot állítani vagy PC ről lehet e szabályozni, de a lényeg, hogy egy potival tudjam a fordulatot állítani.
jani300 | 12314    2015-02-14 00:04:00 [24922]
Gyorsacélból szeletelt darabokat ,bázikus pálcával én is hegesztettem már késszárhoz .
Kevesebbet kell köszörülni . Jók lettek .
De a leendő él helye satuba volt fogva hogy ne melegedjen fel .
Előzmény: Béni, 2015-02-13 23:51:00 [24921]
Béni | 2078    2015-02-13 23:51:00 [24921]
Egy kollégám "kidolgozta" az ívhegesztéses technikát. Még beszúró lapkákkal is sikerei vannak,pedig azok nem túl nagy darabok.
(Bevonat ott már nem akadály.)
Előzmény: jani300, 2015-02-13 23:43:00 [24919]
Béni | 2078    2015-02-13 23:47:00 [24920]
Ha valamikor idén is összefutunk, tudok adni egy marék bevonat nélküli lapkát, amit jól lehet forrasztani és köszörülni is.
16x16x6 mm a mérete. Ha félbevágod, két késbe is jó lesz.
(KoLa már kapott belőle, de nem tudom használta e.)
Előzmény: Szolnoki Ferenc, 2015-02-13 21:56:00 [24906]
jani300 | 12314    2015-02-13 23:43:00 [24919]
Akkor érdemes szórakozni vele ?
Nekem is van egy marék kopott lapkám kipróbálnám .
Nem én koptattam el ,persze
Előzmény: Béni, 2015-02-13 23:37:00 [24918]
Béni | 2078    2015-02-13 23:37:00 [24918]
Így van. A bevonatot el kell távolítani róla és máris forrasztható a szokásos módon. (Borax használata nem hátrány.)
A bevonat nélküli minőségek alkalmasabbak egyébként a köszörülésre is.
Előzmény: KoLa, 2015-02-13 22:34:00 [24912]
Áts László | 1935    2015-02-13 23:34:00 [24917]
Kaptam ilyen forrasztott kést,rendes lapkát forrasztott rá az ember. Persze lecsiszolta a bevonatot a forrasztás helyén. A lapkacserét már nem szerettem volna,inkább elajándékoztam. De miért nem veszel 8mm-es lapkás készletet? A kis esztergához vettem és a nagyon használom... Kell hozzá venni jó lapkát,mert amit adtak hozzá az elég rövid életű volt. Még alu lapkám is van hozzá.
Előzmény: Szolnoki Ferenc, 2015-02-13 21:18:00 [24904]
Rover | 55    2015-02-13 23:32:00 [24916]
Előbb utóbb ki fog derülni, azonban most az ÁFA bevallás határideje erősen közeleg, nincs időm a kitérőkre. Az eszterga a 40/20-al kifogástalanul műxik. Dakota25! Nem ez volt a helyzet, a szíj teljesen ráfeküdt a szíjtárcsára. Ez biztos.
Előzmény: svejk, 2015-02-13 22:02:00 [24907]
robroy007 | 2292    2015-02-13 23:23:00 [24915]
Azonos fogszám de más középátmérő
Pl kompenzált fogaskerék, nem standard osztókör méret
Gyors példa : lada szamara verseny váltó, utolsó fogaskerék 3 féle fogszámú lehet pályához igazitva
Tengelytáv azonos, fogszám különböző, osztókör változott a kapcsolódási pont eltolódás miatt
A szíj is képes annyit torzulni szerintem, h némi átmérő különbbséget ugrás nélkül elviseljen, de az áttétel mégse pontos
[ 1.9998 ]
