Oldal 554 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   550  551  552  553  554  555  556  557  558   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2014-06-14 07:29:00 [3501]
;Elismerem, hogy sokan idegenkednek attól hogy nem tiszta X-Y mozgás (mondjuk az, csak 45fokkal el van forgatva és gyök2-vel átméretezve), de az arduinó kezeli, akkor engem hol érdekel a továbbiakban mit görcsöl a processzorban a koordináta transzformációval?
Előzmény: keri, 2014-06-14 07:15:00 [3500]
keri | 14086    2014-06-14 07:15:00 [3500]
A gyenge pont az, hogy egy tengely merevségű a gép. Az hogy a lineáris tengelyeket forgatja sem éppen korrekt megoldás és főleg csak sikló csapággyal működik, vagy méregdrága forgatható golyós persellyel.
;Bár valóban könnyű, mert tengelyenként csak egy rudat kell cipelnie a motornak.
;Nekem akkor is jobban tetszik a szíjas &"H&" elrendezésű gép. Ott igaz hogy X irányba két tengelyt kell mozgatni, de Y irányba egyet sem, és cserébe minden irányba két tengely merevségű a gép, valamint minden irányba két motor dolgozik a mozgatáson.
;Tehát szerintem sebességben nem marad alul azonos feltételek mellet, de kétszer merevebb...igaz, én &"bowdennek&" sem fogselymet használnék
Előzmény: KBalázs, 2014-06-14 03:18:00 [3499]
KBalázs | 1507    2014-06-14 03:18:00 [3499]
Mi ennek a gép elrendezésnek a becsületes neve?
;A gép mind a két oldalán lin.megvezetés, és erre merôlegesen egy harmadik lin.megvezetés, ez az egész 90 fokkal elfordítva ismét. Középen kényszerpályán, a két mozgó rúd találkozásánál a fej. (a Tantillus használja, ami egy elég gyors, bowden extruderes nyomtató)
;Az előnye, hogy az XY motorok fixen vannak a gépvázon, így nincs tehetetlen tömeg, nem cipeli magával az X az Y-t. Hátránya, azon túl, hogy plusz két lin.vezeték kell?
KBalázs | 1507    2014-06-14 02:03:00 [3498]
Hol/honnan vennéd meg a KIT-et?
;Ha nem EU-ból rendelnéd, számolj a vámmal, mint plusz kiadásra.
;Olvass utána, melyiknek milyen részletes az összeszerelési (és hibaelhárítási) dokumentációja. Én ez alapján döntenék elsősorban, (mivel egyedül kell összerakni, és marhára frusztráló magányosan barkochbázni).
;Mindkettő műanyag alkatrészeit úgy nyomtatja valaki (nem fröccsöntött precíziós alkatrészek), ezeket még lehet hogy farigcsálni kell. A nyomtatott merevítők mindkét konstrukcióban a törés és nyeklés lehetőségét lebegtetik (szerintem bizarr megoldás).
;Mindkettő mellett és ellen is szólnak érvek.
;A Kossel jobb és kevesebb lineáris pályával építkezik, ezért csendesebb járású, viszont bowden extruderes. A delta elrendezés miatt gyorsabb mint a hagyományos nyomtatók, és igazán kevés alkatrészből áll.
;A Mendelmax zajos a sok lin.pályától, de talán merevebb is (az X tengelyre nem fogadnék), a két Z motor sok bosszúságot tud okozni. Kicsit nagyobb nyomatot tud készíteni mint a kossel, az extrudert cipeli, ami tehetetlen tömeg, így lassítja a járását, cserébe kontrollálhatóbb a száladagolása. A szokványos elrendezés miatt a beállítása talán könnyebb.
;A rendelkezésre álló alapterület is lehet valakinek szempont (ha íróasztal sarkán fog állni).
;Magadnak kell eldöntened, melyik utat választod.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-06-13 23:35:00 [3497]
n/a (inaktív)    2014-06-13 23:35:00 [3497]
Üdv mindenkinek,
;szeretnek en is egy nyomtatot összerakni, a kossel mini vagy a mendelmax 1.5 gondolkodom. Nekem ez a kettö tetszik. Ti melyiket ajallanatok?
;Lehet mas is ha valakinek van jobb ötlete
;Köszi
KBalázs | 1507    2014-06-13 22:04:00 [3496]
Kicsit utánaolvastam PP szálnak, sajnos a vetemedési hajlama ennek is erősebb mint a többi népszerű 3d huzalanyagnak, viszont törésállóbb mint a PLA, puhább de rugalmasabb, és valamivel hőállóbb. Tehát akár jó is lehet. Mondjuk én eléggé bevásároltam PLA-ból, úgyhogy egy ahhoz hasonló tulajdonságú anyagba nem ruháznék sokat be.
;Magánvéleményem szerint a PLA a legjobb kezdő anyag, mármint 3d-vel kezdőknek, mint úgy mindünknek (legkevésbé vetemedik, alacsony hőfokon olvad, jól tapad üvegre/kaptonra/alura/bármire). Ha ezzel már nincs gond, és a gépünk üzembiztos, utána lehet a szívatósabb anyagok felé kacsingatni.
;Nekem is tök feszesek a szíjak, de idáig nem volt vele gondom, de egy kicsi mozgástér a beállításhoz nem árthat.
Libus | 1024    2014-06-13 21:58:00 [3495]
ÉS ha egy picit reszelsz a szíjtartó furatán, fél mm is elég lehet...
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-06-13 09:41:00 [3466]
n/a (inaktív)    2014-06-13 21:33:00 [3494]
Sajna kici-óccó kategória, max. keverékben, kellő gyakorlat mellett.
;High Density Polyethylene
;A strong, cheap, durable plastic with a solid melting point of 110C.
;HDPE Is one of the more finicky plastics to extrude. It does not stick together well, and because it shrinks a lot when it cools tends to distort readily. Experiments with a roasting bag suggest this may be partly prevented by depositing in a warmed environment. The novice is encouraged to use ABS or PLA before attempting HDPE.
;The adventurous could also try a ABS HDPE blend which may have very good results.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-06-13 21:24:00 [3493]
n/a (inaktív)    2014-06-13 21:24:00 [3493]
Nagy sűrűségű polietilén (HDPE)
Előzmény: KBalázs, 2014-06-13 21:11:00 [3491]
n/a (inaktív)    2014-06-13 21:19:00 [3492]
Nem kell ehhez sört venni, üresen, használtan is lehet bagóért venni.
;Persze ha beindulna a 3D bizniszed, akkor kellő jutalék nevében szívesen adok írásos igazolást arról, hogy csak tele vásárolhatod meg a családi béke megtartása végett.
KBalázs | 1507    2014-06-13 21:11:00 [3491]
Mit írtak rá, miből van? Sajnos nem rekeszszám veszem a sört.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-06-13 21:06:00 [3490]
n/a (inaktív)    2014-06-13 21:06:00 [3490]
Sörös rekesz, 2 kg, 4-500 Ft?
KBalázs | 1507    2014-06-13 21:02:00 [3489]
Bele van ütve valahol bizonyára, a recycled háromszögbe hogy miből van. Amikor vettem nyomtatót, még úgy gondoltam én is fogok extrudálni telken, de már nem vagyok benne biztos. Ha nagyon jóárasított alapanyagok kaphatóak akkor nem szenvednék vele.
;A Herz-nél van PP szál, 3kg 6100 pénzért, az jutányos. (PLA 1kg 7600 pénz) A tulajdonságairól viszont nem tudok semmit, csak azt hogy ehetünk is belőle. 3kg az rengeteg, lehet megosztva kéne kitesztelni. Vagy valakinek tapasznyalata PP-vel?
elektron | 15859    2014-06-13 20:41:00 [3488]
TV dobozok műanyaga, az miféle anyag lehet, olyanom van pár kilónyi.
KBalázs | 1507    2014-06-13 20:31:00 [3487]
Köszi, de még mint írtam, nem tudom/merem megetetni a gépemmel. Totál át kéne dolgozni a hotendet. Most találtam &"mégjóárasítottabbat&". Nem is az ára a lényeg (na jó, azért az is), hanem hogy egy elpusztíthatatlan anyag, nem kell óvatoskodni a nyomattal.
;Mondjuk egy béka bizonyára tökmindegy miből van nyomtatva, de az számomra haszontalan, úgyhogy a nyomtatóm béka-szûz marad.
;Azt olvastam, bútorhátlapra tapad legjobban nylon, és ésszel kell tervezni, mert vetemedik. Mondjuk nagyobb felületeken minden műanyag vetemedik, de ezen a problémán könnyű túllendülni. Szerintem itt a 3mm damil a rugalmasság (száltovábbításkor) miatt szükséges.
;Az extrudálás nem butaság, csak szintén a nyersanyag utánpótlás a gond.
Előzmény: keri, 2014-06-13 20:07:00 [3485]
n/a (inaktív)    2014-06-13 20:16:00 [3486]
Nem gondolkodtok extrudáláson?
;Így olcsóbban férnétek filamenthez hozzá.
;Nektek van fémet marni képes gépetek, lehetne csigát-házat marni, és hozzávaló átmérőben fúvókát.
;Több tervet és megvalósult projektet is láttam erről.
keri | 14086    2014-06-13 20:07:00 [3485]
Én vettem 1,7-es fűnyíródamilt, persze nem ilyen jó áron.
;Kell próbálni?
Előzmény: KBalázs, 2014-06-13 19:02:00 [3483]
elektron | 15859    2014-06-13 20:05:00 [3484]
Most voltam egy vasboltban délután és is láttam ilyen nylon huzalt pont ilyen olcsóbbat, eszembe is jutott a 3D nyomtató rögtön.
KBalázs | 1507    2014-06-13 19:02:00 [3483]
Ki kellene próbálni a NYLON (polyamid) nyomtatását. Nagy lehetőségek vannak benne, ráadásul olcsó is. Mármint olcsó, ha nem mint 3d huzalt vesszük, hanem mint szegélnyíró damilt. Már láttam 3mm-est 56 métert 2500 magyar forintért. Egy külföldi blog szerint direkt jó, ha nem szárítjuk ki, mert a gőzbuboréktól habos lesz a felülete (mikroszkopikus mértékben) ami segíti a következő réteg bedolgozódását. Még megoldatlan feladat számomra, hogy nagy hőfok kell (255°C), amit csak csupa-fém hot-end bír ki. Az enyém nem ilyen
elektron | 15859    2014-06-13 18:49:00 [3482]
Nekem is meg kéne piszkálni a termisztort amit keri küldött, a panellel összekötni meg fűtőszállal, hogy működik e valahogy a melegítés. A 3d nyomtatónak szánt gépet is csinálgatom lassacskán, a mozgatás már lassan menni fog.
Törölt felhasználó    2014-06-13 18:48:00 [3481]
jó, na. nem látom, nincs itt, mit linkeltél
Előzmény: KBalázs, 2014-06-13 18:46:00 [3480]
KBalázs | 1507    2014-06-13 18:46:00 [3480]
Az összes oldalon amit belinkeltem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-06-13 18:18:00 [3477]
Törölt felhasználó    2014-06-13 18:31:00 [3479]
*.3ds, *.ply, *.stl, *.obj, *.gojb, *.off,m *.ptx, *.vmi, *.bre, *.dae, *.ctm, *.pts, *.apts, *.xyz. *.gts, *.pdb, *.yri, *.asc, *.x3d, *.x3dv, *.wrl
Előzmény: elektron, 2014-06-13 18:25:00 [3478]
elektron | 15859    2014-06-13 18:25:00 [3478]
Nem is annyira, csak lefelé nem ilyen sorrendben jött a szál lehet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-06-13 17:52:00 [3472]
Törölt felhasználó    2014-06-13 18:18:00 [3477]
melyik oldalon?
Előzmény: KBalázs, 2014-06-13 18:15:00 [3476]
KBalázs | 1507    2014-06-13 18:15:00 [3476]
&"Thing Files&" fül alatt ott az STL fájl. Ezen az oldalon minden letölthető, erről szól.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-06-13 18:07:00 [3473]
Törölt felhasználó    2014-06-13 18:12:00 [3475]
X3D File Format VRMLK encoding mit jelent?
Törölt felhasználó    2014-06-13 18:09:00 [3474]
A MachLab programot használja valaki?
Törölt felhasználó    2014-06-13 18:07:00 [3473]
fileformátum? letölthető?
Előzmény: KBalázs, 2014-06-13 17:16:00 [3468]
Törölt felhasználó    2014-06-13 17:52:00 [3472]
na jó.
;vernyul mondta Debrecenben az &"etalonbéka&" definiciót...
;nem akartam én, de megfertőztetek...
;mostmár tudom, hogy nem élhetek 3D békakocka nélkül
;látom, hogy szép dolgokat készítettél...
;én, mint gépgyártástechnologus, az egész életemben FORGÁCSOLÁStechnologiával foglalkoztam. Most itt van egy lehetőség, hogy a szálból (forgács) csináljunk VISSZA tárgyat...
;(mire leírtam, látom, hogy hülyén hangzik)
Előzmény: Libus, 2014-06-13 17:45:00 [3471]
Libus | 1024    2014-06-13 17:45:00 [3471]
Elöbb etalon kocka, aztán jöhet a béka...
;Csak, hogy sikerélmény is legyen
;Én pl, már tudok kockulni, de az etalonbéka még nem megy...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-06-13 17:39:00 [3469]
Törölt felhasználó    2014-06-13 17:40:00 [3470]
(kihívások)
Törölt felhasználó    2014-06-13 17:39:00 [3469]
Kösz, Vernyul mondta, hogy &"etelonbéka&", vagyis a nyomtatás (most még PLA-val próbálnám)
;de rosszabb a helyzet, mert a linken látszik, hogy pirosszemű.....
;vagyis újabb függőség: a kertbe mindenféle (békát/manót stb...)
;na ez már sok lesz nekem is, pedig amennyire ismertek, a kivások határozták meg az életemet...
KBalázs | 1507    2014-06-13 17:16:00 [3468]
;Itt vannak békák;
;vagy erre keresve: &"frog&"
Törölt felhasználó    2014-06-13 17:03:00 [3467]
Szia, én nem akartam újabb hobbi/mánia/függőséget már... gondoltam, elég ami eddig összegyült...
;de tisztelettel kérlek, légyszi egy etelonbéka filet köldeni...
;mekkpróbálnám...
;épül(ne) a géprm...
Előzmény: Vernyul, 2014-06-08 20:43:00 [3448]
n/a (inaktív)    2014-06-13 09:41:00 [3466]
Az a bal, hogy nem lehet, mert ez a fajta a két tengelyt tolja, és feszít. Ha engednék rajta, a Z tengelyek akkor is megtartanák a távolságot.
smalla | 1117    2014-06-13 09:11:00 [3465]
A vázon nem tudsz annyit igazitani? Max 1mm ről lehet szó.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-06-13 07:34:00 [3464]
n/a (inaktív)    2014-06-13 07:34:00 [3464]
:( igazad lesz! persze már levágtam a szíjjat méretre, ezért rendelnem kell újat, de tényleg feszes, nagyon.
Előzmény: kenikol, 2014-06-12 19:45:00 [3463]
kenikol | 325    2014-06-12 19:45:00 [3463]
Hogyan mozgatja a gép X irányba kocsit-kocsikat? Szíjjal? Lehet egyszerű lépésvesztés is. Ez esetben a szíj feszességgel kell játszani. Nekem kicsit lazítani kellett anno. Nem szabad túl feszesnek lennie.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-06-12 10:55:00 [3459]
Hunka Tibor | 8036    2014-06-12 17:38:00 [3462]
;Csapatmunka ;
KBalázs | 1507    2014-06-12 11:34:00 [3461]
Ha jól mér a termisztor, a 220C lehet már annyira sok, hogy beleég a PLA a fejbe, tehát a ló túloldala. Még az is lehet, hogy túl erősen nyom a száltovábbító görgője, és nem bírja a motor, bár akkor nem kaparna az anyagba, hanem kattogna. (érdemes megnézni, hátha gyenge a görgő?)
;Még az hogy megáll az X, és semmi erőlködés nincs, akár túl nagy áramtól letiltó (hővédelem) motorvezérô is okozhatja a hibát.
KBalázs | 1507    2014-06-12 11:26:00 [3460]
190C hotend, 55C asztal Herz PLA, több félével is okés.
;Szerintem szorul az asztal (egy ponton), ezért akad el az X. Esetleg még lehet a motor áramát emelni, ésszel persze. De lehet hogy túl hideg a hotend, és abba akad el a nyomat, így az asztal is, de az elsô hibára tippelnék. Nézd át a hotend termiszotát, jól mér-e.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-06-12 10:50:00 [3458]
n/a (inaktív)    2014-06-12 10:55:00 [3459]
Illetve egy másik furcsa dolog: többször előfordult, hogy a kocka készítése közben az X (és mindíg csak az) menet közben kicsit megáll, és kb. a kocka felével eltolva folytatja, mintha misem történt volna. Minden esetben ugyan akkora az eltolódás, illetve minden esetben ugyan abban az irányba. (Tehát pl. ha kitöltést csinál 45 fokos szögben, stb. akkor nem hibázik) csakis amikor a falat építi. kábeleket kicseréltem, újraforrasztottam, pololut megcseréltem az Y -al. Hiba maradt. Szoftveres lehet?
n/a (inaktív)    2014-06-12 10:50:00 [3458]
;Használ 3mm -es PLA -t valaki közületek? Ha igen, hány fokon?
;Kicsit elakadtam: 25x25 kalibráló kocka:
;HotEnd 220, HeatBed 70 - nagyon nehezen indul meg az anyag, már amikor az első layer felénél jár, kb. akkor. Ezután stop. Start újra - adagolás későbbiekbhen OK.
;Kb. 15. layer és elapad az anyag. Extruder megy, de a szálat nem tolja. Retract + manual rásegítés, és kijön. a filamentből kivájva egy darab, látszik, hogy az extruder nem bírta tovább tolni, ezért darált belőle. - Ez a masina(i3) most lett kész, előtte 1.75 -ös abs volt deltával. A pla, és a 3mm is teljesen új számomra. Sok helyen olvastam a 160-170 fokot, ezért innen indultam 10 -essével. Előfordulhat, hogy a 220 is kevés, mert nagy az átmérő?
keri | 14086    2014-06-12 09:48:00 [3457]
Miért nem veszed meg Smalla nyomtatóját?
;Az tuti működik és megvan.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-06-12 08:28:00 [3455]
Libus | 1024    2014-06-12 09:08:00 [3456]
Szerintem egy dolgot nem fogsz tudni megvenni egyik kittel sem, az pedig a tapasztalat.
;Mindenki mást vár el a saját nyomtatójától, nehéz ezért tanácsot adni, ajánlani bármit is.
;Ezért szerintem érdemes lenne a Prusával kezdeni, olcső és kezdéshez megfelelő konstrukció. Kicsivel több mint a feléből kijöhet, mint a 629 dollár, ha már használtad tudni fogod, merre tovább, szerintem ez egy ilyen &"szakma&" nincs hibátlan konstrukció. Ráadásul millió és egy javítás, módosítás fellelhető hozzá, míg a kittekhez csak elvétve.
;Szerintem később bármikor eladható, minimális veszteséggel és máris tovább tudsz lépni, ha kell.
n/a (inaktív)    2014-06-12 08:28:00 [3455]
;Hasznos infó lehet kitre vadászóknak:
;Sajnos negatív tapasztalat.
;Rendeltem ;innen; egy Max i3 kitet mindenestül $629-ért, ami úgy gondolom elég jó ár.
;A lengyel sráccal 1 hónapig levelezgettünk, egyébként aránylag segítőkésznek tűnt, de ahelyett, hogy postázta volna a kitet, állandóan küldözgette nekem a beszállítói által kiadott számlákat azzal a szöveggel, hogy nem érkeznek meg időben az alkatrészek, még várjak pár napot.
;1 hónap után ezt meguntam és visszakértem tőle a pénzt, most van folyamatban a paypalos refund process.
;Nagyon sajnálom a dolgot, mert ránézésre jónak tűnik a konstrukció és árban is jó lett volna.
;A honlapon persze azt állítja, hogy raktáron van több darab, de ez ezek szerint kamu.
;Úgyhogy csak óvatosan ezzel a céggel.
;Most megint ott vagyko, mint az elején, hogy nem tudom mit vegyek. Már sok éjszakát eltöltöttem a keresgéléssel...
;hmm látom van itt egy eladó i3
smalla | 1117    2014-06-11 18:28:00 [3454]
Sziasztok, eladnám prusa i3 rendszerű 3d nyomtatómat tokkal vonóval, kifogástalanul működik. Adom hozzá a dobon megmaradt abs szálat, ami kb 1kg lehet. Ramps, lcd, mágneses végállás kapcsolók, fűtött asztal, 500w pfc atx táp (chieftec), stb. 150000 huf, amit várnék érte, de sztem meg tudunk egyezni.
Hunka Tibor | 8036    2014-06-10 20:47:00 [3453]
Hunka Tibor | 8036    2014-06-10 17:01:00 [3452]
;ékszerem;
;Dolgozom , járom a saját utamat .
Előzmény: Vernyul, 2014-06-09 10:58:00 [3450]
[ 1.3493 ]
