Oldal 554 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   550  551  552  553  554  555  556  557  558   Következő ►  Utolsó ►|
Rabb Ferenc | 4387    2015-02-20 09:39:00 [25014]
A képeket illetően igazad van. De attól, hogy a step vagy dir jelet invertálom, szerintem még nem indul el a motor. És főleg nem gyök2/2 sebességgel
Előzmény: Bencze András, 2015-02-20 09:23:00 [25010]
hidroponi | 510    2015-02-20 09:37:00 [25013]
Ferenc, ez nem corexy, hanem hbot..
ugyanaz mint az also 2 kepbol a jobb oldali.
a corexy az a baloldali a kettos kepen.
a corexy fejlettebb, mindket felkorben rogzitve van, a mozgasa egyenletesebb.
a hbotra voltak panaszok hogy rangatott.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2015-02-20 09:03:00 [25007]
Rabb Ferenc | 4387    2015-02-20 09:34:00 [25012]
De akkor az "X" motort is utaztatnom kell. Vagy nem?
Előzmény: lazi, 2015-02-20 09:24:00 [25011]
lazi | 1490    2015-02-20 09:24:00 [25011]
Régi EMG plotterekben van egyoldalas, drótos mozgatás. Tökéletesen működik. Most újítok fel két darabot, semmi gond nem lesz a mozgással.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2015-02-20 09:19:00 [25009]
Bencze András | 1043    2015-02-20 09:23:00 [25010]
A tévedés jogának fenntartásával nem látok különbséget a 2. és 3 között. Az X és Y irányfüggő step vagy és dir invertálással összejön a kívánt mozgás.
Rabb Ferenc | 4387    2015-02-20 09:19:00 [25009]
Csak a fejet akarom mozgatni a legkönnyebb híddal. Az egyoldali mozgatás egy egyszerű kis szerkezetnél különben is "befeszülésveszélyes"
Előzmény: svejk, 2015-02-20 09:09:00 [25008]
svejk | 33157    2015-02-20 09:09:00 [25008]
A hagyományos X-Y hajtásmegoldást miért vetetted el?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2015-02-20 09:00:00 [25006]
Rabb Ferenc | 4387    2015-02-20 09:03:00 [25007]
És a lemaradt harmadik
Rabb Ferenc | 4387    2015-02-20 09:00:00 [25006]
Tudós Kollégák!
Egy rossz pillanatomban (és Antal Gábor biztatására) rászántam magam egy "kis kék lézer" munkanevű tákolmány készítésére. Még csak a mechanika alakul, de a szíjhajtás kialakításánál dilemmában vagyok
Az alábbi háromféle vonalvezetésű kialakításnak mi az előnye-hátránya. Bár van még sokféle, de mindet azért mégsem próbálnám ki... És a NAGY KÉRDÉS: hogyan lehet rávenni a vezérlőt, hogy pl egy egyenes vonalú X vagy Y mozgásnál mind a két motor megfelelően forogjon. Merthogy jelen esetekben ehhez mindkét motor mozgása kell??? Egy motor mozgása csak egy 45 fokos elmozdulást eredményez...
Előre is köszönök minden okosságot
http://www.kepfeltoltes.hu/150220/Hajt_s_3__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Rabb Ferenc | 4387    2015-02-18 20:49:00 [25005]
Talán Sketch. Ez tulajdonképpen egy szabadkézi rajz, amivel körülhatárolhatod a kitöréssel ábrázolandó részt. A Record Increment változtatásával az elemi szakaszok hosszát tudod változtatni.
A Break egy vonal adott szakaszát távolítja el.
Előzmény: Zsólyomi Balázs, 2015-02-18 19:35:00 [25003]
n/a (inaktív)    2015-02-18 20:10:00 [25004]
Ezt nézted már?
http://users.atw.hu/me-gepesz/cad/autocad_jegyzet.pdf
Én úgy értelmezem break
Zsólyomi Balázs | 29    2015-02-18 19:35:00 [25003]
Jó estét!
Úgy látom, ez forgalmasabb topic...
Tudja-e valaki az AutoCad 2004 angol verzió "kitörés" parancsszavát?
Előre is köszönöm.
elektron | 15859    2015-02-18 19:10:00 [25002]
Mindent tudok, de nem értek semmihez.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-18 00:57:00 [24999]
Bicska | 974    2015-02-18 19:07:00 [25001]
Minden barkácsboltban/gazdaboltban van, több méretben is.
Törölt felhasználó    2015-02-18 07:22:00 [25000]
A magadfajta sötétek kedvéért magyarra fordítva.
Bármelyik vasboltban kapható. Még a legkisebben is.
Előzmény: hostya, 2015-02-17 23:28:00 [24998]
Törölt felhasználó    2015-02-18 00:57:00 [24999]
Csak ami szokásosa várható volt azt nyújtotta.
szegelgetek adatlapján volt egy időben olvasható "nincs szakmám"
Tudod, mindenki rendőrnek születik csak van aki tovább képzi magát
hostya | 3111    2015-02-17 23:28:00 [24998]
Ezzel a válasszal sokat segítettél a kérdezőnek.
Nesze semmi fogd meg jól...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-17 21:14:00 [24997]
Törölt felhasználó    2015-02-17 21:14:00 [24997]
Hozzánk egy kicsike kis falusi bolt van közel. Én ott vettem.
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-02-17 21:10:00 [24996]
Hunka Tibor | 8036    2015-02-17 21:10:00 [24996]
Hol ??
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-17 20:56:00 [24995]
Törölt felhasználó    2015-02-17 20:56:00 [24995]
Én különbséget tennék "lábszelep" és "visszacsapó" szelep között. Főleg az élettartam és a cserélhetőség miatt.
Lábszelephez lehet venni rozsdamentes anyagból golyót és hozzá szelepülést. Nekem ez bizonyult tartósnak.
Hunka Tibor | 8036    2015-02-17 20:55:00 [24994]
Veszek egy ujjat .
Előzmény: Rabb Ferenc, 2015-02-17 20:10:00 [24992]
designr | 3621    2015-02-17 20:32:00 [24993]
Csiszold-esztergáld fől az üléket..tegyél bele egy gőrgős egérből golyót..bevált módszer..vagy cseréld ki az egész lábszelepet
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-02-17 19:31:00 [24990]
Rabb Ferenc | 4387    2015-02-17 20:10:00 [24992]
Vegyél a cső méretének megfelelő új lábszelepet és szereld a régi helyére. mérettől függően 500-1500 Ft az ára.
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-02-17 18:41:00 [24988]
Levin | 71    2015-02-17 19:46:00 [24991]
Az a tömítetlenség vagy illesztési hiba "csak" akkor okoz gondot ha szivattyú megáll és a víz a gravitáció által vissza folyik a kútba. Igy a következő indulásnál a kút vízszintje és a szivattyú között x méter hosszban levegő van a szívó csőben. Először a szivattyúnak ezt a levegőt kell felrántani és erre nem mindegyik szivattyú képes.Ha viszont a lábszelep ép akkor ugyebár nincs vissza engedés , a csőbe víz van és azzal már meg tud birkózni.
Hunka Tibor | 8036    2015-02-17 19:31:00 [24990]
Nekem az a gyanús ,hogy nincs tömítés a kúp alsó részén , most a fém a fémen érintkezik és át lehet látni rajta , magyarán hézag van .
Előzmény: Levin, 2015-02-17 19:28:00 [24989]
Levin | 71    2015-02-17 19:28:00 [24989]
Ha nem szívja fel a vizet akkor a lábszelep csak akkor hibás ha oly mértékben sérült , hogy elzárja a víz útját tehát nem nyit ki felfelé.Elég ritka hiba , általában az fordul elő a vizet vissza ereszti.Azért az első esetet is érdemes megnézni akár egy sima nyomás előidézéssel levegőt , vizet használva.
Hunka Tibor | 8036    2015-02-17 18:41:00 [24988]
Segítség kéne , a fúrt kutam lábszelepe így néz ki.
Nem szívja fel a vizet a szivattyú , mi lehet a hiba ?? .
Törölt felhasználó    2015-02-16 18:06:00 [24987]
Egy kis animáció hozzá
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2015-02-16 16:54:00 [24985]
Törölt felhasználó    2015-02-16 17:06:00 [24986]
Nézd meg például a képen a 2 szám alsó vízszintes szárának a végét, látod ott az az Y szerű árkot ahol az Y alak felső szárai emelkednek ?
Az a szerszámpálya és így lesz szögletes a vége.
Tehát nem csak paff belecsap a lecsóba hanem kicsit játszik vele.
Sásdi Zoltán | 735    2015-02-16 16:54:00 [24985]
Kérdésem az: hogy csinálja azt, hogy a kezdet és a vég szögletes. Ha csak kiemeli a szerszámot, gömbölyű lesz a vége.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-15 20:56:00 [24976]
Amatőr | 2184    2015-02-16 11:45:00 [24984]
OK, erre voltam kíváncsi. Köszönöm!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-16 08:51:00 [24983]
Törölt felhasználó    2015-02-16 08:51:00 [24983]
Az indító kondival csak az indítási nyomatékot növeled meg az indítás időtartamára egy párhuzamosan kötött kondival, amit később lekapcsolsz.
Semmi baja nem lesz a motorodnak.
Előzmény: Amatőr, 2015-02-16 07:38:00 [24982]
Amatőr | 2184    2015-02-16 07:38:00 [24982]
Köszönöm Gyuri!
Ez a része érthető. A kérdésem inkább azért vetődött fel mert kiderült hogy a motor üzemi kondenzátoros. Ezek fényében is használhatom indítókondenzátorosként?
Előzmény: Szalai György, 2015-02-16 07:00:00 [24981]
Szalai György | 9544    2015-02-16 07:00:00 [24981]
Igen. Így üzemelnek az áram relével indított segédfázisos motorok is.
Bekapcsoláskor a motor fő körével sorba kötött áram relé tekercsén az üzemitől sokkal nagyobb indító áram folyik, amitől az áram relé behúz. Záró érintkezője a segéd kondenzátoron keresztül fázisban eltolt áramot kapcsol a segéd tekercsre. Ha a motor felpörgött, akkor a fő tekercs árama az indító értékről visszaesik az üzemi értékre, ami már nem elég az áram relé behúzva tartásához. A kiejtett áram relé érintkezője megszakítja a segéd áramát, a motor csak a fő áramáról üzemel.
Előzmény: Amatőr, 2015-02-15 22:02:00 [24980]
Amatőr | 2184    2015-02-15 22:02:00 [24980]
Még egy kérdés: ha indulás után lekapcsolom a kondenzátort akkor alacsonyabb a motor üzemi hőfoka de a feladatát így is ellátja. Használhatom így is?
Előzmény: hostya, 2015-02-15 19:53:00 [24970]
Amatőr | 2184    2015-02-15 22:00:00 [24979]
Nem mosógépmotor. Két tekercs van, egy közös kivezetéssel. Ohmméréssel is egyformák.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-15 19:55:00 [24971]
Arany János | 1422    2015-02-15 21:41:00 [24978]
Köszönöm Neked is, Yankoo-nak is! Ki fogom próbálni!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-15 16:50:00 [24958]
Yankoo | 1097    2015-02-15 21:28:00 [24977]
Köszönöm megnézem a programot is meg aspireban a vcarve funkciót. A lényeg az amit Pál ír, hogy ahol szűkül ott kiemeli a Z a szerszámot.
Törölt felhasználó    2015-02-15 20:56:00 [24976]
Például ilyet szeretnél marni?
ilyet biztos nem mert keményebb mint a fa mert ez kő
Ilyet a Vcarv program is tud.
Konyhanyelven
Itt például a betűk kontúrja közé szorítja be a marót és addig viszi le a Z tengelyt míg a V el nem éri a két szélét.
ahol szűkül ott meg egyértelműen kiemeli.
Előzmény: Yankoo, 2015-02-15 20:24:00 [24973]
Rabb Ferenc | 4387    2015-02-15 20:53:00 [24975]
A használt programtól függően V-Carve vagy V-Bit Carving opciót kell használni. Itt beállítható, hogy fix mélységben, vagy a szélességnek megfelelő, változó mélységben marjon
andrasbsl | 204    2015-02-15 20:32:00 [24974]
Igen, a kapcsolós vagy méginkább a nyomógombos verzió a legjobb...
Előzmény: hostya, 2015-02-15 19:28:00 [24968]
Yankoo | 1097    2015-02-15 20:24:00 [24973]
Szeretném megkérdezni, hogy a mintát amint a V-Bit maróval mar az milyen szerszámpályával készül? Hogy kell megcsinálni? Mert ha vektorok alapján marom ki akkor minden részét mondjuk 5mm mélyre marja be, de itt a videón több mélységben ezáltal több szélességben játszik a maróval.
Videó V-BIT
hostya | 3111    2015-02-15 20:16:00 [24972]
Igen.
"Berántott" normál feszültségről üzemelő motornál is megmérhető.
Ha a sf tekercsen 230V+ közeli értéket mérsz akkor állandós, ha sokkal nagyobbat,(300V+) akkor indítós a sf tekercs.
Kis motoroknál elég gyakran alkalmaznak szimmetrikus 3f tekercselést is, annak ellenére hogy 1fázisúként használják.
Szimmetrikus tekercselésnél természetesen a sf-on is ugyanaz a fesz mérhető mint a ff-on.
© Amatőr motorja is valószínű hogy ilyen..
Előzmény: svejk, 2015-02-15 19:12:00 [24966]
Törölt felhasználó    2015-02-15 19:55:00 [24971]
Ez mosógép motor???
Egyébként ha az, akkor háromfázisú tekercselése van.
Üzemi kondis.
Előzmény: Amatőr, 2015-02-15 19:39:00 [24969]
hostya | 3111    2015-02-15 19:53:00 [24970]
Akkor biztosra mondható hogy állandó kondenzátoros a motorod.
Amatőr | 2184    2015-02-15 19:39:00 [24969]
24V-os trafó nem volt kéznél csak kisebb feszültségű 200VA-es. Ha a főfázisra kapcsolom akkor a trafót akkor ott 6,9V~ van. A segédfázison tizedre ugyanannyit mérek. A tekercselésből ennyi látszik, szemre minden huzal egyforma.
Előzmény: hostya, 2015-02-15 18:43:00 [24963]
hostya | 3111    2015-02-15 19:28:00 [24968]
Akkor használni kell az állandó kondival párhuzamosan kötött, (kapcsolóval megszakított!) indító kondit is.
Az indító nyomatéka nagyobb lesz a motornak, de ha a kapcsolóval nem szakítod meg felpörgés után,akkor bizony le fog égni, ha nincs beépítve a tekercsfejbe a hővédelem..
Praktikusan nyomógombot javaslok.
Előzmény: andrasbsl, 2015-02-15 19:05:00 [24964]
andrasbsl | 204    2015-02-15 19:13:00 [24967]
Erre gondoltam én is,csak még nem volt idő kipróbálni. Köszi
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-15 19:10:00 [24965]
svejk | 33157    2015-02-15 19:12:00 [24966]
Ez a trafós mérés tetszik, nem ismertem.
Ez tapasztalat, vagy valahol tanult tudomány?
Elméletileg akkor egy "berántott" normál feszültségről üzemelő motornál is megmérhető ez a dolog ugye?
Törölt felhasználó    2015-02-15 19:10:00 [24965]
Indításnál a kis plusz nyomaték miatt lehet rákötni azt az értéket, nyomógombbal vagy időzítővel.
Ilyenkor két kondenzátor van, az egyik fixen rákötve a másik meg kapcsolhatóan.
[ 1.8397 ]
