Oldal 554 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   550  551  552  553  554  555  556  557  558   Következő ►  Utolsó ►|
RogerCo | 1223    2012-03-06 20:11:00 [20511]
Jó, okés, szikra lefelé Ágy letakar, nem belefekszik. Ha most sem jó a válaszgomb, kikapcsolom....
Előzmény: Laslie, 2012-03-06 20:09:00 [20510]
Laslie | 7674    2012-03-06 20:09:00 [20510]
Sőt elárulok két nagy titkot:
1 - Ha a hajadra hullik a vasreszelék és hajat mosol akkor berozsdásodik a fejed.
2- Ez már komoly. Némely mosógép is behal, ha vasporos ruhát mosol vele, mert valami mágnes összegyűjti a trutyit. (Copyright : a mosógép szerelőm)
n/a (inaktív)    2012-03-06 20:06:00 [20509]
Az nem azért van.
Itt a forgásirányt tárgytartó asztal helyzete határozza meg:))
RogerCo | 1223    2012-03-06 20:05:00 [20508]
De olyan szíp az a csillagszóró
RogerCo | 1223    2012-03-06 20:04:00 [20507]
Jaa, csak ennyi ?:)
Jólvanna, nézd el nekem mint informókusnak
Én eddig azért de csak néha engedtem felfelé a szikrát, hogy ne az ágyra menjen
Előzmény: Laslie, 2012-03-06 20:02:00 [20506]
Laslie | 7674    2012-03-06 20:02:00 [20506]
Bakker, hát mert a szemeddel nézed a folyamatot, annak meg nem fog jót tenni ha az izzó vasreszelék beleég a szaruhártyádba.
Egy normál bakköszörű sem felfelé forog, mikor nekinyomod a kést.
Előzmény: RogerCo, 2012-03-06 19:59:00 [20505]
RogerCo | 1223    2012-03-06 19:59:00 [20505]
Na, ezzel most megint megkavartál
Miért is fonti hogy merre menjen a szikra?
Előzmény: Laslie, 2012-03-06 19:52:00 [20503]
n/a (inaktív)    2012-03-06 19:53:00 [20504]
http://cnctar.hobbycnc.hu/Zotyo/JD801751.jpg
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-06 19:45:00 [20500]
Laslie | 7674    2012-03-06 19:52:00 [20503]
Először azt kell beállítanod, hogy a kő a szikrát ne felfelé hordja hanem lefelé és ahhoz állítod be a munkadarab forgását.
A te esetedben ha szemből nézel a tokmányra akkor a kő és a munkadarab is balról jobbra forogjon.
Ha furatot köszörülsz akkor a kő jobbról balra forog, a munkadarab meg balról jobbra.Persze abban az esetben, ha a kő a furat hozzád közelebbi oldalával érintkezik.
Előzmény: RogerCo, 2012-03-06 19:25:00 [20499]
svejk | 33157    2012-03-06 19:46:00 [20502]
Inkább rajzold le
Előzmény: Laslie, 2012-03-06 19:11:00 [20498]
Áts László | 1935    2012-03-06 19:45:00 [20501]
Ezt én is láttam és tudom,hogy így van ok,de miért?
n/a (inaktív)    2012-03-06 19:45:00 [20500]
Home made Reteszhorony marás megfogás
RogerCo | 1223    2012-03-06 19:25:00 [20499]
Akkor ezt a gyengébbek kedvéért kirészleteznéd ?:)
Ha tehát befogok egy tengely a tokmányba a szán köszörű, pedig az én oldalamon van, ahogy állok az eszterga előtt:)A tokányt szemből nézve jobbról balra forog, a tengely palástját ha köszörülném akkor ott a kőnek ... basszus mire leírtam megértettem. Ugyan úgy kell forognia... ?:)
Laslie | 7674    2012-03-06 19:11:00 [20498]
Vigyázzunk ezzel az ellentétes forgásiránnyal.
A forgásirány és a találkozó felületek haladási iránya az nem azonos fogalmak.
Egy tengelyköszörűnél ahol is elöl van a tengely, mögötte pedig a kő ott egyértelműen azonos a forgás iránya.
Mindkettő "magad felé forog", csak a palást felületek találkozásánál fordul meg a dolog.
A kő és a munkadarab elhelyezése befolyásolja a forgatás irányát.
Előzmény: Robika37, 2012-03-06 18:24:00 [20497]
Robika37 | 731    2012-03-06 18:24:00 [20497]
nos a kérdés jogos.
Ahogy rferi is írja a tengelyközép a furatköszörülésnél a furatba való hozzáférésnél fontos .
itt is igaz azaz alapelv mint a furatkésnél a lehető legvastagabb szerszámmal/kőfelfogó tüskével kell dolgozni.
Ok: a lehető legvastagabb felfogó csökkenti a rezonanciára való hajlamot, nagyobb átmérőnél könnyebb elérni a kőre előírt fordulatszámot/kerületi sebességet ha nem megfelelő a fordulat akkor nem forgácsol(nem szikrázik) csak porzik és nem lesz belőle sem méret sem semmi értelmes felület.
Alapvetően köszörűgépeken nem kapcsolható a munkadarab forgásirány és ellenkezőleg forog a szerszámmal.
A munkadarab fordulatszáma relatív lassú átmérő függő ennél is van megadott kerületi sebesség (mdb anyagától megmunkálás jellegéből és az elérendő felületi minőségtől is függ)ha érdekel a konkrét érték akkor utána tudok nézni.
A hűtés itt is szükséges mint általában minden forgácsoláskor, tehát öblíti a szerszámot és munkadarabot segít eltávozni a forgácsnak, illetve csökkenti a hő okozta méretváltozást és mivel finommegmunkálásról, befejező műveletről van szó (kivéve a pofa köszörülést)a jó felület elérése érdekében a "finomra " szabályozott kő hűtés nélkül "megégeti" a felületet.
Kőszabályozást akkor kell elvégezni kőcserétől függetlenül, ha életlen a kő (nem forgácsol ,eltelítődött,éget)vagy abban az estben ha üt.
Amennyiben kőfelfogóval együtt van cserélve és a kúpos csatlakozás megfelelő a kőfelfogó tüskénél és ülésmentesen cserélhető akkor nem feltétlen kell szabályozni.
A szabályozás köszörűgépeken szabályzó gyémánttal történik ezt úgy gondolom a szupport köszörűnél sem lehet korrektül megvalósítani más módon ekkor is célszerű hűteni a követ és a gyémántot.
Üdv:robi
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-06 13:44:00 [20494]
rferi | 1310    2012-03-06 14:35:00 [20496]
Amennyire én tudom:
- kőcserénél kell a szabályzás
- érdemes hűteni, ha van mivel, plánehogy ez mossa is kifelé a nem oda valókat
- Többnyire ellenirányú a két forgás, de lehet azonosban is, nem tudom mitől függ melyiket választják
- ha ellenirányban forognak, akkor a munkadarab foroghat gyorsan is, összeadódik a sebesség segíti a forgácsolást, azonos iránynál nem érdemes felpörgetni nagyon, mert csak feleslegesen csökkenti a forgácsolási sebességet
- késmagasság annál inkább kell, minél inkább kis furatban dolgozol. Gondolj bele: ha kívül köszörülsz, vagy belül, de egy átm 100-as furatban egy tizes kővel, kit érdekel, hogy a palást mely magasságában teszed azt? De ha egy tizes lukban kell egy nyolcas kővel bűvészkedni, akkor max 1mm lehet a központatlanság, és már felakadtál!
vjanos | 5568    2012-03-06 14:05:00 [20495]
Jó kérdések, engem is érdekel a válasz
Bár a tippem az lenne, hogy késmagasságban, minél gyorsabban forgó munkadarab, ellentétes irányba forgó kővel, hűtés nélkül, szabályozni pedig igény szerint.
n/a (inaktív)    2012-03-06 13:44:00 [20494]
Szupport köszörű használatával kapcsolatban tudna nekem valaki némi infóval szolgálni?
Ami nem igazán világos:
- a követ minden csere alkalmával szabályozni kel?
- használat közben kell-e hűteni?
- milyen irányba forogjon a kő?
- milyen sebességgel forogjon a munkadarab?
- késmagasságba kell állítani a kő közepét?
stb.
n/a (inaktív)    2012-03-06 08:14:00 [20493]
Köszönöm a hozzászólásokat, majd barkácsolok valamit.
Előzmény: Robika37, 2012-03-01 17:32:00 [20360]
n/a (inaktív)    2012-03-06 07:41:00 [20492]
Én is ezt a megoldást ajánlom!
Előzmény: vjanos, 2012-03-05 22:05:00 [20486]
Laslie | 7674    2012-03-06 07:03:00 [20491]
szia Az nem javítás hanem tesco gazdaságos puha pofa : én sokszor csinálom ( gondolom ANTAL GÁBOR is )
Előzmény: Áts László, 2012-03-05 21:45:00 [20483]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-03-06 06:46:00 [20490]
szia Az nem javítás hanem tesco gazdaságos puha pofa : én sokszor csinálom ( gondolom Laslie is )
D.Sanyi | 20    2012-03-06 06:43:00 [20489]
Velem elcserélni valamire???
Előzmény: Áts László, 2012-03-05 21:49:00 [20485]
Vetesi75 | 1724    2012-03-06 00:44:00 [20488]
Én meg azon, hogy alapállásban hogyan megoldható. van egy olyan szánom amit lin. sínnel nem lehetne kiváltani.
Előzmény: Áts László, 2012-03-05 22:07:00 [20487]
Áts László | 1935    2012-03-05 22:07:00 [20487]
Épp ezen gondolkozom.
vjanos | 5568    2012-03-05 22:05:00 [20486]
Lineáris sineket rá, és CNC-síteni...
Áts László | 1935    2012-03-05 21:49:00 [20485]
Mit kéne ezzel kezdeni? A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu" border="0" style="max-width:970px">
Áts László | 1935    2012-03-05 21:46:00 [20484]
Cserébe olcsó volt a gép...
Áts László | 1935    2012-03-05 21:45:00 [20483]
Legalább hegeszteni tudott a gépem előző gazdája,ha már szakszerűen javítani nem.Inkább javított volna rendesen. A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu" border="0" style="max-width:970px"> A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu" border="0" style="max-width:970px"> A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu" border="0" style="max-width:970px">
szpinya | 172    2012-03-05 21:36:00 [20482]
Hát ez kész......de minden szava igaz.
Előzmény: vomberg, 2012-03-05 13:21:00 [20479]
rferi | 1310    2012-03-05 20:28:00 [20481]
Ez mennyire talált!
joshua | 94    2012-03-05 20:03:00 [20480]
Ma kicsit tesztelgettem a Varga Laci fajta furatkést,eddig a Leslie féle telibefúró volt a kedvenc késem ,ezután már két kedvenc késem van.
vomberg | 975    2012-03-05 13:21:00 [20479]
Nézd... az expresszen mag a vaterán az újszerű jelző illeti a kohószökevény gépeket, a használt már kimondottan a háborús sérült (tankkal átlőtték, stb.) berendezések jelzője. Úgyhogy ez a hirdetés a helyén van.))
Előzmény: Discovery, 2012-03-05 12:15:00 [20478]
Discovery | 228    2012-03-05 12:15:00 [20478]
A hirdetés szerint hiányoznak a szánok,vezérorsó,vonóorsó,szegnyereg. Szóval a lényeg. De akkor mitől működőképes? Attól, hogy forog?
Előzmény: vomberg, 2012-03-04 22:34:00 [20473]
KoLa | 7598    2012-03-04 23:21:00 [20477]
Olvasom!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-04 23:18:00 [20476]
n/a (inaktív)    2012-03-04 23:18:00 [20476]
A hirdetést olvasátok el ujra.
Előzmény: KoLa, 2012-03-04 23:11:00 [20475]
KoLa | 7598    2012-03-04 23:11:00 [20475]
Az aprólékban van a lényeg! ha megvan, ez előny lehet!
Elkerülte a figyelmemet ez a momentum! Így már egész jó áron van!
KoLa | 7598    2012-03-04 22:34:00 [20474]
Előzmény: rferi, 2012-03-04 22:31:00 [20471]
vomberg | 975    2012-03-04 22:34:00 [20473]
Írja is, hogy az aprólék is megvan, csak még egy "kevés" munka van velük.
Előzmény: KoLa, 2012-03-04 22:27:00 [20469]
Api24 | 295    2012-03-04 22:33:00 [20472]
Kola email..
Bocs, hogy ide írtam..
rferi | 1310    2012-03-04 22:31:00 [20471]
Na jó, hát az ténykérdés! )))))))))
Előzmény: KoLa, 2012-03-04 22:30:00 [20470]
KoLa | 7598    2012-03-04 22:30:00 [20470]
Valószínű hogy a hirdetés feladója hibázott mert mi értünk hozzá!
Előzmény: rferi, 2012-03-04 22:24:00 [20468]
KoLa | 7598    2012-03-04 22:27:00 [20469]
Egyébként ez egy szar! nincs rajta kersztszán, sem a hozzá való orsó! sem vonóorsó sem vezérorsó, és még ki tudja mit privatizáltak róla a kollégák anno!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-04 21:19:00 [20463]
rferi | 1310    2012-03-04 22:24:00 [20468]
Na de bocs! Az eredeti 1500-as gépnél is bele kell számolni a szegnyereg hosszát! Magyarul a kettő között elvileg 500 lenne a hosszkülönbség, nem?
Előzmény: KoLa, 2012-03-04 22:21:00 [20467]
KoLa | 7598    2012-03-04 22:21:00 [20467]
A szegnyereg hosszát le kell vonni mert a megesztergálható hossz két csúcs között értendő! ez plusz kb 500 mm
A lényeg az hogy ezt a cuccot le lehet vágni róla mert úgy sem pontos!
Előzmény: rferi, 2012-03-04 22:17:00 [20466]
rferi | 1310    2012-03-04 22:17:00 [20466]
"E400/1500-as eszterga 2000-re meghosszabbítva"
hát nem tom, de nekem hosszabbnak tűnik az a toldás mint 500!
svejk | 33157    2012-03-04 22:10:00 [20465]
15 ezer körül van egy használt készlet, 8 db-ból áll.
Előzmény: szoszko, 2012-03-04 20:53:00 [20448]
Atti19 | 1094    2012-03-04 21:33:00 [20464]
Ja, a táblázat egész pontosan az E2N H-M gépé. Ha géped nem ilyen, akkor lehet eltérés.
Előzmény: szoszko, 2012-03-04 20:57:00 [20453]
n/a (inaktív)    2012-03-04 21:19:00 [20463]
Ehez mit szóltok
Tódot eszterga
Robika37 | 731    2012-03-04 21:07:00 [20462]
Nincs t@körészés kevés a szabadidő..
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-04 21:03:00 [20460]
[ 1.8387 ]
