Oldal 553 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   549  550  551  552  553  554  555  556  557   Következő ►  Utolsó ►|
Szám Attila | 990    2012-03-08 18:42:00 [20561]
Érdeklődnék, hogy van-e valaki aki meg tudna munkálni 2db 32-es 1100 hosszú golyósorsót?
Baranya megyek és környéke elsősorban.
sasi | 1903    2012-03-07 21:50:00 [20560]
Ezek szerint kissé ügyetlenül fogalmaztam.
Előzmény: Áts László, 2012-03-07 13:29:00 [20550]
sasi | 1903    2012-03-07 21:47:00 [20559]
Honolásnál is ugyan az a szerepe, mint furatköszörülésnél, az optimális geometria megtartása. Az olajnak mindegy lenne, hogy a mélyedések hogyan helyezkednek el.
Előzmény: Robika37, 2012-03-07 17:42:00 [20556]
RogerCo | 1223    2012-03-07 20:22:00 [20558]
Az ITT található táblázat alapján MK1-es lesz az.
n/a (inaktív)    2012-03-07 20:11:00 [20557]
Üdv a jelenlévőknek!
Sikerült vennem egy kis asztali műszerész esztergát. Szerintem EMR-140 alapgép.
Az a kérdésem, hogy a szegnyereg (szerszámbefogó?) kúpja milyen? MK0,MK1, ha a kezdő belső átmérője 11,7 mm.
További kérdés tud-e valaki ehhez forgócsücsot és fúrótokmányt olcsón eladót?
Robika37 | 731    2012-03-07 17:42:00 [20556]
Elnézést ez amit említesz (keresztszálas felület) nem a hónolás ??
Én úgy tanultam és a tapasztalat is azt mutatta mdb fordulatára kb a kő 1/3-1/4 hossza esik hosszelőtolás viszonylatában akkor optimális a leválasztási teljesítmény és a felületi minőség ..
Előzmény: sasi, 2012-03-07 13:26:00 [20549]
rferi | 1310    2012-03-07 15:08:00 [20555]
Ott csupa pasi van, az Ady Endrén meg csupa csaj.
Hát, ahogy megszokható, a csajok csupa csivit, a pasik csupa dörmögés ))
Én se megyek már többet a Kőrösire, a csajok jobban tetszettek és szolgáltak ki.
Előzmény: vomberg, 2012-03-07 13:36:00 [20551]
Áts László | 1935    2012-03-07 14:55:00 [20554]
A furatosról igen,de a külsőről még nem. Kedves Laslie mester hogy kell kinézzen egy ilyen külső reteszhorony véső kés?
Előzmény: joshua, 2012-03-07 14:30:00 [20552]
Atti19 | 1094    2012-03-07 14:51:00 [20553]
A kispesti nagyon jó társaság, én is vettem már ott köszörűköveket.
Előzmény: rferi, 2012-03-07 08:01:00 [20547]
joshua | 94    2012-03-07 14:30:00 [20552]
Vésőkésről a mester már szólt!
http://turning.fw.hu/s006.html
vomberg | 975    2012-03-07 13:36:00 [20551]
A Kőrösi Csomán egy elég lagymatag társaság van, oda nem érdemes menni.
Áts László | 1935    2012-03-07 13:29:00 [20550]
Na ezt most nem értem.
sasi | 1903    2012-03-07 13:26:00 [20549]
Még egy szösszenet: furatköszörülésnél viszonylag kicsi a kő kerületi sebessége, ezért könnyű elkövetni azt a hibát, hogy a kő egy pontja a furat palástján nem nyolcasokat ír le, melyek keresztezik egymást, azaz nem alakul ki keresztszál. Ez azért probléma, mert így a furat ovális, illetve sokszögű lehet, a többi geometriai hibát nem is említve.
Furatköszörűn ez könnyen teljesíthető, szupportnál csak törekedni lehet rá.
Előzmény: sasi, 2012-03-07 08:18:00 [20548]
sasi | 1903    2012-03-07 08:18:00 [20548]
A szupport köszörűnél azt hiszem nem volt még szó arról, hogy minden gépre szerelésnél más a fortuna párhuzamossága a főorsóval, ezért kőszabályozással kell kezdeni a munkát.
A hűtőfolyadékkal óvatosan kell bánni, ugyanis ahhoz vizes kőre van szükség, és csak forgó kőre mehet a folyadék. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a kő egyenetlenül megszívja magát, és elszáll a kiegyensúlyozatlanság miatt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-07 06:56:00 [20546]
rferi | 1310    2012-03-07 08:01:00 [20547]
Milyen befogója van a szupportköszörűdnek?
Merthogy a hozzávaló kő ettől függ.
Ha patron van hozzá, akkor csapos kövekkel elmegy, azokat elég sok helyen lehet venni, de a nagy fordulat miatt ne a piacon próbálkozz, és ne a kínainál. Budapesten van egy elég jó csiszolástechnikai bolt a Kőrösi Csoma úton, Kőbányán, (clarflex:1105, Budapest, Körösi Csoma Sándor u.49.) és egy másik boltjuk a Wekerle szélén, 1195 Budapest, Ady Endre u.144
Ott értenek is a kövekhez, szemcsenagyság, kötőanyagszilárdság, stb alapján segítenek választani.
n/a (inaktív)    2012-03-07 06:56:00 [20546]
........ mindenkinek köszönöm a sok tanácsot és magyarázatot. Egyébként hol lehet szupport köszörűhöz köveket vásárolni és milyen (kő méret, szemcseméret, szín) típusokat érdemes begyűjteni?
KoLa | 7598    2012-03-06 23:02:00 [20545]
Melyik oldalon állsz?
Előzmény: NyariG, 2012-03-06 22:46:00 [20544]
NyariG | 302    2012-03-06 22:46:00 [20544]
"jobbról balra forog"
Ez mit jelent? óramutatóval megegyező vagy ellentétes?
n/a (inaktív)    2012-03-06 22:45:00 [20543]
Leszúrókés geometriája mennyiben hasonlít,vagy tér el a vésőkésétől?
Aki tudja a választ kérem segítsen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-06 22:35:00 [20537]
Atti19 | 1094    2012-03-06 22:44:00 [20542]
Van bizony.
A kézikerék érezhetően nem örül neki, ha kézzel vésünk.
Talán a gépet is kíméli, ha nem azt a kis fogaskereket gyepálja vele az ember.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-06 22:42:00 [20540]
Atti19 | 1094    2012-03-06 22:43:00 [20541]
Nem könnyű a kést a megfelelő magasságba állítani, az meg a másik nehézség.
Ha aztán minden összejön, akkor azért van ám sikerélmény. Nagyon szép hornyot lehet így csinálni, úgy látom.
n/a (inaktív)    2012-03-06 22:42:00 [20540]
Nem az én munkámat illetve az ötletemet írtam le hanem amit egy több mint 70 éves esztergályos kézikönyvből nézem ki.Ha akkor tanították ipari tanulóknak biztos reális esélye van a dolognak.
Előzmény: Áts László, 2012-03-06 22:37:00 [20538]
Atti19 | 1094    2012-03-06 22:39:00 [20539]
Igen, vagy én még megpróbáltam egy darabka gyorsacélt hegeszteni egy szárra, aztán azt megköszörülni a megfelelőnek vélt alakra. Nagyon jól sikerült a méretet eltalálni, csak sajnos letört a gyorsacél. Másfajta pálcával talán jobb eredményt lehetne elérni.
Áts László | 1935    2012-03-06 22:37:00 [20538]
Hány kést törtél míg megtanultál leszúrni? Szerinte a helyzet itt is hasonló,ezért kérem a nálam tapasztaltabb tanácsát.
n/a (inaktív)    2012-03-06 22:35:00 [20537]
A köny szerint megfelelő szélességű leszúrókést fogunk vizszintesen csúcsmagasságba és kis fogásokkal dolgozunk.
Előzmény: Áts László, 2012-03-06 22:32:00 [20535]
n/a (inaktív)    2012-03-06 22:33:00 [20536]
Tehát akkor nem tengelyről hanem lyukról beszélünk:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-06 22:29:00 [20533]
Áts László | 1935    2012-03-06 22:32:00 [20535]
Megkérjük Laslie mestert linkeljen nekünk kést a hogyis kéne kinézni címmel.
Áts László | 1935    2012-03-06 22:29:00 [20534]
Ok,a képen szereplőt ma szétvágtam és lassan "gyári" lesz,de van még elég hegesztett.
Előzmény: KoLa, 2012-03-06 22:27:00 [20531]
n/a (inaktív)    2012-03-06 22:29:00 [20533]
Az egész oldalt nem írtam ki de értelemszerüen a retesz szélességének megfelelő furatot kell a kifutásnál fúrni.Hosszú ékpályáról van szó ami kifut a tengely végéig.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-06 22:20:00 [20527]
Áts László | 1935    2012-03-06 22:27:00 [20532]
A másik meg szerintem könnyen törik a szerszám mert a gép nem "érzi",hogy ez már sok,olyan mint a gépi előtolásos leszúrás,szerencsétlen esetben sok késcserével.
KoLa | 7598    2012-03-06 22:27:00 [20531]
Az alappofát méretezd le és linkeld ide , vagy a Leslie-féle táblázatba, és lehet hogy kapsz cserébe eredetit!
Előzmény: Áts László, 2012-03-06 22:11:00 [20526]
Atti19 | 1094    2012-03-06 22:26:00 [20530]
Ez így van, mert mikor kifutás nélkül véstem a tengely végébe, akkor a horony vége lépcsőzetes lett, bárhogy ügyeltem, hogy egészen végigmenjek minden fogásnál. Esetleg a horony végénél egy befúrás? Az lehetne a kifutása.
Atti19 | 1094    2012-03-06 22:24:00 [20529]
Kipróbálom. Tapasztalatom szerint ezen az én gépemen nem lehet valami nagy fogást venni, mert akkor csak eltolja a kést. Jól jön, ha a gépi előtolást is be lehet vetni. Nem véstem még túl soakt, de azt már leszűrtem tapasztalatként, hogy ha lehetséges, akkor érdemes előfúrni a reteszhorony helyét. Persze ez acélra vonatkozik, a műanyag nem probléma, meg a réz, alumínium sem, bár ezeket még nem véstem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-06 22:04:00 [20524]
KoLa | 7598    2012-03-06 22:24:00 [20528]
Az én mosógépszerelőm meg azt mondta, "hogy itt elöl, alul van itt ez a kicsavarható szűrő mágnessel , könnyen elérhető , havonta ki kell tisztítani"
És még azt is mondta hogy egy újságpapírt kell a gép alá dugni és néha megnézni , mert ha ereszti a vizet a szimering akkor a a papír elázik...
Jó ez az ötlet annak a ki a szobában tartja a mosógépet, de nálunk a fürdőszobában van és szeretünk pancsolni:)))
Előzmény: Laslie, 2012-03-06 20:17:00 [20513]
n/a (inaktív)    2012-03-06 22:20:00 [20527]
Vésésnél szerintem kell,hogy legyen a szerszámnak kifutása.
Tengelyen általában az ékhorony vége zárt.
Tévedés joga fenttartva:))
Áts László | 1935    2012-03-06 22:11:00 [20526]
Már kezdem megszokni,de "normál",érintetlen pofák nincsenek és így nem egyszerű.Ráadásul nagyon kemény anyagok vannak ráhegesztve és szinte nem lehet felszabályozni.Sajnos supportom meg még nincs.
Előzmény: KoLa, 2012-03-06 22:07:00 [20525]
KoLa | 7598    2012-03-06 22:07:00 [20525]
Ezek kincsek! csak örülhetsz hogy kaptál ilyet a géppel!
Előzmény: Áts László, 2012-03-05 21:45:00 [20483]
n/a (inaktív)    2012-03-06 22:04:00 [20524]
Egy könyvből néztem ki de két csúcs között írtam,nem a tokmány fogja az anyagot.Lényeg az hogy lehet előtolással is vésni .
Előzmény: Atti19, 2012-03-06 21:53:00 [20523]
Atti19 | 1094    2012-03-06 21:53:00 [20523]
De akkor a tokmányba forgócsúcsot kell tenni? Az én gépemen nem lehet üresbe tenni a főorsót, illetve be lehet játszani éppenséggel, de nem biztonságos, mert nincs reteszelése az üres helyzetnek.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-06 21:40:00 [20521]
n/a (inaktív)    2012-03-06 21:41:00 [20522]
Hát ez meg sztereó lett.
n/a (inaktív)    2012-03-06 21:40:00 [20521]
Hobbistáknak írom mert a mesterek tudják eme dolgot:Ékpálya gyalulás esztergapadon.Ha több tengelyre kell ékhornyot gyalulni ,a szánnak kézzel vezetése helyett a késnek önműködő előtolást is adhatunk a következő módon:Olyan fokozatot állítunk be mintha nagyemelkedésű menetet vágnánk,a hosszirányú előtolást bekapcsolva végezzük a vésést.Az anyagot két csúcs között fogjuk be a gépbe és állóbábbal rögzítjük elfordulás ellen illetve ezt én gondolom hozzá lehet a szegnyeregben levő tokmánnyal is ha méretileg megoldható az anyag befogása.
joshua | 94    2012-03-06 21:36:00 [20520]
Szóval a mágnes volt a hibás amiért a két melltartó merevítő felfogta a zoknit amit megevett a mosógép és nem folyt le a víz.
Miket nem tud meg a jóember ebben a topikban
guliver83 | 3241    2012-03-06 21:29:00 [20519]
Gyorsan tedd fel az adok veszek oldalra!!!
Nincs belőle még egy darab?
Előzmény: Áts László, 2012-03-05 21:49:00 [20485]
Robika37 | 731    2012-03-06 21:26:00 [20518]
Előzmény: Laslie, 2012-03-06 19:11:00 [20498]
Robika37 | 731    2012-03-06 21:19:00 [20517]
Jahh az örömtől
Előzmény: Laslie, 2012-03-06 20:21:00 [20515]
n/a (inaktív)    2012-03-06 20:48:00 [20516]
Laslie | 7674    2012-03-06 20:21:00 [20515]
Hát mindenhol.
Előzmény: RogerCo, 2012-03-06 20:19:00 [20514]
RogerCo | 1223    2012-03-06 20:19:00 [20514]
No, de hol lesz barna ?
Laslie | 7674    2012-03-06 20:17:00 [20513]
Arra azt mondta a mosógépes, hogy két mosógép kell. Egyik a tisztának, másik a vasasnak.
Ja, most jut eszembe, hogy nem is azt mondta, hogy bedöglik a mosógép, hanem, hogy a fehér ruhákat összecseszi. A mágnes összegyűjti a reszeléket, a szivattyú nem tudja kinyomni a gépből, aztán megrozsdásodik a reszelék és a következő mosásoknál barna lesz az asszony csipkés bugyija.
Előzmény: RogerCo, 2012-03-06 20:13:00 [20512]
RogerCo | 1223    2012-03-06 20:13:00 [20512]
Őőő... Izééé És "felxelni" hogy kő ??:) Mosóteknőben köll utána kimosni a ruhát
Előzmény: Laslie, 2012-03-06 20:09:00 [20510]
[ 1.6568 ]
