Oldal 552 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   548  549  550  551  552  553  554  555  556   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2015-02-27 21:32:00 [25114]
Bocsi,szerintem kicsit rossz helyre ment ez a hozzászólás:)
n/a (inaktív)    2015-02-27 21:28:00 [25113]
Gondolom hobbyból csinálta,én is megcsinálnám!
Mutass 500 ft-os villanymotort!A csapágy többe van.
Ami a képen van,az ránézésre egy profi motor!
Előzmény: KBalázs, 2015-02-27 20:15:00 [25110]
Törölt felhasználó    2015-02-27 21:08:00 [25112]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-27 21:07:00 [25111]
Törölt felhasználó    2015-02-27 21:07:00 [25111]
Erre találték ki ezt a típusú lehúzót.
http://www.szerszamshop.hu/images/cache/4/3/4309s400c5052.00i.jpg
Előzmény: guliver83, 2015-02-27 16:56:00 [25109]
KBalázs | 1507    2015-02-27 20:15:00 [25110]
Ez szép megoldás, de egy 500Ft-os motornál nem reális energiabefektetés.
guliver83 | 3241    2015-02-27 16:56:00 [25109]
Például egy
Előzmény: KBalázs, 2015-02-27 15:37:00 [25105]
guliver83 | 3241    2015-02-27 16:48:00 [25108]
Én csinálnék hozzá egy leszedőt.
Amivel egész be lehet nyúlni a tengelyhez és azzal húznám le. két fél anyagból meg lehet csinálni.
KBalázs | 1507    2015-02-27 16:36:00 [25107]
Nem tudom hogyan van felrögzítve, a ragasztást nem tartom valószínűnek. Melegítéssel az a gond, hogy amint írtam, gumi van kuplung gyanánt a lendkerékben, és ez borzalmasan büdös már kis hóbevitelre is. A motor és a lendkerék között kb 2mm hézag volt.
Két darab 2mm vaslemezt a gumis résznél beljebb a tengelyig betoltam (vasakat két fakockára felcsavaroztam), és nyomtam a tengelyt kívülről oszlopos fúróba fogott acélcsappal. Tehát mintha izomból fúrnék, mint egy idióta, de végül a gépet féltettem, hatalmas erô hatására sem eresztett.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-02-27 16:18:00 [25106]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-02-27 16:18:00 [25106]
Én esztergálnék egy miniatűr " Trabant agylehúzót " De elötte egy kicsit óvatosan rámelegítenék a tengelyre. loctite rombolás céljából )
KBalázs | 1507    2015-02-27 15:37:00 [25105]
Van kis léptetômotorom, amiknek a hátsó tengelykivezetésén csücsül egy vaskos lendkerék (a motorhoz képest vaskos). Hogyan lehet szépen leszedni onnan ezt? Boncolt már ilyent valaki? Csapágylehúzóval próbáltam, de van egy gumis rész a közepén, ami nyúlik és nem engedi. Csak a fűrészelés a megoldás?
Végül lefûrészeltem, de érdekelne más hogyan csinálta/csinálná.
istvan58 | 1914    2015-02-27 14:22:00 [25104]
Hali,
60x8.5mm hosszú lyukat szeretnék marni 6-os maróval. A végeken R=4.25mm rádiuszal.
Valaki leirná a G kódot egy fogásra, majd a Z előtolást beleirom,?
Előre is köszi.
Dakota25 | 627    2015-02-27 12:40:00 [25103]
talán: Fs=Fny*mű
A meghúzási nyomaték jelentős része a surlódás (anya-alátét, menetek) legyőzésére fordítódik, ez a rész nem eredményez szakítóerőt a csavarban.
Előzmény: vadember, 2015-02-27 11:51:00 [25102]
vadember | 1909    2015-02-27 11:51:00 [25102]
Hol rontom el a számolást?
Egy M16-os csavar menetemelkedése 2 mm.
A magmérete 14 mm. ->terület 113 mm2.
A 8.8-as csavar folyáshatára 640 N/mm2.
Tehát 72320 N-erőig terhelhető nyúlás nélkül.
A 16-os csavart 176 Nm erővel szoktuk meghúzni.
Menetes hajtásnál:
egyenesvonalú erő(N)= (6.28 * forgatónyomaték(Nm)) / menetemelkedés(m)
(6,28*176)/0,002=552640 N erő keletkezik.?
Ez négyszer annyi mint aminél az én számolásom szerint el kellene szakadnia a csavarnak.
Tehát a kérdésem, hogy mit rontok el a számításban?
vjanos | 5568    2015-02-26 21:38:00 [25101]
Oké, küldd a mailt, azt majd meglátjuk
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-26 19:40:00 [25096]
szf | 4462    2015-02-26 21:32:00 [25100]
Köszi az infót.
Előzmény: svejk, 2015-02-26 21:29:00 [25099]
svejk | 33157    2015-02-26 21:29:00 [25099]
Nem találkoztam még lemágneseződős fajtával, szerintem ahhoz túl fiatal konstrukciók.
Előzmény: szf, 2015-02-26 21:18:00 [25098]
szf | 4462    2015-02-26 21:18:00 [25098]
Szerintetek lesz valami baja az AC servonak ,ha kiveszem belőle a forgórészt hosszabb időre?
szf | 4462    2015-02-26 20:33:00 [25097]
Engem érdekel,ha vjanos nem kéri.
n/a (inaktív)    2015-02-26 19:40:00 [25096]
Holnap tudok képet,mert nincs róla...
Ez inkább egy személyes,de kis kompromisszummal
elfér rajta két lurkó is!
12V-os.Sajnálom szétbontani:(Saját munkát rombolni kellemetlen)
Előzmény: vjanos, 2015-02-26 19:07:00 [25094]
xetix | 63    2015-02-26 19:10:00 [25095]
Köszönöm nem kérem mert a haverom saját kezűleg akarja megcsinálni .Szerintetek ez a PWM szabályozó elbírná : http://www.ebay.com/itm/Universal-DC10-60V-PWM-HHO-RC-Motor-Speed-Regulator-Controller-Switch-20A-New-/291341338166?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43d54c0636
vjanos | 5568    2015-02-26 19:07:00 [25094]
Ez engem is érdekel, ha a kollegának nem kell.
Küldhetnél pár képet, kb méretet, árat, két gyerekesre átalakítható-e...
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-26 18:47:00 [25092]
xetix | 63    2015-02-26 18:56:00 [25093]
Nagyon köszönöm a válaszokat. tolmácsolni fogom.
n/a (inaktív)    2015-02-26 18:47:00 [25092]
Nekem van egy eladó 3 kerekű.
Szinte sosem volt használva...
Házi készítésű,5-6 km/óra sebességű.
Bika erős vázas,előre hátra fokozatmentes .
Előzmény: xetix, 2015-02-26 17:31:00 [25088]
Törölt felhasználó    2015-02-26 18:11:00 [25091]
20 centi átmérőjű keréknél 192RPM-nél fog haladni 7.2km/h a gép.
Ezek az akkus behajtók 550-1000RPM-el forognak, tehát ha az eredeti áttételt még tovább kell csökkenteni.
Normál séta átlagsebessége 5km/h, tehát ha nem akarnak rohangálni utána, akkor így kell beállítani a sebességet
Törölt felhasználó    2015-02-26 17:40:00 [25090]
A "gyári" megoldásban nem nagyobb a motor mint ezekben a gagyi csavarbehajtókban.
Megfelelő áttétellel és az eredeti PWM-es szabályzóját felhasználva egy ilyen kipurcant behajtóból meg is lehet csinálni.
Kis 12 volt 7Ah-zselés akkuval elég sokáig működik.
robokacsa | 1504    2015-02-26 17:37:00 [25089]
nekem lenne elektromos rollerem, csak akksi hibás, csak a távolság elég nagy kettőnk között.
xetix | 63    2015-02-26 17:31:00 [25088]
Szeretném kikérni a véleményeteket. Az ismerősöm a fiának (5 éves) akkumulátoros kiskocsit akar csinálni.De nem tudja és én se ,hogy milyen motort érdemes bele tenni (persze azt tudjuk,hogy 12V vagy 24V egyenáram ) De mégis milyet ? Akinek van tapasztalata kérem ossza meg.
mikkamakka | 394    2015-02-26 14:28:00 [25087]
Hát nem, mindenki nem, csak te . Nekem vannak barátaim, ellentétben veled. A régi társaságból én tartom a kapcsolatot mindenkivel , veled a legritkábban, mert te csak akkor jelentkezel, ha neked kell valami. PL. legutóbb is. Utánna egy héttel nekem kellett akkor már kereshettelek.. érdekes, egy barátom segített. Itt Vácon mindenki szánalmasnak tart vedd már észre.
Törölt felhasználó    2015-02-26 14:10:00 [25086]
Arra nem gondoltál, hogy veled van a baj és azért hagy ott mindenki a xarban ?
Nem ártana némi önértékelést tartani.
Előzmény: mikkamakka, 2015-02-26 14:06:00 [25084]
mikkamakka | 394    2015-02-26 14:07:00 [25085]
pént=pénzt
mikkamakka | 394    2015-02-26 14:06:00 [25084]
hazugság hazugság hátán. Kicsit unalmas már, de mások számára is ahogy elnézem. Van egy film, az a címe hogy "Ismeretlen férfi". Dr. Martin Harrist úgy beleéli magát a szerepébe, hogy maga is elhiszi amiket mond és amiket csinál.
De az is lehet hogy én vagyok annyira kiváltságos, hogy szarsz a fejemre. Már pént is felajánlottam, hogy csinálj nekem dolgokat , hogy esetleg egy kicsit kihúzzalak a szarból, de az sem ment....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-26 13:40:00 [25083]
Törölt felhasználó    2015-02-26 13:40:00 [25083]
Volt olyan csőhegesztő gép amit legalább hatszor építettem át mert olcsójános volt a megrendelő.
Utoljára szabad kezet kaptam és úgy lett összerakva a vezérlés ahogy az elején is kellet volna.
Azóta is teszi a dolgát hiba nélkül.
Na azt már tényleg untam, de meg lett csinálna akkor is.
Mondtam az elején ha AVI-val lesz hegesztve akkor csak ipari cuccokat lehet betenni mert azok érzéketlenek a zavarokra.
Miután a low budget dolgok sorra feladták rájött emberünk, hogy van némi igazság alapja annak amit mondtam.
És erre aztán igaz az a mondás, olcsó húsnak híg a leve.
Majdnem duplájába fájt a sok olcsó xar mintha egyből a javasolttal kezdünk.
A sok munkaórát nem is számolva !
mikkamakka | 394    2015-02-26 13:13:00 [25082]
Vigyázz vele, mert elöfordulhat, hogy félúton megunja....
Előzmény: tomnc, 2015-02-26 13:12:00 [25081]
tomnc | 694    2015-02-26 13:12:00 [25081]
Köszönöm szépen foglak keresni rendes tőled.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-26 13:05:00 [25079]
mikkamakka | 394    2015-02-26 13:09:00 [25080]
Mi lett ezt a nagy segítökézség?
Előzmény: tomnc, 2015-02-26 12:58:00 [25078]
Törölt felhasználó    2015-02-26 13:05:00 [25079]
Keress nyugodtan, amiben tudok segítek.
tomnc | 694    2015-02-26 12:58:00 [25078]
Köszönöm a válaszod tudnál nekem segíteni a bekötésben megkereshetlek a témával kapcsolatosan magánban?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-26 12:44:00 [25076]
tomnc | 694    2015-02-26 12:52:00 [25077]
Akkor kezdeném elölről van 3db Yaskawa motor+vezérlő szettem ezeket szeretném mozgásra bírni mach 3-mal úgy hogy végállásokat kötnék rá és van még egy DC szervóm a mi a szerszámváltót mozgatná +plc vezérlés ez hogyan tudom kivitelezni egyáltalán ez megoldható?
Törölt felhasználó    2015-02-26 12:44:00 [25076]
Mellesleg az UC300-as is teljesen megfelel a célnak.
Mindössze a megfelelő kimeneteket kell összedrótozni a vezérlőkkel.
Ez mellet a végállás kapcsolókat és az egyéb perifériákat is rá lehet kötni.
0-10 voltos ki és bemenetekre meg köthetők frekvenciaváltók és egyéb beviteli eszközök (potméter) amivel például az előtolásba lehet beavatkozni a program módosítása nélkül.
A lehetőségek szinte korlátlanok.
Előzmény: tomnc, 2015-02-26 12:33:00 [25075]
tomnc | 694    2015-02-26 12:33:00 [25075]
Szia teljesen igazad van butaságot írtam átfogalmazom
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-26 12:23:00 [25074]
Törölt felhasználó    2015-02-26 12:23:00 [25074]
Az UC300 nem leválasztó kártya hanem mozgásvezérlő.
Az AC szervó meghajtókban már benne van a galvanikus leválasztás.
Tehát pontosabban fogalmazd meg a kérdést, illetve, hogy még mit szeretnél vezérelni.
Előzmény: tomnc, 2015-02-26 12:15:00 [25072]
tomnc | 694    2015-02-26 12:20:00 [25073]
Bocsánat Mach3-ma szeretném vezérelni
tomnc | 694    2015-02-26 12:15:00 [25072]
Sziasztok szeretném a véleményeteket kérni hogy milyen leválasztó kártyát válasszak egy 3tengelyes Yaskawa szervó szetthez Pl: /smoothStepper -UC300/ezek példák ha van valakinek ötlete kérem össza meg velem velünk köszönöm
n/a (inaktív)    2015-02-26 12:13:00 [25071]
Köszönöm a segítséget!
Előzmény: svejk, 2015-02-26 10:47:00 [25070]
svejk | 33157    2015-02-26 10:47:00 [25070]
Gravotrade
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-26 10:35:00 [25069]
n/a (inaktív)    2015-02-26 10:35:00 [25069]
Tisztel fórum tagok! Segítséget szeretnék kérni. Hol tudok vásárolni gravírozható lapokat névtábla készítéshez, aminek fekete a belsőrésze? Réz, vagy ezüst színbe.Köszönöm a segítséget.
Törölt felhasználó    2015-02-25 07:52:00 [25068]
Ebbe nem érdemes belemenni! Mindenesetre ha csak annyi hogy nem Kiril és metod találta fel a betűt (a két nagy szlovákiai) az már valami.
Egyebként német-magyarok simán olvassák nálam... mrglapett: cserkészet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-25 07:42:00 [25067]
Törölt felhasználó    2015-02-25 07:42:00 [25067]
Akik most mindenáron divatba akarják hozni a rovásírást, nem véletlenül teszik!
Közeli a rokonság köztük, meg az írás között. Elég csak a nevekre és a személyekre figyelni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-24 15:48:00 [25061]
Törölt felhasználó    2015-02-25 07:42:00 [25066]
Ok. De gondolom ha a pásztor jobbkezes akkor ballal fogja a botot és jobbal ró. Hát, ha bakezes... ?
Előzmény: lazi, 2015-02-24 20:03:00 [25063]
Szalai György | 9544    2015-02-25 07:30:00 [25065]
Az hat sor golyó kocsinként. (Csak szét ne guruljon.) Hobbyban elég rendkívüli az biztos.
http://www.kozikoglu.com/pdf/lineer-PDF/KUSE-Lineer-Katalog.pdf
Előzmény: jani300, 2015-02-24 22:44:00 [25064]
[ 0.8753 ]
