Oldal 551 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   547  548  549  550  551  552  553  554  555   Következő ►  Utolsó ►|
Vernyul | 1392    2014-07-01 03:56:00 [3651]
Itt van az X hozzá :
;Itt pedig a extrudered:
;Még durván PLA-ból nyomva mind2 a fejtartót még finomítom de extruder nagyon szépen tud rohangálni a szálon le föl ha lógatom ez az 1:10-hez áttételed kegyetlen erős.
Előzmény: Török Tamás, 2014-06-28 21:59:00 [3638]
Vernyul | 1392    2014-07-01 03:36:00 [3650]
PC tápot el kell felejteni, ekkora teljesítményre már nem gazdaságos használni. Ahoz, hogy jó legyen a fűtés kb. 500 W-os PC táp kell ennek kb. 20-24A a 12 voltos terhelhetősége papíron (11A kell az asztalnak 5 A fejnek és motornak) de ekkora teljesítményfelvételt csak a 12V-os ágról nem nagyon szereti sokáig. Jobban jársz egy rendes 12v-os 25A-os 300W-os &"ipari&" tápegységgel.
Előzmény: kenikol, 2014-06-30 22:58:00 [3649]
kenikol | 325    2014-06-30 22:58:00 [3649]
Szerintem nem leszel nagyon előrébb. Ha nem tud az asztalod felfűteni az azt jeleni hogy a tápod elég gyenge (mint nekem). Ha beteszel két fűthető asztalt akkor a tápod már kettőt nem tudna rendesen kiszolgálni. Szerintem csak romlana a helyzet.
Előzmény: szokes, 2014-06-30 21:13:00 [3647]
Török Tamás | 2045    2014-06-30 22:57:00 [3648]
hogy szép legyen!
Előzmény: kenikol, 2014-06-30 20:43:00 [3646]
szokes | 1651    2014-06-30 21:13:00 [3647]
én azon gondolkodom, hogy mivan ha 2 PCB panelt teszek be az asztallapba
kenikol | 325    2014-06-30 20:43:00 [3646]
Miért kell lézerrel parafát vágni? Amm én most tettem az asztal alá 3mm-es parafa lapot. Némileg javult a helyzet de nem lett őrjítően jobb az asztal fűtése.
Előzmény: Török Tamás, 2014-06-29 14:29:00 [3641]
Hunka Tibor | 8036    2014-06-30 19:11:00 [3645]
;Mit lehet szabadalmaztatni az USA-ban ;
Hunka Tibor | 8036    2014-06-29 17:24:00 [3644]
;Kamera megoldás tetszik nekem .;
Hunka Tibor | 8036    2014-06-29 16:50:00 [3643]
;Társ forum , kicsit más strukturában ;
Előzmény: Vernyul, 2014-06-29 13:17:00 [3640]
szokes | 1651    2014-06-29 14:49:00 [3642]
akkor jó, mert én is éppen ezt akartam alá rakni, csak nem tudom bevállik-e... de akkor ha més is használja gondolom jó lesz:)
Török Tamás | 2045    2014-06-29 14:29:00 [3641]
igen Parafa lesz ,lézerrel vágok hozzá.
Vernyul | 1392    2014-06-29 13:17:00 [3640]
Parafa
Előzmény: szokes, 2014-06-29 09:34:00 [3639]
szokes | 1651    2014-06-29 09:34:00 [3639]
a PCB fűtőpanel és az alumínium asztal közé mit teszel szigetelés gyanánt? fontos valamelyest szigetelni, mert ezek a panelek nem egy nagyágyúk és mire 110 fokra felmelegszik egy fél nap
Török Tamás | 2045    2014-06-28 21:59:00 [3638]
keri | 14086    2014-06-28 14:06:00 [3637]
Írtam én a tiedre. Elvileg működik minden címem.
;Viszonylag ritkán vagyok most gép közelben.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-06-27 21:55:00 [3634]
n/a (inaktív)    2014-06-27 23:02:00 [3636]
Igen, megpróbáltam, de mailer daemon lett .
Előzmény: vjanos, 2014-06-27 21:58:00 [3635]
vjanos | 5568    2014-06-27 21:58:00 [3635]
Kattints rá a nevére, és feljön egy ablak, ahol ott az email címe...
n/a (inaktív)    2014-06-27 21:55:00 [3634]
;Elnézést, hogy ide írok, de keri kollégát keresném az adok-veszek topicból. Szeretném veled felvenni a kapcsolatot a fogaskerék miatt. Üdv...
Előzmény: keri, 2014-06-26 17:41:00 [3633]
keri | 14086    2014-06-26 17:41:00 [3633]
Csak az áttételt kell hozzá igazítani. A teljesítmény és a száltovábbítás sebessége így nem változna.
Előzmény: KBalázs, 2014-06-26 10:13:00 [3630]
n/a (inaktív)    2014-06-26 10:36:00 [3632]
Menetes szárak, csavarok A2 -es saválló anyagból, lineár tengelyek edzett dugattyúszár anyagból.
;Elnézést, amiért ide is bearktam, de nagyon fontos lenne, hogy elmenjen. Köszönöm!
n/a (inaktív)    2014-06-26 10:33:00 [3631]
Prusa I3 eladó: 100000Ft
;Sürgősen, pénzhiány miatt!
;balinthajnal.1@gmail.com
;Teljesen új!
;Wantai motorok
;ABS alkatrészek
;360W tápegység
;0.5 nozzle / 3mm filament
;Heat bed relézve
;Fotón nem látszik: filament tekercs konzol
;Az egészhez jár 1kg 3mm Herz filament (fekete)
KBalázs | 1507    2014-06-26 10:13:00 [3630]
A nagyobb átmérőhöz nagyobb nyomatékú motor is kellene (vagy más fogaskerék áttétel). Az én extruder motorom szépen fűt pár órányi nyomtatásnál, ha dupla ekkora kerék tolná a szálat, szerintem simán kevés lenne a nyomatéka.
Előzmény: Vernyul, 2014-06-26 07:55:00 [3629]
Vernyul | 1392    2014-06-26 07:55:00 [3629]
Igen ez a legnagyobb baja ennek a fajtának kicsi a felfekő felület, a 8-as csavart még mélyéíteni és bevágni kell amiből lesz végül 6.5-7 mm átmérő. Jobb megoldás 11-12mm-es rendes extruder kerék itt egy rakat fajta: ;Drive-gear;
;Tesztből bronzból csináltam ilyet is de az ugyebár puha lesz a PLA-nak és a fogmélység szintén nem lett túl jó.
;A extruderek nagy részénél a szál nem egyenesen fut végig hanem kicsit ivesen fut át a keréken ezzel is növelve az érintkezési felületet. Több görgő nem rossz ötlet, mondjuk 2 db szerintem már tökéletesen ellátná a feladatot.
Előzmény: keri, 2014-06-26 06:58:00 [3628]
keri | 14086    2014-06-26 06:58:00 [3628]
És miért ilyen kicsi átmérőjű a száltovábbító?
;Én legalább 15-20mm átmérőjű száltovábbítót csinálnék, és több kicsi sima görgővel szorítanám rá a szálat. Így sokkal nagyobb felületen fogja a szálat nem tud elkaparni, nagyobb tolóerőt lehet átadni a szál sérülése nélkül.
Előzmény: Vernyul, 2014-06-25 21:43:00 [3627]
Vernyul | 1392    2014-06-25 21:43:00 [3627]
2000 forint egy ilyen csavar a csehektől vagy a szlovénoktól, de a képek alapján egyik sem tetszik nagyon. Én egy hónapja próbáltam csinálni ilyen csavart, megköszöröltem kicsit, m6-os mentvágóval rámentem, hogy picit megbordázza majd m3-asal belemartam, ránézésre nem lett rossz de nem próbáltam ki. A fogak mélységét nem tudom hogy csinálják, nekem az m3-al nem lett olyan mély mint kellene szerintem, lehet m4-el kellene csinálni.
Előzmény: kenikol, 2014-06-25 21:04:00 [3626]
kenikol | 325    2014-06-25 21:04:00 [3626]
Nem volt vele gond. Csináltattam hozzá aluból egy rendes felfogatót és szépen ül a helyén. Most még kicsit a szál továbbító csavarral szívok (ha erősen meghúzom a csavarokat akkor eldarálja a szálat ha meg nem akkor meg nem továbbítja). Keresem a megfelelő beállításokat hozzá. Kéne csinálnom a gyárihoz jobban hasonlító továbbító csavart. Mert a PLA szálat ez nem tudja megkerülni nincs bemarva annyira azon a ponton ahol a szál futna.
Előzmény: Vernyul, 2014-06-25 20:27:00 [3624]
Vernyul | 1392    2014-06-25 20:32:00 [3625]
;Üdv. a klubban!
;Első nyomtanak nagyon rendben van, jó a kocka éle az oldalán látok kis egyenetlenséget (mechanika vagy szálmennyiség többlet).
;Ha kapok egy éles képet a kocka tetejéről többet tudok mondani.
;De a lényeg: Szép munka, Gratula!
Előzmény: Harangozó Márió, 2014-06-25 15:02:00 [3620]
Vernyul | 1392    2014-06-25 20:27:00 [3624]
Örömmel látom, hogy végre sikerült működésre bírni a nyomtatót és rögtön milyen szép kis fogaskerekek születtek.
;Eleget szívtál vele, hogy most már működjön végre az a printer .
;A fej felrakással volt problémád vagy minden rendben ment?
Előzmény: kenikol, 2014-06-25 15:15:00 [3621]
kenikol | 325    2014-06-25 16:07:00 [3623]
Én is PC táppal (450W körüli lehet) hajtom a gépet és ugyan olyan Prusa 3 rendszerű mint a tied csak nekem nem a dobozos verzió. De én se tudom felfűteni az asztalt 90 fok fölé. Én leszigeteltem az alját parafa lappal az egy kicsit segített a dolgon de nem oldotta meg teljesen a problémát. A gépen mindig lesz mit finomítani.
Előzmény: Harangozó Márió, 2014-06-25 15:34:00 [3622]
Harangozó Márió | 39    2014-06-25 15:34:00 [3622]
;Azért csináltam alá mert nem tudom felfűteni az asztalt 95 fok fölé.
;PC tápegységgel hajtom egy TAGAN 380w-os.
;Szerintem gyenge az asztalfűtéshez.
;A te nyomataid nagyon szépek lettek. Nekem még kell egy jobb táp szerintem, meg finomítanom kell a gépen.
kenikol | 325    2014-06-25 15:15:00 [3621]
Szép munka, gratulálok!
;Szerintem egy ilyen kis kocka alá nem kell Brim-et nyomtatni megáll az a saját lábán. Ha nagyon nem tapad akkor hajlakkot érdemes fújni alá. Mennyire tudod felfűteni az asztalodat? Milyen tápegységgel hajtod a gépet?
;Nekem az új E3D V06-os fejjel ezeket sikerült nyomtatni: (ezúton is köszönöm Vérnyúlnak a segítséget)
;;fogaskerék1;;kicsik;;kicsi;;nagy;
Harangozó Márió | 39    2014-06-25 15:02:00 [3620]
Végre nekem is sikerült az első próbanyomtatás.
;Egy 10-es és egy 20-as kockával próbálkoztam.
;;Kép1;
;;Kép2;
;;Kép3;
;;Kép4;
;;Kép5;
Hunka Tibor | 8036    2014-06-23 10:51:00 [3619]
;Elektromos auto váz 3D nyomtatva .;
batesz | 325    2014-06-22 15:46:00 [3618]
A termisztor működik. Hőmérséklet bállítva, nem kapcsol ki.
;Egyébként valószínűleg tovább kell vele próbálkozni, beállítás lehet a ludas.
Előzmény: elektron, 2014-06-22 14:51:00 [3617]
elektron | 15859    2014-06-22 14:51:00 [3617]
Na, de a Marlinban van ám beállítási opció nem kevés, azt nézd meg, hogy a te konfigurációdnak megfelelően van e beállítva és úgy fordítsd le. Nehogy olyan ok miatt ne menjen.
Előzmény: batesz, 2014-06-22 14:48:00 [3616]
batesz | 325    2014-06-22 14:48:00 [3616]
Marlinnal nem megy. Repetier firm-el működik, de nem kapcsolja le a fűtést.
Libus | 1024    2014-06-22 13:08:00 [3615]
Stepper meghajtók a helyükön vannak?
;Valamelyik zárlatos? Nekem akkor csinált ilyet, de az én hülyeségem miatt, rajta maradt a 12V, miközben cseréltem a meghajtót.
Előzmény: batesz, 2014-06-22 08:31:00 [3613]
elektron | 15859    2014-06-22 13:05:00 [3614]
Nem is kommunikál ? Ha leveszed a RAMPSot újra meggyógyul ?
batesz | 325    2014-06-22 08:31:00 [3613]
Valami nálam nincs rendben.
;Először rátettem a Marlint, és Ramps nélkül szépen kommunikált, írta a hőmérséklet görbéket.
;Miután rádugtam a Ramps lapot, ezt már nem csinálja. Az ágy fűtést és az extrudert próbálnám ki először. Nyomtatóm még nincs kész.
Előzmény: elektron, 2014-06-21 22:57:00 [3612]
elektron | 15859    2014-06-21 22:57:00 [3612]
Nekem is valami olyasmi van a gépen, 1.0.xyz valami, igen azzal is megy úgy néz ki.
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-06-21 22:29:00 [3611]
Devecz Miklós | 2663    2014-06-21 22:29:00 [3611]
1.0.5 is használható már.
Előzmény: elektron, 2014-06-21 22:15:00 [3609]
elektron | 15859    2014-06-21 22:17:00 [3610]
Pl. itt egy leírás. ;RAMPS1.4 ARDUINO MEGA2560-al pl.;
Előzmény: batesz, 2014-06-21 21:49:00 [3608]
elektron | 15859    2014-06-21 22:15:00 [3609]
Előveszed az ARDUINO IDE -t 023-as verziót pl. és abba feltöltöd (upload) a Marlin firmwaret és már megy is, ha bekötöd a dolgokat.
batesz | 325    2014-06-21 21:49:00 [3608]
;Megérkezett az Arduino Mega 2560, és a Ramps 1.4.
;Hogyan lehet életre kelteni, programozni?
;Van valahol részletes leírása?
frob | 2339    2014-06-20 21:40:00 [3607]
Köszönöm, elég húzós árak vannak, látszik hogy még nincs minden házban egy 3D nyomi
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2014-06-20 13:57:00 [3606]
3dnyomtatoshoppe | 171    2014-06-20 13:57:00 [3606]
Szia! Tudom, hogy magamat reklámozom ezzel, de esetleg nézz körül a honlapunkon: ;http://3dnyomtato.shoppe.hu/; illetve blogunkon ;http://3dnyomtatas.blog.hu/;
Előzmény: frob, 2014-06-19 22:04:00 [3604]
PSoft | 18696    2014-06-19 22:56:00 [3605]
;;&"Nagy dög motor&"-1.;
;;&"Nagy dög motor&"-2.;
Előzmény: Török Tamás, 2014-06-18 21:58:00 [3600]
frob | 2339    2014-06-19 22:04:00 [3604]
Sziasztok, egy jó barátom szeretne venni 3D nyomit valahol 200-400e környékén, lehető legjobbat ami ezért a pénzért kapható, mit tudtok ajánlani?
;Segítségeteket előre is köszönöm!!!
pixel66 | 425    2014-06-19 21:22:00 [3603]
Mai projektem 3D printer ceruza.;DIY 3D printer pen 2 ;
;Hát még nem tökéletes!
ftibor | 46    2014-06-19 21:10:00 [3602]
;Elnézést, hogy csak igy rátok török. Érdekel, hogy esetleg valaki vállalna bérnyomtatást. Egy kétrészes dobozról van szó. Ha valakit érdekel a munka kérem jelezze a következő email cimre ftibor@ptt.rs a részletek megbeszélése végett.
;Köszönöm
[ 1.7171 ]
