Oldal 550 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   546  547  548  549  550  551  552  553  554   Következő ►  Utolsó ►|
Libus | 1024    2014-07-07 17:34:00 [3701]
Köszönöm, megy mail..
;Későbbiekben nem érdemes szélesebbel próbálkozni?
;Vagy azt nehéz jól felrakni, az vele a probléma?
Előzmény: Vernyul, 2014-07-07 17:26:00 [3700]
Vernyul | 1392    2014-07-07 17:26:00 [3700]
Irj egy mailt a cimeddel és küldök egy 50mmx30m-es tekercset 1800HUF meg a posta az ára.
;Ebay-ről rendelem én is amúgy van 3 tekercsem még, nem nagyon fogy amúgy ha nem sérted fel a fejjel vagy a nyomtatás levételekor(leverésekor) akkor csak tiszta acetonnal megtörlöd hidegen és mint az új. (azért hidegen mert a meleg asztalon rögtön elpárolog és inkább csak szét maszatolja mint leszedi a maradványokat, hidegen van ideje dolgozni és szép tiszta, fényes lesz ismét a szalag)
Előzmény: Libus, 2014-07-07 16:03:00 [3699]
Libus | 1024    2014-07-07 16:03:00 [3699]
;Kapton szalagot hol érdemes kis hazánkban vásárolni?
;Köszönöm,
Hunka Tibor | 8036    2014-07-07 14:54:00 [3698]
;Nyomtatott müvészet ;
gabizun | 107    2014-07-07 13:21:00 [3697]
Valaki tudna nekem ajánlani többfejes 3D nyomtatót még elfogadható árban? (300e alatt).
Hunka Tibor | 8036    2014-07-07 09:50:00 [3696]
Nekem így is jó .
Előzmény: elektron, 2014-07-06 10:38:00 [3685]
batesz | 325    2014-07-07 06:03:00 [3695]
Előzmény: Vernyul, 2014-07-06 22:32:00 [3693]
elektron | 15859    2014-07-06 22:59:00 [3694]
Most a mechanika a CNC gépem, ami már működik, azon próbálom ki csak.
Előzmény: Vernyul, 2014-07-06 22:13:00 [3691]
Vernyul | 1392    2014-07-06 22:32:00 [3693]
Ha mind a 3 jumper rajta van akkor 1/16-os lépésen lesz a A4988/82-nél és 1/32-őn a drv8825-nél.
;Itt a &"táblázat&" az a4988-hoz:
;jumper Yes/No step size
; 1 2 3
; no no no full step
; yes no no half step
; no yes no 1/4 step
; yes yes no 1/8 step
; yes yes yes 1/16 step
Előzmény: batesz, 2014-07-06 22:28:00 [3692]
batesz | 325    2014-07-06 22:28:00 [3692]
;Ramps 1.4 stepper jumper beállítását hogyan kell elvégezni?
;Tudja valaki?
Vernyul | 1392    2014-07-06 22:13:00 [3691]
Ezeket a mozgási dolgokat majd akkor állitgasd be szerintem ha a mechanika mozog már, én mindíg a firmware-ben írom át és feltöltöm, ezt a menet közben m-code-al módosítást nem szeretem mert nem tudom leellenőrízni rendesen, hogy megcsinálta-e a módosítást az m-code.
;Firmwareben az eeprom-ot kapcsold ki(gyárilag ki van), hogy az se kavarjon be.
Előzmény: elektron, 2014-07-06 16:38:00 [3688]
elektron | 15859    2014-07-06 21:42:00 [3690]
Sikerült rákötni egy SD kártyát felismerte, most valami teszt kódot kéne rátenni és megnézni olvassa e meg végrehajtatni.
elektron | 15859    2014-07-06 16:40:00 [3689]
Ezt találtam a steps/mm tengely beállításra de ez resetkor elszáll, akkor gondolom előjön a beégetett.
;M92: Set axis_steps_per_unit
;Example: M92 X<newsteps> Sprinter and Marlin
;Allows programming of steps per unit of axis till the electronics are reset for the specified axis. Very useful for calibration.
elektron | 15859    2014-07-06 16:38:00 [3688]
A tengelyek gyorsulásait, sebességeit, ezekkel meg tudom adni illetve tengely áttételt van parancs, vagy be kell égetni a szoftverebe ?
;M201 - Set max printing acceleration
;Example: M201 X1000 Y1000 Z100 E2000
;Sets the acceleration that axes can do in units/second^2 for print moves. For consistency with the rest of G Code movement this should be in units/(minute^2), but that gives really silly numbers and one can get lost in all the zeros. So for this we use seconds.
;M202 - Set max travel acceleration
;in units/s^2 for travel moves (M202 X1000 Y1000) Unused in Marlin!!
;M203 - Set maximum feedrate
;Example: M203 X6000 Y6000 Z300 E10000
;Sets the maximum feedrates that your machine can do in mm/min.
;Meg itt az M202-re azt írja azt nem használja a Marlin, akkor annak azt hogy lehet beállítani ?
elektron | 15859    2014-07-06 14:19:00 [3687]
Működik a z extruder fűtés, felfűti rendesen, 230-ra is.
elektron | 15859    2014-07-06 10:38:00 [3686]
Még nem jött meg a szál, stb. nem tudom mikor ér ide.
elektron | 15859    2014-07-06 10:38:00 [3685]
Ha eljutok odáig, majd, de még az kis idő, mire beindul ez. Persze. Csak szép sorjában.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-07-06 10:35:00 [3684]
Hunka Tibor | 8036    2014-07-06 10:35:00 [3684]
Hajlandó lennél az én állatkertemet tesztelni ?
Előzmény: elektron, 2014-07-06 10:28:00 [3683]
elektron | 15859    2014-07-06 10:28:00 [3683]
Most folytatom is próbálkozást hamarosan. Egy kis mozgatást is megkísérlek, meg valami kis példával betöltve filet, meg SD kártya is lenne elvileg, ezt is valahogy hozzá kéne csatolni, hogy arról tudjak file végrehajtatni, el lehet ezzel piszmogni , mire összerakódik.
elektron | 15859    2014-07-06 10:25:00 [3682]
A nyomtatóporton fog menni a motorhajtás, mert vannak kész vezérlőim és nem a RAMPS félével akarom hajtani. Meg lehet szervóval fog menni, olyan is van és a csatlakozása azonos, meg így a motor méret amper nem korlátoz, ha olyan kedvem van, hogy nagyobb valamit akarok használni.
Előzmény: Vernyul, 2014-07-06 07:08:00 [3680]
KBalázs | 1507    2014-07-06 10:24:00 [3681]
Jobb-felül pedig lomexben felcimkézett zacsik Választhat majd hogy Mach3 vagy Pronterface rángatja a masinán a motorokat.
Vernyul | 1392    2014-07-06 07:08:00 [3680]
Csodálatos
;Az asztali lámpa nem különben
;A nyomtatóport mi lesz? Azon fog menni a motorvezérlés?
Előzmény: elektron, 2014-07-05 23:16:00 [3677]
elektron | 15859    2014-07-06 00:02:00 [3679]
Bekötöttem az 5V-ot és meglett a hőmérséklet, itt 25 fok van szerinte a szobában, ami reálisnak tűnik, meg kézzel megfogtam egy darabig, akkor felment 32fokra kb. Holnap megfűtöm az alutömböt, meglátjuk, mennyire melegszik fel.
elektron | 15859    2014-07-05 23:20:00 [3678]
Igencsak tápot elfelejtettem neki bekötni, mert kell neki felhúzó ellenállás kihagytam a rajzból lehet megnézem már, az lesz az oka, akkor kegy 5V vezeték kel neki még és akkor elvileg menni kell.
elektron | 15859    2014-07-05 23:16:00 [3677]
Elkezdtem folytatni a 3D nyomtató vezérlést összekábelezni, egyelőre a hőmérés se megy, megmérem már, hogy feszültség mi jelenik meg egyáltalán a kérdéses lábakon, vagy valamit nem e hagytam ki, mert most 400Fokot mutat meg ha kihúzom a termisztort akkor is.
Hunka Tibor | 8036    2014-07-05 12:54:00 [3676]
;NYUSZI;
Hunka Tibor | 8036    2014-07-05 12:50:00 [3675]
Növekedjen az állatkert .
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-07-05 12:49:00 [3674]
Hunka Tibor | 8036    2014-07-05 12:49:00 [3674]
;TESZT NYOMTATÁSHOZ : BÁRÁNY ;
Hunka Tibor | 8036    2014-07-04 17:54:00 [3673]
;Extruder;
Hunka Tibor | 8036    2014-07-04 17:15:00 [3672]
;konverter;
Hunka Tibor | 8036    2014-07-04 17:09:00 [3671]
;link;
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-07-04 17:07:00 [3670]
Hunka Tibor | 8036    2014-07-04 17:07:00 [3670]
;Érdekes megoldás !
Hunka Tibor | 8036    2014-07-03 17:28:00 [3669]
;Minöségért aggódtam ;
szokes | 1651    2014-07-03 11:10:00 [3668]
elég jól bírja akkor a PLA
Előzmény: Vernyul, 2014-07-03 11:05:00 [3667]
Vernyul | 1392    2014-07-03 11:05:00 [3667]
Emlkéztek még a szürke PLA békára amit Matter szeletelőprogram tesztekor nyomtattam? Kapott egy lakréteget és másfél hónapja kiköltözött a sziklakertbe a tűző napra azóta voltak jó melegek is de egész jól bírja:
;A lábújain látsszik deformáció ahogy a forró kő vonalát kezdi felvenni.
Hunka Tibor | 8036    2014-07-02 11:19:00 [3666]
;felhő nyomtatásban;
Előzmény: Vernyul, 2014-07-01 19:19:00 [3665]
Vernyul | 1392    2014-07-01 19:19:00 [3665]
Inkább a megszokás miatt fw a Marlin a Repetier-t próbáltam de nem nagyon tetszett akkor még a deltákhoz való változata, idióta volt a home funkció stb. De nagyon szép az LCD-n a menüje ötletes tényleg.
;Szeletelőben mint már sokszor elmondtam itt a Cura szeletelés sebbeségében és látványában nyerte meg a tetszésemet de a fő szempont a fej mozgásának értelmesebb legenerálása mint a Slic3er-nél. Próbáld ki mindkettőt és rajtad áll a döntés, de én személy szerint nem tudom elfogadni a Slic3er harmatos 3D modell és réteg megjelenítési képességeit. A Curánál pontosan látszik a modell és a nyomtatási szeleteket is szép 3D nézetben tudod átnézni, hogy minden rendben legyen nyomtatás során.
Előzmény: szokes, 2014-07-01 17:10:00 [3662]
smalla | 1117    2014-07-01 17:24:00 [3664]
Ja és Marlin fw rampssal
smalla | 1117    2014-07-01 17:18:00 [3663]
Én skeinforge printrun sdkártya kombót használok.
;Kipróbáltam a slicert is, ami ugyan sokkal gyorsabb, de nem töltöttem el vele elég idöt ahhoz, hogy jó is legyen.
szokes | 1651    2014-07-01 17:10:00 [3662]
jobb a marlin mint a repetier firm? cura jobb mint a slic3r? ha van ilyen tapasztalatod vagy csak ezzel próbálkoztál és bevált?
Előzmény: Vernyul, 2014-07-01 16:28:00 [3661]
Vernyul | 1392    2014-07-01 16:28:00 [3661]
Nálam firmwarenek Marlin szeletelőnek Cura, vezérelni már nem nagyon csak SD kártyáról nyomok, beállítani pedig PrintRun-al szoktam.
Előzmény: szokes, 2014-07-01 14:58:00 [3660]
szokes | 1651    2014-07-01 14:58:00 [3660]
ki milyen programot használ nyomtatáshoz?
;én most a repetier host-al és a slic3r próbálkozom, de valahogy nem az igazi a finomhangolás része (persze lehet csak én akarok túl sokat)...
;skeinforge vagy cura, mint slicer? vagy valaki ajánl más hostot is? esetleg firmware-t ramps 1.4-re?
szokes | 1651    2014-07-01 09:13:00 [3659]
ja látom az ebayen.... na mindegy akkor marad a jelenlegi extrúder amin két fogaskerék van, végül is elfér...
Előzmény: Vernyul, 2014-07-01 07:37:00 [3657]
szokes | 1651    2014-07-01 09:11:00 [3658]
le van relézve így is, mert anno az egy panel is kinyírta a ramps-en a fetet
Előzmény: Vernyul, 2014-07-01 07:33:00 [3656]
Vernyul | 1392    2014-07-01 07:37:00 [3657]
Nehezen, rendeli lehet kb 8-9e forintra jön ki. 1:4, 1:5 áttétel bőven elég ennél az 1:10-esnél 32 mikrolépéssel 1800 step/mm-re jött ki az extruder, nem egy sebbeség bajnok de 120-130 mm/s-os nyomtatást bírja.
Előzmény: szokes, 2014-07-01 07:13:00 [3654]
Vernyul | 1392    2014-07-01 07:33:00 [3656]
Ha relézed az asztal fűtést akkor a ramps-ből sem lesz hamu 2 másodperc allatt ekkora teljesítménynél
Előzmény: szokes, 2014-07-01 07:12:00 [3653]
Törölt felhasználó    2014-07-01 07:26:00 [3655]
Szia, nekem nem szép, hanem KORMOS a vágott felület... mit csinálok rosszul?
Előzmény: Török Tamás, 2014-06-30 22:57:00 [3648]
szokes | 1651    2014-07-01 07:13:00 [3654]
hol lehet beszerezni ilyen áttételt, pont ilyet keresnék?!
Előzmény: Vernyul, 2014-07-01 03:56:00 [3651]
szokes | 1651    2014-07-01 07:12:00 [3653]
van 2db 12V 30A tápom, ipari kivitel, szerintem az fel bírja fűteni a 2db PCB-t:)
Előzmény: kenikol, 2014-06-30 22:58:00 [3649]
Török Tamás | 2045    2014-07-01 06:45:00 [3652]
[ 1.7728 ]
