ArtCam & Relief marás.
Oldal 55 / 130 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   51  52  53  54  55  56  57  58  59   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2011-02-09 14:31:00 [3828]
Esetleg, ha valakinek nem válaszoltam a levelére, kérem ismételje meg!
Kétnapos Artcam tanfolyam március közepén. Jelentkezés magánban, nevemre kattintva lehet.
ArtCam tanfolyam!
Aki kimarad, az lemarad! Jelentkezz most!
Itt 2 nap alatt megszerezheted azt a tudást, amiért esetleg hónapokat szenvedsz.
A közeljövőben ismét lessz hatvanban, 2 napos ArtCam tanfolyam.
Bemutatásra kerül az ArtCam pro teljes anyaga.
Esetleg, ha nem tudnád ennek a programnak segítségével pl, tetszés szerinti domborműveket (relief) is készíthetsz sok más mellett. Akár fotóról is.
Időpont: 2011. - március 12-13.
Helyszín: Hatvan.
Részletekért írjál, ha érdekel. Szállást tudok biztosítani 12 és 13. ára is, nagyon kedvező áron.
Használd ki ezt az egyedi lehetőséget.
Ha, már használod a programot, de néhány hiányzó információt szerzel, már megéri. Mivel rendkívül baráti áron kerül megrendezésre.
A tervek szerint, legalább 16 óra foglalkozás lesz. Kivetítő használatával. Saját számítógéped használatára is lesz lehetőség.
Célunk, a program alapszintű kezelésének megtanulása. Ami után mindenki tud kódot generálni, gyártani, importálni, különböző mentéseket, méretezéseket, alakításokat, stb. Saját relief et készíteni, kombinálni a különböző relief eket. STL –ek BMP –k stb. felhasználása. Rajzból, akár szkennelt rajz vagy mesefigura 3D készítés, tervezés, stb. Kivágás, külső, belső kontúrmarás. Betűk marása gravírozása, 2D, 3D. kimarás, bemarás, körbemarás különféle típusai. Mindenféle domborítások homorítások, készítése, kombinálása. Különböző tippek, trükkök megtanulása. Ezeken túl, még sok más.
Lesz mód egyéni kérdések megbeszélésére is.
Olyan, a teljes programot átfogó alapokat adunk, ami elegendő lesz a program használatára és a saját továbbfejlődéshez is.
Kérlek, ha számodra érdekes lehet e nagyszerű program kezelésének megismerése, jelentkezz rá. Lehet, ez az utolsó alkalom.
További információ magánba.
Akit érdekel, előzetes jelentkezéseket várok magában.
Nevemre kattintva minden elérhetőségem megtalálsz.
Szokás szerint hétvégén lessz.
Danibá.
n/a (inaktív)    2011-02-04 19:54:00 [3827]
ok na valami ilyesmi lehet a dologba...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-04 18:41:00 [3826]
n/a (inaktív)    2011-02-04 18:41:00 [3826]
Valamit értek a számítógépekhez 40 éves programozói gyakorlat után. (Még URAL2-őn kezdtem)
n/a (inaktív)    2011-02-04 12:49:00 [3825]
azt tudod hogy enek van bites értéke a windosba minden karakternek 1..255 enek a betükészletekben is megvan egy egy fajta betü tipusra anak a 30..40 karakterenkéti bit értéke is ha beviszünk egy uj karakter anak meg kel adni egy bit értéket hogy hová tartozon az az biletyüzetre parancs....
ha ékezetes betü nincsen pl "E" ebek bit értéke lehet 64 és ha 'É' csinálok akor anak már kovetkezö bit értéken kel lenie ami az aazdot konzaolnak lehet 80 bit értéke is nálad lehet ezért eshet ki egy ketö karakter lementéskor mert az ékezet nélküli betü helyére lementi az ékezetest holot egy uj karakternek lene helye az adot abc ben!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-04 08:55:00 [3824]
n/a (inaktív)    2011-02-04 08:55:00 [3824]
Egy-két kettős betű kimaradt a szövegből Mam!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-03 22:06:00 [3820]
n/a (inaktív)    2011-02-03 22:57:00 [3823]
Oké, megpróbálom
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-03 22:46:00 [3822]
n/a (inaktív)    2011-02-03 22:46:00 [3822]
"Nem értem, miért szerkesszem a FONT"
nekeljen mindig az adot betütipusnál ékezetel sz@rolni egyszer megcsinálod és az artcamba csak egy betü leütésel bekerül.....
vagy lehet pont veszökel rajzolgatni...
ha csicsás betütipusrol van szo és nem ékezetes az ép adot betükészleted!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-03 22:29:00 [3821]
n/a (inaktív)    2011-02-03 22:29:00 [3821]
Szia! 12 éve foglalkozok számtech-el, előttem nincs rejtett mappa
Nem értem, miért szerkesszem a FONT- fájlt? Mert az AC nem rajzolja bele az ékezetbe a szerszám pályát. Comic sans MS a betűtípus, kelet-európai.
n/a (inaktív)    2011-02-03 22:06:00 [3820]
vagy még ezel is!
FontLabStudio
c:\WINDOWS\Fonts\ vanak a betukészletet tartalmazo fájlok pl igy BOD_BI.TTF!
ara vigyáz hogy a fenti könyvtár rejtet...!
igy a mappa beálitásoknál a vezérlöpultba láthatová kel tened a rejtet mapákat!
vagy total comanderbe is beálitható!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-03 20:37:00 [3818]
n/a (inaktív)    2011-02-03 21:44:00 [3819]
ezel szabadon szekezthetsz bármilyen betükészlet karaktert!
Macromedia_Fontographer
böveben....
fontographer
n/a (inaktív)    2011-02-03 20:37:00 [3818]
Köszi, már megjavult magától.
Viszont pár ékezetet kihagy, szerszám belefér pedig! ő és ű betűkről van szó. Valami tipp? Kézzel, lehetséges megrajzolni ? Vagy másik ékezetből (á) átmásolni lehet -e?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-01 17:40:00 [3808]
kymco1 | 1042    2011-02-03 20:05:00 [3817]
OK köszi megpróbálom
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-03 11:51:00 [3816]
n/a (inaktív)    2011-02-03 11:51:00 [3816]
vedd fentebb a virtual memoria méretét az xpnek!
lehet kevés a memoria a gépedben....?
ac ás a mach3 egyut üresen 70....80mb a memoria terület lefoglalás ...
Előzmény: kymco1, 2011-02-02 21:51:00 [3813]
Béni | 2078    2011-02-03 05:10:00 [3815]
Alma megszűnt.
ArtCam Postprocessor Conf. Guide
Előzmény: fAmaro, 2011-02-02 21:35:00 [3812]
Törölt felhasználó    2011-02-03 03:30:00 [3814]
Pont az a probléma amit írsz. Ezek, nem birják egymás közelségét. A Mach3 bekavar az AC nek.
Ha, elindulna, akkor is menetközben beszokot kavarni neki és leál.
Az AC eléggé gépigényes nem is raknám egy gépre.
Nekem külön, egy gyors kétmagoson gépen megy.
kymco1 | 1042    2011-02-02 21:51:00 [3813]
Üdv mindenkinek
A problémám a következő. xp alatt ha meg van nyitva a Mach3 nem indul az AC2008. Ahogy bezárom a Mach3 progit meg tudom nyitni az AC-t.
Mi lehet a probléma?
fAmaro | 71    2011-02-02 21:35:00 [3812]
Tudna valaki segíteni ArtCam posztproci beállításában? Nem találom azt a linket ami oda vezetne pedig tudom, hogy van ilyen. (Alma999 ha jól emlékszem)
n/a (inaktív)    2011-02-02 15:23:00 [3811]
Expoler hiba win7 IE8..9 van alapbol ezért nincs hiba....
artcam2010 sen szünt meg ezek az expoler betegségek aminek IE9 az minimum!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-01 19:27:00 [3810]
n/a (inaktív)    2011-02-01 19:27:00 [3810]
szasza5-nek
Most próbáltam újra,megszűnt a hibajelzés.Windows7 alkalmazásakor futtatni kell a kompatibilis varázslót,mely a program kezelését átállítja xp módra.Nem jelentkezik az általad is észlelt hiba.
n/a (inaktív)    2011-02-01 17:42:00 [3809]
Nekem is ugyanezt a hibát írja,idegesítő,amikor meghívja az ArtcamSideBar valamelyik htm fájlt akkor felugrik ez az ablak.De azért még működik a program,ha továb folytatom./lehet,hogy crack hiba/
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-30 12:30:00 [3803]
n/a (inaktív)    2011-02-01 17:40:00 [3808]
Az artcam helpje win expolert használja meg jelenitéshez sajnos az artcam erösen érzékeny a winfoson fentlévö expoler verziokra...
Béni | 2078    2011-02-01 17:19:00 [3807]
Keress inkább egy stabil 2008-ast, azzal jobban jársz!
Ha mégsem kell a jó tanács.
n/a (inaktív)    2011-02-01 16:43:00 [3806]
Segítséget kérnek nagyon fontos lenne. Leszedtem a 2009es artcamot sp2es és követem a telepítést és a végen mégsem működik. Leírná nekem valaki lépésről lépésre hogyan kell felrakni.
Köszönetem a segítőnek
Törölt felhasználó    2011-02-01 14:36:00 [3805]
ArtCam tanfolyam!
Helyszín: Hatvan.
Danibá.
n/a (inaktív)    2011-01-30 12:43:00 [3804]
Típushiba leggyakrabban pontocska/vesszőcske eltérésből adódik.
n/a (inaktív)    2011-01-30 12:30:00 [3803]
Ilyenkor, mit lehet csinálni??
--------------------------- ArtCAM Pro --------------------------- A script error has occurred. Típuseltérés. Context: file:///C:/Program%20Files/ArtCAM%202008/HTML/ArtCAMSideBar/2DProfiling/2dProfiling.htm (line 1016) --------------------------- OK ---------------------------
Milyen eltérés? Nagyon bosszant! De az okát nem értem!
Jozs | 891    2011-01-28 08:33:00 [3802]
Sophy ! Valóban működik minden más funkció. Vagyishát azok, amiket eddig egyáltalán használtam
Előzmény: sophy, 2011-01-27 15:58:00 [3799]
Jozs | 891    2011-01-28 08:30:00 [3801]
Kösz a válaszokat!
Ezeket a file -okat csak példaként hoztam fel, valójában több olyan rlf állománnyal is találkoztam, amit hasonlóképpen nem eszik meg az AC -om. Nem hiszem hogy memóriaprobléma lenne, mert az egyik gépben amin próbáltam 2 Gbyte van. Azzal a módszerrel sem megy, amit Rabb Ferenc javasolt, az Import után nem ajánlja fel a méretre igazítást meg a többit. Azt hiszem tényleg valami verzió probléma lehet, vagy legalábbis az a verzió ami nekem van ( és ezexerint többeknek is , nem tökéletes ilyen szempontból. Dehát ez legyen a legnagyobb baj.
n/a (inaktív)    2011-01-27 20:05:00 [3800]
Én még mindig a jó öreg 2007-et bogarászom elő ha épp kell valami. Minek az a sok flanc?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-01-27 13:23:00 [3797]
sophy | 276    2011-01-27 15:58:00 [3799]
Szia Jozs !
En mar talalkoztam ezzel a problemaval, valoszinuleg keves az alapmemoriad (RAM) es ezert a komplexebb dolgokat nem nyitja meg. Viszont sima 2D -s rajzolas nalam ment, gondolom nalad is mukodik.
Előzmény: Jozs, 2011-01-26 22:36:00 [3786]
n/a (inaktív)    2011-01-27 15:45:00 [3798]
koszonom a vizontot, megoldodott a problemam
Előzmény: Plk, 2011-01-27 12:18:00 [3795]
Rabb Ferenc | 4387    2011-01-27 13:23:00 [3797]
Űrhajót akarok, és ahhoz kell az AC2010 dongle
De az nincs...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-27 09:38:00 [3794]
Plk | 671    2011-01-27 12:20:00 [3796]
Teljesen egyetértek!
Plk | 671    2011-01-27 12:18:00 [3795]
Egy elég gagyi vzöntő 2.5D modellem van ami a horoszkopombanvan.
Ha mégis megflel, akkor itten: vzonto
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-27 07:11:00 [3792]
n/a (inaktív)    2011-01-27 09:38:00 [3794]
szevasztok urak!ej ej ,még sok ember vitorlázó gépen sem tanult meg repűlni,de már ürhajót akar vezetni!!!:)))hová az AC 2010???az alapoktol kellene kezdeni!:)))
Rabb Ferenc | 4387    2011-01-27 08:25:00 [3793]
Relief > Import > méretre igazítás (XYZ) pozícióbahelyezés > Apply > Paste
Egyébkén eléggé puruttya nyulak. Ha a fájlnevükben nem lenne benne, még akármi is lehetne...
Előzmény: Jozs, 2011-01-26 23:34:00 [3788]
n/a (inaktív)    2011-01-27 07:11:00 [3792]
Udv
szuksegem lenne surgosen a vizonto horoszkop 3-d relifjere.Ha valaki el tudna kuldeni megkoszonnem.Az artcamban van egy, de az medalszeru,nem jo.
n/a (inaktív)    2011-01-27 00:40:00 [3791]
valo szinü innen származhat.....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-01-27 00:20:00 [3790]
Törölt felhasználó    2011-01-27 00:20:00 [3790]
Igen. Megnéztem és nem nyillik a 8 ba.
Sajnos még az se megállapítható mivel készült.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-26 23:41:00 [3789]
n/a (inaktív)    2011-01-26 23:41:00 [3789]
köszönhetö a verzio kompatibilitás hiánynak
artcam betegség.....
Jozs | 891    2011-01-26 23:34:00 [3788]
Érdekes.
Nekem pl. ezek közül
http://cnctar.hobbycnc.hu/Jozs/relief/
egyiket sem nyitja meg
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-01-26 22:58:00 [3787]
Törölt felhasználó    2011-01-26 22:58:00 [3787]
Nekem még soha nem fordult elő ez.
Jozs | 891    2011-01-26 22:36:00 [3786]
azt szeretném kérdezni, hogy Nektek is elő szokott fordulni, hogy amikor megpróbáltok betölteni egy .rlf állományt az ArtCAM -ba, nem nyitja meg, hanem egy-két villanás után újra megjelenik az üres alapképernyő ? Köszi.
Jozs
knifemaster | 290    2011-01-25 16:56:00 [3785]
Elég lenne a nyelvi fájlokat megosztani nem?
n/a (inaktív)    2011-01-25 16:33:00 [3784]
cnctart ne használd tényleg warez szoftverekre
mert a szerver élete mulik rajta és még V.Pétert is kelemetlen helyzetbe hozhatod aki-é
valosan a szerver bérlése.....
vagy használ saját szervet fájlok tárolására pl
4shared.com 10Gb free nem számit mit raksz fel minden fentmarad rajta szinte!
Előzmény: mezpal, 2011-01-24 17:13:00 [3781]
D.Laci | 5546    2011-01-25 16:20:00 [3783]
Pofámról leszakad a maradék bör is...
A tárhelyet ne használd ilyen célra!!!
Töröld a nem oda való fájlokat!!!
mihalys | 15    2011-01-25 15:55:00 [3782]
De hol találni meg a mappádat?
mezpal | 105    2011-01-24 17:13:00 [3781]
kell valakinek az Art v9???
a mappámban van egyebekkel.
mezpal | 105    2011-01-19 08:40:00 [3780]
És melyik a te mappádŰ???
Sanzistift | 1865    2011-01-18 23:03:00 [3779]
Lehet próbálgatni, esetleges javaslatokat kérem az emilemre.
Előzmény: Sanzistift, 2011-01-18 22:59:00 [3778]
[ 0.8750 ]
