Mechanikai ötletek
Oldal 55 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   51  52  53  54  55  56  57  58  59   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2017-02-21 20:09:27 [13962]
U-ba minden szemét belemegy.
Huzal sem túl tartós.
Kapu mozgató fogasléc jobb ötlet.
Előzmény: kari, 2017-02-19 13:04:19 [13935]
keri | 14086    2017-02-21 20:07:14 [13961]
Ha nem kell pontosság, akkor szögvas, és kapu görgő.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-17 20:29:23 [13921]
Törölt felhasználó    2017-02-21 19:40:39 [13960]
Igen ez nem rossz, és idővel viszonylag könnyen meghosszabbítható.
Előzmény: Szalai György, 2017-02-19 17:58:54 [13952]
Törölt felhasználó    2017-02-21 19:39:11 [13959]
Igen, de nem kell külön felvenni, ha egy tengelyen van az összes.
Előzmény: svager, 2017-02-20 08:10:51 [13953]
PSoft | 18696    2017-02-20 21:25:28 [13958]
Azért a színvilághoz, hű maradtál!
Kékszalag, kéktúra...:)
Előzmény: Szalai György, 2017-02-20 18:33:21 [13956]
Csuhás | 6750    2017-02-20 20:09:56 [13957]
De jó egy túratárs! Gratulálok! A Sümeg Tapolca táv nekünk is most volt novemberben. A kék az egyik legjobb dolog az országban, mondom ezt sok sok lejár km után.
Szalai György | 9544    2017-02-20 18:33:21 [13956]
Nem szállok vízre, hanem hegyre szállok meg síkra. Nyomom a kéktúrát, ahogy csak bírom, a fiatalokkal. Sümeg felől már lassan beérek a Balaton felvidékre.
Előzmény: zozo, 2017-02-20 11:32:38 [13955]
zozo | 5527    2017-02-20 11:32:38 [13955]
Milyen jó cuccok tudnak lenni a hajókon... -igaz?
(Remélem a nyáron Te is vízre szállsz ismét.)
Azért tegyük hozzá, hogy ezek a "karmos" csigaprofilok bizony meg tudnak kopni, aztán már csúszik is rajta a kötél.
Kopirnyák | 2705    2017-02-20 11:01:30 [13954]
Az a legkevesebb hogy veszi fel a magot. Azt szállíthatja a hídon is.... de azért tíz méter fesztávra már illik egy kisebb rácsos tartó, különben a saját súlyától is behajlik.
Megy az ötletelés ezerrel, pedig kivitelezőt keres a kolléga, nem ötleteket vár a megvalósításra.
svager | 1388    2017-02-20 08:10:51 [13953]
Megnéztem néhány videot,és ezeknek 1,5m×3m a( veteményes) mérete.
Nem tudom,hogy 10m×50m területen hogyan lehetne ezt kivitelezni,már az ültetés is problémás,mivel a szerszám cserélő pozícióban veszi fel egyesével a magokat.
Nyilván a vetés lehet különböző időpontokban, mivel a növényeket sem egy időben ültetik,viszont közben gyomlálni és locsolni is kell.
Szalai György | 9544    2017-02-19 17:58:54 [13952]
Esetleg a megtett utat nem a kötéldob elfordulásán méri, hanem a kötél iránytörésében elhelyezett független csigán, amin nem csúszik a kötél.
Ez egy Derlin acetál gyanta golyóscsapággyal szerelt, RWO gyártmányú, 57 méretsorozatú, racsnis kötélvezető csiga. (Amin jó, ha nem csúszik meg a kötél, mert akkor hiába volna racsnis.) A kötéllel érintkező felülete nem sima, hanem a képen látható, megnevezhetetlen geometriájú.
Mint minden neves gyártó, a Harken is készít ilyet és az ő képén jobban látszik a lényeg mint az enyémen.
Előzmény: svager, 2017-02-19 16:17:45 [13948]
svager | 1388    2017-02-19 17:40:37 [13951]
De minden bizonnyal,viszont az újabb motorok és vezetékek illetve a hozzá való alkatrészek feszítők,dob,stb. csak bonyolultabb és ezáltal drágább is lesz.
A fogasléc/ lánchajtásnál mindent felrakhatsz a hídra,csak egy tápkábel kell hozzá.
(Szerintem)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-19 16:32:04 [13949]
Törölt felhasználó    2017-02-19 16:33:43 [13950]
Az első amit találtam, az a Decatlonban volt és 45 kg. teherbírással 1100/m-ért. Van különbség.
Előzmény: Szalai György, 2017-02-19 15:57:57 [13947]
Törölt felhasználó    2017-02-19 16:32:04 [13949]
És a távolságmérő nem nyújt erre megoldást?
svager | 1388    2017-02-19 16:17:45 [13948]
Állandóan változik a tekercs/ dob átmérő,ezt hogyan tudod majd vezérelni?
Ráadásul a tekercs már rugalmas lesz amikor fel van tekerve.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-19 15:45:26 [13946]
Szalai György | 9544    2017-02-19 15:57:57 [13947]
Szerintem neked a hármas bőven elég is lenne.
http://www.maritimehajosbolt.hu/termek/kotel-3as-fall-fekete-tkv03tdydnrfk
Törölt felhasználó    2017-02-19 15:45:26 [13946]
Köszi a tippet. Utána néztem a zsinórnak. Arra gondoltam, hogy nem végtelenített, hanem a húzást két ellenkező irányból két motor végezheti. Talán így teljesen kiküszöbölhető egy csiga csúszása.
Előzmény: Szalai György, 2017-02-19 15:35:49 [13944]
Törölt felhasználó    2017-02-19 15:36:35 [13945]
Annyira kezdeti még az egész, de feltételezhetően az y is lesz vagy 10m, de ez simán kivitelezhető fogasléccel. Annyi jó tippet kaptam,a láncos az megvalósult és működik, a sodrony pontos és olcsó... Van olyan aki bevállalná?
Szalai György | 9544    2017-02-19 15:35:49 [13944]
És ha a végtelenített huzal eléggé kicsit nyúlik a teljes húzóerő hatására, akkor ebben a pontosság tartományban talán vontathat is, meg mérhet is egyszerre.
Ezzel sokat egyszerűsödne a felépítés.
Fémhuzal helyett minimális nyúlású és nagy szakítószilárdságú Dyneema zsinórral még a vizet/koszt is elviselné kenőanyag nélkül.
Ráadásul a terhelhetőség/súly aránya vagy tízszer jobb az acélnál, ezért levegőben is jobban feszíthető.
Előzmény: kari, 2017-02-19 14:59:27 [13942]
svager | 1388    2017-02-19 14:59:46 [13943]
2200 Ft/ 1m
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-19 14:20:02 [13937]
kari | 1532    2017-02-19 14:59:27 [13942]
A huzalos távolságmérőnek pont az a lényege, hogy a huzaldobot egy helyre rögzítve mindig az lesz a referencia pontod.
szf | 4462    2017-02-19 14:34:36 [13941]
úgy nézett ki mint egy kocsi, 4 kerék. A tengelyek egymástól kb1500mm lehettek, a nyomtáv pontosan 2325mm. Megállás előtt a lelassított és a szabadon futó kerekeket el kezdte befékezni.
Pontossága kb 10-15mm lehetett.
10m-10m-enként pozíciónáló oszlopok voltak amik megmondták hányadik 10m-nél tart.Olyan mintha referencia felvételi pontok lettek volna.
A gépen volt a meghajtás vezérlése, akkumlátoros tápellátás.Rádiós távoli vezérlés.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-19 14:21:59 [13938]
Csuhás | 6750    2017-02-19 14:24:39 [13940]
Vagy akár biciklilánc is lehet de azt védeni kell a víztől.
Előzmény: Csuhás, 2017-02-19 14:22:19 [13939]
Csuhás | 6750    2017-02-19 14:22:19 [13939]
Szerintem ha nem szántani akarsz vele akkor egész vékony rozsdamentes drót vagy műanyag kötéllel kellene mozgatni és az elcsúszást néhány mikrokapcsolón való áthaladáskor korrigálni.
Törölt felhasználó    2017-02-19 14:21:59 [13938]
Ha ez működött komoly lehetett, de ott nem nagyon lehet elcsúszni a párhuzamostól.
Előzmény: szf, 2017-02-19 13:17:15 [13936]
Törölt felhasználó    2017-02-19 14:20:02 [13937]
Most néztem a tolókapu fogaslécet. 16000 Ft/m. Mondjuk ötletnek nem lenne rossz. Az u profil járható, de nem tudom egy nyolc órás folyamatos munka után hol fog járni pontosságban.
szf | 4462    2017-02-19 13:17:15 [13936]
Régebben ràlàtâsom volt egy 80m hosszú hasonló müködésű pàlyàra.Ahol a hanyat fektetett u profilban görgös lànc volt belehegesztve és felette futott a lànckerék meghajtva omron szervóval.
A pàlya felett y-z tengely mint egy cnc.
A tmk-sok között Maglev volt a beceneve.
kari | 1532    2017-02-19 13:04:19 [13935]
Ha már mindenképpen kiépített pályát akarsz akkor szerintem talpára lefektetett U profilban közlekedő kis járművet készítenék, egy egyszerű huzalos útmérővel.
Ha széles a terület akkor a pályák végén még egy keresztbe mozgatással esetleg több pályán is lehetne ugyanazt a kocsit használni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-19 09:51:13 [13933]
svager | 1388    2017-02-19 10:35:00 [13934]
Nem túl bonyolult dolog egy ilyet összerakni, viszont én inkább tolokapú fogaslécet raknék rá.
Törölt felhasználó    2017-02-19 09:51:13 [13933]
Van olyan aki vállalna egy ilyen projektet?
Előzmény: Frédi, 2017-02-18 08:41:21 [13931]
Törölt felhasználó    2017-02-19 09:49:50 [13932]
Az a helyzet, hogy svager tökéletesen bele talált. Ezt szeretném nagyban.
Előzmény: svager, 2017-02-18 08:22:00 [13930]
Frédi | 1667    2017-02-18 08:41:21 [13931]
Sok függ a konkrét felhasználási környezettől.Ezekkel a paraméterekkel,T vagy I acél síneken golyóscsapágyakkal összeállított kocsikkal,acél sodrony mozgatással tudom elképzelni, a legkarcsúbb anyagi költséggel.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-18 07:34:27 [13929]
svager | 1388    2017-02-18 08:22:00 [13930]
FarmBot?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-18 07:29:43 [13928]
Törölt felhasználó    2017-02-18 07:34:27 [13929]
Nem rossz a link,hasonló is szóba jöhetne.
Törölt felhasználó    2017-02-18 07:29:43 [13928]
Kertészkedéssel kapcsolatos dolgokra. De valami láncos hajtás is szóba jöhetne.
RJancsi | 5811    2017-02-18 02:51:00 [13927]
Ez már szinte 3D beton nyomtatás!
Előzmény: RJancsi, 2017-02-18 02:47:24 [13926]
RJancsi | 5811    2017-02-18 02:47:24 [13926]
A beton-előregyártó üzemek egy részében kötöttpályás (kisvasúti sínes) "tojógépek" készítik a zsalukövet és egyéb termékeket. Akár 100 m hosszban pár mm eltéréssel az egyenestől.Link
remrendes | 4256    2017-02-18 00:19:36 [13925]
30-as linearis sinekkel lattam mar (talan) Esab plazmavagot 12m hosszban.
Devera csaba | 402    2017-02-17 21:19:24 [13924]
Előzmény: Csuhás, 2017-02-17 20:34:30 [13923]
Csuhás | 6750    2017-02-17 20:34:30 [13923]
Hogyne, mi kisvasutat használunk erre a célra. :- )
szf | 4462    2017-02-17 20:32:31 [13922]
mire használnád?
Törölt felhasználó    2017-02-17 20:29:23 [13921]
Sziasztok! Sajnos nincs hülye kérdések fórum, ezért itt kell megtennem. Megoldható viszonylag elfogadható árban, egy 50m-es lineáris pálya? A pontosság 20-30 mm is lehet.
remrendes | 4256    2017-02-16 15:48:18 [13920]
Altalaban mi a legkisebb tavolsag a maromotor also pontja es az asztal kozott? Szoval mekkora a legkisebb szerszamkinyulas, amit hasznaltok?
jani300 | 12314    2017-02-14 13:24:44 [13919]
Nem mertem eddig írni
De én például a kipufogó cső tágítóra gondoltam .
Legalábbis hasonlóra , mert ilyen kis méretben nincsen valószínűleg .
Előzmény: PSoft, 2017-02-14 12:12:18 [13918]
PSoft | 18696    2017-02-14 12:12:18 [13918]
Látom, már készül/kész a szerszám.
Eretnek ötlet lett volna pld. ennek a szerszámnak az elvéből kiindulni?
Ez egy "csőtágító/peremező" szerszám.
A kúpos mag tolja ki az acél görgőket.
(mint írtam is, az elven van a hangsúly)
Előzmény: Virbo, 2017-02-14 10:37:51 [13913]
svager | 1388    2017-02-14 11:22:37 [13917]
Csak ötlet,ha összefognál több darabot,Pl.hármat nem tudna kibillenni a kő,a két szélső megvezetné.
Előzmény: svager, 2017-02-14 10:58:53 [13916]
svager | 1388    2017-02-14 10:58:53 [13916]
Ja,már próbáltad.
Előzmény: Virbo, 2017-02-14 10:31:20 [13912]
svager | 1388    2017-02-14 10:57:45 [13915]
Telefonról?
Gép szerszám/ Kéziszerszám/Járműipari szerszámok
Előzmény: Csuhás, 2017-02-14 10:25:29 [13910]
Törölt felhasználó    2017-02-14 10:39:55 [13914]
Nem a forgatás a gond.
Igazad van.
Otthoni körülmények között tényleg járhatóbb út a honolás.
Előzmény: Virbo, 2017-02-14 10:26:49 [13911]
Virbo | 1138    2017-02-14 10:37:51 [13913]
És a tengely másik végét fognám be a forgatáshoz.
Ha a tengelybe illeszkedik a stift, akkor az hogy tud forogni (állításkor)?
Ugyanez az elképzelés ha van egy fém hengered amibe 4 (5) horony van a szegmenseknek, belül a kúpos tengely.
De ez még mindig csak a csiszolóporos megoldás...
Illetve nem nagyon tudom kivitelezni a kúpos tengelyes - ellendarabos részét.
Előzmény: Csuhás, 2017-02-14 10:15:15 [13908]
[ 1.4847 ]
