Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 55 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   51  52  53  54  55  56  57  58  59   Következő ►  Utolsó ►|
Áron.S | 149    2017-09-15 07:19:29 [16039]
sziasztok!
A gondom az, hogy nem futnak szépen a motorok a gépemen.
Mach3-t használok, 4Nm stepper motorok, 2 fázis 8 kivezetés, 16x05mm golyorsó, TB6560 V3 4tengelyes vezérlő kártya.
Volt olyan hogy az egyik motor csak úgy ment magától, nagyon lassan, pedig nem kellett volna neki. Csak úgy tudtam leállítani ha estop-ot nyomtam vagy fizikailag bontottam a kapcsolatot. Lehet ,hogy a vezérlővel volt probléma, azóta van egy új, mert sikerült a TB6560 IC-t eldurrantanom figyelmetlenségből adódóan.
A lényeg, hogy a motorok rángatózva futnak. Jó lenne tudni mit csinálok rosszul.
köszönöm!
kaqkk007 | 1567    2017-09-15 07:01:40 [16038]
Az uc 300 nak az a témája ....
Előzmény: dezsoe, 2017-09-15 06:17:11 [16037]
dezsoe | 2934    2017-09-15 06:17:11 [16037]
Miért? Az UC300-ról szólt a kérdés, ami remekül megy Mach3-mal, nem az UCCNC-ről.
Előzmény: kaqkk007, 2017-09-15 06:03:02 [16036]
kaqkk007 | 1567    2017-09-15 06:03:02 [16036]
Ezt az uccnc témában kérdezd meg ..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-14 11:07:51 [16034]
dezsoe | 2934    2017-09-14 11:52:00 [16035]
Olvasd el a leírását, kézikönyvét és meglátod. Ennyi be- és kimenetet, analóg vonalat igen nehezen tudsz kártyákkal megoldani. Pláne egy laptoppal. Nem utolsó szempont, hogy az ethernet miatt 100m-ig kábelezhetsz. Nem kell szívni a Mach printer port vezérlésével, mehet 64 biten is. És még sorolhatnám...
Törölt felhasználó    2017-09-14 11:07:51 [16034]
Ez a mozgás vezérlő miért jó? illetve miért ilyen méreg drága? A képen látható összeállításnak van értelme egy PCI Lpt porttal szemben pl stabilabb, azon kívül, hogy Ethernet -en kapcsolódik van konkrét előnye?
Előzmény: dezsoe, 2017-09-10 17:44:31 [16025]
Törölt felhasználó    2017-09-13 19:54:06 [16033]
Tudom, hogy már sokszor elhangzott ez a kérdés de komoly tapasztalattal rendelkező emberkék akik mach3 -t használnak, melyik az verzió ami a legjobb és melyik az ami leginstabilabb ? Mert hébe-hóba mindig tapasztalok érdekes dolgokat.
Törölt felhasználó    2017-09-11 20:48:04 [16032]
Aki mer az nyer !
Előzmény: cncvikto, 2017-09-11 20:33:21 [16031]
cncvikto | 1022    2017-09-11 20:33:21 [16031]
Végül dobtam fel egy xp-t sercice pack3-ast. Gyorsan rá a mach3 aztán megy újra a gép mint a kis angyal! Köszi a bátorítást!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-10 22:02:17 [16029]
cncvikto | 1022    2017-09-11 06:53:56 [16030]
Köszönöm Pál! Nem rég lett telepítve ez a pc de a gyerekek egy kicsit már meggyepálták megpróbálok majd egy friss telepítést. Van arról valakinek tapasztalata hogy csak az ultime-tel menne más verziókkal esetleg nem? Bár úgy gondolom a párhuzamos portot azért még illene kezelnie az összesnek.
Törölt felhasználó    2017-09-10 22:02:17 [16029]
Ha nem laptop és a LPT port címe is egyezik akkor működnie kell !
Több gépen rögtön friss Win7 telepítés után fel lett rakva a Mach 3 és egyből működött. ( csak az ultimate van használva )
Előzmény: cncvikto, 2017-09-10 21:32:28 [16028]
cncvikto | 1022    2017-09-10 21:32:28 [16028]
32 bites.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-10 12:30:30 [16021]
CNCdrive | 449    2017-09-10 18:11:52 [16027]
Az UC300ETH plugint kell kiválasztanod a mozgásvezérlő pluginnak. Innentől kezdve a plugin helyettesíti az alap nyomtatóport drivert és a plugin->Mach3 automatikusan tudja, hogy ha port#1-et adsz meg portszámnak bármely beállításnál, akkor az az 1-es porton a megadott számú pin, ha 2-es portot adsz meg, akkor az a 2-es port a mozgásvezérlőn stb.
A portcímnek teljesen mindegy, hogy mit adsz meg, mivel az a beállítás mozgásvezérlőknél nem játszik. Az a beállítás csak a nyomtató portokra érvényes, amiknek van egy fizikai címe, amin keresztül tudja a Mach3, hogy mely memóriaterületre kell küldeni az adatokat.
Előzmény: flac72, 2017-09-10 14:25:28 [16022]
dezsoe | 2934    2017-09-10 17:46:14 [16026]
Ha itt szétnézel, akkor találsz leírást, automata telepítőt, egyebeket.
Előzmény: flac72, 2017-09-10 17:34:34 [16024]
dezsoe | 2934    2017-09-10 17:44:31 [16025]
A mach alá telepítetted az UC300 plugin-ját? És ha igen, engedélyezted? Nézd meg pl. ezt, de a guglin még van bőven találat.
flac72 | 94    2017-09-10 17:34:34 [16024]
Csak honnan lehet megtudni, hogy a port2-nek mi a címe, mert a hálózati kábelen kapcsolódik, és a címet honnan lehet kiolvasni.
Előzmény: Miki2, 2017-09-10 16:40:37 [16023]
Miki2 | 2341    2017-09-10 16:40:37 [16023]
Akkor a PORT2-re kell beállítani.
flac72 | 94    2017-09-10 14:25:28 [16022]
MACH3 beállításait szeretném megcsinálni úgy, hogy egy UC300 ETH 5LP leválasztókártyát használok. A beállításoknál a portoknál mit kell kiválasztani, hogy lássa a kártyát? A port 2-e kötöttem be a step és dir jeleket, de a címzést port és pins részen mire kell beállítani, mert sajnos számomra nem egyértelmű.
Előre is köszi a segítséget.
Törölt felhasználó    2017-09-10 12:30:30 [16021]
Hány bites az oprendszer, 32/64?
Előzmény: cncvikto, 2017-09-10 11:10:07 [16020]
cncvikto | 1022    2017-09-10 11:10:07 [16020]
Nem tudom mennyire gyakran merülnek fel ezek a kérdések..
1. Megy a Mach3 win7 alatt ugye? R2.63-al próbálkozom.
2. Átmásoltam a régi xp-s számítógépről a Mach3mill.xml-t.
Leellenőriztem a BIOS-ban, a hexa 378 az LPT port, Mach3-ba
is ez van beállítva.
A program elindul, a kurzormozgatókra változnak a koordináták Mach3-ban, viszont a hardver, a cnc szervójai meg se mozdulnak.
A Diagnostics (Alt 7) képernyőn a "Port 1 pins current State" funkció szokott működni? Mert ott semmi változást nem látok, ha nyomom a kurzormozgatókat.
Mi lehet a bibi?
Nagyon szépen köszönöm előre is az ötleteket!
Sásdi Zoltán | 735    2017-08-31 19:01:00 [16019]
Köszi, a negyediket próbálom
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-30 20:24:59 [16017]
Törölt felhasználó    2017-08-30 20:28:47 [16018]
Biztos van még pár trükk, de szerintem egyenlőre elég ennyi.
Törölt felhasználó    2017-08-30 20:24:59 [16017]
A egyik, miért nem generálod újra a programot ?
A másik, a programban felcseréled a X és Y karaktereket. (Az NC programban ezt megcsinálni max 2 perc)
A harmadik Mach-ban a port and pins-ben cseréled meg a X és Y tengelyek step és dir pinjét.
A negyedik G68 x0.y0.R90
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2017-08-30 19:09:05 [16016]
Sásdi Zoltán | 735    2017-08-30 19:09:05 [16016]
Segítsetek
Van mód a Mach-ban arra, hogy az X és Y tengelyt felcseréljem. Egy keskeny dolgot kell csinálnom, és így kevésbé hibázna a gépem.
szabo jankó | 428    2017-08-30 10:14:37 [16015]
Valószínű nem licenszes a progi. Bár mi már találkoztunk olyan esettel ahol ugyan az program licenszes gépen nem ment le, ugyan az program egy másik gépen simán. Sőt demón is végig futott szimulációba ( 2000 körül volt a sorok száma).
Előzmény: fabót, 2017-08-30 10:05:51 [16014]
fabót | 4    2017-08-30 10:05:51 [16014]
Jó reggelt!
Azt szeretném kérdezni hogy Mach3 szoftverben 500-ik G kód lefutásakor megáll a vezérlés.Hogyan lehetne ezt a problémát kiküszöbölni,van erre megoldás vagy pedig más vezérlőt kell alkalmazni? (ezidáig az EDIT gomb segítségével visszatöröltem az első 500 sort azután újra megnyitottam és elindítottam,csak ez a megoldás elég lassú).
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2017-08-18 17:24:36 [16013]
Sásdi Zoltán | 735    2017-08-18 17:24:36 [16013]
Köszönöm a tippet, ez működik, be is írom a könyvbe. Közben véletlenül már ráböktem erre, valószínü, ujraindítás után működik.
Előzmény: dezsoe, 2017-08-17 17:32:35 [16004]
Törölt felhasználó    2017-08-18 15:24:38 [16012]
Mellesleg meg az USB-s mozgásvezérlő kinai fostaliga akad ki mikor elindítod a frekiváltós főorsót !
Frekvenciaváltót csak zavarszűrővel és LiYCY kábellel szabad használni és így sem 100%, hogy a usb kommunikáció túléli.
Előzmény: adamkovacs, 2017-08-18 12:50:18 [16008]
D.Laci | 5546    2017-08-18 15:23:45 [16011]
Többször belenéztem a videóba.
Ha jól sejtem akkor nem stimmel a g-codban szereplő koordináták a kijelzettel.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-18 15:15:57 [16010]
Törölt felhasználó    2017-08-18 15:15:57 [16010]
Ha nincs home kapcsoló akkor ne is próbálkozz referencia pont felvételével, így gépi koordinátával se !
Különben meg mi a probléma konkrétan ?
D.Laci | 5546    2017-08-18 13:07:49 [16009]
Őszinte legyek nem tudom mi a bánat bajod van vele de minek van "A" 4. tengely beállítva ha nincs a gépen, minek szerepel a g-codban. A helyedben kiszedném a hosszkorrekciót a g-codból, sőt az egész szerszámcserélésre vonatkozó mindent.
adamkovacs | 125    2017-08-18 12:50:18 [16008]
Üdvözlök mindenkit, sziasztok!
Olvasgattam már az oldalt de hasonló bánattal még nem találkoztam!
Szeretném, ha megnéznétek 2 videót hátha valaki rájön miert is csinálja ezt!
Már kb 3 hete kinlodok, de hol jól mukodik, hol nem.
pc: 1 napos win7pro/x86 mindenféle beállítás megvolt
gép/MC : USB-s valami ddcm5v - mach3 szintén1 napja ujratelepítve beállítva minden /generalconf, motortunung, I-O , csak a home nincs kipipálva/
hálozat kilóve vagy bekapcsolva ugyan ez a jelenség
És a csodás movement
https://www.youtube.com/watch?v=Gr0JuJUZfOw&feature=em-upload_owner
ill
https://www.youtube.com/watch?v=OmURkfjFnyE&feature=em-upload_owner
Valaki látott már ilyet?!
Előre is köszönöm a válaszokat!!!
izbeki | 1352    2017-08-17 18:23:02 [16007]
A 1,5-öt oszd el az egy fordulatra eső lépések számával,
majd az egyet a kapott értékkel, ezt kell beírni a step per unit mezőbe.
Pl.: léptetőmotor 200 lépés, full step, akkor 1,5/200=0,0075
1/0,0075=133,33, ezt kell beírni.
Ha 200 lépés, 4 mikrolépés, akkor 1,5/800=0,001875
1/0,001875=533,33, ezt kell beírni.
Előzmény: fabót, 2017-08-17 18:00:17 [16006]
fabót | 4    2017-08-17 18:00:17 [16006]
Jó napot!
Azt szeretném kérdezni hogy Mach3 szoftverben hogyan kell beállítani Nema23h motor paramétereit,sajnos csak 10-es menetesszárat használok 1.5mm menetemelkedésű.A probléma az hogy pl: egy 5cm átmérőjű kört kb 5-ször akkorára vág ki a gépem (ArtCam-ben szerkesztve).
dezsoe | 2934    2017-08-17 17:33:41 [16005]
Azt pedig megjegyzi, hogy legutóbb teljes képernyős módban használtad-e.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2017-08-17 17:20:25 [16003]
dezsoe | 2934    2017-08-17 17:32:35 [16004]
Config menü, General config, Screen Control, Auto Screen Enlarge pipa.
Sásdi Zoltán | 735    2017-08-17 17:20:25 [16003]
Csak tud valaki segíteni.
Újra kellett telepítenem a Mach3-at, de az új Mach nem tölti ki az egész képernyőt. Korábban is így volt, de akkor megoldottam, mostanra meg elfelejtettem,hogy is csináltam.
Ha valaki tudja a megoldást, ne tartsa magában.
Köszönöm a segítséget.
ORCA17 | 605    2017-08-13 21:29:51 [16002]
Köszönöm, köszönjük az igen értékes segítséget Neked is és SVEJK Neked is.
Egy újabb tudással lettem gazdagabb. Remélhetőleg olvassák és hasznosítani tudják mások is
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-08-13 21:18:40 [15999]
ORCA17 | 605    2017-08-13 21:23:45 [16001]
SVEJK!! múkodik kellet a végére...
Előzmény: svejk, 2017-08-13 21:15:14 [15998]
ORCA17 | 605    2017-08-13 21:21:42 [16000]
Köszönöm SVEJK!
ki is próbáltam, de egyelőre csak egyszer sikerül lefutnia,
bár látom, hogy az L háromszori ciklusra van "állítva"
Előzmény: svejk, 2017-08-13 21:05:07 [15996]
Rabb Ferenc | 4387    2017-08-13 21:18:40 [15999]
Meeegvaaan!
'CNC segédprogramok' téma, 741. hozzászólás
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-08-13 20:28:08 [15995]
svejk | 33157    2017-08-13 21:15:14 [15998]
(lehet, hogy kellene a végére egy G92.1 de nálam nélküle is működik Mach3-al)
ORCA17 | 605    2017-08-13 21:13:05 [15997]
Köszönöm, igen.
Ha csak sima furatok elhelyezéséről volna szó - bármilyen alakzatban - az egyszerű, még akkor is ha a Z tengely más más értékeket kap, furatonként eltérő mélységgel.
Megoldhatnám úgy is, hogy lefut a furat maró ciklus, az Y tengelyt elküldi x mm távolságra és meg áll.
Lenullázom az Y tengelyt és újra indítom a ciklust. De ez olyan snassz lenne
Várok, hátha eszébe jut valakinek valami ötlet, vagy tudja valaki az egzakt megoldást.
svejk | 33157    2017-08-13 21:05:07 [15996]
Például így:
G90
S3000
M3
M98 P123 L3
M5
M30
O123
G0 Z1.5
G0 X-2.5 Y0
G1 Z-0.5 F50
G2 I2.5
G0 Z1.5
G92 Y-50
M99
Az L értékével adod meg hányszor ismételje, az alprogram utolsó előtti sorában a G92 után pedighogy mennyivel tolja el.
Biztos van szebb, is jobb is nekem ennyire futotta.
Előzmény: ORCA17, 2017-08-13 10:53:23 [15991]
Rabb Ferenc | 4387    2017-08-13 20:28:08 [15995]
Reggel óta keresem, de nem találom. Egy régi - azóta sajnos elhunyt fórumtársunk, Merkel Géza - írt egy rövid kis programot.
Ezzel egy tetszőleges G-kódot előre meghatározható számban, sorok és oszlopok megadásával lehetett ismételni. ilyesmire gondoltál? Ha mégis rálelek, belinkelem...
Törölt felhasználó    2017-08-13 18:37:11 [15994]
Gondolom, hogy már ti is találkozott azzal a problémával, hogy meg kell szakítani a program futását, lehetséges adott programszámtól futtatni újból a programot? A RUN from here valahogy nem igazán akar működni vagy rosszul csinálom.
ORCA17 | 605    2017-08-13 11:23:33 [15993]
Szóval a kérdésem arra vonatkozott, hogy az 'Y' tengelyen helyezkedjen el egy újabb furat, nem "öblögetni", vagy furatot mélyíteni akarok.
0.5 mm depth fába, aluba kis feedrata mellett "no problem" modelleket restaurálok, javítok.
De azért köszönöm
Előzmény: svager, 2017-08-13 11:09:32 [15992]
svager | 1388    2017-08-13 11:09:32 [15992]
Ugyanezeket a sorokat ismételed,tehát Z-1 Z-1.5 stb..természetesen a végére kerülne a Z kiemelése.
Nekem ez a függölegesem beletolod a marót nem szimpatikus,szerencsésebb lenne ha egy körbefordulás alatt menne le.
ORCA17 | 605    2017-08-13 10:53:23 [15991]
Van egy egyszerű furat készítő progi(MACH3)
Olyankor jó, ha pont nincs olyan méretű fúró.
G00 Z1.5 F70 - felemeli a Z tengelyt
G00 X-2.5 Y0 F70 - pozicióba áll 8mm-es furat, 3 mm-es maró
G01 Z-0.5 F50 -fogást vesz
G02 I2.5 - megtesz egy (kör) ciklust
G00 Z1.5 F70
A példa kedvéért - és a tanulás végett kérdezem:
milyen paranccsal lehet mondjuk az "Y" tengelyen 50 mm-rel lejjebb/feljebb(az irány lényegtelen) ezt a ciklust megismételni egyszer vagy valahányszor?
Csaba
Íjász | 822    2017-08-12 16:51:34 [15990]
A "space" billentyű megnyomása a pillanat állj. Bár ez azt hiszem képernyő függő.
Előzmény: Ata1, 2017-08-12 10:02:11 [15986]
[ 1.4368 ]
