LinuxCNC a gyakorlatban
xxxx
Oldal 55 / 100 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   51  52  53  54  55  56  57  58  59   Következő ►  Utolsó ►|
sneci | 1763    2013-06-02 07:42:00 [2252]
Köszi, koncepciónak jó. A VB stílus nálam nem jön be, de attól még jó lehet:)
Sajnos pillanatnyilag nem lehet letölteni (HTTP Error 404.0 - Not Found), de majd később is ránézek.
Előzmény: bjam28, 2013-06-02 07:06:00 [2251]
bjam28 | 750    2013-06-02 07:06:00 [2251]
Az OpenSBP-t mindenképpen érdemes megnézni, hasonló kezdeményezés. Persze a kétbetűs G kódokat ki lehet terjeszteni teljes szavasra, meg magyarra is.
Előzmény: sneci, 2013-06-02 06:33:00 [2250]
sneci | 1763    2013-06-02 06:33:00 [2250]
Jó, tekintsük a G kódot (iso?, rs274?,...) assembly nyelvnek. Milyen stílusú magas szintű nyelvet tudtok elképzelni? Csak brainstorming.
Nem olyan nagy ügy csinálni egy "kis-nyelv-kompilert"
Nagy előnye a g gódnak a tömörsége, ami sajnos az olvashatóság rovására megy. Engem fáraszt pl. a [#<>] karakterek használata, ezeket egy kicsit őskövületnek tartom. A korai időszakban valószínűleg a többértelműség elkerülése miatt vezették be, egyszerűsítette az értelmező algoritmust. Ezeket simán fel lehetne oldani a szöveg-környezet alapján. De nem megyek bele a részletekbe...
Zöldfülű kezdő vagyok a g programozásban, és ahogy mondani szokták, a "tárgyi tudás nem homályosítja el éleslátásomat".
De kedvem lenne összevágni egy kompilert, ami az ngc helyett az nge kiterjesztésű fájlokat fordítaná szokásos g kódra. Ezt a Linuxcnc filter mechanizmusával automatikusan fel is dolgozná.
Béni | 2078    2013-06-01 23:29:00 [2249]
Nem mondom, hogy ismerem, de már ྔ óta ebből élek ...
(Assembly kicsit korábbi téma. Azt ྎ-ben kezdtem Z80-al.)
Előzmény: Servo, 2013-06-01 23:14:00 [2248]
Servo | 860    2013-06-01 23:14:00 [2248]
Jó, az a G-kód. Tök egyszerű. Csak egy kontúrt kell leírni. Olyan, mint az assembly. Gépközeli nyelv.
Előzmény: Béni, 2013-06-01 23:07:00 [2247]
Béni | 2078    2013-06-01 23:07:00 [2247]
"Kicsit furcsa a G-kód C, C++, Java, Pascal, stb, után, olyan fapados ..."
Nem elsősorban a fapadosság a probléma. Szerintem az olvashatatlanság. És ezt tovább fokozzák a vezérlőgyártók, akik nem tudnak szabadulni a sok évtizede elavult programozási rendszertől. (Fanuc, Siemens, stb.)
Bevezették a 1xx, 2xx, 3xx-as G kódokat Manual Guide meg ShopMill, ShopTurn címszó alatt.
Nem értem, miért nem mernek váltani, fejlődni ezen a téren ...
Előzmény: NickE, 2013-06-01 21:19:00 [2245]
svejk | 33157    2013-06-01 21:32:00 [2246]
Valóban fapados a G-kód, de gondolj bele, hogy a 70-es években készült szakmunkások számára.
NickE | 428    2013-06-01 21:19:00 [2245]
Én is elkezdtem LinuxCNC-t használni. Köszi a letölthető könyvet! Nekem ez az első CNC vezérlő program, amit használok. Mach3 dokumentációkat is olvasgattam, feltelepítettem, játszottam vele, de ez jobban tetszik.
Egyébként informatikus vagyok, nem szakmabeli, csak van egy kis maróm, érdekel ez a terület is. Ma már muszáj polihisztornak lenni, egy kicsit mindenhez érteni Kicsit furcsa a G-kód C, C++, Java, Pascal, stb, után, olyan fapados, még fapadosabb, mint az assembly, érezni, hogy nem mai találmány, azért igyekszem tanulni.
Motoros | 5101    2013-05-31 19:57:00 [2244]
A TCNC-t lecseréltem a Mach-ra azt pedig most a Linuxcnc-re. Hogy miért? Erre semmi ésszerű magyarázatom nincsen. Mindegyikkel meg voltam elégedve. De azért a szivem csücske a TCNC...az első szerelem ))
Előzmény: cart, 2013-05-31 19:09:00 [2243]
cart | 262    2013-05-31 19:09:00 [2243]
Helló!
Igen a zárt hurkú szabályzás sokkal megbizhatóbb, mint a mach3 és hasonló programok ( hiába van a mach3 hoz kötve csili vili ac servo ).
A turbocnc - t már nem használod?
Motoros | 5101    2013-05-31 18:13:00 [2242]
Kösz a linkeket. Ezek szerint tudja kezelni az üvegléceket. Talán akkor használható elavult elektronikájú, de még életképes mechanikájú öreg ipari gépek ujraélesztésére is.
Előzmény: cart, 2013-05-28 21:26:00 [2241]
cart | 262    2013-05-28 21:26:00 [2241]
Helló !
két példa :
http://www.youtube.com/watch?v=M8ijWbg_seI
http://linuxcnc.org/dapper/emc2/index.php/russian/forum/30-cnc-machines/2639-deckel-servo-setup-with-linear-scales-5i20-hm2.
ha több érdekel ( google : emc2 linear scale (encoders) )
Előzmény: Motoros, 2013-05-28 20:02:00 [2236]
sneci | 1763    2013-05-28 21:01:00 [2240]
... már mint G kódban lekérdezni ...
Előzmény: sneci, 2013-05-28 20:59:00 [2239]
sneci | 1763    2013-05-28 20:59:00 [2239]
Igen, programozásban is vannak benne jó dolgok:)
Vannak opciók a frissebb verziókban, amit ha bekapcsol az ember, akkor az ini fájl paramétereit, meg hal pineket és szignálokat is le lehet kérdezni. De ez nem a hétköznapi használat.
Igen, a kezelőszerveket a halui-n érdemes bekötni. De ha csak szimulátornak használják, akkor nem tökölnek a halui-val:)
Előzmény: Motoros, 2013-05-28 20:36:00 [2238]
Motoros | 5101    2013-05-28 20:36:00 [2238]
OK értem. Akkor ez nekem még odébb van. Még az alapoknál tartok, de eddig minden megy és nagyon meg vagyok elégedve.. Jól átgondolt stabil és egyszerű.
Pl dühöngtem azon, hogy miért nincs benne a Machból ismert M47 (elejére ugrik és kezdi előlről)
Aztán megtaláltam a Repeat szubrutint aminek még azt is megmondhatom hány kört fusson.
A charge pump és estop összeakadásnak egyébként nem az lehet az oka, hogy beletették ugyan a választható szoftveres E stopot, ha valakinek ez kell, de igazán ez nem ide való (mármint az estop) hanem valahová valami generál hardveres engedélyező (tiltó) szálra.
Illetve a szoftvernek is tudomást kell szerezni az estop eseményről de az elsődleges beavatkozás ne itt legyen.
Előzmény: sneci, 2013-05-28 20:08:00 [2237]
sneci | 1763    2013-05-28 20:08:00 [2237]
Elvileg igen, de gyakorlatilag kell egy Mesa, vagy valami, ami lekezeli a enkóder vagy útmérő bemeneteket. Szoftveresen 5-10kHz a felső határ az enkóder impulzusokra. Feltételezem, hogy itt nagy felbontású útmérés kell, gyors-menetben lehet hogy kevés ez a sávszélesség. Mesa-val meg 10-20 Mhz simán megy.
Motoros | 5101    2013-05-28 20:02:00 [2236]
Kösz!
elvileg elképzelhető, hogy 3 tengely mérőlécét képes kiszolgálni a Linuxcnc?
Előzmény: sneci, 2013-05-28 19:55:00 [2235]
sneci | 1763    2013-05-28 19:55:00 [2235]
Másik topicból áthozva:
"Az emc2 jobb ott a mérőlécek adatait is kezeli."
Esetleg volna tapasztalatod ezügyben...érdekelne. Előre kösz a válaszod. Üdv. M.
Az esztergán úgy konfiguráltam a hal-t, hogy a motor enkódere adja a pozíció visszacsatolást a Linuxcnc-nek. De ez nem az, amit kérdeztél, arra is kitérek, csak előtte egy rövid áttekintés a lehetőségekről (az érdeklődőknek). Vigyázat, itt most nem a stepper és szervó nyílt vagy zárt hurkú vezérlésről van szó, hanem arról, hogy a pályatervezés mi alapján történik (erősen leegyszerűsítve).
1)Legegyszerűbb eset, a nyílt hurkú rendszer amikor nincs visszacsatolás a tényleges pozícióról, a pálya elemi lépéseinél a tervező feltételezi, hogy a szerszám ott van, ahol lennie kellene. 99%-ban ezt használjuk a gépeinken.
2) A zárt-hurkú rendszer az aktuális pozíciót a mechanikától kapja, így az elemi lépések tervezése nem az elméleti, hanem a fizikai pozíció alapján történik. Egyszerűbb esetben a motor enkóderétől, igényesebb esetben egy külön erre a célra felszerelt útmérőtől jön ez a visszacsatolás. Nem kell részletezni, hogy a második eset még a segédhajtás pontatlanságát is korrigálja.... Persze az útmérő pontossága itt is határt szab.
Tapasztalatom tehát nincs a külön mérőléces esetre, de látom hogy működőképes a dolog.
Én is kíváncsian várom az ez irányú tapasztalatokat.
piq | 81    2013-05-27 23:08:00 [2234]
Szia "ha esetleg megtáltosodna a wifi!az új router-hez mit fog szólni?!"
Ezt nem egészen értem, de ha már egyszer működött a usb-stick az ubuntuval, akkor most is fog.A rádió jellel meg nincsenek kompatibilitási gondok ilyen helyen vagy látja vagy nem.
A router leadja a jelet, és magasról tesz rá, mivel fogod.Ugyan így az ubi-wifi páros, ha tudja fogni, nem érdekli milyen márka alatt fut a router.
De jó lesz az amit Servo írt.
Linuxos gépekben még nem csalódtam.
Itt fent vannak a gyári belépők linksys típus szerint.
És illik a routert kábelról konfigurálni elsőre.
Nekem sokáig egyébként 2.5 rézhuzal, kb 400mm volt karikába tekerve az antennára,és dupla térerő lett a garázsban.
Előzmény: KoLa, 2013-05-27 22:35:00 [2228]
Servo | 860    2013-05-27 22:47:00 [2233]
DD-WRT - Basic Configuration
Servo | 860    2013-05-27 22:40:00 [2232]
TX Power ezt, kell keresned a tuninghoz...
Servo | 860    2013-05-27 22:38:00 [2231]
Micro Generic dd-wrt.v24_micro_generic.bin 2009-10-10 1,68 MB
Servo | 860    2013-05-27 22:38:00 [2230]
Router Név: Szabadon választható...
A jelszó, ha minden igaz, admin lesz...
Servo | 860    2013-05-27 22:35:00 [2229]
Nekem ez van rajta: Firmware: DD-WRT v24-sp2
KoLa | 7598    2013-05-27 22:35:00 [2228]
Van egy Wifi pendrive amit már használtunk az Ubuntuval! vételközelben! Bjam már belőtte a gépre, de azóta nem került vissza a gép,a router közelébe, remélem az Ubuntu nem felejt!ha esetleg megtáltosodna a wifi!az új router-hez mit fog szólni?!
Előzmény: piq, 2013-05-27 21:35:00 [2224]
Servo | 860    2013-05-27 22:33:00 [2227]
DDWRT oldalról töltsd le a hozzávaló progit...
http://www.dd-wrt.com/site/support/router-database
A keresőbe írd be: WRT54G
Letöltöd a progit, majd frissíted a routert. De kábellel kösd a gépedhez először.
Előzmény: KoLa, 2013-05-27 22:27:00 [2226]
KoLa | 7598    2013-05-27 22:27:00 [2226]
Pont ilyen van! de 10méterre sem nagyon szórja a netet! kifogtam egy selejtet!
Előzmény: Servo, 2013-05-27 21:31:00 [2223]
svejk | 33157    2013-05-27 21:38:00 [2225]
Egyszerű kis BiQuad antennával mindegyik megtáltosodik, én is így használom.
piq | 81    2013-05-27 21:35:00 [2224]
Sajnálom hogy nem jött össze.
Nem mindig jön be.
Biztos lehet rá varázsolni, de így "távba"
elég kicsi az esély.
Van olyan wifid amit 100%ban támogat?
Én most fél éve vettem egyet,(mert elraktam a régit, és nem találtam) valami A-link, olyan pici ha lerakom az asztalra 3 méterről nem lehet észrevenni de olyan is .És fél napomba tellett mire úgy mint Te is, net nélkül netet varázsoltam rá.(természetesen gyári driver az volt, csak nem erre a kernelre)Végén a windózost
etettem meg vele.
Aztán most az új linuxon nem variáltam annyit, megkerestem a régit D-link-et(jó nagy), ezt simán felismeri.
Várom a fejleményeket.
Üdv PIq
Előzmény: KoLa, 2013-05-27 21:19:00 [2221]
Servo | 860    2013-05-27 21:31:00 [2223]
Ha szánsz, rá, akkor ilyesmit vegyél: Linksys WRT54G Wireless Router
Lehet növelni az adó teljesítményét is.
Servo | 860    2013-05-27 21:28:00 [2222]
Ha veszel routert, akkor olyat vagyél, amire fel lehet tenni a DD-WRT-t!!!
http://www.dd-wrt.com/site/index
Ez is Linuxos
KoLa | 7598    2013-05-27 21:19:00 [2221]
Köszönöm a sok segítséget! Servo,piq,vzolesz!
De ez, az Ubuntu, még nem támogatja az én TMobil-os kütyümet!
Lecserélem a wifi routert holnap és majd meglátjuk!?
KoLa | 7598    2013-05-27 21:10:00 [2220]
Szia! ezt is kipróbáltam, nem jó a password!ha megadom a pin kódot! ha nem adom meg a pin-t, akkor nem lép tovább a password-re, hanem egyből kilép, és sehol semmi!
Előzmény: vzolesz, 2013-05-27 19:51:00 [2219]
vzolesz | 10    2013-05-27 19:51:00 [2219]
T-mobile internet beállítások:
Szám: *99#
APN cím: internet
Felhasználónév: üresen hagyva
Jelszó: üresen hagyva
Előzmény: KoLa, 2013-05-26 21:57:00 [2210]
sneci | 1763    2013-05-27 13:22:00 [2218]
Szia, használj nevezett globális változót és akkor még paraméterben sem kell átadni. Pl.
#<_tolas>
Úgy általában nem érdemes a nem dokumentált paramétereket a változótáblából használni, mert nem ismeri az ember a side efect-eket. Béni által linkelt doksiban találsz infót a globálisokról és a korlátokról.
Előzmény: Servo, 2013-05-27 12:55:00 [2217]
Servo | 860    2013-05-27 12:55:00 [2217]
Ez jó, megoldás, de nem tetszik.
Ha így adom meg, akkor problémát okozhat az alprogramban. Lehet, hogy abban is van #30-as változó.
Előzmény: Béni, 2013-05-27 06:09:00 [2216]
Béni | 2078    2013-05-27 06:09:00 [2216]
Nem találtam meg a paraméter számát.
De miért nem használsz saját paramétert az előtoláshoz? Azzal azt csinálsz, amit akarsz.
(F#30 pl.)
Numbered parameters - LinuxCNC
Előzmény: Servo, 2013-05-26 22:00:00 [2211]
piq | 81    2013-05-26 22:47:00 [2215]
Ezer meg egy bocsánat, elfelejtettem az "url" használni.:(
remélem kibogozhatóak így is a linkek.
piq | 81    2013-05-26 22:41:00 [2214]
Adat van a kütyüről? könnyebb lenne keresni.
Nem lehet net közelbe vinni ezt a gépet, pár csomag letöltése erejéig?? egyszerűbb lenne a dolog(nem bizti hogy 100%)de esélyesebb.
2 dolog amiről nem szabad elfelejtkezni próbálkozás előtt.
1. mint Servo írta. PIN kód kérést kikapcsolni
SIM kártyán,
Addig nem lesz modemként felismerve, míg meghajtónak hiszi az ubuntu(lást internet manager az asztalon,)
Jobb klikk az asztalon levő ikonra, és kiadás vagy "eject".
Ha üzenetet kapsz, zárd be és várj
Elviekben, pici időn belül meg kell hogy jelenjen modemként, vagy az asztalon, vagy felugró ablakba, vagy fent a hálózati ikonnál.
Neten user-pass páros internet -internet amit találtam.
T-mobil oldalán
http://www.t-mobile.hu/lakossagi/mobil_szelessav/hasznos/szoftverek
elviekben van segítség majdnem a lap alján. A javasolt linken levő oldalon be kell pötyögni 3 karaktert a sorozatszámból a keresőbe jobboldalon fent, és elviekben kidobja hogy mi kell hozzá.
Viszont ahhoz hogy telepítsd kellene net is.
Ördögi kör.
Még egy link,ubuntu 10.04-hez,magyarul,de itt is tölteni kell le.
http://joubert.hu/index.php/mnudoku/ubuntu-es-mobil
de azért olvasd végig ha van időd.
Nekem nem ubuntu fut a gépen, nagyon nem vagyok képbe "linux mint" így lehetnek eltérések hálózat kezelő ügyben.
Ez a videó hátha segít.
miután "eject"-elted az asztalon a meghajtót.
Ubuntu 9.10 hez de lehet jó neked is.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xsuLCiBZxWQ
Ha esetleg nem jön be akkor kellene egy pontos készülék típus, ubuntu verzió, a könnyebb keresés miatt.
Üdv PIq
KoLa | 7598    2013-05-26 22:21:00 [2213]
OK!
Előzmény: Servo, 2013-05-26 22:02:00 [2212]
Servo | 860    2013-05-26 22:02:00 [2212]
Sajnos nem tudok többet segíteni. Talán a szolgáltató tudja. Régen le voltak írva ezek a dolgok kis füzetekben, de mára más sehol.
Servo | 860    2013-05-26 22:00:00 [2211]
Az előtolás sebességét, értékét, melyik változóban találom meg?
Szeretném felhasználni egy alprogramban.
Növelni, illetve csökkenteni szeretném.
KoLa | 7598    2013-05-26 21:57:00 [2210]
Vagyis az APN-nél valami más volt!
Előzmény: KoLa, 2013-05-26 21:55:00 [2209]
KoLa | 7598    2013-05-26 21:55:00 [2209]
Nekem is ez van csak angolul!
Előzmény: Servo, 2013-05-26 21:42:00 [2207]
KoLa | 7598    2013-05-26 21:54:00 [2208]
Nem jó a jelszó!
Előzmény: Servo, 2013-05-26 21:35:00 [2205]
Servo | 860    2013-05-26 21:42:00 [2207]
Servo | 860    2013-05-26 21:39:00 [2206]
Sim kártya PIN kódja, ki van kapcsolva ugye?
Előzmény: KoLa, 2013-05-26 21:27:00 [2204]
Servo | 860    2013-05-26 21:35:00 [2205]
És, ha nem írod be?
KoLa | 7598    2013-05-26 21:27:00 [2204]
Alakul a dolog! nem jó a password, egyik sem! se a web se az internet!
Előzmény: Servo, 2013-05-26 20:57:00 [2202]
piq | 81    2013-05-26 20:58:00 [2203]
Szerintem csak felcsatolt meghajtó jelenik meg ezzel az internet manager néven az asztalodon.
Fent óránál a hálózat ikonra klikkelj rá. Ha van a menüben olyan hogy "új mobil szélessávú kapcsolat(vagy ilyesmi) akkor arra klikkel rá, és zongorázd végig a kérdéseket, elviekben beállítja neked. Ha nincs akkor Hálózati kapcsolatok.
VPN kapcsolatok -VPN beállítása - Mobil széles sáv
valami ilyesmit keress.
Ha véletlenül nem aktív ez a menüpont akkor ki kell derítened Vendor ID és Product ID hogy aktívvá tudd tenni. valahogy így néz ki 0x12A3 és 0x1234
(De a fene emlékszik, már rég csináltam ilyet)
Terminlálban kellene egy lsusb parancs, és ha szerepel a listán szerencsés vagy.
Mivel nincs interneted, így nem mondom hogy töltsd le repo-ból a usb-modeswitch és usb-modeswitch-data csomagokat.(elviekben azokkal egyszerűbb)
[ 1.1047 ]
