Lézer
Lézer
Oldal 55 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   51  52  53  54  55  56  57  58  59   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2018-12-27 11:03:42 [16475]
A metil etil keton nevű oldószer minden ragacsos, vagy ráégett szennyet felold a tükör felületén.
szaky27 | 579    2018-12-27 11:02:18 [16474]
Idáig még nem jutottam el egyik gépemnél sem hála isten, szépen csillog mindegyik tükör még, vagyis szemre.
Köszönöm a tanácsokat megfogadom. Kísérletezés odébb lesz mert még hideg a víz, melegítem csak jó lassú, vmi erősebb fűtést majd szerzek be, mondjuk egy merülő forralót, mert ez az akvárium melegítő lassú igaz 50W 6L-hez, de nem számoltam a hő veszteséggel, meghogy kb 8 fokról kell 20 ra felnyomni a vizet.
Előzmény: PSoft, 2018-12-27 10:26:41 [16473]
PSoft | 18696    2018-12-27 10:26:41 [16473]
Ha ráég a lerakódott szennyeződés a tükör aktív felületére, romlik a teljesítmény.
De ez, még csak a kisebbik baj.
A nagyobb gond az, hogy a tükörre rakódott szennyeződés -füst, por, stb.- elnyeli a sugár nagy részét,és az elnyelt sugár melegíti a tükröt.
A már ráégett szennyeződést igen nehéz letisztítani a tükör felületének sérülése nélkül.
Ez egy lavina szerű folyamat, aminek a vége akár az is lehet, hogy az elnyelt hőtől a tükör annyira túlmelegszik, hogy darabokra törve..."felrobban".
Volt már rá példa egy Fórumtársunknál, épp egy 40W-os kínai gépnél.
Előzmény: szaky27, 2018-12-27 09:30:05 [16472]
szaky27 | 579    2018-12-27 09:30:05 [16472]
Jáj Rendeltem direkt tükör tisztító nedves kendőt, meg monitor tisztító folyadékkal szoktam óvatosan letörölni és a végén mikroszálas ruhával.
Remélem nem nyírtam ki őket
Előzmény: PSoft, 2018-12-26 23:41:40 [16471]
PSoft | 18696    2018-12-26 23:41:40 [16471]
Vigyázz a tükrökre...
A ráégett "dzsuva", igen könnyen okozhatja a tükör halálát, még 40W-nál is.
Előzmény: szaky27, 2018-12-26 23:27:11 [16470]
szaky27 | 579    2018-12-26 23:27:11 [16470]
Így vissza gondolva fejben lévő tükröt nem takarítottam le, lehet a maszkoló szalagról vmi dzsuva ráment, holnap takarítással kezdek és meglátjuk
Tartalék tükröm még nincs, de rendelek mindenképp
Előzmény: PSoft, 2018-12-26 23:22:49 [16469]
PSoft | 18696    2018-12-26 23:22:49 [16469]
Lehet valamelyik tükör is...
Figyeld, melyik tükör után torzul jelentősen.
Azt a tükröt cseréld először csak próbára, valamelyik másikkal.
Aztán ha már egyértelmű, akkor...egy újra.:)
Előzmény: szaky27, 2018-12-26 23:10:52 [16467]
szaky27 | 579    2018-12-26 23:15:39 [16468]
Legrosszabb esetben, ha tényleg selejtes akkor buktam az árát, mert nagyon nem volt olcsó és garancia ilyenre nem tudom, hogy van-e, variometrumról vásároltam.
Előzmény: PSoft, 2018-12-26 22:50:10 [16466]
szaky27 | 579    2018-12-26 23:10:52 [16467]
Maszkoló szalagra lőttem az első lövést az első tükörhöz de ott még kör alakja volt, na jó picit ovális de nem volt vészes. De holnap csinálok pár képet, lehet mégis csak én vagyok a béna
PSoft | 18696    2018-12-26 22:50:10 [16466]
„Az asztalig eljut már a lézernyaláb, de érdekes hosszúkás a mintája”
A tükrökön ennyit nem torzulhat a nyaláb formája.
Nézd meg közvetlenül a csőből kilépő nyaláb képét, gyanítom, már ott sem lesz koncentrikus.
Sajnos, volt már ilyen selejtes csővel dolgom.:(
Egy torzult nyalábból, fókuszálás után sem lesz koncentrikus, pont szerű sugarad.
Előzmény: szaky27, 2018-12-26 21:35:52 [16465]
szaky27 | 579    2018-12-26 21:35:52 [16465]
Csak nem akkora hulladék, ha ezt árulják.
Közben szépen lassan kezd életre kelni a masina. Most tartok a tükör beállításnál. Az asztalig eljut már a lézernyaláb, de érdekes hosszúkás a mintája nem egy pont mint a K40-nél. fókusz távolság még nincs belőve, de azt gondoltam, hogy egy nagy pont lesz ilyenkor. Nos a kérdsem, ha a tükröket még izgatom kicsit és belövöm a fókusz távot akkor hasonló lesz a vég eredmény mint a K40 nél?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-12-26 12:41:23 [16464]
Törölt felhasználó    2018-12-26 12:41:23 [16464]
Érdekesek ezek a tápok össz teljesítmény paraméterezéseivel még a névleges cső áram/ fesz kimeneti értékeivel!
Előzmény: szaky27, 2018-12-24 16:27:10 [16451]
Pali79 | 711    2018-12-25 18:49:14 [16463]
Igazából engem a kúpos rész kialakítása érdekelne.
Előzmény: Antikzsolt, 2018-12-25 17:18:48 [16459]
zozo | 5527    2018-12-25 18:25:35 [16462]
... részvétem...
Előzmény: Antikzsolt, 2018-12-25 18:14:50 [16461]
Antikzsolt | 43    2018-12-25 18:14:50 [16461]
Eldöntheted melyik feled van a wc-hez közel. Nem egy remek érzés válogatni.
Előzmény: zozo, 2018-12-25 17:38:37 [16460]
zozo | 5527    2018-12-25 17:38:37 [16460]
„Beteg a család közte meg én is. félfordulatos lettem a porcelánon.”
Ez meg miféle betegség?
Előzmény: Antikzsolt, 2018-12-25 01:28:09 [16453]
Antikzsolt | 43    2018-12-25 17:18:48 [16459]
Nekem is ő ajánlotta ezt a remek fórumot. És nem gondoltam volna hogy ilyen hamar tudok is segíteni bárkinek. Ez az ő érdeme. Jelenleg még olvasgatok és szívem fel a tudást. De ha minden jól megy szeptemberben már meglesz az első videó ahogy dolgozik a gépem. Addig is sok türelmet kérek mindenkitől.
Előzmény: Pali79, 2018-12-25 13:01:55 [16458]
Pali79 | 711    2018-12-25 13:01:55 [16458]
A videó készítője itt van velünk. Biztos mesél róla nekünk ha szépen megkérjük.
szaky27 | 579    2018-12-25 12:31:17 [16457]
Ideiglenesen a vezérlőtől lehoztam a jelet és lás csodát életre kelt
Tök jó, hogy a netes ruidás kapcs rajzon semmit nem ír erről.
Lényeg, hogy most már megy a történet
Előzmény: Pali79, 2018-12-25 11:58:36 [16456]
Pali79 | 711    2018-12-25 11:58:36 [16456]
Szerintem ugyanarról beszélünk. Az 5V-os kimenetet kell az áramlás kapcsolón keresztül kell a WP-re visszavezetni. Ha megy a víz a kapcsoló átkapcsolja az 5V-ot a WP-re.
Előzmény: szaky27, 2018-12-25 09:47:54 [16455]
szaky27 | 579    2018-12-25 09:47:54 [16455]
AZ 5V az output, azt benéztem sajna, viszont a vezérlő WP jelét megpróbálom lehozni a táphoz, hátha neki is kell a jel hogy megy a cső hűtés.
Előzmény: Pali79, 2018-12-25 09:32:24 [16454]
Pali79 | 711    2018-12-25 09:32:24 [16454]
Ha 5V-os bemenet akkor logikusan nekem azt jelenti, hogy 5V-ot adva a bemenetre aktiválja a tápot. Próbáld meg a P4-es csatlakozón az 5V és a WP pontokat összekötni.
Előzmény: szaky27, 2018-12-24 16:33:39 [16452]
Antikzsolt | 43    2018-12-25 01:28:09 [16453]
Bocsi hogy nem voltam. Beteg a család közte meg én is. félfordulatos lettem a porcelánon. Én nem kinából rendeltem most.
Ezt várom januárba: https://webaruhaz.klavio.hu/?id=85b75cfc564c4822863dbd4884138991&p=termeklap&tkod=1848
2w + egy kúp ami levegővel fújja el a füstöt és talán hűt is. Kompresszor a levegő forrás.
Előzmény: MCMLXXXII, 2018-12-23 23:31:27 [16439]
szaky27 | 579    2018-12-24 16:33:39 [16452]
https://variometrum.hu/kiegeszitok-kategoria/lezer-kategoria/co2-lezer-tapegyseg-efr-ps-es
Ilyen tápom van,hátha valakinek elárul valamit.
Előző hsz-em semmis,mert az 5V az kimenet nem bemenet.
Előzmény: szaky27, 2018-12-24 16:18:40 [16450]
szaky27 | 579    2018-12-24 16:27:10 [16451]
Ilyen tápom van, érdekes, hogy a ruida kapcs rajza az 5V-os bemenetre se ír semmit hogy kötni kéne vmit.
szaky27 | 579    2018-12-24 16:18:40 [16450]
Ha a lézertápján van waterprotec bemenet és van a vezérlőn is, és csak a vezérlőbe van bekötve, mert oda mutatta csak a kapcs rajz, attól lehet, hogy nem kapcsol be a lézer?
A vezérlőn ég is vissza jelző led az áramláskapcsolótól, de a lézer semmit nem csinál. Be kell kötni vajon direktbe a lézer tápba is v. más lehet a gond. Sajnos ha elindítok egy programot se kapcsol be
elektron | 15859    2018-12-24 16:01:03 [16449]
Az elég meggyőző.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-12-24 15:36:59 [16448]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-12-24 15:36:59 [16448]
Jómagam többet is vásároltam innen, magamnak és másoknak is, a jelenlegi is már másfél éve töretlenül üzemel.
Előzmény: elektron, 2018-12-24 15:20:49 [16447]
elektron | 15859    2018-12-24 15:20:49 [16447]
Igen, innen kell venni állítólag, mert ez jót ad. Ez volt már régebben is ez a link nem is egyszer.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-12-24 15:07:59 [16446]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-12-24 15:07:59 [16446]
Akár lehet igazi, akár nem, a képen akár mi lehet,az a baj hogy nem nagyon tudod le előrizni azt hogy mit kaptál, hogy biztos akkora teljesítményű, nem e volt használva, nem e gyártási selejt stb... a kézben tartott diódáról nem sok minden derül ki. Nagy biztonsággal akkor lehetsz ha megfelelő helyről veszed, olyantól rendelsz aki amúgy is ilyenekkel foglalkozik és szakértelemmel árulja a terméket,
Pl ez a felhasználó.
Előzmény: elektron, 2018-12-24 12:46:21 [16444]
Törölt felhasználó    2018-12-24 14:38:37 [16445]
Igaz ami igaz, valóban soványnak tűnik az áramfelvétele. Meg az a 16mm fókusztávolság sem kóser.
Előzmény: morvfer7, 2018-12-24 12:07:49 [16443]
elektron | 15859    2018-12-24 12:46:21 [16444]
Az ilyenek igaziak nem ?
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=NUBM08+Nichia&_sacat=0
morvfer7 | 2578    2018-12-24 12:07:49 [16443]
ha így lenne, ahogy írod, akkor ez miért van?
"Working Current: <3A "
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-12-24 12:01:02 [16442]
Törölt felhasználó    2018-12-24 12:01:02 [16442]
Na, ennél a 7-8W már akár hihető is.Az optika helyzetének aszimmetriája arra enged következtetni, hogy több dióda van a burkolat alatt.
Előzmény: PSoft, 2018-12-24 11:39:39 [16441]
PSoft | 18696    2018-12-24 11:39:39 [16441]
Töretlen a fejlődés...
Úgy látom, rádobtak még pár lapáttal.
frob | 2339    2018-12-24 11:00:06 [16440]
Van oka hogy a kék lézerhez ragaszkodsz?
Co cső nem jöhet szóba? 30-40W os cső táppal nem sokkal drágább mint egy jó 5W os kék... igaz kell hozzá még tükör és fej, de cserébe jóval többet tud...
Előzmény: MCMLXXXII, 2018-12-23 23:25:50 [16438]
MCMLXXXII | 378    2018-12-23 23:31:27 [16439]
Néztem ezt a videót de valami speckos fej van rajta nem?
Előzmény: Antikzsolt, 2018-12-23 22:27:05 [16437]
MCMLXXXII | 378    2018-12-23 23:25:50 [16438]
Köszönöm válaszod csak azért vagyok tanácstalan mert olvastam ezt azt itt a kinai lézerekről hogy felét tudja ami rá van írva stb ha vennék 2w osat az 1w lenne ha 5,5w osat az meg 2,75w egyszer szeretnék venni mert azért igysem olcsó
Antikzsolt | 43    2018-12-23 22:27:05 [16437]
2w lézerrel már lehet vágni 3mm. Én is ebben a projektben vagyok benne. Van egy low minimál gépem(made in cina 80x80 munkaterület). Arra rendeltem 1.6 w lézert. Későbbiekben ha meglesz a saját építésű gépem cserélem 6w teljesítményűre. Bár jó esetben a kicsi is max 50% fog üzemelni amire fogom használni. Keres rá : 2W-os kék lézer vs. 3mm rétegelt lemez
Előzmény: MCMLXXXII, 2018-12-22 20:25:28 [16421]
Törölt felhasználó    2018-12-23 16:16:42 [16436]
Ilyen kínai lézer ennyiért csak papíron létezik. Ezek maximum 6W teljesítményt tudnak folyamatosan.Érdekes módon sosem láttam még olyan fotót (vagy videót) ahol egy ilyen lézer fókuszált nyalábja elé tették volna egy LPM szenzorát.
Előzmény: Pali79, 2018-12-23 10:05:50 [16426]
PSoft | 18696    2018-12-23 16:08:56 [16435]
Egy Fórumtársat tudok, aki nemrég esett át egy ilyen végálláskapcsoló "mizérián".(sikerrel)
Ő is a Ruidák valamelyikét használja.
Sajnos nem ír, nem publikál, pedig lenne mit...
Nagyon szép dolgokat csinál a lézerével.(is)
Privátban küldök egy elérhetőséget hozzá.
Hivatkozz rám, biztos segíteni fog.
Előzmény: szaky27, 2018-12-23 14:50:18 [16434]
szaky27 | 579    2018-12-23 14:50:18 [16434]
A mozgás megoldódott, hülye fejemmel a meghajtókon nem állítottam be a léptetést és az áramot
Most szépen mozog, viszont a végállás kapcsolókra nemigen reagál, ha megnyomom a vezérlőn világít a led, meg szépen neki is jár, de vmikor meg ennek ellenére próbálja tovább vinni
Beállítottam, hogy bal fent legyen a tájolás, de azt hogyan tudom beállítani, hogy ott legyen a 0 pont, tehát,ha bekapcsolom a gépet szépen oda járjon, mint a K40 is csinálja. Próbáltam, hogy kézzel oda viszem és nullázok, de újra indítás után elfelejti.
Ezt hogyan tudnám beállítani?
Törölt felhasználó    2018-12-23 13:42:27 [16433]
„ezek azért müködnek hogy segítsenek”
Nem, nem azért működnek. Hanem azért, hogy lehetőség legyen segíteni, egymástól tanulni.
Érzed a különbséget?
Igen, mostanában ezt tapasztalom gyakran. Egyesek azt gondolják, neki jár a segítség. Sőt, mindenkinek az a kötelessége, hogy neki segítsen.
DE, NEM!
Segíteni, a nehezen, vagy könnyen megszerzett tudást osztogatni nem kötelező.
Itt őszültem meg ezen a fórumon, mégis kérem a segítséget, ha úgy adódik. Soha nem követelem.
Ha segít valaki, azt megköszönöm.
Szerintem ez így (volna) normális.
Valaki kap e segítséget, az sokszor a kérdezőn múlik. Mert, sokat tudó ember, itt van bőven.
Előzmény: MCMLXXXII, 2018-12-23 12:45:38 [16428]
PSoft | 18696    2018-12-23 13:27:30 [16432]
Senkit nem bántottál meg.(engem, biztos nem)
Lehet, csak az én napom indult bal lábbal.
Én kérek elnézést.
Előzmény: MCMLXXXII, 2018-12-23 13:19:33 [16431]
MCMLXXXII | 378    2018-12-23 13:19:33 [16431]
Elnézésetek kérem nem kioktatásnak szántam olvastam láttam miket írt a kollega
Mégegyszer Bocsánat ha bárkit megbántottam
Előzmény: KBalázs, 2018-12-23 13:15:28 [16429]
MCMLXXXII | 378    2018-12-23 13:16:38 [16430]
Üvözletm: Majer Péter villanyszetelő
KBalázs | 1507    2018-12-23 13:15:28 [16429]
Ez ám jó kezdés.. három hozzászólásból kettô "kioktatós".
Ha valaki, akkor PSoft igazán segítôkész, mivel nem így kértem, még lézervágott mintákat, fogaskerekeket is küldött, levélben.
MCMLXXXII | 378    2018-12-23 12:45:38 [16428]
Ezt ne vedd magadra tudod ez MINDEN FÓRUMBAN TOPIKBAN ez van, olvas vissza és ez szerintem nagy baj, ezek azért müködnek hogy segítsenek a másiknak aki nem ért hozzá informálodik és a végén lesz egy nagyon jó közösség
Előzmény: PSoft, 2018-12-23 10:11:45 [16427]
PSoft | 18696    2018-12-23 10:11:45 [16427]
Idegennek, -akinek a nevét sem tudom- nem szoktam se jót, se rosszat kívánni, de most...kivételt teszek.
Kellemes Ünnepeket...Neked is.
Előzmény: MCMLXXXII, 2018-12-23 09:53:35 [16425]
Pali79 | 711    2018-12-23 10:05:50 [16426]
Van esetleg valakinek tapasztalata a Kínából rendelhető 15W-os kék lézerrel kapcsolatban? 32-35 körüli áron kapható, de csak 5A-es tápot adnak hozzá, ami azért kétségeket ébreszt bennem. Na nem azért, mert akkora probléma lenne mondjuk egy kiselejtezett PC tápot használni helyette, hanem ha elmegy arról az 5A-es tápról is, akkor mennyi lehet a valós teljesítménye?
[ 1.8087 ]
