Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 55 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   51  52  53  54  55  56  57  58  59   Következő ►  Utolsó ►|
istvan58 | 1914    2013-04-06 21:27:00 [3928]
Igen, nagy fordulaton csökken a nyomaték,mint minden léptetőmotornál. A leadshine honlapjan látható a nyomaték/fordulat görbe
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-04-06 21:07:00 [3927]
Törölt felhasználó    2013-04-06 21:07:00 [3927]
Ígéretesnek tűnik a dolog, de itt csak az az egy kérdés hogy szökik el az erő a motorból a fordulatszám növekedésével ?
Mert ha a nyomatékét képes lenne 3000RPM-ig megtartani akkor simán versenytársa lenne az AC szervó hajtásoknak.
Ezt viszont kétlem mivel a léptetőmotor a kialakításából adódóan képtelen a nyomaték tartásra nagyobb fordulatszámon.
Előzmény: istvan58, 2013-04-06 16:07:00 [3924]
istvan58 | 1914    2013-04-06 20:36:00 [3926]
Igen ez a kisebbik verzió, HBS57, de ugyanúgy müxik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-04-06 19:55:00 [3925]
n/a (inaktív)    2013-04-06 19:55:00 [3925]
A videón 2Nm-es motorral bírkózik a faszi, az enyém meg 8Nm. Na de lapozzunk. Megy nálam is az encoder.
istvan58 | 1914    2013-04-06 16:07:00 [3924]
Itt a válasz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-04-06 10:44:00 [3923]
Törölt felhasználó    2013-04-06 10:44:00 [3923]
Azért a pajszer kicsit túlzás.
Lehet hogy én vagyok jó erőben, de a 12Nm-es is minden további nélkül áttekertem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-04-06 10:32:00 [3922]
n/a (inaktív)    2013-04-06 10:32:00 [3922]
Van időm mindent lépésről lépésre kideríteni (na egy pajszert odakészítek, hogy ezt a motort tartó állásban megforgassam).
Törölt felhasználó    2013-04-06 10:23:00 [3921]
Egyszerű kideríteni hogy szervó üzemmód működik vagy sem.
Erőszakkal mint a #3915 hozzászólásban látható videón tekerd el a tengelyt.
Ha nem történik semmi akkor nem megy ha visszateker akkor van valami.
A valami alatt meg értem azt hogy az elkóder felbontása között visszateker.
A konstruktőrök hasomlóan gondolkoznak mint én, józan paraszti ésszel, akkor utána újra beállítaná azokat a áramokat a tekercseken mielőtt az utolsó step és a hiba jel között érkezett.
Így ugyanabba mikrolépésbe térne vissza, az enkóder meg megadja melyik 200 egész lépésben volt ez a mikrolépés.
De én nem érthetek ehhez
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-04-06 09:59:00 [3920]
n/a (inaktív)    2013-04-06 09:59:00 [3920]
Ezen én is gondolkodom, mert a Mach-ba a mikrolépés szerinti felbontást kell beírni (akkor pontos az elmozdulás).
A szervós finombehangolást nem tudtuk tegnap megcsinálni, mert egy USB-COM1 port kábelt kell hozzá csinálni. Igy a túllengést nem látom még.
Már azon is gondolkodtam, hogy megy e most a szervó? Ne de ez az őrült motor fordulatszám sem érthető számomra (miért nem esik a nyomatéka).
Van még itt még kérdés dögivel, de amit eddig produkált az hihetetlen.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-04-06 09:29:00 [3919]
Törölt felhasználó    2013-04-06 09:29:00 [3919]
Kösz az infót!
Főleg az érdekelne hogy az encodert mint egy szervó használja, vagy mint egy mankó működik az esetleges hibák kiküszöbölésére.
Magyarán a mikrolépések ellenére a felbontás az encoder felbontása marad, vagy a vezérlő csak nagyjából a hiba kiküszöbölőként használja ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-04-06 09:12:00 [3918]
n/a (inaktív)    2013-04-06 09:12:00 [3918]
Pál-nak!
Elmondhatom amit tudok (fém megmunkálására alkalmas gépet akartunk):
-a léptető motorok nagy nyomatékát tartottam erre a célra jónak
-mivel megjelent a piacon az ennek az encoderes változata, hát rögtön döntöttem
-motorok: 8Nm 2 fázisú 1000-es encoderrel
-motor vezérlők:HBS-80 8.2 (1600-as mikrostep felbontással jelenleg beállítva)
-CSMIO/IP-M 4 tengelyes CNC Ethernet mozgásvezérlő
XYZ tengelyek direkt hajtás, 5mm orsó emelkedés.
Az A forgótengely most készül (ua. motor, vezérlő)
Törölt felhasználó    2013-04-05 00:04:00 [3917]
Legrosszabb esetben lebombázod a motor végéről a vezérlést és csak a csupasz motor használod egy Leadshine MSD vagy MSDD vezérlővel.
Ha még nem beruháztál ebbe, akkor inkább ebből a pénzből vegyél a T2CNC-nál motorokat és vezérlőt.
Drágább lesz, de azt legalább tudod használni.
Előzmény: xion23, 2013-04-04 22:28:00 [3916]
xion23 | 57    2013-04-04 22:28:00 [3916]
Köszönöm az infot. Azt hiszem még nem vállalkozom erre a feladatra, egyszerűbb lesz a már meglévőt összerakni. Azt gondoltam, hogy közvetlenül nem megy, hisz a leírásban más a vezérlés., de mivel léptetőmotor biztos van rá megoldás.
Még egyszer köszönöm.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-04-04 11:59:00 [3915]
Törölt felhasználó    2013-04-04 11:59:00 [3915]
Alapból természetesen NEM működik a mach3-al !
Ehhez kell egy Step dir +10/-10 voltos átalakító
Tehát még rá kell költened úgy 20-25 ezer forintot és akkor lehet belőle csinálni egy hasonló rendszer mint itt a videón is látható.
Ezután természetesen kompatibilis is lesz a szoftverrel.
ITT a VIDEÓ !!!
Bal oldalt hagyományos nyílt hurkú léptető vezérlő látható míg a jobb oldalon egy zárt hurkú rendszer.
Szemmel látható a különbség , sőt zongorázni is lehetne!
Előzmény: xion23, 2013-04-02 18:08:00 [3914]
xion23 | 57    2013-04-02 18:08:00 [3914]
Üdvözlök mindenkit a fórumon!
Pár infóra lenne szükségem.
Használ-e valaki MDrive 23 léptetőmotort (dioda.hu D06015 számu hirdetésben levő) Mach3 vezérléssel?
Ha igen kérem ossza meg a tapasztalatait, hogy hogyan illesztette össze az LPT portot a MDrive 23 léptetőmotor saját vezérlőjével, vagy esetleg más megoldást alkalmazott?
Kíváncsian várom a megoldásokat.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Bácsi Zoltán | 554    2013-03-31 23:28:00 [3913]
Meg kell még szokni a "válasz" kattintást. Szóval köszönöm Józsi, ez az ötlet teljes mértékben bejött.
Előzmény: Sz.József, 2013-03-31 22:13:00 [3911]
Bácsi Zoltán | 554    2013-03-31 22:23:00 [3912]
Ott a pont! Ezzel a módszerrel nagyon könnyen leszedtem!!! Az összeszorítás hatására ugye oválissá nyomtam, majd 90 fokkal ismét oválissá, és már el is engedte a tengely.
Hálásan kösznöm a segítséget!
Sz.József | 3169    2013-03-31 22:13:00 [3911]
Satuban szorítsd meg izomból az Sr kereket...
Azután fordíts 90 fokot és ismételd meg...
Ezután már könnyű dolgod lesz.
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2013-03-31 22:04:00 [3909]
guliver83 | 3241    2013-03-31 22:12:00 [3910]
Egy vasfűrész el sem tudod képzelni mi mindenre képes!!!
Bácsi Zoltán | 554    2013-03-31 22:04:00 [3909]
Sárgaréz a kerék. Óvatosan melegítettem, de meg sem moccan. Úgy döntöttem, nem melengetem tovább, nehogy károsodjon a motor. Megpróbálom óvatosan lefűrészelni, lereszelni róla.
Köszönöm a tippet!
Törölt felhasználó    2013-03-31 21:17:00 [3908]
A motoron ha fém a kerék és semmilyen rögzítés nincs rajta akkor meg kell melegíteni hogy a ragasztó elengedje.
Viszont ha sajtolva van akkor csak a nyers erő segít, de semmi esetre ne üssed a tengelyt !!!
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2013-03-31 21:06:00 [3906]
Bácsi Zoltán | 554    2013-03-31 21:07:00 [3907]
Ha a kép nem lenne látható: 103-771-1242 típusú Sanyo Denki motor
Bácsi Zoltán | 554    2013-03-31 21:06:00 [3906]
Van egy ilyen motorom. Erről hogyan lehet kíméletesen lehúzni a bordáskereket? Csapágylehúzó sajnos nem fér alá.
Köszi a tippeket!
DeaK Jozsef | 985    2013-03-25 20:18:00 [3905]
Van három léptetőmotorom de még kutatom a jól
kihasználhatóságát.
1db HYBRID-SCHRITTMOTOR TYP:HY200-3450-350A8
2DB SIGMA INSTRUMENTS.INC MODEL 21-3450D200-F1.2
Valaki vett ilyet itt a fórumon.
kérdezném ismeri e valaki.
az MSDD 80 8.2 vezérlővel használnám
a motorok kb 85mm átmérő és 125mm hosszúak nema 34 es felgogás. a súlya sem csekély
elektron | 15859    2013-03-24 15:26:00 [3904]
Nélam a saját vezérlőmben, az LPT kábel után vagy 1k-10nF van szűrés, akkor lett zavartalan a jel pl. az a 100pF lehet kevés.
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2013-03-24 13:22:00 [3899]
Bácsi Zoltán | 554    2013-03-24 14:56:00 [3903]
A jel vezetéket magam gyártottam, az hibátlan. Ellenőriztem, mikor beépítettem. Az is egyébként 3x0,22-es LIYCY. Igazából nem tudom a jelenség magyarázatát. Viszont az már az X aktát súrolja, hogy mikor a motor árnyékokat összekötöm önmagukban, és azokat sehová sem kötöm, akkor is darabos lesz az egyik motor.
Bácsi Zoltán | 554    2013-03-24 14:51:00 [3902]
Értem. Viszont ha nincs árnyék, akkor órákig tökéletes, hiba nélkül.
Előzmény: keri, 2013-03-24 14:17:00 [3901]
keri | 14086    2013-03-24 14:17:00 [3901]
Jó vólna szkópal belenézni a jel vonal több pontjába, hogy mégis mit lát a vezérlő IC a hasznos jelből és mit, amire darabosan kezd mozogni.
keri | 14086    2013-03-24 14:15:00 [3900]
Hát akkor passz.
Arra gyanakodnék, hogy valahol meg van szakadva a jel áramköre, és csak szórt jelet vesz, amire értelem szerűen bármi rákeveredhet.
Egyszer egy enkóderrel jártunk így. Rossz vezetéket rakott bele a gyártó, és csak kapacitív csatolással működött....ahhoz képest viszont meglepően jól.
Bácsi Zoltán | 554    2013-03-24 13:22:00 [3899]
A vezérlő bemenete zavar védett. (STEP;DIR) 5,6K táp felé és 100p GND felé.
Bácsi Zoltán | 554    2013-03-24 13:18:00 [3898]
Kipróbáltam több verziót. Csináltam direkt földhurkot is, meg direkt meg is szüntettem. Az az érdekes, hogy ha az árnyékolásokat kötöm csak össze magukban, akkor is van darabos járás. No de csak mint jelenség érdekel ez a probléma. A vezérlő és a motor között kb 1,5m van. Ez nem nagy távolság, nem kötöm be az árnyékot a motor kábelen.
A jel vezeték az árnyékolt.
Előzmény: keri, 2013-03-24 13:10:00 [3894]
keri | 14086    2013-03-24 13:16:00 [3897]
Apropó, a vezérlőd bemenete mennyire zavar védett?
Opto leválasztás, vagy legalább ~1K földre húzás van?
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2013-03-24 12:19:00 [3891]
keri | 14086    2013-03-24 13:14:00 [3896]
Azt hogy rég voltál nővel?
Előzmény: elektron, 2013-03-24 12:46:00 [3892]
keri | 14086    2013-03-24 13:13:00 [3895]
Ez a bizsergés akkor van, ha zavarszűrős tápot, földeletlen aljzatba kötöm.
Olyankor 110V mérhető a fém ház és a valós föld között, persze elhanyagolható árammal.
Előzmény: Dakota25, 2013-03-24 10:42:00 [3890]
keri | 14086    2013-03-24 13:10:00 [3894]
Vagyis azt mondod földhurkot csinálsz?
Akkor nincs min csodálkozni.
Ugye a földet mindenki a konnektorból kapja.
Két cucc van bedugva, a számítógép és a vezérlő, tehát a kettőnek a földjét nem kéne összekötni.
Legalább a jel vezetékeknél érdemes erre figyelni, motornál nem hiszem hogy gondot okozna, de nekem ott nincs árnyékolás, csak sima sodort érpárok fázisonként, és bízom benne, hogy a bifiláris vezeték miatt nem szór meg semmit
Egyszer amikor összefogtam az LPT kábelt az egyik motor vezetékével akkor meghülyült, de amúgy teljesen zavarmentes a rendszerem.
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2013-03-24 10:26:00 [3889]
LZ | 1538    2013-03-24 12:55:00 [3893]
De miért akarod árnyákolni a motor és vezérlő közti vezetéket? Teljesen felesleges. Kis jelszint esetén indokolt az árnyékolás, de ahol több amper szaladgál, ott nem.
elektron | 15859    2013-03-24 12:46:00 [3892]
Ha bizsereg a kezed, akkor az mit jelent ?
Bácsi Zoltán | 554    2013-03-24 12:19:00 [3891]
Közben, fejlemények:
Ha a motor árnyékolásokat összekötöm egymással, már akkor jelentkezik egyfajta hiba. Mégpedig az egyik motor járása darabossá válik. Jelzem, az árnyékolást nem kötöttem még sehová, csak egymással össze. Aztán ha ezt az összekötött árnyékot a földre kötöm, (Zöld-sárga) ismét azt tapasztalom, hogy hatványozottabban darabos lesz a motor járása. Ha az árnyékolást se egymással, se sehova nem kötöm, minden probléma megszűnik. A lakásban van földelés, és (gondolom) be is van kötve a hálózatba. Társasházban lakom.
Dakota25 | 627    2013-03-24 10:42:00 [3890]
Csak egy tipp:
Sűrűn találkozom az érintésvédelmi valamint zavarszűrő rendszerek keveredéséből származó parazita jelenségekkel. Ez is gyanús első olvasatra.
Nézd végig, hogy a földelendő típusú tápegységek földelése rendben van-e, nem keveredik-e a rendszerben kettős szigetelésű elemekkel a földelt cucc.
A jelenség többnek tűnik földhurok-, vagy rádiózavarnál. Látatlanban én valami zavarszűrő kondenzátor hibaáramát keresgélném. Ha bármelyik készülék fémtestét kézfejjel finoman simítva biszereg a bőröd (mintha remegne a lemez), nyomon vagyunk.
Bácsi Zoltán | 554    2013-03-24 10:26:00 [3889]
Leírok egy tapasztalatot, amire egyenlőre nem tudom a választ, jó lenne megoldást találni. Ha bekötöm a motor árnyékot, (LPT port ház, ami egyben a PC föld) Akkor magától elkezd menni a motor lassan, és össze-vissza. Ha az árnyékot nem kötöm sehová, akkor jó, működik rendesen. Tehát olyan, mintha zavart szedne össze, mintha antennaként viselkedne az árnyékolás, ami zavart visz be a rendszerbe. Ha ugye sehová sincs kötve,akkor tökéletesen megy minden motor.
Az LPT és a vezérlő között LIYCY kábel van, és csak az LPT felől van bekötve az árnyékolás. A motor kimenet 4 vezetékkel megy a doboz hátulján lévő csatlakozóra. A csatlakozó és a motor között kb 1,6m van, ez ugyancsak LIYCY kábellel van összekötve. A motor felől az árnyék nincs kötve sehová. A doboz csatlakozó felőli végét, illetve ennek az árnyékolását ha rákötöm a GND-re (LPT ház, vagy Táp GND) Akkor van a probléma.
Török Tamás | 2045    2013-03-17 16:22:00 [3888]
nálam!
Előzmény: NickE, 2013-03-17 15:23:00 [3887]
NickE | 428    2013-03-17 15:23:00 [3887]
Nema17 (vagy nagyon hasonló) motorokat hol lehet a legkedvezőbb áron beszerezni?
Devecz Miklós | 2663    2013-03-14 15:59:00 [3886]
Igen.
Előzmény: istvan58, 2013-03-14 15:53:00 [3885]
istvan58 | 1914    2013-03-14 15:53:00 [3885]
ja....miért te is?
Előzmény: Devecz Miklós, 2013-03-14 15:46:00 [3883]
Törölt felhasználó    2013-03-14 15:47:00 [3884]
Mondtam ha erre jársz.
Sajnos már befejeztük alattatok elterülő részen lévő cementgyár gyengeáramú kivitelezését, így azt se mondom hogy elugranék bedobni.
Előzmény: istvan58, 2013-03-14 15:32:00 [3882]
Devecz Miklós | 2663    2013-03-14 15:46:00 [3883]
Még egy egerszegi?
istvan58 | 1914    2013-03-14 15:32:00 [3882]
én Zalaegerszeg...:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-14 15:29:00 [3881]
Törölt felhasználó    2013-03-14 15:29:00 [3881]
Fent északon Dunakanyar, Vác
Előzmény: istvan58, 2013-03-14 15:27:00 [3879]
Törölt felhasználó    2013-03-14 15:29:00 [3880]
Most néztem van rajta egy műanyag kuplung meg egy gyári felfogató lemez.
Egy két tengelyvéges motorra seperc alatt fel lehet dobni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-14 15:11:00 [3878]
istvan58 | 1914    2013-03-14 15:27:00 [3879]
merre?
[ 1.0879 ]
