Oldal 549 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   545  546  547  548  549  550  551  552  553   Következő ►  Utolsó ►|
Vernyul | 1392    2014-07-09 18:14:00 [3751]
;Rendben kipróbálom a javaslatod, majd csak pénteken tudok eredményt mutatni addig nem leszek nyomtató közelben, feljöttem pestre kicsit anyagbeszerezni
elektron | 15859    2014-07-09 13:17:00 [3750]
Nekem már melegíti a fejet, csak még nincs rajta se adagoló, se a kimenő cső meg hűtés rajta, csak az alutömb.
Előzmény: keri, 2014-07-09 09:02:00 [3748]
hjani1970 | 15    2014-07-09 12:19:00 [3749]
;Köszönöm a válaszod!
;A himlő az lehet a Far travel height miatt, mert ott van Z emelés ami a felületi feszültség miatt egy kis anyagot kihúzhat a fejből travel elött ami többlet anyagot jelent travel után. Légyszíves próbáld ki 0.00mm beállítással is. Van wipe funkció is a CraftWare-ben, tehát megtörli a fejet egy picit Far travel elött, ami annyit tesz, hogy egy picit visszafelé mozog a fej a vízszintes síkon. A szálvisszaszívás sebességét hamarosan megcsináljuk és az UI-t is kompaktabbra alakítjuk, hogy elférjen a kisebb felbontású monitoron. Jók az ötleteid, felvettük mindet todoba
Előzmény: Vernyul, 2014-07-09 06:09:00 [3744]
keri | 14086    2014-07-09 09:02:00 [3748]
Ez igaz, de lassabban készül mint a négyes metró :D
Előzmény: KBalázs, 2014-07-09 08:38:00 [3747]
KBalázs | 1507    2014-07-09 08:38:00 [3747]
Na, mégsem úszod meg a saját építést , és az úgyis jobb lesz, mert a te szájízed szerint lesz benne minden.
Előzmény: keri, 2014-07-09 07:56:00 [3746]
keri | 14086    2014-07-09 07:56:00 [3746]
Gondoltam
;Kösz és sok sikert a vállalkozáshoz!
Előzmény: hjani1970, 2014-07-08 20:18:00 [3731]
Vernyul | 1392    2014-07-09 06:14:00 [3745]
Még valami az expert ablakban a Slice gombot rakjátok már át, vagy tervezzétek át az ablakot mert most csak úgy tudom megnyomni a gombot, hogy beállok a skirt length mezőbe nyomok egy tabot majd egy entert. Elég elterjedtek az 1366x768-as kijelzős laptopok.
;Amúgy nagyon jó ötlet, hogy mutatja grafikusan is, hogy a beállítás amit csinálsz, hogyan befolyásolja a szeletelést
Vernyul | 1392    2014-07-09 06:09:00 [3744]
;Itt következő teszt béka ez már jobb lett de a szálvisszaszívás sebbeségének állithatatlansága miatt(?)himlős lett a béka:
;Javaslatok:
;- legyen már állítható a retract speed ha már lehet a mennyiségét állítani, nekem 70mm/s-kellene a bowdenes extruder miatt.
;- A szeletelés után mutathatná a jobb felső sarokban a nyomtatási időt, szálamennyiséget és annak költségét ne csak alul a rétegnél(ehez kell egy beállítás, ahol megtudd adni a filament méter árát(jó lenne ha többet is kezelene, és a szeletelő ablakban választható lenne, ezt máshol nem láttam még)).
Előzmény: hjani1970, 2014-07-08 20:14:00 [3730]
Devecz Miklós | 2663    2014-07-08 22:38:00 [3743]
Biztos, hogy nem táp gondod van. A 3D nyomtatók mind hasonló paraméterű motorokkal mennek, 12V-ról.
;Nekem is hasonló paraméterű motorjaim vannak, és mennek gond nélkül.
Előzmény: batesz, 2014-07-08 22:30:00 [3742]
batesz | 325    2014-07-08 22:30:00 [3742]
Régi bontott motorok.
;6 vezetékes. 3, 2V 1, 41A.
;A másik tipus 3, 1V 1, 0A.
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-07-08 22:27:00 [3741]
Devecz Miklós | 2663    2014-07-08 22:27:00 [3741]
Milyen típusszámú motorod van?
;Esetleg a feszültség és az áram értéke?
Előzmény: batesz, 2014-07-08 22:23:00 [3740]
batesz | 325    2014-07-08 22:23:00 [3740]
A Nema17es motorjaim mindig lépés vesztesben vannak. A gyorsulás már csak 5m/s2, a max sebesség pedig 50 mm/s. Ezt a táp elégtelenségének tudom be.
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-07-08 22:10:00 [3739]
Devecz Miklós | 2663    2014-07-08 22:10:00 [3739]
Az A4988 driver meghajtható 24V-al is.
;Tápnak használhatsz 24V-ot, a fűtés bemenethez bekötsz egy relét, és a fűtés mehet 12V-ról.
;Én is 24V-ot használok.
Előzmény: batesz, 2014-07-08 22:06:00 [3738]
batesz | 325    2014-07-08 22:06:00 [3738]
Köszönöm,
;Próbálok megfelelő steppert szerezni. Ha nem megy akkor 24V. Az extruder fűtés 12V 40w.
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-07-08 22:03:00 [3737]
Devecz Miklós | 2663    2014-07-08 22:03:00 [3737]
24V-nál mindenképen el kell távolítani ezt a diódát. Az &"X-Y&" motorvezérlő között-alatt van.
Előzmény: batesz, 2014-07-08 22:01:00 [3734]
Virbo | 1138    2014-07-08 22:02:00 [3736]
Engem is érdekelne a dolog. Van valahol magyar nyelvű weboldal?
Előzmény: hjani1970, 2014-07-08 18:56:00 [3727]
Devecz Miklós | 2663    2014-07-08 22:01:00 [3735]
Az asztal fűtés megy a 11A-ről, a motorok és a fuvóka fűtése az 5A-ről.
Előzmény: batesz, 2014-07-08 21:45:00 [3732]
batesz | 325    2014-07-08 22:01:00 [3734]
Ha külön tápot nem kap Usb-ről megy akkor is. Ezek szerint a diodara nincs is szükség.
Devecz Miklós | 2663    2014-07-08 21:57:00 [3733]
Ha 24V-ot akarsz rákötni, akkor a D1 diódát távolisd el, és USB-ről, vagy külön tápról hajtsd meg az ATMegát, különben füst.
batesz | 325    2014-07-08 21:45:00 [3732]
Szisztok,
;Ramps 1.4 5A-es és 11A-es bemenetére lehet különböző tápot kötni, más-más feszültséggel?
;Ha igen melyik a fűtés és melyik a léptetőmotoroké?
;A fűtés 12V-ról megy, a steppereknek 24V-ot szeretnék adni.
hjani1970 | 15    2014-07-08 20:18:00 [3731]
Köszönöm az érdeklődést. Ezeket az árakat direkt a kampányra állítottuk be ami annyit jelent, hogy direk alacsonyak. Sajnos még nem tarunk ott, hogy az általad írt feltételek mellett tudjunk értékesíteni.
Előzmény: keri, 2014-07-08 19:54:00 [3729]
hjani1970 | 15    2014-07-08 20:14:00 [3730]
Köszi az építő jellegü kritikát, felvettük todo-ba a tennivalókat.
;A CraftWare slicer dialog ablakban, advanced módban tudod állítani a Far travel retract és a Far travel prime beállításokkal, hogy mennyit szipkázzon és toljon. Egyébként a gcode visualizerben vissza is tudod ellenőrizni. Ilyenkor E:-4.5 travel elött és E:4.5 travel után. Várok még további építő jellegü kritikát. Mindent megteszünk, hogy jobbá tegyük a software-t.
Előzmény: Vernyul, 2014-07-08 18:51:00 [3725]
keri | 14086    2014-07-08 19:54:00 [3729]
Engem érdekel, komolyan! De csak akkor fizetek ha kezemben a működő nyomtató. Így megfelel?
batesz | 325    2014-07-08 19:48:00 [3728]
12V 20A táp. 6 vezetékes motor. Más vezérlővel ment korábban. Átkötöttem, most már indul, de továbbra sem gyorsul.
Előzmény: Vernyul, 2014-07-08 18:53:00 [3726]
hjani1970 | 15    2014-07-08 18:56:00 [3727]
;Megjelent egy teljesen új, magyar fejlesztésű
;3D nyomtató 100.000.- Ft alatti áron Indiegogo kampány keretein belűl.
;Software-el együtt:
;;CraftWare 1.0 beta;
;Indiegogo oldal:
;https://www.indiegogo.com/projects/craftbot-3d-printer/x/4282704
Vernyul | 1392    2014-07-08 18:53:00 [3726]
Állítgattad már a vezérlőkön a potikat, hogy több áramot adj a motornak? 12V-od rendben van? Hány A-t tud a tápod?
Előzmény: batesz, 2014-07-08 18:21:00 [3723]
Vernyul | 1392    2014-07-08 18:51:00 [3725]
Grafikus része tényleg szép kicsit szokni kell a használatát de jól mutatja a dolgokat. Legötletesebb, hogy a supportot te tudod megépíteni a modelnek ha kell.
;A szeletelő része gyors nagyon viszont nem jöttem rá, a szálviszaszívás sebbeségét hol lehet állítani csak a mennyiségét és sajnos el is álítottam 5mm szívás után csak 4.5mm-t toltam vissza hát nem lett szép:
;Kicsit meg kellet erőszakolni, hogy a Deltán nyomtatni tudjam a gcode-ot mert nem ismeri a az asztal közepe a 0,0 beállítást de mivel saját gépük szoftvere ez megbocsájtható.
;Viszont a Z-t 600-as feedratel mozgatja és nem lehet állítani, így mire a delta levánszorog 420mm-t az asztalig eltelik egy kis idő, de a gcode-ba belenyúlva orvosoltam a problémát.
;Nyomok egy másik brekencset mindjárt, most jó szálvisszaszívással mert amúgy a fejmozgás elfogadható bár itt sem sikerült teljesen megvalósítani még a legrövidebb útvonalon mozogjon a fej dolgot(nyomtat megcsinálja a kitöltést amit a modellen belül valahol befejez és onnan viszi a fejet a következő helyre, szebb lenne ha a kitöltést úgy számolná, hogy tudja hova kell majd mennie a kitöltés végén és ahoz a ponthoz a legközelebb fejezné be a kitöltést ezzel a legkevesebb üresjárattal valósítva meg a nyomtatást a Cura motorja ebben nagyon jó.)
;Amúgy gratulálok a Honfitársainknak a projekthez, szép megvalósítás! Amúgy gondolkozok, hogy rendelek tőlük egyet nyomit 100e+áfa nem sok érte és Augusztusra igérik.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-07-08 18:03:00 [3722]
elektron | 15859    2014-07-08 18:48:00 [3724]
Nem a 12V-od gyenge ? 2A-es motorral is még mennie kellene kb.
batesz | 325    2014-07-08 18:21:00 [3723]
;Milyen stepper motort lehet ramps 1.4-re csatlakoztatni, A4988 driverhez, hogy működjön is?
;Jelenleg csak kis teljesítményű motorokkal hajlandó működni. Nema17-el már nem megy, lépést veszt, mielőtt elindulna. 12V-ról próbálom, értékek már minimumon vannak.
Hunka Tibor | 8036    2014-07-08 18:03:00 [3722]
Nekem tetszik , a soronkénti ellenőrzés meg nagyon .
Előzmény: Vernyul, 2014-07-08 15:22:00 [3718]
szokes | 1651    2014-07-08 16:53:00 [3721]
na ez mondjuk elég jó felvetés... ha lehet ilyet, hogy külön tápolgatni őket... még annyira nem mélyedtem bele
Előzmény: Vernyul, 2014-07-08 16:44:00 [3720]
Vernyul | 1392    2014-07-08 16:44:00 [3720]
Bármit használhatsz tulajdonképpen motorvezérlésre annyi a sztori, hogy az impulzust kell hosszabra venned ha maradsz az arduino-nál mint agynál.
;Vagy beagle bone black-et használhatsz ahoz is van ramps szerű kiegészítés de elég drága:
;;Replicape;
;A legegyszerűbb ha maradsz a ramps-nél de 24 voltot adsz neki és külön tápra rakod az arduino-t. A DRV8825 gond nélkül elbír 24 volton 2A-en egy nema23-as mocit annak elégnek kell lennie.
szokes | 1651    2014-07-08 16:01:00 [3719]
tud valaki vagy látott már valaki működő megoldást nema23-as motorokhoz?
;azttudom hogy a ramps-nak elég rövid az impulzus ideje és ezért a legtöbb meghajtó nem pontos vele...
;egy nagyobb méretű gép építésébe kezdtem, amin kicsinek találom a nema17-es motorokat.
;azok jól működnek most az i3-on, a e3d fejjel szép alkatrészeket tudok nyomtatni ABS-ből, de a munkatér nekem kicsi:)
Vernyul | 1392    2014-07-08 15:22:00 [3718]
;100e ért jó árban lesz remélem sikerül összehozni rá a pénzt, most néztem a Craftware programjukat, kap is egy békát és lássuk mit kezd vele.
;Bár az expert settinget használva már problémába ütköztem mert 1366x768-as kijelzőn nem lehet megnyomni a slice gombot, nem fér ki a képernyőre , megyek dugok rá egy monitort, hogy megnyomjam a gombot....
Előzmény: sonaj70, 2014-07-08 13:57:00 [3717]
sonaj70 | 3    2014-07-08 13:57:00 [3717]
Ez érdekes lehet: ;http://pcforum.hu/hirek/16235/Olcso+3D-s+nyomtato+gyartasara+gyujtenek+penzt+magyar+feltalalok.html;
sonaj70 | 3    2014-07-08 13:56:00 [3716]
Ez érdekes lehet: http://pcforum.hu/hirek/16235/Olcso+3D-s+nyomtato+gyartasara+gyujtenek+penzt+magyar+feltalalok.html
Vernyul | 1392    2014-07-08 05:05:00 [3715]
Király! Majd kérünk képeket, hogyan sikerült nyomtatni vele.
Előzmény: szokes, 2014-07-07 20:12:00 [3710]
Vernyul | 1392    2014-07-08 05:03:00 [3714]
A flow-t nem nagyon kellene piszkálnod majd ha jól van beállítva a szálmennyiség. Igen az első réteg nyomtatási sebessége alacsonyabb, én 20 mm/s-al nyomom az első réteget és utána 50 mm/s-al a többit szeletelő szerint. Ha mehet gyorsabban is a nyomatatás mert nagy a tárgy vagy csak teszt darab lesz akkor az LCD-n szoktam felvenni a sebességet, az E3D v5 fej gond nélkül bírja a 200 %-ot is (100 mm/s –os nyomtatás).
;Ha tapad már rendesen jöhet a béka az asztal hőmérsékletet pedig nyugodtan ved feljebb 70 fokra csak jobb lesz a tapadás vele.
Előzmény: Libus, 2014-07-07 21:55:00 [3712]
elektron | 15859    2014-07-08 00:43:00 [3713]
Pl. egy elektromos áramkör 3D modelljét kinyomtatom majd. Mérethelyesen.
Előzmény: Vernyul, 2014-07-07 18:34:00 [3709]
Libus | 1024    2014-07-07 21:55:00 [3712]
Levettem 20%-ra a sebességet, 90-re a flowt, 220 a fej és 60 a bed így sikerült a csillag.
;Persze az első réteg után emeltem a sebességet fel egészen 100%-ra és jó lett az eredmény !
;Jöhet a béka?
Előzmény: Libus, 2014-07-07 20:57:00 [3711]
Libus | 1024    2014-07-07 20:57:00 [3711]
A fej 0.4-es első layernek 0.25-öt adtam meg, normál rétegnek 0.3-at. Menjek lejjebb az első réteggel?
Előzmény: Vernyul, 2014-07-07 17:52:00 [3704]
szokes | 1651    2014-07-07 20:12:00 [3710]
ma megjött a fej! köszi!
;igy ma beépítettem egy e3d v6 hotendet illetve egy hyena 2.0 csavart a gépembe, most tesztelgetem:)
Vernyul | 1392    2014-07-07 18:34:00 [3709]
Te már elindultál az úton első körben alkotsz, hogy mozogjon és nyomtasson, majd szenvedsz, hogy tapadjon (le és össze is) majd játszol a beállításokkal, hogy nézzen is ki valahogy az a műanyag izé amit kifolyatsz a fejből.
Előzmény: elektron, 2014-07-07 18:21:00 [3707]
Devecz Miklós | 2663    2014-07-07 18:27:00 [3708]
Kapton felrakás:
;Szapanos vizzel be kell nedvesíteni a takarni kivánt felületet, majd rá kell fektetni a kapton fóliát.
;Müanyag lappal kipréseled a buborékokat, vársz vagy fél órát a teljes száradásig, majd nyomtathatsz.
Előzmény: Libus, 2014-07-07 17:34:00 [3701]
elektron | 15859    2014-07-07 18:21:00 [3707]
Elég sok csínja-bínja van ennek úgy látom, szinte megrémül az ember, hogy elkezdje e csinálni.
Vernyul | 1392    2014-07-07 18:20:00 [3706]
Kapton szalagnál nem kell rács sem, max. szoknyát nyomok neki 5 szál szélesen ha kicsi a tárgy, hogy nagyobb legyen a tapadó felület, utánna nyom nélkül lehúzható a széléről a rács nagyon látszik a nyomat alján a kaptontól pedig sima és tükörfényes lesz az alja:
;Látszik a szoknya ( a hártya) is a szélén bár összetörve mert a nyomat amúgy kuka lett szálelakadás miatt (amúgy szürke Herz ABS)
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-07-07 18:08:00 [3705]
Devecz Miklós | 2663    2014-07-07 18:08:00 [3705]
Nekem a hajlakk bejött, üveg lapnál.
;ABS-nél asztal 80-100 fok, fej 230 fok.
;PLA-nál asztal 60-70 fok, fej 185-190 fok.
;A hajlak csak akkor kezdett müködni, amikor már legalább 0.5 mm réteg felkerült a lapra. ezután már csak egy kicsit kell rásegíteni, minden nyomtatásnál.
;A nyomtatás &"Raft&" &"tutaj&" üzemmódban van, ilyenkor nagyobb felületen tapad.
Előzmény: Libus, 2014-07-07 17:42:00 [3702]
Vernyul | 1392    2014-07-07 17:52:00 [3704]
Kapton nélkül nekem sem ment nagyon, én 70 fokra fűtöm az asztalt (ekkor lesz a teteje 60 fok lézeres hőmérővel mérve) és probléma nélkül tapadnak a hegyes szögek is. Mi a rétegvastagságod az első rétegnél? 0.1-0.2-nél nem ajánlatos többet nyomni.
Vernyul | 1392    2014-07-07 17:47:00 [3703]
Ok, mail megjött holnap postázom. Már ezt is elég macera buborékmentesre lerakni, lehet kellene rendelni 200mm széleset és megnézni mennyire szívás vele dolgozni és akkor nem látszanának a nyomat alján sem a szalag illesztések. De arra nagyon vigyázni kell bárhol sérül kuka az egész. Itt meg csak kicseréled az a csíkot.
Libus | 1024    2014-07-07 17:42:00 [3702]
Egyébként mit csinálok rosszul, mert tapadás problémáim vannak főleg amikor support réteget szeretnék letenni vagy eleve hegyes szöget próbál húzni a fej a visszaforduláskor szinte azonnal felkapja a sarkot. Tehát például a teszt kocka megy szépen, de egy öt ágú csillagot már nem tudok nyomtatni, ugyanígy a supportnál a cikk-cakk az kivitelezhetetlen.
;PLA szállal, E3D fejjel, hőfok 190 és 220 között, asztal 20-60 között melegítve nem sok változást tapasztaltam. Volt már hajlakk + felérdesítés, különböző szalagok, PE és cellulóz is, de semmi, üveg hordozón, sebesség 50-100% extruder 80-120 között állítva.
;Utoljára építettem állítható résoptós Z nullázót, de nem lett jobb, igaz ezzel még játszani kell egy kicsit
[ 1.6281 ]
